Muutama kysymys.
Onko wlanille fyysistäkytkintä, joka voisi olla off-asennossa?
Millä piirillä wlan on toteutettu? Helpottaa vastausten löytämistä ajuriongelmiin.
Kone on kytketty nettiin piuhalla, sillä ajureiden lataaminen ja asennus vaatinee nettiyhteyden?
Onko wlanille fyysistäkytkintä, joka voisi olla off-asennossa? Ei ole kytkintä
Millä piirillä wlan on toteutettu? Intel Centrino® Advanced-N 6205
Kone on piuhalla netissä ja Lenovon sivuilta löysin ajuritkin, ei vain lähde toimimaan. Jos nyt vain löytäsin sen Lenovon ohjeen uusiksi niin laitan linkin tähän vielä
E: no eipä tuolla väliä, onkin kertynyt turhaa tauhkaa koneelle vuosien aikana. Otan backupit tärkeistä ja vedän koko koneen sileäksi ja asennan puhtaalta pöydältä uusiksi tuon 22.04
Tuolle Lenovolle pitäisi kyllä löytyä fyysinen WLAN-kytkin koneen oikeasta reunasta (oppaassa kohdassa "Laite oikealta", sivu 23): https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t420_t420i_ug_fi.pdf
Sille löytyy myös softakytkin (Fn + F5), jolla se on WLANin saa myös sammutettua/käynnistettyä (oppaassa kohdan "Toimintonäppäinyhdistelmät" alta löytyy "Langattoman tiedonsiirron käyttöönotto tai käytöstä poisto", sivu 48).
Sulla on varmaankin jompikumpi, tai molemmat Off-asennossa, veikkaan tuotta softakytkintä.
Ei löydy tällaista? (ei oma, internetistä varastettu)
Jos ei niin lienee sitten jotakin mallikohtaisia eroja.
Joka tapauksessa komento rfkill list näyttää löytyvien radioiden soft/hard blocked tilan. Luulisin että on Ubuntun vakioasennuksessa. Jos ei niin sudo apt install rfkill auttanee.
Tuossa muutama päivä sitten tapahtui tällaista: konetta sleep/suspend tilaan laittaessa se ei mennytkään vaan hetken päästä tuli takaisin työydälle. Yritin useamman kerran ja sama juttu. Ruudulla viestinä: "Freezing of tasks failed after 20.004 seconds (0 tasks refusing to freeze, wq_busy=1):".
Googlasin ja testailin eri asioita ja syypääksi löytyi sellainen asia, että mulla oli terminaalissa ssh-yhteys nassiin vielä auki. Kokeilin "pausettaa terminaalin" Ctrl+S komennolla ja kone meni nukkumaan nätisti sen jälkeen (seuraavana päivänä yritin jatkaa terminaalissa Ctrl+Q komennolla mutta ssh-yhteys meni poikki).
Tuosta muutama päivä ja yritin dual-bootata windowsiin niin, että linukka menee hibernateen ensin. Mutta taas tuli tuo sama virheviesti ja kone palasi takaisin linuxin työpöydälle. Tällä kertaa ei ollut ssh:ta auki. Pitkän ihmettelyn jälkeen selvisi: koneella on mapattuna 6 kpl nassin smb/cifs jakoja (fstab), yhden kryptatun niistä olin nassin puolelta laittanut kiinni ja jostain syystä linuxi ei halunnut hibernatea tehdä (sleep kyllä toimi) koska se yhteys siihen jakoon oli jotenkin "odottavassa tilassa". Sen yhden jaon unmounttauksen jälkeen hibernate toimi. Tosi ihme juttu, eipä ole ennen tullut vastaan.
Ongelma tässä on nyt se, että olen tukeutunut tuohon sleeppiin ja hibernateen sillä lailla, että ne toimii turvallisuustekijänä (kone menee automaattisesti sleep tilaan x tunnin käyttämättömyyden jälkeen ja sleep-tilan x tunnin jälkeen kone automaattisesti "herää" ja laittaa koneen hibernateen = tiedot turvassa kryptatulla levyllä). Nyt siis löysin ainakin 2 eri tekijää jotka estävät näitä toiminnallisuuksia, ja kuka tietää kuinka paljon muita estäviä tilanteita on. Lisäksi on tietenkin vielä se usecase jolloin akku läppäristä laskee tiettyyn tasoon ja koneen pitäisi tehdä hibernate automaattisesti.
Järjestelmänä Linux Mint Cinnamon ja systemd taustalla. Tietääkö kukaan miten noita sleep ja hibernate tiloja voisi forcettaa, eli mikään ei estäisi niiden toteutumista? En tahdo millään netistä löytää mitään, joko on hakukoneet menneet surkeammiksi tai sitten olen tulossa vanhaksi enkä enää osaa. Vai onko jotain tilanteita missä pakotus vetäisi koneen/levyn tiedot ketuilleen?
