LGA775 kellotukset&kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Z50
Tuli nyt viellä kokeiltua repiä tuosta Q6600 viellä vähän irti. Nyt vaikuttaa 3.7ghz. Viel vois ehkä olla kulkuja mutta muistit tulee vastaan.
Mistä työ löydätte niin halvalla noita xeoneja? Yritin itse etsiä ebay yms. niin hinnat alkoivat 30€ ylöspäin. Emona asus p5q deluxe muistaakseni ja kiinni tällä hetkellä Q9550. Kone on pajalla surffauskoneena, joten sen puolesta tehoja ei tarvita lisää, mutta harrastusmielessä voisi teistailla huvikseen xeonia. Tuleeko tuossa juurikaan eroa tuohon Q9550? Taisin joskus testailla jotain 3.6GHz kelloja, mutta vaati liikaa jännitettä jo siihen.
AliExpress is da shit. Oman 771@775 modatun Xeon E5450 3.0 Ghz ostin tuolta 18€ hintaa, mutta halvemmallakin varmaan löytynee siinä missä muitakin malleja.
Mitä itse E5450 kulkuihin tulee Asus P5Q Deluxella (sisässä Ketin 2301 modibios Xeon-mikrokoodeilla) ja 4 x 2 Gb Transcendin ja Nanyan muistiseteillä, niin HyperPi/Prime95/pelivakaus löytyi 3.91 Ghz:stä 1.32v (LLC on, 1.36v) / GTL ref 0.650/0.650. Varsinkin noita GTL ref -arvoja tuntui saavan tunkkaavan melkoisesti että koneen sai luottovakaaksi. Epävakautta lisäksi aiheutti varsinkin pelikäytössä yli 70 graadin karkaavat lämmöt Scythe Mugen 3 rev.B:n alla isommilla volteilla, ja tuolla sekavalla muistisetillä on varmaan oma vaikutuksensa asiaan etteivät kestä vain väylää enempää.
Ohessa CPU-Z screenshotit:
Yhteenvetona tämä siirtymävaiheen "ser-jäte" on palvellut tässä yllättävänkin hyvin pelikäytössä Asuksen R9 380 4 Gb -näyttiksen kanssa; mm. PUBG, Siege ja The Division ovat toimineet 60 fps capillä detaljeista karsimalla sujuvalla 40-60 frameratella.
Tuli juuri tilattua myös e5450 juurikin aliexpressiltä alennuskoodilla 14 posteineen muutaman adapterin kanssa
Onko muuten näiden antiikkivehkeiden kanssa suurtakin eroa DDR2 vs. DDR3? Prossuna siis tuo Q9550, DDR3-emoksi löytyisi eräästä SER-jätteestä Asrockin G41-sarjallinen emo (en muista tarkempaa mallia).
Tuskin on kovasti eroa kun muistin suorituskykyä rajoittaa fsb arkkitehtuuri. Mikäli meinasit kellottaa, niin tuolla G41 emolla se ei tule onnistumaan. Säätömahdollisuuksia noissa ei juuri ole, niin jää kellot melko olemattomiksi.
Tuohon päälle noiden G41 asrockien onneton virransyöttö, joten riskiä leikkiä edes.
No niin, Xeon x5470 modattu Asus p5e-vm emolla. sen mitä kerkesin tänään testailla 4ghz 1,2v.
Tänään oma xeon tullut suomen puolelle. Toivottavasti posti sen ens viikolla saa tuotua. Pitää jo viikonloppuna leikkaa vähän emoa niin saa heti laitettua kiinni[emoji3]
MÖRÖ MÖRÖ! Itselläni on tuollainen Core2 Quad Q6600 2.4ghz prossu kakkoskoneessa ja emona muistaakseni Asrock P45DE. Mikä olis tuosta tehokkaampi prossu mikä kävis tuohon LHA775 kantaan???
Tekis mieli vähän nopeuttaa tuota sen mitä sitä nyt enää voi nopeuttaa.
Joku edullinen X38 tai X48-emari ja QX9770.
Padit on jo yhdistetty, tarvitset vain socketin josta hahlot leikattu pois tai teet viilausta prossuun.
Omasta mielestäni helpompi tehdä prossuun pikkulovet. Emoa värkätessä socket on lähellä ja kaikki vuoltava on sitten socketissa.
Mun toinen rex on modattu socket, oli minusta helppo homma mutta emot ovat joo usein niitä kalliimpia joten fiksumpi riskeerata prossu.
Kyllä se on emon socketista helpompi ottaa ne palat pois. Kun käyttää jotain LGA 775 prossua apuna hommassa.
Tässä videoni aiheesta:
Mikäköhän gpu olis viellä hyvä e5450 kaveriks?
