Lian Li -kotelot
Millaisia vaikutuksia lämpöihin pohjatuulettimilla tai PCI-slotteihin laitettavilla tuulettimilla on? Luulisi ainakin isojen +300W näytönohjaimien kanssa auttavan. Jos tuo perinteisesti vain edestä viileää ilmaa ja poistaa kuumaa ilmaa takaa ja katosta, niin ilmavirta ohittaa herkästi näytönohjaimen.
Mulla on Lian Li Lancool II Mesh Performance, kolmosmalli on tästä paranneltu versio. Tein pikakokeen Timespylla ilman alatuulettimia ja niiden kanssa:
GPUHotspot
ilman alatuulettimia6997
alatuulettimilla6489
Ihan tuntuva vaikutus. Prossujäähynä on Arcticin 280:nen AIO, radi kotelon etupaneelissa vetämässä ilmaa sisään.
GPUHotspot
mielenkiinnosta kysäsen että mikä näyttis kyseessä?
Red Devil 6950.
Millaisia lämpöjä ja tuulettimien nopeuksia tulee pitkässä pelailussa? Onko antaa vaikka GPU-Z screenshottia?
Oma RX 6950 XT Red Devil hakkaa esimerkiksi Metro Exoduksessa jatkuvasti 340W Power Limittiä vasten. Lämmöt nousevat korkeimmillaan 75 asteeseen ja ilmastointi päällä 72-73 asteeseen. Tuulettimet olen säätänyt pyörimään max. 1550RPM.
Vaatisi useamman asteen pudotuksen, että viitsisi lähteä koteloa vaihtamaan. Kieltämättä houkuttelisi kuitenkin kellotella tätä nykyistä korttia isommilla rajoituksilla lisää. On vain aika iso urakka vaihtaa koteloa. Myös virtalähde saattaisi mennä vaihtoon samalla.
Katsotaan jos ehdin tehdä kunnon testiä lähiaikoina, mutta tässä pikatesti. Laitoin samat säädöt jotka mainitsit sulla olevan eli 2600 Mhz, 1140 mV, +5 power limit. Devilin tuulettimet 48 % eli vähän pälle 1500 rpm. Käy aika kuumana, pidän normaalisti vähän isompia kierroksia näyttiksen tuulettimilla. Kuulokkeilla pieni tuuletinmelu ei häiritse.
Ei ole nyt työn alla mitään raskasta peliä, testissä on muutama minuutti Doom Eternal -mättöä ja viisi kierrosta Metro Exodus EE -benchmarkkia.
Lyhyellä kokemuksella Red Devilistä en usko, että koteloa vaihtamalla saisit lämpöjä alemmas. Jos haluaa pitää tuulettimet hiljaisina, kierrokset pitää jättää 1500 tienoille. Lämmöt nousee silloin väkisin kovassa rasituksessa.
    117,9 KB · Luettu: 65
Laitoin Lian Li 216:n tulemaan. Datatronicilla 99 euroa hintaa ja jos nykyisen Meshify 2 Compactin saa vaikka 80 eurolla kaupaksi, niin ei ole kallis päivitys :think:
No tuossa ainakin tuulee riittävästi, ja tarvittaessa pari 140-millistä näytönohjaimen alle niin luulisi jäähtyvän:thumbsup:
Vakiotuulettimien lisäksi tarkoitus laittaa 2 x Arctic P12 Max pohjaan imemään ja symmetrian vuoksi kaksi samanlaista kotelon kattoon puhaltamaan ulos.
Ilmeisesti tuossa tulee joku hubi tuulettimille, ettei lopu tuuletinpaikat emolta? Google löysi vähän ristiriitaista tietoa.
99,90 € | Lian Li LANCOOL216RX tietokonekotelo Midi Tower Musta (datatronic.fi)
Näyttää olevan hubi neljälle tuuletinliitännälle. Ja parilla eurolla saa haaroittimia, itse käytän niitä mieluummin kuin Lancoolin hubia niin pääsee säätämään tarkemmin. Mulla on tosin emollakin CPUn ja pumpun liitännän lisäksi kuusi PWM-liitintä. Vilkkuvaloja en ole tutkinut kun en käytä, ainoa mikä kotelossa loistaa on tuo Red Devil, joka piti tietenkin laittaa kauniin punaiseksi
:sdevil:
:sdevil:
Noctuan haaroittimia löytyy kyllä kasa, eli tuskin tulee ongelmia. Nyt vain kovaa odottelua kotelolle. Datatronic on sen verran nopea, että viikonloppuna kerkeää varmaan kasailemaan ja testaamaan :)
Sattui myös olemaan yksi Cooler Masterin 850W -virtalähde myös ihmeen halvalla hyllyssä, niin laitoin kaveriksi samaan pakettiin. Ei lopu watit kesken kellottelun.
