Mekaaniset näppäimistöt
Vakio näppis
Halvalla halpaa ja hajoavaa
CK-530-GKGM1-ND , TKL koko , Gateron Brown kytkimet
Nämä näppäimet nuljuu joka suuntaan , ei mitään jämäkkyytä , vika vai ominaisuus ?
Nyt tämä lauta on alkanut tekemään virheitä , välillä samaa merkkiä pitkä rimpsu välillä ei mitään
Epäluotettavan käyttökelvoton , alle vuoden vanha
Epäilen , että kytkimiin on mennyt pölyä joka sitten klittaantunut paskaksi
Oletteko havainneet vastaavia ongelmia ja jos , niin millä olette pesseet ja puhdistaneet kytkimet
Onko kellään kokemusta Asuksen ja Logitechin langattomista pelinäppiksistä (Claymore II vs. G915)?
Askarruttaa, onko noissa tai ylipäätään kaikissa langattomissa näppäimistöissä pakko pitää jotain bloatware softaa asennettuna/päällä, jotta saa esim. valaistuksen toimimaan? Pelkkä yksivärinen pysyvä valaistus riittäisi. Jossain mainittiin, että Logitechissa taitaa ilman softaa näppis mennä lepotilaan ja tällöin unohtaa asetetun valoprofiilin(?).
Logitechin langaton näppäimistö on ollut käytössä. Mielummin Anne 2 Pro tai Keychronin mallit. Ei ylimääräistä bloatwarea ja näppäinhatut vaihdettavissa.
Uusin projekti
Tofu65 Akryyli Kotelo + PC plate
Aves 65 Hotswap pcb Aves 65 Hotswap PCB - I/O Keyboards
Everglide Aquaking 62g kytkimet
Durock V2 Stabit
Mito GMK Laser hatut
Onko täällä kellään kokemusta noista Varmilon EC Sakura kytkimistä? Olis jonkinlainen Varmilo TKL tarkoitus ostaa ja oon ite tuon kytkimen ja MX Redin välillä miettinyt.
Otin just paketista Varmilon TKL-näppiksen ja näpyttelen tässä parhaillaan Sakura-kytkimillä.
Käytin viimeiset 5 vuotta pääsääntöisesti MX Blue-kytkimiä mutta vaihdoin silloin tällöin MX Redeihin. (käytössä kaksi näppistä, fiiliksen mukaan). Näissä Sakuroissa on huomattavasti smuutimpi fiilis verrattuna MX Redeihin. Osasyy siihen voi toki olla se että Varmilo laittaa noihin oletuksena lubea väliin.
Mutta muu laatutuntuma on kyllä erinomainen, ja jos lineaarista kytkintä halajat niin tällä tuskin voi mennä pieleen.
Jos nyt yli millimetrin heiluu niiin vika, muuten halppiksen ominaisuus.
Kokeile ensin puhdistaa piirilevy huolellisesti jollain alkoholipohjaisella puhdistusaineella, jos ei auta niin sitten voi yrittää kytkimien sisään ruikkia ja antaa kuivua, mutta ei välttämättä maksa vaivaa.
Onko muuten täällä jotka harrastanut tai kokeillut halvempia mekaanisia? Niin tosta NOS C-450 kohdalla tuntuu porukalla menevän näppäimiä aika usealla rikki. Niin jos jokus jolla ollut niin onko kurkistanut sisälle onko kytkin tai piirilevy tai huono kolvaus tähän syynä? Jotenkin oisin ymmärtänyt että kyseiset mallin on ns "EU-malleja" noista Royal Klunge RK61.
Oisko kellään antaa vinkkiä mistä tilata Alpaca silent kytkimiä ja niille sopivaa lubea? Nuo viestin 4300 kaupoista en löytänyt, paitsi yhdestä jossa täytyy tilata vähintään (?) 150 edestä.
Mielenkiintoista kuinka paljon eroa 62g ja 68g bottom out forcen jousilla on itse tuntuman ja käytön kannalta. Tässä itselle tuli tilaisuus testailla, ja samalla sain Bobagum kytkimiä gmmk pro:ta varten kun kokeilen mitkä ovat lopulta ne mielyttävimmät kytkimet omaan makuun.
Suosittelen kyllä testaamaan jos olet joskus miettinyt, ja varsinkin jos meinaat ostaa tiettyjä kytkimiä jotka luonnostaan ovat vähän raskaampia (Juurikin edellisten aikojen tyylii varman ero punaisten ja mustien kytkinten välillä tms.).
