Pitäisi löytyä Päivitysten hallinnasta, ainakin minulla oli. Voi katsoa Aloitusnäkymää.
Kuten luit tuosta mun viestistä, päivitysten hallinta / update managerista ei löydy mitään isoon päivitykseen viittaavaa ja kaikki pienet on tehty. Mietin onkohan mulla jossain vain valittuna, että vain lts-päivitykset tehdään.
On VRR, mutta kun se vilkkuu jo ennen kuin työpöytää on edes alettu lataamaan ja tuossa kohtaa ei ole edes näytönohjaimen ajureitakaan minun mielestä keretty lataamaan/ottamaan käyttöön.
Ongelma "korjaantuu" (tai enneminkin katoaa) yhtä mystisesti itsestään kuin tulikin. Jonkuin puolisen tuntia kun tota vilkkumista kehtas kahtoa niin se hävis itestään.
Kerran on saman tehny joku kuukausi takaperin
Ja mistä ihmeestä se tuon haamu kuvan selain ikkunasta oikein sillon pieras?
Muistuipa mieleen yksi tapaus jossa omaan ips näyttöön "paloi" pelin menu kun hetken olin koneelta pois ja näytönsäästö menikin päälle. Jostain syystä tuon jälkeen tuo menu näkyi kaikkialla haamuna sopivia värejä vasten. Ei auttanut vaikka koneen käynnisti uudelleen tai kävikö välillä windowssisa.
En muista pitikö käyttää töpseliä irti seinästä vai haihtuiku se itsestään hitaasti pois. Johtuipa sitten ajuriesta, nvidian avoimista kernel moduuleista jotka silloin oli käytössä tai näytön firmiksen bugista mutta tuo taitaa olla ainut kerta kuin tuo on minulle tapahtunu ja siitä on jo aikaa kauan. En muista käytinkö silloin waylandia vai X:ää mutta nykyään on ollut Xserever käytössä.
Eikös heti GRUBin jälkeen aleta kernel moduuleita latamaan. Käyttääkö Ubuntu nykyään suljettuja moduuleita vai niitä avoimia vai onko edes oletusarvoa? Sanoisin että jos yhtään onglelmia nvidian kanssa niin kannattaa vaihtaa proprietary koodiin mikäli avoin käytössä.
LCD näytöissä kiinnipalamiset usein katoaa ajan kanssa. OLED näytöissä kiinnipalaminen on ikuista.
Muistikuvani mukaan Mint:stä (saatan toki muistaa vääinkin):
1. Jos on tarjolla minor-version päivitys (esim. 21.1 => 21.2), sille ilmestyy päivitysehdotus Update Manageriin, muistaakseni Edit-valikon alle alimmaiseksi.
2. Major-versio päivitykselle (esim. 21.3 => 22.x) ei tule mitään ilmoitusta minnekään, mutta sen voi tarkistaa ja aloittaa ainakin jollain mintupgrade tms. komennolla. En tiedä voiko sen aloittaa millään graafisella työkalulla (minulla on Mint:eissä käytössä XFCE).
Googletan kohta mikä se komento oli koska tein major-release upgraden juuri perheemme kolmelle Linux Mint läppärillemme. Muistan joskus aiemmin Mint:n kovasti esittäneen että pliis älkää yrittäkö tehdä release upgradea (major) vaan asentakaa uusi Mint päälle, mutta nykyisin siinä tuntuu Ubuntun tavoin tulevan oma major release upgrade työkalu joka jopa tuntuu toimivan ihan ok, ainakaan vielä en ole onnistunut rikkomaan sillä yhtään Minttiä.
