Mekaaniset näppäimistöt
Vakiona tuo Q1 vaikuttaa olevan todella ontto ainakin ääneltään, joten jonkinlaista, ehkä pe foam modia, tuo kaipailee.
Ihan ok hintainen tuo Barebone versio.
Ei ehkä enää edullinen, mutta ”halvempi kuin muut”. Itelle makso näppis ja hatut iso-layoutilla 202 € posteineen. Kytkimet tilasin erikseen eri paikasta, niin näppikselle tulee hintaa se about 250€ yhteensä. Ei mielestäni paha hinta ekaksi custom-näppäimistöksi.
Käytitkö jotain discount koodia ? mulla näyttää samalle setille 227€.
Aika suolaiset on Q1:n postikulut... 38$ ISO barebone.
Pitää varmaan odotella ja katsoa tuleeko ja jos tulee niin millä hinnalla suomikauppohin... (ml Proshop yms)
Mitäs kaikkia ongelmia GMMK Prossa nyt sitten oli? Muistan lukeneeni ainakin tuosta stabien yhteensopivuudesta, mutta olikos tuossa vielä muita suunnittelun kukkasia? Pohdin tässä nyt GMMK Pro ja Keychron Q1 välillä. Tulossa on toki CU80 vielä toivottavasti tämän vuoden puolella, mutta kiinnostaisi myös tuollainen ei "leijuvat" näppäimet -vaihtoehto.
Tai onkos jotain samantyyppistä, mutta TKL leiskalla? Eli siis järkevä hinta, metallirunko, hotswappi RGB:llä ja mieluiten QMK/VIA yhteensopiva.
Max gaming myy Q1 ~170e kuluineen.
Itse tilasin eilen tuolta keychronilta suoraan koska otin vielä hatut 40 usd hintaan mukaan. 202€ euroa oli Q1+PBT hatut ja toimitus.
tosiaan durockin stabit eivät tunnu ainakaan noihin alkuversioiden plateihin oikein sopia ilman viilaamista, tai väkisin tunkemista kuten itse tein. Vakiostabit on suurella osalla ainakin ISO laudoissa ollut kuin lubessa uitettuja ja sain itsekin repiä stabien alta padit irti ja pyyhkimään paksun kerroksen lubea. Vakiostabit heitin suoraan irottamisen jälkeen roskiin.
Näin itsekin muistelin lukeneeni. Mulla on myös valmiina Durocking V2:t, enkä taida jaksata ruveta viilailemaan. Varsinkin kun GMMK Pro:ssa ei nyt ole 100% QMK yhteensopivuusvarmuutta uuden piirin takia (GMMK PRO Possible QMK Compatibility Impacts from Global Chip Shortage), laitoin tuon Q1:n tilaukseen MaxGamingistä. Loppusumma tosiaan kuten Marokon Kauhu sanoi, 166€.
Toistaiseksi noilla on ihan 100% QMK/VIA yhteensopivuus. Ainakin noilla mitä löytyy tällä hetkellä kauppojen hyllystä. Tosin QMK tuki on vasta QMK:n develop branchissa ja yhdistyy 28.8 tuohon stable haaraan jonka jälkeen ISO lautakin löytyy ilman manuaalista firmwaren kääntämistä.
Mistä tilaat kytkimet ja näppäimet tuohon Q1:n bareboneen?
Mulla on jo omasta takaa hattuja ja kytkimiä, IDOBAO DSA Nordic (Ali), sekä se Ducky-klooni nordic ISO shine-trough (Ali) setti. Löytyy myös HyperX:n ja Steelseriesin pudding capit ja tulossa on GMK Monochrome r2 (Mykeyboard.eu) joskus ensi vuonna... Ei tosiaan mitään muistikuvaa löytyykö noista halppiskiteistä oikeankokoisia oikean puolen alt/ctrl näppäimiä.
Kytkinsettejä löytyy Kailh Box White (Ali), C3E x TKC Kiwi (TKC), Gazzew Boba U4 ja U4t (molemmat Ali).
Lopputuloksena on toivottavasti Monochrome + Boba U4, mutta katsotaan mitä ajellaan tuon GMK GB:n saapumiseen saakka :kippis:
tämän perusteella ei ainakaan toistaiseksi ole mitään huolta QMK/VIA sopivuuden puutteesta.