Tietenkin voisin tehdä smb/cifs force unmounttauksen automaattisesti aina ennen sleep ja hibernate tilaa ja mounttauksen tiloista takaisin tullessa (ja onkin pitänyt jo kauan tehdä automaattinen NTFS-unmounttaus (sleep/)hibernate tilanteissa mutta en ole saanut aikaiseksi) mutta tuo ei sitten kata jos on olemassa jotain muita estotilanteita.
No joo olihan siellä nappi, päällä näyttäs olevan
rfkill list näyttää:
0: tpacpi_bluetooth_sw: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: tpacpi_wwan_sw: Wireless WAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
E: laitoin tuosta kytkimestä langattomat pois päältä niin lista muuttui 2: hci0: Bluetooth muuttui 2: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Tähän liittyen, tuossa vielä kun googlailin sus/hib pakotusta, niin eipä sitä näköjään voi oikein systemd:henkään luottaa, sen kehittäjä(t?) ovat aika huolella perseillyt suspend-then-hibernate toiminnon kanssa ja tuolla keskustelussa yksi dev aiheuttaa rajun "revin hiukset päästä" fiiliksen. Oma järjestelmä ei ole vielä uudempiin versioihin päivittynyt missä tuota on sörkitty mutta pitää laittaa muistiin ylös, että kun asentaa uudempaa minttiä niin pitää testata tuo toiminto kokonaan uudestaan kunnolla.
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Mielenkiintoista. Mutta tuo että radiot päällä koko WLANia ei näy vaikuttaisi siltä että laite ei ole edes toiminnassa. Löytyykö dmesg|grep iwl tulostuksesta vihjeitä ongelmista?
Onko sillä muuten mitään väliä yhden käyttäjän koneessa että mihin hakemistoon muut sisäiset levyt mountataan pysyvästi? Jos on, niin mikä olisi se paras paikka?
Ei kai sillä niin suurta merkitystä ole, itse olen mounttaillut vähän käyttötarkoituksen mukaan eli jos levy laajentaa kotikansiota niin esim /home/kayttaja/storage tai sitten jos isoille softille lisätilaa niin esim /opt jne.
Onko myös / eli root mahdollinen?
Minun ymmärtääkseni eräs usein käytetty systeemi on että kaikki ylimääräiset levyt mountataan /mnt hakemistoon.
Eli yksi kiinteästi mountattu partitio on / eli root
Toinen kiinteästi mountattu partitio on /home
Jos halutaan lisää levyjä niin ne mountataan että ne on /mnt/HDD1 ja /mnt/HDD2
Tai vaikka /mnt/NAS1 ja /mnt/NAS2
ls sitten jos halutaan että on olemassa hakemisto /home/käyttäjä/big_storage niin se on symlinkki /mnt/HDD1/käyttäjä/big_storage hakemistoon.
Mä mounttaan /media:n, mutta tuskinpa sillä etenkään omassa yksityisessä käytössä on mitään väliä. Ja jos muutkin käyttävät, niin vaikka mount-komennollahan sen näkisi miten on mountattu, ettei yleisillä käytännöillä silloinkaan välttämättä niin ole väliä ehkä.
Jos ihan FHS:n mukaan mennään niin /media on tarkoitettu irtomedioiden, optisten asemien, USB-tikkujen yms. mountaukseen ja /mnt tilapäisille paikallisille mounteille. Sitä mitä se tarkoittaa saakin itse kukin miettiä, ja luonnollisesti omassaan saa mountata mitä haluaa mihin haluaa.
Siksi on varmaan turvallisinta että edellämainittuja vältetään sen varalta että joku tietty distro tai skripti päättääkin noudattaa noita ohjenuoria. Niiden sijaan mount pointiksi joku juureen luotu kansio, esim. /Data ja file manageriin kyseinen sijainti lisätään suosikiksi.
Mutta ne kirjoitusoikeudet - enpä ole vielä miettinytkään tätä siltä kantilta.
Olisiko /Home/ sittenkin paras mount point varastolevyille...?
Esim. se että voiko tavallisen käyttäjän oikeuksilla kirjoittaa /mnt- hakemistoon.
Itellä on ei-järjestelmä levyt mountattuna just /mnt ja kaikkiin kolmeen onnistuu kirjoittaminen ihan normaalisti ilman mitään erityisiä kikkailuja. Oon kyllä laittanu ne automounttaamaan ittensä käynnistyessä, mut muuten en oo tehny mitään poikkeavaa.
Mietitköhän sä nyt tätä hommaa liian monimutkasesti?
Edit: Tohon hommaan löytyy GUI softatkin, et ei tarvii osata kirjotella fstabbiin yhtään mitään. Esim. GNOME Disks.
Seuraillu tuota bcachefs kehitystä nyt aika paljon. 6.5 kerneliin ei lisäys onnistunu, mutta uusi yritys jo valmiina 6.6 kernelille jossa on huomioitu ongelmat joita tuotiin esille.
