Kiitokset yrityksestä, säästit ainakin minulta verenpainelääkityksen :tup:
Tarkoitus oli päivittää HTPC:n Llano Raven Ridgeen tässä aika pian, mutta taitaa olla parempi pitää vielä ostohousut kaapissa hetken aikaa kunnes softapuoli on saanut kypsyä muutaman viikon. Sai tarpeeksi säätää tuota virittäessä käyttöön vuonna 2011 kun Llanon softatuki Linuxilla ei vielä ollut aivan loppuun viety...
Jos odottaisi ainakin 4.16.0 kernelin ja Mesasta 18.1:n, ja ehkä Ubuntun 18.04 releasenkin. Veikkaan että tuohon nykyiseen 16.04 LTSään tarpeeksi uuden tavaran puukottamiseen ei riitä maailmassa asennuskalja...
Joo. CPU puoli kyllä toimi ihan OK, mutta grafiikoiden kanssa oli ongelmia. Kyllä tuon varmaan olisi saanut puukottamalla toimimaan, mutta koska konetta olisi tarkoitus käyttää ihan tuottavaan toimintaan, niin katsoin paremmaksi nyt toistaiseksi tehdä näin. Varmaan sitten kun 18.04 LTS tulee ulos virallisesti, niin kokeilen seuraavan kerran viimeistään, voi toki olla että dual bootissa tätä tulee sitä ennen viilattua kun asia hieman häiritsee.
En tiedä oliko jotain omaa kädetystä vai mitä, mutta tuntui että tuota iGPU ei saanut kokonaan disabloitua pois. Vaikka laittoi BIOS asetuksista että käyttää ulkoista GPU:ta primaryna, niin silti tuo secondary sieltä löytyi ja antoi sitten siitä virheitä tms. Varmaan ehkä olisi ollut joku kernelin parametri tämän korjaamiseksi. Laitoin ulkoisen GT710 kiinni, niin silti iGPU:n virheet bootissa antoi random hyytymistä joka oli sitten se viimeinen niitti tässä sessiossa.
Ennen Mesa päivitystä tuntui että kaikki toimi vakaasti, paitsi että iGPU ei toiminut. Mesa päivitys antoi grafiikat sitten lopuksi ulos epävakaasti ja kun laitoin tuon GT710 kiinni, niin epävakaus jatkui. Kokeilin vielä sitten ottaa tuon Mesan takaisin 17.x versioon ja kokeilla erillisellä GPU:lla, niin eipä sitten ainakaan tuo 16.04 LTS suostunut enää menemään helpolla siihen vanhempaan versioon ppa purgella.
Päivittelen sitten tilannetta kun olen tuon jossain vaiheessa kerennyt fiksailemaan kuntoon.
EDIT: Niin ja tosiaan tuo nykyinen 18.04 Beta media jää jumiin suoraan bootissa sellaisenaan. Varmaan jos käynnistäisi text modessa, niin saisi bootattua ja asennettua. Sitten pitäisi katsoa nuo kikkailut sen jälkeen kerneliin tms.
Asiaan liittyen, mitä näyttisajuria suosittelette käytettäväksi, tuota Mesaa, vai valmistajien omia? Itsellä läppärissä Nvidia Optimus, eli Intelin ja Nvidian näytönohjaimet.
Ei ole kokemusta Optimuksesta ylipäätään, eikä Nvidian rautaakaan ole ollut sitten GTS 8800:n, joten tätä ei varsinaisesti kannata ottaa suosituksena, enemmän ehkä henkilökohtaisena kannanottona.
Intelin tapauksessa valmistajan oma ajuri on juuri tuo open source ajuri, ei ole erillistä "valmistajan" ajuria.
Nvidia taas on oma lukunsa, open source ajuri on vapaaehtoisten kehittäjien ilman Nvidian panostusta tekemä eikä suorituskyky ole kaksinen. Nvidian oma on taas binaariblobi jolla toimii kaikki mitä Nvidia haluaa siinä toimivan. Tästä lähestymistymistavasta voi lukea vaikkapa Swayn kehittäjän mielipiteet.
Optimus aiheuttanee omat komplikaationsa, mutta lyhyesti jos 3D suorituskyky on tärkeää, käytä Nvidian blobia. Jos ei niin itse disabloisin koko Nvidian jos mahdollista ja menisin pelkällä Intelillä.
