Päädyin lopulta kasvattamaan root osion kokoa isommaksi 140 gigasta -> 250 gigaan, luulisi riittävän joksikin aikaa.
Ihmettelen kyllä mikä siellä sitten loppujen lopuksi aiheuttaa sen, että järjestelmä ilmoittaa, että root osiolla on lähes 100 gigaa tavaraa, mutta levyn analysointi työkalun mukaan siellä ei olisi kuin 25 gigaa? Snapshotit?
Kokeile ajaa Scrub ja Balance.
Jos Btrfs Assistant asennettuna niin sillä onnistuu kätevästi.
Snap shotit täyttää joo levyä, jos on automaatti-snap shotit päällä, mutta niiden poistamista ei ole automatisoinut. Tuo jo mainittu btrfs assitant näyttää ne ja sieltä voi niitä snapperin asetuksiakin säätää niin, että vanhoja siivotaan pois.
Säädin nyt tuolla btfrs assistantillla maksimi snapshot määrän 10:een ja laitoin myös sen automaattisesti poistamaan vanhat snapshotit.
Olen kyllä samoilla linjoilla nykyään noista partitioista. /boot on ihan hölmö kun tuota joutuu vaan siivoamaan, ja sen hoksaa siinä vaiheessa kun tila loppuu. /var/logs:nkin hoitaa mieluummin rajoittamalla login ja rotaation kokoa.
Tämä siis kotikoneessa, serverit on eri asia.
Riippuu varmaankin distrosta. Suurin osa siivoilee vanhoja kerneleitä kyllä pois sitä mukaa kun uusia tulee päivitysten mukana, mutta onhan siellä yleensä parit kernelit.
Muistan että /boot olisi tullut täyteen viimeksi joskus 20 vuotta sitten, kun RedHat:in Up2date ei osannut siivota vanhoja ja se joku kahdestoista kernel-päivitys ei enää onnistunut.
mistäköhän löytyisi nämä sarakkeet ja oma asettelu kansioille tiedosto tyyppien mukaan kuten winukassa kun gnome files, doplhin tai nemo ei tuohon pystyneet pikaisella kokeilulla.
Onnistuin nopealla testailulla lisäämään Dolphinissa, mutta jotain hämärää tuossa on, kun näyttää sarakkeet tyhjinä, vaikka tiedoston tietoja katsomalla käy hyvin nopeasti ilmi, että kyseiset arvot kyllä löytyvät 🤔
muok. Dolphinissa saikin kaikki samat sarakkeet mitä olin hakemassa, mutta menee kyllä vaikeaksi kun gnome käytössä :comp: projekti jollekkin sade päivälle
Dolphinissa ainakin joku saanut täytettyä nuo tiedot Dolphin not displaying data in audio-related columns
muiden sarakkeiden kohdalta taitaa olla sen verran harvinainen autismo ominaisuus ettei ole juurikaan prioriteettina lisäillä.
näkeehän ominaisuuksista kaikki tiedot kummiskin jos niitä on pakko tarkastella.
Itselläni ainakin näkyy, ja myös .mov päätteinen video.
Ensimmäinen mieleen tullut asia oli että mahtaisko tämä taas olla jokin baloo jumitus tai onko kyseiset tiedostot edes baloon skannattavissa tms.
baloo
A framework for searching and managing metadata
Mjaa-ah, otapa näiden sielunelämästä taas selkoa. Eri kansiossa olevien .mp4-videotiedostojen kanssa on näköjään sama juttu, eli tuskin jää tiedostopäätteestä kiinni. Tämmöisiä paketteja löytyy KDE Plasmaan liittyen omalta masiinalta:
apt list --installed | grep -i balo
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
kf6-baloo/noble,now 6.24.0-0zneon+24.04+noble+release+build66 amd64 [installed,automatic]
kf6-baloowidgets/noble,now 4:25.12.3-0zneon+24.04+noble+release+build27 amd64 [installed,automatic]
Koodi:
pacman -Qs baloo
local/baloo 6.23.0-1 (kf6)
local/baloo-widgets 25.12.3-1
    Widgets for Baloo
local/milou 6.6.2-1 (plasma)
    A dedicated search application built on top of Baloo
Aika samalta näyttää, itse baloo sulla näemmä pykälää tuoreempi.
Löytääkö haku tuon tiedoston?
baloosearch6 DSC_0287.MOV
Ja mitä se siitä tietää;
balooshow6 /polku/tiedostoon/DSC_0287.MOV
Jos se näyttää codecit ym tiedot niin sitten ei taida olla baloo ongelmana.
