Ei ymmärrä.
Löysin kyllä koneestani tuollaisen tiedoston missä lukee GRUB_TIMEOUT=0, siihen se osaamiseni sitten jääkin.
Vaikuttaa siltä, että joku ylikirjoittaa kyseisen asetuksen, mikä on sinänsä kyllä outoa. Itselle kyllä Linux Mint on kyllä vieraampi distro, joten tähän voi löytyä joku ihan helppokin selitys. Seuraava paikka on sitten ihan käytössä oleva grub.cfg, jos voit postata /boot/grub2/grub.cfg sisällön, niin ihmetellään, että mitä sieltä löytyy.
Ei ymmärrä.
Eihän siinä GRUB_TIMEOUTin edessä ole risuaitaa? Ja onhan se nolla heittomerkkien sisällä (GRUB_TIMEOUT="0")? Noin se itselläni on ja toimii kuten pitääkin (Mint 20.2). Itse kyllä pitäisin tuon buuttivalikon edes muutaman sekunnin viipeellä. Helpottaa asioita, jos jostain syystä joku kernel-päivitys menee reisille (valikosta voi helposti valita edellisen). Ja aja se sudo update-grub, jos teet jotain muutoksia tuohon tiedostoon.
Molempien pitäisi toimia shellissä normaalisti, mutta lainausmerkit toki silloin jos useampi "sana".
Tämän voi testata ihan seuraavalla:
Bash:
TEST=0
echo $TEST
0
TEST2="0"
echo $TEST2
0
Ehdottomasti samaa mieltä! Toki jos haluaa elää reunalla ja chroot ympäristön käyttö on tuttua, niin ei tämä toki välttämätöntä ole... ;) Muutenkin tulee itse käytettyä suspendia, kun en koneita käytä, joten kyllähän sitä saattaa mennä viikko(ja) ilman boottausta, vaikka kerneli olisikin päivittynyt tässä välissä monta kertaa.
Tuo on tosiaan normaali GRUB-boottivalikko, silloin kun ei ole asennettuna mitään erityistä GRUB-teemaa joka tekisi siitä "hienomman" näköisen. Asentamalla jonkin sopivan boottiteeman tuon tilalle saa joko jonkin vakiokuvan/logon tai sitten jopa omavalintaisen kuvan jos viitsii vähän säätää.
Tuossa valikossa on muutama ominaisuus joita ei kannata suin päin heittää hukkaan:
- Jos joskus käy niin että tulee asennetuksi rikkinäinen kernelipäivitys, tuolta "Advanced options for Linux..." vaihtoehdosta aukeaa alivalikko josta pääsee käynnistämään koneen pykälän tai pari vanhemmalla kernelillä, ja/tai komentorivitilaan (recovery mode) jos esimerkiksi onnistut saamaan graafisen puolen näyttöajurit jotenkin solmuun. Tätä voi ajatella lähinnä Windowsin "Safe Mode"-bootin vastineeksi.
- Painamalla e-nappia pääsee editoriin jossa voi lisätä (kertaluonteisesti) kernelille boottioptioita, joilla voi esim. pakottaa jonkin tietyn ajurimoduulin pois käytöstä (blacklist) jos se aiheuttaa ongelmia bootissa. Näistä voi olla suurta apua monenlaisien starttiongelmien selvittämisessä. Toinen hyödyllinen juttu minkä voi tehdä tuota kautta on ottaa normaalisti boottioptioissa mukana oleva "quiet"-optio tilapäisesti pois, jolloin Linux-kerneli tuottaa *pitkän* litanian viestejä tunnistaessaan koneen eri rautakomponentteja: tämäkin saattaa olla hyödyllinen toiminto vianetsinnässä jos kone jumittaa käynnistyksessä.
- UEFI-boottaavissa koneissa tuossa on myös "UEFI Firmware Settings"-vaihtoehto jolla pääsee BIOS-asetuksiin: riippuen konemallista, fast boot-asetuksista ja siitä kuinka nopeasti tämä koneyksilö pääsee virran kytkemisestä käyttöjärjestelmän starttivaiheeseen, tämä saattaa joskus olla kätevämpi tapa päästä BIOS-asetuksiin kuin painaa oikeaa näppäintä pahimmillaan muutaman sekunnin kymmenesosan varoitusajalla juuri oikealla hetkellä. (Jotkut läppärit ovat tässä suhteessa erityisen kenkkumaisia ja niissä tämä voi olla oikeasti tarpeellinen optio.)
