Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Herätelläämpäs tätä palstaa.
Ostin vuosi sitten syksyllä gigantista Lenovo T5 26IAB7 hintaan 1 249,00€ ja varsin pätevä laite ollut.
Tässä on 3070 ja i5-12400F
Pieniä budjettipäivityksiä tehnyt koneeseen:
  • Noctua NH-U12S prossucooleri (ei niin halpa ~90€)
  • WD Green SN350 2TB M2. (85€)
  • 16gt Crucialin RAM, jotka matkalla atm (34€)
Tätä foorumia lueskellut ja ollut suuri apu. Kiitos kaikille osaajille!
Sitä tässä vain aloin pohtimaan, että onko kukaan näytönohjainta päivittänyt tähän?
4070 kiinnostelisi, mutta mahtaakohan riittää powerissa mehu?
Onko ylipäätään järjevää ja tukeeko kone noin niinkun muuten tämän hankintaa?
EDIT. Hoksasimpa tarkistaa CPU-Z onko varmasit mulla nuo DDR4 kammat mitä porukka tilaillut.
No eipä ollut kun DDR5 (multa sais ostaa jos tarvitsee)
Mitäs kampoja ootte tilannu tässä tilanteessa?
    24,4 KB · Luettu: 105
Tuli tässä hiljan ostettua käytettynä tälläinen Lenovo Legion jossa Ryzen 7 5800 prossu. Aika kuumanahan tuo kävi, joten jäähdytys tuli modattua langan ohjeiden avulla. Päädyin valitsemaan Deepcool AG400 RGB koolerin, joka oli maltillisen hintainen ja perehtymisen jälkeen totesin sen kiinnitystavan sopivan tähän, irroittamatta tuota emoon liimattua backplatea. Paikallisesta kaupasta löytyi vielä M2,5 kierteen pultit 20mm mitalla.
AG400 koolerin mukana tulleet "holkit" oli 115x kannalle 10,3mm ja AM kannalle 11,1mm korkeat. Uudelle LGA1700 kannalle vain 9,2mm. AM-kannan holkit olisi sopineet suoraan, mutta niiden ulkohalkaisija oli hieman reilunpi kuin 115x kannan holkkien, jotka sopivat emolle paremmin menemättä niin paljoa piirilevyn vetojen päälle. 115x holkkien sisäreikää tosin piti isontaa poralla 5mm kokoon, jotta tuo lenovon backplaten emon läpituleva osuus meni nätisti niiden sisään, eikä jäänyt kantamaan.
Alla hieman kuvia projketista. Turhaan tuli otettua RGB tuulettimellinen kooleri kun emossa ei taidakaan olla sille ohjausta..
    304,7 KB · Luettu: 138
    290,4 KB · Luettu: 162
    264,8 KB · Luettu: 156
Jos ei saa esim. 4070 (Ti) tms. ihan sikahalvalla jostain niin mielestäni ei kannata päivittää. Paljon riippuu vaatiikö virtalähteen vaihtamista ja näytönohjaimen hinnasta.
Ärsytti lenovo t5 amr26 wifin toimimattomuus. Tilasin asus axe5400 pcie verkkokortin. Kortti on pcie1x. Tuossa emossa oli vain yksi pcie4x laajennospaikka, mutta se ei vissiin vaikuta kortin toimintaan, vaikka kortin siihen heittäisi. Ongelma on siinä, että kortti pitäisi liittää myös emolevyyn kaapelilla "f usb" paikkaan, mitä en emosta löydä. Onkohan emossa jotain vaihtoehtoista liitäntää, mihin tuon kaapelin voisi työntää?
F_USB on vain toinen nimitys emolevyllä oleville sisäisille USB headereille. Jos sellaista ei Lenovosta löydy, tarvitset esim tällaisen:
Suurin ongelma toimivuudessa on koteloon ruuvatut mobiili-antennit, ei wifi-kortti.
Ja jos wifi-kortti jostain syystä sattuu olemaan AMD-Lenovossa jotain Realtekkia, niin sekä antennit että kortin saa vaihdettua parempiin parilla kympillä:
Tuon ostamasi wlan-kortin(pcie to m2e-key adapterin) wlanin _pitäisi_ toimia ilman kaapelin kytkentääkin, koska vain kortin bluetooth tarvitsee toimiakseen tuota usb-liitintä.
Joo niin siinä lopulta kävikin, että jätin sen piuhan pois. Ihan normaalisti tuo wifi pelittää nytten.
Kuvasi perusteella sopiva kampa lienee 4800MHz C40-C42 1.1V
DDR5 kammat kannattaa lähtökohtaisesti ostaa 16GB koossa eli 2x16GB olisi nopealla googlauksella esim.
