LGA775 kellotukset&kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Z50
Koitin ensimmäistä kertaa koskaan QX9650-prosessoria, tuli 3 kärkitulosta oman aikansa testeissä ja kyllä toi varmaan wprime 1024M saisi myös.
Japanin ihme Rampage Extreme testipenkissä GTX2-muisteilla. 2200 6-7-5-21-60 1T Performance level 5 ilmalla ja vain 1.55v NB-jännite :D . @Sampsa @Z50 @solidton
Kirjoitellaanpa nyt ekaa kertaa itsekkin tänne!:geek:
Itellä ykkös käyttö koneena edelleen:
Q9550 @3,7Ghz eli 436FSB
MSI MS-7519 P45-NEO
4x2GB ihan jotain perus kingstonin 800mhz
Radeonin Fury
Tällä lankulla ja prossulla on ainakin itellä jäänyt 3,8Ghz eli 446FSB saavuttamatta vaikka mitä olen yrittänyt!:confused2:
Ja olen siis mielestäni vähintään kohtalaisesti perehtynyt kellotukseen!:facepalm:
Ainoot mitä en ole täsä koittanut on kertoimen lasku ja muistie latenssien löysääminen, voltteja oon kyl koittanu melko korkeellaki mutta ei apua.
Vieressä hurraa nyt testikokoonpano:
Q9400
ASRock 4Core1600Twins-P35
2x2Gb Mushkin XP2-8000 1000mhz
Mikälie vanha radeoni
Tämä jälkimmäisempi on nyt ilmalla ni joutunu kerrointa laskee prossusta lämpöjen takia, mutta lankku tuntuu ainaki tykkäävä ottaa omasta mielestä kohtalaisesti kerranki jenkaa. Puolisen tuntia primellä jo 455FSB ni koitetaan lisempää!:)
Ainut mikä tämän biosisssa ketuttaa on et nb ja vtt voltage säädöt on tasoa: low, middle, high ja highest, kerroppa nyt noista sitten paljonko sielä on!:nb:
Se voi olla juu että nuo perus muistit ei pitkälle taivu vaikka antaisi volttejakin reippaasti.. Tarvii ettiskellä toinen pari tuohon et saa sen 8gb yhteensä jotain parempaa.
Ja tuo juurikin volteista, ei siinä, nb heitinki tuos highestille ku rupes sitä vaatimaan, sulaa lankku sit jos sulaa mutta tuon vtt kanssa ei käsittääkseni kannata iha liikaa hupsutella et se on nyt middlellä, tuos puolisen tuntia jauhoin primeä 465FSBllä, enempää ei kestäny kuunnella tuota tuulitunnelia tällä erää!:lol:
Osaako tuohon muuten sanoa joku että mikä homma, kun käynnistät tai käynnistät uudelleen, virrat on kyllä päällä, määrittelemätön aika sekunnista kymmeneen ei tapahdu mitään, sammuu ja yrittää uudestaan muutaman kerran, sitten kun onnistuu boottaamaan ni hyvin vinukkaan ja kestää juuri primeä esimerkiksi ihan hyvin!:hmm:
Okei, no tuo on sinänsä mukava kuulla että ei ole sinänsä enne mistään, vaan lähinnä ominaisuus, vaikka persiistä onkin. Tietää että jahka prime vakaaks saa ni se sit vaan käynnistellessä käynnistelee sen aikaa mitä käynnistelee!:) Ei parane sammuttaa ollenkaan jahka saa käyntiin!:D
Ja juu tuos on pikku budjetilla revitty irti mitä lähtee ja rakenneltu sekä käytetty kaikkea kaikesta mitä on tullut jemmattua!:D Tuosaki ku ei ollu toista vesijäähyä kiinni lyödä ni kopassa eesä 1x120cm ja 2x80cm takana 2x80cm ja 1x60cm ja kaikki täysillä, eikä tosiaan mitään silent tuulettimia!:D ..prossu tuuletin rakennettu thermaltaken jostain vanhasta näytönohjainten oc jäähystä!:rofl:
Tarkotus tosiaan vaan selvittää että kuinka pitkälle tuo lankku menee, mutta tarvii tätä ykkös konetta kyllä kans testata vielä kunnon muisteilla jahka sellasta saa tarpeeksi ennen ku rupee taas sekottelemaan näitä keskenään!:)
Itselläni olisi tässä suunnitelmissa kunhan saan AM3 (Phenom 2 ja Athlon 2) ja AM4 ( Zen ja Zen+ Ryzenit) kamat tuosta testailtua että pitää testata nyt tuolla 280mm AIO jäähyllä X5470 Xeonin kulkua kun aikaisemmin Noctuan NH-D15:lla meni jo 4.25GHz suht matalilla volteilla.
