Mistä se vielä voi vielä sen kaivaa vielä luvan sille? Ubuntu 22.04 servuissa on toi sama /etc/ssh/sshd_config.d/04-ipa.conf -tiedosto, eikä ne päästä passulla sisään, ainoastaan noi Rockyt ei suostu tottelemaan. Niin joo ja muita conffeja ei tuolla /etc/ssh/sshd_config.d -hakemistossa ole.
Löytyykö /etc/ssh/sshd_config
E. Ehkä katsoisin myös
-T' Extended test mode. Check the validity of the configuration file, output the effective configuration to stdout and then exit.
/etc/ssh/sshd_configissa on samat määrittelyt kuin tuossa /etc/ssh/sshd_config.d/04-ipa.conf:ssa. sshd_config löytyy mun aiemmasta viestistä spoilereiden sisältä.
Kokeilin tuotta -T -vipua ja muuten se tottelee noita mun määrityksiä, mut jostain syystä kbdinteractiveauthentication on asennossa "yes", vaikka se on molemmissa konfigeissa pistettu asentoon "no".
Saako jotenki esille mitä konffeja toi sshd seuraa?
[edit] Homma toimii kun käynnistän sshd:n edustalle komennolla /usr/sbin/sshd -D -d -e -f /etc/ssh/sshd_config -o kbdinteractiveauthentication=no, niin silloin toi kbdinteractiveauthentication pysyy pois päältä ja en pääse passulla sisään.
no onko
cat /etc/sysconfig/sshd
tuolla mitään?
# cat /etc/sysconfig/sshd
Koodi:
# Configuration file for the sshd service.
# The server keys are automatically generated if they are missing.
# To change the automatic creation, adjust sshd.service options for
# example using  systemctl enable sshd-keygen@dsa.service  to allow creation
# of DSA key or  systemctl mask sshd-keygen@rsa.service  to disable RSA key
# creation.
Eli ei mitään sielläkään... Mistä pirusta se tuon "kbdinteractiveauthenticationin" kaivaa päälle!? Alkaa vituttamaan...
Koodi:
# creation.
hmmh..
Mitäs jos kommentoi /etc/pam.d/sshd sisältä:
session include password-auth
EDIT: Sitten voi tietty kokeilla strace selvittää mitä tiedostoja se oikein koluaa. Roottina ajat:
strace -t -e trace=open,openat,close,read,write,connect,accept /sbin/sshd
hmmh..
Ei vaikutusta, mutta sain nyt sen toimimaan muokkaamalla /usr/lib/systemd/system/sshd.service -filua, niin että lisäsin rivin ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $OPTIONS perään -o kbdinteractiveauthentication=no. En vaan ymmärrä miksei se suostu kunnioittamaan noita konffi-filuja?
Ettei tuolla
Koodi:
UsePAM yes
päälle konffattu PAM ohita sitä jotenkin?
Ettei tuolla
Koodi:
UsePAM yes
Olet ainakin jonkunlaisilla jäljillä.
Kommeintoin molemmista konffeista tuon "UsePAM yes" (oletus on UsePAM no), sekä palautin /usr/lib/systemd/system/sshd.service -filun alkuperäiseen, niin se tosiaan toimii, eli en pääse passulla sisään. SSH-autentikointitavoissa näkyy se "keyboard-interactive" vaihtoehtona, vaikka se on edelleen disabloitu konfeissa. Missä tapauksissa sitä käytetään?
Tuolla /etc/ssh/sshd_config -filussa on varoitus tuosta "UsePAM no":
Koodi:
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in RHEL and may cause several
# problems.
minkä vuoksi oon käyttänyt sitä yes-asennossa. Ja Ubuntu 22.04:ssa on myös toi "UsePAM yes", mut se ei siltikään päästä passulla sisään, eikä tarjoa tuota "keyboard-interactive" -autentikointitapaa.
[edit] "UsePAM no" aiheuttaa näköjään ainakin sen, että kun boottaan servun, niin terminaali jää "roikkumaan" ihan kuin yhteys vielä olisi päällä, kun taas "UsePAM yes" potkasee samantien pihalle takaisin lähtöpisteeseen.