Tuossa eilen piti ihan virtuaalikone pystyttää ja kääntää kerneli siihen että pääsi vähän leikkimään tuon kanssa. Kyllähän se ihan pätevältä kikottimelta vaikuttaa näin pienen testailun jälkeen. Mulla on 4kpl 320GB pyörivää ruostetta tässä koneesse kiinni ja ne on hyper-v kautta laskettu suoraan läpi virtuaalikoneelle, eli en leiki millään disk imageilla vaan ihan oikeilla asemilla jolloin suorityskyvystä saa paremman kuvan.
Onhan tuossa vielä paljon tekemistäkin. Asiat jotka ei ole vielä toiminnassa jotka ittelle ainakin on showstopper. Scrub, rebalance ja raid5/6 tuki. (kaikki on kyllä tulossa)
Raid 0/1/10 käsittääkseni on tuettuna ja tottakai jbod. Cryptaus ja pakkaus on myös jo natiivina tuossa.
Ja tämän etuna siis zfs:n on se että kaikkien asemien ei tartte olla saman kokoisia.
Hienoja ominaisuuksia tuossa kyllä on kun siinä voi määritellä eri asemia eri käyttöön. Vaikkapa jotain pieniä vanhempia SSD asemia voi laittaa metadatan taltiointiin ja sitten vaikka nopeaa NVM-e pintaa voi määritellä kirjoitus cacheksi.
Yllättäen btrfs kehityskin on nyt lähiaikoina aktivoitunut aika tavalla. Kohta pitäisi ilmeisesti raid5 scrub tuen olla toimintakuntoinen. Onhan se toiminut tähän astikkin, mutta se on ihan älyttömän hidas. Lueskelin patch noteja niin tapa jolla nyt scrub tehdään on sellainen että raid5 se sama data luetaan oliko se nyt viiteen kertaan josta syystä se on helvetin hidas.
Lisäksi valmisteluja on tehty myös cryptaus tuen lisäämiseksi.
Päivitystä edelliseen.
Kyllä se raid-5 tuki näyttää tuossa bcachefs jotenkin jo toimivan kun enempi hommaa tutki. Työkaluissa vaan oli maininta: --erasure_code Enable erasure coding (DO NOT USE YET)
Syytä en ole löytänyt mutta olettaisin että syynä on aika kehno suorituskyky.
Noi levyt joita testissä käytän on toki vanhoja mutta sellaista ~100MB/s ne tarjoaa nopeutta. bcachefs raid-5 käytössä nopeus pyörii ~68MB/s niin luku että kirjoitus.
Mutta toimii se, jonka näkee tästä:
Koodi:
bcachefs fs usage -h /mnt/
Filesystem: b8605259-0818-4bcb-80aa-3f8beff1f371
Used:                       1.00 TiB
Online reserved:             256 KiB
Data type       Required/total  Devices
btree:          1/2             [sdb1 sdc1]                 1.77 GiB
btree:          1/2             [sdc1 sdd1]                  975 MiB
btree:          1/2             [sdb1 sde1]                  972 MiB
btree:          1/2             [sdd1 sde1]                 1.72 GiB
user:           1/2             [sdb1 sde1]                  512 KiB
user:           1/2             [sdd1 sde1]                  512 KiB
user:           3/4             [sdb1 sdc1 sdd1 sde1]        761 GiB
parity:         3/4             [sdb1 sdc1 sdd1 sde1]        254 GiB
hdd.1 (device 0):               sdb1              rw
                                data         buckets    fragmented
  free:                          0 B          167826
  sb:                       3.00 MiB              13       252 KiB
  journal:                  2.00 GiB            8192
  btree:                    1.36 GiB            5566
  user:                      256 KiB               1
  cached:                        0 B               0
  parity:                   63.4 GiB          259821
  stripe:                    190 GiB          779557
  need_gc_gens:                  0 B               0
  need_discard:                  0 B               0
  erasure coded:             254 GiB         1039378
  capacity:                  298 GiB         1220976
hdd.2 (device 1):               sdc1              rw
  free:                          0 B          167820
  btree:                    1.36 GiB            5573
  user:                          0 B               0
  cached:                        0 B               0
  parity:                   63.4 GiB          259812
  stripe:                    190 GiB          779566
  need_gc_gens:                  0 B               0
  need_discard:                  0 B               0
hdd.2 (device 3):               sde1              rw
  free:                          0 B          167929
  btree:                    1.33 GiB            5462
  user:                      512 KiB               2
  cached:                        0 B               0
  parity:                   63.4 GiB          259877
  stripe:                    190 GiB          779501
  need_gc_gens:                  0 B               0
  need_discard:                  0 B               0
hdd.3 (device 2):               sdd1              rw
  free:                          0 B          167923
  btree:                    1.33 GiB            5469
  user:                      256 KiB               1
  cached:                        0 B               0
  parity:                   63.4 GiB          259868
  stripe:                    190 GiB          779510
  need_gc_gens:                  0 B               0
  need_discard:                  0 B               0
Pitää jatkaa testailuja ja jossain vaiheessa kokeilla josko sillä olisi vaikutusta että siirtäisi metadatan omalle asemalleen jolloin noilla laikoilla olisi vain stripe ja parity.