Sama juttu myös Pena 4 661:n kanssa joka meni tuolla Noctualla 5GHz, että saisko paremmalla jäähyllä vielä pikkasen puristettua siitä enemmän ulos.
Ihan pirteä 661 sulla ollut, itse kun noita Netburst kiviä testailin niin paras kulku oli D 925:llä ja sekin custom loopilla. :D
katso liitettä 660945
Tuossa kattelin että Pena 4 661:n 5GHz kuvakaappaukseni olen näemmä hukannut ja tallessa on vaan paljon tuoreempi Pena D 965 EE CPU-Z kuva:
Tätä yritin ajaa korkeammillakin kelloilla mutta silloin tuo imas 400W virtaa ja siinä kohtaa Asuksen P5K3 Deluxen virransyötöstä yks konkka räjähti :)
Tosin lämmöt jo noilla 4.8GHz kelloilla ja volteilla oli siinä 67C:ssä kun mennään yli 70C niin nuo alkavat itseään hidastamaan (eivät kuitenkaan kelloja tiputa):
Tässä omat räpellykset E8400:lla. 9 x 505 se meni. :) Säädöt on vielä vaiheessa, mutta tuskin saan tuota Prime95-vakaaksi.
@Luumi minkälaisia muisteja tuo Rampage Extreme X48 syö? En saanut boottaamaan kuin X58:lle tarkoitetulla ikivanhalla Dominator-GT 2x2 1866 setillä (kolmas kampa ei toiminut). G.Skill RipjawsX 4GB, Dominator-GT 8GB, Dominator Platinum 8GB kammat eivät bootanneet yksinään ollenkaan. Epäilen vaan että ainakin kaksi kolmesta noista vanhoista GT:eistä oli rikki. Saako tässä toimimaan mitään 4GB tai 8GB kampoja?
Omat kokemukset on niin että 4 dimm on erittäin vaikea saada toimimaan korkealla. Eli 2 kampaa toimii yleensä hyvin. Itse käytän vain Elpida Hypereitä mutta uudemmatkin pitäisi toimia ok.
Kiitos, varmaan Hyperit noikin mitkä mulla toimii. Mitähän kittejä sitä nyt metsästäisi esim. eBaysta :)
LGA775 ja 1366 kannan emolevyillä on useammassa noita vanhan liiton proadlizer-kodensaattoreita. Yllätyksenä huomasin että toisessa Rampagessani on 2/3 oikosulussa joka voi todellakin aiheuttaa ongelmia ennen pitkää, esim vetäistä jotain muutakin virransyötöstä mennessään. Vaikka emo toimisikin niin voi hyvinkin laskea suorituskykyä jos virransyötössä roikkuu oikkarissa oleva konkka.
Tosta voidaan sitten vääntää mikä olisi paras korvike noille, itse näen että tollanen usean keraamisen konkan rinnankytkentä voisi olla parempi, ja toisekseen ihan mitkä tahansa ei noin vain mahdu tilalle. Täytyy testata onko millaisia eroja taajuuksissa. @Zetteri @Z50 @Ketku- @samppa OC
Mulla on ollut muistaakseni tommonen Emolevy myös, Intel Core Duo 2 kaverina.. Kuvia saattaisi löytyä jostain vanhasta CD-Levystä. :D
Hhhmmm tuonkohan takia eräs Asuken P6X58D emo tässä vuos kaks sitten kärväytti multa parisen prossua eli yhden i7-930:n ja X5650 Xeonin :hmm:
Päättelin vaan että pakko olla virransyöttö oikosulussa, enkä alkanut sitä emoa sen koommin tutkimaan kun oli jo hyllyssä toimiva Asuksen P6X58D Premium sekä Asuksen Rampage III Extreme.