Taas olisi visainen pähkinä oi linux-velhot. Logitechin usb-pulikka (hiiri ja näppis) kun sen ottaa irti usb-slotista ja laittaa takaisin niin herätys suspend-tilasta ei enää onnistu näppiksellä/hiirellä. Aina joutuu manuaalisesti laittamaan enabled-tilaan takaisin. Läppärin kanssa tulee tuota usb-vastaanotinta välilä aina otettua irti ja laitettua takaisin joten on vähän ärsyttävä homma.
Katselin ohjeita automaattiseen enabled-tilaan laittamiseen täältä ja täältä.
Tein /etc/udev/rules.d/10-wakeup.rules tiedoston ja lisäsin sinne ("idVendor" ja "idProduct" poimittu lsusb-komennolla):
Koodi:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", DRIVERS=="usb", ATTRS{idVendor}=="046d", ATTRS{idProduct}=="c52b", ATTR{power/wakeup}="enabled"
Lopuksi ajoin vielä komennon sudo udevadm control --reload-rules (en ole varma oliko tämä pakko tehdä).
Komento grep . /sys/bus/usb/devices/*/product näyttää Logitechin usb-pulikalle näin (kun yhdessä ulkoisen monitorin usb-paikassa kiinni):
Koodi:
/sys/bus/usb/devices/1-1.3/product:USB Receiver
Ja komennolla grep . /sys/bus/usb/devices/*/power/wakeup näkee kaikkien wakeup-tilat, esim.:
Koodi:
/sys/bus/usb/devices/1-1.3/power/wakeup:disabled
/sys/bus/usb/devices/1-14/power/wakeup:disabled
/sys/bus/usb/devices/1-1/power/wakeup:disabled
/sys/bus/usb/devices/1-9/power/wakeup:enabled
/sys/bus/usb/devices/usb1/power/wakeup:disabled
/sys/bus/usb/devices/usb2/power/wakeup:disabled
/sys/bus/usb/devices/usb3/power/wakeup:disabled
/sys/bus/usb/devices/usb4/power/wakeup:disabled
Tuo uusi wakeup-sääntö toimii kylläkin, mutta ainoastaan jos kiinnitän usb-pulikan suoraan läppärin johonkin usb-reikulaan. Mutta jos laitan sen mihin tahansa ulkoisen näytön usb-porttiin niin wakeup ei automaattisesti mene päälle. Manuaalisesti enablointi toimii kyllä. Ymmärtääkö joku miksi?
Ulkoisen näytön usb-portit ovat esim. 1-1.3 tai 1-1.2, läppärin usb-portit ovat esim. 1-2 tai 1-3. Olisiko tuolla jotain merkitystä?
Kokeilin myös aiemmin linkkaamani ensimmäistä ratkaisua (esim. alla) jossa siis suoraan kohdistetaan se enablointi tiettyyn usb-porttiin. Se toimii kylläkin mutta siinä on se ongelma, että jos usb-pulikan laittaa johonkin muuhun porttiin niin wakeup-sääntö ei tietenkään toimi enää.
Koodi:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="046d", ATTRS{idProduct}=="c52b" RUN+="/bin/sh -c 'echo enabled > /sys/bus/usb/devices/1-1.3/power/wakeup'"
Ymmärtääkö joku miksi tuo ensimmäinen ratkaisu ei toimi ulkoisen monitorin usb-porttien kanssa?
Näytössä oleva usb hub sotkee hommaa?
Voi olla. Voisiko tätä asiaa jotenkin tutkia jotain kautta? Vai pitääkö tässä vain käyttää tuota kakkoskeinoa ja kirjoittaa siihen skripti joka etsii ja enabloi ainoastaan tietyn vendor&product id:n omaavat laitteet.. vähän purkka ratkaisu, mieluummin selvittäisin miksi ensimmäinen keino ei toimi ulkoisen monitorin usb-porttien kanssa.
