Lisävalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Noz
Tuskin sen enempää kuin perinteisellä paikallakaan. Eihän ne siinäkään kovin jalankulkijaystävällisiä ole. Itse asiassa tänään sattumalta näin yhen pakettiauton, jossa oli jokin paneeli ruuvattuna konepeltiin kiinni. Siinä se sentään tulee reilusti ylemmäs kuin kilpitelineellä.
Onko kukaan noita DSM lisävaloja ostellut?
Itse ostin ja näyttää että valo osuu liian lähelle auton keulaa ja luultavasti häiritsee lumisella kelillä.
Säätää ei hirvesti pysty kun on autokohtainen sarja minne ovat upotettu maskiin eikä ole riittävästi tilaa.
Lähelle keulaa tulee.
Jäin pähkäilemään tota haaroitinta ja taitaa toi kuitenkin mahtua sulakeboxiin kun korkeuden puolesta taitaa mennä toisten sulakkeiden yli vaiko kö?. Ei taida herätekäytössä olla väliä kummin päin ton kytkee, pistää ylempään vaan mahd. pienen sulakkeen.
Sain ton kilpitelineen sentään kiinni tänään, 6 ruuvia+alkuperäisen kilpitelineen jämerät ruuvit. Pitää toi puskuri tosiaan irrottaa ja asentaa noi ylätuet ton lazerin päätyihin kun siinä on sopivasti vapaana m6 kierrereiät, tuntui niin lerpulta tuo puskuri.
Asenneltu, tämä tuli kiinni noilla alakiinnikkeillä jotka tulee valon yläpuolelle kiinni, niin jäi vapaaksi päätykiinnikkeiden m6 paikat. Pistettiin sitten "ylätuet" päätyihin kiinni ja puskurin taa alumiinipalkkiin-> ei tärise yhtään. Pikaisella testauksella sateella vaikuttaa ihan järkevälle suhteessa lähivalojen tehoon, pitää vähän ehkä alemmas suuntailla.
Käytitkö tuota sulakehaaroitinta herätteen ottamiseen? Minkä kokoinen sulake on alunperin pitkillä ja minkä kokoisen laitoit tuohon herätekäyttöön? Mietin vaan, että pitääkö siinä kuitenkin olla saman kokoinen sulake kuin auton pitkillä valoilla vai miten tuo kuorma menee kun se menee releelle tuosta.
Käytin haaroitusta ja hyvin toimii. Pistin 5A sulakkeen haaroitukselle ja alkuperäisen 10A siihen alempaan eli auton omaan pitkään. Tohon haaroitusosaan käy oikeastaan mikä vaan kun tuosta menee vaan heräte releelle-> jotain 0,2A luokkaa? Ton haaroituksen kautta ei mene kun tuo releen herätteen ottama virta kytki ton miten päin vaan.
Kannattaa vaan katsoa ettei auton pitkien sulakkeen takana ole muuta kun pitkät valot ettei tule mitään yllätysominaisuuksia, esim töötin mukaan syttyvä lisävalo :D Olisi kyllä joskus kätevä...
Millä nimellä kannattaisi etsiä netistä niitä h4 polttimon ja auton johtosarjan väliin tulevia pulikoita, joissa on johdon pätkä pitkien kohdalla?
Että sais herätteen lisäpitkille, kun auton omaan johtosarjaa ei viittis tehdä mitään muutoksia ja sulakeboksilta herätteen ottaminen menis liian hankalaks.
Olisko esim "H4 extension" hyvä arvaus
2Pcs H4 9003 Ceramic Wire Harness Plug Cable Headlights Connector Extension | eBay
Noissa saattaa johtimet olla todella ohkasia ja kuorta vastaavasti 8mm :D
Tuokaan ei ole valmis haaroitin. Minäkin koitin etsiä valmista haaroitinta mutta eipä sattunut silmään. Omassa lisävalosetissa tuli valmis haaroitin jonka sai liittimellä suoraan releeseen kiinni.