Voi vaatia vähän totuttelua ja liian raskas ehdottomasti ei sovi kaikille. Sain vielä raskaampiakin kokeiltua ja jossain kyllä tulee vastaan omien sormian jaksaminen. Huomaa että ei kevyellä kirjoittelulla pärjää ja rupeaa jopa jäämään painamatta jossain vaiheessa kun nopeasti ja kevyesti naputtelee, jos ei ole tottunut, ja jos pitää tiedostetusti kovasti painaa niin tuntuu pitemmän päälle sormissa.
Ohimennen voi mainita, jos silent kytkimet ovat mielessä, niin Bobagum kytkimistä itselle jäänyt varsin positiivinen kuva. Laatu ja rakenne on varsin hyvä, tuntuma on sitten käyttäjästä kiinni toki pitkälti, mutta toteutus on ollut silent kytkimissä varsin onnistunut. Kevyt jousien pussi lubetus ja stemmin kevyt krytox 205g0 rasvaus tehnyt näistä varsin kivan tuntuiset. Tuo silikoni vaimennin siivekkeissä jännästi tekee siitä sen että liikerata pikkuisen lyhenee painalluksessa, joten tuntuma on siinä jämpti, mutta samalla se pehmennys antaa sitä tyynymäistä tuntumaan pohjaan painalluksessa. Hiljainen ainakin on, tästä tulisi varmasti töihin sopiva näppäimistö jos ei halua muita häiritä. Myös kotosalla ja omaan fiilikseen varsin kiva kun ei liikoja naksuttele. Se on todella paljon kiinni siitä haluaako sitä ääntä vai ei, koska useinhan custom seteissä ihmiset nimenomaan etsivät sitä omaa tuntumaan ja soundia, joten voi olla että tässä mennään taaksepäin. Mutta näin vaihtoehtona. Omasta mielestäni varsin hyviä tuloksia tullut. Vähän vaivaa kannattaa nähdä sen eteen että saa tuon jousen äänen pois rasvauksen kautta ja pienen rahinan pois stemmin rasvauksella. Hyvin kevyt jousen pohjan lube tässä on ollut, ja ehkä kevyttä öljyä/rasvaa tuossa stemmissä, mutta se ollut todella kevyttä ja tehtaalla tutusti ei mitenkään ihmisten tarkasti niitä laitella.
Kaiken kaikkiaan, jos mahdollista, testatkaa muutamalla kytkimellä erilaisia. Ja varsinkin laittakaa oikeasti kiinni johonkin boardiaan ja näppäinhatut päälle, sitten vasta saatte oikean tuntuman siihen naputteluun ja tuntumaan, sekä kuulette sen aidon äänen mitä se loppukäytössä on. Kytkimet eivät sormissa anna sitä oikeaa ääntä ja tuntumaan, vaan ne täytyy oikeasti laittaa levyyn kiinni ja hatut päälle että saatte oikeaa tietoa.
Jos noita outemun boba kytkimiä katsoo, niin ainakin Euroopassa saa Splitkb sivustolta tilailtua. Tulivat ihan napakkaasti ilman ylimääräisiä postikustannuksia peräti. Meni tuossa joku viikko+ että pääsivät tänne ja ulkomaan terminaalissa oli ollut vähän viivettä niin meni 2 päivää viivästymään että pääsivät sieltä liikkeelle, mutta se ei ole mitenkään ihmeellistä.
edit: Tuli mieleen mainita, että kannattaa olla tietoinen myös siitä ettei jouset ole ihan samanlaisia. On toki erilaisia, joten se että bottom out force on sama, ei tarkoita että tuntuma olisi ihan samanlainen. Noissakin on varmasti omat lukunsa ja saa paljonkin tutkia jos siihen jäniksen koloon sukeltaa.
Iskin silmäni Varmilonin näppiksiin. Nyt käytössä on ollut Corsairin K95 cherry MX browneilla ja samalla näppiksellä oon koodaillu duunihommat ja pelannut, mutta pelaaminen kun on jäänyt hyvin vähäiseksi, niin voisi huvikseen testata jotain muuta näppäimistöä ja säästää samalla vähän tilaa.
Koitin vähän googlailla noista Varmilonin kytkimistä, mutta en oikein saanut tolkkua, miten nuo vertautuvat cherry MX browneihin. Nämät brownit reagoivat painalluksiin ehkä aavistuksen liian herkästi ja typoja saa korjailla jonkin verran, että jotkut vähän jämäkämmät voisivat olla tarpeen.
