Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Luultavasti jos peli olisi graafisesti vaativampi (näyttikselle enemmän kuormaa ja prosessorilla vähemmän) ainakin droppailut vähenisi. Nyt käy varmaan niin että prossu käy äärirajoilla ja vaikuttaa jo esim Windowsin toimintaan.
Eli mitä pitäisi tehdä tässä kohtaa?
Siis ei mitään? Se kone toimii esim. 3DMarkin tuloksien perusteella sillä tasolla kuin pitää. Toisekseen kukaan ei tiedä mitä muuta sille koneelle on tehty, mitä asetuksia muutettu, onko rautaa muutettu tai lisätty tai mitään muuta vastaavaa. Kolmannekseen kun kuvauksena on vain sinun kirjoituksesi "ongelmasta".
En ole alan ammattilainen ja tiedän perusasioita. Koneeseen ei ole vaihdettu mitään osia eikä lisätty mitään ylimääräistä. Asetuksia on hankala alkaa kertomaan mitä on muutettu ja mitä ei, kun kaikilla ei ole välttämättä merkitystä ja asetuksia on paljon.
Minen tiedä noista ns kilpapelaamispeleistä mitään, mutta jos freimien droppailut on se ongelma niin asettaa ylärajan niille, jolloin prosessorille jää tehokaistaa vaativimpiin kohtiin ja silloin ei putoa niin alas tai lainkaan eli saa tasaisemman suorituskyvyn.
Tuli nyt tuo uusi cpu cooleri asennettua pari viikkoa sitten ja lämmöt on nyt kurissa eikä heilu siellä 80c pelatessa
Seuraavaksi mietin tuota ramin ostoa lisää 16gb (Rusnan viestissä jo vinkattu sopivaa)
Kokeillaan vielä CPU-Z:lla eli mene CPU-Z | Softwares | CPUID ja paina "ZIP + ENGLISH" painiketta sitten paina "DOWNLOAD NOW" painiketta. Pura zip-paketti, käynnistä "cpuz_x64.exe" sovellus. Paina Yes (Kyllä) kun Windows kysyy saako sovellus muuttaa asetuksia. Ota kuvakaappaukset välilehdistä CPU, Mainboard, Memory, SPD ja Graphics. Koosta niistä vaikka yksi kuva Paintilla ja lisää tänne.
Huom! Sovelluksesta saa raportin teksti- ja HTML-muodossa, mutta ne ovat niin pitkiä ettei niitä pysty tänne pasteamaan.
Siinä on kaikki mitä kysyit
Veljelläni oli vielä "default" nvidia control panel asetukset eli suosii laatua ja mulla suorituskykyä mutta mulla sauna servulla paikalleen 35o fps ja hänellä pyörii liikkeessä 700. Mielenkiintoista.
Laittakaa nyt ihmeessä pelistä samat asetukset päälle ennenkuin sen suurempia johtopäätöksiä, muuten vertailette ananasta appelsiiniin :D
Tuo veljesi intelin prossu on uudempaa sukupolvea ja varmasti noissa prosessoripainoitteisissa vähäisille ytimille suunnitelluissa peleissä voittaa zen2 prossusi.
Tuntuu selvästi myöskin että pelistä tuli vähemmän "smoothimpi" kun laitoin laatu asetukset mitkä veljellänikin on.
Nämä viestit ei kuuluisi enää tähän ketjuun, koneesi on ihan kunnossa kuten todettu jo aiemmin. Nyt on kyse CS:n asetuksien rukkaamisesta.
Mutta edes etäisesti Legioniin palataksemme, tuolla sinulle ehdotetulla 5700x prossuun vaihdolla saisit suorituskykyä allaolevan mukaisesti:
Käykö prosessorit AMD Ryzen 5 5600x, 7 5700x ja 7 5800x kaikki Lenovo Legion T5:n ja prosessorin riittääkö jäähy niihin?
Mikään luettelemistasi prosessoreista ei ole tuon rusnan infopaketin mukaan virallisesti tuettuna. Oletettavasti toimivat ja tuo 5700x on tässä ketjussa vahvistettu toimivaksi.
Nykyinen prossusi on tdp arvoltaan 65w ja niin on esim myös tuo 5700x eli prossujäähy käy sellaisenaan ellet sitten halua sitäkin samalla vaivalla parantaa. Esim tuossa infopaketissa mainittuun noctuan reduxiin.
Ymmärräthän sinä nyt sen, että oli se FPS 350 tai 700, niin sillä EI OLE MITÄÄN VÄLIÄ? FPS:llä yli tyyliin sanotaan vaikka 100 ei ole mitään merkitystä. Se ei tee yhtään parempaa pelaajaa. Katsoin nuo sinun CPU-Z tiedot ja täysin samaa kuin minulla eli raudassa ei kyllä vikaa ole. Se toimii niin kuin pitää. En edelleenkään ymmärrä mikä sinulla tässä on se ongelma? Kun se vaikuttaa vain olevan se, että sun veljes koneella on isommat FPS:t. Se ei nyt ole yllätys, kun hänellä on parempi prosessori.