Osaahan tuon tehdä lähes kuka vaan tuosta jatkojohdosta, mutta luulisi että tuollaiselle olisi kysyntää?
Mitä tuo haaroittaa? Eikös tuota ole vain CANBUS -virheitä varten LEDivaloille tarkoitettu "välijohto"? Eli autoon ei tule "valo palanut" virhettä kun vaihtaa LEDit halogenin tilalle.
Vastus pois ja vastuksen tilalle releen käämi. Näin sulla on haaroitettu ohjaus ilman, että turmelit alkuperäistä johdotusta. Ei tälläkään selviä ilman, että joutuu itse johdottamaan. Eikä sitä edes vaadittu.
Tuli laitettua ensimmäinen lisävalo autoon, valona Lazer Linear 12 Elite. Hyvin levittää auton omien valojen päälle kuvion, tienpenkat varsinkin valaistuu nätisti. Hankin ennen Lapin reissuun lähtöä, siellä kun iltaisin tulee ajettua niin porot saattaa äkätä aiemmin. Autossa, T6 Caravelle, on täysi lediajovalopaketti. Nuo valot kyllä näyttää jo paremmin mitä normiautossa, nyt tuli boostia reippaasti. Kytkentä onnistui suoraan pitkän johdosta rosvoamalla.
Jostain perhanan syystä ledipaneeli aiheuttaa sirisevää häiriötä lälläriin. Kuuluu sekä itsellä ja tangenttia painaessa vastaanottajalla. Liittyy jotenkin ledipaneelin sisäiseen virtalähteeseen. Millä tuota lähtisi korjaamaan?
Mazda 6:seen surkeiden vakio lamppujen kaveriksi katselin tämmöistä kärkkäisellä kun oli niin sopivaan hintaan.
Curved 144W LED lisävalopaneeli | Karkkainen.com verkkokauppa
Onko kenelläkään kokemusta tuosta ja onko tuon 50€ arvoinen?
Toiveissa saada hieman laajempaa sekä kauas kantoisempaa valotehoa autoon.
Turha tommosta työvaloa on autoon pistää. Muutenki tommoset taskulamppu heijastimet ei kuulu auton kaukovaloihin. Ei niillä saada valoa riittävästi suunnattua.
Tulipa tuosta työvalosta mieleen, että olisiko jollain tietoa myynnissä olevasta todella isosta ledbarista (luokkaa 1,5m leveä) jossa olisi referenssiarvo. Tarvitsisi nimenomaan työvaloksi, mutta pilkunnus.. -halkojat ei hyväksy eteenpäin olevia työvaloja kuin työkoneisiin.
Paljon referenssiarvo saa olla? Lumisella löytyy 1300mm leveä:
LED-lisävalo X-Vision Genesis 1300 ref.45, 300W, 9-30V ref.45, 300W, 9-30V - Lumise.fi verkkokauppa
Mihin käyttöön tulee kun noin leveää haet, kapeammissakin löytyy samat tehot?
Joo, siis nimenomaan työvaloa kapailisin, tuo Genesis 1300 voisi toimia, tosin varsinaisesti lainkirjainta tuokaan ei todennäköisesti täytä noilla referensseillä - tai sitten sitä pitäisi käyttää myös kaukovalona. Uskoakseni tuossakin oleva Double-toiminto lienee nimenomaan kaukovalokäyttöön optimoitu.
Ideaalitilanne olisi siis leveän tasaisen valon antava työvalo, jossa ei ole mitään erityistä kirkasta kohdistuspistettä. Aliexpressistä olen muutaman keilaltaan soveltuvan bongannut, mutta eihän niissä mitään referenssilukemia ole.
Ja ideana olisi nimenomaan tuollainen yksittäinen tanko, sen voisi laittaa "keskikaukovaloksi", kun käytännössä olemassa olevat kaksi lisäkaukovaloa olisivat ne joita käytetään liikenteessä.