EDIT: Kuten arvelinkin niin metadatan käsittely on tässä sen verran rajua että sen kun siirti omalle asemalle niin suorituskyky kasvoi aika tavalla. Nyt kirjoitus ainakin pyörii sellaisessa 200MB/s lukemissa. Voi olla että jos vetelee ssd raidilla niin sitten tuolla ei ole niin merkitystä, mutta pyörivän ruosteen kanssa ilmeisesti aiheutuu niin älyttömästi ylimääräistä hakua. Sen kuulee ihan levyistäkin, kirjoitus meteli on huomattavasti hillitympi nyt.
EDIT2: Jaa olikin ennenaikaiset juhlat. Eipä tuo suorituskyky parantunutkaan metan siirrolla. Oli conffi virhe. Todennäköisesti tuota raid5 ei ole vaan optimoitu vielä ja tekee jotain typerää.
Noi levythän näkyy task managerissa kun siis virtuaali kone ja hyper-v:n alla. Levyjen käyttöaste on alle 50%. Toisaalta virtuaali koneessa loadit on yli 3 eli joku IO pullonkaula siellä selvästi on muu kuin levyistä johtuva.
Koodi:
Used:                       1.00 TiB
  free:                          0 B          167826
  user:                      256 KiB               1
  cached:                        0 B               0
  need_gc_gens:                  0 B               0
  need_discard:                  0 B               0
  free:                          0 B          167820
  user:                          0 B               0
  cached:                        0 B               0
  need_gc_gens:                  0 B               0
  need_discard:                  0 B               0
  free:                          0 B          167929
  user:                      512 KiB               2
  cached:                        0 B               0
  need_gc_gens:                  0 B               0
  need_discard:                  0 B               0
  free:                          0 B          167923
  user:                      256 KiB               1
  cached:                        0 B               0
  need_gc_gens:                  0 B               0
  need_discard:                  0 B               0
Arvostan pioneeri/testaustyötäsi.
Onko joku saanut intelin näytönohjain, 4k-reso, xorg ja firefox -yhdistelmän toimimaan käyttökelpoisella nopeudella? Ei sinänsä enää niin väliä koska waylandiin, mutta mietin vaan onko se edes mahdollista.
Itsellä ainakin toimii Intelin näytönohjain ihan hyvin xfce, xorg, firefox -yhdistelmällä, toisessa näytössä 4K, toisessa FullHD. En ainakaan ole huomannut mitään ongelmia ja/tai hitailua.
Edit: kaupasta löytyy näköjään valmiita dummy plugeja, jolla saa remoten resoluution vaihdettua haluamakseen.
Koneena Intel nuc11atkc4, remote käytössä. Käytetään Anydesk ohjelmalla.
Käyttiksenä Ubuntu Mate 22.04, ei fyysistä näyttöä kiinni. Tämä Intel NUC ei ole pro malli, joten ei voi säätää biosista headless resoluutiota.
Mikä tuohon olisi helpoin toteutus saada esim. FullHD resoluutio Anydeskin työpöydäksi? Tarvitseeko tuo esim. modatun HDMI-VGA adapterin, vai voiko toteuttaa helposti pelkästään ohjelmallisesti?
Anydeskillä siis työpöytä kyllä näkyy, mutta on todella pieni pikseleissä mitattuna, asetuksissa ei näy mitään resoluutiota, eikä sieltä voi sitä vaihtaa.
Ok, minä en ole millään saanut vsynctester.comia edes lähelle 60fps:ää ja tuulettimet huutaa. Wayland kyllä onneksi pelaa, xorgissa kai ylimääräistä blittailua, kun intel_gpu_top näyttää 100 prosenttia, vaikka tuo testeri ei tee juuri mitään, paitsi skrollaa koko ruudun kokoista kuvaa.
Jahas, tuli vastaan tilanne jossa edes --force ei näyttänyt toimivan:
Koodi:
$ sudo umount --verbose --force /home/user/.smb/music
umount: /home/user/.smb/music: target is busy.
Yritin monta kertaa toistaa tilannetta mutta en onnistunut (sen jälkeen kun olin saanut jaon kiinni ja uudestaan mountatuksi). En tiedä miksi se jumitti.
Manuaali sanoo forcesta ja lazystä näin:
-f, --force
Force an unmount (in case of an unreachable NFS system).
Note that this option does not guarantee that umount command does not hang. It's strongly recom‐
mended to use absolute paths without symlinks to avoid unwanted readlink and stat system calls on
unreachable NFS in umount.
-l, --lazy
Lazy unmount. Detach the filesystem from the file hierarchy now, and clean up all references to
this filesystem as soon as it is not busy anymore.
