edit: tuolla Mint-foorumilla GC:n tekijä oikoi artikkelin kirjoittajan väärinkäsityksiä/mutuilua seuraavasti:
Ok, hyvää lisätietoa. Olen silti useammasta eri paikasta lukenut että tuon käytöstä voi tulla ongelmia. Olihan se viimeisin 1-tähden revikka/varoitus software managerissakin aika tuore, tän vuoden alusta.
Oolrait. Pointti oli vähän enemmän siinä, että tuolla ohjeellani saa tarjolla olevista uusista Flatpak päivityksistä ilmoitukset ilman että mitään asentuu itsekseen. Gnomekaan, kuten ei Mintkään/Cinnamon, ei varmaan sellaista tarjoa?
Ei tietoa, mutta jos se integroituu Gnomen paketinhallintaan, niin eiköhän sieltä notifyt tule samanlailla ku muillekin softille, näyttäs ihan pluggari vaan olevan (gnome-software-plugin-flatpak)...
Täällä sanotaan tuosta plugarista näin:
The Flatpak plugin for the Software app makes it possible to install apps without needing the command line.
Eli kuulostaa siltä, että siitä ohjelmien GUI-softasta voi tuon plugarin asennuksen jälkeen asentaa myös Flatpak softaa, ei sen kummempaa. Samahan Mint/Cinnamonissa on (tosin siinä on automaattisesti tuo tuki, ei tarvitse asentaa mitään erikseen), Software Manager GUI-softasta voi asentaa myös Flatpakkeja, mutta Mintin/Cinnamonin Update Manager ei näytä ilmoituksia Flatpak-päivityksistä, sen asetuksista voi laittaa vain automaattiset Flatpak-päivitykset päälle tai pois (ennen 20.2 versiota tuo tapahtui Startup Applications:in kautta). Voihan se toki olla, että muissa DE:issä kuin Cinnamonissa on jotain ilmoituksia Flatpak-päivityksille... anyways, ohjeeni olikin Mint/Cinnamonille (ja muillekin tietenkin sapluunaksi jotta voi säätää omaan järjestelmään toimivaksi jos tarvetta/kiinnostusta).
Tähän liittyen, @Kingfisher, Mintillä on oma ohje GRUBin laittamisesta vähän kauniimpaan ulkoasuun: Grub Boot Menu — Linux Mint User Guide documentation
Selvä.
Vaikka minulla ei tuon Grub Boot Menun ulkoasun muokkaaminen ole tärkeysjärjestyksessä ihan ensimmäisenä tähän käyttöjärjestelmään tutustumisessa.
Tuolla sinun pistämässä linkissä muuten lukee että " If you only run Linux Mint and there are no other operating systems on the computer, the menu is hidden by default. "
Minulla se valikko näkyy aina bootissa vaikka koneessa ei ole kuin Linux Mint. Kun olin pari ensimmäistä kertaa asentanut Mintin, niin silloin tuota Grub Boot Menua ei näkynyt. Mutta ei se minua haittaa vaikka se nykyään näkyykin.
Ensimmäinen asia mikä minun piti saada tehtyä oli nuo tuulettimet hiljaiseksi.
Nyt etsitään tietoa minkälaisia optimointeja SSD levylle kannattaa tehdä Linuxissa mikä pidentää sen elinikää. Windowsissa otin horrostilan , indeksoinnin yms. pois päältä.
Jos tuo Mintin vähän parempi ulkoasu riittää sulle, tai yleensäkään kiinnostaa, niin sen asennus on tosi helppoa, kuten siellä sivullakin lukee, yksi komento vaan ja se on asennettu.