Ja, jos tän postauksen tiedot pitää paikkansa, niin "UsePAM no" ei oo itelle vaihtoehto...
Ei nyt niin hyvin ole tullut perehdyttyä aiheeseen, mutta ymmärtääkseni tuo keyboard-interactive on PAMin puolella tapahtuva autentikointi joka voi olla yksinkertainen salasanan syöttö tai jotakin aivan muuta näppämistösyötteeseen perustuvaa, OTP-generaattori, monivaiheinen salasana, ym. riippuen mitä siellä on konffattuna. Tavallisesti se perus salasana.
Luulisin että tuon Rockyn ja Ubuntun käyttäytymisen erojen selitys löytyy tutkimalla ja vertaamalla PAMin puolen konffausta. En kuitenkaan suosittele tekemään sinne muutoksia perehtymättä huolella aiheeseen, muuten huomaa pian lukinneensa itsensä ulos jopa paikalliselta kirjautumiselta...
E: Ainakin omissa vehkeissä (Gentoo, Fedora) /etc/pam.d/sshd on mistä lähtee sshd autentikointiketju.
Pitää yrittää selvitellä noita. Tällä hetkellä tyydyn tuohon /usr/lib/systemd/system/sshd.service -filun muokkaukseen kun toi "UsePAM no" ei oikein sovi omaan ympäristöön. Tosin tuokin muokkaus takuulla unohtuu iteltä nopeesti ja sitten on taas ihmettelemistä kun seuraava SSH:n päivitys jyrää sen yli...
Itellä fiilis, että joku softa, jonka oon asentanu (päällimmäisenä mielessä FreeIPA-server), joka pakottaa SSHD:ssä tuon "keyboard-interactiven" päälle. En vaan ymmärrä miten, mistä ja miksi...
No ajoitko jo tuon strace jotta näet mitä conffeja se käynnistyksessä lukee? Omassa fedorassa esim lukee vähän muutakin kuin vain ssh kansion ja pam kansion conffeja.
Ähhh... En huomannu, että olit muokannut kommenttiasi, niin se on mennyt ohi. Testailen huomenna uudestaan, kun päätin siirtyä viettämään pikkulauantaita :smoke:...
Laita servicen overridellä niin ei jyrää päivitys. Toki parempi olisi löytää se juurisyy PAMin syövereistä :)
Koodi:
# systemctl edit sshd
[Service]
ExecStart=
ExecStart=<starttirimpsu>
Ensimmäinen tyhjä ExecStart olennainen, että default arvo tyhjenee.
Nyt sain ajetua sen strace -t -e trace=open,openat,close,read,write,connect,accept /sbin/sshd ja ne tullut hullua hurskaammaksi. Ne konffit mitä tuolta löysin, ei tuottanu tulosta. Spoilereiden sisässä itse tulos, jos keksit sieltä jotain mitä tarkistaa.
