M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Tilasin tuon V750:n. Starcart ei kylläkään antanut kuin 10 € alennusta. Jonsbon kotelokin tilasin Saksan Amazonista kun oli tarjouksessa 92 eurolla.
Minkälaista pakettia lähtisitte kasaamaan NZXT H1:een, kun vanhasta koneesta tulisi mukaan näyttikseksi Rx Vega 64. Olisiko Ryzen 5600 riittävä vai kannattaisiko sijoittaa parempaan?
Riippuu täysin millä resolla pelaat. Jos 4K niin 3600 riittää koska cpulla ei mitään merkitystä enään.
Eipä kannata noita 3xxx sarjan prossuja katella ellei ole todella tiukka budjetti. 5600 prossuksi tai 5800x3d jos haluaa pidemmälle päästä kuin ensi vuoteen.
Edelleen, jos resona on 4K tai super-ultrawide niin prosessorilla ei ole käytännössä yhtään mitään merkitystä ellei GPU:na ole 4090 ja silläkin suurin osa peleistä on +-0. Vega 64:llä 4K pelit liikkuvat todennäköisesti tasan yhtä ripeästi 1800X:llä kuin 5800x3D:llä.
Mutta jos puhutaan 1080p resosta niin sitten on toki eroja, miettisin vain että mikä on se resoluutio millä jatkossa mennään.
Tietääkseni 4k:sta ei puhuttu ja tuskin vegalla 4k näyttöä ajetaan. Toisekseen kannattaa pikkasen eteepäi miettiä kuin huomiseen että mitä kannattaa hankkia.
Tietääkseni ei puhuttu vielä mistään resosta ja siksi asiaa kysyin, ei kannata suositella yhtään mitään ennenkuin tietää mihin ympäristöön tulee.
Jälkimmäisestä täsmälleen samaa mieltä mutta sinunkin kannattaa miettiä sitä että mitä näytttöjä tullaan käyttämään tulevaisuudessa, koko ajan mennään isompiin resoihin.
Nyrkkisääntönä että jos on tiedossa että tulevaisuudessa käytössä tulee olemaan 4K tai super ultrawide näyttö niin silloin kaikki paukut GPU:n, prossuun ei tarvitse niin paljoa panostaa.
Tällä hetkellä normi ultrawidella eli 3440×1440. Ihan lähiaikoina ei ole tarkoitus siirtyä tuosta mihinkään ja luultavasti näyttiksen päivitys on edessä ennen sitä.
Onkos noissa Ryzen emoissa vielä tarvetta päivittää biosia etukäteen niin kuin joskus oli vai toimivatko kaikki prossut jo tehdasasetuksella?
Taitaapi olla vielä emolevykohtaista tuo BIOS-update vaatimus, osa tukee suoraan esim. 5000-sarjaa mutta osa vaatii päivityksen ainakin 5800x3d:n osalta.
Eli kannattaa tsekata etukäteen.
Vault 2:n kanssa kävi nyt niin, että mun komponentit ei siihen sopineet ja kotelo menee palautukseen. NH-D15 ei sopinut Gigabyte B550I:n kanssa. Otti takaseinään kiinni ja jos jäähyn käänsi 90-astetta, niin heatpipet otti muisteihin kiinni. Oli mulla NH-C14S:kin, mutta sitä ei ton kanssa ole järkeä käyttää, koska puhallussuunta emoon päin. Jos ison ilmajäähyn tohon haluaa, niin pitää luopua takatuulettimista. Siitä katoaa sitten koko idea, eli näyttis imisi edestä ilmaa ja 3x120mm puhaltaa takaa ulos.
Vesijäähylle varmasti aivan mainio kotelo. Itse en vaan jaksa niitä enää harrastella. Vanhan kunnon NR200P siis takaisin käyttöön.
Tuossa vielä kuvaa, josta näkee, kuinka lähelle prossun socketti tulee takatuulettimia ja näin vaikeutuu ison ilmajäähyn asentaminen.
Kiitokset hyvästä kuvasta. Itselläni NR200P odottaa purkamista ja Vault 2 kokoamista kunhan saan cpu blokkiin uudet kiinnitysruuvit.
Oliko kasaamisessa mitään muuta mielenkiintoista?