Nuo saa yleismittarilla testattua. Ainakin rampage 3:ssa on noita samanlaisia konkkia.
Tämmöisiä ser-leikkejä tällä kertaa. Asus P5E-VM DO:lla kellottelin 1,6 GHz Celeron E1200:aa. Jäähynä oli Intelin iso kupariytiminen vakiocooleri ja muisteina 4 x 1 GB 667 MHz Kingstonit. Eli ei todellakaan mitään huippuosia, vaan hyvin vaatimatonta kamaa. Hauskaa kuitenkin oli ja lopputulos yllätti positiivisesti. :)
Vakiona:
Ylikellotettuna:
Enempää en näillä vehkeillä saanut irti, mutta voi olla että paremmalla emolevyllä, muisteilla ja jäähyllä tästä prosessorista saa tiristettyä irti vielä enemmän. Ihan mukavasti sieltä löytyi kulkuja kun kellotaajuus nousi 1,07 GHz eli 66,5 % ja Cinebench-tulokset paranivat 54 ja 58 %. Positiivista on sekin, että puolen tunnin Prime95-testin ajan tämä pysyi vakaana. Maksimilämmöt taisivat olla jotain 75 astetta.
Jos tarvitsee saada kaksi pinniä yhteen näistä lga775 prossuista niin mitä olette käyttäneet? Ja sitten millä eristys vai onko teippi helpoin? En ole ennen pinmodia tehnyt, mutta ajattelin hieman kiusata tota tiedostopannua.
Ihan teippiä eristämään ja yhdistämään paras ollut sähköajohtava liima Alista: https://www.aliexpress.us/item/3256801532774028.html
Tuota käytin viimetteiksi kun modasin 8600K ja 8700K toimimaan Z170 lankulla.
Onkos kellään tullut Asuksen P5Q SE Plus lankun (P5Q varmaan pitkälti vastaava kapine) muistien tunnistuksen kanssa? Leikin tuossa e7500 kanssa ja kaikki on muuten hyvin mutta en saa emoa tunnistamaan yli 4gb muistia kirveelläkään. Muutamilla eri kampaseteillä testattu, 4x1gb tunnistaa hienosti ja toimii kuten kuuluu. CPU-Z kautta näkyy kaikkien slottien kammat mutta esim Transcendin 2gb kammat näkyivät että olisivat gigasia kampoja.... Mitä tässä nyt enää voi koittaa, vai onko prossu/emo jotenkin vammanen kuiteskin?
Toki ajelen tyytyväisenä tallikonetta 4gb muistillakin mutta olisihan sitä nyt kätevä laittaa se 6/8gb kun kerran omasta takaa löytyy ja emon pitäisi sitä tukea....
Aika oudolta kuulostaa. Oletko varma, että ne ovat 2 gigan kampoja, eikä kahden gigan kitti? Pystytkö kokeilemaan niitä toisella lankulla? Manuskan mukaan tuon emolevyn pitäisi tukea jopa 4 GB kampoja. Ja toisekseen, mikä BIOS-versio sulla on siinä? Ainakin versioiden 1407 ja 1501 tiedoissa lukee että niissä on paranneltu yhteensopivuutta joidenkin muistien kanssa.
Niin kuulostaa, en mäkään ihan ekaa kertaa näpertele näiden kanssa ja peruskikat on tiedossa, vaikka välillä onkin tullut taukoa. Ei jotenkin mullakaan mene jakeluun miten voi tuolla tapaa käyttäytyä kun kaikki slotit kuitenkin pelaa selkeästi ja vika on kuitenkin rautatasolta lähtöisin.