Koodi:
pacman -Qs baloo
    Widgets for Baloo
Ylempi komento:
Elapsed: 0,655726 msecs
Alempi komento (tiedosto alkuperäisessä paikassaan kakkoslevyllä):
f857c0b0eef5a4 2968450468 16275392 /polku/tiedostoon/DSC_0287.MOV: No index information found
Alempi komento (tiedosto kopioitu käyttislevy kotihakemiston juureen):
balooshow6 /home/username/DSC_0287.MOV
1344f4d3933ce30 959696432 20205389 /home/username/DSC_0287.MOV
Mtime: 1749468362 2025-06-09T14:26:02
Ctime: 1773691519 2026-03-16T22:05:19
Cached properties:
Bitrate: 23291852
Duration: 47
Width: 1920
Height: 1080
Frame Rate: 50
Video Codec: h264
Audio Codec: pcm_s16le
Pixel Format: yuvj420p
Color Space: smpte170m
Koneessa siis käyttislevy ja datalevy (vaikka varmuuskopiot on olemassa, niin käyttislevyn lahoaminen ei vie kaikkea mukanaan (ainakaan toivottavasti)) ja jostain syystä se ei näköjään osaa tuolta datalevyltä lukea tuota dataa, olisikohan oikat pielessä tms.
Debian ei ainakaan siivoa noita automaattisesti.
Ubuntu taas uusien kerneleiden päivitysten yhteydessä kehoittaa ajamaan sudo apt autoremove komennon. Täysin automaatisesti ei siivoa mitään tai kait tuon komennon vois ajastetusti laittaaa ajamaan tietyn ajanjakson välein.
En muista, että olisin tehnyt mitään erityisiä säätöjä, ja mulla (Kubuntu 24.04) näkyy vain nykyinen ja sitä edellinen kerneli /boot:ssa. En tiedä tekeekö graafinen päivityshärveli (Discover?) sitten sen autoremoven.
Voi tosiaan johtua siitä graafisesta kikkareesta, ite en sitä käytä niin en tiedä.
Ylempi komento:
En usko että oikeuksista olisi kyse, muistaakseni baloo indexoi vakiona vaan kotihakemistoa.
Avaa Plasman system settings ja hae 'file search'. Jos siinä on listattuna pelkkä kotihakemisto niin lisää sinne ne hakemistot jotka haluat indexoitavan. Oletan että tuo osaa itse hoitaa mahdolliset service restartit itse eli lähtee indexoimaan sitten kun on painettu apply nappulaa. Voit myös käsin käpälöidä filettä /home/user/.config/baloofilerc mutta minusta on helpompi guista lisätä hakemistot.
Komentoriviltä voi seurata jos haluaa;
balooctl6 monitor
Indexin tämän hetkisen koon ym näkee:
balooctl6 status
balooctl6 monitor
balooctl6 status
Tuostahan se olikin kiinni, nyt tuo aiemmin ketjussa mainittu balooshow6-komento palauttaa vastauksena dataa ihan oikein ja nähtävästi osasi aloittaa indeksoinninkin automaattisesti indeksoitavan kohteen lisäämisen jälkeen (mitä nyt kesti tovi indeksoida tuhansia ja taas tuhansia erinäisillä laitteilla vuosien varrella otettuja kuvia ja videoita).
Nyt Dolphiniin testimielessä lisäämissäni sarakkeissa näkyy dataa. Näin sitä oppii uutta ja viisastuu :)
Minulla on ihan skripti joka siivoaa noita, tietysti jos nyt ihan viimeisen parin kernelinpäivityksen aikana on tullut joku siivous niin siitä en tiedä. Mutta olen tuota skriptiä joutunut aika ajoin ajamaan kun tyhmänä liian pieneksi tekemäni boottipartitio täyttyy.
Dnf/Yum:lla on lista "installonly" paketteja -- lähinnä kernel -- joita se sallii enemmän kuin yhden version ja 'installonly_limit' eli montako voi pitää. Oletuslimiitti on joku, RHEL:ssä ehkä joku muu. Ehkä 3 tai 5.
Jokaiselle kernel-versiolle tehdään initramfs, eli varhaisen bootin vaatimat kilkkeet. Esim. NVidian ajurin kernel-moduuli sujahtaa sinne, eikä se NVidia versio ole pieni.
Mutta ei tässä vielä kaikki. RHEL:ssä on oletuksena kaksi lisäkivaa:
* rescue-kernel, jonka initramfs on paljon lihavampi. En ole sillä koskaan mitään pelastanut
* jokaiselle normi-kernelille kdump-versio initramfs:stä
Eli kolmelle kernelille 7 initramfs-tiedostoa.
RHEL:n suositus on "ainakin 1 GiB" /boot
Tästäkin ongelmasta ollaan ehkä hiljalleen pääsemässä eroon.
No RHEL on RHEL. Red Hat:lla oli btrfs "Techonology Preview"-statuksella RHEL 7:ssä, mutta päättivät: "ei jatkoon".