(Aikoinaan töissä sain rikottua yhden tai kaksi Ubuntu-palvelinta release upgradella, yhdessä meni ainakin grub rikki eikä buutannut enää ollenkaan mutta sain jotenkin korjattua vaikeasti konsolin kautta, vai oliko sittenkin niin että olin onneksi ottanut snapshotin ko. virtuaalikoneesta ja palautin tilanteeseen ennen release upgradea ja tein jotain lisästeppejä ennen upgradea jolla ko. ongelman sai ohitettua; taisi tosin olla jotain vanhoja 16.x => 18.x tai 18.x => 20.x upgradeja.)
EDIT: Tässä ohjeet esim. Mint 21.3 => 22 release upgradelle:
Tuo mintupgrade heittää jotain erroria, mut toisaalta ei fresh installationkaa ole kovin paha.
En ole koskaan ymmärtänyt mitä näyttöä kirkkoveneitä yms ruudulle piirtelevät härpäkkeet säästävät. Ainoa näytönsäästäjä joka jotakin voi säästää on dpms off.
Näytönsäästäjät on kuvaputkiajalta, kun kuva tykkäsi palaa kiinni.
Niin ja kuvasignaalin sammuttaminen estää kuvan näkymisen ja siten sen palamisen. Nämä silmäkarkkiräpellykset ovat olleet käytössä kauan senkin jälkeen kun tuo tuli mahdolliseksi.
Turhia toki olleet varmaan jo 30 vuotta, mutta kuvaputkiajan jäänne silti. Noi vanhat näytöthän heräili aika hitaasti, niin ei niitä tehnyt mieli sammutella kesken päivän.
Kiintolevyjen manuaalinen pysäköinti on jäänyt pois, mutta näytönsäästäjät voivat vielä hyvin :)
OLED-telkkareissa on samantapainen "kuvanpalamisominaisuus" ja siksi ainakin oma OLED-telkkarini alkaa kovin herkästi näyttää jotain yksinkertaista ilotulitus- tai tähtisadetikkuanimaatiota näytönsäästäjänä jos se huomaa että on yhtään pidempään liikkumaton kuva näytöllä. Ainakin normi telkkarimoodissa, en tarkistanut tekeekö samaa jos läppäri on siinä kiinni ja näkyy pelkkä työpöytä jossa ei liiku mikään, edes hiiirenosoitin.
Itellä Linux Mint käytössä niin piti laittaa näytönsäästäjä takas päälle kun muuten ei mene kone lukkoon näytön sammuessa.
Kyllä moderneilla OLED monitoreilla ainakin itse nähnyt näytönsäätäjät tarpeellisiksi.
Artikkelissa myös mainitaan että muutkin Chromium-pohjaiset selaimet (Edge jne.) pitäisi päivittää mutta ei tietoa mihin versioon, ja ei liity niin paljoa Linuxiin ainakaan tuo Edge...
Users of other Chromium-based browsers, such as Microsoft Edge, Brave, Opera, and Vivaldi, are also advised to apply the fixes as and when they become available.
Miksei muut selaimet liity?
Linkki: https://youtu.be/5O6tQYJSEMw
GN on myös aloittelemassa testaukset Linuxilla. Näillä näkymin Bazzite tulee toimimaan alustana.
Tää oli kyllä hieno uutinen. Lisänäkyvyys ja ihan vaan jo lisädatakin suorituskyvystä on plussaa.
Pikkuhiljaa tässä tullut Linux Mintiin siirryttyä ja yllättävän hyvähän se onkin. Sen huomasin ettei oikein onnistu mikään jos on HDD, Pentium dual core, 4GB muistia, ja vanha näyttis. Heti kun vaihdoin parempaan koneeseen alkoi kaikki toimia paljon paremmin. Pelaaminenkin lopulta onnistui, pelasin Soul Reaver 2:sta ja Divine Divinityä ja luin, että Nightwinter Nights:in ja Kingdoms of Amalurin myös saa toimimaan pienellä säädöllä, ne pitää kyllä kokeilla vielä kuten moni muukin asia.