Itsellä Optimus kortin (GT540M) kanssa Ubuntussa toimii parhaiten vanhempi Nvidian legacy ajuri (304.135 nvidia-304). Uudemmat jos laittaa, niin koko ruutu pimenee.
Nouevau:n avoimien ajurien kohdalla taas ei toimi telkkarin resoluution säätö, joten sitä en voi käyttää.
Olenko ainoa, joka näkee tässä jonkinlaisen suunnittelumokan? Miksi ohjelman pitää ylipäätään välittää tiedostojärjestelmän alemman tason rakenteista?
Github sanoi:
The problem is if 32-bit programs are storing inode data in a 32-bit.
Onko Windowsissa muuten mitään vastaavaa ongelmaa?
Erikoista, eli xrandr työkalukaan ei tuota tulosta?
En ole jaksanut edes testata, koska tuo suljettu toimii hyvin. Sillä Ubuntun graafisella käyttöliittymällä ei voinut valita telkkarin resoluutiota, jos oli Nouevau käytössä, vaan oli vain valittavissa 1152x864. Nvidialla saa valittua FHD resoluution (enempää ei kannettava tue).
Nouevau ajurit lähinnä on reverse engineeringin pohjalta tehty, kun ei Nvidia dokumentaatiota tarjoa. Nuo suljetut on itselläni yllättävän hyvin toimineet, vaikka välillä on lepotilaan meneminen hajonnut, ja sitten taas toiminut, ja hajonnut uudestaan, mutta nyt on puolisen vuotta taas toiminut. Toisinaan huonopuoli suljetuissa on se että, Nvidia tuntuu tekevän vähän mitä lystää, kun ei vieläkään ole GBM tukea, eikä kuulema aio ikinä sitä tulla tukemaankaan. Nvidia on toisinaan kehittänyt jotain omaa EGLStream/GBM ratkaisuaan, mutta eipä näytä vielä ihmeitä tapahtuneen.
edit kh
Olisi tarkoituksena hankkia VPS ja asentaa siihen Nextcloud ja mahdollisesti jotain muutakin tuleivaisuudessa.
Olen katsellut sellaista vaihtoehtoa, että hankkisin Hetzneriltä VPS:n ja sen kaveriksi saman firman "storage box" palvelun. Tarkoituksena siis olisi asentaa VPS:lle LAMP-ympäristö ja Nextcloud, ja käyttää tuota storage boxia tiedostojen tallentamiseen.
Ongelma vain on se, että en tiedä mikä olisi järkevin tapa yhdistää tuo storage box VPS:ään. Tuo storage box tukee aika monenlaisia protokollia, muun muassa SMB ja WebDav. Pitäisi vain löytää jokin tekniikka, jolla tiedonsiirto storage boxin ja VPS:n välillä olisi salattu, koska ainakin oman järkeni mukaan on aika suuri tietoturvariski jos tiedostot kulkevat salaamattomina. En myöskään tiedä olisiko järkevämpää yhdistää tuo storage box VPS:ään käyttämällä Nextcloudiin saatavilla olevaa laajennusta jolla tuon pitäisi onnistua, vai tehdä vastaava suoraan linuxissa.
VPS:
Truly thrifty cloud hosting - Hetzner Online GmbH
Storage box:
Storage Box - Hetzner Online GmbH
EDIT: Näyttää siltä että on ehkä järkevämpää yhdistää tuo storage box vaikka samban avulla, koska tuo Nextcloudin ominaisuus näyttää vähän arveluttavalta toimivuudeltaan. Mutta tukeeko tuo SMB protokolla salattua yhteyttä?
Samba ei ole mitenkään salattu. Sen voi kuitenkin tunneloida SSH:n tai VPN-yhteyden sisälle. Eikö tuo nextcloud tue SFTP:tä? Se voi olla loppujenlopuksi helpompi saada käyttökuntoon ja voi olla paremmat nopeudetkin.
Liittynee tuohon @copter in tapaukseen kun koitin asentaa puhtaalta pöydältä 18.04 ubuntun ku en uskonut vanhemmilla ubuntuilla vielä tukea olevan. Se buuttaa usbilla valikkoon, missä se antaa joko asentaa, kokeilla asentamatta tai tarkistaa levy virheiltä. Viimeisin on ainoa mikä näyttää onnistuvan. Jos koittaa asentaa ni herjaa omituisia. Koitan tutkia huomenna lisää, mutta jos joku tajuaa ohessa olevaa kuvaa paremmin ni otan vinkkejä vastaan 20180307_002327.jpg
Joo samantyyppisiä näin itsekin. Uskoisin että tuo media boottaa jos laittaa kernelin command linelle "text" sinne loppuun, en tosin ole aikoihin tuolla tapaa koettanut.