Eli RHEL:ssä ei ole btrfs:ää. (AlmaLinux 10:ssä on -- ei ole ihan 1:1 RHEL 10.)
Perinteinen käynnistyshän oli: BIOS/EFI lataa bootloaderin, bootloader lataa kernelin, kernel mountaa tiedostojärjestelmät.
Ongelmat/rajoitukset tulivat siitä, mistä BIOS ja bootloader osasivat ladata (pienet LBA:t, ei liian iso partitio, lyhyt lista tuettuja tiedostojärjestelmiä, jne).
Niitä kierrettiin pienellä, erillisellä /boot volyymillä. RHEL tekee niin varmaan jatkossakin, vaikkei teknisiä rajoitteita enää olisikaan.
Tosin kyllä senkin saa asentumaan "kaikki /:lle" tyyliin.
Fedora taas siirtyi jo 43 versiossa suurempaan /boot osioon joka on nyt defaulttine 2G. Helpottaa suuresti mm Nvidian ajureiden kanssa.
Huomasin, että Rocky Linuxista on tullut jo 10-versio ja ajattelin, että vois päivittää siihen, mutta samalla huomasin, että Rocky ei tue ollenkaan "in-place" pävitystä pääversioille, vaan pitäisi tehdä puhdas asennus. Eikö tuohon tosiaan ole mitään yksinkertaisempaa keinoa kehitetty?
Joku on tuossa 9 -> 10 "in-place upgradessa" onnistunut tän postauksen mukaan: Upgrading rocky9 to 10
Ajatusmalli tuon taustalla on se, että jokainen major-versio on niin erilainen, että on helpompi tehdä puhdas asennus.
Red Hat:lla on RHEL:iä varten "leapp"-työkalu, mutta Red Hat ei takaa, että se toimii kaikille RHEL-asennuksille, ja se toimii vain RHEL:lle.
AlmaLinux-projekti teki ELevate:n, Elevate by AlmaLinux joka saa leapp:n toimimaan AlmaLinuxille. Alussa Elevate tuki myös Rockya, muttei enää Major ELevate updates - AlmaLinux now supported in upstream LEAPP
Systeemissä on kolme loogista osiota:
* Ohjelmat, jotka saa paketeista. Jos on lista, on ne helppo asentaa. 9:n ja 10:n listat eivät todellakaan ole identtiset
* Konfiguraatio. Sekin muuttuu pakettien mukana, joten pelkkä varmuuskopiosta palauttaminen ei kelpaa
* Käyttäjien tiedostot. Näitä varten on varmuuskopiot, eikö totta?
(Oletuksena Rockyssä /home on oma volyyminsä, joten se on helppo säilyttää, mutta /var:n alla oleva SQL/HTML/jne data ...)
Itellä Rocky toimii FreeIPA-servuille alustana, niin ei innostais alkaa tehdä uudelleenasennusta. Tosin FreeIPA:lle oon tehnyt Ansible playbookit masterille ja replikoille (toimii myös eräänlaisena backuppina), joten se helpottaa osittain (tosin esim. FreeIPA:n hallinnassa olevat käyttäjät ja ssl-certit ovat useamman eri playbookin takana, jotka ei liity suoraan FreeIPA:n asennukseen, niin nekin pitäis pyöräyttää läpi erikseen ku en oo vielä saanu aikaseksi luoda minkäänlaista master/site playbookkia, jolla sais vedettyä kaikkien servereiden ja palveluiden asennuksen läpi oikeassa järjestyksessä automaattisesti).
Tajusin tosin, et voin tehdä uudelleenasennuksen ensin FreeIPA-replikoille ja viimeisenä korottaa joku replikoista masteriksi ja tiputtaa master replikaksi, jonka jälkeen se uudelleenasennus, niin silloin ei itse datan turvaamiseen/uudelleenluontiin ei tarvitse niinkään kiinnittää huomiota kun FreeIPA:n oma replikointi hoitaa sen homman.
Taitaa myös olla ajatuksena, että jokaisen major-version tuki on niin pitkä, että se käytännössä kattaa koko koneen eliniän. Jos koneen käyttötarkoitus ei matkan varrella muutu, mitään tarvetta päivityksellekään ei pitäisi olla.
Joo rocky vetää tuolla nihilistisellä persereikä asenteella menemään johon itse vittuunnnuin ja vedin rocky 8 -> alma 8 -> alma 9 -> alma 10. Suosittelen sullekin että luovut tuosta persereikä distrosta ihan suosiolla.
Useamman purkin vaihtanu almaan onnistuneesti.
Kiitti vinkistä :tup:! Pitää pistää tuo harkintaan.
