M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Monster A45 tuli tuossa jokunen viikko sitten ja aloitin kokoamisen pari päivää sitten. Kotelo oli todella hyvin pakattu, ruuvit hienosti omissa pusseissaan ja manuaali on hyvä. Anodisointi on myös todella hyvin toteutettu, eikä tuossa ole muitakaan valmistusvirheitä, kuten teräviä kulmia.
Mutta sitten: kootessa huomasin, että emolevyn standoffit eivät lähde pureutumaan niille tarkoitettuihin reikiin. Lähetin tästä valmistajalle sähköpostia, joka ensin pyysi laittamaan standoffeihin WD-40:stä, joka ei auttanut lainkaan. Tämän jälkeen hän pyysi käyttämään mukana tulleita ruuveja ja käytännössä kaivertamaan reikiin kierteet emolevy-paneliin, tai vähintään putsaamaan kierteet niin että standoffin saisi paikallen. Ensimmäisen standoffin kohdalla tämä toimi hienosti, mutta toisen kohdalla ruuvi hajosi lähes välittömästi jättäen ruuvin kärjen paneliin. Käytin räikkämeisselin räikkätoimintoa, joten mistään isoista voimista ei tässä kohtaa puhuta. Lähetin tästä juuri sähköpostia valmistajalle, saas nähdä mitä vastataan. Oli vastaus mikä hyvänsä, kesäloman pelisessiot taisi juuri jäädä haaveeksi :D
Löytyiskö jostain sopivaa kierretappia? Ei tarttis uutta osaa odotella?
Auttaakohan kierretappi tässä kohtaa kun ruuvi on hajalla ja kärki on jumissa paneelin sisällä? Jos haluaisi itse askarella, pitäisi varmaan olla sopiva pora jolla tekee uuden reiän.
Kirjoitit että yksi onnistui ja toinen hajosi. Tarkoitin loput kaksi reikää jos saisi kuntoon. Emo saattaisi pysyä kolmella ruuvilla + yksi huopatarra yms siihen rikkinäiseen kulmaan.
ITX emo pysyy hienosti kolmella ruuvilla, pl. tilanteet että siihä on kiinni joku älytön NH-D15 tms mötikkä joka saattaisi vääntää emoa.
Aivan joo, voisihan tuota käyttää ainakin uutta osaa odotellessa. Tai sitten käyn hakemassa verkkokaupasta jonkun halvan kotelon väliaikaiseksi ratkaisuksi.
Valmistaja vastasi, että laittaa uuden osan tulemaan, joten sen osalta kaikki kunnossa. Vaikka nyt pieni hikka tuon Monsterin kanssa tuli, niin yleisvaikutelma asiakaspalvelusta ja laadusta on kyllä ollut huippua!
Osui silmään, että gigantti myy Gigabyte B850i AORUS PRO emolevyä 199,90e hintalapulla. Eikös tuo ole ihan hyvä emolevy tuolla hinnalla?
Houkutteleva tarjous kyllä, mutta jäin miettimään onko niin hyvä. Esimerkiksi Jimmyllä halvin B850 itx näytti olevan vain jotain kymppejä kalliimpi normi hinnaltaan.
Päivitys tiedossa syksyn mittaan, joten mietin pitäisikö vain poistaa kuleksimasta.
Löytyykö 150mm syvällä ATX virtalähteelle yhteensopivaa pientä koppaa? Syvyys ja leveys saisivat olla minimaaliset, korkeudella ei ole niin väliä.
Esim. itek evoke aka Sama im01. Itselläkin ollut aiemmin käytössä. Kuviakin löytyy tästä threadista.
Joitain kymppejä kalliimpi? Eli kymmeniä prosentteja ja halvin Jimm'zin emo? Eikö tuo sitten ole jo aika hyvä hinta?
On se kumma miten vuodesta toiseen kaipaa takaisin pikkuisten ITX koppien pariin ja erityisesti Ghost S1 on se juttu. Vuosien varrella on tainnut olla jo 4 Ghostia, sitten on aina saanut jonkun kuningasidean jostain vesijäähdytetystä paketista ja myynyt Ghostin pois tieltä.
Noh nyt ollaan taas siinä vaiheessa että Ghost kutittelee, ei ole tullut vielä vastaan koppaa joka samalla tavalla vetää takaisin puoleensa. Louqen tulevatkin kopat taitaa olla jotain 11-13 litran laatikoita jotka ei oikein yhtään innosta, jos Louqe tekisi Ghostista mk4 version vaikkapa 1cm leveämpänä jotta mahtuu 3 slottiset GPU:t niin olisi aivan perfekto.
