M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Huom, jos Metis kopalla menet, niin ota "Plus" -versio. Ilman kattotuuletinta lämmöt nousevat aika huolella tuossa kopassa.
Eiks Plussassa ole aina ikkuna vai muistanko väärin?
EDIT: ja Metiksen hienous on dremelöinti, tuo plussan 120mm kattoaukko helpottaa toki mutta kannattaa suoraan vetää katto isommin auki eli 2x 120mm aukkoa jos on vähänkään tehokkaampi näyttis.
Jooh, ei ikkunalla varsinaisesti mitään käyttöä ole, muttei se mikään deal breakkeri ole. Haittaa siitä korkeintaan on siinä mielessä että voi innostua RGB-hömpötyksistä :confused2: Onko tuo mukana tuleva tuuletin mistään kotoisin vai pitääkö tilata suoraan pari 120mm tuuletinta yhden sijaan?
Jäähyn max korkeus 43mm, meneekö tuohon mikään järkevä puhallin? Pieni olisi kyllä ainakin :D
Noctua NH-L9 on tuulettimen kanssa 37mm. Taitaa olla eniten käytetty jäähy näissä pienissä kokoonpanoissa.
En tiedä kuinka hyvä tuo on, nähnyt kuvissa vaan tuota kokonpanoissa.
Meillä on NH-L9i, on ollut hyvä vakion i5-2400 jäähdytyksessä. Tuo on vaakamallisessa toimistokoneessa, jossa ~70 mm kotelotuuletin pitää isompaa mekkalaa vaikka aika minimille sen säädin.
Mulla NH-L9 jäähdyttää Ryzen 1700, jossa 3,6 GHz kaikilla ytimillä 1,25 V. Hyvin riittää jäähdytysteho ja idlessä äänetön ja ~2000 rpm suhteellisen hiljainen.
Hep, vielä tätäkin ketjua kutittelen, elikkäs vinkkejä kaivataan niin kotelon, coolerin kuin virtalähteenkin osalta:
Tarvetta olisi mahdollisimman pienelle kotelolle, sisään tulossa 400-sarjan Mini-ITX AM4-emolevy (valinta vielä kesken), kaveriksi sille Ryzen 2400G tai 3400G, ei erillisnäyttistä. Kovoksi tulee yksi M.2-levy, joten kovopaikkoja ei tarvitse välttämättä olla lainkaan. Sitten vielä ettei liian helpoksi menisi, niin mahdollisimman hiljainen mutta kuitenkin kohtuullisella ilmankierrolla varustettu koppa. Edestä tulisi löytyä ainakin pari USB 3.0 -liitäntää.
Samalla voisi heittää suosituksia virtalähteestä, tehontarve tuskin on kummoinen? USB-laitteita tulee hiiren ja näppiksen lisäksi USB-kaiuttimet, headsetti sekä ulkoinen kovalevy. Modulaarisuus olisi kiva, eihän muille kuin 24-pin ATX:lle ja 8-pin CPU:lle ole tarvetta. Hiljainenkin powerin olisi hyvä olla. Corsairin SF-sarja (esim. SF450) vaikuttaisi hyvältä, mutta kuuntelen tietty mieluusti ideoita.
Prossucooleri aiheuttaa ehkä eniten päänvaivaa, sillä yhtälö mahdollisimman pienen kotelon ja hyvän prossucoolerin kanssa on haastava. Vaakamallinen olisi parempi varmaan jo VRM:n jäähdytyksenkin kannalta, eikä pieneen koteloon kuitenkaan tornimallista mahdu. Tiivistetysti siis mahdollisimman tehokas ja hiljainen.
Koneita on tullut kasailtua sata-, jos ei tuhatmäärin mutta nämä mITX-minikoneet on paria poikkeusta lukuunottamatta jäänyt vielä "korkkaamatta" itsellä.
Suosittelen custom koteloita ja vaikka hdplex poweria esim NFC S4M-C / S4T tai J-HACK Pure.
Not From Concentrate
Tästä Chopinista vielä, tekeekö tuolla mukana tulevalla powerilla mitään ja onko mahdollista korvata jollain toisella?
Chopinin power taitaa olla In Winin omaa suunnittelua eli mitään täysin vastaavaa siihen ei taida olla olemassa. Tuon powerin tuuletinta valitetaan usein vähän ääneekkääksikin.