Jos sattuu olemaan kokemuksia tai suosituksia, mitkä noista Varmilonin kytkimistä vois natsata kirjoitteluun ja koodailuun mukavasti, niin kuullaan mielellään.
Varmilo on yksi parhaista valmiiksi kasatuista näppäimistöistä. Laadukkaat näppäinhatut, tehdasrasvatut stablizierit, suht pelkistetty ulkoasu ilman RGB valoshowta ja kaikinpuolin toimiva kokonaisuus. Varmilon omista EC kytkimistä ei ole kokemusta, mutta YouTubesta / Redditista löytyy kommentteja.
Kytkinten toimivuus omaan käyttöön pitää vaan kokeilla. Esimeriksi omassa Varmilo näppäimistössä käytössä Cherry MX Silver kytkimet, jotka monen mielestä liian herkät. Saman kytkimen tuntuma on erilainen esim. Corsairin näppäimistössä, mutta Varmilon rakenne sen verran jämäkämpi ettei painalluksia tule, vaikka sormet ovat näppäinten päällä. Verkkokaupassa on ainakin hyvin näppäimistöjä kokeiltavana, tosin ovat ns. pelivalmistajien lautoja (Corsair, Razer, Logitech, Asus jne).
Varmilon EC-linjasta ei löydy tactile-kytkimiä, eli MX Browneja vastaavaa. Ainoat tuntopisteelliset EC-kytkimet ovat Ivyt, joista sitten kuuluu MX Blueja vastaava mekkala.
G915 TKL:ssä ainakin saa ladattua G Hubilla tehdyn profiilin näppiksen sisäiseen muistiin, jonka jälkeen se toimii ilman mitään ylimääräisiä softia. Käytän samalla näppiksellä kahta eri konetta (toista Logitechin wireless donglella ja toista BT:llä). Hyvin toimii kummassakin, vaikka toisessa ei ole mitään Logitechin softia koskaan ollutkaan.
Joo, näinhän se on, mutta ongelmana on pikkaisen se, ettei kyseisiä näppiksiä pääse oikein järkevällä vaivalla kokeilemaan. En oo niin noista pelivalmistajien näppiksistä kiinnostunut.
Täytyy vähän ehkä ihmetellä vielä ja tilata vaan joku Jimm'sistä testiin. Saanee pistettyä takaisin, jos ei natsaa yhtään ja vaikka ei saisi, niin ei tuosta liian isoa monttua tule.
Kokeile Cherry MX Black tai Clear kytkimellä. Pitäisi olla jämäkämpi kuin Brown. Varmilo näppiksiä myyvät myös Power ja Maxgaming.
Kokeilin kuukausi sitten EC Daisy kytkimillä Varmilon näppistä, mutta ei sopinut minulle ollenkaan. Kytkimet oli aivan liian herkät ja esim. Enter otti jo pelkästä hipaisusta. Liekö vika vai oikeasti tarkoitus olla noin herkkä. Muuten näppis oli todella laadukkaan oloinen.
Palautin näppiksen ja tilasin vastaavan MX Browneilla ja nyt on omaan makuun juuri sopiva, kun aikaisempikin näppis oli samoilla kytkimillä.
Kappas, en ois uskonut Powerista, tattis vinkistä. Semmonen löytyy ihan nurkilta, niin voisi soittaa tai käydä kurkkaamassa.
Cherry MX Black voisi tosiaan olla tai sitten EC Rose. Hirveetä arvailuahan tää on, jos ei pääse kokeilemaan, mutta eiköhän noista joku sopiva löydy viimeistään yrityksen ja erehdyksen kautta.
En jaksanu enää äimätä, vaan tilasin testiin tuollaisen Varmilon Moonlight tenkeyless näppiksen EC V2 Rose kytkimillä.
Katotaan, miltä tuntuu kirjoittaa ja jääkö kaipaamaan Corsairin volarullaa.. Jos natsaa tuo Varmilon, niin rannetuki pitänee keksiä kaveriksi. Niin monta vuotta ollut moinen, ettei varmaan osaa ilman enää olla.
Tänään on kilahtanut Jimmsille vihdoin alunperin heinäkuulle ja sen jälkeen 20.8.2021 siirtynyt GMMK Pro White Ice lasti. Yli 25 varastossa.
Tää on vähän ehkä ketjun aihetta sivuten, mutta osaako joku suositella fiksua rannetukea Varmilonin TKL (tenkeyless) -mallille? Mielellään kokomustaa. Niillä on joku oma malli, joka oli nätin näköinen, mutta joka on joka paikasta loppu ulkomaita myöten.
