Lenovo Yoga Slim 7 14" käyttökokemuksia yms.
Kysyin muuten sitäkin, olisiko tämä ollut vaihtoehto vastaavalla alennuksella. Ei kuulemma, samaan hintaan (=ilman alennusta) olisi saanut tilalle. Liekö sen verran edullisempi vaihtoehto, ettei katetta jää samalla tavalla, niin ei kannata tarjota tilalle. Tai sitten tekee kauppansa muutenkin, niin mieluummin kannattaa dumpata Acerit pois nurkista pyörimästä :hmm:
Tuota 4500U mallia löytyy Gigantin Outletistä muutamasta paikasta hintaan 679e.
Sellainen tieto lukiokäyttäjille, että uteliaisuuttani testasin tuossa Abitin uutta betaa pojan koneessa, kun oli viimein tullut saataville. Näytti sisäinen wlanikin lähtevän nyt tulille eli toimisi nyt sitten kaikin puolin. Marraskuun alussa pitäisi tällä tietoa tulla virallisesti uusi versio ulos.
Gigantista tuli viesti että kone ois nyt noudettavissa. Täytyy vielä hetki tuumaista ottaako ton 4700u nyt vai odottaako kuiteskin vielä sitä 4800u mallia.
Onhan 4800U tuplaten enemmän käyttikselle näkyviä ytimiä, alkaa näkymään raa'assa laskennassa. Se että näyttiksessä yks CU (ja 150MHz) enemmän niin en tiedä näkyykö juur missään. Itse ostin parhaan mallin koska mukana tuli myös 16GB muistoa ja 1TB SSD.
Kun ei ole tullut aiemmin seurattua Lenovon julkaisupolitiikkaa, niin lieneeköhän noita uusia malleja slim (7i 13’’ ja slim 7 pro) heti marraskuussa saatavilla myös suomesta?
Ostohousut olisi jo jalassa. :) Toinen vaihtoehto voisi olis 13’’ XPS, mutta hintalappu suurinpiirtein samoilla spekseillä mahtaa olla aikasta isompi.
Eilen tuli viestiä Gigantista, että tuote noudettavissa. Hain tänään omani, 4700u + 16GB malli. Pikaisesti testattuna on kyllä ainakin tuon ale-hintansa veroinen (789€).
Ois pitänyt tilata Gigantista, eikä Powerista silloin ale-viikonloppuna :( Noh, olen kyllä ihan tyytyväinen tähän Acer Swift 3:een, ei valittamista. Näytönkin kanssa pärjään, kun en paremmasta tiedä.
Wuhuu! Uusin bios-päivitys ja Add option "UMA Frame buffer size" in BIOS setup.
Tuo on tästä puuttunut vaikka automaattikin on ihan hyvin pelannut mutta pienen FPS-sukelluksen se muistin jälkeenpäim varaaminen on kuitenkin aiheuttanut. Kitisin tuosta Lenovon foorumille heinäkuussa kun koneen ostin. Ideapad 5:ssa tuo on ollut.
    4,2 MB · Luettu: 104
Tuli eilen haettua Gigantista Ryzen 5 / 8Gb versio ja vaikuttaa vallan pätevältä laitokselta. Hieman tuon muistin suhteen mietin, mutta kyllä tuon 8Gb:n on pakko riittää kun konetta käytetään vain Youtube + muu suoratoisto/tekstinkäsittelyyn.
Yksi kysymys kuitenkin viisaammille koskien laitteen USB-C 3.1 (DP+PD ominaisuudella) porttia. Posti kiikuttaa maanantaina tällaisen HP telakan HP Elite USB-C Docking Station G5 -telakointiasema 149,90 ja tuohon tulee 4k töllö kiinni. Tukeeko läppärin USB-C portti samanaikaisesti 4k60Hz resoluutiota, Äänensiirtoa, tiedonsiirtoa sekä latausta? Tuo USB standardien viidakko on todella sekavaa ja mistään googlesta en suoraa vastausta tuohon löytänyt.
