Lenovo Yoga Slim 7 14" käyttökokemuksia yms.
Näyttöjä tulee ainakin mun käsityksen mukaan kolmelta eri valmistajalta ja AUO:n toimittama olisi se kirkkain.
Itsellä ilmeni tarve töitä ja jatko-opintoja silmälläpitäen tarve kannettavalle ja päädyin pikaisen speksien seulonnan jälkeen muutaman koneen lyhyeen listaan joista koekäytön jälkeen voiton vei slim 7. Sain jollain ilveellä valehdeltua itselleni että tarvitsen ehdottomasti 16 säiettä joten nyt pöydän laidalla nököttää 4800U 1TB 16GB 82A200AVMX glossy panelilla, pieni ostajan morkkis oli alussa päällä mutta parin viikon käytön perusteella valinta ei kaduta. Eipä jää hommien teko kiinni suorituskyvyn puutteesta tai akkukestosta.
Spyder5:lla mitattuna näytön maksimikirkkaus on 312 cd/m2. Pykälän kirkkautta laskemalla arvo tipahti -> 220 cd/m2. AUO:n valmistama paneeli.
Kyseessä siis 82A2003AMX
Tuli sitten laitettua tilaukseen tuo 4700U malli. Pitkään mietin Zenbookin, Vivobookin ja tämän välillä mutta lopulta tämä vaikutti parhaalta kokonaisuudelta.
Millaisia käyttöönottotoimenpiteitä olette tehneet? Aiemmissa Lenovoissa olen aina ensimmäiseksi hankkiutunut bloatwaresta eroon asentamalla käyttöjärjestelmän uusiksi (poistanut samalla ylimääräiset partitiot) ja sen jälkeen asentanut Vantagen avulla tarvittavat ajurit. Sama proseduuri lienee suositeltava tämänkin kanssa?
Näin olen myös yleensä tehnyt, mutta en tällä kertaa viitsinyt kun bloatwarea ei ollut niin paljoa, lähinnä vain McAfee ja Office365 eri kielillä, joten poistin vain ne.
Joo, ei siellä näyttänyt bloatwarea olevan pahemmin mutta vedin nyt kuitenkin vanhaan tyyliin puhtaan asennuksen. Jotenkin en vaan osaa luottaa siihen etteikö siellä olisi jotain ylimääräistä asennettuna. :) Yllätyin, että melkein kaikki ajurit löytyi ihan suoraan, ainoastaan pari piti asentaa Vantagen avulla.
Kone kyllä yllätti positiivisesti laatuvaikutelmallaan ja hiljaisuudellaan. Ei ainakaan näissä talvisissa lämpötiloissa tuuletin liikahda juurikaan perus surffailukäytössä ja silloinkin kun liikahtaa, niin sen juuri ja juuri kuulee. Laite tuntuu tämän vuoksi lämpenevän selvästi mutta ei mitenkään häiritsevästi. Mieluummin otan täysin hiljaisen koneen, joka lämpenee hieman käytössä kuin koko ajan viileänä pysyvän metelöivän rakkineen. Ero aiempaan Lenovoon on tässä suhteessa merkittävä, koska siinä tuuletin alkoi puhista aina korkeilla kierroksilla. Tietoturvafriikkinä yllätti myös positiivisesti, että laitteessa näyttäisi olevan heti oletuksena Device Encryption käytössä, mikä ei vanhemmassa Yogassa ollut tuettu. :thumbsup:
Pystyikö näissä itse lisäämään muistia jälkikäteen? Erityisesti 82A20003MX -mallia mietin, DNA:lta tarjous 728,64€.
Ehdottomasti kannattaa ottaa 16Gb:n muistilla oleva. Mikään ei ärsytä enempää kuin jos muutaman vuoden päästä alkaa muisti loppumaan ja sen takia koneen käyttömukavuus huononee / menee kelvottomaksi.
Itselläni on työkäytössä HP:een Elite sarjan vuoden vanha malli, jossa 8Gb muistia. Jo nyt jos on auki teamssia / outlookkia ja selainta useammalla välilehdellä, alkaa muisti vetämään tappiin ja kone tökkimään.
Joo ei tuo 8Gb riitä. Unohdetaan sitten tuo malli kun ei itse voi lisätä.