Mitä tossa noita tuli testattua niin aika ihanteellinen on R9 270 tai R9 280.
Noita hitaammat rajoittavat menoa ja taas esim R9 290 on jo liian nopea.
Nvidian puoleta tullut testattua GTX 780 ja voin sanoa että se on todella huono pari näille LGA 775/771 kiville.
Täytyy tuo r9 280 metsästää. Toivottavasti vulkanilla pyöris tuleva wolfenstein [emoji16]
Kyllähän tuolla X5470 prossulla hyvillä kelloilla ihan potentiaalia on. Ainakin cpu-z mukaan. Kuvissa single ja multicore.
Mitä noita omia benchmarkkeja ajellut niin X5450@4.2GHz on suorituskyvyssä tasoissa vakiona olevan Lynnfield ytimisen Core i7 860 kanssa.
Kiitos sulle joka teit tuon mod videon. Tänään tuli oma cpu postissa. Paljos xeon e5450 kestää lämpöä? Onko 65c pelatessa ok?
Niin kauan kuin pysyy vakaana, on ok.
Oman kokemuksen mukaan C2Q-kivillä ilmenee ongelmia lämpöjen noustessa lähelle 70°C.
Corator DS oli liian heikko Harpertown kellotteluun ja C0 -> E0 steppingin vaihto tiputti lämpöjä pari astetta.
Intel on ilmoittanu TCASE 67°C.
Onko kukaan onnistunut rikkomaan C2-prossuja?
Pitää testaa vkl jos sais voltteja alaspäin. Ainakin hyvin pari tuntia pelas @4ghz ja 1. 35 vcore. Tosin lämmöt pyöri siinä 60-65 paikkeilla. Jäähynä silentiumpc fera 3
E4500 lakkasi puhumasta epäonnistuneen korkkauksen jälkeen :smoke:
Muistelisin, että täällä (tai muron vastaavassa ketjussa) joku onnistui grillaamaan prossunsa hengiltä. Siinä täytyy kyllä olla aika julmat voltit ja/ tai lämpötilat ennen kuin moinen onnistuu. Emon virransyötön käristäminen on yleensä helpompaa.
Nonni. Nyt sain voltteja laskettua aika reippaasti. 4ghz ja vcore 1.24. Maks lämmöt 60c huomenna viellä postista sapphire r9 280 dual x niin alkaa hommat toimimaan[emoji3]
Paljonkos olisi odotettavissa ab9 pro:lta ja e6550 prossulta kelloja? Ilmeisesti tuo kivi ei oikein tykkää kellottua, saan kuitenkin ilmaiseksi ton ab9, e6300 ja e6550 kivet. Aikanaan itsellä oli e6400 ab9 pro:Ssa ja se meni ainakin 2,8ghz aika helposti.
Neuvokaas ny tyhmää kun mulla on tuollanen q9500 tällä hetkellä naitettuna MSI:n P45T-C51 emon kanssa ja tuossa tehnyt kokeiluja niin tuo ei kellotu enään 3.4ghz jälkeen yhtään vaan jää aina vaan tuohon vaikka bios väittää toista?
Ihan villi veikkaus että tuon jälkeen emo ei pysty enää syöttämään tarpeeksi virtaa prossulle.
Kun emo näyttää olevan tyypillinen MSI emo. Eli virransyöttö on kustu ja pahasti.
Okei eli ei kannata paljo yrittääkään tuon yli. Katselin vähä kanssa noita emon komponentteja ja näyttää melko rimpuloilta ne :D Lämpöjen puolesta olis ainakin varaa 2h kuormituksen jälkeenkin lämmöt ollu 43°C @3.4ghz luokkaa prossulla mutta täytyypä metsästää jostain parempi ser emo
MSI:t olivat kyllä melkoisia pieruja tuohon aikaan. Itellä kosahti P6N SLI Platinum (Nforce 650i SLI) samalla kun availin GTA IV:tä muoveista reilu 8v sitten, lievä vitutus siinä iski. :D
No eipä nuo uudemmatkaan mitään ihmeellisiä ole. Aina ensimmäisenä virransyötöstä säästetty.
Joten eipä pahemmin MSI emoihin tarvitse koskea. Eikä MSI näytönohjaimetkaan ole pahemmin vakuuttaneet.
Just eilen laitoin serveriini MSI:n X58 emon jossa virransyöttö ihan kustu mutta tohon hommaan se riittää.
Sitten taas MSI:n Geforce GTX 970 Gaming kortti mikä tossa löytyy. Niin ei osaa samaanaikaan antaa kuvaa DVI:sta ja DisplayPortista.
Joten ihan paska kahden näytön kanssa.