Pelkkä swappiness:in säätö riittää. Voit katsoa komennolla cat /proc/sys/vm/swappiness mikä se tällä hetkellä on (ubuntu/mint se on defaulttina 60). Sopiva asetus on 1-10 (voit itse googletella lisää tästä) Tässä yksi komento jolla saat pysyvästi säädettyä sen (tässä arvona on 10 (käytän itse sitä), voit muuttaa sen tuosta jos haluat toisen):
sudo touch "/etc/sysctl.d/local-swappiness.conf" && echo 'vm.swappiness=10' | sudo tee "/etc/sysctl.d/local-swappiness.conf"
EDIT: Ajat tuon komennon joka lisää yhden konffitiedoston ja sen asetuksen siihen. Kysyy salasanaa, se on ihan ok. Reboottaat ja katsot sillä ensimmäisellä cat-komennolla että onko muuttunut bootin jälkeen.
Juu kyllä sen vaihdoin.
Yksi muutos vain asetuksissa ??? Windowsissa niitä suositeltavia muutoksia oli varmaan 10.
No täytyy Kuukletella mikä on " Swappines "... warm gun ?
Näin olen asian ymmärtänyt, viisaammat toki voivat korjata. Nykyajan SSD:t ovat jo kait paljon paremmin kestäviä kuin alkuaikojen SSD:t joita varten monia ohjeita/säätöjä keksittiin.
No täytyy Kuukletelle mikä on " Swappines "... warm gun ?
Googlettaminen on aina viisasta, siinä saattaa oppiakin jotain asioista, eikä vain kopioida suoraan ohjeita. :)
Eipä sitä tarvii Windowsissakaan nykyään oikeastaan mitään muokata SSDn takia, vaikka kirjoittaisit päivässä jatkuvasti niin silti kestää hyvin. Ainoa syy nuo Fast boot sun muut on disabloida, ku haittaavat muuta toimintaa :)
Ja esim. Trim toimii taustalla nykyään automaattisesti, et sitäkään ei tarvii huolehtia...
Itsellä 10 vuotta vanha Samsung 830 128Gb, ollut lähes päivittäin käyttöjärjestelmä käytössä ja hyvin pelittää edelleen (*koputtaa puuta*). Ja mitä isompi SSD, sen kestävämpiä ovat kaikenlisäksi. Ainahan niitä maanantai kappaleita tietenkin sekaan mahtuu, et jos sillai käy huono säkä.
Kirjoitin aikaisemmin linuxin swappiness-asetuksesta artikkelin
Onko kellään kokemusta, kuinka (hyvin) gpu passthrough toimii Linuxissa? Kuinka haasteellista saada toimimaan? Tekisi mieli hävittää Windows läppäriltä kokonaan ja pitää se "virtuaalisena." Läppäri on kuitenkin pikkasen turhan tahmainen ilman kunnon kiihdytystä Virtualboxissa. Lähinnä kokemuksia tuosta kaivattaisiin (ohjeita ei tarvitse alkaa vääntämään). Kiitos.
mikähän on ongelmana kun VLC:n kautta aukaisee .mp4:sta Manjarossa niin ei tapahdu mitään. Konsolista mentäessä polun juureen ja kirjoittamalla vlc "tiedostonimi" aukeaa ihan ongelmitta?
Kokeile vaikka aluksi komennolla vlc -v 2 komentoriviltä, niin pitäisi tulostaa jotain, toivottavasti ongelmankin.
Suoraan GPU passtroughista en tiedä mutta ainakin VMware vs VirtualBox -tapauksessa tuntuu VMware hakkaavan Virtualboxin ihan hands-down suorituskyvyssä grafiikassa kun on guest-ajurit asennettu. Suorituskykyero ainakin itsellä on varmaan ainakin kymmenkertainen VMwaren eduksi. Muutenkin itse tykkään enemmän VMwaresta vaikka siinäkin on omat huonot puolensa. Mitään raskasta pelailua en ole harrastanut mutta ainakin kevyemmät pelit on toimineet moninkertaisella nopeudella VMwaressa verrattuna VirtualBoxiin.