Jotain peliteemaisia löytyy enemmän tai vähemmän rumia ja ehkä vähiten huonona joku Duckyn nahkainen malli, mutta ei sekään oikein hotsittaisi. Repäisin tästä Corsairista rannetuen irti ja aika orvolta tuntui ilman olla, kun vuosikaudet on tällai tottunut kirjoittelemaan :(
No esimerkiksi tältä löytyy jopa varastosta muutamia erilaisia:
JA jos malttaa hiukan odotella, niin AliExpressistähän löytyy valtavasti isolla eri skaalalla.
Ei tuollakaan liikaa ollu valinnan varaa ja tota ainoaa kelpuuttamaani eli Leopoldin mustaa tukeakin tasan yksi kappale varastossa 36cm leveänä.
Mutta sellainen läks tilaukseen. Makso s**tanasti postien kanssa, toivottavasti ajaa asiansa :D
Asus ROG wrist restiä voin suositella jos musta väri kelpaa, täydellinen kalteva muotoilu ja hyvän tuntuinen helposti puhdistettava nahka. Brändäys ei myöskän näy oikeassa elämässä yhtään, ellet ala etsimällä etsimään sitä. Löytyy nimenomaan TKL koossa.
Itse meinasin valkoista TKL näppistä seuraavaksi hankkia, mutta ei hemmetti ole edes harmaita rannetukia koko euroopassa saatavilla, valkoisista puhumattakaan. Jotenkin edes värit sointuisi valkoisen kanssa. Kai se on niin hankala valmistaa muita värejä kuin mustaa, Wootingilla on harmaita ollut valikoimissa mutta poistunut koska "liian vaikea valmistaa" :facepalm:
Onko täällä porukka käyttäny mitä stabien lubeemiseen?
Ittellä löytyis tälläistä Yleisrasva CRC 100 ml | Clas Ohlson , niin mietin että uskaltaisikohan käyttää vai voiko tulla jotain ongelmia?
G-lube myös löytyy mutta stabeihin taitaa olla suosiolla parempi käyttää vähän jykevämpää rasvaa.
Todella laadukkaan tuntuinen oli Varmilon näppis, mutta EC Rose kytkimet sitten kuitenkin liian raskaat. EC Sakuraa varmaan pitäs olla tai sitten vaan tyytyä tuttuihin Cherry MX Browneihin, kun ei kerran testaamaan oikein pääse.
Pitää käydä vielä paikallisessa Powerissa kurkkaamassa, onko hyllyssä mitään noita, että pääsis testaamaan ja tehdä uutta tilausta.
Mitä kytkimiä suosittelisitte, jos haussa on hiljainen tuntopisteellinen kytkin? Tuntopiste saisi olla esim. MX Browniin verrattuna aavistuksen selkeämpi/voimakkaampikin.
Näppäinhattuja metsästäessä ei taida paljoa olla vaihtoehtoja jos haluaa ison enterin ja ÄÖ - näppäimet? Tähtäimessä olisi GMMK pro. Missään setissä ei taida näitä olla valmiina, paitsi nuo Sampsan epbt 150€. Tietysti toimitusaika saisi olla heti .
Siellä on steelseriesiltä sarja jimmssiltä saatavilla, mutta ne on esim. north side ledille suunniteltu joten ei kirjaimet tule hohtamaan juurikaan gmmk pro:n south ledeillä. Muuten ihan hyvät temp hattuina. Gloriousilta pitäs olla jimssillekin tulossa niitä ISO / Nordic mallin pbt, kuulemma ei ole mitään erikoisia mutta ihan kivoja värejä ja ei ne nyt hullua huonompia ole. Jotain pbt saatavia on myös maxgaming kautta mahdollisesti.
Just edellisellä sivulla noita linkkasin ja Gloriouksen Nordic PBT:tkin tuli sittemmin ainakin Jimssin listoille: Tuotehaku - Jimms.fi
Ei hyllystä löytyviä vaihtoehtoja on ainakin noi erinäköiset group buyt, joissa saa yleensä laajemman setin keycapsejä mutta joutuu odottamaan toimitusta pidempään (parhaimmillaan vuosia).