Tulipa taas pitkästä aikaa kasattua uusi LGA775 / LGA771-mod -kokoonpano, kun HTPC:n virkaa toimittaneesta Phenom II -keskusyksiköstä hajosi emo ja sattui olemaan Xeon L5430 ylimääräisenä. Emon piti olla mATX-kokoinen, joten pienen etsinnän tuloksena löysin tilalle Asus P5N7A-VM:n (Geforce 9300 / nForce 730i), joka on ilmeisesti suurinpiirtein paras mATX-kokoinen emo, jota LGA775-kannalla on ollut saatavilla. Aikaisemmassa Phenom II -kokoonpanossa oli emona Asus M4A785G HTPC (Radeon HD 4200 / AMD 785G), joka siis päätti yllättäen lakata boottaamasta – tuulettimet lähtevät pyörimään, mutta ei piippaa tai tee muutakaan, prossu ja muistit testattu toisella AM3-emolla ehjiksi.
Noin viikon käytön perusteella Xeon L5430 / P5N7A-VM -yhdistelmä on osoittautunut erittäin positiiviseksi yllätykseksi. Vakiokelloilla (jännitteellä 1.064V) L5430 pysyy niin viileänä, että tuulettimet pyörivät todella matalilla kierroksilla ja kokoonpano on käytännössä äänetön. Toisin kuin aikaisemman emon integroitu Radeon HD 4200, P5N7A-VM:n integroitu Geforce 9300 jaksaa toistaa Blu-rayt pätkimättä, VLC:n mukaan frameja ei tipu. Sen sijaan osa x264-pakatuista 720p-videoista tuntuivat kyykyttävän integroidun näyttiksen, joten iskin tilalle rojukasasta löytyneen Geforce 8800 GT:n ja sen avulla kaikki toistaiseksi katsomani videot ovat toistuneet ilman dropattuja frameja. Varmasti jokin uudempi passiivijäähdytettykin Geforce riittäisi, Radeonit eivät ole Linux-puolen huonon ajurituen takia vaihtoehto.
Kokeilin myös pikaisesti tuon yhdistelmän kulkuja, mutta siltä osin jouduin hieman pettymään. Samainen L5430 kulki P5Q-E -emolla muistaakseni noin 3.6 GHz (FSB 450) asti, mutta P5N7A-VM:n kohdalla 2.9 GHz (FSB 362.5) oli viimeinen vakaa asetus. Siitä ylöspäin Win7 ei käynnistynyt työpöydälle asti, vaan kaatui bootissa siniseen ruutuun, jonka sisältö viittasi muistien (4x 2 GB DDR2-800) olevan pullonkaula. P5Q-E (Intel P45) on huomattavasti mukavampi ja selkeämpi BIOS-asetusten suhteen kuin P5N7A-VM (nForce 730i), jossa mm. FSB-asetus pitää ilmoittaa nurinkurisesti kertolaskun tuloksena (CPU-Z:n "rated FSB") eikä bus speed -arvona, eli esim. 2.9 GHz kellotaajuuden saadakseen pitää syöttää FSB-kohtaan arvoksi 1450 eikä 362.5.
Samalla vaivalla säädin hetken uudestaan myös X5470 / P5Q-E -yhdistelmän kanssa. Tällä kertaa pysyi vakaana 4.61 GHz (FSB 461) asti:
CPU-Z näyttää jostain syystä lämmöiksi peräti 78 °C, vaikka mm. Everest näytti kaikkien ydinten osalta huomattavasti alhaisempia lämpöjä. Vakioon 3.33 GHz -kellotaajuuteen verrattuna prosessorin virrankulutus noilla kelloilla moninkertaistuu, muistaakseni noin nelinkertaiseksi, ja tuuletinmelu muodostuu sellaiseksi, ettei sitä mielellään kovin pitkään kuuntele.
Tuli nyt uus 775 setti kasattua. Abit ip35-e/Q6600/4x2 gb ram. Jotain vikaa tuossa kyllä on kun kellotin cpun 3.5ghz ja realbechiä yms pyöritellyt useamman tunnin eikä tolla vielläkään pyöri edes cg go niin että fps ei tippuisi alle 60.Korttina on 670.
Mitäköhän kannattaisi yrittää tehdä? Bioksesta säätänyt vain kerroin 9 vcore 1.34 ja ramvoltage 2.0
Vaikkei CS:GO mikään vaativa peli olekaan, niin turha odottaa sen yli kymmenen vuotta vanhalla raudalla tanssahtelevan mallikkaasti. Mitä usaget (CPU/GPU) näyttää, kun FPS dippailee <60?
