# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/nvme0n1p2 during installation
UUID=c763f0cf-a5c8-45b6-b19a-f65523975d82 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/nvme0n1p1 during installation
UUID=D020-DD7E /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
/dev/disk/by-uuid/9b495f54-9a0c-4972-9772-de8f4acae9f0 /media/mun_nimi/crucial-ssd/ auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
Se diski on jo tuolla fstabissa tuon /media/ alkuisen pathin kanssa, mutta ei vaan toimi.
Ja koko polulla /media/mun_nimi on sellaiset oikeudet että backup- prosessia ajava käyttäjä saa kirjoittaa sinne ?
Ja se näkyy df -h komennolla ilman että olet kirjautunut koneelle graafisen liittyän kautta ?
Prosessi on käyttäjän "crafty" takana. En tiedä saako se kirjotella minne. Olen käyttänyt oikeasti linuxia viimeksi lukiossa ja siitä on yli 20v aikaa. Käytän ubuntua graafisen guin takaa.
Backupit kuitenkin menevät suunnitellusti tuonne: /var/opt/minecraft/crafty/crafty-4/backups/5047c554-22bd-4a1c-92a8-dce1175e851d/
Mutta vain tuonne...
Siinä tapauksessa pitää virkistää muistia ja opetella sen verran että voit tarkastaa tuon polun oikeudet.
Joko sillä graafisella tiedostonhallinalla tai terminaalista.
Jos crafty- käyttäjällä ei ole oikeutta niin pitää antaa, muuten ei tule onnistumaan.
Tarvisin edelleen apua tuohon kovalevyn mounttausongelmaan, jos joku pystyy opastamaan..
OIsko tuola apua muistaakseni jopa minä sain mountattua levyn home/minä/ hakemistoon
Saan tuon levyn mountattua ja nyt vaihdettua tuon backupin pathin, mutta silti tuo ottaa jostain syystä edelleen backupin vanhalle kovolle. Eikä tule edes virheilmoitusta. Käsittämätöntä.
Terminaaliin komento id crafty ja tuloksesta talteen uid-arvo. Sen jälkeen muokaat tiedostossa /etc/fstab riviä, jossa levy mountataan hakemistoon "/media/mun_nimi/crucial-ssd/", niin, että lisäät "x-gvfs-show" perään ",uid=<cratyn_uid>,file_mode=0775,rw,dir_mode=0775". Lopputuloksena sen rivin pitäisi siis näyttää tältä /dev/disk/by-uuid/9b495f54-9a0c-4972-9772-de8f4acae9f0 /media/mun_nimi/crucial-ssd/ auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,uid=<cratyn_uid>,file_mode=0775,rw,dir_mode=0775 0 0. Talleta muokkaus ja käynnistä kone vaikka uudelleen, niin sen jälkeen pitäis olla craftyllä oikeudet siihen mounttaukseen.
[edit] En oo varma onko noi "file_mode=" ja "dir_mode=" tapeen (etenkään noin laajoilla oikeuksilla), vaan riittäiskö pelkkä "uid=<craftyn_uid>" ja "rw"...
vituiksihan se meni
vituiksihan se meni
Eiku per... "uid" ei ookkaan käytössä tuolla, vaan se on sambassa/windows-jaoissa. Eli poista ne mun ehdottamat muokkaukset sieltä /etc/fstabista ja anna komento "sudo mount -a" ja sen jälkeen komento "sudo chown crafty /media/mun_nimi/crucial-ssd/".
Ei auta ei. Formatoin levyn, poistin sen rivin kokonaan fstabista ja mounttasin sen guilla uudelleen /media/munnimi/crucial-ssd pathiin. Sinne se tulee. Koitan muttaa craftyn backup pathin sinne niin ei tapahdu mitään.
Backup menee taas muka sekunnissa ja tulee punainen errormerkki ilman mitään logeja. Äsken se sentään otti backupin mutta väärään paikkaan.
Heti kun vaihtaa tuon oikean pathin
kaikki menee ongelmitta.
Joo, mutta ne menee edelleen sinne vanhalle levylle. Uudellen levylle ei onnistu kirjoitus edelleenkään. Ollaan alkupisteessä.
Tuo /var/ on m2 ssd:llä ja tuo /media/ on sata-ssd:llä.
Mitä sanoo terminaalissa käsky "ls -l /dev/disk/by-uuid/9b495f54-9a0c-4972-9772-de8f4acae9f0"?