Mikäli sinulla on nyt vain 1x8GB kampa koneessa ja haluat päästä halvalla niin osta rinnalle toinen 8GB kampa 4800MHz C40 1.1V. Nopeasti katsottuna tällä hetkellä määräänsä nähden turhan arvokkaita 8GB ja 2x8GB kammat. Sinulla nyt sattuu olemaan Samsungia koneessa niin käytännössä nuo kaikki edulliset kammat ovat Micronia tai Hynixiä. Onko sillä sitten väliä? Tuskin.
RTX4070 taitaa viedä vähemmän virtaa kuin RTX3070.
Vähän turhan kallis oli tuo päivitys kun koneesta löytyy nyt kaksi ax200 m2-e wifikorttia, oikein nuuka päivittäjä olisi ostanut tuon:
Ja porannut kaksi reikää pci-peitelevyyn :D
Edit: Linkki vaihdettu amazon.de mallille kun oli ameriikkaan vahingos
2€ kalliimmalla peitelevyn kanssa jos porakonetta ei löydy:
Proshopissa olisi legionia tarjouksessa. Kummassa saa enemmän vastinetta rahalle?
Parhaan vastineen saa rahalle gigsun tarjouksesta :D
Gigantin, kajakin linkkaama, tarjous on kyllä paras noista kolmesta. Molemmissa 4070 ja 4070Ti malleissa on 12GT videomuistia. Prosessoreista en osaa sanoa, mutta veikkaan niiden erojen olevan aika minimaalisia pelatessa oikeasti (benchmarkkien ulkopuolella).
Edit: Keskusmuistin määrä kannattaa kyllä päivittää 32GT itse noissa.
Tuossa gigsun i5-13F/16/1000/4070 koneessa on näköjään single channel muisti.
Hynixin 5600hz (JEDEC) HMCG78AGBUA081N BA
Vastaavaa kampaa heikosti saatavilla. Onko ainoa järkevä ratkaisu päivittää kokonaan uudet dual channel muistit ja jos, niin mitkä?
    104 KB · Luettu: 178
Tarkista onko biossissa mitään valintoja muisteille?
Nuo pakettikoneet on erittäin kranttuja muistien kanssa eli pitää olla juuri oikean moisia. Crucialin supportti tarjoaa tuolle koneelle:
Default(JEDEC)46-45-45
Tosin täällä on kerrottu, että ddr5 muistien kanssa ei aiheuta samanlaista suorituskykypudotusta kuin ddr4 oli yksittäisellä muistikalikalla.
Sikäli mikäli asiasta välittää niin ostaisin ennemmin Kingstonin muistikamman niin saattaa saada Hynixin muistilla olevan. Crucial käyttää melko varmasti Micronia ja koneessa on vanha kampa Hynixiä.
Eli tuo?
The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR5-5600 timing of 46-45-45 at 1.1V
Eli tuo?
Lukujen valossa kyllä.
Tuollaista olen vähän katsellut, ja Telialta tietenkin korottoman/kuluttoman osamaksun perässä, kun ei tuollaisia rahoja kerralla ole, valitettavasti. Vähän sylettää tuo Gigantin tarjous, mutta näilä mennään. Onko täällä kokemusta ko. koneesta, plussia/miinuksia? Ihan hyviä arvosteluja tuntuu olevan noilla Legioneilla noin niinkuin yleensä ja itsellä Lenovot tuttuja duunista.
Tässä menty vanhojen koneiden jämillä viimeiset 15v, viimeisin päivitys vanhaan i7-7700 koneeseen oli 5v sitten ostettu 2070S. Tässä vanhassa koneessa jotain random vikoja silloin tällöin, varmaan näytönohjaimessa. Kaivoin ennen joulua muistit ja näyttiksen ulos koneesta ja painelin kunnolla takaisin kiinni, ongelma poistui toistaiseksi, nyt tullut jotain shakkilautakuviota välillä ruudulle. Anyways, ajattelin että olisi hyvä kerralla ostaa kokonaan uusi kone, sen sijaan että tekohengittää vanhaa romua. Vanhasta voi sitten siirrellä lasten pelikoneisiin osia tarpeen mukaan. Vähän meni offtopiciksi...
Saahan tuon Gigantin koneen osamaksulla.
Katos perkelettä... Pitää tutustua. Ois aika hitosti edullisempi. Onkohan tuossa miten paljon kehnompi tuuletus, kun Telian koneessa ainakin kuvissa on katossa tuulettimet kanssa. Toki tuolla erotuksella ostelee tuulettimia enemmäkin...