Aattelin itekkin että jos kammat oli kittejä kun kaapistahan ne kaivettiin, mutta yksi oli selkeästi 2gt yksittäinen kampa. Pitänee testata vielä toisella kun kerkeää. On tuossa muitakin lankkuja niin voihan nuo nykyisetkin testibootata sillä.
Biosin muistaakseni katoin että oli vika versio ja huomasin kanssa nuo korjaukset mitä oli tullut, pitää vielä sekin ehkä koittaa päivittää.
P5Q SE Plus itselle koskematon.
Bapsu Oletko kokeillut eri biosseja?
2102 taisi olla viimeinen bios, joka julkaistiin kaikille P5Q lankuille. SE-Plus mallille näköjään julkaistu tämän jälkeen ilmestynyt vielä kaksi versiota.
Niiden laatua voisi epäillä, kun mahdollisesti karsittu kehitystiimiä.
Katsasta myös biossin muisti asetukset.
Memory remap
64-bit käyttiksillä tarvii muistaakseni olla enablet.
Onko kellään tallessa täyttä tiedostoa Ket:n modaamista biosseista?
https://www.techpowerup.com/forums/threads/get-your-modded-p5q-pro-bios-here.65409/
Muistaakseni Asus julkaisi viimeisen ram-tuki-päivityksen P5Q turbo lankulle, josta Ket leikkaa liimasi sen kaikkiin P5Q biosseihin.
Omalla kohdallani P5Q-E lankulla oli Asuksen toimesta ongelmia 4x4GB setillä. Latensseja ei voinut säätää ylös tai alas vakiosta, tai ei enää bootannut.
Korjautui Ket:n modilla.
Memory remap
Joo tota remappi nappulaa kävinkin vääntelemässä, käytettävissä oleva muisti vaan väheni kun siihen vielä koski. Täytyy tutkailla nuo biosit läpi.
Tulee hämäriä muistoja mieleen. Lankku taisi olla P5Q Pro. En tosin muista mikä oli ongelma, mutta jotain kai biossi ei suostunut ylikirjoittamaan.
Biossin flashäys biossista ei auttanut, ei nollaus jumpperi, ei pariston ja virtojen pois otto.
Näitä renkkasin eri järjestyksessä ja sitten jossain vaiheessa toimi.
Toisella kerralla luovutin ja kaivoin laatikosta bios-ohjelmoijan, jolla ajoin biossin sisään.
1.41€ 12% OFF|Ch341 24 25 Series Eeprom Flash Bios Usb Programmer Module + Soic8 Sop8 Test Clip For Eeprom 93cxx / 25cxx / 24cxx - Integrated Circuits - AliExpress (Antaa muistaakseni modaamatta pikkasen ylijännitettä, mutta en ole kuullut kenenkään saaneen mitään rikki. Älä jätä bios-piiriä lojumaan ohjelmoijaan. Ajan kanssa voi lämmöstä ehkä tulla ongelma.)
Ja taas toimi. Sai taas vaihdella biossista versiota.
Biossin flashäys DOS:sta voisi ehkä auttaa. Ei ole ikinä itse tosin tullut tehtyä P5Q:lla.
Taas vaihtui mielenkiinnossa lankku. Mitenkäs p5kc load line calibration, onko kenelläkään ikinä toiminut toi asetus p5k/p5kc lankussa? Mulla on enabled, biosista 1.4vid tuottaa 1.36 idlessä ja rasituksessa naukeat 1.27v eli ihan helvetillinen vdroop... eikö llc pitäisi nimenomaan poistaa tuo ongelma?
Ii äks kolme kautta kasin puhaltimella Abitti jättää sen. Eli foorumilta ostettu Abit IX38 QuadGT E8400 E0 prossulla ja 2 x 2 GB Corsair Dominator 1066 muisteilla ylikelloteltavana. Hyvinhän nämä kulki. Väylää 518 MHz ja kokonaiskellotaajuus 4,67 GHz. Järeämpää jäähyä tämä vaan kaipaa. Ei kärsi enää nostaa vcorea ja kokeilla löytyykö kulkuja lisää vai oliko tämä nyt tässä.
