Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Tämmöinen tuli ostettua black fridayna. Kone sammuu aina välillä lennosta kesken käytön.
Prosessori käy kuumana, siihen tarkoitus laittaa Noctuaa vakiovispilän tilalle, mutta onkohan tuon 550w bronze turhan laiska virtalähde tälle?
3700x / 3070 malli kyseessä
Edit: kone muuten vakiona, mutta laitettu toinen m.2 ssd
Powerin vaihtamisella on toki helpoin kokeilla olisiko vika siinä, mutta takuullisen koneen kanssa kannattaa yleensä huoltoa vaivata asialla. Voihan vika olla vaikka emolevyssäkin
Hei,
Kiitos tiedosta. Tässä on ollut aika monta ehdotusta CPU-coolereille, mutta osaisiko joku sanoa mikä on siis sellainen cooleri jossa 1. ei tarvitse irrottaa alkuperäistä backplatea ja 2. sopii suoraan näillä M2,5 ruuveilla? Hienointahan ois jos olisi cooleri, joka sopii ilman mitään ekstraruuveja. Toisin sanoen mahdollisimman plug&play ratkaisu? Yritän välttää turhaa kikkailua tän kanssa.
Jäähyn voi vaihtaa ilman takuun menetystä jos käyttää M2,5 X 20mm ruuveja uuden jäähyn kiinnikerautojen asennukseen, silloin voit käyttää emolevyyn liimattua orkkis backplatea.
Joka tapauksessa takuu pitää aina hoitaa siten että koko kone palautetaan alkuperäistä vastaavaan konfiguraatioon. M2,5 ruuveja käytettäessä koneeseen ei jää minkäänlaisia jälkiä siitä että siinä olisi joku toinen jäähy käynyt pyörähtämässä.
PS. Jos haluaa koneeseen paremman ilmankierron näytönohjaimelle niin eteen kannattaa hankkia P12 Silent tuulettimet. Ne pitäisi pyöriä aina 1050 rpm nopeudella Lenovossa koska ne ovat 3-pinnisiä tuulettimia.
Tämä siis taitaa olla ainoa vaihtoehto, jossa ei tarvitse irrottaa backplatea.
Johan se on kumma jos 5800 ei tuolla ala jäähtymään (Zalman CNPS17X). Mahtuu nipinnapin kun jäähyn tuulettimen pisti alimmalle mahdolliselle korkeudelle.
M2,5x20mm ruuvit ja 11mm muovi-spacerit tarvitaan asennukseen.
EDIT: Tuulettimen ledit sai suoraan kiinni emolevyn takana olevaan RGB-ohjainhärpäkkeeseen niin valotkin toimii suorilta ja niitä saa säädettyä Vantage-ohjelman kautta normaalisti.
HUOM! Prosessorituulettimen ärgeebeetä saa säädettyä vain jos käyt BIOSista virranhallinta-osiosta laittamassa "150W premium ilmajäähy"-asetukset päälle.
EDIT2: No huhhuh, pistin BIOS-asetuksista päälle 150W ilmajäähyn powerlimitit niin 5800 alkoi imemään virtaa kuin sieni. 65W TDP prosessori vetää nyt 140W kunnon rääkissä.
EDIT3: Noctuan "harmaat" spacerit voi käyttää myös tässä jäähyssä. Eli voit joko tilata Noctuan kiinnitys setin ~8€ tai 3D-printtaat omat:
1. Kaikki Noctuan Secufirm jäähyt toimii
2. Kaikki jäähyt missä on erilliset muoviset spacerit kiinnikerautojen kiinnitysmekanismissa toimii.
3. Jos nurkista löytyy 3D-printteri ja työntömitta niin lähes kaikki jäähyt maan ja taivaan väliltä toimii.
Kiitos selvennyksestä :thumbsup:. Eli jos hankin esim. yhden noista Noctuan Secufirm jäähyistä (tai tuon Zalmanin CNPS17X:n) ja lisäksi sen mounting-kitin, tarvitsenko yhä niitä Partcon M2,5 X 20mm ruuveja?
