Lumilinko
Tilasin ittelleni tollasen telalingon, turhan iso omaan pihaan, mutta eipä kauaa ajele parkkipaikkaa.
Telavetoinen lumilinko 13 hv GlansSnowPower Mod. ATLAS STG1170E | Lumilingot | Kone-Glans
En tohon hintaan ole tehokkaita telalinkoja nähnyt, alennuksen ja rahdin kanssa kustansi 1 142,40 €. Pari euroa tuli laskutuslisää.
Tänään pitäs tulla, pääsee kasaamaan.
Millasta öljyä raati suosittaa?
Ei taida täys-synteettistä löytyä 10W-30?
Minulla on tuosta se vanhempi 11hv malli. Tuo mallihan on geneerinen kiinalainen "1170"-malli, eli 11hv ja 70cm leveä. Noita myydään monella eri nimellä ja moneen eri väriin maalattuna, mutta perustekniikaltaan kaikki samoja. Joitakin kahvoja ja valoja kukin tilailee mieleisiään. Varaosat tekniikkaan on varmaankin kaikissa samoja, eli yksi lysti mistä ostaa. Moottorissa on yllin kyllin voimaa jo 11hv teholla ja nuohan ovat vertailuissa olleet työtehossa ihan kärjessä. Laatu ei varmaan ole minkään Hondan 6000€ tasolla, mutta lumi8 kyllä lentää. Jossakin vaiheessa tuli pykälää isompi 13hv moottori, mutta mallimerkintä pysyi vanhana 1170. 13v taitaa olla omalla ikää ja muutama vetopyörän kumi mennyt ja pari vaijeria. Heittopyörän hihnat myös kerran vaihdettu.
Öljynä ollut mitä sattunut jäämään. Taitaa olla nyt 5W-40 tai 5W-30 mitä purkin pohjia ollut. 10W-30 on Loncinin moottorille kesäkäyttöön. Talvella 5W alkuinen.
Minulla on tällainen Brucken lumilinko ja viime talvena ajellessa alkoi ärsyttämään se, että tuossa poistotorvessa ei ole etäkäyttöä kahvojen lähellä vaan pitää käsin kurotella jatkuvasti. Olisiko tuohon mitään hyvää ratkaisua tarjolla? Muuta kuin lingon vaihto toiseen.
Täällä on muutama vaihtoehto tuon kahvan pidentämiseksi/korvaamiseksi.
Jos olisi reilummin rahaa, niin olisihan se tämmöinen Honda varsin miehekäs peli.
Tai sitten Wado, jolta löytyisi reilun metrin levyistäkin, mutta ehkä siinä vaiheessa olisi järkevämpää hommata jo traktori tai joku telakuormaaja tms.
Pitänee tyytyä johonkin kiinalaiseen, ainakin toistaiseksi.
Tuli hankittua anopille Makita XGT 40V SN001G lumilinko. K-Raudassa nyt tarjouksessa 749€ 8Ah akulla ja laturilla (ei näy verkkosivuilla). Tuli kokeiltua Ryobin 18V akkulapiota ja se ei vakuuttanut lainkaan. Yleisesti laatu vaikuttaa korkealta tuttuun Makita tyyliin. Videolla alla märkä lumi lentää helpon näköisesti. Testaisin heti itse jos vain olisi lunta :)
Nuo wadot ja vastaavat monsterit ovat sellaisiin maihin, joissa oikeasti tulee paljon lunta kerralla esim metri tai edes puolikas. Suomeen erittäin ylimitoitettuja. Lingossa hyvää, että ei tarvitse penkkaa kasata. Toki oltava tilaa minne heittää. Meillä saa etupihalta tyhjälle tontille ja takapihalta matsään.
Tämä oli vielä pari päivää sitten tarjouksessa 1399 €. Hydrostaattisella vedolla ja kääntökahvoilla olisi ollut aika hyvä tarjous. Onko kenellekkään sattunut osumaan tätä vehjettä käyttöön. TM rakennusmaailmassa on joskus jopa testattu, mutta oli maksumuurin takana. Bilteman vastaava Hydro on poistettu myynnistä, mutta oliskohan tästä sitten mihinkään. Hondan vastaava kuitenkin jossain 5000 € hintaluokassa.
TM rakennusmaailma sekä muita aikauslehtiä pääsee lukemaan ekirjasto äpillä ja pankkitunnuksilla ilmaiseksi.
Itsellä ollut käytössä n. parivuotta ja voin suositella.
Ainoa miinus sanomalehtien pieni valikoima.