/etc/default/grub tiedoston GRUB_TIMEOUT=0 ja sitten suorita komento 'update-grub', molemmat toki root käyttäjänä tai käyttäen sudo:a.
Lisättäköön sen verran, että en tiedä, että mitä boot menun näkyminen varsinaisesti haittaakaan. Itse tulee kernelipäivitysten jälkeen satunnaisesti bootattua omat koneet ja eipä tossa nyt elämästä montaa sekuntia hukkaan mene...
Tuommoisen tiedoston koneestani löysin, tällaistako tarkoitit ?
En ole tuolle mitään tehnyt.
Vaikka kyllä tuo GRUB-boottivalikko itseasiassa voi siinä näkyäkin jos se kerran siinä kuuluukin olla ja se kannattaa siinä pitää ( en minä joka asiassa tee päinvastoin kun asiantuntijat suosittelevat ) :D
Ihmettelin vain sitä kun ensimmäisten Linux asennuksien jälkeen tuollaista valikkoa ei näkynyt ollenkaan, ensimmäisen kerran se tuli näkyviin kun olin tuon "enroll MOK" salasanan onnistunut kirjoittamaan ja samalla kertaa olin valinnut tuon LVM: n Linuxin asennuksessa.
Voin sen kestoa koittaa muokata lyhyemmäksi sitten joskus. Nyt se näkyy 30 sekuntia jollei paina Enteriä.
Nyt olisi tärkeämpää saada nuo tuulettimet hiljemmalla tässä koneessa, ei täällä kuule omia ajatuksiaan.
Pöytäkoneissa vaihtaisisin tuulettimet sellaisiksi että ovat aina hiljaisia ilman softa säätöjä.
Taitaa kyllä sellainen olla minulla edessä näihin koneisiin, missä BIOS: ssa ei saa hiljennettyä tarpeeksi.
Tuli aikoinaan ostettua tarpeettoman suurinopeuksisia tuulettimia kun SpeedFan ohjelmalla niitä oli helppo säätää pienemmälle.
GRUBissa on joku "recordfail" toiminto joka näyttää valikon 30 sekuntia ainakin virhetilanteissa. Tuota voi säätää lisäämällä /etc/default/grub tiedostoon rivin esim. GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT=2 (lopuksi vielä sudo update-grub komento editoinnin jälkeen!). Itsellä on tuo ja GRUB_TIMEOUT laitettu molemmat kahteen sekuntiin. Itsellä hibernate toiminnon kanssa voi tulla joskus "Acpi hardware changed while hibernated success doubtful" viestiä/tilannetta (vaikka hibernate toimii ihan ok) ja se aktivoi tuon GRUBin "recordfail" toiminnon.
Siis tuo 30 sekunnin kesto on joku virhetilanne, uudessa asennuksessa...?
Kauanko se teillä muilla on kestänyt ennen kuin olette sitä säätänyt ?
Koodasin sitten tällaisen ratkaisun. Laitan tähän jos sattuisi jotakuta kiinnostamaan.
Udev rules tiedostoon /etc/udev/rules.d/10-wakeup.rules (idVendor ja idProduct kohtaan hae oikeat arvot lsusb komennolla):
Koodi:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="046d", ATTRS{idProduct}=="c52b" RUN+="/bin/bash -c '/path/to/script/udev_wakeup_rule.bash'"
Lopuksi varmuudeksi komento sudo udevadm control --reload-rules
Tiedostoon /path/to/script/udev_wakeup_rule.bash sisälle seuraavat rivit (tänne myös oikeat idVendor ja idProduct arvot, ja muista muuttaa myös execute permissionit tiedostolle):
Koodi:
#!/bin/bash
while IFS= read -r -d '' var
do
    if [[ "$( grep -s . "$var/idVendor" )" == "046d" \
       && "$( grep -s . "$var/idProduct" )" == "c52b" ]]
    then
        echo enabled > "$var/power/wakeup"
    fi
done < <( find "/sys/bus/usb/devices/" -maxdepth 1 -mindepth 1 -type l -print0 )
Toimii ainakin itsellä hienosti, laittaa usb-pulikan mihin reikään tahansa, myös ulkoisen monitorin usb-porttiin. Ei ole mikään hirveän elegantti ratkaisu mutta toimii. Yritin saada koodin suoraan udev rules tiedostoon yhdelle riville mutta ongelmaksi tuli lainausmerkkien escapetushelvetti, siksi erillinen skriptitiedosto.