Prossutuulettimeksi siihen saa juuri ja juuri mahtumaan 2400G:n oman tuulettimenkin, jos siitä purkaa pois uloimman kehän.
Jep lueskelinkin että Redditissä joku oli siihen tuulettimen vaihtanut ensi töikseen ja oli saanut äänimaailman ihan erilaiseksi, takuu toki taitaa mennä. Vähän vieroksun kyllä ajatusta kiinan ihmeestä powerina, vaikka hattiwattien puolesta riittäisikin. Eri asia jos muutkin osat olisivat hinnat alkaen/vanhaa käytettyä, mutta kyllähän nuo suunnitellut emo+prossu+muistit+ssd helposti viissatasen nielee.. :(
Yhden tuommoisen 2200G -pohjaisen kokoonpanon olen In Win Chopiniin kasannut ja lisäksi kahdelta kaveirlta löytyy vastaavat viritykset. On kyllä erinomainen laitos, ei ole ollut mitään ongelmia ja kasauskin oli vaivatonta. Kaikki taitaa olla AMD:n vakijäähyllä, josta on otettava ympärillä kulkeva muovi irti, mutta se kun on kiinni vain klipsuilla, niin lähtee hyvin eikä vaikuta takuuseenkaan. Lisäksi sitten pari muistikampaa ja m.2-levy. 2200G:llä powerin virta riittää hyvin, 2400G:llä voi loppua puhti kesken jos kellottaa tappiin.
Onko kenelläkään kokemuksia kiinalaisista koteloista? Kiinnostaisi itseä joku johon mahtuisi 240mm aio ja ei olisi aivan liian kallis. Löytyy ainakin taobao:sta tämmöinen joka itseä kiinnostaa D-A4W 10升5MM面料ITXa4水冷全鋁迷你主機殼240SFXL四2.5硬碟
Jos ei kiinalainen niin mahdollisesti Ncase M1 voisi harkita kun tuleekin uusi erä kohta ennakkotilaukseen mutta Kiinasta kun saisi tuplasti halvemmalla niin mietityttää :D
Harkintana on ostaa 3900x riippuen toimiiko kuinka hyvin nykyisellä Asuksen x470-i emolevyllä, sen takia myös suotaava olisi tuo 240mm jäähdytys paikka :hungry:
Lian Li pc-q38 on ihan kohtuuhintanen varsinkin siihen nähden että on oikeen laadukkaasti tehty alumiinikoppa. Toikin kiinakoppa maksaa melkeen saman verran. Ja sitte tietty raijintek ophion evo mutta tästä ei ole Henk koht kokemusta
Itelle tulossa Cougar QBX kun näyttis otti sittenkin Node 304:n kansipeltiin kiinni :(
Cougariinkin pitäis saada 240mm jäähy kiinni.
Aivan, nuo tosin onkin niin lähellä nykyistä fractalin nano s:ää ettei olisi ihan järkevää vaihtaa edes. Saisi olla semmoinen että menisi mukavasti lentokoneeseen käsimatkatavarana.
Haaveena on modata koppaa siten että kattoon tulee 240 radi näyttikselle, katsotaan saako koskaan aikaiseksi, kopan pituus rajoittaa tehokkaasti valintoja (lyhin minkä olen löytänyt on AlphaCoolin 240 LE joka on 272mm pitkä)
En löytänyt kyseistä radia. Mitä mallia tarkalleen tarkoitat?
Sitten ois LT240:n radi (270mm) jota ei ilmeisesti myydä erikseen, mutta ois etuna myös 25mm paksuus : https://www.alphacool.com/download/EisbaerLT_Datasheet_EN.pdf
E: quotesta ei varmaan tuu ilmoitusta kun editoin tän tähän, mutta toivottavasti saavuttaa
Harmikseni huomasin, että tuota Metistä ei taida enää olla saatavilla :(
mulla ois valkonen normi Metis ylimääräisenä kun suunnitelmat muuttuivat.
Itsellä on tässä kotelossa 2200G vakiojäähyllä, M.2 sdd:ä ja picoPSU kanssa. Kanneksi valmiiksi reijitetty versio.
Kotelo
Juurikaan pienempään koteloon laitetta ei voi laittaa. Varsin näppärän kokoinen kone htpc-käyttöön ja pyörittää vielä pelejäkin tarvittaessa kohtuullisesti.