En tiedä onko vielä ajankohtainen, vastaan silti.
Ledivalojen heikkolaatuiset hakkurivirtalähteet aiheuttavat yleensä ongelmia. Puskevat jännitettä milloin mihinkin suuntaan. Kokeile laittaa LA-puhelimen maadoitukseen diodi. Jos ei auta, ei helppoa ratkaisua taida olla. Uusi valo, jossa toivonmukaan laadukkaampi virtalähde on sitten se kalliimpi ratkaisu.
Mitä diodin on tarkoitus tehdä? Ite lähtisin ferriitillä kokeilemaan ja jos ei auta niin tämän jälkeen LC-filtteriä vois kokeilla.
Diodi estää ettei ledin virtalähde syötä jännitettä la-puhelimen maadoituspuolelle.
Omissa hommissa tämä aiheuttanut ongelmia, kun käytössä on ollut huonolla virtalähteellä varustettu led-valo. Yksi ratkaisu on itselläni ollut laittaa suojaerotusmuuntaja syöttämään ledille virtaa, niin on radion suhinat loppuneet.
Häiriönpostajan sille lisävalolle laittaisin, mutta miten tasavirtasysteemissä voi käyttää suojaerotusmuuntajaa?? Eihän siitä mene mitään läpi.
Suojaerotusmuuntajalla häiriöt kyllä poistuu, ku lampulle ei mene sähköä ollenkaan. Ei ole kuitenkaan tavoitetila?
Onko kenelläkään kokemuksia Optibeam ultra 6:sta? 149€:n kittinä menisi budjettiin. Toki ultra 10 menisi myös, mutta joku tuossa pienemmässä miellyttää.
Ite tekisin niin, että laittaisin sen sopivan olosen työvalon ja asentaisin siten, että sen saa katsastusta varten irti. Tienpäällä ketään ei kiinnosta mitä lamppuja autosta löytyy. Jos autosta löytyy jo kerta lisävalot, niin tuskin kovin kummosta tuikkua pystyy enää edes laittamaan jos haluaa sallituissa referensseissä pysyä.
Laitoin tämän tammikuussa Rellun keulalle kilvenalustelineellä kun tarkoitus oli selvitä esteettisesti maltilla tilanteessa, jossa auton omat ledivalot jäävät silti hieman vajaiksi; Olin tyytyväinen valintaani ja kuljettaja on edelleen, koostaan huolimatta kuutonen puskee kantamaa ja levittää sitä hiukan noiden enemmän sivuille suunnattujen reunalediensä ansioista. Mielestäni hinta/koko/laatu/asennettavuus suhteeltaan erinomainen lisäpitkä "istuvaan" asennukseen jossa ei tavoitella 2km kantamaa Lapin yössä metrin levyisellä poikkipalkilla tai kolmella isolla Tokmannin ämpärillä keulassa. :comp: Rellun puskuri (missä kilpi) on melko hentorakenteinen, joten raskaat valot muodostuisi ongelmaksi ja keulan "estetiikka" leviäis käsiin paljoa leveämmillä palkeilla.
Kiitos tästä kommentista. Laitoin ultra 6:sen tilaukseen. Tässä t27 fl avensiksessa on ihan ok lyhyet (xenonit), mutta pitkät on toteutettu varjostimella ja niihin ei riitä tehoa.
Jos on kovin helposti irroitettavissa ne ovat myös kovin helposti varastettavissa.. :( Tosin eipä noiden nykyistenkään ehjänä varastaminen edellyttäisi kuin riittävän pitkää hylsyä ja jatkovartta.
Sinänsä jos joku olisi oikeasti referenssin ynnännyt ja mitannut jostain isosta työvalosta, ei siitä mitään mielettömän isoa lukemaa tulisi (koska työvalo). Sitäpaitsi käsittääkseni vaihtokytkimen käyttö on sallittua, kun se on vaan kytketty niin että kummatkin ei pala yhtäaikaa.