Irrotettavien sivupaneelien ja rungon väliin ei sitten juurikaan mahdu kaapelit piiloon, kun on niin ahdas tila. Kotelon I/O-paneelin johdot on tarkoitettu laitettavan sillä kattoon kiinnitettävällä ulokkeella. Ei niitä oikein muuten saa järkevästi.
Näenkö tässä oikein, eli tuohon käytännössä mahtuu ilmajäähy, joka fyysisesti ulottuu ainoastaan emolevyn tuulettimien puoleiseen reunaan?
Kyllä. Emon reuna miinus tuulettimen paksuus, jos haluaa takatuulettimia käyttää. D15 sopimiseen olisi vaatinut, että jäähy käännetään 90-astetta (puhaltamaan edestä taakse) ja kaksi alimmaista takatuuletinta pois kokonaan. Tässä kohtaa jäähyn heatpipet vastasi muistipalikkaan, eli ei mahdollista sovittaa. Myöskään jäähyn ja takaritilän väliin ei mahdu slim-tuuletinta. Se on niin ahdas D15:n kanssa.
Osana tätä ongelmaa on AORUS B550I emolevyn socketin sijainti piirilevyllä, joka on tietääkseni lähempänä reunaa kuin esim. Asus B550-I Strixissä.
Miten pienestä oli kiinni mahtuminen? Olisiko edes slimmit 15mm tuulettimet mahtuneet väliin? Tosiaan jotkut Gigabytet tuntuvat olevan vähän ongelmallisia juuri tuon socketin sijoittelun takia.
Erikoista, että kotelo on kuitenkin mitoitettu tosi korkeille jäähyille, mutta sitten niiden mahtuminen ei olekaan niin selvä homma.
Miten nuo kotelon sisäiset USB-liitännät menee? Tuossa Jonsbossa on USB 3.1 gen 2 ja Asrockissa USB 3.2 gen 1. Liittimet näyttää kuvissa hyvin samoilta. Sopiiko ne yhteen?
Buhahaa! Nyt se on tehty. Nimittäin 13600K + PNY 4090 Cooler Master NR200P kotelossa niin, että kylkikin menee kiinni!
Nvidian virta-adapterin vaihto Corsairin 12VHWPR Type 4 kaapeliin auttoi. Se on sen verran enemmän taipuva, että sen saa taivutettua tarpeeksi ruttuun, että kylki menee kiinni. Tai no, kunnes ei-niin hyvin yhteensopiva wanha Thermalright Macho Direct popsauttaa takakulman auki, mutta sitä se teki jo vanhoilla osilla.
Kokoonpano:
  • ASUS B660-I Gaming Wifi emo, BIOS 2012 jotta toimii 13th gen Intelit.
  • Intel 13600K, 125W power limitilla.
  • PNY 4090, 80% power limitilla.
  • Thermalright Macho Direct + Noctua A14 tuuletin prosessorilla. Tää on vähän huonosti koteloon sopiva, joten en suosittele kuin jos jäähy löytyy jo ennestään.
  • Corsair SF750 virtalähde.
  • Corsair 2x 8-pin PCIe -> 12VHPWR piuha. Aivan liian pitkä, mutta mentiin sillä mitä sai.
  • Samsung 980 Pro NVME 2 TB.
  • Samsung 850 EVO SATA SSD 1 TB x2.
  • Noctua S12 tuuletin katossa virtalähteen yläpuolella.
Ilmankierto: pohjasta -> GPU, takapaneelista -> CPU, katosta ulos. Eipä tuohon muuta mahdukaan.
Olin jo harkinnut tuota Cubeorin Vault 2:sta, mutta ehkä pitäydyn kuitenkin NR200P:ssa, koska se on nyt toimivaksi todettu kokoonpano.