A system reboot would be expected in near future if you're going to use this option for network
filesystem
or local filesystem with submounts. The recommended use-case for umount -l is to prevent
hangs on shutdown due to an unreachable network share where a normal umount will hang due to a
downed server or a network partition. Remounts of the share will not be possible.
Tiedä sitten noista. Ei näytä olevan mitään oikeasti "force"-komentoa jolla noi SMB-mountit saisi kiinni? Tosi ikävää jos ei pysty välttämään, että joskus kone ei sitten suostu menemään sleep tai hibernate tilaan kun joku SMB jako "jumittaa".
Tosin en tiedä tuosta "remounts of the share will not be possible"; olen (tarvittaessa) käyttänyt umount --verbose --all --types cifs --lazy komentoa, ja ilman mitään reboottia välissä mount --verbose --all --types cifs komentoa ja jaot on kyllä olleet käytettävissä sen jälkeen.
Joo ei toimi force muuhun kuin nfs shareen joka on kuollut. Se ei pure normi fs tasoon taikka ilmeisesti sambaan. Se umount feilaa jo ihan siitä että sulla on shell auki ja olet mennyt cd:n kanssa hakemistoon jota yrität umounttaa.
umount lazy toimii niin että se ei anna virhettä, vaan ikäänkuin onnistuu ja katomaa mountista, mutta se mountti on edelleen aktiivinen niin pitkään kuin mikä tahansa sitä mounttia käyttää eli on jokin lock aktiivisena. Kun kaikki lockit on vapautettu niin sitten lazy umounttaa sen kaikessa hiljaisuudessa lopullisesti.
Kysymys varmuuskopioinneista:
Itsellä on ollut käytössä ihan perus tar-zstd-gpg ja gdrive (off-site levytila siis Google Drive). Varmistettavan tiedon määrä on n 6G ja yhteys kälyinen n. 4 Mt/s (4G, upload), niin olen vedellyt päivittäin incremental tyyppisesti noita kopioita, aina nollaten (uusi base) tilanteen n. 3 kk välein.
Olen tässä nyt yrittänyt katsella jotain vähän elegantimpaa systeemiä tilanteeseen, niin ajattelimpa kysyä täältä, että minkäslaisia virityksiä teillä on käytössä, ja olisiko jotain ehdotuksia tilanteeseen ?
Ilmeisesti borg ja restic ainakin ovat suosittuja sovelluksia, että jos täällä on niiden käyttäjiä, niin kaikki kommentit kokemuksista ovat tervetulleita.
Käytössäni on Debian 12 bookworm stable ja siinä LXQt v1.2.0 käyttöliittymä. Kun hiiren laittaa kuvakkeen viereen tai päälle, kuvakkeen viereen ilmestyy vasemmalle pieni vihreä plusmerkki, kuva:
Kun kuvake on valittuna, eli aktiivinen, näkyy samassa paikassa punainen miinusmerkki:
Mistä tällaiset saa pois päältä? Missään muussa käyttöliittymässä en ole vastaavaa nähnyt.
Tuosta siinä näyttää olevan kyse, kiitoksia nopeasta vastauksesta. Harmillista, kun ei saa otettua asetuksista pois. Toinen juttu mikä LXQt:ssä kismittää on se, että ei tallenna istuntoa. Eli joka kerta pitää avata käyttämänsä ohjelmat manuaalisesti tai sitten laitettava automaattikäynnistykseen.
Kevyissä DE:ssä tuppaa olemaan kaikennäköistä pikku rajoitetta. Omalla kohdalla ne on yleensä kulminoitunut siihen kuinka solmuun ne menee jos kytkee läppäriin lennossa ulkoisen näytön.
Ei minulla varsinaisis vinkkejä ole, mutta eikö usb-liitäntäinen varmuuskopio ole vaihtoehto?
Tuossa pari päivää sitten bcachefs lisättiin linux-next git:n. Tämä tarkoittaa sitä että jos kaikki menee hyvin niin mahdollisuuksia on että 6.7 kernelistä löytyisi natiivi tuki. Selvästi kiinnostusta tuo herättää sillä olen nyt jonkun kuukauden bcachefs postituslistaa seuraillut niin aika hiljaista siellä on ollut, mutta heti kun lisättiin viralliseen git:n toi niin alkoi pätsejä tulemaan.
Ollut oikeastaan aika upeaa seurattavaa tuo opensourcen voima.
Mutta toki matkaa vielä on natiiviin tukeen. Kehittäjä kun on ollut napit vastakkain vähän sinne ja tänne, mutta ehkä se siitä.
Tarvitseeko bcachefs subvolumeja välttämättä?
Mitä nyt lukaisin Wikipedian läpi, niin btrfs:ään verrattuna nopeutta pitäisi olla enemmän. Taannoinhan uutisoitiin btrfs:n saaneen nopeusloikan uuden päivityksen myötä.
