M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
    2,1 MB · Luettu: 212
Tajusin, etten tänne koskaan päivitellyt oman K39:n valmistumisesta ennen kuin oli jo aika laittaa se myyntiin. Eli tässä nopea recap :comp:
Toukokuussa aloitettu projekti saatiin valmiiksi loka edit: syyskuussa, kun viimeinen komponentti eli 7660b flexatx-virtalähde saapui surullisenkuuluisalta SFFTEC:iltä. Kuukausia kestäneet valheet ja lupaukset toimituksesta eivät ottaneet loppuakseen, kunnes tuurilla omani vihdoin lähetettiin. Redditin ja sff.netin perusteella iso osa tilaajista yhä odottavat tätä ja myyjä on kadonnut maan alle :d. Kaiken kukkuraksi virtis pitää semiäänekästä coil whineä, johon onneksi ajan kanssa tottui. Muuten virtalähde oli odotuksen arvoinen, etenkin lyhyet mustat kaapelit tuovat kokoonpanolle todella siistin ilmeen. Alle 180mm RTX 2070 tuntui olevan maailman harvinaisin näyttismalli, mutta kauhealla tuurilla onnistuin sellaisen löytämään. Teho-tilavuus-painosuhde on käsittämätön, koko setti painaa noin 3,3 kg ja tilavuus ulkomittojen mukaan 4,41 litraa. Cyberpunk pyörii kevyesti ultralla ilman rtx:ää fullhd-resolla, DLSS:n avulla myös RTX päällä. Lämmöt tunnin pelisession jälkeen prossulla n. 67C ja näyttiksellä 75C. Alivoltittelin molempia, näyttiksellä huomattava lämpöjen lasku sen seurauksena. En tarkkaan muista, mutta puhutaan 5-8 asteesta ilman suorituskyvyn laskemista. Osien sovitus on todella tiukka ja aiheutti hiukan päänvaivaa kasatessa, mutta sinne ne ihme ja kumma menee jopa ilman suurempaa väkivaltaa. Hauska näpertelyprojekti kaiken kaikkiaan, voin suositella.
Ajattelin aluksi odottaa, että markkinoille tulee tähän sopivia RTX 30 -sarjan näyttiksiä, mutta sain hommattua 3080:n, joten päätin kasata uuden koneen sen ympärille. Eli tämä kone löytyy myyntipalstalta, mikäli kiinnostaa c:
Edit: Juuri tänään sain tullattua FormD T1:n, jospa TNT toisi sen jo huomenna. Se on vieläpä uudella Titanium-värillä, joten pitänee laittaa siitä tänne juttua :comp:
Speksit:
Näytönohjain:
Gigabyte Aorus RTX 2070 mini itx, napattu saman merkin Aorus Gaming Boxista tähän käyttöön.
Prosessori: Intel i5 10400F, 6 ydintä ja 12 säiettä. Jää pelisuorituskyvyssä 10600K:lle vain pari prosenttia, ollen kuitenkin Ryzen 3600:aa marginaalisesti tehokkaampi, pysyen samalla viileänä.
Emolevy: Asrock Z490M-ITX/ac
RAM-muisti: Adata very low profile 16GB DDR4 2666MHz, kellotettu 3200MHz.
Massamusiti: Kingston 1TB A2000 NVMe M.2 SSD
Virtalähde: Enhance ENP 7660B Pro 600W Platinum. Tähän koteloon suunnitelluilla kaapeleilla ja mustaksi maalattuna suoraan tehtaalta, ei kyseenalaisia aliexpress-nyrkkipaja-aftermarketmodauksia.
Kotelo: SGPC K39
Prossujäähy: Alpenföhn Black Ridge, Noctua NF-A12x15 -tuulettimella
Onko tuo Black ridge paras vaihtoehto jäähdytyksen ja hiljaisuuden kannalta?