Kiitos ja kumarrus. Asentelin tuon ja saattaa se olla pykälän sulavampi, mutta edelleen aika kaukana "ideaalista." Olen joskus aiemminkin tuota kokeilla VMwarea (ilmaisversiota siis--VMware player) Tarkoititko guest-ajureilla vmware tools-settiä? "Näytönohjaimena" on nyt VMware SVGA 3D.
edit: jaa, no otan pahat puheeni takas. Täytyi nvidian ajuri olla linuxin puolelta performance-tilassa, että alkoi toimimaan kunnnolla. Ondemandilla "ei kiihtynyt." Ei nyt ihan natiivia nopeutta vieläkän, mutta riittää hyvin työpöytäkäyttöön. ;-)
edit 2: no nyt toimii nvidia ondemand päälläkin. Aika vippaskonsti, mutta se ja sama kun kerran toimii.
-> scripti jonka sisälle: __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia vmplayer
--> launcheri edelliseen skriptiin ja avot harashoo. :)
Kuluttajaraudalla onnistuminen on vaihtelevaa. Jotta toi kunnolla onnistuu niin vaatii raudaltakin jonkinlaista tukea. Jos läpyttimessä on prossun integroitu näyttis ja sen lisäksi erillinen näyttis niin saattaa olla mahdollista. Säätämistä se todennäköisesti vaatii että mikään muutama klikkaus GUI työkalulla ja homma selvä se ei ole.
Juu, en taida viitsiä sekoittaa käyttistä säädöilläni. Nyt toimii hyvin ainakin työpöytäkäytössä (vmware+kikkakolme)
Millä softalla säädit?
Noita tiloja vaihtelen nvidian prime-appletilla (Mintistä tuo löytyy automatttisesti, kun asentaa prop. ajurit). Github-kotisivut täällä: GitHub - linuxmint/nvidia-prime-applet J
Tosin tuon kanssakin joutuu buuttaamaan (tai ainakin loggaamaan ulos) tilan vaihtojen välillä, joten mieluiten tuota tulee pidettyä ondemandilla (akku kestää pidempään ja kone hiljaisena).
Starttiscriptin myötä homma toimii vmwaren kanssa ondemand päällä kuten pitääkin, eikä Intelin igpu jyrää Nvidian korttia.
Ahaa, en tajunnut heti, olisi pitänyt lamppu välähtää "ondemand" sanaa lukiessa mutta ei. Itse olen laittanut biosista intelin igpu:n pois kokonaan koska siitä ei ole mulle mitään hyötyä pitää päällä, niin mulla ei tietenkään sen takia tuota prime-applettia näy ollenkaan, vaikka startup applicationsissa sekin näyttäisi olevan. Lenovo kaikessa viisaudessa tehnyt kalliin (peli)läppärin jossa intelin kortilla ei saa kuvaa ulkoiseen monitoriin (edellinen "halpis" Acer kylläkin osasi), ja kun käytän eniten ulkoisen monitorin kautta konetta niin ei ole järkeä pitää inteliä edes päällä ollenkaan.
Harmi sinänsä koska nyt tässä kun on enemmän tullut tämä linux (tai ainakin Mint) tutuksi, niin selkeästi eniten ongelmaa mulla on tämän kanssa Nvidian takia. Suljetut ajurit ovat huonolaatuiset, kaikennäköisiä ongelmia vaikka mitä versioita kokeillut. Just oli tossa yksi Xorg kaatuminen ja huvikseni katsoin vähän lokeista mitkä ovat elinkaaren aikana segfaultannut ja dumpannut corea ja siellä pääosassa näyttäisi olevan Vivaldi (Chrome) ja Spotify (mikä onkin vähän hassua kun käytän tätä niin vähän mutta silti paljon segfaulttia), plus muutama muu satunnaisesti joissa kaikissa näyttäisi olevan ongelmana Nvidian ajurin kernel moduuli. Olen ymmärtänyt, että Radeon toimisi linuxissa paremmin mutta jos pelailee niin kukkulan kuningas taitaa olla Nvidia.