Mitä muita positiviisia ominaisuuksia bcachefstä löytyy EXT4:n kanssa kilpailevan nopeuden kanssa? Onko odotettavissa esim. koko levyn kryptausta muulla tavalla kuin cryptsetupilla?
Ei se nopeudessa kyllä vielä kilpaile ext4 taikka xfs:n kanssa ja tuskin CoW filesysteemi koskaan kilpailee nopeudessa noiden kanssa CoW luontewen takia. Saahan sen tietty pois päältä.
Ominaisuuksia jotka itseäni kiinnostaa tuossa:
- Usena aseman tuki, jota myötä siis eri raid tasot myös mahdollisia (raid-5 vielä todella hidas) ja kaikkien asemien ei tartte olla saman kokoisia. Asemien lisäys ja poisto onnistuu myös lennosta
- Natiivi kryptaus
- Eri cache tasoja, voi rakennella tiered storage systeemin taikka sitten vaan write cache
- Mahdollisuus metadata tallentaa sille pyhitetylle levylle/levyille (Eli jos on vaikka jotain pieniä ssd asemia jäänyt ylimääräiseksi pari kappaletta niin voi laittaa ne replikoinnin kanssa pelkästään metadatalle)
- Scrub (Ei tosin vielä valmis mutta pohjat siis tehty niin että se voidaan rakentaa)
- Asemien nimeäminen ryhmiin jolloin cache/meta/data asemien osoitus helpottuu
Varmaan jotain unehtuikin mutta ominaisuus paletti on mielestäni varsin kattava. Jotain sellaista jota linux on pitkään jo kaivannut natiiviksi. Pitkälti siis tarjoaa sen mitä zfs mutta joustavampi. Kyllä tämä ainakin btrfs:lle tulee lyömään painetta.
Tarkoitin tuossa kysymyksessäni enemmän tuota ohjelmistopuolta. Fyysisesti ajateltuna minulla on näissä varmuuskopioinneissa seuraavanlainen käytäntö:
1. kopioiden paikka on samassa koneessa RAID1-asemassa. Tämä sisältää päivän sisällä 3-tunnin välein vedetyt kopiot, päivittäiset kopiot 7 päivää taaksepäin, viikottaiset kopiot kuukausi taaksepäin, ja sitten kerran kuussa kopiot aina vuoden taakse. Pilveen pois koneesta ja koko rakennuksesta (mahdollinen tulipalo jms.) vien sitten snapshoteista muuttuneet tiedot (incremental) kerran päivässä. Pilvikin sitten vielä varmistetaan kopioimlla paketit 2. paikkaan.
Tämä systeemi on luonnollisesti täysin automaattinen, ja se testaa itse itsensä tietyin väliajoin, ja jos ongelmia ilmenee tulee niistä sitten hälytystietoa sähköpostiin.
Mitä tuohon kysykseeni tulee, niin olen nyt ottanut testikäyttöön rinnalle tuon restic:in, ja ainakin tähän mennessä se on osoittaunut oikein toimivaksi peliksi. Pikkusen arveluttaa vain se, että se pitää tiedot omassa sisäisessä muodossa, että jos jostain syystä jotain menee sotkuun konepellin alla (versiopäivityksissä, laiteviat jms.), niin en ole vielä perehtynyt, että miten vaikeaa niiden korjailu on jälkeenpäin.
Tuo oma rakentama systeemini kun toimii ihan perinteisesti tiedostoina (pakatut tar-paketit, mitkä on gpg-kryptattu), niin sen ronkkiminen on suhteellisen suoraviivaista.
ps. Kunhan pääsen jossain vaiheessa eroon näistä hitaista (upload) 4G/5G yhteyksistä valokuidun piiriin, niin sittenhän rakennan koko systeemin RAID1:n osalta remote-tyyppikseksi, jolloin kaikki muu sähläys omassa päässä voidaan jättää pois.
Eilen se tosiaan oli juhlapäivä. Tasan 32 vuotta sitten Linuxin kernel versio 0.01 näki päivänvalon. On jonkin verran lähdekoodit kasvaneet sitten noista ajoista :spenguin:. Tästä löyty vähän yhtenvetoa, että mihin mittoihin tuo vaatimaton lähtötilanne on johtanut tähän päivään mennessä.
Ostin rikkinäisenä myydyn Surface Laptop 3 (i7-1065G7, kaikki piirit Inteliä), joka osoittautui muuten toimivaksi mutta sleepin kanssa tuossa on joku ihmeellinen ongelma. Laite ei tue muita tiloja kuin Low-Power S0 idle / s2idle mikä on käsittääkseni odotettavissa(=MS Modern Standby), eli laite menee sleep to ram tyyppiseen matalan virrankulutuksen tilaan. Laite menee sleeppiin ihan normaalisti, mutta ei reagoi hiiri/näppis ja kun virtanapista käynnistää niin se käynnistyy kuin olisi ollut sammutettu?