En tuosta Yoga sarjasta tiedä, mutta ainakin osassa Ideapadeja on melko huono näyttö. Itsellä on Ideapad 3 ja kun pikkasenkin alaviistosta katsoo niin heti alkaa punertaa näyttö. Muuten on kyllä hyvä ja kaiken lisäksi erittäin tyylikäs kone.
Onkos muilla ongelmia touchpadin kanssa? Omassa lakkaa toisinaan hiirieleet toimimasta kesken käytön, eli kahden sormen scrollaus yms on pois pelistä. Bootin jälkeen kaikki toimii taas normaalisti eli ajuriongelma?
Mistähän tuon insert näppäimessä olevan functio toiminnon(tähtikuvake) pääsee valitsemaan? Netistä luin että sen pitäisi olla käyttäjän valittavana oleva pikanäppäin mutta ei ainakaan lenovo vantagen kautta löydy asetusta josta sen toimintaa voisi muuttaa. Nyt ei siis tapahdu mitään tuosta näppäimestä.
Tätä ryzen 4800u versiota DNA:lla 798€, näyttä olisi hyvä (mun standardeilla) ja ytimiä riittää. Kuinkas äänekäs tämä on rasituksessa? Pahoittelut jos melutasosta keskusteltu jo, en jaksanut kahlata koko ketjua vielä läpi.
Melu on niin subjektiivinen asia, että tähän tuskin saat vastausta muuten kuin koekäyttämällä konetta. Kovalla alustalla tuulettimet pitävät hiljaista mutta melko korkeataajuuksista ininää, joustavalla alustalla kuten hiirimatolla ääni vaimenee huomattavasti. Kylmä ilma otetaan pohjasta ja kuuma puhalletaan yläpuolelle näytön ja näppäimistön välistä.
Onhan se jossain määrin subjektiivista kuinka kova melutaso on liikaa. Sain käytyä pari revikkaa läpi ja 4800u saa rajoitettua 10w, joilloin kone ilmeisesti sitten äänetön. Fn+Q winukassa tai biossista. No on tässä aikaa miettiä, taitaa DNA:n tarjoukset jatkua koko viikon.
Tiedän ettei ole pelikone mutta osaako kukaan sanoa miten cs go pyörisi tällä jos välillä pelaisi? Dna tarjous houkuttelisi :)
Tälläseen tuo 4800U näyttäisi pystyvän:
Näyttäisi pärjäävän siis ihan jees vaikka ei erillistä näyttistä. Nykyinen 3500u ja integroitu näyttis ei pääse edes tasaiseen 30 fps kun savuja lentää :)
Olen jo aiemmin himoinnut tuota 4700U / 16GB / 512GB mallia tarjouksista, mutta nyt kun tuo 4800U / 16GB / 1TB malli irtoaa alle 800€ (on vissiin joskus aiemminkin ollut suurin piirtein samaan hintaan Lenovon storessa?) niin pakkohan se oli napata.
Katsotaan kuinka pahat ostomorkkikset tulee kiiltävästä näytöstä :hammer:
Vieläkö täällä oli innokkaita Yoga Slimmin ostajia?
Voisin luopua omasta syksyllä Gigantista ostetusta Ryzen 7 4700U / 16GB RAM / 512GB SSD versiosta.
Tarkka koneen tuotekoodi pohjasta on: 82A20057MX
Itseltäni löytyy helmikuussa hankittu Yoga Slim. Jokunen aika sitten huomasin himmeän mustan ympyrän kuvan ympärillä, kun käyttää nettikameraa. Hetken siinä joutui ihmettelemään, mistä moinen johtuu kunnes huomasin, että näytön uloin kalvo ja ehkä jopa itse paneeli on alkanut jonkin verran irrota rungosta. Kyseinen kohta on jo jonkin aikaa ihmeellisesti napsunut, kun kannen sulkee ja nähtävästi se on johtunut siitä, kun paneeli painuu takaisin paikoilleen. Onneksi ainakin DNA:lta ostetussa Yogassa on tuo Premium-takuu. Ei muuta kuin tsättiä tulille ja varaus huoltotoimenpiteitä varten. Saa nähdä, millaisella aikataululla saa varaosia ja kuinka huoltomies meinaa hoitaa näytön vaihdon. Muuten ollut oikein soiva peli eikä ole sen kummemmin lämpimänä käynyt, joskin käyttökin on ollut suhteellisen kevyttä.