GMMK Pro:n ISO version täysi tuki pitäisi saapua QMK:n stable haaraan 28.8 tai vähän sen jälkeen, toimii kuitenkin jos itse rakentaa firmiksen lähdekoodeista QMK:lla. VIA vaan ei tue QMK:n RGB Matrix ominaisuutta tällä hetkellä, joten valaistusta ei pysty säätämään VIA:n kautta.
Mites toi qmk/via toimii noissa välimallin versioissa, jotka kai kerkes lähtee jo eri controllerilla?
Eikai niistä mitkään ole lähteneet muulla kuin tuolla alkuperäiselle kontrollerilla? Alunperin puhuttiin että "uudella" piirillä tulee lautoja joskus syyskuussa, nyt kun piirejä on tarpeeksi niin vaihtoa alkuperäisestä (QMK/VIA yhteensopivasta) piiristä ei tarvitse tehdä.
GMMK Pro
Glorious Panda kytkimet
EPBT Spectrum näppäinhatut
Stabit oli tehtaalta täynnä rasvaa, joten avasin rungon, revin ne tarrat pois, puhdistin piirilevyn ja stabeja :tdown:
Minulle on tulossa myös tuo GMMK Pro ensimmäiseksi mekaaniseksi näppäimistöksi. Onko tosi että sen saa heti purkaa osiin ja pyyhkiä ylimääräisiä rasvoja pois, vai tajuaako tuollaista edes tämmöinen tavan tallaaja?
Kyllä sen liiallisen rasvamäärän huomaa, jos sitä on, kun kytkimet jäävät ihan oikeasti hetkeksi jumiin siihen tahmaansa painallusten myötä. Itsekin siis tosiaan jouduin purkamaan oman GMMK Proni heti ekana iltana, kun sitä rasvaa oli erityisesti askelpalauttimessa aivan liikaa ja painalluksen myötä esimerkiksi Wordissa lähti yhden kirjaimen sijaan 3-6 kirjainta, kun näppäin tahmasi kytkentäpisteen alle. Muiden stabien tilanne oli parempi, vaikka vähän tahmasivat nekin. Putsaaminen itsessään sinänsä helppoa, mutta eihän tuota tän hintaluokan tuotteelta toivoisi joutuvan tekemään.
Eipä vielä ole edes White Ice -lautaa kädessä, joten ihan rauhassa tässä on aikaa odotella. :) Saa nähdä onko Jimm’sille tulevassa erässä väljempää esim Durock stabien kanssa.
Hamaji Neo ei ollut tykännyt Q1:stä stockina, vaan päätyi laittamaan sisään melkoisen paljon kaiken maailman mattoja.
Menee kyllä noi stabit vaihtoon ja durockit tilalle. Mut tuli ennakkotilattua AVX Worksin FR4 ISO plate ni ootellaa sen aikaa :)
Onhan tuo Q1:n "onttous" kyllä aika hurjan kuuloista.. Ilmeisesti Keychron lisää enemmän vaimennusmattoa tuonne väliin.
Itse oottelen sitä 99usd vastausta gmmk pro ja Keychron Q1:lle :)
Tuli vastaan aika kattava GMMK Pro review niin linkataan nyt tännekin:
Tuon perusteella paras tapa saada flexiä olisi pistää nuo pienet O-renkaat ruuvien väliin ja millään muulla ei ole oikein hirveästi vaikutusta.
Jestas. Q1:n saisi 133 € barebonena suoraan Keychronilta. Hintaero GMMK Prohon on kyllä aika jäätävä. Lieköhän hinta pysyvä, vai onko nyt kyseessä ennakkotilaushinta?
Jep, näinhän Keychron sanoo myös nettisivullaan.
Note: Dave's review units are the pre-production version, the retail version will come with an extra foam case, so the retaill versions will have a total of two foam cases installed inside the keyboard.
Kiinnostas hommata keychron K2 paremmat hatut. Vähän olen googlannut ja ongelmaksi taitaa muodostua kaksi asiaa:
1. ISO nordic hattujen valikoima on aika pieni
2. Tässä keychronissa on tuo erikoispieni right shift (voi muitakin eroja olla)
Mistä tälläisiä kannattaisi etsiä?