Tarkoitit varmaan tuota crucialin id:tä, se muuttui kun formatoin levyn.
f6e70f96-63f9-4a20-a217-0029d6511536
lrwxrwxrwx 1 root root 10 marras 10 19:22 /dev/disk/by-uuid/f6e70f96-63f9-4a20-a217-0029d6511536 -> ../../sda1
Ja tuonne Crucialiin on siis tarkoitus myös saada ne backupit?
Kokeilen huomenna aamulla. Ehdin nykäistä servun päälle ja siellä on heti joku pelaamassa.
edit: poistettu sana autisti, koska mua vain vitutti.
@feuerstrahl Annoitko formatoinnin jälkeen craftylle oikeuksia? sudo chown -R crafty:crafty /media/mun_nimi/crucial-ssd
Vois olla aiheellista ladata craftyn hallinta sivuilta support logit ja katsoa näkyykö miksi backuppaus ei onnistu. Löytyy oikealta ylhäältä käyttäjäprofiilia klikkaamalla.
Craftyn omalla tuki discord kanavalla oli juttua että joillain ollut ongelmia Backuppien otossa Firefox selaimella mutta en tiedä onko se enään ajankohtainen ongelma vai onko bugi jo korjattu.
Jos fstabia lähtee muokkamaan niin sama mountata pelkästään "/var/opt/minecraft/crafty/crafty-4/backups" niin tulevaisuudessa uudet servut teekee myös backupit suoraan uudelle levylle ilman että mitään polkuja tarvii muutella hallinta paneelissa. Ennen muutosta kannattaa kuitenkin ottaa craftyn backups kansion talteen jonnekkin jos siellä on säilytettäviä tietoja.
Kannattaa tämä komento ajaa sitten kun on muutos tehty ja käynnistänyt koneen uudelleen. sudo chown -R crafty:crafty /var/opt/minecraft
Mitä kevyttä (vanhalle raudalle) ja Windowsiin tottuneille suht helppoa Distroa suosittelisitte läppäriin?
Eli taustana:
Mietiskelin tässä kun vanhemmilla on koneena läppäri jossa Windows ja virustorjunta päivittelee aina kun pistävät päälle niin että on ekat 15 minuuttia ihan jumissa... Käyttävät kuitenkin lähinnä nettiselainta ja sähköpostiohjelmaa ja ehkä joskus silloin tällöin skannaa jotain kuvia ja tekee tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa.
Niin, eli siis mietin että josko siihen laittaisi jonkin Linuxin. Mutta noita distorja on niin ziljoona, niin suosituksia kaivataan.
Ja yksi mikä olisi kiva että siihen tulisi päivityksiä ja olisi tuettu pitkään ettei tarvitsisi heti vuoden kahden sisään olla säätämässä taas jotain muuta.
Tietenkin sitä pitäisi pystyä etätukemaan. Ajattelin paremman puutteessa pistää sinne jonkin kuvakkeen joka avaa SSH-tunnelin palvelimelle jota kautta sitten taas pääsen tunneloitumaan koneelle. Mutta tähänkin saa ehdottaa "best practice".
Ja siihenkin voi antaa vinkkejä, että miten pystyisi varmistamaan että nettipankkia voi käyttää turvallisesti vaikka tietenkin sähköpostiin tulee kaikenlaista kalasteluviestiä. Erilliset tunnukset verkkopankkiin ja sitten toiset kaikkeen muuhun? Vai mikä olisi tähän paras ratkaisu?
Grub.cfg.new-tiedostossa tuota riviä 201 edeltävä osio on seuraavanlainen:
En ymmärrä miksi se yrittää grub.cfg.new tiedosta käyttää ja mikä se .new tiedosto edes on. Paketinhallinta kun nimeää uudet conffit .rpmnew päätteellä.
Jotainhan tuossa on selkeesti vialla. /boot alla olevia grub conffeja ei pidä mennä käsin sorkkimaan kun ne luodaan dynaamisesti.
Mitäs: ls -l /etc/grub2* näyttää?
pitäs olla symlinkit ja grub2-mkconfig yleensä osoitetaan tuohon /etc/grub2.cfg eikä suoraan /boot koska toi symlink rukataan osoittamaan sinne missä se conffi oikeesti on riippuen siitä onko bios vaiko ueafi bootti käytössä.