Kernel versio 6.16.9 ainakin Fedora 42:ssa rikkoi jotain niin ettei tullut kuin musta ruutu kun koneen käynnisti, kun käytti aiempaa 6.16.8 kerneliä niin toimi ilman ongelmia. Tänään tuli päivityksenä 6.16.10 ja tuo ainakin omassa koneessa, jossa Intelin B580 näytönohjain, toimii taas normaalisti ainakin tuon aiemmin mainitun ongelma osalta.
Onneksi GRUBista saa valittua aiempia kernel versioita, niin ei tarvinnut alkaa isommin säätämään ongelman kanssa ja se ylimääräinen levytila mitä tuohon tuhlaantuu, niin sopii kyllä erittäin hyvin itselle tämänkin kokemuksen jäljiltä. :D Onneksi tälläkin kertaa noin viikon sisällä on ongelmat saatu korjattua.
Itekin koin joitakin päiviä sitten vastaavan hauskan jekun asennettuani päivitykset Fedoraan. Onneksi tosiaan on noita vanhempia kerneleitä, vaikka lopulta kävikin ilmi, että myös se silloinen uusin versio toimi ihan hyvin myöhemmillä käynnistyksillä. Tiedä sitten mikä helkkari iski...
Just bongasin viestin Nobaran Discordissa tosta Intel-fixistä .10:ssä, jota joku odotteli.
Joudun läppärillä lisäämään Steamissa protonin kanssa peleille parametrin proton_use_wined3d=1 koska näyttis on hieman vulkan-vajavainen. Tarkoittaakohan tuo nyt sitten sitä että se ohittaa protonin hienoudet täysin ja käyttää vanhanaikaista wineä pelin pyörittelyyn? Mietin vain että näenkö turhaa vaivaa yrittäessäni saada protonia toimimaan flatpak-Heroicin kanssa koska joidenkin ihme tiedosto-oikeuksien vuoksi proton-ge ei siinä ilmeisesti suostu toimimaan, mutta wine-ge toimii.
Taitaa tarkoittaa sitä että Direct3D muunnoskerroksena käytetään WineD3D:tä DXVK:n sijaan. Eli D3D pyörii OpenGL:n päällä Vulkanin sijaan. DKVK toki parempi mutta jos ei näytönohjain tai sen ajuri tue tarpeeksi Vulkania niin minkäs teet.
Jos tietäisi mikä läppärin näytönohjain on niin voisi hakea manuaalisesti vanhan dxvk:n jossa sen tason vulkan toimii mihin sen läppärin näytönohjain pystyy.
Intelin HD4000, mutta kyllä tällä joitain keveempiä pelejä on pystynyt pelailemaan kuten Death Rally remake. Mitä tuota dxvk-asiaa tutkiskelin niin ilmeisesti kakkosversiosta lähtien on vaadittu 1.3 vulkan ja ykkösversiot saattaisi ehkä paremmin toimia vanhemmilla näytönohjaimilla? Sitten törmäsin sellaiseenkin kuin dxvk-sarek jonka pitäisi olla vanhoille näyttiksille suunnattu kuten myös proton-sarek. Olisikohan tuo sarekki sitten ns. parasta mitä saa jos perustuu uusiin versioihin yhteensopivuustuunauksilla.
Kyllä sitä ehdottomasti kokeilla kannattaa, kun se kerran ei kummoinen projekti ole ottaa käyttöön.
Ootteko törmänneet tämmöiseen ongelmaa R9 200 ja/tai 300-sarjan Ratukoiden kanssa että jos kone on UEFI moodissa niin ehkä päästään käyttikseen ehkä ei ? Jos päästään niin järjestelmä hetken päästä kaatuu. Jos taas CSM moodi päällä niin järjestelmän lataus jumittaa mustaan ruutuun ja minuutin odottelun jälkeen kone käynnistyy uudelleen.
Nyt ois siis kokeiltua 285, 380 ja kaksi eri 390:stä MX Linuxilla, OpenSusella ja Linux Mintillä.