Suositteletko itse tuota Zalmania?
Noctuan jäähyt on lähes kaikki järjestään sopivilla kiinnitysraudoilla varustettu kunhan siinä on tuki LGA115x/LGA1200 jäähyille. Kaveriksi vaan ne ruuvit.
Zalmanista itse maksoin noin 24€/kpl, nykyään Zalmanin hinta on ihan eri tasolla joten parempi suunnata Noctuan suuntaan (NH-U12S redux yms.).
Oma kone on se versio, jossa melko pieni 512 Gt SSD (M.2 PCIe NVMe). Kun latasin Forza Horizon 5:n, levy melkein täynnä ja lisätilaa pitää ostaa. Mitä 3,5"/2,5" SSD levyjä tai M.2 SSD levyjä olette koneisiinne ostaneet? Kiinnostaa kuulla suosituksia, jos joku toimiva merkki + malli löytynyt. Omat tiedot hieman ruosteessa eli pitää lueskella kuinka paljon nopeampia nuo M.2 levyt ovat, kun ne ilmeisesti kuuminta hottia. Amazon.de kautta tarkastettuna M.2 levyissä hintataso näyttää olevan 100e per TB.
Tuon toisen SSD M.2 paikan käyttö ilmeisesti vaatii näytönohjaimen irrotuksen, mutta tuskin se maailman vaikein homma on, jos backplate + prosessorin tuulettimen vaihto onnistui.
Saapui se omakin kone viimeinkin Gigantista, ja kyllä mä jollain perverssillä tavalla tykkään tästä RGB-härpäkkeestä joka tuli ostettua, vaikka melkein nelikymppinen aikuinen mies olenkin, sen verran nörtti kuitenkin että vetoaa jollain tavalla. Ajattelin että kerrankos sitä elämässään sitte ostaa full retard RGB-vehkeen kun pöytäkoneen itselleen hankkii :whistling:
Itse asiassa tämä on varsin asiallisen näköinen ja tuntuinen paketti kaikin puolin, rakenteenkin puolesta vaikuttaa tanakalta paketilta ja viimeistely on kohdallaan. Tuulettimien väriäkin saa sitten vaihdettua vähän hillitymmäksikin jos sateenkaariefekti alkaa jossain vaiheessa pännimään, kerkesinkin jo säätää pari rauhallisempaakin profiilia sinne valittavaksi. Näytönohjaimen valaistu teksti on aika kiva "final touch" koneen lookkiin.
Työpöytäkäytössä tuuletinmelu ihan olematonta, rasittamaan en ole vielä kerennyt kun vasta alkukonffaukset meneillään. Ilmanvaito varmaan ihan ok kun edessä 2x120mm ja takana ulostyöntävä + katto verkkoa. Prossutuuletin on kasvanut aikaisemmasta mm. Sampsan videoarvostelussa nähdystä ja on nyt aika vakuuttavan kokoinen ja näköinen. Toivottavasti myös tehokas, ainakin näyttää siltä.
Kone tuli valmiiksi Windows 11 kanssa eikä siitä ole tähän mennessä vielä mitään positiivista sanottavaa, kaikki muutokset mitkä olen huomannut verrattuna 10:iin on menneet huonompaan suuntaan... Jännityksellä odotan toimiiko kaikki softat tässä mitä tarttis asentaa vai pitääkö alkaa puuhaamaan downgradea mikä vissiin on sentään mahdollista jotenkin.
Tommonen se on, näyttää pimeässä aika hauskalta :interested:
Kannattaa ladata Lenovon manuaali mistä näkee komponenttien paikat, emolevyn kuva ja slotit näkyy sivulla 65 System board. Molemmat slotit on aika piilossa, mun koneessa asennettu levy on tuolla ylemmässä slotissa ja alempi on vapaana. Näytönohjain pitää varmaan ottaa irti jotta sinne pääsee käsiksi, mutta ei pitäis olla mikään paha rasti irroittaa sitä.
