Lian Li -kotelot
Lian Li Lancool 216:n toinen etutuuletin alkoi sirkuttamaan. Ei taida olla kovin harvinainen ongelma näissä kopissa. Kuinka nopeasti korvaavat tuulettimet yleensä tulevat?
Muistelen, että nelisen viikkoa kesti. Aika kaukaa kaukoidästä tulevat :D
"Hi
I will ask the factory to send you 2 new fans
It will take 18-22days to get there ."
Edit: sinuna harkitsisin myös korvaavan merkin etsimistä. Omasta n. kymmenen kappaleen otoksesta reilusti yli puolet alkoi varsin pian pitää ylimääräistä ääntä. Hyviä koteloita tekevät, mutta tuulettimiin on luotto aika heikko. Mutta kannattaahan ne uudet pyytää kuitenkin .
"Hi
Huhhuh. Nyt onneksi sirkutus taas hiljeni, eli toivottavasti kestävät noin pitkään. Voisi ehkä kokeilla öljytä ensiavuksi. Kuulostaa ihan siltä, kuin laakeri olisi kuiva :think:
Meshify S2 ei ole riittävän suuri tarpeisiini. Tarttis jotain isompaa koteloa. Ongelmana on, että PCIE slotille ei oo käytännössä yhtään tilaa. Esim kortti tuulettimella ei mahdu siihen, kun psu shroud ottaa kiinni. Tarttis ainakin muutaman sentin tilaa vikan pcie slotin alapuolella. O11 Air Mini esim? Jos siinä kotelon pohjan tuulettimet sais laitettua niin, että alimman slotin pcie-kortin tuuletin (40x40mm ohut) ei ottais kiinni kotelotuulettimiin tai muuhunkaan?
Mahtuuko O11 Air Miniin pitkät powerit, kuten esim Corsair HX1000 tai HX1200?
Nykyinen tilanne näyttää tältä. Emossa on vain alin PCIE slotti tarjolla, ja tälle slotille ei ole Meshify S2:ssa tilaa:
Milloin uusi Lian Li O11D Evo Xl on tulossa myyntiin?Onko kenelläkään parempaa tietoa?
Itellä nakutteli toinen tuuletin kanssa satunnaisesti, yleensä sen jälkeen kun oli väliaikaisesti kierroksia nostettu kopan lämpöjen noustessa. Kierrosten laskiessa alkoi tikittämään joksikin ajaksi.
Fedexillä lähettivät uuden tuulettimen 23.8., taitaa saapua tänään.
Itselle tuli parissa viikossa korvaavat tuulettimet samaiseen koteloon. Oli toinen etutuuletin selvästi laakerivikainen, ja lähettivät suoraan kaksi uutta. Nyt on sitten yksi varuiksikin, jos vielä tulee ongelmia.
Aikamoisen värihelvetin tonne sai askarreltua. Lian Li SL120 3-pack tuli syliin windfallina, niin piti nekin tunkea vielä tuonne. Kuvan oton jälkeen oli pakko kääntää vielä tuo takatuuletin ja säätää sateenkaaret pois. Vaikka PSU aika hvyin blokkaa toisen alatuulettimen ilmanoton, niin reilu 3 astetta sillä noilla sai GPU lämpöjä alemmas.
Itsellä on uudet tuulettimet Tullissa jumissa. Pitäisi maksaa 4,80€ ALV, jotta saan ne itselleni. Selitykseksi ei kelvannut "takuuvaihdettu tuote", koska en voinut todistaa, että olisin lähettänyt vialliset komponentit vaihdettavaksi. Ei mennyt takuuhommat ihan kuin Fractal Designin kanssa :confused:
Soittelin tästä samasta tullin kanssa. Tullasin itse ne heidän ohjeen mukaan uutena tuotteena aivan minimihinnalla, dokumentaatioksi heidän mukaan riitti esim AliExpressistä kaivettava vastaava (tietenkin halvin mahdollinen) tuuletin. Jäi ALV:t alle euroon.
Vedin myös itse hatusta lopulta aivan halpojen tuulettimien hinnan. Eipä nuo Lian Li:lle paljoa taida maksaa muutenkaan. Nykyisten tuulettimien vikinä on nyt hiljentynyt, mutta onpahan varalle uudet, jos alkaa taas.
Tuliko sullakin Fedexillä? Miten tulli-ilmoitus?
Ihmettelen kun oma fööni jumittaa kolmatta päivää Turussa, liekö sitten tullin hampaissa myös.