Mutta Rgb-valot tekevät paremman pelaajan :D
Mutta ettei nyt jää vain pelkäksi vittuiluksi niin vaikka noiden juutuubivideoiden aitous on välillä kyseenalainen niin tuo yhtäkkiä useamman videon perusteella vaikuttaisi sellaiselta:
Tuo 12400f on vain tuossa kyseisessä pelissä paljon vireämpi ja tuo 3700x on vielä pikkaisen mopompi kuin videolla oleva 3800x vaikka ero ei ole suuri.
Kannattaa se prosessorin jäähdytin kyllä ehdottomasti vaihtaa samalla jos prosessorin vaihtaa. Voi jo pelkkä jäähdyttimenkin vaihtaminen piristää suorituskykyä kun kellotaajuudet pääsee nousemaan korkeammalle.
Päivitin prosessorin 3700X -> 5700X ja ostin 2x8 GT muistikampaa (Rusnan viestin Crucialit) lisää. Ei ongelmia päivittämisessä. Time Spy nousi 12 095 -> 12 630 joista CPU Score 8 632 -> 10 587. Jostain syystä muistit toimivat vain 2660Mhz nopeudella esim. 3DMark sanoo
Koodi:
Memory
    32,768 MB
Module 1
    8,192 MB Crucial Technology DDR4 @ 2,660 MHz
Module 2
Module 3
    8,192 MB Samsung DDR4 @ 2,660 MHz
Module 4
ja CPU-Z
Koodi:
Memory SPD
DIMM #                1
    SMBus address        0x50
    Memory type        DDR4
    Module format        UDIMM
    Module Manufacturer(ID)    Crucial Technology (7F7F7F7F7F9B0000000000000000)
    SDRAM Manufacturer (ID)    Micron Technology (2C00000000000000000000000000)
    Size            8192 MBytes
    Max bandwidth        DDR4-3200 (1600 MHz)
    Part number        CT8G4DFRA32A.C8FR
    Serial number        E81A7137
    Manufacturing date    Week 28/Year 23
    Nominal Voltage        1.20 Volts
    EPP            no
    XMP            no
    AMP            no
    EXPO            no
JEDEC timings table        CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1        10.0-11-11-24-34 @ 733 MHz
    JEDEC #2        11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
    JEDEC #3        12.0-12-12-28-40 @ 866 MHz
    JEDEC #4        13.0-13-13-30-43 @ 933 MHz
    JEDEC #5        14.0-15-15-34-48 @ 1033 MHz
    JEDEC #6        15.0-16-16-36-51 @ 1100 MHz
    JEDEC #7        16.0-17-17-38-54 @ 1166 MHz
    JEDEC #8        17.0-17-17-40-57 @ 1233 MHz
    JEDEC #9        18.0-18-18-42-60 @ 1300 MHz
    JEDEC #10        19.0-19-19-44-63 @ 1366 MHz
    JEDEC #11        20.0-21-21-47-68 @ 1466 MHz
    JEDEC #12        21.0-22-22-50-71 @ 1533 MHz
    JEDEC #13        22.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
    JEDEC #14        23.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
    JEDEC #15        24.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
DIMM #                2
    SMBus address        0x51
    Memory type        DDR4
    Module format        UDIMM
    Size            8192 MBytes
    Serial number        E81A673B
    EPP            no
    XMP            no
    AMP            no
    EXPO            no
DIMM #                3
    SMBus address        0x52
    Memory type        DDR4
    Module format        UDIMM
    Module Manufacturer(ID)    Samsung (CE00000000000000000000000000)
    SDRAM Manufacturer (ID)    Samsung (CE00000000000000000000000000)
    Size            8192 MBytes
    Part number        M378A1G44AB0-CWE
    Serial number        404B0DE2
    Manufacturing date    Week 03/Year 21
    EPP            no
    XMP            no
    AMP            no
    EXPO            no
    JEDEC #14        24.0-22-22-52-74 @ 1600 MHz
DIMM #                4
    SMBus address        0x53
    Memory type        DDR4
    Module format        UDIMM
    Size            8192 MBytes
    Serial number        404B0DEA
    EPP            no
    XMP            no
    AMP            no
    EXPO            no
Crucialin kammat on ne mitkä itse lisäsin.
Onko muistit nyt pareittain 1&3 ja 2&4
Kun tuosta listauksesta voisi olettaa ettei ole noin laitettuna.