Kun tuon 18.04 saa asennettua tekstimoodissa, niin ilmeisesti sitten päivittämällä kernelin 4.16-rc2 pitäisi toimia jollain tapaa, mutta en itse ole kokeillut kun en tosiaan jaksanut säätää enempää.
Uusimmissa kerneleissä nyt on aina noita vikoja, itselläni tällä hetkellä toimii juuri 4.16RC2, mutta RC1/3/4 ei boottaa.
Kyllähän ei taas jaksa ymmärtää. Koneeseeen työnnetty winukan tilalle kubuntu. Heti asennuksen jälkeen tökkäs siihen kun käyttöjärjestelmä ei anna määrittää kiinteää IP osoitetta. Pakostakin haluaa käyttää dhcp:tä.
Joo. Väsyneenä menin poistaan lubuntusta YHDEN väärän libreofficen write tiedoston. Ja ei menny roskiiin, otin jonkun testdiskin käyttöön mitä se sitten ajo koko vitun aamupäivän ja nyt tota vitun yhtä tiedostoa on jotenkin niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin vaikea löytää saatikka että jaksaisin tai osaisin sitä palautella. Jotenkin tuntuu tosi vaikealta tälläinen simppeli juttu. Heräsin puoli viis tänään ja kyllä vituttaa. Lubuntu on mielestäni ollut aika kevyt, helposti muokattava ja ihan ookoo, mutta niinku sitte tällästen pikku juttujen säätö vituttaa. Mikä tiedostohallinta ohjelma kannattaa valita että rootttina pääsee muuttaan paria juttua helposti.. mä kohta räjähdän.
Miten yritit asettaa kiinteää ip:tä?
Mikä tiedostojärjestelmä on käytössä?
Asetuksista se connections ja sieltä sitten wired connectionin asetukset ja ip4. Siihen kyllä sai kiinteän asetukset laitettua ja vaihdettua DHCP -> kiinteä, mutta apply kohta oli aina harmaana.
Kyllästyin säätämiseen ensimetreillä ja vetasin lubuntun tilalle ja homma lähti pelittämään suoraan (mutta tuossakin on omat "linuksinsa". esim asennuksessa jos koitti valita että kryptataan koko levy niin asennus päättyy virheeseen. Googlaamalla tästä ongelmasta on raportoitu jo ainakin 2011. Kubuntun asennuksessa taas piti hetken miettiä kun valitsi koko levyn kryptauksen niin alla oli kaksi kenttää joissa ei kerrottu mitä niihin pitäisi laittaa kun ei niissä ollut mitään nimiä tms. Mutta sitä salasanaahan ne tahtoivat)
Ok, se olisi tarvinnut kaikki tarvittavat tiedot ennen kuin hyväksyy ne, eli ip, netmask, gateway ja dns
Enpä hoksannut kokeilla kun lubuntussa joita on toisilla koneilla ei koskaan ole vaatinut korkeampia oikeuksia ip osoitteen määrittämiseen.
Kyllä varmasti vaatii, käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata niitä asetustiedostoja. Ohjelmien versioista tms. riippuen se on saattanut kysellä sudotus-salasanaa automaattisesti niin se on voinut jäädä huomaamatta.
Tausta: Raspi 3 loggaamassa Ruuvitagien dataa. Käytetty valmista imagea.
Kysyjän tausta: täysi Linux-nyyppä
Kysymys: Loggaus toimi monta viikkoa hyvin, mutta raspi kaatui eilen klo 20.47. Näkyykö alla olevasta sille jokin selkeä syy, pystyykö asialle tekemään jotain vai onko tämä nyt vaan tämmöinen "näitä tapahtuu" -juttu. Kertakaatuminen ei tietenkään ole mikään iso asia, mutta mielelläni oppisin tästäkin jotain.