Joo varmasti riittää. Mulla on Fractal Design Ion+ Platinum 860 W, ei ole missään vaiheessa tehnyt tiukkaa. Kyllähän tämä 12600K:kin vetää ääritilanteessa reilusti yli 200 W jollain Prime95:llä, mutta eipä normaalikäytössä sellaista satu. Näyttiksen saa oikein yrittämällä haukkaamaan melkein 400 wattia mutta sitten käy jo melko kuumana :p
Nopeasti kuvista katsottuna 216:ssa noiden alatuulettimien paikkojen ja virtalähteen väliin jää huomattavasti vähemmän tilaa kuin tuossa Lancool II Mesh Performance -kotelossa. Kasasin custom loopin 216:een pari viikkoa sitten ja vähän ihmettelin että mainostavat 240 mm radi mahdollisuutta tuohon paikkaan, mutta ainakin ATX virtalähteen kanssa taaimmainen tuuletinpaikka on lähes kiinni virtalähteessä. Eli siis PSU kammio näyttää matalammalta 216:ssa, jonka vuoksi Ristokoon mainitsemat hyödyt eivät välttämättä realisoidu yhtä hyvin. Lisäksi sinulla tulee huomattavasti enemmän ja viileämpää ilmaa edestä vs. 280mm radin läpi.
KitGurun testissä pohjatuulettimilla oli kuitenkin iso vaikutus näytönohjaimen lämpöihin. Toinen on tosiaan osin virtalähteen blokkaama, mutta näyttää ainakin symmetriseltä. Kova luotto siihen, että lämmöissä tulen näkemään jonkunlaisen pudotuksen.
GPUHotspot
Joo aikalailla 4-5 astetta oli myös omassa Lancool 2 erot alatuulettimet kiinni tai irti, kun aikanaan ajoin.
Mulla on vaan se eka versio Lancool 2 (mesh etupaneeli vaihdettu), jonka alaritilät aiheuttaa turbulenssia tuuletinten ääneen, jolloin joutuu alle 800rpm pitämään kierrokset, mutta nykyisellä Sapphiren nitro 7900 xtx ei lämmöt ole ongelmana.
Prossu 5800x3d sen sijaan käy 75-90c pelatessa, mutta ilmeisesti tuo prossu tykkää käydä vähän lämpöisenä. Etupaneelissa 1x 120mm ja 1x 140mm jotka tarjoaa hyvin ilmaa, mutta Scythe mugen 5 tuulettimet on rajallisilla 1200rpm kierroksilla (lisätty 1x takatuuletin), jolloin ilmanvirta coolerissa on hieman vajavainen. Ei jaksaisi uutta päivitellä, mutta jos käytettynä löytyy alle 20e loistava tuuletin, niin saatan ostaa prossucooleriin eteen.
Käypihän se. PBO2 Tunerin -30 offseteilla saa muutaman asteen alemmas. Lisäksi se käy 100 MHz korkeammilla boostikelloilla. Tuolla on ohjeet miten saa sen joka käynnistyksellä asettamaan ne:
Semmonen siitä tuli. Eli Lian Li Lancool 216 ilmajäähdytettynä.
Pakko sanoa alkuun, että on aivan uskomaton kotelo 99€ hintaan. Edellinen Meshify 2 Compact taitaa nykyään maksaa 159€ ja tuo 216 on mielestäni selvä päivitys ainakin isomman koon ja jämäkkyyden vuoksi. Komponenteille ja työskentelylle on älyttömästi tilaa ja kaapeleiden vetäminen siististi ilman nippusiteitä on todella helppoa. Kotelo on myös jämäkkää tekoa ja sivupaneeli oli oikeasti painava. Meshifyn tapaan modulaarisuutta ja muokattavuutta löytyy ja sivupaneeleiden pikakiinnitys toimii tässäkin. Ainoa miinus on herkkyys sormenjäljille.