Varmaan toimii ihan hyvin noinkin "työpöytämoodissa"peliläppärin järeämällä tuulettimella--nvidia päällä ilman inteliä. Ideapadin kanssa igpu:ta pitää ihan mielellään päällä, kun kone on sylissä. Muuten lämpiää ja metelöi turhaan. Vaikka eihän tuokaan lämpeäminen mitään ole vanhoihin Macbookkeihin verrattuna, joissa pohja lämpesi sylissä vähintään 60 asteiseksi. :-)
Mä en oikein ymmärrä jatkuvaa valitusta Nvidian Linux-ajureiden huonolaatuisuudesta. En väitä, että valittajat olisivat väärässä, vaan lähinnä ihmettelen sitä, miksi ajurit toimii joissakin käyttötarkoituksissa paljon paremmin kuin toisissa. Kuitenkin käytännössä kaikki GPU-laskentaa hyödyntävät konesalit pyörii Linuxilla käyttäen ihan samoja Nvidian ajureita mitä "tavalliset ihmisetkin" lataa koneillensa. Näitä ei tietenkään ole kytketty mihinkään näyttöön (korteissa ei välttämättä edes ole mitään ulostuloa).
Oisko tossa viimeisessä lauseessasi juurikin vastaus ihmettelyysi? Eli ongelmaa on työpöytäkäytössä?
Olen tästä kanssasi samaa mieltä. Itse tulee työpöydällä käytettyä NVIDIAn ajureita ja kaikki toimii omiin tarkoituksiin oikein hyvin. Videoiden renderöintiin käytän NVIDIAn korttia ja toki työpöydän pyörittämiseen nykyään Xorg ja Xwayland toimii. Ajurit on toiminut oikein hyvin omassa käytössä jo vuosia. Itsellä taisi ensimmäiset NVIDIAn ajurit Fedora 6-7 aikaan olla 71.xx sarjaa. Toki läppärituki (lue Optimus tuki) on aika lapsenkengissä, mutta ilmeisesti NVIDIA työstää tätäkin:
Toiminnasta en osaa sanoa, kun ei ole läppäriä millä testata, mutta ilmeisesti pyrkimys on samaan, kuin Windowsin osalta.
Komentorivillä haluaisin kopioida hakemistossa olevat alihakemistot ja niiden sisällön mutta ei sitä päähakemistoa itseään
Siis /A/B sisällä olevat hakemistot /C/D sisälle
cp -r /A/B /C/D
Siis tekee /C/D/B rakenteen, en halua tuota Btä ollenkaan vaan vain sen sisällä olevat hakemistot
cp -r /A/B /C/D
cp -r /A/B/* /C/D
jos oikein ymmärsin.
Tuo ei ole vastaus, vaan se itse ihmettely. Eli miksi Nvidia ajurit niin usein aiheuttaa hankaluuksia työpöytäkäytössä, vaikka täsmälleen samat ajurit toimii ongelmitta (ei-työpöytäkäytössä) kaikissa maailman supertietokoneissa? Onko kyseessä joku yhtiön strateginen linjaus tuottaa sekundaa yksityiasiakkaille, vai onko taustalla joku syvempi tekninen syy, joka tekee Linux-työpöytäkäytössä luotettavasti toimivien näytönohjainajureiden koodaamisen mahdottomaksi?
cp -r /A/B/* /C/D
Tähän muistutuksena, että pisteellä alkavat kansiot ei tällä tavalla kopioidu.
Totta, ehkä helpompi mennä tällä:
cp -rT /A/B /C/D
Archive voisi myös toimia:
cp -a /A/B /C/D
En pysty juuri nyt itse testaamaan, kun ei jaksa kännykällä logata mihinkään.
Onko sulla tai muilla kokemusta/tietoa Radeonista? Olen ymmärtänyt, että sen ajurit toimisivat paremmin linuxissa.