Kaikkien m.2 nvme-levyjen pitäis toimia, kannattaa etsiä testien perusteella sellainen jossa on hyvä hinta-laatu-suhde. Omassa koneessa esiasennuslevy näyttää olevan Samsungin PM981a-sarjaa (1TB, MZVLB1T0HBLR). Onhan noi älyttömän paljon nopeampia kuin SATA SSD:t tai HDD:t, eikä hintaeroa enää nykyään niin kamalasti ole. Teran nvme:n saa ihan järkevän noin reilulla satasella , alennuksesta voi bongata hyvän allekin.
Kaveri tälläsen Lenovon osti Ryzen 7 5800x ja 3070. Kokeiltiin eilen pelailla, discordis ääni ihan puuroa ja pelit lagaa. Jotain vikaa verkko yhteydessä. Kokeiltiin wlania ja kaapelia yhdistää, sama homma molemmissa. Puhelimella yhdistää samaan verkkoon niin lataus nopeudet ok. Onko näissä joku Lenovon oma palomuuri tms joka nyt ahdistelee?
Lenovo vantagessa ainakin jokin network kiihdytinominaisuus. Kannattaa kokeilla ottaa se pois päältä
Lenovo Vantagessa olisi ilmeisesti mahdollisuus säädellä kelloja ja esim. tuulettimien nopeuksia. Lenovo kuitenkin varoittaa vaurioitumisriskistä, kun sinne on siirtymässä. Onkohan kukaan löytänyt vastausta siihen, uskaltaako tuolta takuun kannalta säädellä esimerkiksi ainoastaan tuulettimia herkemmälle vai saako sanoa heti hyvästit takuulle?
Nuo varoitukset ovat olemassa vain sen takia että virallisesti Intel epää takuun kaikille prosessorille jos niitä kellotetaan. Jopa muistien XMP profiilien käyttö epää prosessorin takuun kun sekin on kellottamista. Tämä siis pätee kaikkiin kellotusemolevyihin, kerroinlukottomiin prosessoreihin ja XMP-muisteihin.
Mutta todellisuudessa ei se mitään takuita pura millään tavalla kun kellottamisesta ei jää mitään jälkiä prosessoriin, se on vain Intelin tapa turvata selustansa lakijargonilla jos kakka osuu heillä tuulettimeen. Sama pätee myös AMD:lle vaikkakin AMD ei ole niin suorasanainen asian suhteen.
Lisäksi ei Vantagen kautta pysty säätämään tuuletin nopeuksia näillä pöytäkoneilla ellei sinne ole yhtäkkiä tullut jokin uusi päivitys joka sen mahdollistaisi.
Ne on ihan höpö varotuksia. En ite löytäny sieltä kuin näyttikselle kellotus mahdollisuuden ja se on niin pieni minkä sillä saa. Suosiolla näyttistä kutitella esim. msi afterburnerilla.
Vantage omalle 3070 kortille vaan oisi antanu +30MHz joka on olematon ero vielä.
Kiitoksia vastauksista.
Mulla siis tuo otsikonmukainen pöytäkone. Muutaman tunnin käytön perusteella olen tyytyväinen R5 5600g + 3060ti settiin. Warzonea pelatessa prossun lämpö nousee nopeasti 80°C mutta ei yli, ilmeisesti siinä tulee kynnys tuulettimen nopeuden lisäämiselle. Mietin olisiko tuota järkeä viilentää jo aiemmin pidemmän käyttöiän toivossa?
Nvidian suorituskyky-säätimillä (sieltä Alt+Z pikanäppäimen takaa) näyttikselle näytetään tavoitelämpötilaa 83°C. Pelatessa pysyi max 70°. Onkohan tuo 83 oikeasti ihan ok pidemmän päälle vai kannattaako pyrkiä mieluummin siihen 70 tai alle?
On vielä ihan ok tuo 70c ja tuskin se pelatessa koskaan pääsee tuonne "tavoite" 83c asti mitenkään. Muutama eri purkki näitä ollu niin eine vakiona mikään ole yli 80c näyttis menny.