Rupesin itse juurikin katsomaan. Eli kun katsoo emolevyä sivusta päin siten, että prossu on vasemalla ja heti sen vierestä katsoo muistien paikkoja, niin olivat
TYHJÄ SAMSUNG TYHJÄ SAMSUNG
ja laitoin siis noihin tyhjiin nuo Crucialit. Onkohan nyt siis siten, että tehtaalla on jo kämmätty kampojen paikat noissa Samsungeissa? Yritän nyt metsästää jotain emolevyn ohjekirjasta, josta näkyisi miten nuo muistislotit ovat.
Ei oo kämmätty, useissa emoissa juuri 2&4 on se oletuspari.
Eli muistit on oikein laitettu kun ovat noin kuten olet laittanut. Biossin palautus oletukseen ja uudeelleen buuttaus josko hakisi sitten muistien asetukset uusiksi. Lenovon bios on kyllä käsittääkseni todella suppea, mutta kai siellä nyt jotain asetuksia niillekin on?
Sama ongelma ja ilmeisesti ratkaisu:
Noinhan se yleensä menee fyysisesti siellä emolla, mutta jännästi vaan ilmoittaa noissa nuo softat noitten paikat.
Löyty oikea kohta eli BIOSista Advanced -> Memory Overclocking -pudotusvalikko ja sieltä valitsee "Auto Load JEDEC" valinnan sijaan "Manual (3200Mhz)" kts. liitetty kuva.
    153,3 KB · Luettu: 104
Nytkö toimii oikealla nopeudella?
Jos noin niin @Rusna voisi tuohon hyvään infopakettiinsa tuonkin lisätä?
Kyllä toimii
Koodi:
Memory
    32,768 MB
Module 1
    8,192 MB Crucial Technology DDR4 @ 3,192 MHz
Module 2
Module 3
    8,192 MB Samsung DDR4 @ 3,192 MHz
Module 4
ja Windows Task Manager sanoo muistin kohdalla "Speed 3200Mhz" ja samoin CPU-Z.
3DMark Time Spy Graphics Score 13 116, CPU Score 10 740 ja Time Spy Score 12 694.
Pitäisiköhän mun hommata m2 ssd:lle jäähdytyssiili kun sitä ei ole koneessa eikä ole tullut mukana.
Tuskin on hyötyä, mutta tuskin haittaakaan. Mikäs siinä jos tykkää harrastaa, taitaa prossun coolerin joutua irrottamaan jos sen meinaa lisätä. Ihme ettei tuossa ole, itsellä ainakin on vakiona jäähy m2 levyllä....
Niin itsekkin ajattelin kuin useimmissa tulee vakiona semmonen pieni hiekolta näyttävä tuuletin.
Ajatuksena oli ostaa kaks kampaa muistia lisää mutta sitten hoksasin että olin asentanut uuden prossu kuulerin vinoon ja menee muisti slotin päälle joten pitää asettaa uusiksi.
Laitanko uutta tahnaa vai meneekö vielä kuulerin pohjassa olleet tahnat ?
Tuo 5700x on se melkeimpä ainut järjellinen päivitys tuohon ellei sitten lähde emoa ja muisteja vaihtamaan.
Jos kunnon upgrade:
~520€
Onko jotain huomioitavaa jos upgradee emon+muistin+cpu:n? Toimiiko sen jälkeen ihan normaalisti t. en tiedä mitään.
Eli tuolloin vain uudelleen käytät virtalähteen, ssd:n, kotelon ja näyttiksen.
Jos näyttiskin menee vaihtoon niin melkein kyllä harkitsisin vanhan koneen myymistä sellaisenaan kuin se on ja uuteen koneeseen saisi valita osaset ihan oman maun mukaan. Lenovon t5 saa kokoonpanosta riippuen jälleenmyytynä 300-500€ (riippuen toki mikä versio sulla on nyt mokomasta käytössä)
Mut ite kysymykseen, toimivat kyllä sellaisenaan uudet osaset, winukka voi alkaa urputtamaan kun se OEM-avain on sidottu emolevyyn. Mikkisoftan asiakaspalvelun kauttaa onnistunee uudelleen aktivointi kun kertoo että emo hajosi tms. Jos ei niin huutonetistä tms saa uuden avaimen noin vitosella.
Kotelokin voi olla epästandardi ja front panel headers.
Virtalähde voi olla vaikka ATX12VO, ja epästandardi.
En lähtisi tekemään tuollaista isompaa päivitystä. Niitä ei pakettikoneille vain tehdä. Se pitää tiedostaa semmoista ostettaessa.
Jos on kyseessä näitä ketjun t5:ia niin ilmeisesti ihan standardiosia on eli voi päivittää vanhaan koteloon. Halutessaan, onko järkeä niin se toinen seikka.
Se on kuitenkin johtojen pituudet ja esim. wifi-kortin pitäisi sijaita samalla kohtaa emolevyä ja front panel headerin pinout (valitan finglishiä). Lisäksi tosiaan se Windows lisenssi lakkaa varmaan toimimasta, jäähy ei sovi ja tulee vaan ongelmia.