AMD:n ajurit (open source ajurit) ovat vakiona mukana Linuxin kernelissä ja toisin kuin Nvidialla nuo Opensource ajurit on jopa toimivat, eikä niille Pro ajureille ole oikeastaan tarvetta kuin joitain erikoisjuttuja varten.
cp -rT /A/B /C/D
cp -a /A/B /C/D
Itse olen käyttänyt:
cp -r /A/B/. /C/D
Tämä kopioi myös piilotiedostot, koska kopioi kansion /A/B/. (joka on sama kuin /A/B) rekursiivisesti kansioon /C/D/. (joka on sama kuin /C/D)
Kuten tuossa jo mainittiin, AMD:n open source-ajurit toimivat kuin junan vessa. Kaikki tarvittava on kernelissä ja Mesassa. Suljetut "Pro" ajurit on tarkoitettu vähän muuhun käyttöön kun työpöydälle.
Ubuntu 21.10 tulee 14 päivä, vielä muutama päivä releaseen. Pre-release on mulla ollut kyllä käytössä jo kuukausia. Ei taida tosin tulla samanlaista härdeliliä kuin Win 11 menosta.
Tietääkö kukaan, löytyykö Linuxille jotain ifolorin tapaista (hyvää) valokuvaohjelmaa? Voihan tuotakin toki ajaa virtuaali-Windowsissa, mutta natiivi sovellus olisi mukava. Ei toiminut Winen kanssa, kun eilen illalla kokeilin.
En ole ifoloria koskaan nähnytkään, joten ei minkäänlaista havaintoa että mitä sillä edes voi tehdä mutta olisiko digiKam sinne päin?
Siis tuo on valokuvien kehittämiseen ja "fyysisten" kuvakirjojen tekemiseen keskittyvä palvelu. Lataat ohjelman, teet sillä kuvakirjan ja painat namiskaa, niin kuvakirja/kalenteri/yms. lähtee tilaukseen ja on hetken perästä postilaatikossa. Tuo digiKam ei ehkä ihan ole sitä mitä hain, mutta kiitos kuitenkin.
Aivan, siis pääasiassa tuon palvelun käyttämiseen tarkoitettu. Vähän epäilen että sen verran proprietarya rajapinnat yms. että tuskin vastaavaa on ellei tilauksia voi tehdä jollain standardiformaatilla. Siltikin todennäköisesti ylimääräisiä välivaiheita tiedossa vs. pelkkä napinpainaminen. Lienee paras vaihtoehto yrittää selvittää saisiko sen jollakin amerikantempulla toimimaan Winen kautta.
Sain yhden jutun ratkaistua todella hienosti (vaikka itse sanonkin) ja halusin jakaa sen ja julistaa linuxin hienoja puolia (ennen kuin vaivaan taas yhdellä uudella ongelmalla! ;)
Lenovon läppäreissä (taitaa olla varmaan kaikissa vähänkään uusissa?) on sellainen "battery conservation mode" joka päällä ollessaan rajoittaa akun latauksen 55-60% tasolle (hyvä käyttää jos kone paljon kiinni verkkovirrassa).
Noudatin ohjettasi vanilla Ubuntussa ja sain battery conservation mode:n toimimaan. Nyt olen viikon ajan käyttänyt Lenovo Ideapad 330S läppäriäni ja akun varaus on koko ajan pysynyt 58-60% välillä hienosti.
Kiitos tästä!
Vanhalle reissuläppärille ajattelin asentaa Linuxin. Kumpi ois se helpompi Mint vai Ubuntu tai joku muu? Tarkotus ei ole tehdä muuta kun nettiä selata, kattoo netflixiä/twitch/youtube, asentaa spotify, discord ja steam(ei ole tarkoitus pelata). Hirveesti ei mitään kerneliä kiinnostele säätää. Millään muulla ei ole mitään väliä, kuhan on nopee ja kevyt ja helppo asentaa ohjelmat sekä akkuystävällinen. Koittanut vertailla näitä, niin mennään kyllä aivan liian nörttitasolle.
Kohta joku innokas XYZ jakeluversion käyttäjä vastaa kuitenkin, että miksi juuri hänen XYZ jakelunsa on kaikkein paras. Paras jakelu on se, joka täyttää kysyjän tarpeen ja johon saa tarvittaessa tukea jotain haluttua kautta.