Tuon shiftin lisäksi nuo 1u modit spacen oikealla puolella ovat myös ongelmallisia jos meinaa noita "suoraan hyllystä" löytyviä hattusetteja ostella.
ISO PBT Keycaps For Q1 & K2 vasta julkaisivat iso versiot pbt hatuista. Tällä hetkellä taitaa olla ainoastaan suoraan heidän kaupasta saatavilla. Siihen en osaa sanoa mistä lähettävät hatut että tuleeko verot vielä hintaan lisäksi.
Edit: näyttää postitus alkavan 10.9 eli vajaan parin viikon päästä.
Reactions: ip3
Kuulostaa kyllä erinomaiselta tuo Q1 pienillä modeilla (19:45):
Nyt on tilattu Anne Pro 2 tilalle: Navy Blue, Brass plate, Ink V2 Black kytkimillä, Durok V2 stabit ja ISO PBT capseillä. Sitten vaan odotellaan.
Mistähän sitä osaisi aloittelija arvioida, arvostaako itse näppäimmistössä mahdollista joustoa (Q1) vs. jämäkkyyttä (GMMK Pro)? Pari runkoa kun pitää hankkia, niin mielellään arvaisi sekä oman että vaimon rungon heti oikein. Kiirehän tässä ei tietenkään ole kun edes keycapseja (Be The One) ei vielä ole, joskin kytkimet sekä stabit on jo hommattuna.
Miellyttävän kuuloinen joo. Sen mitä tässä mekaanisia näppiksiä kahlannut läpi, niin hiljaisia mekaanisia näppäimistöjä ei ole olemassakaan, joten jokainen joutuu lähinnä valitsemaan minkä kuuloista se naputtelu sitten on. Tuo ääni on hyvin lähellä omaa Apex Pro -näppäimistöä, jossa on kans matalahko ja napakan kuuloinen ääni. Karmeimpia on ne jossa alumiinirunko pitää sellaista korkeampaa klangia, jota ei millään O-renkaillakaan taida saada pois, vaan vaatii sen rungon näpertelyä.
2 päivää nyt kirjoitellut Steelseries Apex Pro:lla, ja ensivaikutelma on hyvä. Mutta ensivaikutelma voi osoittautua vääräksi, kuten kävi ruskeilla kytkimillä. Tykkäsin Kaihl Brown -kytkimistä aluksi, mutta lopulta nuo alkoi ärsyttää. Kirjoitukseen ihan hyvät, mutta pelikäyttöön turhan kovat. Ja näemmä mulla on hieman agressiivinen sormityöskentely, joten hakkasin jatkuvasti näppäimiä sitä alumiinirunkoa vasten, ja se kuulosti aika karskilta, jopa headsetin läpi.
Cherry MX red testailin ja ne vaikutti paremmalta omaan käyttöön, mutta lopulta valitsin Steelseriesin omilla lineaarisilla -kytkimillä varustetun. Aika näyttää onko pelatessa mitään hyötyä lopulta tuosta, että voi jokaisen näppäimen kohdalla säätää sitä missä kohtaa painallusta komento rekisteröityy (actuation point). Tuskin, mutta hyvä näppis noin muutenkin, ja 75e irtosi käytettynä.
Kuinka tämä
kuulostaa muka "lähes" samalta kuin Q1 tuossa @vital- linkkaamassa videossa?
Silent Redit on hiljaisia. Samoin yllätyin Razerin Huntsman Ministä kun tänään testailin, kuulosti aivan silent redeiltä.
Kuinka tämä kuulostaa muka "lähes" samalta kuin Q1 tuossa @vital- linkkaamassa videossa?
Siten kun flunssassa päässä kohisee ja tekee nopean virhearvion. Eipä nuo näemmä kovin lähellä ole toisiaan. Q1 ääni selvästi lyhempi ja napakampi. Varmaan matalampikin. En arvioi enempää kun vihkoon menee varmaan nämäkin. My bad. Eteenpäin.
Joo totta. Näitä katselin kans, mutta tosi hankala oli löytää asettamastani hintaluokasta noilla kytkimillä näppistä. Siis Suomesta, se oli kriteeri jotta näppiksen palautus yms. onnistuu vaivatta.