Pala syslogia. Palanakin oli liian iso tänne. Tuossa alussa näkyy käsittääkseni normaalia toimintaa ja sitten verkon putoamisia (tämäkin on normaalia - reititin peltikaapissa ja tuolloin se oli välillä kokonaan kiinni). Sitten kaatumisajankohtana raspi on kai jostain syystä buutannut.
rpisyslog - Pastebin.com
kern.log:
kernlog - Pastebin.com
Koodi:
Mar 17 06:25:05 raspberrypi liblogging-stdlog:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="345" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Mar 17 20:47:22 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1"
Mar 17 20:47:22 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
Mar 17 20:47:22 raspberrypi liblogging-stdlog:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="335" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Linux version 4.9.59-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @ba35b000 s25600 r8192 d23552 u57344
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 240555
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5b4c492-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory: 940364K/970752K available (7168K kernel code, 486K rwdata, 2012K rodata, 1024K init, 770K bss, 22196K reserved, 8192K cma-reserved)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .data : 0x80c00000 - 0x80c79834   ( 487 kB)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]        .bss : 0x80c7b000 - 0x80d3b964   ( 771 kB)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000]    Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000294] Console: colour dummy device 80x30
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000309] console [tty1] enabled
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000329] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000344] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000650] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.000659] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.001658] Disabling memory control group subsystem
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.001730] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.001764] ftrace: allocating 22392 entries in 66 pages
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.048820] CPU0: update cpu_capacity 1024
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.048835] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.048870] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.050729] CPU1: update cpu_capacity 1024
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.050737] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.051421] CPU2: update cpu_capacity 1024
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.051428] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.052098] CPU3: update cpu_capacity 1024
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.052105] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.052193] Brought up 4 CPUs
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.052202] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.052206] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.052210] CPU: Virtualization extensions available.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.053004] devtmpfs: initialized
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.064439] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.064710] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.064727] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.065259] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.066166] NET: Registered protocol family 16
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.068513] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.077461] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.077467] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.077605] Serial: AMBA PL011 UART driver
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.079511] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.080037] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.149653] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.151468] SCSI subsystem initialized
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.151620] usbcore: registered new interface driver usbfs
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.151695] usbcore: registered new interface driver hub
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.151784] usbcore: registered new device driver usb
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.158627] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-10-24 17:09
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.160100] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.207126] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.207202] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.207404] FS-Cache: Loaded
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.207652] CacheFiles: Loaded
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.219765] NET: Registered protocol family 2
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.220663] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.220771] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.220955] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.221043] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.221084] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.221288] NET: Registered protocol family 1
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.221694] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.221699] RPC: Registered udp transport module.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.221704] RPC: Registered tcp transport module.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.221708] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.222761] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.225052] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.241083] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.242055] NFS: Registering the id_resolver key type
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.242104] Key type id_resolver registered
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.242108] Key type id_legacy registered
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.244493] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.244597] io scheduler noop registered
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.244602] io scheduler deadline registered (default)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.244872] io scheduler cfq registered
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.250512] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.250536] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.259237] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.265444] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.265556] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.266071] vc-sm: Videocore shared memory driver
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.280966] brd: module loaded
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.289660] loop: module loaded
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.289671] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.290283] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.290299] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.518351] Core Release: 2.80a
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.518359] Setting default values for core params
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.518387] Finished setting default values for core params
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.718772] Using Buffer DMA mode
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.718777] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.718781] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.718787] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.718799] Dedicated Tx FIFOs mode
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719143] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719168] FIQ FSM acceleration enabled for :
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719168] Non-periodic Split Transactions
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719168] Periodic Split Transactions
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719168] High-Speed Isochronous Endpoints
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719168] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719221] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8058f5b0
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719231] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8058f920 length 36
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719242] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87a000
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719298] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719332] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719362] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719408] Init: Port Power? op_state=1
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719413] Init: Power Port (0)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719618] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719628] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719635] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719643] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.59-v7+ dwc_otg_hcd
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.719650] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.720503] hub 1-0:1.0: USB hub found
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.720542] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.721473] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.721712] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.722685] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.722957] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.723353] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.723358] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.723627] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.725797] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.725896] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.728503] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.728688] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.728874] usbcore: registered new interface driver usbhid
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.728878] usbhid: USB HID core driver
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.729644] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbad80000, is_master = 0
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.731300] [vc_sm_connected_init]: start
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.739812] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.740225] Initializing XFRM netlink socket
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.740248] NET: Registered protocol family 17
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.740365] Key type dns_resolver registered
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.740865] Registering SWP/SWPB emulation handler
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.741547] registered taskstats version 1
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.747777] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.747840] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.749374] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.820127] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.822336] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.822344] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.900222] of_cfs_init
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.900299] of_cfs_init: OK
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.900763] Waiting for root device PARTUUID=c5b4c492-02...