Koodi:
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 close(3)                       = 0
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libaudit.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220;\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libpam.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220:\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libsystemd.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\227\1\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libcrypto.so.3", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\360\n\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libz.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\3605\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libcrypt.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P \0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libselinux.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0Pp\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libgssapi_krb5.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\355\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libkrb5.so.3", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20p\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libk5crypto.so.3", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0p_\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libcom_err.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220$\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0p\0\4\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libcap-ng.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20&\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libeconf.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P&\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\323\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libcap.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0p'\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libgcrypt.so.20", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\200\353\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/liblzma.so.5", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\3609\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libzstd.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\300^\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/liblz4.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\00007\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libgcc_s.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libpcre2-8.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libkrb5support.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0PO\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libkeyutils.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\260$\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320F\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/lib64/libgpg-error.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0PJ\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/proc/filesystems", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "nodev\tsysfs\nnodev\ttmpfs\nnodev\tbd"..., 1024) = 392
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/proc/mounts", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "proc /proc proc rw,nosuid,nodev,"..., 1024) = 1024
19:50:47 read(3, "pages hugetlbfs rw,relatime,page"..., 1024) = 1024
19:50:47 read(3, "vers=3.1.1,cache=none,username=p"..., 1024) = 661
19:50:47 read(3, "", 1024)              = 0
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/proc/sys/crypto/fips_enabled", O_RDONLY) = 3
19:50:47 read(3, "0\n", 1024)           = 2
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/proc/sys/kernel/cap_last_cap", O_RDONLY) = 3
19:50:47 read(3, "40\n", 7)             = 3
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/dev/null", O_RDWR) = 3
19:50:47 read(3, "0\n", 2)              = 2
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/pki/tls/openssl.cnf", O_RDONLY) = 3
19:50:47 read(3, "#\n# OpenSSL example configuratio"..., 4096) = 4096
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/crypto-policies/back-ends/opensslcnf.config", O_RDONLY) = 4
19:50:47 read(4, "CipherString = @SECLEVEL=2:kEECD"..., 4096) = 636
19:50:47 read(4, "", 4096)              = 0
19:50:47 close(4)                       = 0
19:50:47 read(3, "izationName\t= match\norganization"..., 4096) = 4096
19:50:47 read(3, "upported extension:\n# basicConst"..., 4096) = 3971
19:50:47 read(3, "", 4096)              = 0
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/ssh/sshd_config", O_RDONLY) = 3
19:50:47 read(3, "#\t$OpenBSD: sshd_config,v 1.104 "..., 4096) = 3755
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/ssh/sshd_config.d/", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_CLOEXEC|O_DIRECTORY) = 3
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/ssh/sshd_config.d/04-ipa.conf", O_RDONLY) = 3
19:50:47 read(3, "# IPA-related configuration chan"..., 4096) = 414
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/gai.conf", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
19:50:47 connect(4, {sa_family=AF_UNIX, sun_path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
19:50:47 connect(3, {sa_family=AF_INET6, sin6_port=htons(22), sin6_flowinfo=htonl(0), inet_pton(AF_INET6, "::", &sin6_addr), sin6_scope_id=0}, 28) = 0
19:50:47 connect(3, {sa_family=AF_UNSPEC, sa_data="\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"}, 16) = 0
19:50:47 connect(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(22), sin_addr=inet_addr("0.0.0.0")}, 16) = 0
19:50:47 connect(3, {sa_family=AF_UNIX, sun_path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "# Generated by authselect on Mon"..., 4096) = 3002
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/passwd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
19:50:47 read(3, "root:x:0:0:root:/root:/bin/bash\n"..., 4096) = 2542
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key", O_RDONLY) = 3
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/group", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
19:50:47 read(4, "root:x:0:\nbin:x:1:\ndaemon:x:2:\ns"..., 4096) = 972
19:50:47 read(3, "-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY--"..., 4096) = 2578
19:50:47 read(3, "", 1518)              = 0
19:50:47 write(2, "main: sshd: ssh-rsa algorithm is"..., 43main: sshd: ssh-rsa algorithm is disabled
) = 43
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub", O_RDONLY) = 3
19:50:47 read(3, "ssh-rsa <avain>"..., 4096) = 554
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key", O_RDONLY) = 3
19:50:47 read(3, "-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY--"..., 4096) = 492
19:50:47 read(3, "", 3604)              = 0
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub", O_RDONLY) = 3
19:50:47 read(3, "ecdsa-sha2-nistp256 <avain>"..., 4096) = 162
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key", O_RDONLY) = 3
19:50:47 read(3, "-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY--"..., 4096) = 387
19:50:47 read(3, "", 3709)              = 0
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub", O_RDONLY) = 3
19:50:47 read(3, "ssh-ed25519 <avain>"..., 4096) = 82
19:50:47 openat(AT_FDCWD, "/dev/tty", O_RDONLY|O_NOCTTY) = 3
19:50:47 --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=2261, si_uid=0, si_status=255, si_utime=0, si_stime=0} ---
19:50:47 +++ exited with 0 +++
Tai no löyty sieltä yks mielenkiintoinen kohta (älä välitä aikaleimoista):
Koodi:
19:46:53 read(3, "# IPA-related configuration chan"..., 4096) = 414
19:46:53 read(3, "", 4096)              = 0
Tarina vaan ei kerro mikä se "IPA-related configuration change" on...