Enpä osaa sanoa, mutta kerro ihmeessä miten toimii kun saat telakan. Ite ainakin aiemmin kun katselin noita USB-C-telakoita/adaptereita (huom. ei Thunderbolt), niin tuntui siltä että kaikki mötikät joissa on mitään muuta ekstraa kuin pelkät näyttöliitännät antaisi ulos maksimissaan vain 4K30Hz-signaalia. Mutta aika nihkeästi löytyy netistä käyttäjäkommentteja eri telakoilla, ja HP ei edes listaa omilla sivuillaan tuon telakan spekseissä tuettuja resoluutioita ja virkistystaajuuksia. Kuitenkin power delivery ja DisplayPort (jossa on ääni mukana) pitäisi ainakin toimia samanaikaisesti jos USB-liitin tukee niitä, esim. tilanteessa jossa USB-C-liitäntäinen näyttö antaa samalla virtaa koneelle. Joissain tilanteissa ilmeisesti BIOSin kautta pitäisi käydä kuitenkin laittamassa DP Alt mode päälle jotta saa 4K60Hz-signaalia ulos, jostain syystä. Lisäksi eri näyttökonfiguraatioissa vaaditaan tuki kanssa koneen näytönohjainpiiriltä, mikä voi vielä ainakin joissain multiscreen-tilanteissa aiheuttaa ongelmia jotka eivät ole telakasta tai liitännästä riippuvaisia...
Joka tapauksessa veikkaisin että ainakin 4K30p, ääni, tiedonsiirto ja lataus pitäisi toimia samanaikaisesti. Tossa koneessa on onneksi kanssa HDMI 2.0b, minkä kautta pitäisi onnistua tarvittaessa erikseen 4K60p ja ääni.
Huomenna laittelen kokemuksia kun telakka saapuu, saadaan asiaan varmistus :):thumbsup:  HDMI portin kautta toimii hienosti kuvan/äänen siirto töllöön 4k60Hz moodissa, sen jo testasinkin. Tuntuu tuo HDMI 2.0 olevan melkoinen harvinaisuus alle tonnin läppäreissä, joka oli melkoinen yllätys minulle kun se oli yksi vaatimuslistalla olleista asioista.
Onko tos gigantin 8gb versiossa mikä näyttö? Joku 250 nit 60% srgb pimee perusnäyttö? En tunnu tota tietoa löytävän. Ja mikä ero matte ja glossy?
Ja riittääkö toi 8gb nyt ja parin vuoden pääst, kun sitä ei saa lisättyä? Täs ois nyt deal breakerit mut mietin et pärjääks tol 8 giga ramil. Käyttö varmaan pahimmillaan perus Chrome 15 tabii auki multitaskaamista mut ei mitää video editointia, virtual machine hommia tai vastaavaa oikeeta.
Ja vissiin aika pahoja quality control ongelmia lenovol näis niin saako tuolta gigantista heti vaihdokin jos rikki, vai ootellaanko ens vuoteen et niitä tulee markkinoil lisää?
Gigantista kerran 2000eur television ostaneena, kotona out-of-the-box-paskaksi todeten, en saanut uutta tilalle vaan olisi pitänyt aloittaa huoltorumba LG:n kanssa. Siihen loppui mun Giganttiasiointi ja siirryin Powerille.
...ja osta suosiolla se 16GB-malli. Varmasti ketuttaa jälkeenpäin jos menee säästämään satasen tuossa kohtaa. Mulla on kiiltopintainen ruutu omassa ja todella hyvähän se on väreineen ja kontrastiltaan mutta heijastaa ihan kaiken. Mattapintainen olis ehkä ollut omaan makuun parempi. Makuasioita, käyttääkö konetta ulkona vai kellarissa.
Itse vein tänään Giganttiin takaisin tuon R5/8Gb mallin ja laitoin suoraan Lenovolta black friday alennuksella tilaukseen i7-1065G7 / 16Gb mallin. 930€ maksoi posteineen. Nyt ei tarvitse arpoa toimiiko telakka niinkuin haluan kun tuosta löytyy USB-C 3.1 Gen 2 joka tukee niin Thunderboltia, Displayportia sekä Power deliverya. Eikä tarvitse murehtia pientä 8Gb muistia.
Nyt olis Lenovon sivuilta taas saatavilla 4800U mallia hintaan 799€. Tämä pisti oman hankinnan mietityttämään, kun olin jo vähän lukinnut vaihtoehdoiksi joko:
ASUS UX393EA: Asus ZenBook S 13,9" -kannettava, Win 10 1 899,90
LENOVO Yoga SLIM 7i PRO (14''): Yoga Slim 7i Pro (14") | Tyylikäs ja tehokas 14 tuuman kannettava | Lenovo Suomi
Asuksessa olisi paljon parempi näyttö (3:2 touchilla + 500NIT) vs. SLIM 7, mutta hinta kyllä kovasti houkuttelisi hankkimaan SLIM7:n.
Miten tyytyväisiä olette olleet tuohon IPS 300nits Glossy, Glass, -näyttöön?