Tuli tekstiviesti, jossa on ohjeet tullaamiseen. Tullaus onnistuu Tullin sivuilta FedExin seurantanumerolla. Itsellä jumitti myös Turussa, kunnes maksoin.
OK, eipä ole mitään tekstaria tullut eikä seurannassakan lue mitään. Pitääpä kysellä Fedexiltä.
Tuli pieni probleema vastaan uuden AIO::n kanssa(Arctic Liquid Freezer II 280). Koppana nyt Lian Li Lancool 215 ja emona ASUS ROG STRIX B550-E Gaming. Kattoon kun yrittää asentaa tota jäähyä, niin jäähy ottaa vastaan prossun yläpuolella olevaan vrm heatsinkkiin ja eteen en tota haluis asentaa. Kysymys kuuluukin, mahtuuko kyseinen jäähy Lian Li Lancool III kattoon? Valmistajan sivun mukaan lukee Max total thickness: 75mm, eli kaiken järjen mukaan pitäis mahtua. Mietin vaan sitä, että onko tuo 75mm mitattu katosta emon yläreunaan vai miten? Ei viittis tilata uutta koppaa ja todeta, että eipä se mahtunu tähänkään:D
huvikseni googlettelin ja tuli tämmöinen video vastaan missä asennetaan arcticin 420mm aio lancool 3 kattoon, mielestäni siis mahtuu kun ei tuossa strixissä nyt paljoa isommat vrm jäähyt ole? mutta jos tuosta nyt olisi apua.
toinen asia tuohon liittyen niin kattoon asennettaessa on hyvä huomioida 280mm aion kanssa muistien korkeus, valmistajan sivuilta:
"Note: When installing 280mm or 420mm AIO, please do not install ram height taller than 44mm."
Joko joku on saanut käsiinsä o11d evo xl kotelon ? Muutamassa kaupassa näköjään jo varastossa. Jimms:llä ei edes tiedetä millon niitä saavat..
Pikku päivitystä. tuli tilattua. Lian Li PC-O11 Dynamic. Jää vähän haikeet fiilikset define r5ta=) Hyvä kotelo ollu kyllä
Onko kellään kokemuksia Lian Li LANCOOL II Mesh soveltuvista pölysuodattimista, näihin ilmeisesti löytyy ihan Lianin omiakin sarjoja, tiputtaako paljon lämpöä, varmasti ilmavirtaan vaikuttaa? Toinen kone on sellaisessa paikassa, että kerää hieman rasvakäryä ja pölyä nimenomaan noihin etupaneelin tuulettimiin. Pestävä filtteri kiinnostaisi siihen.
Demeciflex ainakin löytyy suodattimet ja on todella tehokkaat muttan ilman läpäisy voi olla heikompaa kun vakio lian li.
Voiko Lancool 216:n laittaa huoletta kyljelleen, lasisivu ylöspäin tietty? Tuolla kotelon alla on näköjään jotkut tassut, lähteekö ne helposti irti? Ei kai tuo kyljellään sen pöljemmältä näytä tassut irti kuin mikä muukaan tahansa tornikotelo.. Ajatuksena on ostaa kuitenkin tuon kokoluokan kotelo ja mahdollisesti asentaa se kyljelleen vanhaan TV-tasoon suht ahtaaseen, mutta takaa avoimeen koloon. Olettaisin tuon olevan ok, kun suurimmaksi osaksi ilmavirranhan pitäisi tässä mennä edestä taakse. Onko mielipiteitä olisiko tuo jostain syystä huono idea tällä kotelolla?
Tuskin siinä mitään isompaa ongelmaa tulee. Nykykopat on melko ohkaista peltiä jolloin väärästä kohdasta tuettuna voi saada takakyljen vähän mutkalle. Huopatassut tms. alle laittamalla varmaan saa resonoinnit pois.
En osa sanoa 216 kotelosta saako tassut irti mutta muistakseni O11 malleissa sai ne pois kuten myös omasta V3000 mallissa on ruuveilla kiiinni.
Hyvä kotelo olohuonekäyttöön on kieltämättä vaikea löytää kun uusia ei ole tullut markkinoille kovin monta.
Jatkona tähän, tulipahan kokeiltua ja ainakin toistaiseksi vaikuttaa ihan hyvältä ratkaisulta ja paljon halvemmalta. Ostin Sini ikkunasuodatin kangasta ja magneetti teippiä ja askartelin muotoonsa palat eteen, kylkeen alas ja kattoon. Pitää nyt ajan kanssa tutkailla kuinka hyvin toi suodattaa tuota, lämmöt nyt ei ainakaan noussut pahemmin, toki koneessa nyt on 5600x noctuan jäähyllä ja rtx 1080, eli aika maltilliset lämmöt jo valmiiksi.