Itse en ole GRUBin sielunelämään kovin paljon tutustunut joten en osaa tarkemmin kertoa. Mutta jos haluat muuttaa valikon odotusaikoja niin voit muuttaa molempia GRUB_TIMEOUT ja GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT asetuksia.
Itse en ole GRUBin sielunelämään kovin paljon tutustunut joten en osaa tarkemmin kertoa. Mutta jos haluat muuttaa valikon odotusaikoja niin voit muuttaa molempia GRUB_TIMEOUT ja RUB_RECORDFAIL_TIMEOUT asetuksia.
OK, mutta taitaa ainakin toistaiseksi jäädä minulta säätämättä.
Linuxissa tämä pitää tehdä komentorivillä, etenkin siihen asti, että emolevy ja tuulettimet on tunnistettu.
Sitten, kun kaikki toimii komentorivillä, niin tässä yksi mahdollinen käyttöliittymä:
Komentorivi tulee olemaan Linux maailmassa "ystävä", oikeastaan kaikki muu onnistuu suoraan komentoriviltä, paitsi webbiselailu kunnon kuvilla.
Eli suosittelen, että otat ensin perus komentoja haltuun komentorivillä (ls, cp, mv, rm, grep, cat, jne. lista on tavallaan loputon, mutta jostain pitää aloittaa), sitten kannattaa opetella käyttämään jotain tekstieditoria (nano voi olla helpoin), itse käytän vain ja ainoastaan Vi/Vim editoria kaikkeen. Nämä on täysin makuasioita, joku käyttää vain Emacsia, toinen ne:tä ja kolmas Tildeä.
Tätä enemmän tai vähemmän sivuten, huutelen täältä viereisestä pöydästä ihan yleisenä huomiona että jos suunnittelee Linuxiin siirtymistä niin kannattaa (jatkossa ainakin) katsoa etukäteen mitä rautaa koneeseen laittaa. Emolevyvalmistajille riittää että Windows toimii jotenkuten, pääsääntöisesti muuta tukea ei edes mainita, tai jos mainitaankin markkinointimateriaalissa niin sen arvo on 0. Tai oikeastaan negatiivinen koska saattaa antaa kuvan toimivuudesta.
Esimerkkinä itselläni oleva Anuksen laatuemo™ jossa on käytetty SuperIO-piiriä jonka speksejä ei saa Anukselta eikä piirivalmistajalta, joten sille ei ole virallisissa kerneleissä mitään tukeakaan. Eli Linuxissa emolta ei luotettavasti saa jännitetietoja, ei tuulettimien kierrosnopeuksia, eikä lämpötiloja.
Jossakin internetissä pyörii epävirallinen ajuri joka tukee ko. piiriä mutta tuki pohjautuu lähinnä oletuksiin ja arvauksiin piirin toiminnoista saman valmistajan toisesta piirimallista soveltaen lainaten.
En tiedä enään kuinka, mutta sain pari päivää sitten tuulettimienkin kierrosnopeudet näkymään tuolla "komentorivillä" myös paljon muitakin lämpöantureita tuli näkyville. Kone niitä tuulettimia testasikin, laittoi ne täydelle nopeudelle ja testasi millä arvoilla ne pysähtyy.
Yritin yhtä tuuletinta saada lämpöanturin ohjaamaksi, mutta eihän se onnistunut. Kaikki tuulettimet jäivät pyörimään täydelle nopeudelle kunnes käynnistin koneen uudelleen ja silloin ne pyörivät taas BIOS: n ohjaamina.
Löysin koneesta tuollaisen Psensor ohjelmankin ja sielläkin ne tuulettimet ja kaikki lämpöanturit näkyivät.