Jäähdytyksen suhteen vedin simppelillä taktiikalla, eli laitoin alkuperäisten tuulettimien lisäksi vain 2 x Arctic P12 Max -tuuletinta näytönohjaimen alle. Ne pyörivät kiinteästi 1200RPM, etutuulettimet 850RPM ja takatuuletin 1000RPM. Kotelo pitää vain vaimeaa huminaa. Prosessorin pelilämmöt tippuivat selvästi, eli se ei enää tukehdu pienessä kotelossa näytönohjaimen lämpöön. Kuitenkin näytönohjaimen lämmöt pysyivät samana. Harmillisesti virtalähde blokkaa osin toisen pohjatuulettimen ja ylimääräisillä poistotuulettimilla en havainnut olevan merkittävää eroa. Ehkä aste tai pari kahdella kattotuulettimella. Toki Meshify 2 oli aivan huippuunsa viritetty jäähdytyksen suhteen, eli 6 x Arcticin tuulettimia, pölynsuodattimet poistettu ja teipillä tehty ilmanohjain.
Eiköhän tällä kotelolla kuitenkin porskuteta vuosia. Jäähdytyskapasiteetti ja koko riittää melkein mihin vain. Kattoon laitoin vielä ledinauhaa, niin sai oranssia väriteemaa korostettua.
Olipas helppo parannus näytönohjaimen lämmöille. Aiemmin kolme leveää lakupötkömaista näytönohjaimen virtakaapelia blokkasi ison osan pohjatuulettimen ilmavirrasta. Nyt siirsin nuo kaapelit kulkemaan kotelon etuosasta ja tulemaan näytönohjaimelle sivusta. Testailun perusteella puhutaan noin 4 asteen pudotuksesta. On kyllä huikea kotelo ilmanvaihdon suhteen, kun myös prosessorin lämmöt tippuivat selvästi kotelon vaihdolla.
Onko laittaa kuvaa tuosta ratkaisusta?
Itse kipuillut RTX 4090 neljän johdon adapterisotkun kanssa, että miten kannattaisi vetää.
Saman kotelon kanssa tunnelmoinut nyt kolmisen viikkoa, ja pakko sanoa, että kaikin puolin aivan huikea kotelo. Huonosti hengittävää vanhaan Fractalin Define R2 verrattuna CPU rasituslämmöt tuli alas 10 astetta ja silti kotelo on todella hiljainen. Kokoonpanon rakentaminen tuonne oli kyllä alusta loppuun nautintoa. 6/5 suosittelen sukulaisille ja ystäville.
Kokeilin tänään tuupata 120mm ropelin pyörimään ~900RPM tuohon PCIE Fan bracketiin. Tällä ei tunnu olevan yhtään mitään vaikutuksia GPU lämpötilaan, vaikka FE puhaltaakin takaa ulos ilmaa.
Tuolta aukosta tulee kaapelit. Nuo ovat sen verran leveitä ja litteitä, että jos kaikki kolme tulee suoraan näytönohjaimen alta rinnakkain, blokkaa se ison osan pohjatuulettimen ilmavirrasta. Ja vielä sen pohjatuulettimen, jonka alla ei ole virtalähde ahdistamassa ilmavirtaa.
Custom-kaapeleita vähän kaipaisi kyllä.
Oli niin yksinkertainen toteutus, etten hoksannut edes ajatella! Hiukan tuo haittaa maisemaa vs lakut nätisti alle piiloon, mutta on sen arvoinen tuolla lämpötilaerolla.
Tässä kun miettinyt, niin onko aio:n radi fiksumpi kyljessä pullina sisään, vai katossa pushina ulos? Luulisi että ilmavirtaus näyttikselle olisi ainaki nopeemmin virtaavaa kun pääsee vapaasti menemään kotelon läpi.
Mahtuuko push and pull menetelmä 011 XL koteloon että työntävät jäisi toiselle puolelle peltiä, eli ns. Kaapelinhallinnan puolelle?
Onko hajua paljonko standoffit ja riser nostavat näyttistä Lancool 216:ssa? Yritän hahmottaa mahtuuko näyttis ilmajäähyn kanssa pystyy jos hommais tuon kopan.
Itse sain eilen uuden V3000 plus kotelon kotiin valkoinen versio eli siihen pitäisi rakentaa uusi kone.
Rauta ei ole vielä tilattu kun pitää hieman mittaila mitkä kennopaksuudet siihen menee kun jostain syystä niitä ei ikinä ilmoiteta spekseissä.
Nopealla vilkaisulla laadusta niin hieman on ristiriitaiset tunteet kun kaikki panelit on tehty turhan järeäksi ja ilmansaanti on sen takia hieman rajoitettu.
Joutuu luultavasti leikkkamaan pois jonkin verran peltiä että ilmansaanti paranee kunhan kotelo pysyy kasassa.