Vastaus löytyy onneksi läheltä :)
Koodi:
Ylemmällä rivillä avataan /etc/ssh/sshd_config.d/04-ipa.conf joka saa handlen 3, josta luetaan seuraavalla rivillä. Tuo on siis alkupätkä siitä tiedostosta.
No prkl... Eli sekin oli sitten tyhjä kortti...
Mikä kele sen passun kyselyn pakottaa päälle sitten? SSH-servun säätämien ei ole mitään rakettitiedettä, tai no, ei ainakaan pitäis olla. SSH:n omat dokumentitkin kertoo, et säädöt tehdään /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf -tiedostoihin, tai suoraan /etc/ssh/sshd_config -tiedostoon (ei toivottua kun se taidetaan nykyisin jyrätä yli päivityksen yhteydessä nykyisin).
Miten voi olla, että vaikka kuinka säätää molemmat konffit kuntoon, niin silti toi "keyboard-interactive" ei suostu poistumaan!? Järki lähtee...
Ettei se PAM nyt pääse unohtumaan? Kun (jos?)UsePAM yes on edelleen jossakin sshd:n configissa niin sshd voi käyttää mitä tahansa PAMin puolella asetettua autentikointimenetelmää. Ja koska yksinkertainen salasanakysely on perussettiä niin 99.99% varmuudella se on siellä käytössä.
Hmmh.. Siis tarkoitus on estää passulla kirjautuminen ssh:n kanssa, jotta ainoastaan avaimella kirjaudutaan?
Siellähan on tuota varten:
PasswordAuthentication
Tuon kun vääntää no niin ei pitäisi ssh:n kautta enää päästä passulla sisään.
Fedoran conffista:
Koodi:
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
# Change to no to disable s/key passwords
#KbdInteractiveAuthentication yes
Noi kaikki kolme vipua on kommentoituna ja tarkoittaa sitä että niiden vakio arvot on noin. Pääsääntöisesti siis.
Fedoran conffista:
Koodi:
Joo on tiedossa ja se on jo asennossa "No".
Jatkossa kun vastaat, niin olis ihan jees, että lukisit mun alkuperäisen viestin ja ihan ajatuksella.
Ymmärrän ja vielä enemmän arvostan, että yrität auttaa, mutta ihan meidän molempien ajansäästöksi, lue se alkuperäinen viestini. Linkaan sen nyt vielä tähän: Linux kysymyksiä
Mulla koneessa linux mint ja päivitin update managerin kautta graphics driverin niin nyt ei kone "aukee" ..pelkkä musta ruutu! Ilmeisesti ohjain ei asentunut oikein? Mites nyt pitäis edetä..vinkkejä?
Pystytkö vaihtamaan toiseen tty että pääset käsiksi konsoliin, eli CTRL+ALT+5 esimerkiksi. Jos onnistuu niin kirjaudu sisään ja kokeile ajaa päivitys uudestaan komentoriviltä.
Jossei ylempi toimi, tai et pääse ollenkaan sinne terminaaliin, niin voipi olla uudelleenasennus edessä. Saahan tuon korjattuakin varmasti vaan äkkiseltään saattaa vaatia aika paljon työtä.
Käynnistä kone vaikka USB-tikulta johonkin Live-Linuxiin, mounttaat sen ongelmaisen aseman johonkin kansioon kiinni ja sen jälkeen chrootilla sisään. Oon sen verran jurrissa, että en tuon enemmän kykene tarkentamaan, mutta täällä on paljon mua viisaampia ja etenkin selväpäisiä opastajia asiassa :).
Tuonkaltaisesta ongelmasta pääsee lähes aina eroon kun konsoliin yleensä pääse tavalla tai toisella, vaatii tosiaan ehkä vähän komentoriviloitsuja kuten "miten asennan aikaisemman version paketista" mutta itselleni ei ole vielä tullut tilannetta että olisi uudelleenasennusta pitänyt tehdä. Toki, jos koneella ei ole mitään hirveän tärkeää eikä ole propelihattua päässä niin uudelleenasennus saattaa olla helpompi tie.