Kuten yleensä näihin niin suositus vaihtaa vakio sirkkelin tilalle eri prossun jäähy. Nousee tehot ja tippuu lämmöt reilusti jos ne huolettaa. Jos siihen ei jaksa rueta niin ei muutaku kovaa pelaamista vaan. Melutasoa saa alas paljonkin eri prossu coolerilla.
Mikä toi 3060 Ti on? Speksit kiinnostaa, esim. onko jossain mittoja, lähinnä paksuus kiinnosta ja pituus?
Tuolla ihan ensimmäisellä sivulla on kuvat kortista.
2,5 slottinen, pituutta en nyt tältä istumalta muista.
Näköjään Lenovon RTX3080 on ihan perus referenssi PCB:llä varustettu. Hyvin näyttää Alphacoolin referenssi vesiblokki siihen menevän kun sitä tuossa mallailin, pitää vielä kaivella jostain paremmat lämpötyynyt orkkis ripulin tilalle.
Tällä hetkellä Alphacoolilta saa B-stock blokkeja polkuhintaan: B-Ware Alphacool Eisblock ES Acetal RTX 3080/3090 Reference mit Backplate
15€ 240mm radit tosin lopussa tällä hetkellä.
Tästä mielipiteitä tähän 1399€ hintaan? Oisko ihan pöljä ostos? Kasaamaan en ala ja mielellään näistä muutamasta isosta firmasta ostais niin helppo kuskata korjaukseen jos takuuaikana hajoaa.
Erittäin jees ja helppo valinta. Ja tosiaan prossun jäähdyttimen päivityksellä suorastaan loistava.
Ei ole pöljä ostos kunhan tiedostat tuon purkin puutteet.
Hinta on joko alhaisin tai lähes alhaisin millä tuota T5 3070 komboa on myity koskaan.
Ns markettikoneiden parhaimmistoa jokatapauksessa standardi osineen.
[URL
Ei ole omasta ylempänä mainitusta pöntöstä pahaa sanottavaa. Laadukkaan oloinen ja hiljainen. Ainakin sivuikkunallisissa on prossutuuletinkin päivitetty siitä mitä on aiemmin ollut ja vaikuttaa jo aika pätevältö valmiiksi.
Takuu on 24kk on-site + premium care, joten ei tarvitse kantaa mihinkään jos tulee vika, soitat Lenovolle ja ukko tulee kotiin katsomaan ;)
On ollut halvemmalla, Lenovon omasta kaupasta sai noita ~1280€/kpl (muuten sama mutta pcie 4.0 SSD, lasipaneeli ja yksi RGB-tuuletin). Joskus viime syksynä siis.
Oliko tuossa Gigantin tarjouskoneessa 1399€ Tuo parempi prossucooleri vai tuo Sampsan videossa oleva huonompi?
Nyrkkisääntö on että kaikki metallipaneelilla olevat Lenovot käyttää halvinta mahdollista jäähyä, eli sitä Sampsan videon jäähyä.
Tuotetiedoissa saattaa lukea 150W/tms. jäähdytys ja tällöin on isompi cooleri.
ja tästä piti Tiihokatti sulta kysyä, kun kaveri hankki 11400F prossulla tällaisen Lenovon niin onko CPU:lla powerlimitit käytössä ja saako ne BIOSista avattua? Tämä kone tulikin juuri torni coolerilla vaikka kylki peltiä.
En ole huomannut että joku olisi laittanut kuvia tuosta jäähyn takalevy irroituksesta niin tässä muutama.
Kun ei tuonne emon ja takalevyn väliin uskaltanut mitään lähteä työntämään niin käytin hyväksi orkkistuuletinta, varmistelin vain ettei jäähy painunut liian alas / ottanut kiinni keskellä oleviin komponentteihin.
Oli aluksi niin tiukassa ettei uskaltanut enempää voimaa käyttää kun emolevy taipuili joka suuntaan, mutta föönillä lämmittäminen riittikin pehmittämään tarraa ja irtoisikin sitten suht helposti.
Ulosvedin paikoillaan:
Irti:
Mikä "juttu" tässä on, että tätä voidaan myydä näin halvalla? (1449€) :hmm:
Tyyliin melkein 500€ halvemmalla kuin muut myyjät.