Lähinnä mietin koko hommaa vaan siltä kantilta, että tulee varmaan aika paljon halvemmaksi ostaa joku työvalopaneeli jos se kerran siihen käyttöön on tulossa kuin maksaa maltaita vastaavasta valosta vain sen takia että se on hyväksytty lisävaloksi.
Pienenä nippelitietona ja offtopiccina tuossa avensiksessa on "pitkän heijastin" maalattu mustaksi. Halogeenien kanssa siinä on pitkän polttimo heijastimineen, mutta xenonien kanssa pelkkä tyhjä musta paikka.
Sekoilin aiemmin jostain suojaerotusmuuntajasta :vihellys:.
Tosiaan siis häiriötä aiheuttaville valoille olen laittanut jännitteenalentimen 24V->12V. Kuorma-autojuttuja siis.
Pahoittelen vielä sähläystäni.
Aivan sekopäistä, mutta asialle ei taida olla tehtävissä mitään?
En ole yhtään perillä lisävalojen sähköhommista. Autossa tällähetkellä ehkä nämä Halogeeni-lisävalosarja Hella Comet FF200 - Pyöreä / 13 cm / Ref. 17.5
Noissa alkaa kiinnikkeet olla rikki ja toinen lasi on halki, niin olen miettinyt uusien ostamista. Jos haluaisin tilalle lisävalopaneelin, pitääkö tehdä muutoksia sähköihin? Vai riittääkö, että toisen nykyisestä johdoista tyrkkää kiinni paneeliin?
Nuo valot syttyy pitkien kanssa? Jos niin, niin siellä on sitten ilmeisesti relesarja ja virta jaettu molemmille valoille. Nuo voi yhdistää ja liittää uuteen valoon tai vetää yhtenä uutena kaapelina releeltä valolle. Yhdistämällä ainakin varmistaa että johdoissa riittää paksuus paneelin vaatimaan virtaan.
Eli vanhojen valojen miinus miinukseen ja plus plussaan ja nuo kiinni paneeliin.
Kyllä syttyy. Kiitos neuvosta!
Joku näppärä henkilö saattaisi ottaa pöydälle halogeeni- ja xenon-umpiot ja yhdistää näiden parhaat puolet, mutta mitenkään yksinkertaisesti tai ennen kaikkea halvalla ei asialle voi mitään.
Ei näyttänyt olevan tosiaan edes reikää umpiossa ja pitkän polttimon paikalla oli laippa. Eilen tutkin valoja kun yritin saada asennettua tuo Optibeamin. Tai muuten kait se olisi asennettu, mutta heräte pitää saada jostakin. Oletetaan, että ruotsalaiset tietävät mitä tekevät ja mennään tuon ohjeen mukaan:
Avensis T27 LED X-ljus installation. - www.toyotaclubsweden.com
Yksi ongelma tuossa Optibeam Ultra 6:ssa on, kaltevuussäätö on mahdotonta valo paikallaan jos käyttää pohjakiinnikkeitä (ainakin avensiksessa). Pitää melkein kokeilla laittaa tuo kiinni päätykiinnikkeillä, nekin passaavat tuohon kilpitelineeseen. Paitsi jos ne vievät valoa lähemmäksi puskuria, sitten ei onnistu millään, nyt on 3-4mm väliä puskuriin.
No nyt sitten vasta löysin kuvan Ultra 6:n valosta:
Lisävalot
Ei tuo nyt kaksiselta näytä vs paremmat, mutta se nyt oli oletettavaakin 99€:n pötköltä. Jos tuo rupeaa ahdistamaan, niin pitää hommata parempi tilalle. Tuohon telineeseen käy suoraan esim. Lazer Linear 12 Elite, sen pitäisi olla hyvä. Avensiksen puskuri on surkea rekisterikilven kohdalta, pelkkään muoviin saa telineen kiinni vaikka tekisi mitä, joten ei pysty mitään 3kg pötköä ruuvaamaan siihen.