Alussa itselläni ei ollut sopivaa M.2 kovoa ja tein koteloon muokkauksen pohjaan, johon ruuvasin perus ssd kiinni. Ei näkynyt mihinkään ja saa periaatteessa tehtyä vanhemmankin kokoonpanon koteloon ilman M.2 paikkaa. Tuota usb-rautaa jouduin tosin hieman modaamaan, cpu cooleri ei saanut riittävästi ilmaa ja kävi täysillä.
Kotelo
Onko tullut kokeiltua alikellotusta tuohon 2200g:hen?
Noin 20 wattia voisi kait sen kulutuksesta saada pois ja ei merkittävästi olisi pelinopeuksista pois.
Laitankin tähän ketjuun nyt samalla, kun on puhetta ollut pienen m-itx koneen kasaamisesta. Se tulisi käyttöön avokille ja käyttö lähinnä leffojen katselua, tekstinkäsittelyä sekä retropelien pelaamista. Puhtia saisi olla silti tyyliin niin, ettei tarvitse celeron tasolle hyytyä.
Olin ensin ajatellut, että intel pohjalle tuon kasaisi, mutta tosiaan saako amd:n puolelta paremmin vastinetta rahalle? Esim ostamalla Ryzen 3 3200G mallin?
ITX kotelo saisi olla aika mahdollisimman kasaan puristettu tapaus, mutta kuitenkin niin, että sinne mahtuu normi näyttis sisään.
Mitä tullut katseltua niin ei mene normi näyttis m-itx koteloon. Toisekseen m-itx kotelossa voi olla onneton virtalähdekin ajateltuna erillistä näyttistä. Myöskin m-itx emolevy on yli tuplasti kalliimpi kuin matx emo. Paitsi jos törsäät ja unohdat tuollaisessa m-itx kotelossa kokonaan erillisen näytönohjaimen.
Luulisi pärjäävän jo jollain 2200g:llä retropeleissä.
Riippuu kyllä m-itx kotelosta ja harvassa tulee virtalähdettä mukana. Virtalähteen osalta Corsairilta löytyy SFX-kokoluokassa 750 wattinen mikä riittää jo kyllä aika moneen käyttöön. Itse "tyydyin" SF600:n kun en kellottele prossua ja näyttistä.
Fractal Design Nano S:ään menee 315 mm pitkä näytönohjain ja tavallinen ATX virtalähde. Tosin se onkin jo hyvin lähellä micro atx koppaa.
Itse pyöritän kyseisessä kopassa GTX 1070 ja i5-7600k komboa Corsair SF450 virtalähteellä ja hyvin pelittää.
Ei noissa emoissakaan ihan tuplahintaa ole, hyvä mATX emo maksaa helposti pari sataa kun taas perus mITX emon saa reilulla satasella. Valikoima niissä on tosin paljon pienempi.
Tosiaan tuohon omaan Cougar QBX:äänkin menee 315mm pitkä näytönohjain ihan heittämällä (kuten itsellä) ja myös tavallinen ATX-virtalähde mahtuu. Ei välttämättä yhtä aikaa, riippuu vähän powerin kaapeleista miten ne saa taivuteltua.
Dan Casea mietin itellekin, mutta oli jo tuollainen 315mm pitkä ja 2,5-slottinen näyttis niin jäi väliin :(
Viimeistely on huonompaa ja tämä kotelo ei tuo yhtään mitään lisää vrt. Daniin, vaikka tilavuus kasvaa melkein litralla (muistaakseni). Myös huonomman näköinen, joten noin pienellä hintaerolla Kolinkia ei voi suositella.
Asia selvä. Tuli tuo vain mieleen kun tuota joskus katsellut jonkun asian yhteydessä.
Laadullisesti ei varmaan kuitenkaan huonompi ole jos tuon Kolinkin joku valitsisikin? Vai millä tavalla "viimeistely on huonompaa" mielestäsi?
Noissa monissa itx kokoluokan koteloissa on mielestäni ongelmana se, että ne ovat huonosti suunniteltu tilankäytön suhteen. Ne on monet aika rumia kuutioita, jotka kuitenkin ovat kooltaan sellaisia, että suosiolla sitten mATX luokkaan siirtyy.