Eli taustana:
Itse valitsisin jonkun debian-pohjaisen linuxin, esim xubuntu, kubuntu, lubuntu, ubuntu, debian tai muu vastaava, ihan sillä että debian-pohjaisille ainakin löytyy googlella paljon dokumentaatiota jos ongelmia ilmenee. Toki joku muu ehdottaa jotain muuta mutta se nyt on makuasia. Oikeastaan kaikkiin linuxeihin saa samanlaiset etäkäyttöfeaturet rakennettua, lähinnä suurin rajoittava tekijä taitaa olla etäkäyttäjän / koneen asentajan osaaminen. Joka tapauksessa olkoon distro mikä tahansa mutta kannattaa valita joku sellainen joka on kohtalaisen yleisesti käytössä että ongelmatilanteessa ei joudu ihan kuseen sen kanssa ellei oma osaaminen suorilta riitä.
Eli taustana:
Oon ite ajanu tollatteella vanhalla 2c2t intel atom läppärillä LMDE6 (Linux Mint Debian Edition), yllättävän hyvin toimii noinkin vanhalla raudalla. Sekin Debian pohjainen eli samoilla linjoilla aikaisemman käyttäjän kanssa. Sen Cinnamon työpöytäympäristö on ihan selkeä käyttää windowsin käyttäjillekin.
Eli taustana:
Selain nyt samanlainen käyttää ihan sama mikä distro tai win on alla. Itellä on Ubuntu 22.04 vanhassa T420 Lenovossa ja hyvin pyörii. Päivitykset tulee ja huomattavasti kevyempi prosessi kuin windowsissa. Pävitykset on noissa Ubuntu ( sekä xubuntu, lubuntu yms. )LTS versioissa aina 5vuotta. Mint on toinen sitte, vähän kyvyempi ja enemmän windowsmainen. On varmasti 100 muutakin mutta noi on varmaan helpoimmat IMO
nettipankin käytössä estää jo paljon sillä ettei mene koskaan minkän linkin kautta
Ainakin Kubuntussa on nykyään vain 3 vuotta päivityksiä virallisesti tarjolla: Download Kubuntu | Kubuntu
Tosin suurin osa Kubuntun paketeistahan (eli kaikki KDE:hen liittymättömät) on samoja kuin Ubuntussa, eli niitä voinee päivittää kolmen vuoden jälkeenkin.
Joo siis LTS versioissa on 5 vuotta. Muissa sitten vähemmän. 22.04 on viimeisin ja kahden vuoden välein tulee uusi, eli ens keväänä 24.02 seuraava. Siinä välissä noita lyhyemmällä tuella olevia
Vastaukseni koski nimenomaan LTS-versiota. Alimpana tuolla linkkaamassani sivussa on 22.04.3 LTS, jonka kohdalla sanotaan "Kubuntu 22.04 supported with security and maintenance updates, until April 2025", eli kolme vuotta. Muiden versioiden kohdalla tukea riittää vain 9 kuukaudeksi.
Olette molemmat oikeassa. Ubuntun LTS-versiota tuetaan 5 vuotta sen julkaisusta. 22.04 on julkaistu jo vuonna 2022 huhtikuussa. 22.04 -version viiden vuoden tukijaksosta on jäljellä tuo 3 vuotta. Standardituen päälle on pro-tilauksella saatava LTS Expanded Security Maintenance (ESM) 5 lisävuotta jolloin tukea LTS-versiolle on yhteensä 10 vuotta.
Ei-LTS versioiden tukea on saatavilla vain 9 kk ajan, koska niitä pidetään LTS-kehitysversioina. 95% Ubuntu-asennuksista perustuukin LTS-versioon.
Tukimalli on kuvattu täällä Canonicalin toimesta:
No niin näyttää olevan, mistähän toi johtuu. Noh en noihin Kubuntun ja muihin Ubuntun johdannaisiin ole koskaan sen kummemmin tutustunut. Oletin että tuet menevät kuten Ubuntussa
Tuossa yläpuolella viestissähän se on selitetty: Tukea JÄLJELLÄ sen 3-vuotta 5:stä vuodesta. Ja veikkaan et Kubuntun-sivuilla on typo kun sen LTS-version tuen pitäisi loppua vasta 2026, eikä 2025.
Taitaa olla kyse siitä, että eri repoilla (main, universe) on eri tukiajat.