Tuolla hinnan erotuksella ostat kotelon täyteen tuulettimia, AIO-nestejäähyn ja pöytätuulettimen keulaan sekä sivuun.
Nyt kävi sillälailla hassusti, että tilasin tuon Gigantin tarjouksessa olevan koneen, onhan tuo -500e verrattuna Telian hintoihin aika ohittamaton paikka, varsinkin kun koroton/kuluton onnistui Gigantilta myös. EI oikeasti pitänyt tilata tuota, mutta tunnistautumisen jälkeen tulikin suoraan "Kiitos tilauksesta!" sivu, kun odotin, että olisi tullut joku Tilaus-nappula millä vahvistetaan. :D Noh, näin ne hommat hoituu, ei tartte jäädä funtsimaan enää asiaa.... Kiitos madi vinkistä. :)
Datatronicilta vastaavan tyylistä RTX-4070 konetta: 1,328.86 | MonTronic Ryzen 5 7500F + RTX 4070 Kirjoita viestii ihmeessä miten Lenon pelittää.
Jäi mietityttämään miten Intel® Core™ i5-13400F prosessori suoriutuu prosessorille raskaista peleistä verrattuna AMD Ryzen 5 7500F suoritin 3,7 GHz 32 MB L3?
Datatronicin paketissa on ainakin nopeammat muistit ja sitä on enemmän 32 GB verrattuna 16 GB sekä tehokkaampi virtalähde. Lenovoon sisältyy käyttöjärjestelmä ja sen saa ilman käteistä tai että on rahaa tilillä. Onko jompikumpi paketti potenttiaalinen pelikone, joka pyörittää pelejä 1440p resoluutiolla kolme vuotta? Pari päivää venattava uusia RTX kortteja ennenkuin alkaa kasailemaan mitään omaa pakettia.
nemexid pystytkö jossain vaiheessa postaamaan 3D markin perus tuloksen?
EDIT:
Ryzeni pikaisten testien lukemisen jälkeen osottautuu hiukan nopeammaksi. Gigantti kyllä tarjoaa hyvää diiliä, että pääsevät kaikki pelaamaan.
Taitaa olla tuota DT pakettia vain 1 tarjolla kotelosta päätellen. Lisäksi Montechin koteloissa heikko saatavuus ainakin muiden jälleenmyyjien saldojen perusteella.
DT paketti toki parempi niin hinnan kuin osien puolesta.
EDIT:
Itse vaihdoin tuon Gigantin legion T5-paketin tilauksen tuohon linkkaamaasi Datatronicin pakettiin. Voidaan vertailla 3D Mark tuloksia sitten @nemexid kanssa myöhemmin :)
Siellä on nyt DT paketin kotelo saldo 0 tuon @VPN tekemän tilauksen jälkeen. Muilla jälleenmyyjillä saman kotelon toimistusaika menee helmikuun loppupuolelle niin eiköhän tuo ollut just 1kpl tarjous ellei DT:ltä erikseen pyydä kotelon vaihtoa.
Osaako kukaan sanoa minkälainen prossu cooleri tuossa gigantin 1349euron T5 legionassa on? Gigantin sivulla kun ei näe sivupaneelikuvia. Telian sivulla taas oletettavasti samassa koneessa on läpinäkyvä sivupaneeli, mistäköhän lie johtuu. Lähinnä pelottaa jos tuossa on joku pieni vakio cooleri josta ei ole mihinkään ja tietokonetta saa kokoajan sitten olla viemässä takuupalautukseen.
Joku oli tänne postannut kuvan vastaavasta koneesta niin se oli matalalla stock coolerilla.
Noihin kyllä saa vaihdettua coolerin kun vähän vaivaa näkee.
Pistähän tänne foorumille viestiä, kun kone on saapunut. Kerro onko tuossa matala vakio cooleri vai joku hieman jykevämpi. Kuvankin saa laittaa.
Mietityttää myös 1440p pelaaminen koska näyttö 1440p. Saadaan varmaan tuloksia kun koneita saapunut ostajille..
Kyllä mä uskon että tuolla 1440p pelaaminen onnistuu kivasti. Youtubesta kattelin jotain vastaavien osien testejä ja hyvin pelitti. Itse pysyn vielä 1080p linjalla.
Kannatta myös powerist kurkka sinne outletin puolelle.
Ite sain kyll gigantist oma T5:n mut molemmist voi aina joskus heittä aika hyvän diilin konelle.
Ite sattusin tommosele, R7 5800/1000gb m2/16gb ddr4/rx6800xt, kotelol oli yks sivupaneli semi-paskana ja hinta 739 ja viel crypto boomin aikana.