Noiden kahden jakeluversion välillä ei ole suurta eroa: kumpaankin saat listaamasi sovellukset ja molemmilla on hyvä ja aktiivinen yhteisö, joka ohjelmia ja dokumentaatiota ylläpitää. Itse valitsisin noista sen, kumpaan saan tukea joltain ystävältäni, joka kyseisen jakelun tuntee.
Makuasioita. Itse pidän enemmän Mintistä. Sen käyttöliittymä on Windowsiin tottuneelle, jos ei helpoin, niin helppo. Ohjelmien asentaminen ja muukin käyttäminen on helppoa, pintaa syvälle ei tarvi raapia, jos ei halua. Tosin samat sanat voi varmasti sanoa Ubuntusta. Itsellä on sellainen kuva, että Linux ei ole kaikki akkuystävällisin käyttis (Windowsissa ja macOS:ssä akku kesti selvästi pidempään). Youtubesta kannattaa katsella videoita ja revikoita noista.
Distrowatch on myös ihan hyvä paikka katsella noita eri jakeluita. LearnLinuxTV:n ohjeilla on ratkennut ongelma jos toinen (ja onnistunut THE "Archin" asennus ilman scriptejä). Samaisessa paikkaa myös eri jakeluiden arvosteluja. :)
Niinkin yksinkertainen ongelma kuin emolevyn RPM sensorit. Millä pirulla noita saa luettua?
Se perinteinen lm_sensors ei osaa antaa muuta kuin lämpötilat. Muutamaa muutakin googlella vastaan tullutta on kokeiltu ja kaikilla sama ongelma. Tosin taitavat pollata samasta paikkaa tietonsa eli sikäli ei ihme. Emolevy on MSI Z170A SLI Plus, eli senkään ei pitäisi olla mitään kovin harvinaista ja eksoottista.
Sikäli mikäli muilla seksuaalisilla suuntauksilla on väliä, niin alla on Linux Mint ja sekä gui että cli kelpaa, jälkimmäiselle tosin preferenssi.
Juuri pari viikkoa sitten oli tästä aiheesta useamman viestin keskustelu ja jollain onnistuminenkin tässä samassa ketjussa. Kannattaa aloittaa lukemalla ne viestit. (Lyhyt vastaus: helpoimmalla selviät kun hoidat tuuletin-hommat BIOS:in puolella.)
Ensimmäiseksi selvitä mikä sensoripiiri emossa on ja varmista että kernelissä on ko. piirille soveltuva ajuri tai tarjolla on se modulina jonka voi latailla. Tai mikäli sellaista ei ole olemassakaan niin ei tarvitse edetä kauemmaksi.
Sitten kun ajuri on ladattu niin aja sensors-detect roottina.
Ei niitä tarkoitus ole säätämään alkaa, vaan tarkoitus olisi vain tarkistaa jotta pyörivätkö kuten pitää. Toki lämmöistä sitten näkee jos/kun kone hidastuu polvilleen ja prosessori keikkuu 100 asteessa mutta se on aika takaperoinen tapa toimia...
Ubuntu 21.10 julkaistu - Release notes
Taas aika pistää päivitykset pyörimään. Itse tosin käyttelin esiversiota jo useamman kuukauden.
Koska lts-versio mahtaa päivittyä? Asensin tuon (betan) virtuaalikoneeseen, mutta gnomeen ei näköjään totu, oli versionumero mikä tahansa.
edit: uusi Kubuntu sen sijaan vaikuttaa ihan mukavalta. Menee tosin täysin toiseen suuntaan kuin gnome (vähän liikaakin nippulaa ja nappulaa). Ehkä se vaan on Cinnamon, joka on sopivasti noiden välissä.
Päivitin 21.10 ja nyt nautilus avaa joka kerta uuden ikkunan kun avaan sen. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Tämmöinen pyörii nurkissa ylimääräisenä. Onko tuohon jotakin hyvää Linux -versiota asennattevaksi? Haluaisin vaan testailla miten se toimii. Tuo kosketusnäyttö toki varmaan haasteellinen?
St_12343