Onkohan tässä mallissa mattanäyttö vai kiiltävä? Kannattaako kiiltävää ostaa jos haluaa ulkona käyttää konetta?
Kyseisessä mallissa on kiiltävä näyttö ja ainakaan omasta mielestäni näytön kirkkautta ei saa niin korkeaksi, että sitä olisi mukava käyttää ulkona, varsinkaan vähääkään kirkkaammalla kelillä.
The Ryzen 7 4800U is an Absolute Monster: Lenovo Yoga Slim 7 14 Laptop Review - NotebookCheck.net Reviews
Tuosta linkistä, kun rullaa hieman alaspäin saa hyvän kuvan siitä, millainen näyttö on.
Kiitos vastauksesta. Mikähän olisi hyvä ultrakannettava jossa olisi tarpeeksi kirkas näyttö?
Itselläni ei ole läppäreistä enempää kokemuksia kuin tästä Lenovosta ja aiemmin Huawein Matebook X Prosta. Matebookissa oli kyllä huomattavasti parempi ja kirkkaampi näyttö kuin tässä mutta kyllä siitäkin kiiltävä pinta löytyy. Myös näytön kuvasuhde 3:2 Matebookissa oli huomattavasti miellyttävämpi.
Dell XPS 13 -malleissa on oman kokemuksen mukaan näytöt kirkaimmasta päästä, mutta nämä sitten maksaakin enemmän. Asus Zenbook 14 UM425 ja UX425 -malleja saa 400 nitin näytöillä.
Kuuluuko muilla pientä sirinää tuuletusaukkojen kohdalta, jos kuuntelee oikein läheltä?
Toinen kysymys liittyy näppäimistön taustavalaistukseen eli siinä on säädöt tyyliin kirkas ja aavistuksen kirkkaampi?
Itselläni Intel i7 variaatio ja ei kuulu sirinöitä. Näppäimistön valaistus juuri noin kuin sanoitkin.
Hankin Ryzen 4700U mallin alkuvuodesta satunnaiseen käyttöön ja nyt tuli eteen vanhan pöytäkoneen eli 27" iMacin korvaaminen. Mieleeni juolahti ottaa Yoga osin telakkakäyttöön ja yhdistää esim isoon 4K-näyttöön - joka vielä hankkimatta.
Onko jo käyttökokemuksia saako tästä mallista ulos 4K kuvaa 60 hertsillä USB-C:llä suoraan ja/tai telakan kautta? Miten HDMI? Tuo telakka ja USB-C varmasti olisi irrotettavuuden ja vapaiden USB-porttien kannalta mukavin käyttää - ja siistein työpöytäkin.
@Ultrosor Sinulla oli ilmeisesti tuo telakka, mutta oliko tämä Ryzen-malli enää?
Valitettavasti minulla oli Ryzen malli vain hetken aikaa. Palautin sen viikon käytön jälkeen ja vaihdoin Intelin i7 variaatioon. Käytin tällä Lenovon Thunderbolt telakkaa ja sillä toimi hienosti niin lataus kuin natiivi 4k60Hz. Enää en telakkaa omista ja Ryzen malleissa tosiaan taitaa jotain eroja olla mitä ominaisuuksia USB-C:n kautta tuetaan. Intel variaatiolla on täysi tuki.
Tuo on kyllä yksi Ryzen alustan suurimmista heikkouksita läppäreissä. Jos haluaa telakalla siirtää tiheästi päivittyvää kuvaa, tarkkaa resoluutiota tai varsinkin molempia monelle näytölle, niin Ryzen-läppärit voi suosiolla unohtaa.
Tuo Thunderbolt standardi oli liian kauan Intel exclusive, eikä se standardin muille toimijoille avaamisen jälkeenkään näy yleistyvän esim. AMD:n alustoilla...
Kiitos avusta! Vaihtoehdoksi jää nyt siis koneen testaaminen mahdollisella esittelynäytöllä liikkeessä, tilaa-testaa-palauta -verkkotilaus tai ihan suosiolla masiinan vaihto tai erillinen pöytäkone.