Toisaalta BF on jo ovella, josko malttaisi odotella vielä; vaaranahan on että Lenovo myy hetken päästä taas eioota. :)
Kuinka kauan Lenovon omasta kaupasta kestää tilausten yleensä tulla, jos tavaraa on suoraan varastossa tarjolla? Viikko sitten tilailin, ja sen jälkeen ei ole kuulunut mitään. Tilauksen status "käsittelyssä" ollut siitä asti.
Tilasin torstaina ja tuli perjantaina (eilen)
    321,7 KB · Luettu: 105
Täytynee laitella sähköpostia sinne siis, chatti kun ei tunnu koskaan heidän sivuillaan toimivan. Jotain ihmeellistä meinaan jos itse sait päivässä.
EDIT: Huomenna saapuu. Kone oli Lenovolta lähtenyt tilauspäivänä eteenpäin, mutta majaillut yli viikon Postnordin hoivissa. Sen firman kuljetuksista ei tässä vuosien varrella paljon positiivista sanottavaa löydy...
Jos täällä olisi joku vailla Lenovo Yoga Slim 7 06mx kannettavaa jossa siis 14" full hd glossy näyttö, 4800u prossu, 16gb ramia ja 1tb ssd. Ikää aika tarkkaan 3kk. Voi laittaa yv:tä.
Olen ollut kyllä tohon tyytyväinen mutta nyt olisi hiukan tulossa suunnitelmiin muutosta, ehkä :)
Gigantissa näyttäis olevan taas 4700U-mallia saatavilla. Lenovolla vastaava malli on toimitusajalla 1-2 viikkoa, ollut tätä parin viikon ajan jo. Itellä siis vielä 18.9. laitettu tilaus voimassa Powerista 759€ -hintaan. Kyselin pari päivää sitten heiltä chatissa tarkempia tietoja saatavuudesta, tuli parissa minuutissa vastaus että ei ole muuta sanottavaa kuin heidän sivuilla lukeva 31.01.2021, eli eivät ainakaan siinä hetkessä viitsineet ottaa Lenovoon päin yhteyttä asiaa tarkentaakseen.
Nyt lähinnä mietityttää että pitäisikö tilata Lenovolta tuo kone, kun kattelin että opiskelija-alella sieltä saisi about tohon samaan 759€ -hintaan kuin vielä voimassa olevasta Powerin tilauksesta. Ainakin jossain päin nettiä on kovasti parjattu Lenovon takuuhommeleita jos ostaa heiltä suoraan (kone pitää lähettää takaisin Kiinaan yms vaikeuksia), joten vähän mietityttää mitä kannattaisi tehdä. :hmm:
Pari kuukautta ollut nyt käytössä Ryzen 5 malli 8gigalla muistia ja todella hyvin pelittänyt. Akunkesto on aivan mieletön ja monesti ilman leffojen/sarjojen katselua akkua riittää koko viikon opiskelutarpeisiin. Lisääntyneen etätyöskentelyn takia koneen käyttö lisääntyy yhä ja akun kestävyys mietityttää. Itsellä ei siis ole nykypäivän akuista mitään tietoa joten mikä olisi optimaalisin tapa ladata konetta niin että akku pysyy hyvänä. Voinko pitää siis verkkovirrassa 24/7 vai vahingoittaako akkua?
Sellaisia ohjeita olen nähnyt, että akun varaustilan ääripäitä pitää välttää. Akkua ei saa päästää aivan tyhjäksi ennen latauksen aloittamista ja lataus täytyisi lopettaa jossain reilun 90%:n tasolla (joissakin ohjeissa 80%:n) eli välttää akun lataamista täyteen 100%:iin.
Silloin, kun kannettavaa pidetään jatkuvasti verkkovirtaan kytkettynä, siinä pitäisi olla ohjelma, joka säätää latausta niin, ettei akkua pidetä koko aikaa täyteen ladattuna. Lataus aloitetaan vasta, kun akku on purkautunut määrätylle tasolle ja lopetetaan ennen täyttä latausastetta.
Lenovo Vantagesta säästötila päälle, akun varaus pysyy 60% pinnassa ja akku mintissä.
Heinäkuussa hankitti yoga slim 7 alkoi pari päivää sitten vilkuttamaan latauksen lediä. Eli led vilkkuu oranssina kaiken aikaa (myös konesammutettuna). Nyt huomasin ettei akku lataudu. Onkohan mitään tehtävissä, vai onko edessä huoltokeikka?
Sen verran katselin huoltomanuaalista, että akkuun pääsisi melko helposti käsiksi, jos vaikka akun irroittamista haluaisi kokeilla. Mutta mitenhän takuu suhtautuu takakannen avaamiseen?