Tällä hetkellä kiinni 120 AIO intelin jäljiltä, mutta jos vaihdan sen ilmalle niin vaihtoehdot kiinnostaa? Tarkoitus saada mahtumaan romut taas tuonne Node 202 koteloon.
Pitäisi vaan ostaa SFX poweri ja vähintään varmaankin 600W, jos haluaa sen olevan edes näennäisesti hiljainen. Tuo kokoonpano vie CP2077 pelatessa noin 400W ja HDPLEX käy vähän kuumana :whistling:
Tällä hetkellä kasattuna normaaliin (lue: jätti isoon) M-ITX koteloon normi powerilla, vaihtoehtojen kartoituksen ajaksi.
Laittakaapa kuvia jos jollain on NR200 ilmalla, sen mitä kuvia löysin niin aika paljon tuntuu jäävän johdot näkyviin.
Ei muuta ku tilaat määrämittaset custom-piuhat powerille niin ei jää rumasti näkyviin. Eikä maksa mitää mahdottomia. Ehkä 40-50 € kotiin kannettuna Dream Big Ray:lta jos ei mitään erikoispäällysteisiä piuhoja tarvii vaan näkymättömät. Vähän enemmän jos maksaa niin ei tarvitse postitusta odotella niin kauaa.
Reactions: njs
BR on ainakin 47mm korkeusluokassa edelleen paras, sillä sen alle saa sopivan emolevyn ja VLP-muistien kanssa 120mm flektin. 92mm tuulettimen kanssakaan ei voi käyttää mahdottoman korkeita muisteja. Jos kikkailu low profile -muistien kanssa ei kiinnosta, niin toinen vaihtoehto on ID Cooling IS 47K, jonka kanssa mahtuu mitkä muistit tahansa ja on lähes yhtä hyvä kuin BR.
Nodeen näyttäisi mahtuvan 58mm korkea jäähy, joten se avaa enemmän vaihtoehtoja. ID Cooling taitaa olla tässä mvp, sen IS-60v2 on aika lyömätön ja halpakin vielä. Tuonkin kanssa joutuu ilmeisesti varomaan liian korkeiden muistien kanssa. Tuohon kun lyöt noctuan NF-A12x15 tuulettimen tilalle niin hiljaisuus on taattu.
PS. mulla olis ylimääräisenä just takuuvaihtona tullut täysin uusi ja käyttämätön Silverstone SX700-LPT -virtalähde. Koko on SFX-L ja ainakin redditin mukaan se mahtuu Nodeen, ssd:n asennuksessa on tiukkaa mutta mahtuu. Nakkaa yv jos kiinnostaa :comp:
Saahan sitä HDPLEX:ä 800W nykyään. https://hdplex.com/hdplex-800w-dc-atx-with-16v-63vdc-input.html
Testissä L9a, IS-60, AXP-90 Cu, AXP-100, C7 Cu, Black Ridge, Big Shuriken ja L12 useammalla eri tuulettimella. Koreaksi, mutta testitaulukko englanniks. Kätsy jos Black Ridgeä haluaa vertailla.
Näköjään IS-60 noctualla vie teho-melusuhteessa täpärästi max 58mm korkeissa, eli meni suosittelut oikein :--D
Juu niin on kova hinta, itsellä kans tuo 400W setti ja hyvin on pyörinyt.
Minulla on kone pakattuna CD-soittimen koppaan ja ulkoinen radi joten vaihtoehdot oli vähissä.
Itse ostin aikoinaan, kun tein ammuslaatikosta itx kotelon itselle. Silloin rauta oli vähä virtaisempaa ja 400W riitti mainiosti (i5-6500/1060). Vielä seuraavassakin päivityksessä homma toimi (i7-7700k@5Ghz/GTX1070ti). Nyt uuden Radeonin myötä mennään sinne ~400W pelikäytössä.