Itse olen kerännyt tästä threadista ja vähän muualta jonkinlaista listaa GMMK:ta arpoessa:
https://www.keychron.com/collections/iso-pbt-keycaps-for-q1-k2
https://www.maxgaming.fi/fi/keycaps/pbt-double-shot-keycaps-pohjoismainen-layout-sunshine
https://www.maxgaming.fi/fi/keycaps/pbt-double-shot-keycaps-pohjoismainen-layout-exotic
14.03€ |KBDfans Nordic NP Profile PBT Keycaps For MX Mechanical Keyboard 61/63/67/68/87/104/108/KBD67/ ISO Layout|Mice & Keyboards Accessories| - AliExpress (1u ctrl puuttuu mutta korvattavissa jollain muulla 1u:lla)
https://www.aliexpress.com/item/4001239489859.html (joutuu yhdistelemään eri kiteistä)
Tai-hao DoubleShot Keycaps,Gaming Keycaps,Miami Keycaps (international + 1.75u shift + 2x 2pcs-1u @R1 blank)
EPBT Spectrum (Base Kit) | Candykeys (+norde kit) (kallis)
Drop + MiTo GMK Laser Custom Keycap Set | Mechanical Keyboards | Keycaps | Custom Keycaps (abs ja todella kallis)
Lisäksi Glorius on tuon tiedotteensa mukaan "lähitulevaisuudessa" julkaisemassa ISO Nordic versioita PBT -keycapseistään. Tulee varmaan Jimmssiin jossa jenkkiversiot on jo listoilla.
Ei taida olla juu hirveästi järkevähintaisia, ei group-buy vaihtoehtoja tarjolla, joissa olisi nuo 1U AltGr, Ctrl ja Fn näppäimet.
Alkaa kyllä oma G810 lahota, jo 10 keltaista lediä/näppäintä vaikka olisi mikä väri valittuna tai yrittäisi vilkkumisella tms herätellä. Pysyvät vaan.
Onko kukaan laittanut verovähennyksiin itse kasattua näppäimistöä? Mietin lähinnä, että tuleekohan tuossa jotain ongelmaa, jos yrittää vähentää ~600€ näppäimistöä ja kaikki osat on eri kuiteilla :whistling:
Eipä sillä kuittien määrällä ole mitään merkitystä. Äärimmäisen epätodennäköistä joka tapauksessa että verottaja kuitteja kyselee. Alle tonnin työvälineet saa kaiken lisäksi vähentää kerralla, eli siitä vaan.
Tällä hetkellä taitaa nuo Gazzew Bobo U4:t olla yhdet "parhaista" (tää on tietysti vähän makuasia) hiljennetyistä kytkimistä. Näissä kuitenkin tulee huomata, että tuo tuntopiste on aika iso ja aggressiviinen eli lähtee heti painalluksen alusta alkaen.
62g voinee olla parempi vaihtoehto.
Mistä olette tilanneet elektroniikkatyökaluja näppispuuhiin? Pieniä pihtejä, stem-tartuntapihtejä yms yms. Onko jossain iFixit paketissa kaikki mitä tarvitsee?
Jos tosiaan on pelkästään tuohon näppisten väkertelyyn, niin löytyy noita settejä just ihan euroopankin kaupoista. Keygem, mykeyboard, etc. Mutta jos tahdot hyvin ja oikeasti ihan hyödyllisen setin erinäisiin pöydällä tehtäviin korjailuihin, tietokoneen rakentamiseen/korjauksiin, ja kestää ikää, niin hyvä pieni iFixit kitti on ehdottomasti, omasta mielestäni, ollut rahansa arvoinen. Siinä saa niitä jossa tulee erilaisia pihteja ja kiiloja ja meisseli + eri päitä kaikkiin tarpeisiin, tai pelkästään yksinkertainen Driver ja eri päitä oman maun mukaan.
Keygemistä tilasin koko setin, mukaanlukien kytkimen avaajan ja stem-"pihdit" samalla kun tilasin lubet. Olisi ehkä saanut jostain halvalla mutta tilasin nyt kaikki samasta paikkaa. Tarkoitus oli siis ottaa nyt kerralla kaikki mitä mahdollisesti seuraavan x vuoden aikana tarvitsee ktkinten ja stabien värkkäilyyn. Olisin säästänyt postikuluissa jos olisin tajunnut laittaa samaan tilaukseen vielä myöhemmin tilatut Durockin V2 stabit ja "Switch Stem Holder V2". Olisin tilannut heidän uudelleenpurkitettuja lubeja, mutta ei ollut silloin varastossa niin meni vähän kalliimpaa orkkistuubiversiota.
Noista ihan työkalukitesitä, itsekin miettinyt kunnon ifixit settiä kun tuntuu, että vaikka irrallisia työkaluja löytyy niin aina tarvitsisi tiettyä työkalua setistä jota ei itsellä nyt satu olemaan... Pitää varmaan seuraavasta Jimms tarjouksesta laittaa tulemaan.
Elkku19