Jos jotain haluaa vanhasta käyttää, niin ottaisin näytönohjaimen ja myisin ilman sitä.
Muistit on korkealatenssiset, joskin hyvin yhteensopivat. Uudet paremmat on tod.näk. 41€..
CPU ilman ei kone myy ja sekin on alle satasen uutena ..
SSD:llä on asennettu Windows,mutta ei se aktivoidu enää, kun rauta on muuttunut ja 2x isomman teran SSD:n saa alle 50€.. Lisäksi tämä on muutenkin niitä asioita , joita kannattaa myydä koneen mukana. Ja vielä kolmannen kerran: sen windowsin lisenssikuviot menee sekaisin, kun Lenovo-aktivaatiota koetetaan siirtää custom buildiin.
Emolevy nyt on halpa ja huono, mutta siitä huolimatta vastaavat on 66€ luokkaa ja paremmat jopa yli satasen. Lisäksi, ilman tätä voi jäädä koneen myyntituotot pieneksi.
Virtalähde on taas mitoitettu tuohon juuri sopivaksi, niin siinä ei ole paljon päivitysmahdollisuuksia, ja sekin on osia, jotka vaan myisin koneen mukana.
Kannattaa myös varautua siihen, että ihmiset tarjoavat pääasiassa puolet uuden hinnasta yksittäisistä komponenteista, niin tästä voi helposti laskea, että ei paljoa niistä irtoa. Siksi pakettina myyminen olisi fiksumpaa.
..ja jos tästä haluaa "kakkoskoneen", josta siirtää parhaat osat pääkoneeseen, niin se käytännössä on jo. Ehkä voisi halvemman käytetyn näytönohjaimen ostaa (< 150€) , mutta mitään muuta en kyllä siirtäisi pääkoneeseen.
Ihan standardi mATX kone tuo T5 on, turha siitä on nillittää. Koteloonkin mahtuu jopa NH-D15 jos niin haluaa, toisin kuin HP:n koteloissa.
En kyllä lähtisi tuohon kasaamaan AM5-konetta, vaikka semistandardia olisikin. Tietenkin jokainen tyylillään ja se nähtävästi on sitten mahdollista.
Se on TÄYSIN standardia. Ainoa mikä näissä voi kutsua epästandardiksi on BIOS missä ei ole kunnon säätöjä ja prosessorijäähy on LGA1200 tyyppiä vaikka olisi AMD prosessori.
Mutta esimerkiksi Asrockilta löytyy AMD lankkuja (X570 itx lankku) missä on samalla tavalla vain Intel kiinnitysraudoille tuki.
Mitä järkeä näihin on sinun tulla vastaamaan kun et viitsi selvittää mistä edes puhut...
En kyllä lähtisi tuota päivittämään noilla neuvoilla. Sitten, kun johtojen pituus ei riitä tai se yksi ihan standardin mukainen mATX-ruuvi onkin ylempänä, niinkuin vaikka tässä:
tai AM5 Asus:
..niin ei sovikkaan ja menee pahimmassa tapauksessa oikosulkuun.
Kaikkea saa tehdä ja harrastaa, mutta nyt "en tiedä mitään"-käyttäjä vaan sotkee asioita enemmän, kun koettaa "kyllä se sinne sopii"-taktiikalla summamutikassa osia ostella koteloon, joka on tehty sille Lenovon emolevylle. Voi niitä osia toki vaihtaa yksi kerrallaan, mutta sitten ollaan taas siinä tilanteessa, että ollaan käytännössä ostettu uusi kone ja kalliimmalla ja vanhasta koneesta on vieläkin käytetty se pieni SSD ja ei ole osia tarpeeksi jäljellä, että siitä saisi toimivan koneen.
En lähtisi enabloimaan kokemattomia ihmisiä tekemään asennuksia, jossa on todennäköisyys mennä vikaan, hirveä säätö ja keskivertoa huonompien (virtalähde, kotelo, muistit, emolevy, jne..) osien käyttämiseen niin, että ne syövät jälleenmyyntiarvon siltä vanhalta konepaketilta.
Täällä kyllä on paljon osaavaa porukkaa ja kaiken saa toimimaan, vaikka 3d-tulostamalla, mutta alkup. vastaukseni oli ihmiselle, joka kysyi päivittämismahdollisuuksia ja sanoi tietotaitonsa olevan aika lähellä nollatasoa. Sitten pitäisi kädestä pitäen miettiä jokaisen osan kohdalla, käykö ja kannattaako - ja lähtökohtaisesti ei kannata. Saat kyllä lähteä tähän päivittämisrumbaan hänen kanssaan, mutta nyt yksittäiset heittosi eivät tilannetta ainakaan paranna.
Henkka82