Tuohan menee kokeiluun, vallankin kun magneettiteippiä lojui jo kaapin pohjalla :thumbsup:
Vinkki vitonen Lian Li EVO XL omistajille jos teidän etupaneelin ledivalot nollaantuu aina kun koneen käynnistää uudelleen.
Pyysin Lian Li:ltä uuden kontrollerin ja he lähettivät uuden ilmaseksi, tuli perille tyyliin viikossa ja homma rokkaa taas :thumbsup:
EDIT: Sivulasin ja etulasin välissä on n. 1mm rako. Ei muutako yhteyttä Lian Li:lle ja lähettivät uudet lasit.
22.12 lähti paketti liikkeelle Hong Kongista ja tänään 27.12 paketti saapui tullattavaksi.
On kyllä todella hyvää asiakaspalvelua ja ei tarvi maksaa mitään :thumbsup:
Täällä myös tikittelee joillain kierroksilla. Kuinkas helposti nuo uudet tuulettimet saa valmistajalta? Vaativatko jotain todisteita ym?
Perheenjäsenen tulevaan koneeseen valikoitui 216 RGB Jimmsin alesta. Kasaus vasta joskus loppuvuodesta, mutta mikäs on elegantein tapa täysin estää kaikki RGB tuulettimista?
Varman löytyy nappi mistä saa valikoitu tilat.
Ainakin omassa v3000plus mallissa saa sen kautta sammutettu valot.
Jätä tuulettimien ARGB-kaapelit kytkemättä. Oletuksena sekä 4-pin PWM-liitännät että ARGB-liitännät ovat kotelon takana ohjaimessa kiinni. Jos ARGB-johdot irrottaa, niin sen jälkeen tuo toimii vain tuuletinohjaimena ja tuulettimissa ei pala mitään.
EDIT: Tai ehkä helpointa on vain jättää tuuletin- ja ARGB-ohjaimelta lähtevä ARGB-kaapeli kytkemättä emolle. Ledien ainakin luulisi pysyvän sitten pimeänä.
Saako Lian Li air ministä millään ilveellä tota vertical kittiä alemmas? Pitäis vissiin mATX emo olla?
Meinaan jää vähän turhan ylös, et laitanko palautukseen vai.... Oletin et ois nyt hitto alempana :( ei mahdu ees ruuvit paikoilleen takatuulettimessa.
Itsellä Lancool III mustana ilman RGB:tä
Omaan setuppiin ehkä tällä hetkellä ehkä hieman suuri, mutta se on sitä kuuluisaa future prooffausta. Asennettavuus oli vallan mainio, ja pidin kuinka kaikki mukana tulevat ruuvit yms. tilpehöörit on valmiiksi lajiteltu pieniin pusseihin ja pussit sellaisen pienen kannellisen muovilaatikon sisään, jota voit käyttää jatkossakin ruuvien ja pienempien osien lajitteluun.
Kotelo on laadultaan erinomainen, ja kotelon magneettikiinnitykset ovat toteutettu siististi ja helposti. Saa kätevästi johdot piiloon, ja tarpeen mukaan myös esille, kun molempien puolen kyljet ovat täysin ruuvittomat magneeteilla kiinni pysyvät lasiovet. Cable managementiin tarkoitetut magneettiluukut tietysti hieman nirsoja siitä että pullottaako alla olevat johdot, ja luukut saattavat jäädä helposti reunasta hieman auki.
Edessä olevat kolme tuuletinta ja takapuolen yksi exhaust takaavat jo tästä suoraan hyllystä saatavalla versiolla hyvän ilmankierron. Ovat jopa suhteellisen hiljaisetkin. Itselläni käytössä Be Quiet! Dark Rock Pro4 ja lämmöt ovat pysyneet kivan matalina.
Syy miksi koteloa alunperin ajattelinkin oli se, että kotelo on omaan silmääni todella siisti ja hyvän näköinen. Myös Lian Li:n magneettiovien toteutus oli todella mielenkiintoinen. Ei ole myöskään hinnalla pilattu.
Iso suositus.