Olen sen jälkeen asentanut käyttöjärjestelmän uudelleen, enkä enään saa niitä tuulettimia näkyviin.
Niin kai.
Windowsissa en muuta muistaakseni joutunut komentorivillä tekemään kuin poistamaan horrostilan käytöstä ja siihenkin oli netissä hyvät Suomenkieliset ohjeet.
Pidetään mielessä, vaikka kun seuraavan kerran uutta rautaa ostan, niin kyllä siihen tulee erittäin todennäköisesti Windows. Ainakin tällä hetkellä tämä Linux tuntuu aivan käsittämättömältä. Firefox selaimen osaan aukaista.
Minä yritän Linuxia opetella olosuhteiden pakosta, koneeni ovat niin vanhoja että niihin ei saa Windows 11.
Merkillistä. Mikä emo se on ?
Eipä tuota komentoriviä normaalissa käytössä tarvitse oikeastaan mihinkään. Sinällään ihan turhaa pelottelua.
Niin kai.
No juu toki niinkuin @Juha Uotila tuossa mainitsikin, niin varmasti ilman komentoriviäkin selviää. Todellisuudessa siinä ei ole mitään sen kummallisempaa, kuin käyttöliittymissäkään, jotkut asiat on vaan huomattavasti näppärämpi hoitaa komentorivillä.
Ymmärtääkseni tuo lm-sensors paketti on siellä, kun sitä ei voi tuolta "Ohjelmistohallinnasta" muuta kuin poistaa ja sen kohdalla on tuollainen vihreä merkki. Mutta ei näy tuulettimia kun ajaa sudo sensors-detect.
Vastailitko niihin kysymyksiin YES/NO ?
Kyllä vastailin, olen sen tehnyt jo moneen kertaan, joskus vastailin kaikkiin YES ja joskus painelin vain Enteriä. En tiedä mitä silloin kerran tein, että sain ne tuulettimet näkyville.
Kysymyksessä on isoilla kirjaimilla se vaihtoehto jota käytetään jos vain enter.
Olen aina rohkeasti vastannut kaikkiin yes.
Ja lopuksi pitää valita että ne löydetyt ajurit kirjoitetaan modules (tai mikä distrossa onkaan oikea paikka) että löytyy myös bootin jälkeen.
sensors-detectin voi aina ajaa uudelleen eri valinnoilla, uusiksi vaan niin pitäisi löytyä.
Näyttääkö siinä outputissa, että olisi tunnistanut emolevyn?
Siis kun tuon sudo sensor-detect käynnistää, niin kyllä siinä heti alussa näkyy emolevyni ja prossuni.
Entäs sen jälkeen Success! ja Yes rivit ja tämä kohta:
Bash:
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `coretemp':
  * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
Driver `nct6775':
  * ISA bus, address 0x290
    Chip `Nuvoton NCT6791D Super IO Sensors' (confidence: 9)
Do you want to overwrite /etc/conf.d/lm_sensors? (YES/no): YES
Bash:
Driver `coretemp':
Driver `nct6775':
Siis kun olen ajanut sen sudo sensor-detect ja vastannut kaikkiin "yes" niin minulla tuo kohta on tällainen
Vastaa siihenkin yes, tämän ei kyllä pitäisi vaikuttaa siihen, että näetkö emolevyn voltteja tai tuulettimien kierroksia. Vaan ainoastaan lämpötilat per core. Vaikuttaisi siltä, että on tunnistanut ainoastaan tuon Intelin sensorin. Laitatko vielä sen emolevyn tarkan mallin, niin voi ihan mielenkiinnosta katsoa, että pitäisikö toimia ihan normaalisti. Omassa esimerkissä siis tuo nct6775 on se moduli, joka näyttää ne emolevyn tiedot. Eli toi sensors-detect yrittää vaan tunnistaa tämän, mutta koko komento ei ole välttämätön, jos tietää oikeat modulit valmiiksi, niin ne saa toki ladattua omassa tapauksessa ihan komennolla (jos nämä kerneliin on moduleina käännetty):
Bash:
sudo modprobe coretemp nct6775
Eli laitatko vielä vaikka seuraavan komennon outputin tähän, niin kertoo sen emolevyn tiedot:
Bash:
sudo dmidecode -t 2
Selvä.