HP Omen 25L settejä sai samaan hintaan aikaisemmin 3070ti näytönohjaimella, tosin huonommalla prosessorilla (ja kotelolla).
Ihan kelpo kone tuohon hintaan, prosessorillekkin ovat ilmeisesti laittaneet pienen 3-lämpöputkisen tornijäähyn joka on huomattavasti parempi kuin ne intelin vakiosirkkelin sukulaiset mitä noihin on aikaisemmin tungettu.
Toinen juttu on, että noita vastaavia myytiin yli vuosi sitten jo n.tonnin hintaan. 4000 sarjan näytönohjaimia odotetaan syksylle, joten nyt yritetään myydä vanhat mallit "halvalla" asiaan perehtymättömille. Vastaavia koneita saa irto-osista kasattuna kuitenkin jo samaan hintaan. Kannattaa katsoa niistä tarjouksia, sillä tällä hetkellä valmiskoneet ei ole enää se huippuhinta/laatusuhde!
Joo täytyy vähän tutkia asiaa. Ei jaksaisi itse alkaa kasaamaan ja valkkailemaan jokaista osaa erikseen ja sit esim. nuo jimmsin omat konepaketit on hinnaltaan melko kalliita verrattuna näihin "marketti"-koneisiin. Toki niissä on varmasti laadukkaammat palikat, jos ei prossua ja näyttistä oteta huomioon. No mut joo nää on näitä valintoja valintoja. Lomarahat kolkuttelee kohta tilillä ja konepäivitys on kesän aikana edessä joka tapauksessa. :)
Aina voi tehdä ketjun konepaketit-alueelle uudesta kokoonpanosta, ja tilata suositellut osat+kasauksen sopivasta liikkeestä ;)
Ihan hyvä hinta tuo on. Jimmsiltä suht. vastaavilla osilla räpiköity kone kasattuna 1560e ja siihen lisenssi + wifi palikat päälle, jos niille arvoa laskee.
Laskin itsekin ja kyllä, olet oikeassa. Kasattu on silti tehokkaampi, viileämpi, hiljaisempi ja paremmin päivitettävissä kuin valmiskone. Kasattu ja windowsilla hintaa on tosiaan .n200€ enemmän!
Tarkoitin kuitenkin osien katsomista tarjouksesta, ainakin prosessorin tai näytönohjaimen, koska ne ovat kaikista kalleimmat osat. Toki nyt heti valmis tyyliset koneet maksavat tuota luokkaa tällä hetkellä, mutta siinä tapauksessa ei olla hakemassa eurolla parasta ja sekin on ihan tietenkin ihan ok :) Halusin vain tuoda ilmi, että halvemmalla voi saada parempaa, mutta siitä on tosiaan vaivaa
Ostin Gigantin tarjouksesta, pari viikkoa sitten, 3070 näyttiksellä ja metalli kopalla olevan T5:n. Hyvin soiva peli, on toiminut ongelmitta. Ainoat miinukset, pari turhaa softaa asennettu ja prossun jäähy, mikä menee vaihtoon, täältä saatujen ohjeiden mukaisesti. Suosittelen, jos valmis pakettikone kiikarissa.
Puuttuu koneesta myös tuki xmp profiilille, eli muistit ei toimi ihan täydellä nopeudella. Koneen nopeuteen ero tosin on melko marginaalinen. Ehkä 5% hihasta ravistettuna. Muutenhan nuo koneet on ihan käypäsiä vempeleitä
Muuten tulipa mieleeni. Lenovo vantagesta ainakin itse sain ilmaisen xbox game passin kuukaudeksi. Jos appia ei muuten tarvitse, niin kannattaa tuo lunastaa ennen apin poistamista. Sen taitaa saada lunastettua vaikka olisi tilauskin voimassa
Hassua että noissa "halvoissa" konepaketeissa sitten säästellään tuon jäähdytyksen kanssa, kun eihän nuo hyvätkään prossucoolerit paljoa maksa.