Nyt kyseisessä kotelossa on tuo HTPC ja Silverstonen 350W flex ATX poweri. Mahtuu juuri ja juuri. Poweri on vain äänekäs tuolla vakiotuulettimella, niin voisi vaihtaa tuon HDplexin sinne :hmm:
Edit: Tilasin verkkokaupasta eilen Corsairin 600W SFX virtalähteen, kun niitä oli hyllyssä. Toinenkin Platinium versio meni eilen, mutta Goldia löytyy vielä pari kappaletta. Tosin lähettivät erikseen samalla tilaamani sata-kaapelin, mahtoiko sittenkään olla hyllyssä? Lukee ainakin että varattu tilaukselle.
Vähän off topic, mutta mulle tuli ylimääräinen corsairin sf600 gold proshopista. Täysi takuu ja avaamaton paketti, mahtoi olla alunperin demo /asiakaspalautus niin tuon saisi multa lunastaa omalla sijoituksella pois jos joku itx-buildiin huolii.
Itsellä vaihtui aiempi Louqe Ghost S1 -kotelo Ncasen M1:een (v5).
Suurin syy vaihtoon oli uusi näytönohjain: Asuksen RTX3080 ei olisi mahtunut mitenkään Louqen koteloon.
Rakennusprojekti oli hieman hankala, sillä käytännössä koko kotelo piti purkaa, jotta näytönohjaimen sai sinne sisälle. Lisäksi etupaneelin io-osion kaapelit meinaavat ottaa näytönohjaimen tuulettimiin kiinni, joten ne piti kiinnittää nippusitein kotelon pohjaan. Haasteita toivat myös näytönohjaimen virtapiuhat, jotka eivät mahtuneet taittumaan sivupaneelin taakse, joten laitoin sinne kulma-adapterit.
Näytönohjaimen lämpötilat ovat pienoinen haaste jos kotelo on suljettu, sillä kotelon tämän version sivupaneelissa ei ole reikiä ollenkaan alaosassa. Ajattelin joko modata paneelin tai tilata v6-paneelit Ncaselta (saatavuus tosin iso kysymysmerkki tällä hetkellä), jolloin tätä ongelmaa ei enää olisi. Samalla kotelon alle voisi laittaa hieman korkeammat jalat, jolloin ilma pääsisi paremmin kiertämään. Nyt kotelo majailee pöydän alla pidikkeessä ilman sivupaneelia, ja tämä on toiminut toistaiseksi.
Kaiken kaikkiaan Ncasen M1 vaikuttaa laadukkaalta ja monipuoliselta kotelolta, ja olen tähän yhtä lailla tyytyväinen kuin Louqeen. Suuremmalle koolle saa hyvin vastinetta, sillä isomman näytönohjaimen lisäksi nyt on kiinni Noctuan tornijäähdytin ja useampi 2,5 tuuman ssd, eikä kotelo tunnu ihan täydeltä toisin kuin Ghost S1.
Mikä GPU sulla on kun speksien mukaan TUF eikä Strix mahdu M1:seen?
Asus RTX 3080 TUF OC eli tämä malli on kyseessä: TUF-RTX3080-O10G-GAMING|Graphics Cards|ASUS Global
Näytönohjain tosiaan mahtuu koteloon juuri ja juuri, pelivara lasketaan milleissä. IO-paneelin voi joutua irrottamaan asennuksen yhteydessä ja lisäksi olen ottanut kotelon takaa PCIE-paikan vierestä yhden sivupaneelin pinnin vastakappaleen irti.
Edit: lisäsin kuvan jonka otin ensimmäisen asennuksen yhteydessä, tässä tosin ei vielä ole niitä virta-adaptereita.
Kyllä tuonne Ncaseen menee hyvin noita kortteja, vaikka speksit sanovat ettei mahtuisi :D. Kannattaa vähän katsoa speksejä niin ja näin ja ennemminkin odottaa kun joku jannu tuolta jenkkilästä kerkeää kokeilemaan kortin mahtumisen :tup:.