USB-tikulta boottaus ja chrootilla leikkiminen on jo astetta hankalampaa, eli yleensä komentoriviltä kyllä saa ongelman korjattua jos vaan kone kykenee sen verran boottaamaan että komentoriville jollain ilveellä pääsee. Itsellekin tuo on tullut tutuksi kun nvidia tuntuu rikkovan ajurinsa joka toisessa päivityksessä. En edes enää ole pysynyt laskuissa montako kertaa yhden oman koneen graafinen käyttöliittymä on hajonnut nvidian takia.
Aikanaan olikin hauskempi case kun grub hajosi ja kone oli about 500km päässä eikä kone bootannut edes sen vertaa etä olisi päässyt normaalisti konsoliin. Onneksi kyseiseen koneeseen oli iDRAC-yhteys niin pystyi fiksailemaan sen etänä eikä tarvinnut 1000km lenkkiä lähteä ajelemaan. Joskus aikanaan ihmetelin mitä virkaa tuollaisilla iDRACeilla tai iLOilla on mutta nykyään on kyllä oppinut arvostamaan noita serveriraudan ominaisuuksia kun joku menee isommin reisille.
Itelläkin oli just suht lähiaikona keissi, että en saanut konetta boottaamaan, tai no boottaaman ja boottaamaan, se boottas kyllä mutta ei graafiseen tilaan missä olisin voinut kirjoittaa passun. Sen verran aivot toimi, et tajusin et kyseessä on vain probleema grafiikan kanssa, ei itse käyttiksen kanssa, jonka voi helposti korjata kunhan vain pääsen konsoliin kiinni. Tukan ja hilseen pölistessä ja hiljalleen laskeutuessa löysin kultakimpaleen! GRUB:in kernel-rivin loppuun piti lisätä numero (muistaakseni, nro. 3), joka tiputti kaikki grafiikan pois (tiedän, että se nro. 3 komensi Linukan boottaamaan run levelli 3) . Hävetti ja vitutti, että aikaa meni sen löytämiseen niin pirun kauan. Googletuksen tulokset olivat kaikki pääasiassa luokkaa chroot, chroot, chroot, jne.
Ihanaa kun joku puhuu tuhmia iDRAC/iLO/IPMI muodossa :love:!
Oon nähny märkiä unia siittä, et mulla ois erillinen hallintaverkko ja kaikissa noissa 3x kiuas servussa jonkunlainen IPMI-toteutus.
Komentoriville jos pääsee niin yleensä aika pieni vika on päällä, pitää vaan tietää miten sen vian löytää ja korjaa, löytäminen yleensä se haastava osuus kun hakukoneella tulee kyllä korjaustavat vastaan. Sen sijaan jos tosiaan ei pääse edes sinne komentoriville, pitäis alkaa heittelee chrootteja ja mounttaamaan mahdollisesti kryptattuja asemia niin kyllähän siinä äkkiä menee sormi suuhun jossei tiedä mitä kaikkea vaaditaan että päästään edes siihen vianhakuvaiheeseen.
Home-kansio kannattais tästä syystä pitää omalla osiolla että pääsee nopeasti vetämään muun järjestelmän sileeks ja takaisin toimintakuntoon, ainakin jossei halua opetella kantapään kautta järjestelmän korjaamista kun varmuuskopiot tietysti puuttuu ;)
Kyllä jokaisen Linux-käyttäjän kannattaisi edes kerran - pari mountata olemassa oleva asennus usb-tikulle, jotta sitten todellisessa vikatilanteessa paniikki, kylmä hiki ja sydämentykytykseyt loistavat poissaolollaan.
Mitä tulee tuohon jälkimmäiseen, niin usb-tikku ja/tai git repo ovat työkaluja, joihin dotfilet saa backupattua helposti. Kuvat yms. tiedostot kannattaa käyttöjärjestelmästä riippumatta pitää muuallakin tallessa. Rsyncillä helpointa tallentaa usb-kovalevylle.