No nyt se tapahtui mitä oon pelännyt. Tuli hirveä kuume kasta itse omin käsin uusi kone ja päätin jo vuosia sitten, että sen on oltava Mini-ITX tai pienempi. Homma lähti käsistä, kun huomasin, että Loque Ghost S1 kopat on isossa alessa ja niiden esteettinen muotokieli puhutteli kovasti. Metsästelin nyt alkuun black friday tms. aleista vähän niitä sun näitä komponentteja:
- Louqe Ghost S1 MK3 koppa 140e
- Corsair SF750 virtalähde 148e
- Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition prossujäähy 41e
Toiveena ois, että vanhasta pöytäkoneesta sais siirrettyä:
- 2x16GB Crucial Ballistix Sport LT 32GB DDR4 3200 Mhz muistit
- MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8G (ei mahdu, kevyt toive et shroudin irroittamalla sais jotain aikaa, mutta voi olla liian pitkäkin)
- 1TB Western Digital WD BLACK SN750 NVMe SSD
Nythän tähän tarttis enää emon ja prossun. Oisko mitään suosituksia heittää? Enhän minä kovinkaan paljoa pelaile ja muutenkin homma on kevyttä weppisurffausta pl. 3D mallinnus silloin tällöin, mutta vanha i7-6700k ja RTX 2070 on riittänyt hienosti. Eli ei varmaan nyt ole niin justiinsa mikä prossu näillä tarpeilla. Ryzen 5600X tai 5700X, niin on TDP 65W? Toki jos Intel puolella on jotain hillittömiä tarjouksia, niin mikä ettei (i7-12700T?)...
Uusi/käytetty itx-emo 6700k:lle?
Mikä reso käytössä?
Ei välttämättä pöljempi ajatus, niin pääsisi liikenteeseen aika kevyillä hankinnoilla ja myöhemmin katsoisi päivitystä. Rahaa varmaan menee kuitenkin paljon näyttikseen, sen verran katselin tuota nykyistä 2070:aa, ettei siitä kehyksiäkään pois repimällä taida saada tarpeeksi kaposta, että mahtuisi tuohon koppaan (tai saa, mutta tuuletimet ei enää mahdu). Nykyisillä hinnoilla kasvot kalpenee kun uutta näyttistä miettii...
Mikä reso käytössä?
No monitori on 4k, mutta ei ole tarpeen harrastaa 4k pelaamista, 1080p on riittänyt siihen touhuun. Eli ihan satunnaista sunnuntaipelaamista. Paitsi VR-settejä Valve Indexillä tulee harrasteltua, mutta siihenkin on toi vanha i7-6700k ja 2070 riittänyt.
Mikä on tarkka malli näyttiksestä, aika monesta saa helposti hiljaisemman ja kapeamman deshroudaamalla.
Itsellä sama kotelo mutta Pulse 5700xt, kertaluokkaa hiljaisempi modaamalla. Vielä tosin pitäisi saada 1-2mm pois jotta saa sivulevyn paikalleen, ehkä pitää hommata 80x10mm ultraslim fanit siihen nykyisten 120x15 tilalle.
Armor 8G mainittiin tuossa yllä. Leveyden ja paksuuden puolesta voi tehdä tiukkaa, mutta luulisi sen puuttuvan puoli senttiä saavan justiinsa ottamalla shroudin irti. Toki virtapiuha voi aiheuttaa ongelmia tuon korkeudenkin puolesta. Voi olla, että joutuisi hankkimaan sellasen 90 asteen kulman tai sitten isomman tophatin.
Toki kannattaa mitata kuinka paljon sitä leveyttä on mahdollista saada 15 millisillä tuulettimilla.
MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G
Yritin katsella arvosteluista kuvia, että mikä tuon jäähyn rakenne on. Yhdessä näkyy, että tuulettimia ei ole upotettu jäähdytysrivastoon, vaan istuvat siinä päällä. Tuulettimien korkeus näyttäisi olevan 13mm ja speksien mukaan kortti on 51mm paksu. Ghostiin menee 45mm paksut kortit, eli 6mm pitäisi höylätä pois, joten ei taida mennä mitenkään, ei ole 6mm paksuja tuulettimia :(
Toki, kunhan osat saa käsiin, niin voi tönärillä mittailla että miten todellisuudessa mitat menee, mut pitää alkaa henkisesti valmistautumaan uuden näyttiksen ostoon...
No joo. Homma lähti käsistä, kun löysin 2 korttipaikan korkuisen 3080:n (Inno3D) ja pakko oli tilata. Ei kyllä ollut budjettia tähän, mutta tää on nyt tätä, eipähän ole tullut päivitettyä konetta herran aikaan, joten josko pärjäisi tulevaisuuten pitkälle. Samalla tilasin Asus ROG STRIX B550-I GAMING emon ja 5700X prossun, eiköhän nää oo passelit, TDP maltillinen ja tehoa silti runsaasti vs. vanha 6700k?