Näköjään, löytyikin juuri tuo: r/sffpc - MSI RTX 3070 Ventus 3X fits inside the NCASE M1 with 15mm thick fans beneath it and without removing front I/O ports. mikä kiinnosti. Tosin itse koteloahan ei saa, joten NR200p edelleen ainoa vaihtoehto.
Näinhän se on, itse tässä odottelen jos v6.1 joskus löytyisi joko suomesta tai saisi suoraan tilattua heidän sivuiltaan, niin voisin laittaa tämän hyvin palvelleen v3:n eteenpäin :). Ei muuta vikaa tässä, mutta vesijäähdytykseen v6.1 mukavampi.
Tuolta taisin itsekin löytää kuvan, minkä perusteella Asuksen näyttis mahtuu koteloon.
Voi olla että tähän saisi juuri ja juuri ujutettua vielä nuo 15 mm tuulettimet. Harmi että tässä vanhemmassa kotelomallissa ei saa alapaneelia irti - se nimittäin helpottaisi huomattavasti tuulettimien asentamista. Ehkä se on vielä harkittava kutosversion hankkimista :hmm:
Onkos missään ollut tuosta dataa, että paljon ne oikeasti auttaa varsinkin jos tulee noin pieneen väliin vai luuleeko vain kaikki niiden auttavan? :hmm:
Ainakin Optimum Techin vanhemmista videoista löytyy monenmoista testiä Ncaseen liittyen. Tässä videossa n.6min kohdilla mainitaan liki 10 asteen ero, mutta tapauskohtaisesti tietty enemmän tai vähemmän.
Edit: omassa Metalfish S5:ssä toki hieman enemmän rakoa näyttiksen ja pohjatuulettimien välissä, koska tämä on yhden slotin verran Ncasea korkeampi (pieni mATX), mutta sen olen huomannut, että vakiojalat ovat liian matalat eikä edes A12x25:t saa riittävästi ilmaa verrattuna siihen, että koppa olisi kyljellään tai edes sentin korotettu. 8C ero edellä mainittujen välillä. Uudet jalat tekeillä :)
Edit2: Tässä Aliexpress-linkki kyseiseen koteloon, jos jotain kiinnostaa tilata vaikka väliaikaiskoteloksi Ncasen saatavuutta odotellessa, kun on jälleen tilattavissa: US $26.03 |METALFISH S5 Aluminum Computer Case Gaming PC Chassis for microATX/itx 24.5*24.5CM mainboard/SFX power/135mm radiator mid tower|Computer Cases & Towers| - AliExpress Ei tietenkään ole yhtä laadukas tai monipuolinen kuin Ncase tai NR200P, mutta ensin mainittua puolet halvempi ja toista 5-6 litraa pienempi, mutta silti mahdollisuus yhden 240 radin looppiin jne. (ei optimi).
    2 MB · Luettu: 55
Minkäslaisia jalkoja olet hankkimassa tohon Metalfishiin, mistä ja miten ajattelit kiinnittää ne? Ajattelin itsekin hankkia vähän korkeammat jalat T1:een, jotain sterkkojen jalkoja (samanlaisia kun tuossa S5:ssä) porukka on käyttänyt.
Aattelin korvata jalat kokonaan parilla n.20x25mm puuriman pätkällä. Alkuperäiset jalat vain 1cm korkeat. Kiinnitys vielä avoinna, joko poraan upotukset ja koitan käyttää alkuperäisiä ruuveja tai sitten vaan kaksipuolisella teipillä. Jalkojen ruuvit vaikuttais olevan tässä ihan M3-kierteellä, joten niitäkin löytyy tarvittaessa pidempänä.
Tuon kuvan perusteella uskalsin itsekin ostaa 3070 Ventus 3X:n Ncase M1 V6.1:een. Asennus vaati purkamista ja kärsivällisyyttä, jopa muistit piti irroittaa emolevystä :rolleyes:
Edit: Deshroudaus pyörii jatkuvasti mielessä, mutta en millään raaskisi ostaa kahta Noctuaa ilman kunnollisia faktoja lopputuloksesta.