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.918324] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.919872] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.921422] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.924201] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    0.950203] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.010261] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.015353] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.015977] mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.018496] random: fast init done
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.018517]  mmcblk0: p1 p2
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.021720] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.021727] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.083637] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.150146] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.150277] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.306739] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.315051] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.315058] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.324982] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.325034] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.325797] devtmpfs: mounted
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.327668] Freeing unused kernel memory: 1024K
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.380442] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.380456] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.381264] hub 1-1:1.0: USB hub found
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.381356] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.700153] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.830469] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.830483] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.833356] smsc95xx v1.0.5
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.840655] NET: Registered protocol family 10
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.859580] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    1.933164] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:d8:c9:ef
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    2.540383] i2c /dev entries driver
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    2.867033] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    3.326504] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    3.651517] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    3.891462] brcmfmac: Firmware version = wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
Mar 17 20:47:22 raspberrypi kernel: [    4.699168] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
Mar 17 20:47:23 raspberrypi kernel: [    5.516990] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Mar 17 20:47:23 raspberrypi kernel: [    5.517047] brcmfmac: power management disabled
Mar 17 20:47:23 raspberrypi kernel: [    5.825906] random: crng init done
Mar 17 20:47:23 raspberrypi kernel: [    5.876078] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
Mar 17 20:47:24 raspberrypi kernel: [    6.011586] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
Mar 17 20:47:24 raspberrypi kernel: [    6.011722] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Mar 17 20:47:24 raspberrypi kernel: [    6.523320] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Mar 17 20:47:25 raspberrypi lightdm[451]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.349320] Bluetooth: Core ver 2.22
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.349383] NET: Registered protocol family 31
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.349386] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.349401] Bluetooth: HCI socket layer initialized
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.349409] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.349428] Bluetooth: SCO socket layer initialized
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.377995] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.378004] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.378007] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.378105] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.884323] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.884331] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Mar 17 20:47:27 raspberrypi kernel: [    9.884343] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Mar 17 20:47:31 raspberrypi lightdm[701]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
Mar 17 20:47:33 raspberrypi kernel: [   15.411076] fuse init (API version 7.26)
Mar 17 20:47:40 raspberrypi kernel: [   21.933108] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Mar 17 20:47:40 raspberrypi kernel: [   21.933271] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Mar 17 20:47:40 raspberrypi kernel: [   21.933297] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Mar 17 20:47:40 raspberrypi org.blueman.Mechanism[350]: Unable to init server: Could not connect: Connection refused
Mar 17 20:47:40 raspberrypi blueman-mechani[963]: gtk_icon_theme_get_for_screen: assertion 'GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
Mar 18 08:27:57 raspberrypi kernel: [ 2898.355851] systemd: 31 output lines suppressed due to ratelimiting
Manjaroa testailin jokin aika sitten. Ei se oikein iskenyt minuun, joten Ubuntu Gnome meni takaisin koneeseen.
Itse tykästyin tähän Manjaroon Kaikista kokeilemistani distroista tämä on lähimpänä omaa makua. Cinnamonin kanssa aika mukavan näköinen ja toimiva. Paketinhallinnasta "AUR-lähteet" päälle, niin Spotify, Whatsapp, Skype, Chrome ym. ohjelmatkin löytyi ja asentui helposti. Sen verran veri vetää kuitenkin Windowsiin (Office, OneDrive, PSP, BF4 & co.), että tuskin tästä vieläkään mitään pysyvää kokeilua tulee, mutta voi tämän jo jättää Windowsin rinnalle Virtualboxin sijasta. Vakaakin tämä on ollut säheltämisestä huolimatta. Ubuntun ja Mintin yleensä sai melkoiseen jumitilaan hetken säätämisen jälkeen. Viimeistään NVIDIAn ajureilla, jos ei muuten.
Linuxissa tiedostojen pudottaminen ohjelmaan ei toimi verkkolevyiltä. Ihan mikä tahansa ohjelma, niin verkkoasemalla olevia tiedostoja ei voi raahata ja pudottaa ohjelmaa (esim multimedia soittimeen tai videoeditoriin). Paikallisella levyllä olevien tiedostojen "drag & drop" toimii ok.
Onko tämä jokin tunnettu bugi, vai mikä ihmeen Linuxin ominaisuus jota ei saada karsittua ikinä?
Linuxissa tiedostojen pudottaminen ...