Lian Li 207 vaikuttaa kyllä hyvältä. Jäähdytyksessä aivan koteloiden kärkeä ja jämäkkää tekoa. Oikeastaan vain ahdas tila kaapeleille sai suurempaa kritiikkiä. Nykyinen 216 on upea kotelo etenkin jäähdytyksen suhteen, mutta se saisi olla hieman kompaktimpi. Turha tosin haaveilla tuosta 207:sta, kun nykyinen Corsair RM1000x ei mahdu 180mm pitkänä sinne, enkä aio vaihtaa virtalähdettä ihan lähivuosina. Toki ison kotelon hyötynä on se, että sinne mahtuu melkein kaikki mahdollinen, eikä kaapeleiden kanssa tee tiukkaa.
O11 air minissä on teoriassa katossa ja pohjassa 3x120, edessä 2x140 ja sivulla 2x120, mutta ne ei mahdu kaikki kerralla ainakaan atx-emon ja verkkokortin kanssa.
Jos laitan 5090:n tuottamaan 600W prossulle lämpöä, se paistuu. Eteen ehkä mahtuu 280mm radi mutta sitten ylös mahtuu max 2x120mm varmaan kun letkut ottaa kiinni?
Olisko parempi jos laittais sivuun pienimmän 240mm, kai sillä jäähtyy esim 12700k tai 9800x3d?
Näin saisi sisään:
esim 2x 140 eteen ja pohjaan 2x120,
ja ulos taakse 1x120 ja ylös 2x120.
Nykynäyttisten kanssa näyttää siltä että gpu:lle tulevasta viileästä ilmasta pitää olla enemmän huolissaan.
Näin saisi sisään:
ATX-emolla voi tosiaan tulla emon virtaliittimet tms. eteen ylätuulettimia sovitellessa. Laitoin lopulta omaan koteloon vain yhden ylätuulettimen, 120mm tuulettimet ylös voi olla helpompi vaihtoehto. AIOn letkut myös ovat kiinni ylätuulettimien kehikoissa, mutta eivät pääse siipiin kiinni. Samoin kannattaa varmistaa varmaan ainakin viiteen kertaan tulevan kortin pituus ja tilan riittävyys, jos aikoo asentaa AIOn koneen etuosaan. Itellä edessä majailee Arcticin 280 LF3, joka on hiukan paksummalla radilla varustettu. Valmistajan mukaan oma näyttis on 308mm pitkä ja silmäarviolla näyttiksen ja radin väliin jää 20-25mm tilaa. Kotelolla ilmoitettu näyttiksen maksimipituus huomioi tuulettimet edessä, mutta ei radia. Netissä näihin on kyllä ihmiset asentaneet melkein mitä vaan.
Kylkeen AIO varmaan ihan hyvä myös, tosin siihen taisi mahtua vain 240mm. 9800X3D nyt ei tietty mahdottomasti tehoa haukkaa, eli luulisi pärjäilevän. Toisaalta voisi varmaan myös kokeilla AIOa ylös puhaltamaan sisään ja laittaa etu- ja takatuulettimet puhaltamaan ulos, tai jotain muuta mikä todennäköisesti raivostuttaa ihmisiä. Näyttikselle tuo kotelo tarjoilee kuitenkin niin paljon ilmaa, että se pysyy oikein mukavasti viileänä.
Noin muuten kotelo on kyllä mainio kapistus ja kaikki lämmöt ovat pysyneet erinomaisesti kurissa. Johdot sun muut on kiva vedellä tuolla selkäpuolella piilossa. Gamer's Nexuksen testissä sai noottia, mutta alatuulettimia siinä ei käytetty. Itselle tuo hiukan matalampi ja lyhyempi kotelo oli elinehto, sain mahtumaan pöydän alle irti lattiasta.
Kiitos. Katselin tosiaan radien paksuutta ja 5090:n pituutta. FE on about ainoa joka mahtuu, muut 5090:t on tasan 360mm tai vähän alle, kun kotelossa on tilaa 362mm kortille. Aika pirusti mietiyttää jo tuollainen 2mm "hajurako" mutta kai se mahtuu jos kerran luvataan? :tdown:
Mittailin että ylös voisi mahtua 2x140 jos ne laittaa sen verran eteen, että ei ota prossun virtajohtoihin kiinni.
Myös alas voisi mahtua 2x140, näin ei tarvisi ostaa edes uusia tuulettimia.
ATX-emolevyssä on 7 pci-paikkaa, ja omassa emossa on paikat 2, 5 ja 7 tarjolla. Jos saa 2-3 slot näyttiksen niin verkkokortin voisi siirtää slotista 7 -> 5 jolloin alhaalla olisi paremmin tilaa. Myös slotissa 7 mahtuu varmasti 2x120 ja ehkä myös 2x140 alaosaan, ainakin jos työntää etummaista 140mm tuuletinta niin lähelle kotelon etuosaa kuin mahtuu.