Samalla ryminallä tilasin Ghost S1:n kaveriksi Raw S1:n, kun senkin muotokieli puhutteli aika kovaa. Näähän on siis aivan poskettomassa alessa valmistajan myydessä rahapulassa varastoja pois (toki normihintakin on posketon). Tarkoitus on katsoa kumpiko näyttää työpöydällä paremmalta omaan silmään ja myydä toinen käyttämättömänä pois (tai sit kasaan kaksi konetta, toisen vanhalla i7-6700k:lla).
Aika paljon lueskelin noista Louqe:n koteloista ja etenkin Raw S1:ssä voi olla ongelmia lämpöjen kanssa, kun sinne lyö kunnonrautaa sisään, mut toisaalta 3D tulostusharrastuksen tiimoilta kaikkea kivaa ratkaisua voisi viritellä.
Eli kuten yleensä, budjetit paukkuu ja kaurapuurolinja kutsuu, kun alkaa rautaa päivittämään...
Tuo olis kyllä hieno kokoonpano. Form T1:een mahdutettu FE 4080 ja 5800X3D -kombo. Yllätti, kuinka hyvin lämmöt pysyy kurissa. Harmi, että tuommosen FE-mallin hankkiminen on hyvin hankalaa. Toki hintakin on edelleen sikamainen.
Mulla on NR200P kotelossa tuo alkuperäinen Fuma 2 (ei rev. B) ja nyt RTX 4090 FE näyttikseen vaihdettua paikallistin samalla että Fuman keskimmäinen Kaze Flex 120 PWM tuuletin naksuu. Laitoin sen RMAlla takuuvaihtoon Jimm'sille mutta sieltä tuli viesti että takuuvaihtoon pitää vaihtaa koko cooleri! No laitoin sinne etten ala sitä nyt irrottelemaan niin sovittiin että sain uuden tuulettimen tuohon parin euron alennuksella.
Mitä laittaisitte NZXT H1 sisälle? Budjettina sellainen 1000€-1300€ max. Käy myös käytettynä osien ostaminen, muutoin edullisinta mahdollista oli ajatus. 3070 TUF 12gb käytettynä esim.? Mutta millainen prossu jne. Riittääkö tuo vakiovirtalähde tuohon näyttikseen?
Noniin homma on paketissa. Koppa vaihtui lennossa Louqe Raw S1:een kuten aiemmin kommentoinkin että tilaan senkin kokeeksi. Sopii Genelecien kanssa värimaailmaltaan ja mittasuhteiltaan täydellisesti yhteen. Prossuksi tuli vähävirtaisuuden vuoksi 5700X ja emoksi Asus ROG STRIX B550-I GAMING. Vanhasta koneesta sain muistit ja ssd:n, myös näyttis olisi kyllä tuohon Raw S1:een mahtunut, mutta tuli jo tilattua 3080 Ghost S1:stä varten ja enpä sitä nyt ala palauttelemaan.
Perhanan komea kotelo kyllä omaan silmään, ei voi muuta sanoa. Herjalla heitin pari RGB-nauhaa sisään, vaikka en sinänsä ole RGB-ihmisiä, niin läpällä. Kotelo on kiuas ihan kuten ennakko-oletus olikin, mutta seuraavaksi alan 3D-tulostelemaan tuuletinkauluksia joiden pitäisi parantaa tilannetta merkittävästi. Ja toi uusi kapea 3080 jättää itseasiassa tilaa 2x120mmx15mm tuulettimelle, jotka voisi laittaa imemään ilmaa sisään, tämä ei normisti ole lainkaan mahdollista...
Edit: Kuvassa on virtanappi irti :) Unohtui laittaa enkä ala laittamaan uusiksi ennen kuin olen noita tuuletinkauluksia tulostellut.
Helposti riittää. Itsellä 3080, eikä mitään ongelmia. Varmaan kannattaa prosessorin osalta suunnata katse AM4 kantaan, jos mahdollisimman halvalla haluaa. Intelillä kymppisukupolvesta etiäpäin.
Onko H1 V1 vai V2?
Onko H1 V1 vai V2?
Kiitoksia, V1 on kyseessä. Juu tollanen AM4 oli silmäilyssä, mikähän siitä riittäisi ja olisi kohtuullisisssa hinnoissa? 650W oli tossa V1 poweri joten sillä vähän epäilytti riittääkö esim 3080 saati sitten joskus upgradena 4080 esim.