Historialliset syyt, Linuxsisa ei "drag & drop" ole alunperin ollut käyttöliitymän/käyttöjärjestelmän ominaisuus vaan se on tullut erikseen ikunakäyttöliitymiin ja erikseen sovelluksiin noita toiminanlisuuksia on ajankuluessa yhdistelty mutta se ei ole koskaan muutunut aukottomasti ikkunakäyttöliitymän omianisuudeksi jota kaikki sovellukset noudattaisivat/kunnioittaisivat (sama pätee leikkaa/liimaa ominaisuuteen).
Viime vuosituhannella oli jännä yrittää laikata/limata tai raahata asioita paikasta toiseen Linuxsissa kun koskaan ei ollut varmuuta mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään.
Osaisiko joku Linux guru heittää komennon tai bash pätkän millä saisi tehtyä niin että vaikka 5 sekunnin välein kone pingaa vaikka googlen dns palvelin 8.8.8.8 ja mikäli ping ei onnistu kirjaan sen ja pvm ja kellonajan erilliseen tekstitiedostoon.
Muistan että täällä tai murossa joskus tuollainen oli jossain mutta en löytänyt sitä enää mistään.
Koodi:
#!/bin/bash
while true
do
   ping -c 1 www.google.fi > /dev/null || logger Ping failed at $(date +%Y.%m.%d.at.%H.%M.%S)
   sleep 5
done
En ole guru, mutta tuolla menee syslogiin.
Koodi:
/polku/skripti &
Tuo vaikka /etc/rc.local tiedostoon niin käynnistyy bootissa.
Koodi:
#!/bin/bash
while true
do
   sleep 5
done
Koodi:
/polku/skripti &
Olisiko jollain heittää parannusta jolla epäonnistuneet kerrat saadaan tekstitiedostoon? Todennäköisesti tuon pitää juosta useita vuorokausia että saadaan tuo katkoskohta selville niin tuonne syslogiin taitaa kertyä aika paljon muuta höttöä siinä ajassa. Ja nimenomaan ne epäonnistuneet kerrat tarttis.
Eli tarkoitus on saada selville mihin aikaan liikenne katkeaa ja tarkistella laitteiden logeja josko saisi syyn selville että miksi.
Koodi:
#!/bin/bash
while true
do
    ping -c 1 www.google.fi > /dev/null 2>&1 || echo Ping failed at $(date +%Y.%m.%d-%H.%M.%S) >> /path/to/ping.log
    sleep 5
done
Lubuntu on sama kuin Ubuntu, mutta työpöytäympäristö on kevyempi LXDE. Ubuntussa on Unity joka voi olla raskas vanhalle raudalle.
Toki voi jälkikäteen asentaa minkä tahansa työpöydän paria nappia klikkaamalla ja testata mikä toimii hyvin ja mikä miellyttää itseä. Ei ole pakko pysyä siinä minkä Ubuntu/Lubuntu/Kubuntu yms. tarjoaa.
Oma kokemukseni noista parista kevyt linuxista, mitä koitin, oli että eihän niissä toimi mikään suoraan, vaan pitäisi osata säätää vähän enemmän ja hakea puuttuvia juttuja ties mistä.
Itse testaisin ensin vaikka Ubuntua ja jos kone ei kertakaikkiaan jaksa, niin vasta sitten koittaisin noita kevyempiä. (Joo, vanhaan juttuun vastasin, mutta eiköhän ole ajankohtainen jollekin tuo valinta edelleen)
Elikkäs koneessa on Ubuntu 16.04 LTS. Liitettynä televisioon, mikä tekee sen, että ikonit, tekstit jne. on vakiosäädöillä ihan liian pienet. Ongelma on ratkennut ihan graafisen käyttöliittymän puolelta.
System Settings-> Displays ja sieltä scale for menu ja title bars. Siitä vaan säätää sitten niin isoksi kuin haluaa.
Ongelma on se, että todennäköisesti jokin päivitys on rikkonut sen, että se muistaisi asetuksen. Sekin hiukan vaihtelee, koska joskus se muistaa ja joskus ei. Aina on toki vaihtoehtona, että olen itsekin onnistunut jostain klikkaamaan muistin pois, mutta en kyllä löydä tuolta system settingistä mitään kohtaa, mikä viittaisi tuohon.
Elikkäs olisiko keinoa siihen, että saan sen pakotettua muistamaan, että scale on 1.38 eikä sitä saa palauttaa oletusasetukseksi?