Sitten taas samalta ajalta oleva Fury toimii ongelmitta.
Tuossa hain infoa duckduckgolla niin löysin vaan vanhoja juttuja Fedora 22/25 ajoilta että tuo johtuis että AMDGPU kernel ajuri ei latautuis oikein. Mutta noiden juttujen perusteella ei oikein uskalla alkaa mitään tekemään kun moni asia varmaan muuttunut tässä vuosien varrella.
Taisi olla R9 290, jonka kanssa joskus tappelin vastaavan ongelman kanssa. Korjaantui, kun päivitin jonkun toisen valmistajan UEFI-biosin näyttikseen. Voin toki muistaa väärinkin. :geek:
Ihan vahingossa törmäsin ratkaisuun millä sai R9 390:n toimimaan. Ja se on CachyOS.
Eli tuossa tappelin GTX Titanin kanssa kun sen 470 ajurit eivät halunneet asentua eri distroihin mitä kokeilin. Eli aina tuli jos oikein ymmärsin erroria kun ajurit eivät pystyneet intekroitumaan linux kerneliin joka reddit juttujen perusteella johtuu liian uudesta kernelistä.
Viimeinen oljenkorsi oli CachyOS ja sillä tuli ihan samat errorit kuin muillakin. Mutta siinä samassa huomasin että CachyOS on joku legacy hardware moodi, joten sitten huvikseen sillä kokeilin R9 390:stä ja sehän toimi ongelmitta.
Siis eihän tuo muuta tee kuin ajaa GPU nomodeset käskyn eli estää tässä tapauksessa amdgpu ajureiden lataamisen ennen kuin käynnistys on valmis. Ja tuota oli idea myöhemmin kokeilla OpenSusella jolla normaalisti noita näytönohjaimia testailen, mutta kun tuli CachyOSsä tuo vastaan niin kokeilin siis sillä.
Mutta nyt sain ajettua R9 390:lla benchmarkin lävitse ja eipä ole tuo hyvin vanhentunut jos siis yrittää uusia pelejä tuolla pelailla.
Nvidian 470 ajureista vielä että MX Linux oli hauska kun ajo sillä niiden oman Nvidia ajureiden asennus scriptin. Niin se ilmoitti ihan että sinä tarvitset 470 ajurit että asennetaanko ne. No tietenkin vastasin että kyllä ja sitten tulikin että eipäs löydykkää 470 ajureita enää reposta.
Näihin sellanen kommentti, että nuo 200/300-sarjan ohjaimet on sellaisia, joihin on "uusi" ja "vanha" kerneliajuri. Kernelissä on säätö 'DRM_AMDGPU', jolla valitaan uusi ajuri amgpu ja 'DRM_RADEON', jolla vanha. Uudesta ajurista on vielä sitten uudempi asetus 'DRM_AMD_DC', joka voi toimia nyt jo noillekin (joku voi korjata jos tietää paremmin). Joka tapauksessa jos et käännä kerneliä itse, niin amdgpu-ajuri menee päälle jos laittaa kerneliparametreihin 'radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1 radeon.cik_support=1 amdgpu.cik_support=1'. Ykköset ja nollat toisin päin jos haluaa radeon-ajurin. Jos on rautavika, niin voi debugata jollain svga-ajurillakin.
Toisessa keskustelussa kävi ilmi ettei rakuten.tv toimi selaimella Linuxissa. Kun yrittää toistaa sieltä jotain ilmaista elokuvaa, tulee ilmoitus ettei pyöri GNU/Linuxilla. Windows 11 Firefox-selaimella pyörii ok. Kokeilin uusinta Linux Mint:ä jonka asennuksessa muistaakseni sallittiin DRM codecien asennus, lisäksi Firefox rakuten.tv:lle mennessä ilmoittikin itsekin asentavansa jotain DRM-lisäkilkkeitä koska sivusto niin vaatii.