Datatronic:n sivuilla arvio 17.1.2024. En tosin tiedä pitääkö arvio paikkansa ja mikä on todellinen saatavuus. 4070 superia jos vaihtaa tilalle niin maksettavaa tulee 144 € ~ enemmän. Menee jo vähän offtopiciksi. Mielenkiinnolla odotan T5 3D markki tuloksia.
Seuraavaksi tuosta paketista loppuu tuo virtalähde, sitä tasan yksi enää varastossa ja tuo niiden omatuontia kiinasta niin täydennykseen menee se 2kk about. Eli jotain toisia osasia varmaan koneeseen jos haluaa sen " tänä vuonna".
Laitetaan nyt tuo tarjouskone uudelleen tapetille josta siis puhe:
Ei ole niin paljoa offtopikkia, kun tuo on kelpo paketti helppoa ratkaisua hakevalle.
"Tee vitonen" noudettu postista. Koodailen 3D Markkeja ja ensitunnelmia sitten, kun saan hommat tulille. Ennustan tosin, että tähän menee vähintään päiviä. Arki duunia ja illat lasten harrastuksia yms. Viikonloppuna turnausta jne. Tästä alkaa sellainen konerumba tässä kämpässä ettei mitään määrää, tuo vanha kone räjähtää osiksi lasten koneisiin, pitää vaihtaa toisesta kotelo kokonaan tuohon vanhaan koneeseen jne. Ei jotenkin innosta yhtään alkaa tuohon, hemmetisti hommaa. :D
Pistähän illan hämärässä paketti avaukseen ja vilkase se prossu cooleri mulle :)
Pönttö korkattu, todella mitäänsanomattomat sisuskalut ainakin tuulettimien ulkonäön (ja määrän) osalta, tosin ei se yllätä kun ei ole suoraan paketista lasiseinää mistä niitä ihailla. Onhan tuo kokomusta kanssa tavallaan ihan esteettinen näky. Vanhassa koneessa on kolme kpl jotain olisiko ollut Corsairin valkoisia ledituulettimia, ajattelin pistää niistä kaksi eteen ja yhden vaikka kattoon kun jaksaa. ~50e saisi tilattua Lenovolta lasisen kyljen, pitää katsoa jos kesällä pistäisi ostaen ehkä. Tuossa 4070 kyljessä menee tuollainen ledinauha kanssa, sateenkaaren väreissä loisti kun kurkkasin tuosta kotelon päälipuolen rivastosta läpi. Vähän huono kuva yön pimeydessä eilen otettuna, mutta tosiaan yksi tuuletin edessä ja yksi takana. Nothing special. Voin ottaa parempaa kuvaa ~huomenna jos tarvetta, riippuu vähän miten jaksaa nuo tuulettimet laitella.
Mutta se mikä tässä T5 yllättää suoraan paketista; kone on hiljainen kuin kuiskaus! Edes 3D Markissa ei äänitaso muuttunu merkittävästi, todella positiivinen yllätys, kun setuppi tässä olkkarin nurkassa on, niin desibelit oli yksi huolenaiheista kun kone vaihtuu. Vanha koppa oli Fractal Designin joku passiivisilla äänenvaimennuslevyillä vuorattu möhkäle, missä lapsen pään kokoinen Noctuan prossutuuletin pilvepiirtäjän korkuisilla jäähdytysrivoilla, eikä näiden kahden koneen äänitasot ole juurikaan erilaiset, vaikka tämä Legioonalainen on täysin ns. auki edestä ja päältä vs. tuohon FD koppaan, joka oli jokapuolelta ummessa and then some. Jotenkin hämmentynyt olo tämän koneen kanssa, kun olin varautunut ensinnäkin helvetilliseen metakkaan ja pakolliseen lisätuulettimien/prossucoolerin hankintaan mitä pikimmiten, mutta vaikuttaakin siltä, ettei tässä ole hätäpäivää näiden kanssa.
Tuossa Legioonan 3D Markut ja perässä vanhan 2070S-koneen Markut, kyllähän nuo numerot aika reippaasti nousi. CPUkin yli tuplaantui, mikä vähän yllätti. Olihan tuo vanha prossu jo noh, melkoisen vanha i7.
Laittelen ilomielin lisää tietoa ja kuvia, jos joku kaipaa jotain ostopäätöksen tms. tueksi.