Tuolla oli jotku monimutkaiset ohjeet asialle
Using Ubuntu 16 on HiDPI and 4K Displays – Mete Balci – Medium
Tuossa on liian monta steppiä enkä edes ymmärtänyt kunnolla. Olisi siinä ilmeisesti vaihtoehtona yrittää käyttää ohjelmaa i3 tiling window manager. Ohjekirja on jumalattoman paksu, mutta jos katsoisi noi videot ja ihmettelisi, jos se olisi sittenkin ihan helppokäyttöinen. i3 - improved tiling wm
Toki helpointa olisi, jos tuo Displays säätö jäisi pysyväksi.
Pitää paikkansa. Joku aivan yksinkertainen perusasia saattaa olla monituisen mutkan takana, ja haltiakoodia saa näpyttää ranteet ruvella mustaan ruutuun lähes loputtomasti ennenkuin mitään tapahtuu.
Eräs huvittava esimerkki tästä (johon aikoinani vuosia sitten törmäsin) tulikin juuri mieleeni. Eli mitä joskus aikoinaan piti tehdä jos halusi avata Ubuntun Firefoxissa nettilinkin (internet shortcut, jossa tiedoston päätteenä .url).
Siis periaatteessa .urlia tuplaklikkaamalla millä tahansa tietokoneella nettisivun pitäisi luonnollisesti avautua ns. heittämällä oletusselaimen ruudulle. Eikö? Ihan perus feature. Paitsi että ei:
How to Open .url Internet Explorer Shortcuts in Ubuntu Using Firefox
Suosittelen että pelkästään huvin vuoksi silmäilette tuon yksinkertaisen mutta niin helpon operaation eri vaiheet läpi. :)
Nyt tajusin mikä on vikana tai ominaisuutena. Ei taida liittyä mitenkään päivityksiin, vaan olen ihan sattumalta käynnistänyt tietsikan ennen oikein ja nyt on tullut tehtyä se pari kertaa väärin.
Eli liitäntähän menee niin, että tietokoneelta av-vahvistimeen ja av-vahvistimelta telkkuun. Kun käynnistän niin, että vahvistin ja telkku on täällä, niin säätö säilyy. En nyt ole ehtinyt testaamaan, että riittääkö se että pelkkä vahvistin on päällä.
Jos käynnistän tietokoneen ensin ja sitten myöhemmin laitan sähköt päälle vahvariin ja telkkuun, niin se scaling-säätö on nollautunut. Se näköjään nollautuu silläkin, kun vahvistimen sammuttaa ja käynnistää uudestaan.
Tuo vähän kuulostaa siltä että käynnistyksessä ajuri kaipailee EDID tietoja näytöltä ja möksähtää jos ei niitä saa luettua sillä hetkellä. Omassa HTPC:ssä oli erilaista ongelmaa jos sen joutui boottaamaan ja TV ei ollut päällä. Ongelma korjaantui tallettamalla telkkarin EDID data tiedostoon ja tarjoamalla ajurille sitä. Sama voisi toimia myös tuohon ongelmaan, jos jaksat kokeilla.
Esim. tämä Creating and using edid.bin via xorg.conf - Official Kodi Wiki ohje toiminee vaikka ei Kodia käyttäisikään.
Edit: Nyt kun kotona kurkkasin HTPC:n sisuksiin niin minullakin on tehty sama minkä alempana @Pertti Kosunen hyvin ohjeistaa. Paljon parempi ratkaisu kuin tuo Kodin Wikissä oleva.
(Toimivan) EDIDin voi tallentaa tidestoon ja pakottaa jatkuvaan käyttöön, mikä näytönohjain koneessa on?
Käynnistä ensin laitteet siinä järjestyksessä, että kaikki toimii.
Tarkista mitä edid tiedostoja löytyy:
Koodi:
find /sys -name edid
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-DP-1/edid
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-HDMI-A-1/edid
Tarkista mikä liitäntä on käytössä:
Koodi:
xrandr | grep connected
HDMI1 connected 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
Kopioi käytössä olevan liitännän edid /lib/firmwaren alle:
Koodi:
sudo mkdir /lib/firmware/edid
sudo cp /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-HDMI-A-1/edid /lib/firmware/edid/hdmi_edid.bin
Lisää /etc/default/grub tiedostoon drm_kms_helper optio vaikka GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT kohtaan:
Koodi:
sudo nano -w /etc/default/grub
Koodi:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="drm_kms_helper.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/hdmi_edid.bin"
edid_firmware= jälkeen tulee ekan komennon cardN- jälkeinen DP/VGA/HDMI* tms. osa ja tiedoston polku /lib/firmwaren alla. Poista # merkki tarvittaessa rivin alusta.