Itsellä oli sama emo. Samoilla kohdin otti muistit (Nanya 1066) vastaan. Kuulemma tuossa emossa oli joku muistiasetus (jota ei voinut säätää) vedetty kireämmälle kuin muissa. En tiedä pitääkö paikkansa.
Mielenkiintoista. Tuo on hyvin mahdollista, sillä oletusasetuksilla tämä laittoi ainakin tuolla vanhemmalla BIOSilla väylätaajuudeksi 333:n sijaan 340 MHz, eli voi olla että siellä on viritelty myös jotain piilossa olevia asetuksia hieman paremman suorituskyvyn suuntaan eikä ole ajateltu että niitä tarvitsisi jossain tilanteessa höllätä. Tuolla BIOSissa ei tosiaan ole ihan niin paljon säätömahdollisuuksia kuin vaikkapa jossain Asuksen huippumalleissa ja tuolla uGuru-valikoissa oli jopa yllättävän vähän säädettävää, mikä toisaalta teki ylikellottamisesta helppoa ja yksinkertaista. Muistiviiveetkin säädetään eri paikasta. Mutta aika pitkälle pääsee näilläkin oleellisimmilla säätömahdollisuuksilla.
En muista millaisia FSB/DRAM jakajia siitä löytyi mutta varmaan sillä testasin että muisti alkoi ottaa vastaan. Kone on muuten sukulaisella lähinnä Spotify käytössä vieläkin, laitoin jonkun halvan Xeon prosessorin, neliytimisen.
Vielä löytyi vähän lisää! Isommalla jäähyllä sai puristettua kellotaajuuden 4,75 GHz:iin. Nyt on kova. Cinebench R15:ssä pisteitä tuli 258 ja 134.
Tuo tulos syntyi näillä säädöillä, mutta vakaa se ei ollut.
FSB 528
VCore 1,4875
DDR2 2,175
CPU VTT 1,22
MCH 1,50
ICH 1,10
CPU GTLREF 0&2 67 (oletusarvo)
CPU GTLREF 1&3 67 (oletusarvo)
C1E Disabled
EIST Disabled
Vertailun vuoksi näillä säädöillä ajoin 10 kierrosta Cinebenchiä peräjälkeen ongelmitta. Windows 10 tuntui olevan 7:ää vähän herkempi epävakaudelle ja vcorea piti nostaa, vaikka väylätaajuus oli pienempi.
FSB 526
VCore 1,5250
DDR2 2,175
VTT 1,10
MCH 1,48
CPU GTLREF 0&2 64
CPU GTLREF 1&3 64
C1E Disabled
EIST Disabled
VTT:llä ei näyttänyt olevan suurta merkitystä vakauden kannalta, mutta CPU GTLREF-jännitteillä oli jotain vaikutusta. Arvoja haeskelin kokeilemalla, en tietämällä.
3DMarkia ajelin aavistuksen pienemmällä kellotaajuudella, koska suuremmilla taajuuksilla ohjelma kaatui joka kerta.
FSB 523
VCore 1,5125
DDR2 2,150
VTT 1,10
MCH 1,47
CPU GTLREF 0&2 64
CPU GTLREF 1&3 64
C1E Disabled
EIST Disabled
Fire Strike -tulokset: 3Dmark Firestrike 1.1 tulokset
Time Spy -tulokset: 3DMark TimeSpy (DirectX 12)
tulipa kasattua retro kone Q6600 prossulla ja jäähynä scythe mugen v4, niin ajatteli kokeilla paljon tuosta pruossusta saa irti ja vakaana vielä.
Emona nyt Gigabyte GA-EP43-DS3L ja 8GB rammia-
Mites asetuksia kannatti muuttaa ekaksi biossista ja paljon uskaltaa vcorea,
on sen verran aikaa, kun viimeksi kellottanut.
Edit: 3.2 GHz sain vakaaksi 1.32500 vcorella ja joitakin muita voltteja muutin, olisiko jotain vinkkejä, et saisko tuosta vielä enemmän irti?
tonijns
