Lisävalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Noz
Onko kellään kokemusta Lazer st4 ja Trilple-R 750 valoista harkitsen ostamista vwT6 keulaan kun löytyy maski kehykset valoihin?
Mulla on vähän isompi Lazerin st8 evo. Valaisee sikahyvin mutta valokiila on turhankin kapea, jopa 15 asteen hajottavalla reeded-linssillä. Suoralla valaisee kauas ja ihan riittävästi pientareitakin, mutta mutkissa et näe kunnolla sisäkaarteeseen.
Nyt jälkiviisaana olisin ehkä sittenkin valinnut ennemmin neljä pyöreää lisävaloa joissa valon kulma on laajempi, niillä saisi yhteensä enemmän tehoa ja näkisi joka tapauksessa myös riittävän kauas. Taikka sitten isompi st12 :psmoke:
esim. sumareissa jos lasi oli halki ennen riitti kytkennän irroitus, nykyään pitää irroittaa koko umpio tai maalata umpiot mustiksi.
Ikinä ei ole saanut olla toimimattomia valaisimia autossa, eli tuo "nykyään" on ihan paskapuhetta.
Tietysti katsastuksista menee jatkuvasti läpi paljon virheellisiä autoja, mutta ei se liity siihen mitä pykälät sanoo.
Ainakin jossain firma autoissa on sumareiden lasit olleet rikki ja mustalla teipillä teippaus on riittänyt.
WALONIA HORIZON - Jussinmäki.net verkkokauppa
Tämmösen meinasin laittaa. Mitenhän helposti tai kätevästi sais releytettyä vielä erikseen tuon että voi ajaa myös tavis pitkillä? Joku langaton kytkin varmaan oltava kun en alkais uuteen autoon kauheasti reikiä sorvaamaan.
Helpoin tapa on vetää vaan maat katkasijan kautta. Kyllä sieltä uudestakin autosta läpiviennit löytyy, että ei tarvi porailla reikiä ja katkasija vaan johonkin sopivaan paikkaan.
No ajatus oli se että sopiva paikka löytyy paljon helpommin sille langattomalle.
Juu. Ite kun asensin ton W-Lightin typhoonin keulaan viime syksinä mietin myös tuota kauko-ohjausta/katkasinta niin jäi laittamatta hinnan takia.. Motonetistä yms saa kyllä noita sarjoja halvalla, mutta noissa halvoissa on ongelma että niissä ei ole muistia. Pitänee siis painaa säätimestä valo päälle jokakerta kun laittaa valot päälle.. Boschilta ois ollut muistaakseni ainoa muistillinen myynnissä, ainakin mitä sillon kotomaasta löysin ja se ois maksanu samanverran ku lamppu.. Lamppu tuli kotimaasta, ja asennuksen aikataulu ei silläkertaa antanu myöten ebaystä lähtä tilaa, sieltä varmaan sais.. Lopulta päädyin siihen että lamppu keulaan vaan ilman katkasijoita, ja siellä se vieläki nököttää, tarkotus oli katkasin rakennella jossakinvaiheessa, mutta eipä sille oo ollu tarvista, toi kun on keulassa ja painaa lahen motaria menemään, niin saa vastaantulevat rekatkin sammuttamaan xenonpallonsa katolta.
No juu, itsellä oli ajatuksena se että ihmisten aikoihin ajaessa sais ajettua normi pitkillä ton hervottoman lisävalon sijasta ja sitten hiljaiseen aikaa ajaessa lisävalon kanssa.
Mulla on omassa autossa niin onnettomat pitkät, että ei oo ees tehny mieli ajella ilman sen jälkeen ku lisävalon laitoin (taas) keulaan.. Mulla siis on ollut vajaa vuoden tommonen keulassa:
W-LIGHT TYPHOON 590 LED KAUKOVALO 120W 10-30V REF 40 - Jussinmäki.net verkkokauppa
Ja täytyy kyllä sanoa että ei oo xenoneita ikävä. Parasta ledeissä on se että pamahtaa koko valoteho heti käyttöön ku vetää viiksestä, xenoneissa sitä valoa sai odottaa välillä liikaa.
Onko sellaisia pieniä ja tehokkaita lisävaloja olemassa?