Edulliset mini-itx levyt vähän kiven alla, mutta Multitronicissa löytyy yksi vanhemman intelin lauta, jolloin onnistuu budjetti buildi.
Kysytäänpäs täältä jos jotakuta kiinnostaisi:
Voisi pian vapautua ncase m1 v6.1 (viimeinen painos ennen lopetusta) mini-itx kotelo metallin värisenä seuraavalle. Mukaan icemanin pump-res combo.
Ratsastan @stachehole'n aiheella: oma (tähänkin threadiin postattu) NZXT H1 (2019) on myös valmis uuteen kotiin. Ilmoa en ole vielä ehtinyt myyntipuolelle tehdä. Tampereella.
Yritän muistaa jossain vaiheessa postata kuvia nykyisestä valmiista projektista, joka on kasattu täälläkin vilahtaneeseen iTek Evoke (Sama IM01) -koteloon. Sisällä majailee 5800x (AIO:lla) + 3080 Ti, CoolerMasterin V750 sfx-powerilla. En tiedä meneekö jo ohi aiheen, kun on snadisti isompi kuin NR200 ja tukee mATX-emoja.
Yritän muistaa jossain vaiheessa postata kuvia nykyisestä valmiista projektista, joka on kasattu täälläkin vilahtaneeseen iTek Evoke (Sama IM01) -koteloon. Sisällä majailee 5800x (AIO:lla) + 3080 Ti, CoolerMasterin V750 powerilla. En tiedä meneekö jo ohi aiheen, kun on snadisti isompi kuin NR200 ja tukee mATX-emoja.
Minkäslaiset kennot tuohon menevät kylki (280?), lattia, katto?
Paljonko välimatkaa pohjan ja vaakaan asennetun näytönohjaimen yläpinnan välillä (eli haussa max korkeus pohjan kennolle ja tuulettimille, riippuu toki kortin blockista myös)
Itsellä kans pääkoneena tää NZXTH1 V1 ja pakko sanoa, että näytönohjaimen valintaa rajoittaa huono jäähdytys, eikä virtalähde. Pölysuodatin tästä poistettu ja alivoltitettu rajusti, jotta siedettäväksi sain. Fan curvea piti myös säätää ja siinä 80 asteessa mennään.
Tuli myös tota modausta kokeiltua. 3d tulostin siihen taakse tuollaisen kehyksen 3 12v 40 mm tuulettimelle ja ne sitten kytkin satavirtakaapelista ne (tämä on ainoa "ylimääräinen kaapelli"). Näissä pikkutuulettimissahan ei ole pwm säätöä ja oli kyllä sen kuuloinen vehje idlenä, et repasin samantien irti ja pistin pöytälaatikkoon. En tosin raaskinut Noctuaa ostaa, jolta ilmeisesti saa myös 4-pin vaihtoehtoja ja ne ovat kaikki muutenkin 5v jännitteellä. Ehkä joskus voisin kokeilla vielä ajaa noita omiakin 5 voltilla ja katsoa miten vaikuttaa. Jotkut Silentium Zephyrit siis ostin.
CPU jäähystä taas ei mitään pahaa sanottavaa. Maksimi nopeudellakaan ei juuri ääntä tule ja se vähäinenkin oikeastaan hyvin miellyttävä. R5 5600 jollain 110 watin kulutuksella käytössä.
Itsellä kans pääkoneena tää NZXTH1 V1 ja pakko sanoa, että näytönohjaimen valintaa rajoittaa huono jäähdytys, eikä virtalähde. Oma 3060 ti Asus dual on kyllä hirveä sirkkeli stockina siinä. Pölysuodatin tästä poistettu ja alivoltitettu rajusti, jotta siedettäväksi sain. Fan curvea piti myös säätää ja siinä 80 asteessa mennään.
H1 auttaa lämpöihin että vetää sinne taakse kehyksen millä saa kaksi 120mm tuuletinta poistamaan ilmaa kotelosta.
Arcticin 120mm joko slimminä tai normina on parhaita tähän, niissä on valmiina pwm-ketjutusmahdollisuus (varmuudella ainakin slimmeissä) eli ei tarvitse erillistä splitteriä ja pienillä kierroksilla näyttiksen saa käytännössä äänettömäksi. Noctuat on surkeita hinta-laatusuhteeltaan vrt. Arcticit (jimmsiltä 3kpl 20e). Ja Jimmsiltä löytyy muutamalla eurolla se vga-pwm tjsp. liitin jolla fanien ohjaus tapahtuu näyttiksen liittimestä, ei tarvitse emon paikkoja käyttää.