Eli siis alkuperäiseen vastukseeni muutan että Ubuntun ja Mint:in LTS versioilla on viiden vuoden tuki.
Pitäs loppua 2027 jos en nyt väärin laske. Kubuntun sivuilla lukee ”The latest Long Term Support (LTS) version of the Kubuntu operating system for desktop PCs and laptops, Kubuntu 22.04 supported with security and maintenance updates, until April 2025.” Ei tuossa mitään puhuta että 3v jäljellä
E: Reddit kekustelua miksi kubuntu LTS on tuki vain kolmeksi vuodeksi Reddit - Dive into anything
Ittellä on yksi VPS palvelin ajossa ja siinä on CentOS 7. Pitäisi varmaan alkaa suunnitella sen päivittämistä ja tullut siihen tulokseen että seuraavaksi ajoon tulee jokin rolling release. Vituttaa jo valmiiksi alkaa säätämään kaikkea uusiksi. Rollingin kanssa voi matkan aikana tulla jotain hikkoja mutta ei tartte koko paskaa rakentaa aina uusiksi. Itsellä kun ei ole myöskaan mitään sellaista ajossa joka välttämättä tarttis jonkun kiinteän kernel version esim ajureitten takia niin ihan turhaa ajaa tollaista rellua jossa on kaikki jäädytetty tiettyyn versioon.
Kiitos korjauksesta @Emeron . En tiennyt, että Kubuntu ei ole tuettu osana Ubuntun perustaa (base). Basen ulkopuolisten varianttien tuki on 3 vuotta.
Ubuntu release announcements also state this rather clearly.
Maintenance updates will be provided for 5 years for Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud and Ubuntu Core. All the remaining flavours will be supported for 3 years. Additional security support is available with ESM (Extended Security Maintenance).
Ostin kannettavan Samsung Shield 7 SSD-levyn, teran kokoisen. Telkkaria varten, TV ei tunnistanut. Mutta eipä myöskään Linux mint. Kännykkä sen sijaan tunnisti. Näyttää siltä että tässä on omat systeemisä Windowsille, Applelle ja Androidille.
Kysymys: onko mitään helppoa, kädettömälle sopivaa konstia kräkätä nuo softat pois tuosta levyltä niin että se näkyisi ihan tavallisena SSD-muistina. Muistan että joku tällainen windows-systeemi jossain tikulla oli ja alustin vaan yli koko roskan. Mutta kun tätä SSD:tä ei tunnu koko laite tunnistavan.
Tunnistamattomuus ehkä tarkoittaa että tiedostojärjestelmä on alustettu jollakin ihmetavalla.
Jos jollakulla on jotakin tietoa tästä specifisestä levystä niin sitten voi seurata niitä ohjeita, mutta aika yleispätevä tapa on pistää koko levy ja partitiot matalaksi ja perustaa uudestaan.
Linuxissa tällainen työlalu on nimeltään esim parted ja gui frontendin kanssa gparted. Windowsissa on vastaava nimeltään jotakin partition editor tai disk manager tai jotakin sellaista.
Nämä kaikki partitioitten editointiin tarkoitetut softat ottaa kiinni siitä levystä matalammalla tasolla jolle ei ole esteenä vaikka tiedostojärjestelmä olisi miten solmussa ja siksi normaali datan lukemiseen ja kirjoittamiseen tarkoitettu mounttaus ei onnistu.
Se asentuu terminaalissa loitsulla:
Koodi:
sudo apt install gparted
Kun käytät sitä tuplavarmista että olet oikealla asemalla.
Siis käytän minttiä ja asensin gpartedin suoraan pakettivarastosta. Se näyttää ne "älä koske" - levyt mutta ei tätä Samppaa. Myöskään lsusb ei sitä näytä. Android-kännykkä kuitenkin näyttää joten levy tuskin on rikki.
Näyttääkö lsblk tai lsusb mitään sille levylle?
Ehdinkin tuossa todeta että tämä vehje ei näy lsusbilla, eikä muuten tuolla lsblkil:lakaan.
Taidan seuraavaksi ladata vaimon windows-koneelle jonkun vastaavan kuin gparted ja katsoa saisinko tuon levyn jyrättyä softavapaaksi, sen jälkeen voisi kokeilla aukeaako se Mintissä tai vanhassa telkkarissani. Jos sekään ei onnistu niin lapsi saa windows-koneeseensa lisää levytilaa.
Oneplus