Laskeskelin:
Arctic P RGB sarja
Koodi:
M   L   R   Ala
120 42  110 5   8118
140 42  128 6   11483
3x120 = 24354
2x140 = 22966
-> 3x120 on vain 6 % enemmän tuuletinpinta-alaa kuin 2x140.
2x140 ja 2x120 välinen ero taas on 41 %, eli siksi 360 ja 280mm radit ovat niin lähellä toisiaan, ja 280m ja 240mm radit niin kaukana toisistaan tehossa.
Noh täytynee ensin katsoa millainen kortti arpajaisista jää käteen, ja kokeilla, mitä prossu tykkää NH-D15:lla :D Sen jälkeen pohtia mahtuuko eteen radia ollenkaan, vai onko näyttis liian pitkä. Viimeiseksi pohtia, että auttaako 240mm radi verrattuna NH-D15, jos 280mm ei mahdu.
Ilmansuunnan kääntö ei tullut mieleen. Se siis näyttäisi about tältä? Ehkä tämäkin voisi toimia, vaikka näyttääkin aika laittomalta. Tällöin saisi 280mm AIO:n "parhaaseen" paikkaan mutta silti sille viileää ilmaa. Ei mahdu 280mm rad kattoon leveyden puolesta, ottaa muisteihin ja ym kiinni, pitää olla 240mm ja sekin ehkä mieluiten offset bracketeilla kiinni.
Joo, iso kattoradi vaatisi mATX-emon tiputettuna 5-slot moodiin, en tosin ole edes varmistanut sopiiko niinkään. Saattaa jonkun emon kanssa siltikin tulla joku palikka eteen. Itse ostin sellaisen kun konetta rakentelin, ihan siltä varalta, että tulee ongelmia pienen kotelon kanssa. Onhan kotelo vaihtoehtoja toki muitakin...
Noh, paperilla se NH-D15 ja 240mm on varmaan loppupeleissä aika samoissa. Eiköhän tuo 240mm riitä jos käy niin että 5090:n myötä prossun lämpötila on miljoona astetta.
Onkos porukalla kokemusta Lancool 216 mallista näiden uusien amd 9070xt/ryzen 7 sarjalaisten kanssa? Riittääkö kotelon omat tuulettimet pitämään lämmöt kunnolla alhaalla, jos prossutuulettimeks ottaa vaikkapa peerless assassinin? Tulevassa 217 mallissa on etu- ja takatuulettimien lisäks gpu:n alle asennettu 2 tuuletinta valmiiksi lisää, mutta tuntuu että näitä koteloita ei ole vielä ainakaan kuukauteen saatavilla.
Jos on yksikin ulos puhaltava tuuletin niin ei tuommoinen peerless assassin järkäle sinne tukahdu, varsinkin kun etutuulettimet on tossa kotelossa sen verran tehokkaat että tulee komponenteille hyvin suoraa ilmavirtaa. Toisella kattoon asennetulla ulos puhaltavalla voi saada ehkä muutaman asteen parannusta.
Lian Li 216 kyllä jäähdyttää melkein minkä tahansa kokoonpanon. Jo 160mm etutuulettimet tuovat kivasti viileää ilmaa koteloon, mutta 2 x 120mm pohjatuulettimilla saa näytönohjaimen lämmöistä vielä 5 astetta pois. Kattotuulettimista ei sen sijaan ollut mitään hyötyä, joten jätin ne pois. Kellotettu RX 9070 XT 363W Power Limitillä sekä kellotettu i5-13600KF NH-D15:llä käyvät viileänä ja kokoonpano on rasituksessakin hiljainen. 5/5 kotelo, vaikkakin voisi olla hieman pienempi omaan makuun. Saattaisin vaihtaa 207:een, jos nykyinen virtalähde mahtuisi siihen.
Onko kellään tietoa saako LianLi O11 vision koteloon erikseen tilattua kattopaneelia mihihin sais jäähdyttimen ja tuulettimet kiinni. Jimmsillä näköjään joku versio myynissä missä tulee molemmat kattopaneelit mukana ikkuna ja sit se metallinen katto. Ite tilasin joskus ton pelkän vision mallin missä pelkästään toi lasinen katto. Kaikkee muuta sivupaneelia etu paneelia ja noita löytyy varaosina mutta katto paneelia en oo löytäny eriikseen ostettavan.
felixx