Tulee oleman todella painava valmiina.
    217,5 KB · Luettu: 75
Täytyy vissiin lisätä kattoonkin vielä tuuletin omaan Lancool II Mesh C:hen, kun nyt luukuttaa RTX2070S 90 asteen pinnassa kun pelejä laittaa päälle. Tällä hetkellä edessä on 120x360 AIO, takana ja pohjalla Arcticin P12 Maxit.
Tai mahtaisiko auttaa enemmän jos iskee AIO:n push-pulliksi, vaikka se menisikin varmaan hiukan liiottelun puolelle. Toisaalta voi olla että näyttis itsessäänkin vaatii jo tahnojen vaihdon.
Edellinen koppa oli yli kymmenen vuoden ajan Cooler Master CM690 II, mutta ei kaduta tähän vaihtaminen. Ostaisin metallisen takaoven lasisen tilalle, jos sellainen olisi saatavilla, mutta kyllähän tuo takaosakin peitelevyineen ihan nätiltä näyttää. Vaikka se ihan turha onkin.
Tuskin on juuri mitään vaikutusta kattotuulettimilla. Koteloon imee sen verran paljon tuulettimia, että positiivinen paine kyllä puskee kuuman ilman pois kaikista raoista. Ja rakojahan Mesh-kotelossa riittää. Lisäksi tuo näytönohjain ei tuota hirveästi lämpöä kotelon sisään. Itsellä on kellotetut i5-13600KF ja RX 6950 XT Lian Li Lancool 216 -kotelossa ja tälläkään lämpökuormalla kattotuulettimilla ei juuri ollut vaikutusta. Vakiotuulettimet edessä ja takana ja 2 x Arctic P12 Max pohjassa riittää erinomaisesti.
Näytönohjaimeen uudet tahnat siis ja ehkä tyynytkin. 90-astetta ei ole normaalia, ellei kyseessä ole Hot Spot -lämpötila.
Näköjään on hot spot lämpötila, kun katsoo kunnollisella ohjelmalla. Parhaimmillaan hot spot ollut reilu 95 °C ja itse GPU temp ollut 87 °C.
Founders Edition kortti kyseessä, eikä silti pudota kelloja pahimmillaan kuin corelta 20 MHz.
Täytyy sitten vaan korkata kortti, vaikkei edellisessä kopassa tuollaisia lämpöjä ollutkaan.
Kyllähän sen tosiaan pitäisi riittää kun viisi P12 maxia puhkuu tuollaisessa verkkokopassa ja kaikki muu käy viileänä.
Tuli ängettyä 420 custom AIO Lancool 3 koteloon :D
Joo, niin tuli, ja tiukkaa teki... Sama kotelo ja Arctic Liquid Freezer II 420. Jouduin poralla laajentamaan katon kiinnitysreikiä, kun eivät täsmänneet Arcticin kanssa. Päädyistä kun sai kiinni, niin keskeltä ei osunut kohdalleen, jäähyn reijät olivat +1mm verran lähempänä takaseinää kuin katossa olevat.
IMG_20230721_184310.jpgIMG_20230721_184315.jpgIMG_20230721_184321.jpgIMG_20230721_140106.jpg
Jännä juttu, minulla sopi sama jäähy samaan koteloon samoin päin ilman kiinnitysreikien suurentamista :hmm:
EDIT: Ja ruuvitkin meni ihan nätisti suoraan, ei tarvinnut vedätellä vinoon
Heh.. joko kotelon tai sit jäähyn valmistajalla tainnu olla krapulapäivä, koska noi ei osunu kohdalleen, ihan sama miten pyöritteli. Käytännössä molemmista päistä sain kohdalleen, niin keskeltä ei menny, enkä halunnu survoa kennoa, piti sit porata.
Ja etupaneliin oli turha yrittää, jäähyn ylimmät reijät oli noin 5mm korkeammalla kuin etupanelin kiinnityslevyssä riitti varaa.
Jatketaan Lancool 3 linjalla.. Tuli itse kasailtua custom loop ko. koteloon. Sain tungettua 2 kpl EK PE 360mm (katossa ja pohjalla) sekä EK CE 420mm eteen. Hieman teki tiukkaa tuon 420mm CE:n kanssa edessä, mutta meni pienellä kikkailulla.
Kattoon tuo ei mahtunut mitenkään päin tai no olisi ehkä mennyt jos olisi siirtänyt tuon virtanappi/usb paneelin pohjalle. Pidän konetta "epäpyhästi" lattialla :devilish:, niin ei kyllä millään voi olla tuo paneeli alhaalla.