Olen koittanut Kubuntussa saada egpu-telakkaa toimimaan USB4/thunderboltilla. Joka kerta kun hyväksyn (kuva) telakan, niin kone käynnistyy uudelleen. Olisiko tietoa mikä voisi olla syynä? Ei ongelmaa Windows 11 kanssa.
Minisforum DEG2 talakassa kiinni RTX 4060.
En tiedä onko tämä enemmän linux vai firefox ongelma mutta mitähän kannattaisi kokeilla kun Fedora linux koneessa on useampi verkkokortti, yksi internet yhteydellä ja toinen suljetussa verkossa ilman oletusyhdyskäytävää ja DNS:ssää. Jos koitain firefoxilla yhdistää suljetussa verkossa olevaan IP osoitteeseen niin firefox kertoo ettei sivustoa löydy. Pystyn kuitenkin pingaamaan osoitetta koneelta ja jos poistan internet yhteydellä olevan verkon käytöstä niin kyllä sitten yhdistää tuohon.
Olen kyllä kovin eri mieltä. Kaksi siellä näyttää olevan normaalisti.
Tähän vielä lisäys. Debianiin taitaa kertyä kyllä kerneleitä, ellei ajele apt autoremove aina välillä. Ajan itse kaikki kolme apt update, dist-upgrade, autoremove jutut ainakin viikoittain.
Mulla palaa käpy jo ihan yhden verkkokortin kanssa kun FF loikkaa aina https portille ja herjaa että ei vastaa, kun siinä paikallisessa testivirityksessä ei tietenkään ole kuin salaamaton
Ongelma ilmeisesti GSP:ssä
Proprietary module versiot ajureista käyttöön ja GSP pois päältä kernelin optioista niin saattaa lähteä toimimaan.
Oletko kokeillut pelkällä IP-osoitteella vai http://123.123.123.123? Firefox taitaa yrittää oletuksena https:ää, ja jos sitä ei ole niin toteaa että eipä ole sivuja.
Ptää laittaa korvan taakse. Telakka näyttäisi toimivan vanhalla amd HD6770 ohjaimella.
Muistin juuri, että koneessa on kiinni blu-ray pyöritin. Mutta sen saaminen toistamaan bd-eläviäkuvia ilmeisesti vaatii linuxilla jotain veriuhria auringonpimennyksen hetkellä?
Ihan varmistuksena: onhan verkot varmasti erillään eikä osittain päällekkäin ?
Onko molempiin oletusreitti?
Jos käyttää iptä niin pitäisi toimia kummatkin, se että toisen poisto (oletan ifdown) viittaa päällekkäisyyteen, reittivirheeseen.
Nämä on tietysti vain arvauksia niin kauan kuin konffit ei ole näkyvillä
Nyt jäi vähän mysteeriksi. Alkoi illalla ärsyttämään niin että kun en mitään muuta keksinyt niin sitten poistin firefozin ja asensin uudestaan ja nyt..... sitten jostain syystä toimii. Tuli kyllä mieleen että onkohan joskus tullut jotain selaimen asetusta puukotettua kun kyseessä on harvemmin käytettävä kone. Kiitos kuitenkin vastauksista.
Johan tuo tuli alussa:
Eli kuten pitääkin.
Firefox:kin on siirtynyt käyttämään "osoitelaatikkoa" sekä URL:lle että hauille. Jos (haku)sana näyttää muodoltaan IP-osoitteelta, koneen nimeltä tai URL:ltä, "hakuehdotuksiin" lisätään täydennetty URL (eli alkuun "https://", tai ehkä "http://"). Se, että URL muodostuu oikein vain kun yhteys kaikkiin hakukoneisiin puuttuu, kuulostaa jännältä.
Eli kuten pitääkin.
Nii, route ja gw on kyllä eri asiat.
"Yhdyskäytävä" (eli reitittävä kone) on "gw". "Oletusyhdyskäytävä" on loogisesti "gw in the default route", eli siis käytännössä "default route".
Kirjoitit "oletusreitti". Oletin sen tarkoittavan: "default route".
Näissä ei kyllä koskaan pitäisi käyttää suomennettuja termejä, aina menee jossakin kohtaa ristiin joko kertojalla tai lukijalla ;)
Kyseessä oli häiriö Ubuntu-projektin palvelimissa. Tämä esiintyi myös minulla vastaavana oireiluna, mutta nyt tänään ei ole enää esiintynyt, eli oletan, että häiriö on korjattu.
Seuraavassa lisätietoja: (Active Incident) Networking showing as a question mark even though Internet works
Edit, lisäys: Vastaisuuden varalle tämän ominaisuuden saa kytkettyä pois seuraavasti: Settings → Privacy and Security → Connections → Checking the connection → kytke pois.
Lorenz