Pidä pitkään powernappia pohjassa ilman laturia kiinni niin tila todennäköisesti resetoituu, olikohan jotain vajaan minuutin luokkaa. Pojan vastaava kone teki tuota muutaman kerran alkuun, mutta korjaantui sitten biosin päivityksen yhteydessä. Muistaakseni vantage näytti, että akku ei jostain syystä tunnistunut viralliseksi lenovon akuksi, jos kyse on samasta.
Edit: Olethan rekisteröinyt läppärin, kun tuohon todennäköisesti sullakin kuuluu onsite takuu, jos ei muuten ongelma hoidu?
Takuun tarkistin ja on tosiaan premium, eli onsite. Koneen rekisteröin hetki sitten :)
Painetaanko power painiketta koneen ollessa sammutettuna vai käynnissä? Vai onko väliä... Laitoin juuri varmuuskopion menemään, kun vielä akkua riittää. Kokeilen resetointia sen jälkeen. Huomasinkin että tarjolla olisi bios päivitys, mutt sitä ei uskalla päivittää, ennenkuin akun saa latautumaan :)
/edit: en malttanut odottaa kuitenkaan,vaan pysäytin varmuuskopion ja kokeilin resettiä. Näyttäisi auttaneen, tai ainakin vilkkuminen loppui ja ledin mukaan lataa nyt akkua. Kiitos vinkistä!
Tosiaan kannattaa ensin sammuttaa kone, en huomannut sitä laittaa, mutta hyvä kun auttoi :)
Kellään kiinnostusta myydä omaa Lenovoaan?Itsellä olisi tarve juuri tälle koneelle eikä taida olla alennuksessa missään tällä hetkellä.
Onko muuten mitään mitä pitäisi pitää mielessä tämän koneen suhteen?
Olisi kyllä 4700U/4800U 16 gigan ramilla poikaa. Onneksi ei ole mikään kiire hommata, joten voi odottaa jotain alea tai pientä hintavirhettä. Taitaa akku kestää noissa kaikissa yoga slim 7 -malleissa kiitettävän pitkään?
Jos on alkupään koneita, niin kannattaa ainakin varmistaa tuo takuu ja päivittää BIOS. Takuun pitäisi olla kyllä kaikille korjattu ja uudemmissa koneissa BIOS luulisi olevan valmiiksi päivitetty.
Jep, hyvin kestää. Meidän lukiolainen on ainakin ollut tosi tyytyväinen, kun riittää hyvin koko päiväksi. Varsinkin jos laittaa sen eco tilan päälle, joka nyt ei edes hirveästi tehoja syö. Ei käy kuumanakaan sitten.
Kyllä on akku kestäny, kouluhommissa muut latailee kesken päivän ja kantelee johtoja koululle mukana :D Itsellä menee koululla pari päivää ja lataan vasta sitten kotona... ja toistaseksi ei ole ollut mitään negatiivistä tästä koneesta, todellakin hinta/laatu kohdillaan.
Tänään tilasin Lenovon puhelinpalvelusta Slim 7 14":sen Ryzen 4500U prossulla ja 16 Gb muistilla puolisolle opintoja varten. Tiedustelin alustavasti alennusta opiskelijatunnuksien avulla, mutta avulias myyjä veikko kattokin kuluttajasivun kautta hinnan uusiksi ja loppusumma tippui ovh 849 €:sta 679,20 €, mikä on kohtuu napakka hinta, kun tarjouksiakaan ei tunnu löytyvän nyt mistään (opiskelija-alennuksella ois ollu 721.65€). Ohan tuo 4500U hieman köpömpi kuudella ytimellä ja ilman SMT:eetä, mutta puolisolle tulee riittämään vallan mainiosti. Myyjä lupaili, että loppuviikosta pitäs jo olla hyppysissä, mutta katsellaan kuinka käy.
Hieman jännitti, kun tajusin, että englanniksi tehdään kauppoja, mutta se ei ollutkaan sitten niin iso juttu kuin hetken orastava paniikki puhelun alussa antoi ymmärtää. Oli täys kympin suoritys myyjältä, eikä edes yrittänyt tunkea mitään ylimääräistä tilpehööriä tai rahoitusta kaupan kylkeen, vaan keskittyi hinnan tiputukseen kun sitä pelkästään pyysin. Suosittelen tätä lähestymistapaa, jos koneelle on tarvetta ja 4500U:ta ei koe rajoittavaksi tekijäksi.
ps. Lenovon kaupasta ei löydy enää muuta mallia, kuin tuota 4500U 16gb mallia (m. 82A2009HMX), kun sitä tiedustelin samalla.