Googlettamalla en ainakaan äkkiseltään löytänyt ohjeita miten tuon saisi ohitettua. Jossain ehdotetaan yleisesti selaimessa user-agent muuttamista että valehtelee olevansa Windowsissa pyörivä selain.
Katsoin täältä mikä tuo merkkijono on Windows 11 pyörivässä Firefoxissani:
Ja sehän on:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0
Allaolevien ohjeiden mukaisesti lisäsin Linux Mint:ssä Firefoxiin general.useragent.override merkkijonon jolle annoin ylläolevan arvon:
Tarkistin vielä whatismybrowser-sivustolla että uusi user-agent näkyy.
Tällä kertaa rakuten.tv antaa aloittaa elokuvan näyttämisen ja näyttää jopa ekan TV-mainoksen ok, mutta sen jälkeen pysähtyy "Virhe: Meillä on tällä hetkellä vaikeuksia tämän toistamisessa." jne. Eli enää ei tule estoa ettei suostu toimimaan Linuxissa ja jopa lataa ja näyttää jotain, mutta tulee hieman myöhemmin yleinen virhe.
Onko hajua miten mahdollisesti edetä vai oliko se siinä? YLE Areena elokuvat ja perus Youtube pyörivät ihan ok samalla Linuxilla (Firefoxissa ja muistaakseni olen kokeillut myös Chromium), oletan ainakin YLE Areena käyttävän jotain DRM:ää.
Ja sehän on:
Hyvä veikkaus olisi että joku videokoodekki puuttuu tai on vanhaa versiota tms. En nyt itse jaksa ruveta kikkailemaan user-agentin kanssa selaimessa kun joku aika sitten poistin firefoxista plugarin jolla sai parilla klikkauksella vaihdettua sitä eikä mulla ole yhtään win-konetta millä testaisi. Mitään suoraa estettähän tuon Rakuten TV:n toimintaan ei pitäisi olla kun se toimii android-pohjaisilla laitteillakin ja androidhan on tavallaan linux. En sitten tiedä auttaisiko jos laittaisi user-agentiksi jonkun android-selaimen tiedot.
Tässä kannattaa muistaa että puuttuvien videkoodekkien lisäksi certifioidut android laitteet (marketista ostettu puhelin tai äly-tv) käyttävät widewine L1 hardis DRM:mää ja selaimet sekä ei certifioidut android laitteet(rasberry-pi missä ladattu android) käyttävät yleensä pelkkää L3 tason DRM:mää.
Tämä on tullut itsellä monesti vastaan eri striimaus palveluissa jotka rajoittavat erityisesti Linuxilla selaimen video resoluutiota jostain syystä.
Mitä nyt se että Androidissa on DRM integroituna melkoisen syvälle rautaa myöten, kuten ylempänä jo tuotiin esille.
Lisäksi Android on Linux-kerneliin perustuva käyttöjärjestelmä, ei enempää eikä vähempää. Siinä ei ole kernelin lisäksi oikeastaan mitään yhteistä minkään Linux-käyttöjärjestelmäksi ymmärretyn kanssa, C-kirjasto, userland, initit, graafinen ympäristö, aivan kaikki on erilaista. Jopa kernelissa on moduleita ja optioita joita ei missään muualla käytetä.
Vertaaminen ihmisten tietokoneissaan käyttämiin Linux distroihin on täysin hedelmätöntä.
Mielestäni rakuten.tv ei lähtenyt heittämällä toimimaan myöskään Android-tabletin selaimella, mutta Androidille löytyy oma äppi jolla Rakuten pyörii hienosti. Windowsissa toimii myös selaimella, muistaakseni kokeilin sekä EDGE että Firefox.
Vaikea varmaan täältä clientin päästä arvata mikä siellä jää uupumaan, vai havaitseeko vielä jollain muulla tavalla ettei tämä taida olla Windows jossa selain pyörii. Lähinnä pyöritän Rakutenia telkkarillani ja Android-tabletilla, mutta olisihan se kiva että toimisi Linuxissakin.