Dotfilut kun ensimmäistä kertaa siirtää uuteen asennukseen ihan copy-pastella, niin ymmärtää Linuxin suolan.
Linukkan totuttelevat (tai sitä hakitsevat) lukee kylkähiki otsalla tuota sun viestiä :rofl2: (mountata, git, repo, dotfilet ja rsync).
Siirtymistä Windowssista Linuxin pariin haittaa aina toi, että Linux EI OLE Windows. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se ei todellakaa ole sitä. Esim Windowsissa sovellus asennetaan hakemalla netistä sovelluksen kotisivulta (joskus "kotisivulta") tiedosto, jonka avaaminen aloittaa asennuksen vs. Linuxissa avaat sovelluksen, valitset mitä haluat asentaa ja se siittä.
Toi "Linux EI OLE Windows" on ollu aina pohjalla sen mitä oon selvitelly kun joku on postannut jotain tyyliin "Linux on paska" = suomennettuna "Oon tottunut tekemään asian X näin ja LInuxissa se ei enään onnistu vaan mun pitää tehdä eri tavalla".
Avasin koneen ja tälläinen ilmesty näytölle.. mitähän tässä tapahtuu :)
Vähän huono kuva..
No niin..pientä päivitystä!
Olin 4h tuntia pois ja nyt kone aukesi ja toimii..tiä sit mikä oli! No anyway ajattelin tehdä backupin muistitikulle , oisko vinkata miten kannattas tehdä?
Koodi:
rsync -b -g -l -o -p -r -t --backup-dir=/polku/minne/backupataan/$(date +%Y-%m-%dT%H%M) --delete --delete-excluded --exclude='*~' --exclude='.*~' /home/$(whoami) /polku/minne/backupataan/uusin
Ihan tosissaanko ubuntu ei käynnistyisi jos verkko puuttuu?
Eihän sellaisella sitten tee yhtään mitään.
Itsellä ainakin Ubuntut (Xubuntut / Ubuntu Serverit) ovat käynnistyneet ihan kiltisti ilman verkkoakin, kyllä tuossa jumittaa joku ihan muu juttu. Lokeja vaan kahlaamaan mikä siellä kaihertaa.
No, okei, kerran yksi Ubuntu jumitti bootissa kun ei saanut yhteen levyjakoon yhteyttä mutta sekin oli ihan oma kämmi kun olin vahingossa väärin konffaillut että jää odottamaan yhteyttä ennenkuin jatkaa boottia.
En oo varma onko Ubuntussa oletuksena enabloituna NetworkManager-wait-online mutta tuon pitäis kyllä failata oletuksena jossain 30 sekunnissa jos ei yhteyttä löydy.
Kuulostaisi aika hölmöltä, jos normaaliasennuksessa koko bootti odottelee verkon heräämistä sen sijaan että ainoastaan ehdottomasti verkkoa vaativien palveluiden käynnistys odottaa sitä taustalla...
Yleisimmät syyt tuohon näyttävät liittyvän plymouthiin ja lightdm:ään. Plymouthin voinee huoletta poistaa ja lightdm:n korvata jollain muulla dm:llä. Käynnistämällä Ubuntun recovery-tilassa pitäisi muutosten tekemisen onnistua.
Lisäksi kannattaa tarkistaa ettei esim /home tai / ole täynnä. Tuolla voi olla outoja seuraamuksia.
Missä initissä tämä ei ole oletusarvoinen toimintatapa? Minulla on kokemusta vain SystemD:stä ja OpenRC:stä (Alpine) ja molemmat tekevät kyseisellä tavalla mikäli verkkoajureissa/serviceissä on ongelmia.
Nykyään on systemd joka paikassa, miksi kukaan laittaisi sen blokkaamaan koko bootin pelkästään verkkoa odotellen? OpenRC oli Gentoossa vielä niihin aikoihin kun Golgatalla naulattiin jeesusta ristille, joten ei ole enää ihan tuoreessa muistissa mutta en muista onnistuneeni paskomaan sitäkään siihen tapaan että olisin pelkkää verkkoa joutunut odottelemaan edes läppärissä fifin kanssa.