Edessä jäi juuri kivasti radin letkut piiloon ja samalla sai sinne myös tyhjennysventtiilin piilotettua. Täytyy sanoa, että erinomainen kotelo myös custom looppia ajatellen ja todella mukava rakentaa. Ehkä paras kotelo, mihin on tullut tähän mennessä rakenneltua.
En mitenkään kauheasti jaksanut hifistellä ulkonäön kanssa, mutta perus siististi koitin kaikki laitella jos joskus innostuu hifistelemään. Koneen kylki jää seinään päin, niin eipä sitä tule paljoa katseltua. Kaikki jouluvalot jätin myös tahallani kytkemättä:)
Onko kokemuksia että mahtuuko O11 Air Mini kotelon kylki kiinni Asus RTX 4080/90 TUF näytönohjaimen 16pin virta-adapterin kanssa? Siten ettei se paina/väännä liikaa tuota herkkää liitintä? Nettikuvien mukaan kortti kyllä mahtuu, mutta kaikissa on kylki auki tai natiivi 16pin virtajohto käytössä.
Lian Li LANCOOL II Mesh C Performance.
Moi,
(sori, tää on kahdesti nyt (toisen kysymyksen voi poistaa :cool: )
Miten kyseisessä kotelossa saa tuulettimet PWM säädölle? Siis niin, että BIOS(ista) säätää nopeuden....
Kotelon ohjekirjassa on MB-asetus mutta sellaista ei ole etupaneelissa, vain L. M, H ja A -asetukset säätimessä.
Yksi tuuletin on emolevyssä kiinni ja muut kotelon hubissa ja PWM-johto menee emolevyn liitäntään
Emolevy: ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
Varmaankin kotelon säätimen A (automatic?) on sama kuin ohjekirjan MB. Kokeile. Lian Lin tuotesivun mukaan A tarkoittaa PWM-ohjausta.
Lian Li 216 omistajia? Millä nopeudella teillä pyörii etutuulettimet hitaimmillaan? Tuulettimen speksit sanoisi kierroalueeksi 500-1600rpm, mutta itellä käy alimmillaan 630rpm seutuvilla kun PWM 20%, alemmas ei tipu.
Sama kotelo ja mikähän kaapeli tämä on ja mihin se menee? Lähtee siis etupaneelista...
    51,6 KB · Luettu: 58
Kaapeli näyttää kotelon USB-C-liitännän kytkentäjohdolta, mutta emolevymallissa Asus ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II ei netistä löytyvän manuaalin mukaan ole kytkentäpaikkaa sille.
Nyt kun olen ehtinyt emolevyn asentaa V3000 plus koteloon niin joutuu ainakin haukkumaan kaapeleiden merkinnät kun eivät ole merkanneet mikä kaapeli menee mihin kun siihen saa kaksi kokoonpanoa asennettu ja on tupla johdotukset etupaneliin.
On todella työläs koittaa katsoa ja arvuutella mikä olisi se oikea ja koitin purkaa etupanelin mutta luopusin siitä kun vaatii niin paljon ruuvaamista.
Tuuletinkoon takia kennot on tilaamatta kun en tiedä päädyynkö 120 tai 140mm malleihin.
Myös sivupaneleiden saranat eivä ole porrastettu eli paljon työläämpi asentaa niitä paikalle.
Usb kortin voi osta jos on tarvetta käyttää.
tuossa esimerkiksi yksi vaihtoehto ja ei pitäisi rampauttaa näytönohjaimen pcie 8x tilaan jos asentaa alimpaan pcie paikkaan.
Tai sitten tämä jos on vapaa usb 3.0 paikka.
Sattuuko kenelläkään olemaan Lancool kolmosessa Arcticin 360 liquid freezer 2 -AIO:a ja kattoon asennettuna?
Kiinnostaisi nähdä millaiselta tuo näyttää valmiissa kokoonpanossa.
No ei suoranaisesti vastaa kysymykseesi, mutta kyseisellä videolla tuonne koppaan on laitettu 420 freezer, josta vähäisellä mielikuvituksella voi muuttaa 360 malliin :D
Katselin kyllä noita 420 -versioiden kuvia ja videoita, mutta ei oikein mielikuvitus riitä.
Lian Li Lancool 216:n toinen etutuuletin alkoi sirkuttamaan. Ei taida olla kovin harvinainen ongelma näissä kopissa. Kuinka nopeasti korvaavat tuulettimet yleensä tulevat?
felixx