Autossa ei ole edes xenoneita, niin jotain lisäystä kaipaisi. Tajusin puutteen vasta ostettuani auton, kun en älynnyt, että sellaisiakin vielä on :D
No mutta.. yhden ledin taskulampuissakin on melkoinen valoteho, niin periaatteessa sen tapaisetkin olisi ihan riittävät.
Auton nokan muoto taitaa pakottaa piilottamaan ne maskin taakse tms. Toki jotkut aukot siihen.
Ajatuksen tasolla vasta asia.
Kerro nyt ihmeessä mikä auto, niin osaamme kiertää moisen;)
Käy tuolla: Ajoneuvojen lisävalot - Jussinmäki verkkokauppa
Ei oo sukulaisia tai muutakaan mainosta, mutta itse löytänyt aika mukavasti vaihtoehtoja.
En oo päässyt vielä koittamaan pimeällä.
Walonia pursuit 120W.
Ainakin drl ledi osuudet ovat himmeitä.
Siis tämä: WALONIA PURSUIT 120W LED KAUKOVALO - Jussinmäki.net verkkokauppa
Laitahan kokemuksia, kun itselläkin aivan liipasimella ostaminen.
Miten tuo pitäisi tulkita kun mitattu valoteho on karkeasti 50% teoreettisesta valotehosta? Ledien säästämiseksi niitä ajetaan paljon pienemmällä virralla? Silloin epäilisin tuota nimellistehoa jos se on kuitenkin laskettu teoreettisesta valotehosta. Silloinhan tuo on todellisuudessa ihan tuhnu 60w paneeli.
Vai onko mittauksia vääristelty että palkkiin saadaan pieni referenssiluku :bored:
Reffi kertoo lähinnä vaan sen, kuinka suunnattua valo on. Mitä kapeampi valokeila = pitäisi näyttää paremmin kauas = korkeampi referenssiluku.
Kävinpä vielä tarkistamassa ja muistin väärin:facepalm:. Omien ref 12,5/puoli. Eli tuohon voi melkeinpä laittaa vaikka ja mitä.
Meinaan kallistua noiden Purelux Pro 960:n puoleen mitä tässä nyt kokemuksia lueskellut.
Loistavat valot kyllä
^ Ihan skeidaa kyllä. Epäilen kyllä vahvasti tuota 5800lm tehoakin.. mun taskulamputkin tehokkaampia :D
Tekisi mieli laittaa led-paneeli auton keulalle. Onko jengillä kokemuksia 2008 Octaviaan asennetuista paneeleista? Konepeltihän aukeaa siten, että etusäleikkö nousee myös. Jotenkin tuntuisi, että kovin syvä ei paneeli voi olla, jos kilven yläpuolelle sitä ajattelee. Kokemuksia / suosituksia hyvistä lisäpitkistä?
Miten säleikön taakse moottoritilaan ? vagfinnissä oli samanikäiseen Audiin laitettu sinne ja toimi hyvin. Luulis ett toi Skodan säleikkö on yhtä harva jotta valo tulee läpi kunnolla.
En kyllä jaksa uskoa, että tuon säleikön takaa valo tulisi kunnolla.
Voi sen telineen kääntää niinkin että valo tulee rekisterikilven alle. Ei yhtä optimaalinen mutta parempi kuin säleikön takaa. Kuvittelisin että säleikön takaa tulisi häiritseviä varjoja ja katveita valoon koska säleet ovat myös kohtuullisen "syvät".
Miten kaukovaloavustin / adaptiiviset valot mahtavat muutenkaan reagoida kun lisäpitkien valo heijastuu liikennemerkeistä? Alkavatko himmentämään siitäkin?
Siirsin tänne, ennen kuin taas alkaa offtopic valitus tuolla Omat autot ketjussa :D
Eli tuo voi tosiaan olla myös ongelma tehokkaammalla lisävalolla. Jotkut sopivassa kulmassa olevat uudet eli hyvin heijastavat liikennemerkit aiheuttaa jo nytkin satunnaista himmentämistä merkin kohdalla. Harvinaista siis, mutta lisävalot varmaan lisäisi virhetulkintojen määrää.
Mikä on ylläolevan kuvan pointti? Näkee paneelillakin 20m päähän?
Kun lupasin kuvan, se pointti. En ole ehtinyt kaivaa kuvaus kalustoa ja kuvata oikealla kameralla auton omat valot vs ledipaneelin tuottama lisä valo.