Ei Ubuntu blokkaa koko boottia, vaan odottaa sen 99 sekuntia tms että verkkoyhteys nousee/ei nouse ylös.
Ketjun aloittaja ei ole kertonut riittävästi tietoja, jotta hänen ongelmaansa pystyisi neuvomaan.
Tääkin kokemus voi olla hyvinkin erilainen nykyään, kun Linuxeissakin on sovelluskauppoja samaan tapaan kuin Microsoft Store. Toistaiseksi molemmat ovat tosin käytettävyydeltään aika karseita (esim. Pop Shop vs. MS Store), mutta peruskäyttäjälle ajaa asiansa. Selaimella voi kliksutella Gnome-lisäritkin asennukseen ja tehdä vaikka mitä. Aika vähän esim. Pop!_OS:ssä _joutuu_ menemään komentoriville, jotta saa perusjuttuja tehtyä.
Hupaisaa sinänsä, että Microsoft on puskemassa Windowsia kokoajan enemmän ja enemmän Linuxin suuntaan, Wingetillä saa komentoriviltä ajettua about mitä vaan päivityksiä samalla, kun tunkkaa jutut kuntoon Powershellissä. Itse tykkään ainakin duunijutuissa käyttää usein mielummin Powershelliä kuin klikkailla ikkunahelvettiä monikielisissä ympäristöissä.
Kiinnostaisi kovasti siirtyä osittain käyttämään linuxia. Rinnalle jäisi kuitenkin Windows 11, joten ei onneksi tarvitse pyörää keksiä täysin uudestaan.
Omiin tarpeisiin (Pelaaminen & internetin selaus) Pop!_OS voisi sopia hyvin, mutta kuulen mielellään ehdotuksia muistakin distroista. Mulla on kuitenkin RTX 3070 alivoltitettuna ja ylikellotettuna. MSI Afterburneria ei näytä saavan linuxille, joten onko kokemuksia softasta jolla linux puolella onnistuisi sama?
EndavourOS voisi olla kans pelaamiseen, nvdian ajurit valmiiksi asennettuna ja kaikki sovellukset saa helposti asennettua ilman että tarvii eri repojen kanssa kikkailla, AUR tuki valmiina. DE:nä tykkään ite käyttää Budgieta ja Xfce4:sta mutta kannattaa muitakin koeilla niin oma suosikki löytyy.
gwe eli Green With Envy - nvidian kellotukseen ja MangoHud fps overlayksi. GOverlay MangoHudin säätöön.
lisäys. Linuxilla nvidan kortteja voi kellottaa ihan nvidian omasta paneelista kun cool-bitsit päällä, gwe myös tarvii cool-bitsit. kortin tehorajoja tosin voi muuttaa ilmankin nvidia-smi komennolla
Kuinka asentaa Linux, vaikkapa Debian, optimaalisesti niin että ohjelmien asentaminen eri fyysisille levyille (256 GB SSD ja 2Tb HDD) olisi mahdollisimman helppoa? Windowsissa kaikki ei-UWP sovellukset voidaan asentaa mihin tahansa, mutta Linuxissa käsittääkseni kaikki pakettienhallinta-sovelluksista asennetut ohjelmat jakavat samat kirjastot, joten niiden asennussijaintia ei ole yleensä mahdollista valita? HDD:ta olisi tarkoitus käyttää tiedostoille sekä sellaisille ohjelmille jotka eivät hyödy SSD:n tuomasta lisänopeudesta, esim. kaikki Winen kautta suoritettavat Windows- pelit ja ohjelmat.
Kannattaisiko asennuksen yhteydessä luoda erillinen /home partitio tuolle HDD:lle niitä edellämainittuja ohjelmia silmälläpitäen?
Kyllä, luot erillisen /home -osion ja asennat ohjelmat flatpak-paketteina sinne. Muuta keinoa en tiedä. Muista käyttää flatpakin --user flagia niin asennus menee /home/käyttäjä -kansion alle.
Koodi:
flatpak install --user ohjelma
ssossy