Niin ja jos joku haluaa luopua omasta Ghostistaan niin heittäkää privalla, kelpaa kaikki versiot.
Onko kukaan vielä hankkinut tuota jonsbo nv10 koteloa?
Kiinnostaisi sen sisämitta kun päässä pyörii jumiutunut ajatus hdpkex 500w powerista siihen, tiedän annetut specksit mutta jotenkin vaikuttaa että toi poweris voisi melkei sopia.
e:netissä nähty kuva mutta kävikin ilmi että on 4060lp eli hieman lyhyempi kuin 5060, eli aika tiukka sovitus olis jos 500w hdplexin mahduttaa, plexin pituus siis 200mm
Uusi BF6 alkaa polttelemaan siihen tahtiin, että koneen päivitystä on tehtävä. Pyörii kyllä nykyiselläkin, mutta kyllä harrastajat tietää. Hieman meinaa kuitenkin tietoähky ja tuska iskeä. Nykyinen kokoonpano on A4-H2O, 5800X, RTX 3070 & SF750). Virtalähde nyt ainakin on siirrettävissä, mutta kotelon kohdalla alkaa jo epäilyttämään. Nykyiset näyttikset ja prossut tuppaa olemaan melko kiukaita. Tälläkin hetkellä 5800X on reilusti rajoitettuna, jotta lämmöt pysyy kurissa. Onko tässä siis pakko hypätä reilusti isompiin koteloihin vai onko vielä toivoa?
9800X3D oli jo lähdössä ostoon, mutta pohdinta töksähti sopivan emolevyn valintaan. Tälläkin hetkellä on Asrock ja pohdinkin voisiko myös uusi olla Asrock? Onko jotain mitä olisi hyvä ymmärtää noista AM5:n eri piirisarjoista?
mlllä resolla pelaat? Esim. 4K resolla et saa juuri mitään hyötyä prossun päivityksestä ja esim 3440x1440 resollakin hyötyä voi kyseenalaistaa.
Suurimmat hyödyt saat GPU päivityksellä.
2560*1440 tällä hetkellä. BF6 ei toki ole ainut syy päivittää, se nyt sattui vaan taas tekemään tarpeesta ajankohtaisempaa. Esim. Cities Skylines 2 ja erilaiset ajosimulaattorit (joissa sitten 3440*1440) kaipaisi kovasti kyllä kaveriksi vähän tehokkaampaa prossua.
9070XT menee ostoon, kun kotelo on päätetty.
Millaisia lämpötiloja? Aika tiiviin oloinen pakkaus. Prosessorilla varmaan NH-12LS? Allekirjoituksessa D12LS, mutta oletan olevan pieni painovirhe.
Joo, näppisvirhe oli allekirjoituksessa jäähyn osalta, thänks
Lämmöt näköjään riippuu ihan pelistä. Prossulle laitoin pbo'lla -30 kurwan ja näyttikseen 80% power limitin. Tossa viikonloppuna BF6 betaa testailin 3440x1440 DLAA ja karkit aikalailla tapissa, niin prossu oli ~75c ja näyttis ~70c. Verrokkina Tom Clancy's The Division 2, niin prossu on 60-65c ja näyttis 55-60c.
No nyt tuli tenkkapoo. Asus Prima 9070 XT OC vaatii 3x8-pin. SF750 sisältää, vaan 2x8-pin. Joutuuko tässä nyt vaihtamaan virtalähteenkin :rolleyes:
Techpowerupin mukaan tuo vetää about 350W max rasituksessa mutta piikeissä voi mennä about 420W. Jos laitat sen yhdellä 1x8pin kaapelilla ja yhdellä 2x8pin kaapelilla niin varmasti toimii. Joku voi tässä kohtaa huutaa että kaapeli ei kestä ja se sulaa, en usko tähän mutta jokainen päättäköön itse.
Eli jos jotain ongelmia tulee niin ne on nimenomaan kaapelissa, ei virtalähteessä tai GPU:ssa, ne varmasti kestävät tuon kuorman. Ja Corsairin powerit on laatukamaa, samaten niiden mukana tulevat kaapelit eli itse vetäisi kylmästi kahdella johdolla joista toisessa on 2x8 pin GPU päässä.
ATX-standardin mukaan 8pin liitin on mitoitettu 150W teholle plus PCIE väylästä tulee 75W, ts. kahdella kaapelilla saa max 375W kuorman. Jos nyt laitat toisen kaapelin haaroitettuna eli 2x8pin päällä niin itse en ainakaan murehtisi kummemmin.