Vaikuttaa siltä että ainakaan Lenovon virallisilta sivuilta ei saa enään Yoga Slim 7:ää missään muodossa. Mahdollisesti uudet 5000-sarjan prosessorit ovat syy tähän.
Kyselin aamulla Lenovon chatista niin eivät osanneet kertoa milloin tulisi lisää, joten voi hyvinkin olla että ei ole 4000-sarjalla enää tulossa
Edit: Lenovon kaupassa on nyt ollut muutaman päivän 4700U, 16Gb, 512gb, mattanäyttöversiota tarjolla. Oma saapui tänään ja näyttää olevan valmistettu 13.1.2021
Harmi, itsellä olisi vielä tarvetta ja saisi Lenovon sivuilta alennuksen opiskelijana.
Pitäiskö näihin kaikkiin kuulua tuo on site- takuu vai miten? Itsellä ainakaan ei ole, 4500U- prossulla ja 8GB muistilla, syyskuussa ostettu Gigantista.
En kyllä varmaksi osaa sanoa, Gigantin sivuilla ei näytä noiden osalta olevan mainintaa premium caresta, joten on mahdollista että siellä myydään jotain eri takuun piiriin kuuluvaa versiota. Kannattaa varmistaa Lenovon asiakaspalvelusta, selvittivät silloin nuo takuut kuntoon ainakin niille, jotka tuon premium caren kanssa myytiin.
Ostin viikko sitten Verkkokaupan mallin 1T kiintolevyllä. Ihan soiva peli. Mattanäyttö olisi kyllä kelvannut paremmin.
Vähän ristiriitaista tietoa on, saako tähän asennettua toisen kiintolevyn ja jos saa niin minkälaisen? Mielellään 2T lisätila olisi poikaa mutta yhdelläkin pääsisi jo eteenpäin. Kertokaa jos teillä on asiasta kokemuksia. Pohjan ruuvikannat näyttävät oudoilta. Minkälainen operaatio tuo kiintolevyn lisäys olisi ja onnistuuko kokemattomalta?
Toinen kysymys liittynee enemmän Windowsiin. Verkkoasetuksia klikatessa tulee herja: "
SystemSettings.exe - System Error. The system detected an overrun of a stack-based buffer in this application. This overrun could potentially allow a malicious user to gain control of this application." Kaikki kyllä toimii mutta tätä en saa mitenkään pois. Kaikki googlesta löytyvät korjauskeinot on kokeiltu ja tämä on ensimmäinen windows-ominaisuus? jota en osaa korjata.
Huom! Lisättävän SSD pitää olla 2242 m.2 levy eikä se yleisin 2280 m.2. (Ilmaisee siis pituuden)
esimerkiksi tämä. Vissiin teraset 2242 levyt kadonnu amazonista. Varmaan löytää muualta mutta en nyt katsellu. Sabrent 512GB Rocket NVMe PCIe M.2 2242 Low Power DRAM: Amazon.de: Computers & Accessories
Tuli Dustinin tarjouksesta hommattua Ryzen 7 4800U -versio mattanäytöllä. Vaikuttaa muuten ihan pätevältä koneelta, mutta yllätyin miten matala maksimikirkkaus tässä on. Käytännössä joutuu päiväsaikaan sisätiloissa käyttämään kirkkaimmalla asetuksella. Vertailukohtana vanhemmassa Dell XPS 13 -läppärissä kirkkaustaso on alle puolen välin. Yritin katsoa onko joku asetus päällä, joka rajoittaa kirkkautta, mutta en ainakaan löytänyt. AMD Vari-Bright on pois päältä.
Edit: katsoin DisplayHDR-ohjelmalla näytön maksimikirkkauden ja se antaa lukeman 270. Todellinen lukema voi olla vain 250.
Vuoden vanhan Thinkpad T480 työkoneen Slim 7 pesee kirkkaudessa selkeästi. Kaupan valossa Vivobook S14 verratessa en nähnyt merkittävää eroa näyttöjen välillä vaikka speksin mukaan Vivobook on kirkkaampi. Omaan käyttöön Slim 7 on oikein riittävä.
Keskustelujen perusteella paneelien maksimikirkkaudessa on heittoa valmistuserästä riippuen. Täytyy mielenkiinnosta mittailla oma Slim 7 joku päivä.
Montako pykälää pidät yleensä kirkkautta näytössä?
Lenovo ilmeisesti käyttää useampia eri paneelivalmistajia tai sitten saman valmistajan paneeleissa on isoja eroja.
satayxx