Jos jollain on 4k-näyttö usb-c -liitännällä Jkl-Laukaa -suunnalla ja olisi halukas pikatestiin Yogan kanssa niin yv voi laittaa :)
Itse olen testannut omaa Ryzen-Yogaa ja toimivaksi todennut seuraavan combon:
USB-C piuhalla kuva ensin Dell U2520D (2560x1440@60) näyttöön, josta DP-daisychain C34F791 (3440x1440@100) näyttöön. Molemmissa näytöissä toimii täysi reso ja hertsit.
Sama toimii toki myös TB3 portilla varustetulla HP:n työkoneella.
Täällä on 4800U-malli ja toimii Samsungin 4K-näytön kanssa HDMI:llä sekä USB-C - HDMI -adapterilla. Näyttiksen ajurin päivityksen vaati, että sai kuvan chroma 4:4:4 asetuksilla toimimaan, mutta sen jälkeen ei mitään ongelmia.
Hankin Lenovo P32p-20 näytöksi ja pikatestinä näyttää 4k kuva tulevan 60Hz hyvin läpi usb-c:llä, lataa läppäriä ja monitorin usb-liittimeen liitetty hiiri ohjaa Yogaa. Koeponnistelen vielä lisää, mutta alku näyttää lupaavalta.
Oma kannettavani on kytketty Lenovo USB-C 7-in-1 Hubilla ja Starlinkin aktiivisella HDMI - DP adapterilla Samsungin 27" 2560x1440 monitoriin.
Tuo Starlinkin adapteri piti hankkia kun näyttöllä on sen verran ikää ettei siinä ole HDMI-liitäntää.
Olen hyvin tyytyväinen ollut kokoon panoon. 99% ajasta kone tunnistaa näytöt oikein kun liittää kannettavan HUBin. jos ei tunnista niin näytön asetuksissa vain käydä klikkaamassa laajennettu työpöytä käytöön.
Pitää vielä hankkia joku sopiva USB-liitäntäinen DAC/äänikortti niin saa paremman äänentoiston työpöytä käyttöön.
Sellaisen huomion tein että jos pelailee koneella niin oletus näytönohjaimelle dedikoitu muistin määrä on 512Mt jonka voi käydä muuttamassa biosissa 1Gt tai 2Gt arvoon.
Onko kokemuksia mistään telineestä, jonka avulla kansi kiinni olevan Yogan saisi siististi esim pystyyn tai muutoin syrjään viemään vähemmän pöytätilaa? Vai vaikeuttaako käyttö kansi kiinni asennossa lämmönhallintaa ja aiheuttaa tuulettimen ylimääräistä käyntiä?
Saattaa vähän vaikuttaa, mutta ventit on kuitenki pohjassa. Tuulettimet voi käydä herkemmin. Ne saa varmaan lenovon softasta hiljaisemmaksi ja viimeistään jollain fan curve softalla. Eipä niiden luulisi häiritsevän sieltä pöydän perältä vaikka kävisivätkin.
Onkos kukaan ajatellut tätä? Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14&quote; kannettava R5H/16/512 - Kannettavat tietokoneet
Taitaa olla uusi malli tästä, mutta uuden generaation prosessilla ja 90hz 2k näytöllä. Ei löydy oikeen mitään arvosteluita, ei taida markkinoilla olla vielä?
Opiskeluihin kaipaisin läppäriä, tää vaikutti ihan hyvältä. Olen kuullut että Lenovolle soittaessa voi saada erikoistarjouksia, onko tämä vielä totta?
Vaikuttaa tosiaan varsin hyvältä. Intel-versiosta on ilmestynyt testi ja hyväksi havaittiin. AMD-versiosta Thunderbolt-portit tietysti puuttuvat, mutta muita eroja ei taida olla. Tuo 2.2 k (2240×1400) näyttöpaneeli on mattatyyppiä ja ominaisuuksiltaan laadukas.
Lenovo Yoga Slim 7i Pro (14) review – absurdly pleasant 2.8K 90Hz display paired with a surprisingly good performance (laptopmedia.com)
Lenovolla on opiskelijatarjouksia, joita pääsee hyödyntämään rekisteröitymällä jonkin korkeakoulun sähköpostiosoitteella.