Puujalat nyt lopullista paikoilleen mallailua ja kiinnittämistä vaille valmiit. Maavara nousi noin 1,5cm ja vaikutus näkyy jo idle-lämpöjen tippumisessa 48-49C -> 41-43C (6800XT omat tuulettimet 0rpm, alla Noctuat 1200rpm).
Vapaasti hengittäessä eli kotelo kyljellään päästään n. 38C lämpöihin, mutta mieluummin pidän pystyssä.
    1 MB · Luettu: 111
Näköjään Phanteks Shift (Air) 2 koteloon mahtuu täysimittainen ATX virtalähde kun poralla irrottaa 4 aivan turhaa koroketappia mitkä on tarkoitettu tukemaan(?) SFX-virtalähdettä. Tekeehän se silti tiukkaa mutta kyllä ainakin Seasonicin 650W Focus sinne mahtuu.
Cooleriksi menee tietysti Wraith Prism, mihin on vaihdettu normaali 92mm tuuletin tilalle että korkeutta ei olisi liikaa. Mahtui hyvin muutaman millin (puolikkaan) pelivaralla.
Löytyyhän noita deshroud-testejä vaikka kuinka? Millaista faktaa kaipaat?
Kiinnostaisi muuten vaihtaa nykyinen 650w SFX-L poweri SFX malliin ja vaihtaa tuo 240mm AIO normaaliin ilmajäähyyn. Jos kiinnostuneita löytyy niin laittakaa viestiä. Laskujen mukaan 600w pitäisi riittää kun koneessa 5800x ja rtx 3070 (jahka sen joskus saa).
Kompaktin pelikoneen kasaus käynnissä ja seuraavat osat haalittu:
Ryzen 5600X
Asus RTX 3060ti (269 x 136 x 52 mm)
Asus ROG STRIX B550-I mini-itx
Corsair SF750 Platinum SFX
Vanhasta koneesta tulee: 2x16GB muistit ja NVMe+SSD+3,5" HDD
Cooleria ja koteloa siis vielä vailla.
Dan Case A4 näyttäisi hyvältä omaan silmään, mutta tuo 3,5" ei sinne mahdu, joten mikä olisi vastaava johon tuo mahtuisi?
Onko 3,5" levy pakko saada mahtumaan koteloon?
Edit: mulla oli aiemmin vähän tämän Silverstone SG13:n tyylinen kotelo, jonne mahtuu 3,5" levy. Tilavuudeltaan tämä taitaa tosin olla liki tuplat Dan Caseen verrattuna.
Hyvä kysymys, mutta joo tuolla 12tb lätyllä on vähän niinkuin kaikki niin se ois kiva kulkea mukana ja mieluummin kapea kuin leveä kotelo, niin mahtuu tarvittaessa tv-tasolle telkkarin viereen. Metalfish S5 menisi muuten mutta tuo lasi ei miellytä ja NR200 on turhan iso. Muita ehdotuksia? Kantokahva kelpaisi myös.
Varmaan ghost s1 jollain tophatilla, ncase m1, formd t1, jotain pientä jonsboa tms
Aika vähissä on vaihtoehdot noista oikeasti pienistä koteloista jos 3.5" HDD pitää saada mahdutettua ja ei saa olla lasipaneeleita. Jonsbo A4 on suht pieni,saa 3.5" hdd pohjaan mutta tuossakin on lasipaneelit kummassakin kyljessä.
Ryzen 5600X
Kannattaa tuo 3060ti leveys/paksuus huomioida tarkkaan. 52mm ei tule mahtumaan esimerkiksi Dan Caseen.
Sellaista, missä 3070 olisi deshroudattu ja kerrottaisiin lämpötilat ja tuuletinkierrokset vs. vakio gpu selkeästi.