Vastasin tuohon viimeiseenkin "yes" niin tuli tällainen
Tuo sudo dmidecode -t 2 antoi tällaisen
Voit ajaa vielä tuon
Bash:
/etc/init.d/kmod start
sen jälkeen uudelleen sensors komento.
Näyttää olevan joku postannut tolle emolevylle tällaisen sensors.conf:in:
Näyttää siltä, että on myös käyttänyt samaa nct6775 modulia, kuin millä itsellä toimii oma, eli voit toki kokeilla:
Bash:
sudo modprobe nct6775
Ja tämän jälkeen uudelleen:
Bash:
sensors
PS. Siis käyttääkö Mint oikeasti edelleen jotain SysVinitin kaltaisia init scriptejä... :oops:
Bash:
Tämä ei auttanut vielä mitään.
Bash:
Bash:
sensors
No nyt tuli tuulettimet ja jännitteet mukaan ! :thumbsup:
Nyt kun ajaa tuon sudo pwmconfig, niin tulee myös tämä
Tuostako pitäisi sitten pystyä säätämään tuulettimia ?
Minä en kyllä noin saanut niitä tuulettimia tässä eräänä päivänä näkyviin.
Tämä kyssäri tuskin oli minulle osoitettu :D
Todennäköisesti systemctl start kmod ajaa saman asian. Yllättävänkin monessa paketissa on edelleen ihan sysvinit skripti pohjalla ja tehty vain systemd service wrapperi päälle. Muissakin distroissa siis.
Kannattaa se pwmconfig ajaa läpi ja katsoa, että mitä se sanoo. Näissä on kuitenkin todella paljon tuuletin+emolevy kohtaisia eroja.
Luulisi, että se sensors-detect tunnistaisi kaiken, mutta toki tämäkin voi olla taas joku niihin BIOS asetuksiin liittyvä juttu, jos aiemmin toimi suoraan. Tämä nct6775 moduuli pitäisi muuten lisätä sinne /etc/modules tiedostoon omalle rivilleen, jotta toimii myös boottien jälkeen.
Juu toi on kyllä totta, että noita wrappereitä kyllä löytyy ja näköjään kyllä se Mint näyttäisi myös systemd:tä käyttävän. Ehkä tossa kyseisessä scriptissä on tosiaan komento vähän vanhoilta ajoilta.
Niin tämä minun nykyinen Linux on asennettu Secure boot "enable", siitäköhän se johtuu että tuo sensors-detect komennolla ei saa näkyviin tuulettimia.
En ole varma oliko Linux asennettu silloin Secure boot "disable" kun ne tuulettimet edellisen kerran sain jotenkin näkyviin.
Sinä olet siis asentanut Linuxin Secure boot "disable"...? Oliko sinulla tuo nct6775 moduuli tuolla /etc/modules tiedostossa jo valmiina, vai pitääkö se sinne lisätä joka tapauksessa ?
Teoriassa tämä voisi vaikuttaa, mutta varmaan ainoa tapa varmistaa on kokeilla.
Se sensors-detect lisää sen käyttäjän hyväksynnällä paikalleen, mutta koska sitä ei tunnistettu, niin se pitäisi sinne tiedostoon lisätä manuaalisesti, jotta oikea moduuli latautuu jokaisen bootin yhteydessä. Tämän lisäämiseen tarvitset root oikeuksia. nano-tesktieditorilla lisääminen menisi näin:
Bash:
sudo nano /etc/modules
lisää modulin nimi nct6775, vaikka sen coretemp rivin alle. Paikalla ei ole oikeasti merkitystä, mutta jos haluat pitää sen tiedoston vähän siistinpänä.
Paina CTRL+o <-- tämä on siis o-kirjain ei nolla
Enter
CTRL+x
tämän jälkeen tiedosto pitäisi olla tallennettu ja seuraavassa bootissa moduuli pitäisi latautua.