Jep. Tuon i5-13400F:n pitäisi saada ainakin 2000 pistettä enemmän CPU-scorea. Prosessorin kelloissa näkyy myös aikamoisia piikkejä, mikä voisi viitata siihen, että lämmöt huitelee 100 asteessa. En siis hirveästi kehuisi jäähdytysratkaisua. Myös grafiikkapisteet ovat alakanttiin.
Ompa tosiaan onnetommat tuuletinmäärät omaan 2 vuotta sitten ostettuun Ryzen 7 5800 / 3070 Ti Legionin kokoonpanoon verrattuna. Jossa on edessä 2, katossa 2 ja takana 1 tuuletin + prossulla isompi tornicooleri. Onneksi nuo kaikki on lisättävissä, mutta aika hassuissa asioissa Legion säästää kustannuksia.
Eipä noi varsinaisesti hassuja säästökohteita ole. Saadaan halpa kone hyvillä komponenteilla, ja kauppa käy, niin kuin tässäkin kävi. Onneksi hyviä tuulettimia saa halvalla ja helpolla itse lisätty, juuri senlaisia ja määrän kuin haluaa...
En nyt tiedä mitä tähän ja muihin löydöksiin sanoa, pitää varmaan ostella cooleria ja tuulettimia kun on varaa jossain kohtaa. :( Aika jännä jos pakasta vedetty kone ei olekkaan kuosissa kuten pitäisi.
No on tuo vähän ankeeta, jos joku tietokoneista tietämätön ostaa itselleen tai lapselleen "kunnon" pelikoneen ja sitten se kyykkää jatkuvasti peleissä kuumenemisen takia. Tuskin kaikki gigantin pakettikoneita ostelevat on koneita itse rakentelevia io-techiläisiä. :) toki jäähyistä on varmasti helppo säästää ja se laskee samalla tuotantokustannuksia, kun ei varmasti juuri ihmiskäsiä tarvita paketin kasaamiseen.
Joo pitää Lenovon lämpöjä seurailla, mitä tuossa Battlebitsiä eilen tohottelin menemään, niin GPU lämmöt ei nousseet jotain 65 astetta korkeammalle, prossu taisi olla 55, mutta tuo ei olekaan ihan hirveän ihmeellisen näköinen peli ja pyörii melkein perunalla. Pitää vaikka RDR2 asennella ja vetää asetukset tappiin ja katsoa, sulaako koko paska.
Pojalle ostin HP Omen 25l koneen tuossa kohta 2v sitten, siinä on ihan uskomattoman pieni ja paska kotelo, tarkoitus olisi siirtää ne sisuskalut tuohon vanhaan Fractal Designin koppaan, että saa vähän lisää tilaa hengittää. Tuo Omen huutaa hoosiannaa kun kotelotuulettimia on YKSI takana, kun viikonloppuna kurkkasin sinne sisälle ja vähän järkytyin. En ollut asiaa noteerannut mitenkään, kun sen kerran imuroin sisältä joskus vuosi takaperin. Siis peräpäässä tuuletin puhaltamassa ulos ja prossutuuletin, siinä sen kopan tuulettimet. Pulttasin välittömästi jonkun joutilaan Noctuan sinne kattoon imemään lämmintä ilmaa pois, loppui Valorantin kaatuilu siihen, kai. Se on siis sillai paska kotelo siinä, että etupuoli on täysin umpinainen, ottaakohan se korvausilman sitten pohjan kautta vai mitä hittoa. Ihmettelen, ettei tuo kone ole vielä mennyt paskaksi noin kehnolla tuuletuksella.
Eikös tuo ollut Intel? Silloin luulisi olevan standardireiät, niin pitäisi vaan toimia. Pitää vaan mitata se tila, että mikä mahtuu.
Sitten tämä:
..tai tämä, jos kotelossa on tilaa se 150mm (mittaa ensin):
(ehkä Datatronicilta)
..jos siis on standardikiinnitys. Näin olen käsittänyt. AMD-Legioneissa ei ole, mutta tämä on Intel.
Korjatkaa toki, jos olen väärässä.. Mutta tässä vähän konkretiaa keskusteluun ja noilla pitäisi lämpöjen korjautua. (Jos tässä on standardikiinnitys)
Samaa intelin vakioreikiä hyödyntävää jäähyä lenovo käyttää niin amd:lla kuin intelilläkin. Ongelmana se takana liimattu tukirauta, joka estää ilman sen poistoa osan jäähyjen käytöstä.
Tiihokattihan nämä tuntee kuin omat taskunsa, mutta Noctuat noihin menee helposti ja muutamat muutkin.
Tuota Rusnan kokoamaa infopakettia pitäisi linkata säännöllisesti kun siinä hyvin tiivistetty nämä legionien poikkeavuudet:
henkka313