Ne 3070 deshroudaukset joista olen löytänyt juttuja eivät ole ainakaan vielä motivoineet itseäni purkamaan konetta. Olisi minulla pari "halpis" 120x25mm tuuletinta testiä varten, mutta purkamista ja kasausta tuossa testissä on sen verran, että "huvikseni" en sitä haluaisi tehdä.
Ekaa mini-itx konetta kasaamassa ja asentelin arctic liquid freezer ii 280 paikalleen ja eipä saanut millään asennettuna. Kiinnitys on vissiinkin muuttunut uudessa mallissa ja ei sovi itx emoille. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Onko ollut mitään ratkaisua? Vai pitääkö vaan palauttaa kauppaan ja ostaa toinen tilalla netistä löysin jonkun keskustelun englanniksi samaisesta aiheesta
Ilmeisesti Ryzen emolevy kyseessä? Kiinnikkeet ottaa kapasitaattoriin tms?
Reddit ukkelin mukaan saa uudet kilkkeet ottamalla yhteyttä Arcticin supportiin, mutta ei kai mistään voi todentaa, että kommentoija on mitä sanoo olevansa.
Palauttaminenkaan ei ole huono idea.
Ryzen emo kyseessä. Laitoin Arcticille viestiä. Täytyy miettiä mitä tässä sitten tekisi.
Mistä porukka on saanut käsiinsä noita ncase m1 koteloita? Eivät nimittäin toimita Suomeen..
Tulossa Coolermasterin masterbox nr200p koteloon. Pohjaan pitäisi mahtua 2kpl rtx 3080 tuf oc:n alle ja kattoon myös kaksi niin jää hiukan tilaa prossucoolerin väliin. Ilmavirran maksimointi mielessä lasipaneelin kanssa.
Itsellä 6800XT ja GPU:ssa jäähdytysrivastot samantapaisesti, kannattaa kyllä käyttää mesh paneelia kummallakin sivulla, ihan mukavasti puskee näyttiksen lämmintä ilmaa kyljistä pihalle kun jäähdytysrivastot näytönohjaimessa tosiaan noin päin. Slimmit mahtuu pohjalle ja kannattaa melkein tuon hintaluokan vehkeeseen pistää, sillä varsinkin lasipaneelilla GPU imee enemmän tai vähemmän omaa kuumaa ilmaa takaisin sisäänsä.
Ehdottomasti harkitsisin tuon 3,5" vaihtamista pienempään jos kyseessä on enemmän varastolevy. Joko 2.5" SSD tai jopa normi 2.5" hyrrällinen. Tuo hankaloittaa paljon kotelon valintaa ja valinnan jälkeen asentamista.
Aijai, raudanhimo iskee taas, sillä tekisi mieli tilata tuo ihan kokeilumielessä. Jospa nyt jätän kuitenkin väliin :rolleyes:
Tämä lienee parhaita saatavilla olevia vaihtoehtoja kohtuuhintaisissa ITX-koteloissa, ainakin jos tuo Amazonin saatavuustieto (21.1.) pitää paikkansa.
Oli vielä hyllyssä kun linkkasin. Peukku kyllä. kys kopalle, jonkun aikaa ollut käytössä :thumbsup:
Mulla on ollut tollanen 2.5" mekaaninen 5-6 vuotta ja hyvin on kestänyt enkä oo huomanu mitään pahempia hurinoita. Mutta joo 3.5" on aika rajoittava, harva tarjoo paikkaa sille tai sitten se korvaa 2.5" levyjen tai tuulettimien paikat ja muutenkin estää ilman kulkua. Noihin em. Sligerin koteloihin voi tutustua.