Saman asian saa toki tehtyä myös ihan echo komennolla näin (päivitetty versio, kiitos hyvästä huomiosta @TenderBeef ):
Bash:
sudo su -c 'echo "nct6775" >> /etc/modules'
Riittää pelkkä:
CTRL+s
CTRL+x
Totta, hyvä huomio. :)
Itse käyttänyt nanoa viimeksi Gentoon kanssa joskus 2000-luvun alkupuolella (oli silloin Gentoon default editori), mutta ajattelin, että sillä on helpompi aloittaa, kuin VI:llä tai VIM:illä...vaikka esim. VIM:illä sanan lisääminen onnistuu ihan yhtä helposti: insert moodiin vaihto (i), sanan lisäämisen, poistu insert moodista (Esc) ja sitten write+quit (:wq). VI:llä onkin vähän erilainen kokemus, jos ei ole tuttu.
Toimii näin: echo "nct6775" | sudo tee --append /etc/modules
Totta tämäkin, pitäisi ehkä testata ennen postaamista...tulee aina käytettyä root accountia, niin osannut ajatella lennossa ihan noin pitkälle...mutta tämä toimii varmasti:
Bash:
sudo -i
Onnistuu myös näin:
Bash:
sudo su -c "echo 'nct6775' >> /etc/modules"
Katoin muuten nopeasti, että on aika uusi ominaisuus CRTL+s nanossa. En löytänyt suoraan change logista, että koska se on lisätty, mutta joku keskustelu asiasta, että olisi tullut vasta v3:ssa. CTRL+s on ollut scroll lock, joten siitä syystä sitä ei varmastikaan ole missään komentorivi editorissa käytetty aikoinaan.
Käytän Solus linuxin Budgie DE:tä. Jollain lailla se osittain käyttää ja lainaa gnome nelosen gtk kirjastoja. Lisäilin Solukseen omia teemoja, ja nyt Gnome 4.0:n menurivi äkkiä tupsahti tuonne näytön yläreunaan, ja se vaikuttaa olevan jotenkin sitkeän oloinen ohjelmistoentiteetti. Miten tuo menu sammutetaan ja tapetaan pois?
En löydä muuta kuin jotain hemmetin selain laajennoksia, mitkä saavat tuon menun väistämään. Eikö sitä voi sammuttaa suoraan jollain pääteloitsulla, ja jos näin voi tehdä, niin mikähän tuo komento oikein olisi?
Menu on nyt jokseenkin tyhjänä, ja sen toiminnot hoitaa Budgie työpöytä omilla paneeleillaan. Menussa on lähinnä "Activities" vasemmalla ylhäällä, mutta sekään ei varsinaisesti tee yhtään mitään. Tuo Gnomen menu pitäisi siis saada kokonaan ja pysyvästi sammutettua.
T -.-
Asennan seuraavan kerran Secure boot "disable", niin selviää tunnistuuko tuolla sensors-detect komennolla sitten automaattisesti tuo nct6775.
OK.
Sain sen nct6775 lisättyä sinne /etc/modules tiedostoon, en muista mitä komentoa lopulta käytin, tuo sinun ja käyttäjän TenderBeef kirjoittelu sekoitti pääni :hmm:
Itseasiassa niitä näkyy siellä nyt kaksikin, en tiedä mitä kämmäsin.
Nyt kun käynnistää tietokoneen uudestaan, niin nyt tuulettimetkin näkyvät aina esim. tuossa Psensor ohjelmassa.
Tuolla pwmconfig komennolla onnistuin säätämään yhden tuulettimeni nopeutta jonkun anturin ohjaamana :giggle:
Tarkoitus ainakin oli laittaa se CPU: n ohjaamaksi, mutta en tiedä oliko se valitsemani anturi oikea.
Nyt olisi tarkoitus säätää niitä muitakin tuulettimia, mutta kun kirjoitan tämän pwmconfig, niin tulee tällainen
Ilmeisesti tarvitsisi tehdä ensin jotain että niitä muita tuulettimia pääsisi säätämään ja tuota yhtä tuuletinsäätöä muokkaamaan...? :hmm:
yourlaserguy