Voipi olla, että vklp kaivan kameran ja kuvaan tänne, jos jotakuta kiinnostaa.
Mulla oli 2006 ocussa Typhoon 590 kilpitelineellä. Ihan hyvin sillä näki, mutta noin asennuksena ei ollut mikään ilo silmälle.
Octavian säleikkö on sen mallinen, että sen taakse ei ole mitään järkeä sitä asentaa.
Nykyisessä Superbissa on eteenpäin ihan hyvät valot, mutta peruutusvaloille pitäisi kyllä tehdä jotain. Saako nykyään jotain kunnollisia polttimoita auton omille kannoille, vai pitääkö alkaa puskurin alle ruuvaamaan jotain minibareja?
ebaysta löytyy vaikka minkälaisia ledi virityksiä polttimon paikalle.vuosi sitten sellaset asensin,ei valitellu auto palaneesta polttimosta ja valaisi huomattavasti paremmin,mutta puoli vuotta myöhemmin ainakin toinen välkky ja alle vuodessa pimeni molemmat.
itekkin harkinnut pientä ledi työvaloa puskurin alareunaan,jos vaikka olisi pitkäikäisempi.
Mulla oli edellisessä autossa molemmin puolin vetokoukkua hiukan sivuille päin suunnattuna kaks ohkasta 6" ledbaria. Kyllähän niillä päivä tuli kun laittoi pakin päälle.
Uskoisin, että ovat myös suht kestäviä, kunhan suojaa liitännät huolellisesti. Mulla ei ehtinyt olla kuin vajaan vuoden ennen kuin ajoin auton lunastukseen, joten varsinaista kokemusta ei ole kestävyydestä.
Ainoa ongelma noissa on että pienetkin maan epätasaisuudet näkyy tosi pitkinä varjoina kun valot on niin alhaalla. Eipä niitä silti fiksusti oikein mihinkään muuallekaan saa laitettua.
Tuleeko noista peruutusvaloviritelmistä yleensä rutinaa katsastuksessa? Kiinnostais itteäkin laittaa perälle lisäperuutusvalot, vaikka nyt on jo ns. teholedipolttimot (eikä mitkään bilteman kiinavehkeet) ja ne auttaa hiukan, mutta ei täällä tontun perseessä varsinkaan talvella oo extra valo peruutellessa pahitteeksi. Käsittääkseni nämä on kaikki kuitenkin aika kyseenalaisia juttuja ja voi joutua katsastusaseman pihalla repimään lamppuja irti, jos haluaa leimaa paperiin. Mitään työvalojahan ei taida saada henkilöautoihin asennella vaikka jokasella taksillakin tuntuu olevan puskurinpohja täynnä tuikkuja. Nettijuttujen perusteella ihan katsurista kiinni tuntuu olevan.
On kyllä käsittämättömän surkeita monissa autoissa noi pakkivalot vaikka niitten tarkotus taitaakin olla tulla nähdyksi eikä nähdä ite. Kaverin Insignia on hyvä esimerkki; takana yks onneton halogeenituikku eikä sen valon voimalla näe yhtään mitään taaksepäin. Aika riskiä mun mielestä pakitella jonkun tutkan avulla säkkipimeessä.
Ei mainittu sanallakaan katsastuksessa. Kysyin sitten asiasta niin inssi sanoi, että jos pidetty järki päässä ja turvallisesti asennettu niin eivät huomaa niitä. Sanoi myös juuri tuon, että eihän yksikään taksi pääsisi katsastuksesta läpi, jos niitä kytättäisiin. Kai jostain voi yli-innokas katsurikin löytyä, mutta ainahan voi tiedustella ennen kun maksaa, että päästätkö läpi kun pakkivalot puskurin alla. Jos ei lupaa katsoa valoja sormien läpi niin seuraava paikka jo varmaan lupaa.
Ja ymmärtääkseni jos haluaa laillisesti toimia, niin omat peruutusvalot voi asentaa puskurin alle ja poistaa umpioista ne pakkien polttimot niin, että vain kaksi erillistä valoa palaa samaan aikaan. Tästä en ole täysin varma.