Onkohan muuten tuossa nyt tarjoukseen tulleessa 3070 TI paketissa parempi prossucooleri kuin tuossa aikaisemmassa 3070 paketissa. Uudemassa tarjouksessa Gigantti ilmoittaa Jäähdytystehoksi 95 ja vanhemmassa 65, vai mistä moinen ero?
Kuten sanoin tuossa aikasemmassa viestissä, sinne on laitettu parempi kolmen lämpöputken tornijäähy:
desktops and all in ones :: legion series :: legion t5 26amr5 :: 90rc :: 90rc01bamw - Lenovo Support FI
Valitan foliohattuilua, mutta valmistajat haluavat myydä sinulle koneen parin vuoden välein. Helppo ja hauska tapa lyhentää koneen elinikää on laittaa sinne liian huono jäähdytys.
Aivan. Ajattelin noiden vanhempien viestien perusteella, että noissa missä ei ole kotelossa ikkunaa on edelleen se sama jäähy mikä on sampsan videolla oleva halvin mahdollinen.
Löytyi muuten vanha Jimmsin tilausvahvistuskin vuodelta 2011. :)
Core i7 K2700K @ 4,6GHz, Thermalright Silver Arrow jäähyllä jaksanut 11 vuotta painaa ilman ongelmia. Ainoastaan näytönohjainta päivittämällä ja muistia lisäämällä selvitty tähän päivään.
1500€ silloin sijoitettu ja itse kasattu. Alkaa enemmän houkkutelemaan tuo osien erikseen haaliminen ja kasauksen ostaminen. (kasaukseen ei taida enää kärsivällisyys riittää)
Voiko tuommoiseen esim. Lenovon kyseiseen pakettikoneeseen 3 vuoden päästä ostaa uuden näytönohjaimen ja lisätä muistia ns. vaivattomasti? Vai tuleeko sitten joku piirisarja-yhteensopivuus ongelma tai joku muu Lenovon keinotekoisesti tekemä ongelma?
Onko tämä nyt sellainen että haen tämän enkä kasaa konetta?
Ainakin mun mielestä hyvä tarjous ja niinkuin tuossa yllä mainittiin suht.vastaava kone jimssiltä kasattuna pari sataa kalliimpi.
ja onhan tuossa gigantilla ihan reilu aika palauttaa, jos ei ole mieluinen.
Joo no tämä oli se juuri, kai mä tuon haen.
Kävin vaihtamassa nyt tähän 3070ti malliin ja prossun jäähy oli just toi parempi, sekä kopan kattoon oli lisätty ainakin yksi puhallin. Pika testinä samoilla asetuksilla, selkeesti hiljaisempi kone pelatessa ja fps nousi ihan mukavasti.
Millasia 3Dmark cpu scoreja porukka on tällä saanut ja meneekö joku cpu cooler tuohon suoraan?
Tuli hankittua lisätilaa: WD Blue
Helppo asennus, sivulevy, ja joku ilmavirranohjain irti, yksi nippuside katki sivuleikkureilla jotta saa näytönohjaimen irti (4 ruuvilla kiinni), ruuvi irti emolevyltä, levy paikalleen, ruuvi takaisin paikalleen ja loput hilkkeet takaisin käänteisessä järjestyksessä.
Kaikenkaikkiaan tuntuu hyvältä pakettikoneelta. Joskus joutui enemmänkin pakettikoneiden kanssa puuhailemaan ja aikamoista paskaa tuntuivat olevan, tämä on huima parannus niihin.
Noniin tulipa sitten itsekin laitettua tuo Gigantin tarjouksessa oleva paketti tilaukseen. Pyörittelin tässä useampia eri valmiskoneita sekä kasauksia hintahaarukassa 1500-2300€ mutta jotenkin sitten loppujen lopuksi järkeilin itselleni tämän (kiitos tämän langan). Kyllä tolla varmasti ne muutamat warzonet räiskii menemään. Päivittelee sitten tuohon lisää tuuletinta ja muistia jos niikseen kaipaa.
Maris