Joku 3090Ti on sitten eri asia, siinä varmaan menisin jo kolmella kaapelilla.
Ainakin vanhan mallisessa SF750:ssa on 2 PCI-E:tä jotka molemmat haarottuu 8x8:ksi. Itsellä 4080S FE ja se on 3x8 --> 12 pin (adapterilla). Ellei wattirajoja tässä mietitty.
Eikö tohon saa ostettua sen yhden puuttuvan piuhan lisää?
En ainakaan nopeasti löytänyt mistään varastosta. Ilmeisetsi tämä oikea (Corsair Premium Individually Sleeved PCIe Type 5, Gen 5 -virtakaapeli, musta 32,99). Jos kaapelille tulee hintaa myös reilu 30€, niin saa miettimään, että pitäisikö vaan myydä nykynen ja ostaa SF1000 tilalle.
Eikö siinä ole haaroitetut kaapelit? Ei ole hirveä ongelma käyttää moista kortissa joka toimisi ongelmitta kahdellakin 8-pinnisellä.
Tässä uudemmassa SF750 Platinassa on käsittääkseni tosiaan vain 2x8pin mukana ilman mitään haaroituksia. En raaskinut nyt konetta alkaa purkamaan, mutta manuaalien mukaan juuri noin. 12VHPWR-kaapeleita olisi mukana lisäksi 2 kappaletta.
Kellään kokemuksia tuosta 14600k:sta pienessä kotelossa? Tuo gigantin tarjous houkutteleisi alkaa kokoamaan matx kokoluokan konetta, mutta rajoitettu ilmanvaihto (kotelosta riippuen toki) mietityttää? Olisiko myös suosituksia budjettiluokan emosta, kotelosta jossa mielellään kantokahva ja sopivasta prossujäähystä? Tavoite olisi päästä mahdollisimman paljon alle 1000e luokkaan ilman näytönohjainta :)
Kyllä sieltä tulee ilmoitus, kun on noudettavissa.
Sieltähän se lopulta tuli Budbeen automaattiin noudettavaksi. Piti tulla jo alunperin tiistaina, mutta saapui vasta keskiviikkona.
Kotelo pienen taistelun jälkeen kasattuna ja 9070 XT Nitro+ saatu sisään. Tänään osui silmään Proshopilla tarjouksessa oleva B650E-I Wifi, josta saa vielä rahaa takaisin kampanjan aikana. Tilaukseen meni, joten enää tarvitsee 9800X3D hakea sekä sille joku sopiva jäähy. Vielä hieman harkinnassa, että käyttääkö AIO:ta vai mennäkö ilmajäähyllä.
Suunnitelmissa olisi kasata n. 2 000 euron m-itx-pelikone (tai toki saa vähemmänkin maksaa) Fractal Design Terra -koteloon. Nykyisen peliläppärin GTX 1060 ei enää riitä uusimmille peleille, joten mini-itx-kone olisi mielessä. En ole erityisemmin seurannut komponenttien kehitystä; ensimmäisen ja viimeisimmän kerran olen koneen koonnut 2014. Tarkoitus olisi lähinnä 1440p-pelaaminen, mutta joskus on myös esim. satunnaista videoeditointia.
Tällaisia komponentteja nyt äkkiseltään bongailin:
Kotelo: Fractal Design Terra
Emolevy: ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
Prosessori: AMD Ryzen 7 7800X3D
Jäähdytin: Noctua NH-L12S
RAM: Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Beast, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V (34,9 mm korkeat)
Näytönohjain: Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF
SSD: Samsung 990 EVO Plus SSD - 4TB - M.2 2280 - PCIe 4.0
Virtalähde: Corsair 850W SF Series SF850
Kotelon pohjalle ehkä NF-A12x15 puhaltamaan alaspäin (näin netissä tällaisia, joten heitin tähän mukaan).
Kommentteja? En ole tosiaan viimeiseen 10 vuoteen juurikaan seuraillut mitään komponenttien kehitystä, joten olen vähän pihalla, ovatko komponentit ollenkaan järkeviä.
Sen verran katselin, että kotelossa prossucooleri ja näytönohjain saavat viedä maks. 120 mm tilaa. Jos näytönohjain on 50 mm paksu, niin prossucoolerille jää 70 mm. Luin tosin netistä, että jos prossucoolerin tuuletin on ollut kiinni kyljessä, on siitä aiheutunut meteliä ilmavirran vuoksi. Sen vuoksi mietin tuota Noctuaa, jossa tuuletin olisi siilin alapuolella, mikä voisi vähentää meteliä, tai sitten jokin matalampi jäähdytin. Noctuahan nimittäin on juuri sen 70 mm korkea ja 2,5 paikan näytönohjaimet 50 mm.