Tosin nyt tuli mieleeni että eikö Linuxille ole jotain Android-emulaattoreita tms.? Sellaisen kautta ehkä pyörisi Androidin äppi? Taidan vielä testata tuon vaihtoehdon, vaikka vähän kikkailuksi meneekin.
Waydroid on yksi mitä voit kokeilla.
Asensin Linux Mintin Windows 10 tilalle.
Windowsissa mulla oli C:n juuressa "Omat"-kansio, jonka alla on kaikki asiakirjat, kuvat, musiikit jne. Jos kopioin ne nyt Linuxiin /user/käyttäjänimeni/ alle, niin onko kaikki silti myös muiden mahdollisten käyttäjätunnusten käytettävissä, kuten ennenkin? Vai tuleeko niihin rajoitus käyttää vain omalla tunnuksellani? Mikäli tulee, niin mikä olisi oikea sijainti kansiolle? Näyttää hirvittävän monimutkaiselta kansiorakenne Windowsiin tottuneelle.
Vaatii tottumista tuo kansiorakenne. Jos siirrät tiedostot oman käyttäjätunnuksesi kotihakemistoon, niin lähtökohtaisesti tiedostot ovat vain sinun. Voit avata käyttöoikeuksia ko kansiossa niin että muutkin pääsevät sinne. Tätä tapaa ei suositella. Voit luoda erillisen jaetun hakemiston, jonne kopioit tiedostot.
Tuosta ohjetta lontoonkielellä:
Androidien kerneliä on kyllä tuotu Project Treblen yms. yritysten myötä lähemmäs mainlinea. En muista uusinta lukua, mutta 2018 artikkelin mukaan Android Common Kernel oli vain noin 6500 riviä mainline-kernelin päälle. Tuossa luki että "The eventual plan is to push thatto zero, but there are a number of issues to deal with still, including solvingproblems with priority inheritance in binder, getting energy-awarescheduling into the mainline, and upstreaming the SDCardFS filesystem bridge". Eli aika lailla esim. videotoistoon suoraan liittymättömiä juttuja.
Nuo valmistajakohtaiset laiteajurit ja hienosäädöt yleensä noudattavat jotain valmista rajapintaa, joten vaikka niistä tulisi miljoonia rivejä lisää, niillä ei ole sen perusytimen toimintaan erityisesti vaikutusta. Androideissahan joku valmistaja on voinut tehdä paljonkin lisää koodia, mutta esim. yleinen videotoiston toimivuus riippunee siitä, mikä on se yhteinen osuus eri laitteissa.
Noissa muissakin palikoissa idea on, että osat ovat ainakin jossain määrin vaihdettavia ja Androidissahan se juttu on, että ne alunperin tekivät vähemmän. Esim. libc:n kuuluisi toimia lähes identtisesti. Vähän eksoottisempi init tuskin tekee mitään enempää kuin systemd. Korkeammalla tasolla sitten alkaakin olla aika erilaisia rajapintoja.
Pointti oli että Androidin vertaaminen työpöytä-Linuxeihin on hyödytöntä, niissä on enemmän erilaista kuin samanlaista. Se että jokin toimii ja on mahdollista Androidista ei millään tavalla vahvista tai kumoa toimivuutta distrossa X. Saati päinvastoin. Tiedän että jotkut kovasti haluavat Androidin olevan "Linux" mutta tekniset faktat eivät tätä tue.
Videotoistossa tuo jo esille tuotu DRM on hyvinkin olennainen juttu, esim. jotkut Widevinen tasot edellyttävät TEE:n olemassaoloa ja chain of "trust"ia, eli käytännössä voidaan puhua rautatason estosta laitteen käyttäjän pääsylle dekoodattuun videosisältöön.