Onhan tuossa prossutuulettimelle hitusen enemmän tilaa, Dan 48 mm vs Kolink 54 mm. Vaikka tuo nyt ei taida käytännössä mitään auttaa, ei taida tuohon väliin sattua yksikään cooleri.
Teräviä reunoja parin reviewin perusteella + se tilan käyttö.
Etsin juuri itsellekin mahdollisimman pientä miniITX-koteloa, johon saisi kasattua myös pelejä pyörittävän kokoonpanon. Jos sisään haluaa mahduttaa täyspitkän näytönohjaimen, on melkein katsottava slim- tai htpc-mallisia koteloita. Alla muutama potentiaalinen vaihtoehto, joita myös muropaketti on aikanaan vertaillut (Paritestissä Fractal Design Node 202 ja Silverstone Fortress FTZ01 | Muropaketti.com).
Fractal Design Node 202 Mini-ITX -kotelo, musta - 89,00€
SilverStone SST-FTZ01B, Mini-ITX kotelo, musta - 139,90€
SilverStone SST-RVZ01 Raven Z, Mini-ITX kotelo, musta - 102,90€
SilverStone Milo ML07, Mini-ITX kotelo, musta - 67,90€
Ymmärtääkseni nuo Silverstonen kotelot ovat sisälmyksiltään täysin samat, mutta ulkokuoret eri, mikä myös näkyy hinnoissa. Lisäksi RVZ01:stä ja FTZ01:stä on olemassa myös E-versiot, joista on puotettu mahdollisuus asentaa 3,5 kovalevy, mutta on tehty tilaa jopa 160mm virtalähteelle (mikä on mielestäni täysin mahdottomuus kaapelinhallinnan kannalta). Joka tapauksessa interwebsistä löytyy hyviä videoita/kasauksia kyseisistä kopista, joista voi tehdä itse arvioita. Muitakin koteloita varmasti löytyy, mutta nuo olen nyt itse poiminut, sillä ne pystyy pitämään myös pystyasennossa ja jos interwebsiin on luottamista, niin lämmötkin pysyvät suhkot kurissa.
RVZ:sta on myös päivitetty 03 versio jota ainakin GN:n testissä kehuttiin ja hinta ~sama kuin 1. versiolla:
A Proper MITX Case: SilverStone RVZ03 Mini-ITX Review
SilverStone RVZ03, Mini-ITX -kotelo, musta - 117,90€
Tässä ei tosin ole 5,25" laitepaikkaa lainkaan joten jos sellaisen haluaa niin nuo vanhemmat versiot ovat parempia.
Nää Silverstonet on kyllä hyviä koteloita. Itselläni on rvz03, joka vastaa sisuskaluiltaan noita E-malleja, mutta itse käytän siinäkin sfx-l -virtalähdettä, jotta kaapelit pysyy paremmin hallinnassa.
Aiemmin omistin node 202:n josta päädyin vaihtamaan tähän isommasta koosta huolimatta, jotta sain isomman prosessorijäähyn. Nodessa mulla oli cryorig c7, joka oli itselleni häiritsevän äänekäs. Nykyisessä rvz03:ssa käytän noctuan l12:sta ilman päällytuuletinta koteloon asennetun slim- tuulettimen kera.
Riippuu ihan kuinka paljon haluaa rakennella ja investoida. Itsellä on Node 202 sisällä edelleen i7@5Ghz 120 AIO kanssa, GTX1070Ti ja pari ssd. Virtalähteenä toimii HDplexin 400W AC/DC ja DC/atx palikat.
Mutta normi SFX virtalähteen laittaminen on huomattavasti edullisempaan (70e versus 200e).
Eikö tossa olis voinut vaihtaa vaan C7 tuulettimen -> Noctuan A9x14? :)
Teoriassa olisi varmaan voinut toimia ainakin hiljentämismielessä. Käsittääkseni jonkin verran menettää jäähdytystehoa samalla, mutta ei välttämättä paljoa. Alunperin kokeilin tuota noctuan a9x14:aa wraith spiressä vakiotuulettimen tilalta, mutta siinä ei toiminut nimeksikään, joten vaihdoin siitä sitten cryorigin c7:aan. Youtubessa monet testit taitavat tuosta a9x14:sta antaa hieman ylipositiivista kuvaa, kun käyttävät l9:n (prossucooleri) mukana tullutta tuuletinta, joka ilmeisesti pyörii hieman kovemmilla kierroksilla kuin kaupasta saatava a9x14. Mä en tuon cryorigin kanssa sitten päätynyt tuota noctuaa koskaan kokeilemaan, kun ehdin sen alunperin myymään pois ennen C7:n tilausta, eikä sitten viitsinyt enää alkaa uuttakaan ostamaan.