Jotkut laittaa noita pienempiä levyjä kakspuolisella teipillä kiinni sekä rikkoo SSD:n kuoret jättäen vain piirilevyn jolloin se vie vähemmän tilaa. Ghost S1 (tophatilla), NCase M1, NR200 luulisi riittävän tilaa kun jättää jotain pois. Formd T1:ssäkin olen nähnyt 3.5" levyn kiinni sivupaneeliin ruuvattuna, mutta varmaan vie tilaa toiselta komponentilta.
Taisi Jambilla olla 12Tb levy joita löytyy aika harvoja 2,5" koossa. Toki jos ei ole koko tila käytöässä ja pärjäisi pienemmälläkin levytilalla, niin sitten ehdottomasti fyysisesti pienempää levyä.
Muita ehdotuksia?
Dan caseen tarpeeksi (SSD-) tilaa pakollisille jutuille ja tuolle 12 teraselle erillinen NAS?
Kuten joku mainitsi, niin 52mm näyttis ei mahdu ainakaan vakiona, mutta tuohon voi miettiä deshroudausta ja 14mm (tai ohkasempia) tuulettimia tilalle, jolloin voisi mahtua. Mulla ollut aikoinaan v2:ssa alunperin 51mm näyttis, joka vakiotuulettimilla kurkkasi vähän reunan yli, mutta parilla A9x14 mahtui kylkipaneeli kiinni. Tietysti tuohon on myös 3D-printtailtu tai esim. puusta väsätty spacereita, joilla saa isommatkin (myös halutessa CPU-) jäähyt mahtumaan kunhan ei ota rungon takakulmaan kiinni.
Ostin loppuvuodesta DAN Cases A4-SFX v4.1 Mini-ITX:n joten tuli aika siirtää Fractal Design Nano S:n sisukset oikeaan ITX-koppaan.
2 vuotta vanha rauta mahtui ongelmitta Dan A4:een sillä ko. koppa oli mielessäni jo kaksi vuotta sitten. Kyseessä siis peruskauraa:
Corsair SF600, Ryzen 2600+Noctua L9a, MSI B450I Gaming Plus AC, Corsair Vengeance LPX 2x8GB, Samsung 970 EVO 500GB NVMe M.2, ssd Crucial MX500 ja92mm Noctua pohjaan ja riserin kautta RTX 2060 Founders Edition.
Viimeistelin buildin 3d-tulostamalla ilmanohjaimen prosessortuulettimelle sekä adapterilla vanhentuvalle emolevylle (puuttui USB-C) liitännät Dan-casen etupaneelia varten.
Ääntä pitää enemmän kuin edellinen, mutta lämpötilojen kanssa ei mitään ongelmaa.
    439,9 KB · Luettu: 123
    701,6 KB · Luettu: 124
Oisko toi coolerin tuuletin mahdollista vaihtaa 120 milliseen vai ottaako muisteihin tai emolevyn komponentteihin kii? Ajattelin itse puuhastella jotain sen tapaista, mutta ei ole vielä emoa niin vaikea hahmottaa.
Kyllä tuo tila käy muistien ja emon puolelta niin ahtaaksi (reilu 5mm vapaata tilaa näihin suuntiin) ettei 120 mm heittämällä tuohon mene. Ehkä sen tuohon saisi värkättyä, mutta enpä muista sellaista nähneeni tässä Dan Case A4:ssa.
edit. Alunperin oli muuten ajatus laittaa tuo Dan A4:n pohjan kotelotuuletin emolevyn alle, mutta tila on tosi ahdas ja riser vaatii melkoista vääntämistä. Luin sitten että tuolla kohdalla tuuletin vaikuttaa lämpöihin asteen tai pari, joten oli helppo päätös siirtää se tuohon virtalähteen alle.
Tulevaisuudessa on tarkoitus päivittää näytönohjain Gigabyte Eagle rtx3070oc -malliin. Kovin paljon tuota parempaa näyttistä ei tuohon saakaan, sillä kahden slotin paksuus ja 600w virtalähde asettavat omat rajoitteensa.
Hidaka