Jossain 70% paikkeilla. Oli mulla aikasemmin toinen vastaavanlainen setti niin sillä pyöri paremmin
Abit ab9 pro:n ja q6600 g0 kanssa on hieman ongelmia, heitin tuon vanhan e6400 tilalle ja toimii ihan hyvin, paitsi jossain vaiheessa käyttöä kone jäätyy. Käyttiksenä win 10 mikä ehkä liian moderni noin vanhalle serrille, mutta htpc käyttöön ei paljoa viitis panostaa. Kokeilen vetää clear cmosin tolle, ja sitten kait pitää tuo vanha 14 version biosi päivittää uudempaan. Millä tohon saisi ajettua uudemman sisään ilman levykeasemaa?
E: Hmm, onkohan noi abitin sivujen ab9 pro bios zipit rikki kun 7zippi herjaa sisältövirhettä purkaessa?
Jos käyttää Windowsia, kymppi on ainoa järkevä valinta LGA775-raudalle. BIOS-päivityksen osalta FAT32-formatoitu muistitikku on yleensä toiminut.
Sellaista BIOS-tiedostoa, jonka purkamisessa tulee herjoja, ei tietenkään kannata edes yrittää päivittää.
Löytyi toimiva biosfilu ja rokkaa, kellot näkyy nyt oikein winussa ym.
Onko tää vanha romurauta toimivaa ajaa auto asetuksilla? 1.8v ddr2 jännitteeksi se iski ja core voltageksi 1.225v
Mitä olette mieltä riittääkö Q9550 4GHz pyörittämään PUBGia edes jokseenkin siedettävästi? Olen siis pelaillut jonkin verran ja aluksi toimii hyvin, mutta myöhemmin alkaa pätkimään enemmän ja epäilen, että ottaa kiinni näyttiksen muistista (560 Ti 1Gb). Aattelinkin siis, jos ostais jonkun vanhan näyttiksen missä ois enemmän muistia niin pääsisi taas mahdollisimman halvalla näin opiskelun tiukkoina hetkinä.
Hanki joku amd 7970/280x (60-80€) (jos poweri kunnossa) tai jos vastaan gtx 960 4gb (70-90€). Ovat about 1050ti tasolla. Tai sitten tuo 1050ti käytettynä (100-130€). Hinnat suuntaa-antavia.
Reactions: nnh
Kiitoksia vinkeistä. Nvidian puolella pysynyt ihan hyvin kärryillä, mutta nimenomaan AMD:n korteista oon aika pahasti kuutamolla. Powerin justiin vaihoin Corsairin VS 550, että sain tän ruoskan taas eloon ja tiedän ettei ole vissiin sieltä laadukkaimmasta päästä, mutta luulisi riittävän. Ei tosin tällä raudalla paljoa harmittaiskaan, vaikka kärähtäis ja veis muut romut mukanaan. Täytyy alkaa katselemaan.
Laita YV jos GTX 680 4GB kiinnostaa. Voin 85€ myydä posteineen.
Mulla oli Q6600 ja Q9550 ensin GTX 650/4GB ja sitten GTX 680/8GB kanssa paritettuna. Tuntuu että noilla kaikilla yhdistelmillä kaikki pyöri ihan yhtä paskasti. Kyseisessä koneessa saattoi olla jotain muutakin pullonkaulana, testien perusteella olisi pitänyt pyöriä paremmin. Kun iskin tuon kortin i5-2400/8GB, nykyään i5-3570k/16GB koneesen kaikki alkoi pyöriä kuin unelma.
Voi kuitenkin olla että sinun koneellasi uudella näytönohjaimella kaikki pyörii nätisti. Noita GTX 680/770/960/1050TI ja vastaavia AMD puolelta saa alkaen ~60€ joten ei ole pahan hintaisia korteiksi joilla pystyy pelaamaan 1080p60 nätisti vielä tänä päivänä. Omasta Zotac Amp! GTX 680 maksoin 60€ ja MSI GTX 770 85€ 2v sitten.
Oliko Q9550 kellotettu? En tosin tiedä kuinka paljon se tarkalleen vaikuttaa 2,8-->4,0GHz mutta luulisi nyt jonkun verran helpottavan menoa. En tosin tiedä kuinka vakaa tuo 4GHz edes on, kun ennen ajelin 3,9GHz sitte nollaantu BIOS enkä muistanut enää arvoja ja kellotustaidotkin oli/on päässyt siinä ~6 vuodessa hukkumaan. Puol tuntia ajelin näillä säädöillä prime blendiä ja annoin luvan riittää. :D Keskusmuistiakin lisäsin 4Gb-->8Gb taannoin.
Pakko laittaa tänne kuinka noi jaksavat nykyään GTX 980Ti:n kanssa.
Videoni yhteenveto: Suorituskyky on vieläkin todella hyvällä mallilla kaikkien näitten vuosien jälkeenkin.
(tiedän otsikkoon tuli kirjoitusvirhe)
tonijns