Kokeilin että sama tapahtuu OpenSuse Tumbleweed, Fedora, PopOS ja jopa Winkkarissa mikä saa vähän epäilemään onkohan tuossa sittenkin jotain hämärää vikaa, tosin ssd/nvme levy ei ole alkuperäinen kun sellaista ei tullut mukana. Kokeiltu Samsung PM991a ja WD SN530 nvme levyillä. Onko täällä yleisesti kokemuksia toimiiko toi s2idle lepotila millään laitteella?
Päivititkö biosia? Embedded controller hoitaa sleepin käyttiksestä riippumatta, joten siellä suunnalla se vika on.
Oisko kenelläkään ideaa, miten voisi korjata seuraavanlaisen dual boot -ongelman?
Windows 10 pitäisi saada käynnistettyä Fedoran Grubin käynnistysvalikosta, mutta Windows ei joko tule sinne Fedoran omalla Grub-työkalulla tai lataudu, jos sen lisää manuaalisesti.
Windows 10 asennettu kahden SSD:n RAID 0:n ja Windows Boot Manager on sen RAIDin EFI-partitiolla, eli /dev/md126p1, ja varsinainen Windowsin järjestelmäosio /dev/md126p3.
Fedora 38 on asennettu omalle nvmi-levylleen ja myös sillä on oma EFI-osio.
Efibootmgr löytää Windows Boot Managerin ja levyt näkyy normaalisti Linuxin puolella.
En kuitenkaan millään saa Windows 10:ä Grub2:n käynnistysvalikkoon.
Bingin tekoäly suositteli kokeilemaan seuraavaa:
Mounttaa Windows-osio komennolla sudo mount /dev/sdXY /mnt (olen mountannut /dev/md126p1- ja /dev/md126p3-osion tuonne)
ja aja sudo os-prober ja päivitä grub käskyllä sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg.
Kaikki menee läpi OK, mutta Windowsia ei tule Grub-valikkoon.
Sitten ehdotti seuraavaa:
Lisää seuraava entry tiedostoon /etc/grub.d/40_custom:
menuentry "Windows 10" {
insmod ntfs
set root=(/dev/md126p3)
chainloader +1
ja päivitä Grub sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg.
Tämä tuo Windows 10:n Grubin käynnistysvalikkoon, mutta Windows ei lataudu, koska tulee "error: ../../grub-core/fs/fshelp.c:257:file ./grub/grub2/x86_64-efi.mod" not found ja ../../grub-core/disk/efi/efidisk.c:615:failure reading sector0x39dda..."ja myös joku no server is specified-rivi.
Koitin lisätä myös tuon EFI-partition sinne insmod fat32 ja set root=(/dev/md126p1), mutta sitten koko kone ei enää käynnistyntynyt. Pitäisikö olla vfat? En olen uskaltanut vielä testata, koska edellisen yrityksen seurauksena ei päässyt edes UEFI setuppiin ja koneen sai henkiin vain irroittamalla CMOS-patteri ja asentamalla Fedora uudelleen.
Miten siis saisin tuon toimimaan?
Ainakin aikaisemmin noille Surfaceille ollut ihan omat kernelit ja patchit. Muistelen että niissä oli jotain minkä takia niitä ei olla saatu mainline kerneliin.
Muutan Mkinitcpio linux.preset että tekee UKI:n imagen sijaan optio löytyy vakiona tiedostosta kommentoituna valmiiksi. Siihen saa myös kivasti splash screenin ympättyä samaan.
Unified kernel image - ArchWiki
Sitten vain tekee efibootmgr:lla suoraan UEFI boot entryn niin ei tarvi mitää bootloaderia välissä hidastamassa. Myöskään ei tarvi secureboot varten signata kuin tuo yksi .efi tiedosto.
Toimisko jos kokeilis systemdboot grubin sijaan? Oma mielipiteeni on että grub on vanhentunutta kakkaa ja sen kanssa ei ole kuin ongelmia. Itse en käytä bootloader ollenkaan vaan suoraan EFI:ä
Pitää tutkia tuota, että miten toimii, kun on uusi juttu mulle. Tämä Grub ainakin tässä tapauksessa aiheuttaa vaan harmaita hiuksia, enkä saa sitä mitenkään toimimaan.
ChatGPT ehdotti tämmöstä Grubiin.
menuentry "Windows" {
insmod part_gpt
insmod chain
set root='(hd0,gptX)' # Replace X with the number of the EFI partition
chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Kokeilin korvata tuon hd0,gptX:n md126,gpt1:llä, mutta sama tulos tulee kuin tuossa Bingin tekoälyn ehdottamassa. Ilmeisesti Windows-levyn EFI-partitio pitäisi tuossa ladata Grubiin, eikä Windosin järjesteläosiota.