Emolevynä mietin ensin myös Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFIä, mutta Noctua ei siihen mahdu kuin tuuletin siilin päällä, jolloin se sitten ei enää mahdu koteloon.
Asuksen ITX emot on karmean ylihinnoiteltuja, jos otat jonkun halvemman niin saat tuon 9800X3D:n mukaan samalla rahalla. Tämä sillä oletuksella että et ole ylikellottamassa rajusti prossua missä ei sinänsä ole juuri mitään hyötyä Ryzeneilla.
Terraan suosittelen pohjan 120x15mm -tuulettimen(Noctaun fan grilli kannattaa asentaa) lisäksi kattoon / PSUn päälle 92mm Noctuaa NF-A9x14 HS-PWM chromax.black.swap
Auttaa ISOSTI lämpötiloihin, etenkin idlenä. Kun kierroksia n.1200rpm eli NF-A9 on äänetön, on GPU max. lämmöt n.53C idlenä, näyttiksen tuulettimet pysyy passiivisinä, kun katsoo Youtubea / tekee muuta kuin pelaa.
Myös CPU kiittää, kun GPUn ilmaa kierrätetään ylös ja alas ennen kuin se kiertää emolevyn alueelle.
Kunhan muistaa asentaa PSUn molemmilla standoff-ruuveilla, niin jää hyvä 'tuulitunneli' GPUn ja PSUn väliin. :tup:
Mihinkä suuntaan ylätuuletin puhaltaisi? Jos alatuuletin puhaltaa alaspäin?
Terran pohjaan menee kyllä ihan perus 120mm tuuletin myös. Grilli piti vaan ujuttaa erikseen tuohon päälle, ettei kaapelit pääse kolisemaan.
Tänään tuli noudettua NCASE M3, aluksi suunnittelin Intelin 14600k-pohjalle konepakettia alhaisen hintansa vuoksi mutta ajattelin että turha nuukailla kun on ostettu jo kallis kotelo ja virtalähde (Corsair SF1000) niin pistin Proshopista tilaukseen Asus ROG Strix B650E-I emolevyn (229€ - 25€ cashback, halvin hinta koskaan) ja siihen sitten vaikkapa Aliexpressin 150€ Ryzen 7700 tai tuleva 9600X3D kaveriksi 4K-pelailuun. Odottelen vielä jos Nvidia julkaisee 5000 Superit ennen joulua niin pistän sitten koneen kasaan.
Välillä kuulee ja näkee juttuja "väärennetyistä" prossuista ja yleensä ne on aina aliexpress/alibaba/taobao/ebay ostoksia
Kuukausien odottelun jälkeen Louqe R1 vihdoin saapui. Valitettavasti tämän kohdalla laadunhallinta on pahasti pettänyt. Oli pakattu huonosti ja lähes kaikilla naarmuja paneeleissa. Omassa jäivät onneksi piiloon. En jaksa reklamoida koska korvaava olisi samanlainen tai lisäkuukausien odottelu. Materiaali on sinänsä laadukasta, mutta osalla ongelmia myös osien kohdistusten kanssa. Louqen Discord-kanavalta löytyy laajasti tietoa jos kiinnostaa.
Noh, asiaan. Ei tämä pienin mahdollinen ole (17,5L), mutta minusta parhaimman näköinen ja pienin mihin mahtuu täysikokoinen ilmajäähy ja nykyaikainen näyttis.
- Strix B850-I gaming wifi
- 9950x & D15S
- 64gb DDR5
- RTX5080 Windforce OC SFF
- Kylkeen tuli 1kpl 120mm Noctua imuroimaan kylmää ilmaa sisään, ei näy kuvissa.
Ncase M3 tuli tännekin. Siirsin kamat M2:sta ja nyt mahtuu sivupaneelikin kiinni 5090 Astralin kanssa. Samalla vaihdoin prossujäähyn PA 120 Ministä Phantom Spirit 120 EVO:n. Tuuletinpariksi siihen Noctua NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP.
M2:ssa toimi etupaneelin uloke Astralin tukena. M3:ssa sitä ei enää ole, koska leveämpi, joten piti laittaa ihan erillinen tuki virtalähteen päälle.
Kuinkahan pitkä on toimitusaika Ncaselta? Harmi, kun siellä ei ole Paypalia maksuvaihtoehtona.
Pointter