Nykyinen setti on tosiaan rvz03:ssa Noctuan NH-L12, jossa vakio alempi tuuletin paikallaan ja ylempi irti, mutta kotelon omaan tuuletinpaikkaan prosessorin yläpuolelle olen asentanut noctuan a12x15:n ja tällä setupilla pysyy nykyinen 3700x nätisti viileänä käytännössä hiljaisena. Tuossa siis jää tuon slimin kattotuulettimen ja prossucoolerin yläpinnan väliin todella vähä tilaa (liitetyssä kuvassa kuvaa tuosta raosta). Hieman houkuttelisi laittaa jokin jälkikäteisasennus rgb-rinki tuohon tuulettimeen, jolloin tuo pari milliä, mitä tuossa on vielä tuulettimen ja coolerin välillä, vielä katoaisi pois ja käytännössä saisi suoran puhalluksen ulkoa kiinni cooleriin. En sitten tiedä lisäisikö se oikeasti jäähdytystehoa, mutta ainakin saisi nätit valot pilkistämään tuota tuulettimen välistä. :lol:
Fractal Design Nano S onkin jo valtava pönttö, mutta ihme ettei noin isoon saisi mahtumaan mATX emoa. Varmaan kymmenen mahtuisi noita minimaalisia mITX-koteloita tuohon.:D
Ei kun 40 euron peruslankku siis se halvin. Mindfactorystä hinnat.
Mahtuisi mATX-emo, jos vaihtaa virtalähteen SFX:ksi ja sen saisi asennettua hieman etäämmälle emosta :hmm: mutta hyötyisikö siitä mitään? Toi kotelo on suht hyvä ITX (custom) vesijäähdytykseen, kun saa 2kpl 240/280 radeja.
Noi "minimaaliset" Mini-ITX-kotelot (~2-5L) on ihan kivoja johonkin HTPC käyttöön mutta kyllä pelikäyttöön tarvii vähintään joku DAN A4 kokoluokan kotelo, johon menee kunnon näyttis.
No tuota, en oikein usko:
Tämä siis ITX emolla.
Se on selvä, että jytkympään pelikäyttöön ehdottomasti erillinen näytönohjain. Tietty jos ei niin hirveän tehoja vaativia pelejä pelaile niin Ryzen 3400g tuollaisella parin litran lootassa.
mATX emot on aika väliinputojia, en keksi järjellistä syytä niille. SLI:tä ei saa (eikä kukaan taida niitä juuri käyttääkkään, pl. hifistelijät) ja neljän muistipaikan "etu" on aika turha kun saa jo 2x16GB palikoitakin (ok, ovat vähän hitaampia kuin 8GB kammat toistaiseksi). Ehkä helpottaa joidenkin isojen jäähyjen käyttöä ja komponentit saa pikkasen paremmin ilmaa mutta siihen se jääkin. M.2 levyt on nykyaikaa eikä normi 2.5" levyjä tarvitse kuin jotkut videoeditoijat yms. hamstraajat, moneen ITX:ään saa 2x m.2 joka esim. 512gb levyillä riittää aika pitkälle.
Eli jos haluaa pientä niin ITX, jos kunnon tehokoneen niin sitten ATX.
Laadukkaat SFX powerit riittää about kaikille, 750W Corsairilla menee jopa kellotettu high-end prossu + 2080Ti.
EDIT: ITsellä Raijitek Metis (13L), 1070 (Asus Dual, 270mm), Corsair SFX600, Ryzen 2600, 2x8gb , 256gb m.2
Eipä se emon koko mitään kerro, kaiken maailman Nano S:t ym. on saman kokosia tai pienempiä kun jotkut mATX kotelot.
Vähän OT mutta pisti silmään:
Mahtuuko tuohon Metisiin siis ns. täyspituinen näytönohjain? Vaatiiko se hirveitä modauksia, kun valmistajan sivujen ja Jimmsin tuotesivunkin mukaan maksimipituus olisi 170mm? :confused:
Tohina