Kyrsii alkaa sähläämään noiden lisäpitkien (37,5.ref) kanssa, ovat olleet Jeepin keulilla vuosikaudet ja nyt nipo katsatusmies huomasi että menee yli sen 100.ref. rajan;
(2×20)+(2×37,5)=115. :(
-Taidan vaihtaa lisäpitkät joihinkin enintään 2x30.ref valoihin, mitään lisä katkaisijoita en virittele. o_O
Nyt etsin halpoja hyviä valoja, enintään se 30ref... :cool:
Myynnissä/vaihdossa Hellan lisäpitkät, suojuksineen... ;)
Laita NBB Alpha 225 tilalle et tule pettymään, ainakin xenonina tosi hyvä lamppu.
Ref 20 xenonina ja 25 halogeenina.
Onko kellään kokemusta DSM:n merkkikohtaisista valopaneeleista? Hintaa näillä ainakin on vai maksaako tässä tuo "merkkikohtaisuus"
• Referenssiluku 37,5
• 10-50V
• Valmistajan ilmoittama teho 200W (40 x 5W Osram-ledit)
• Valovirta: 20 000 lm (valmistajan ilmoittama)
• Värilämpötila: 6500K
• EMC häiriösuojattu- ei aiheuta radiohäiriötä
• Iskunkestävä polykarbonaattilinssi
• Päätykiinnikkeet
• Leveys: 550 mm
• Korkeus: 82 mm
• Syvyys: 80mm
• Paino 3,4kg
• Deutsch-liitin
• Takuu 36kk
• IP68
• E-hyväksytty
Ei tarvii tukia jos vaan kilpiteline tulee tukevasti kiinni.
Mokka:ssa MiniSpiderit ja nykyään kuvan ebay lightbarin tilalla Lazer ST-6 Evo, joten ihan laillinen setuppi (reffit vielä yhteensä tasan 100). Kilpitelinettä hiukan kustomoitu jotta kaikki kolme lamppua menee kivasti samaan linjaan. Ja tosiaan nuo lamput on taaempana kuin kilpi joten sivuprofiilikaan ei ole ihan järkyttävä.
Ihan mukavasti näkee pimeällä noilla, varsinkin kun kuviota pystyy kolmella lampulla jo reilusti levittämään.
Onko kellään kokemuksia DSM Mini Plus lisävaloista,mietin niitä kun saisi vw T6 keulalle upotusarjan.
Toinen vaihtoehto on Lazer maskisarja mutta arvosteluiden perustella kohtalainen ja kallis vaihtoehto.
Nyt tarviis apua lisävalohankintaan. Meillä on katumaasturi, jonka keulaan on tarkoitus asentaa lisävalopaneeli rekisterikilpitelineeseen. Viime talvena vastaan tuli auto, joka laittoi kyllä pitkät pois oikeessa välimatkassa mutta lisävalo onnistui silti häikäisemään meidät, sen verran tehoa niissä riitti. Tätä nyt sit itse pelkään aiheutavani. Eli haussa on yks lisävalopaneeli; tehokas mut ei niin tehokas, että joudutaan ottaa se pois, kun ei voi käyttää kaukovalojen kanssa samaan aikaan enää silloin, kun vastaantulija on vielä liian kaukana. Yritin tsekata youtubesta lisävalojen valokeula videoita mut ei niitä siellä montaa ollut. 120W taitaa olla liian tehokas ja 45W liian tehoton?:bored: Antakaanhan siis vinkkejä, jottei menis rahat hukkaan.;) Kiitos jo etukäteen.
Tässä samaa asiaa pohdin samanlaiseen autoon, tuli käytyä alan liikkeessä käpistelemässä valoja. Jos laatua haluaa niin lazerin tuotteet ainoa valinta, tosin hintaa löytyy. Ja jos valolla on tarkoitus nähdäkin jotain, se varmasti myös häikäisee.... siitä ei taida päästä yli eikä ympäri.
Juuri näin. Jos valot ei häikäise vastaantulijaa niin ei niistä ole mitään hyötyä sinullekaan. Sellaisetkin paneelit jotka eivät suuntaa valoa häikäisevät vastaantulijaa melkein yhtälailla. Kiinan tai Tokmannin 45W paneeleista ei ole kuin koristeeksi :joy:
Laita kytkin jolla saat lisävalot pois ennen auton omien kaukovalojen sammuttamista? Siihen myydään valmiita johtosarjoja.
mkn76