Onko jossain vielä myynnissä niitä valmiita "releytyssarjoja" ajovaloille ? Biltemasta ja motonetistä löytyy lisävaloille, mutta voisin ottaa suoraan H1+H7 yhdistelmälle sopivan setin ettei tarvitse itse hirveästi askarrella kuin johdoista löysät pois.
Tietty onnistuu ostamalla kaksi esmes. näitä eli yksi per puoli ja vaihtaa sitten vaan liittimet.
Lisää valoa pitäisi saada keulalle, mielellään jos vähän päälle 100€ selviää niin hyvä. Missä olisi tämän hetken paras hinta-laatu suhde, lediä vai jotain muuta? Autossa on ihan perinteiset halogeenit
Varmaan ledipaneeli nykyään se halvin ja helpoin vaihtoehto.
Tämmönen laitettiin viimen talvena veljen auton keulalle ja ollut tyytyväinen:
LED-lisävalo W-light Comber Ref.45 - Lumise.fi verkkokauppa
Ylemmän valon pikkuveli:
LED-lisävalo W-light Wave 500 Ref.45 - Lumise.fi verkkokauppa
Mulla oli itellä pitkään tästä toisen valmistajan identtinen malli keulalla ja kyllä silläkin näki hyvin:
LED-lisävalo W-Light Typhoon 590 Ref.40 - Lumise.fi verkkokauppa
Tossa on myös tuommonen, mutta ei oo kokemuksia itellä kyseisestä merkistä. Liikenteessä kyllä nähnyt monen auton keulalla kyseistä valoa:
Arctic Bright Led-lisäkaukovalo paneeli 120W
Jotkut ostelee nykyäänkin vielä jotain bilteman halogeeni halpislautasia ja laittaa niihin itse kiinalaisia xenon-polttimoita sisälle, mutta en kyllä siinäkään touhussa näe kauheesti järkeä nykyhinnoilla.
Eipä niitä biltemalaisia pelkästään hinnan takia rakenneta. Aika harva paneeli pääsee edes lähelle perinteisten kattiloiden valokuvion kanssa. Ite tykkään huomattavasti enemmän NBB Alphoista kuin Genesis 800 paneelista. Olishan se kiva että alphat syttyisivät heti mutta ei kaikkea voi saada samassa paketissa.
Kannattaa myös katsoa ne umpioiden referenssit. Joskus saattaa olla auton omissa valoissa yllättävän isot lukemat. Omassa autossa on umpioissa 37,5 joten lisävaloille jää yhteensä jäljelle 25.
Kyllä niissä kattiloissakin on valokuviota joka lähtöön, vaikka joissain se todellakin on hyvä. Mutta esim NBB Alphat edustaa tai ainakin edusti ennen markkinoiden kärkeä, joten ei kannata odottaa saavansa samaa tasoa biltemasta.
Mun mielestä nuo biltema-ratkaisut edusti lähinnä sitä aikaa kun keulalla piti ensinnäkin olla parillinen määrä valoja eikä kohtuuhintaiset ledit dominoineet markkinoita. Silloin myös parhaat xenon-kattilat makso useita satoja kappaleelta, joten joku keksi että halvemmallakin saa hyvää.
Ledipaneeleissa toki omat heikkoutensa esim omasta mielestä monesta tulee liikaa valoa suoraa auton eteen, mutta sekin oli ainakin mulle pieni ongelma verrattuna siihen ettei auton omilla pitkillä nähnyt mitään. Loppupeleissä melkeen kaikki on parempaa kuin autojen omat lamput, varsinkin jos on vielä halogeenit.
Nykyään itellä on 3kpl power x80 valoja keulassa ja hintaan nähden paras ratkaisu tähän mennessä.
mikand