Näköjään joku modaillut tota sun näyttistä
edit Asuksen dualit on vakiona surkeita about aina, itsellä kokemusta 1060 ja 1070 dualeista. Onneksi modaus helppoa.
Tämä oli mielenkiintonen. Pitääpä selvitellä onnistusko kellään Joensuussa näiden teko. Vaikka lämmöt kyllä pysyy hyvin hanskassa itellä. Näytönohjaimen hotspot huitelee reilussa sadassa kun on Time Spyta pyörittäny, mutta kokeilen vaihtaa länpötyyny jos auttas.
Oletko vaihtanut tahnat GPUn? Itsellä tippui 5700XT:ssä hot spot 107C -> 90 tjsp pelkästään tahnojen vaihdolla, lämpötyynyillä ei hot spot tipu vaan lähinnä muistit yms. saa viileämmiksi
Lattiaan ja kattoon menee 240 kennot. Kylkeen menee 280. Minulla on Corsairin h100x tuossa kyljessä, sekä lattiassa ja katossa kummassakin 2 kpl Arctic P12-flektejä.
Lattian ja näyttiksen (Asus 3080Ti TUF) backplaten välillä näyttäisi olevan ~90 mm tilaa. Eli tuon TUFin kanssa pohjaan mahtuu 25 mm flektit ja tyhjää väliäkin jää >10 mm.
DAN C4-SFX menossa pian tuotantoon 14.7 litran versiona ja 180-220 euron hintaluokassa. A4-SFX on palvellut hyvin useamman vuoden ajan, mutta 6700 XT/6800:n ja 92 mm AIO:n asettamat rajat on kieltämättä vähän haasteelliset jo tänä päivänä.
Googletin että NZXT H1:n pumpun säätö todella vaikeaa/mahdotonta ASRock B550M-ITX emolla ja muita ei ole oikein saatavilla järkevään hintaan? Pitäisi kasata lähinnä Youtube käyttöön kaverille kone eikä siihen tule edes erillistä näytönohjainta niin lämpöjen suhteen ei pitäisi tulla mitään ongelmaa? Kaveri luultavasti käyttää tuota konetta seuraavat 10 vuotta niin saanko jonkin tuplavarmistuksen että AIO ei joidenkin vuosien päästä ala salakavalasti vuotamaan tms?
Jos joltakulta on vapautumassa B550 ITX emoa niin nakatkaa privalla.
Mä nappasin omaan 2 kpl 120mm ketjuteltavia ropelleja nippareilla suoraan kii siihen rei'itettyyn takapaneeliin.
Sisässä on 3600 + RTX3070 (PNY XLR8).
Saisko tuota AIOn tuuletinta paremmaksi vaihtamalla? Tähän asti menny sillä omallaan, mutta eikös näissä kennoilla olevissa ole se staattinen paine pop?
Ottaisin Jonsbon sijasta selvästi halvemman Cooler Master NR200P:n jossain mieleisessä värissä. Siitä voi harkita sitä Max versiotakin, jossa tulee AIO ja virtalähde mukana. Jos saa siis jostain sopivaan hintaan, kannattaa laskea mitä NR200P + AIO + virtalähde maksaisi vertailuna.
Corsair SF750 on aika varma valinta virtalähteeksi.
Nr200p max pitää sisällään 850w virtalähteen ja muutenkin koppa on suuniteltu huomattavasti paremmin kun "normi" nr200p ja mukaan kannattaa laskea pcie gen 4.0 riseri. Ite alotin nr200p kopalla ja päivitin maxiin, koska radi on sijoitettu kattoon, mitä normi nr200p mallissa ei saa. Ite oon ollu tyytyväinen, eikä mitään ongelmaa vaikka sisällä rtx4090 ja ryzen r9 5950x. 5950x tarkotus päivittää 7950x 3d, kunhan se tulee ulos.
Haluiskohan joku ostaa mun NR200P:n lasikyljen? Avaamattomana paketissa ja voisin luopua tosta. Kotelo valkoinen, mutta eikös toi lasikylki oo noissa aina musta?
Vaaleapaahtoinen