Suomesta saa ainakin Varmilon ja Duckyn näppäimistöjä, joissa Cherry MX Silent Red kytkimet. Suurin osa "pelinäppäimistöistä" ovat hinta-laatusuhteeltaan todella huonoja. Kalleimpien hinnalla saa jo Varmilon, Leopoldin tms.
Onkos kukaan löytänyt noihin gmk white on blackiin tai domikey wob mitään suhteellisen järkevästi passaavia budjetti öökkösiä, vai onko ainoa vaihtoehto mennä syvään pähään ja ottaa 60€ international kitti?
Onko jompaan kumpaan mainitsemistasi seteistä international kittiä tarjolla edes tuohon 60e hintaan?
Mitäs vaihtoehtoja mulla sitten olisi, jos ei suoran hyllystä löydy?
Ei hyllystä löytyviä vaihtoehtoja on ainakin noi erinäköiset group buyt, joissa saa yleensä laajemman setin keycapsejä mutta joutuu odottamaan toimitusta pidempään (parhaimmillaan vuosia).
Itse olen kerännyt tästä threadista ja vähän muualta jonkinlaista listaa GMMK:ta arpoessa:
https://www.keychron.com/collections/iso-pbt-keycaps-for-q1-k2
https://www.maxgaming.fi/fi/keycaps/pbt-double-shot-keycaps-pohjoismainen-layout-sunshine
https://www.maxgaming.fi/fi/keycaps/pbt-double-shot-keycaps-pohjoismainen-layout-exotic
14.03€ |KBDfans Nordic NP Profile PBT Keycaps For MX Mechanical Keyboard 61/63/67/68/87/104/108/KBD67/ ISO Layout|Mice & Keyboards Accessories| - AliExpress (1u ctrl puuttuu mutta korvattavissa jollain muulla 1u:lla)
https://www.aliexpress.com/item/4001239489859.html (joutuu yhdistelemään eri kiteistä)
Tai-hao DoubleShot Keycaps,Gaming Keycaps,Miami Keycaps (international + 1.75u shift + 2x 2pcs-1u @R1 blank)
EPBT Spectrum (Base Kit) | Candykeys (+norde kit) (kallis)
Drop + MiTo GMK Laser Custom Keycap Set | Mechanical Keyboards | Keycaps | Custom Keycaps (abs ja todella kallis)
Lisäksi Glorius on tuon tiedotteensa mukaan "lähitulevaisuudessa" julkaisemassa ISO Nordic versioita PBT -keycapseistään. Tulee varmaan Jimmssiin jossa jenkkiversiot on jo listoilla.
Tämä on ainut minkä olen itte löytäny, ei toki varastossa tämäkään
Tuo on group buy oletettavasti vuodelta 2019, joten ei tosiaan ihmekään ettei varastossa.
Itsekin säännöllisen epäsäännöllisesti katsellut jos round 2 olisi tulossa ja ehkä se vielä joku päivä tapahtuu.
Juuri tämä. Mielestäni täysin älytöntä, että mm. MyKeyboard.eu ja Candykeys pitää listoillansa sivukaupalla jotain vuonna keppi ja vasara olleita group buyn settejä. Helvettiäkö ne siellä auttaa. Aivan mahdotonta kummankaan sivuilta löytää yhtään mitään. Noita molempia kauppoja pitäisi näköjään käsitellä "group buy" alustoina, eli kun tietää että joku kiinnostava setti on GB:ssä tiettynä ajanhetkenä, käy naputtamassa tilauksen sisään.
MyKB:lla ainakin saa sieltä sivun alareunasta valittua In Stock filtterin. Se on hienosti piilossa siellä ihan pohjalla kun avaa jonkun tuotekategorian. Uudet sivut on ollu tulossa ja vuodenpäivät varmaan ja niitä kovasti odotellaan.
Nyt on sitten myös Glorious PC Gaming Race PBT-näppäinhattusarjat Nordicilla tilattavissa Jimmsillä: Tuotehaku - Jimms.fi
Eri hattuja tulossa 10kpl satsit. Kannattanee olla nopea jos miellyttää silmää.
Snah182