Laitoin tilaukseen yoga 7 slim pro:n 5800H prossulla, ja 2.8k oled näytöllä. Näyttö on kiiltävä, mutta toivottavasti oledin kanssa se ei häiritse. Naputtelen sit kokemuksia kunhan vehkeen käsiini saan. Verkkis lupailee ens viikolle toimitusta, mutta suhtaudun kyllä hieman varauksella.
linkki verkkokauppaan
No mitäs hemmettiä, luulisi tuossa hinta ja speksit ainakin kohtaavan (5800H / 2.8K 90Hz OLED / 16GB / 512GB). Jos käyttäisin läppäriä yhtään enemmän niin alkaisi jo oma 4800U / 16GB / 1TB malli kaduttamaan, vaikka ihan ok hintaan se irtosikin...
Odottelen käyttökokemuksia, OLED ois ihan kiva. :kippis:
No niimpä! Ite tartten siis 14" koneen mikä mahtuu kameralaukkuun, missä on hyvä näyttö (yli FHD ja järkevä värintoisto), ja prossu mikä jaksaa jauhaa kuvia ja videoita, niin täähän on ainakin paperilla melko hämmentävän hyvä yhdistelmä. Välillä joutuu pusertaan jopa ulkona, niin noita ips glossyjä en uskaltanut vielä tilata, mutta heitetään sit vaikka sadeviittaa päälle jos ei kirkkaus riitä. Resoluutio on kyllä jopa yllättävänkin kova, niin mielenkiinnolla odotan minkälainen laite sieltä tulee. Jos runko on vielä hyvä, niin hinta ei spekseihin nähden ole tosiaan ihan mahdoton.
Edit: mulla on vielä teranen m.2 ylimääräisenä minkä ajattelin vaihtaa ton puolikkaan tilalle heti alkuun, niin sekin puoli on sit kunnossa.
Ainut mikä noissa 5800H malleissa huolestuttaa verrattuna 5800U malleihin on lämmöntuotto ja akunkulutus. 5800U taitaa olla paremmin binnattu ts. samat tehot pienemmillä wateilla, tosin 5800H:lla paremmat maksimit, ja ainakin suoraan pakasta 5800H pohjaisissa läppäreissä on luvassa kommenttien pohjalta kuumaa kyytiä akunkulutuksen kera.
Tietty jos enemmän painottaa max perffiä ja tässä tapauksessa näyttövaihtoehtoakin, niin onhan tuo varmasti hieno peli :) Ja oletettavasti wattejakin pystyy säätämään, jos esim. lämmöt haittaa.
Voisivat kyllä tuoda 5800U:llekin tuon näyttövaihtoehdon ;)
Näyttäis ideapad5 saavan ainakin samalla 2.8K IPS näytöllä, ja 5800U:lla. Ite kyllä otan ne maksimit piuhan kanssa mieluusti, toki jäähdytys jää nähtäväksi, mutta purkukuvista ihan pätevältä vaikuttaa toi slim7 pro:kin.
Linkki verkkikseen
Linkki verkkikseen
Eikös tossa toisessa ollut OLED mitä tässä sun linkkaamassa ei.. Ainakin itellä huomio kiinnittyi nimenomaan siihen..
Joo, slim7 pro oledilla, mutta sama 2.8k ips näyttö on saatavilla molempiin. Eli mahdollisesti myös oled ideapad5 vois olla tulossa.
Lenovon touhu on vähän erikoista, kun tuolle slim7 pro:lle ei löydy edes tuotesivua lenovolta. Viimeksi kun katoin, niin ei tainnut mitään ryzeniä olla, vaan pelkkiä inteleitä.
Samalla tän viikon arvioitu toimitus tolle tilaamalleni oled slimille onkin muuttunut "ei vahvistetuksi." Sikäli ei haittaa kun tarve ei ole akuutti, mutta just 8kk näyttistä odotelleena vähän jännittää. :D
Mulla on 4800U + AUO paneeli 60 Hz (Kone 14ARE05, paneeli B140HAN06.8). Arvosteluista luin että tukee FreeSync, mutta näköjään se menee rikki windows/ajuripäivitysten (?) takia. Sen kuitenkin saa takaisin näillä ohjeilla:
Osassa arvosteluita puhutaan myös Dolby Visionista (HDR?). Onko joku tätä testaillut saako toimimaan Netflixissä? Itellä ei oo tuota kalliimpaa sopimusta, niin mietin onko jotain hyötyä edes?
satayxx