Lopuksi uuden grub.cfg tiedoston luonti:
Koodi:
sudo update-grub
(Muistelen ettei Intelin kanssa jostain syystä toiminut xorg.conf kautta noiden edid tiedostojen lataus, mutta en ole varma.)
Ok, nopeasti luettuna luulen tarvitsevani pariin kohtaan lisää rautalankaa, mutta jos ehtisin viikonloppuna vähän testaamaan, että miltä näyttää ja kuinka pitkälle pääsen ennenkuin ymmärrys taas loppuu.
Tämä on vähän epäselvää:
"Lisää /etc/default/grub tiedostoon drm_kms_helper optio vaikka GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT kohtaan:
Koodi:
Koodi:
edid_firmware= jälkeen tulee ekan komennon cardN- jälkeinen DP/VGA/HDMI* tms. osa ja tiedoston polku /lib/firmwaren alla. Poista # merkki tarvittaessa rivin alusta. "
Meneekö se ihan oikein, jos kopsaan ton tosta ihan suoraan? Tuo polku homma lähinnä mietityttää eli pitäiskö mun jostain katsoa että hdmi_edid.bin on se tiedoston polku /lib/firmwaren alla?
Mulla siis se aktiivinen liitäntä on tämännäköinen
Tämän perusteella päättelin sen:
HDMI1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
Juuri noin.
Mallin vuoksi omastani vastaavat:
Koodi:
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-HDMI-A-1/edid
Koodi:
/lib/firmware/edid/panasonic.bin
Koodi:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="radeon.audio=1 clocksource=hpet hpet=enable quiet splash drm_kms_helper.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/panasonic.bin"
Mulla on näköjään siellä grubissa näin:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="Quiet Splash"
Pitääkö tuo Quiet Splash säilyä siellä vai vedänkö se kokonaan ylitse tolla uudella määrityksellä drm_kms_helper.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/hdmi_edid.bin?
Jos sen täytyy säilyä, niin millaisella välimerkillä noi kaksi komentoa pitää erotella?
Esim: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="Quiet Splash/drm_kms_helper.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/hdmi_edid.bin"
Entisten jatkoksi vaan, välilyönnillä erotettuna. Ts. tyyliin:
Koodi:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash drm_kms_helper.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/hdmi_edid.bin"
Edit: Kernelin komentoriviparametrit on muuten case sensitive, jos siinä on ollut jo valmiiksi "Splash Quiet" isoilla alkukirjaimilla niin eivät mahda vaikuttaa mitään..
huomioi, että nuo parametrit ottavat Isot ja pienet kirjaimet huomioon joten kopsaa rimpsut sellaisenaan. "quiet splash" on yleisesti pienillä kirjaimilla (vaikkakin kerneli saattaa hyväksyä ne noinkin)
Kirjoitin sen tohon väärin, kun vetäisin ulkomuistista. Se on pienillä.
Mutta ei toimi siltikään. Kun tässä testasin niin vahvarin sammuttaminen nollaa edelleen näytön säädöt takaisin oletuksiin. Tällaiset jutut pystyn itse tarkistamaan.
Tässä noi mitä koitin käskyttää Linuxia tekemään:
Ensin terminaaliin tämä
ja enterin jälkeen tämä
ja enter.
Ei tullut kyllä mitään ilmoituksia, joten kai se onnistui. Tuo on copy-pastattu, joten just noin tein.
Tämän pystyn tsekkaamaan, että /lib/firmware/edid hakemistossa on hdmi_edid.bin-tiedosto.
Kaksoisnapauttamalla tulee vain ilmoitus, että Could not display “hdmi_edid.bin”. the file is of an unknown type.
Mites ton pystyy tarkistamaan, että siellä on oikeat tiedot?
grubin rivi on näin:
Tämäkin copy-pastattu eli mahdolliset virheet ovat oikeita eikä kirjoitusvirheitä.
Sitten tein myös tämän sudo update-grub ja jotain se teki eikä tullut mitään virheilmoituksiakaan.
Sinänsä kyllä ei ole tärkeä homma ja pystyy elämään ton kanssa, mutta toisaalta olishan se kiva saada säädettyä kuntoon.
Pekkara