Nähdäkseni e-kirjaston näköislehdessä ei ollut varsinaista juttua laitteesta. Vaatinee tilauksen, että pääsee lukemaan lehden nettisivuilta "miljoonalaatikko" osaston juttuja.
Osaakos joku sanoa mistä kiikastaa että Husqvarna ST 224 narusta kun vetää, niin se vetää koko käden ja miehen mukana aivan hemmetin kovaa? Käteen oikein sattui ja kirosanat lenteli kun pari kertaa yritin käyntiin. Se siis vaan imee kahvan sisäänsä hirveällä voimalla. Ei lähde tällä tavalla käyntiinkään. Viritin nyt jatkojohdon ja käytän sähkökäynnistystä, joka kyllä on sen verran mukava että tuskin kahvasta enää vetelenkään. Linkoa säilytetään katoksessa pressun alla. Linko on siis ensimmäistä talvea käytössä ja lumet olen siitä putsannut huolellisesti käytön jälkeen.
Konetta tuntematta sanoisin, että käynnistyslaitteiston hampaat eivät irrota koneen pyörähtäessä vauhdikkaammin kuin narun veto. Jossakin jotain jumissa. Käynnistyslaitteen purku ja tutkiminen selvittänee tarkemmin.
"Takapotkulle" kuullostaa, vika ei siis liene käynnistimessä vaan ongelma on siinä että kipinä tulee hieman liian aikaisin....
Reactions: K.N
Ota se käynnistin murikka irti ja katto, onko ne "haitat" vaikka vääntyneitä. Ruiskuttele vähän WD40:stä sinne ja herkistelet. Yleensä starttikupu lähtee helposti irti ja 4:llä mutterilla,tai ruuvilla kiinni.
Onko joku tehnyt lumilingon ”heittolapoihin” tälläista pientä modia, jossa laitetaan kumilaput tiivistämään reuna?
Kovasti tuota kehutaan. Heittää pidemmälle, eikä vedä tukkoon.
Linkki: https://youtu.be/r_-B3hnLCQc
Nyt olisi tarjouksessa 1299,00 € Lumilinko Brücke ST710-THS Premium
Vähän tämä vaikuttaa omaan silmään tuollaiselta "ideaalitilanteen ratkaisulta". Omassa lumilingossa on heittolavat vääntyneet mutkalle ainakin pari kertaa, ja viimeksi kun purin tuon korjailevaa vääntelyä varten, alkoi tuntumaan jo vähän meltostumista lavoissa. Ehkä kyse on oman lingon säädöistä, joissa lavat vääntyy ennen kuin hihna luistaa, mutta ainakin ehkä olisin vähän huolissani lapojen kestosta noiden lisäläppien kanssa. Voihan toki olla että nuo lisäläpyskät estävät myös tuota kiilautumista, mutta pointti on siis se, että ei nuo lingot vanhemmiten ole mitään järin tarkkavälyksisiä vehkeitä, eli vähän olisin huolissani että alkaako tuo läpyskät vastustamaan jossain vaiheessa ja antavat turhaa rasitusta hihnoille ja lavoille. Tuollaisessa ideaalitilanteessa (jossa linko näyttää uudelta), varmaan toimii paremmin.
Onko jollain sattumalta kokemuksia? Antaa itselle kupongilla 199e hinnaksi, kai henkilökohtainen koodi.
Kiinnostaa lähinnä, että onko tuo sitten vain tilan viejä tallista, ja saako tuota säilyttää (ei akkua toki) esim. ulkona.
Mukana tulee 4ah akku, ja ennestään kun on saman tuotemerkin ruohonleikkuri myös 4ah akulla, niin hiukan kiinnostelee, että onko tuo vaan romua nurkkiin tilaa viemään, vai voiko aidosti voittaa esim. kolamiehen jolla nyt tehoja sinänsä on..
Aurattavat alueet nyt ei isoja meillä ole; toki jos terassilta saisi tuon noin 1m korkean aidan yli puhallettua niin olisihan se ihan kätevää.
Hinta (199e) nyt lähinnä houkuttaa ja mikään muu ei, kun ei oikeasti tälle tarve edes ole mutta jos on "mainettaan parempi tuote", niin toki kiinnostaa.
Onko jollain vinkkiä, mitenkä Brucken ST560 linkin saa vaihdettua tuon oikeanpuolen kahvan vaijerin? Vastaava linko kuin Biltema ST56 tai Jonköping.
En saanut tuota koukku irti tuolta välistä millään, ei mahdu kääntymään tuo jousi ympäri tuolla välissä. Vai pitääkö se vain purkaa koko homma palasiksi?
Sakton