Fedora 43 julkaisu vuorossa sitten tänään illemmalla. Tosin eipä tuo nyt hirveästi mitään uutta tuo, etenkin kun KDE 6.5 tulee vasta jälkikäteen, kun KDE:n julkaisuaikataulu osui suoraan Fedoran release freezen kohdalle.
KDE SIG:lla tosin ollut COPR-repo tuolle final-versiolle pystyssä jo reilun viikon.
Tässä vähän odotellutkin. Oli tuossa tarkoitus laittaa vaimolle vanhaan läppäriin Fedora jo tuossa toissaviikonloppuna kun Win10 tuki päättyi ja rouva halusi päästä siitä eroon. Valmistelin jo USBitikun mutta sitten hoksasin että koneessa on pyörivä kiekko mallia 120GB, ja koska tuo 43:n julkaisukin häämötti jo nurkan takana niin tilasin pienehkön SSD:n ja jäin odottelemaan 43 asennusimagea niin ei tarvitse hetkeen päivitellä.
KDE 6.5 puute ei haittaa kun Cinnamon spiniä kaavailinkin, arvelin että kevyempi ja toimii nätimmin tuossa dual core Haswellissa 8GB muistilla.
Tuossa jo ohjattiin muualle opiskelemaan lisätietoa, mutta se mitä kannattaa tehdä ja kuinka hankalasti riippuu haluatko että kaikki koneelle koskaan pääsevät käyttäjätunnukset saavat täydet käyttöoikeudet hakemiston tiedostoihin, vai haluatko rajoittaa että vain tietyt käyttäjät saavat (täydet tai jotkut oikeudet).
Jälkimmäisessä tapauksessa pyrkisit lisäämään kaikki haluamasi käyttäjät johonkin samaan käyttäjäryhmään ja tälle ryhmälle antaisit oikeudet tekemääsi hakemistoon ja sen alla oleviin tiedostoihin. Jos taas kaikki saavat kaikki oikeudet, on helpompaa.
Kun tuota Linuxin tiedostojen ja hakemistojen omistajuuksia ja käyttöoikeuksia hieman oppii niin kyllä se alkaa käydä järkeen ja oppii mitä kaikkia tarkkoja rajauksia voi tehdä pääsyissä johonkin hakemistoon ja tiedostoihin. Vähän joutuu kyllä harjoittelemaan esim. chmod komennon käyttöä... :) En itsekään vieläkään ulkoa muista tarkasti millä numeroilla tai vivuilla saan juuri tietyt oikeudet, pitikö laittaa 5 vai 6 others-ryhmälle tms...
Näyttää torrentit olevan jo tarjolla
Joo toki näin. Meinasin vaan, että käyttiksen eri tasojen erot ovat tuossa vähän irrelevantteja kun se puuttuva lenkki on oikeastaan se, että DRM-sisältö putkitetaan suoraan nettipiuhasta GPU:n videopiirille suojatusti ja siitä kuva näytölle samaten suojattuna (HDCP). Käyttiksen rooli on tuossa nimenomaan olla sivussa lähes täydellisesti.
Juu, näinhän ko. ongelmaa koskien. Nuo asiaan vaikuttamattomat erot oli tarkoitettu lähinnä korostamaan yleisellä tasolla sitä että yhteistä näillä alustoilla on aika minimaalisesti.
Linuxeissa on ilmeisesti monesti sellainen "ominaisuus", että Bluetooth-kuuloke toimii kuulokkeina hyvällä laadulla, mutta jos on setti eli myös mikrofoni, niin laatu on huono. Riippuen siitä, kumpaa moodia haluaa käyttää, tämä pitää ainakin Linux Mintissä siis käydä itse vaihtamassa joka kerta?
Onko tässä eroja eli distrojen välillä tai onko olemassa joku parempi softa, jonka siihen voisi laittaa väliin, joka toimisi paremmin?
mjargen