Mistä tiedät että se on md126 siinä grubissa? Ja löytyykö sieltä insmod mdraid1x
Ittellä on bootti partition md1 takana ja mulla on
set root='mduuid/7bb15b56986bc0563c659c560d25ad00'
Ja sitten toi uuid taas vastaa:
Koodi:
blkid | grep 7bb15
/dev/sdi2: UUID="7bb15b56-986b-c056-3c65-9c560d25ad00" UUID_SUB="7db8cdf6-2eea-60c8-3aa7-555a96001663" LABEL="box:boot" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="00cf2025-34d7-944d-a32a-b28458ef7094"
/dev/sdh2: UUID="7bb15b56-986b-c056-3c65-9c560d25ad00" UUID_SUB="feab81f9-42c4-45c9-7a33-27d9bc200ace" LABEL="box:boot" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="aa2cc4b7-3f1f-4f4d-a25f-123c2991c29f"
mdadm -E /dev/sdi2
/dev/sdi2:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x0
     Array UUID : 7bb15b56:986bc056:3c659c56:0d25ad00
  Creation Time : Mon Oct 12 17:32:36 2020
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 2
Avail Dev Size : 2093056 sectors (1022.00 MiB 1071.64 MB)
     Array Size : 1046528 KiB (1022.00 MiB 1071.64 MB)
    Data Offset : 4096 sectors
   Super Offset : 8 sectors
   Unused Space : before=4016 sectors, after=0 sectors
          State : clean
    Device UUID : 7db8cdf6:2eea60c8:3aa7555a:96001663
    Update Time : Sat Sep 30 09:32:43 2023
  Bad Block Log : 512 entries available at offset 16 sectors
       Checksum : 9df73cc5 - correct
         Events : 626
   Device Role : Active device 0
   Array State : AA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
Suoraan asemaan viittaaminen hdX tyyliin on todella vanhanaikaista ja sillä kerjää ongelmia. Lisäät yhden aseman koneeseen niin se voikin muuttua. Taikka vaihdan uuteen rautaan niin asemien järjestys muuttuu. UUID on sitä varten olemassa että ei ole mitään merkitystä missä ide/sata/sas/scsi/nvme portissa asema on niin homma pelaa.
EDIT: Tsekkasin arkin wikiä ja siellä sanotaan että:
For Windows installed in UEFI mode, make sure the EFI system partition containing the Windows Boot Manager (bootmgfw.efi) is mounted. Run os-prober as root to detect and generate an entry for it.
Eli mouttaa se windowsin EFI partitio jonka jälkeen os-prober pitäisi osata tehdä temput.
Samaa mieltä, grub on BIOS-aikakauden reliikki ja joutaa museoon ellei ole jotakin hyvin eksoottisia käyttötapauksia ja/tai museorautaa. Joko suoraan UEFIlla tai systemd-bootilla pärjää kyllä eikä tarvitse turvonnutta minikäyttöjärjestelmää säätää väliin.
Toistaiseksi vielä menee systemd-bootilla ja /etc/kernel/postinst.d:n scriptipätkillä automaagisesti allekirjoitetuilla kernelillä + generoidulla initramfs imagella.
Toimii omiin tarpeisiin sen verran hyvin ettei ole akuuttia tarvetta, mutta eiköhän tässä lähitulevaisuudessa iske inspiraatio säätää sen verran että noiden sijaan pullahtaakin se allekirjoitettu UKI.
Kun jokatapauksessa jonkun bootloaderin tarttee vaikka tuossa väitettiin ettei tartte (systemd-bootx64.efi on bootloader), niin sama se on käyttää grub johon on tottunut ja joka distrossa defaulttina tulee. Vaihdetaan sitten kun distro vaihtaa defaultin joksikin muuksi.
Grub ei luojan kiitos tule enää joka distrossa defaulttina vaan järkevämmät on vaihtanut jo systemdboot, parhaissa on sitten valittavana grub/systemd/no boot loader. Tarkennettakoon että erillistä bootloaderia ei ole pakko olla em. tyylillä että boottaa UKI:n suoraan UEFI:sta. Toki olet oikeassa että se EFIstub on leivottu sinne UKI:in. Dual bootkin toimii kun valitsee windowsin tarvittaesta UEFI boot lististä (F12 tai muulla näppäimellä avautuu käynnistettäessä riippuen valmistajasta.) Itse en nykyiseen koneeseen windowsia enää laittanutkaan.
Mikä Linux jakelu kannattaa hankkia, jotta saa pyöritettyä ongelmitta Retroarch emulaattoria ja Steam pelejä?
Alla on kohtuu 6 vuotta vanhalla raudalla toimiva pöytäkone, jossa on Geforce 780 GTX näytönohjain.
Itse oon tykännyt Manjarosta (XFCE työpöydällä). Retroarch ja Steam löytyy suoraan paketinhallinnasta kuten myös nvidian ajurit. GTX1070 oon itse ajellut tätä ja ainakin Path of Exile on toiminut mallikkaasti.
XFCE päädyin sen takia että omasta mielestäni tuntuu kevyemmältä mitä KDE / GNOME ja Manjaron default teema miellyttää omaa silmää.
ssossy
