Mekaaniset näppäimistöt
Kädet toimi instrumenttina :darra:
180 -> 500 paperi. Lopuksi kiillotustahnalla nopeasti hieman parempi pinta.
Saatko otettua ”makroa” tms lähikuvaa minkälainen pinnasta tuli noiden karkeuksien jälkeen? Itsellä tarkoitus maalata tuo keychronin alumiinikehys, onnistuu töissä nätisti :)
Olisikos raadilla suosituksia kasattavasta mekaanisesta seuraavilla spekseillä:
- TKL
- musta
- pelaan
- langallinen
- näppäinhattujen läpivalaisu RGB, koska käytän melko pimeässä
- nykyisessä razerissa on cherryn siniset, hiljaisempi ja ”sivistyneempi” äänimaailmaa ja tuntuma toiveissa, kytkinten valinta tietty vaikuttaa mutta varmaan rungon vaimennukset sun muutkin
- pitäisi löytyä samalta merkiltä kohtuullinen hiiri kun olen sillä tavalla omituinen, että hiiri ja näppis pitää olla saman merkkiset
Glorious GMMK pro vaikuttaisi lupaavalta, mutta läpivalaistut näppäinhatut ei vissiin oikein onnistu?
Paljon kiitoksia.
Tämä rajoittaa vaihtoehdot käytännössä ainoastaan Glorioukseen, eikä GMMK Pro edes ole TKL.
Kappas, eipä olekaan. Sitten täytyy kai vain joustaa tuosta kohdasta.
Edit. Tai no, tuo 75kin mulle kyllä kävisi kun funkkarit ja nuolinäppäimet löytyy. Mutta se läpivalaisun puute ei.
- TKL
- musta
- pelaan
- langallinen
Paljon kiitoksia.
Noilla vaatimuksilla ei taida olla kovin montaa vaihtoehtoa.
Glorious mainittiinkin jo, mutta tämän lisäksi Ducky One 3 sarja olisi toinen vaihtoehto kunhan tulee myyntiin.
Kasattavalla vissiin tarkoitetaan tässä tapauksessa näppistä missä on hotswap? Koska muuten alkaa olla aika mahdoton yhtälö.
- TKL
- musta
- pelaan
- langallinen
Paljon kiitoksia.
Pulsarilta löytyy barebone tkl näppis ja ultralight hiiriä johdolla ja ilman.
GMMK näppiksillä ja hiirillä taitaa olla erilliset softat. :D
GMMK TKL ei taida käydä kasattavasta kun se on vain hotswap?
GMMK Pro käyttää samaa Glorious Core softaa kuin hiiretkin. Vanhat GMMK:t taas käyttää omaa softaa.
Mutta tässä toki se ongelma että AP haluaa läpivalaistut keycapit, joka tuo ongelmia siinä että ei taida markkinoilla olla yhtään sellaista nordic leiskalla olevia settejä joissa 1.75u shift.
Pitäis todennäköisesti ostaa nordic ja joku ansi setti, tai sitten käyttää nordic setistä ghetto virityksenä vaikka numpadin 0 / Ins hattua.
TAI-HAO EXOTIC LAYOUT PBT DOUBLE SHOT KEYCAP SET eikös tuo käy? Sieltä saa 1.75u shiftinkin.
Tosin miten tuo sitten toimii kun kirjaimet ylälaidassa ja ledit GMMK Pro:ssa alhaalla?
Alapuolinen led ei valaise yhtään yläpuolista merkkiä. Testasin Duckyn läpinäkyvällä mustalla hatulla.
Yritän löytää PBT hattuja tähän Keychron K4v2, mutta en meinaa nyt löytää sopivia mistä näkyisi valot läpi...
Tai sitten en vaan nää tarpeeksi vaivaa.
Olisko ehdotusta seuraavat speksit täyttävästä näppiksestä tai aihiosta;
- Mahdollisimman hiljainen ja tukeva(hko), eli saisi olla valmiiksi "täynnä" vaimennusmateriaalia
- Hotswap
- Bluetooth (mileluiten 5.x)
- USB-C
- Mieluiten TKL, mutta ehkä voisi harkita muitakin vaihtoehtoja, jos muuten täydellinen vaihtoehto tulee vastaan
- Jos mukana kytkimet, niin lineaarinen olisi oltava vaihtoehtona, esim MX silent red
- Taustavalo (north facing, että saa shine through) RGB tai valkoinen
- Riittoisa akku
Jos noiden lisäksi vielä olisi
- 2.4GHz BT:n lisäksi, niin ei tarttis johdon kanssa pelata kuin ladatessa
Ja niin, että BT ja/tai 2.4GHz optiot eivät ole sieltä halvlimmasta heikoiten toteutetusta päästä, vaan luotettavasti toimivat. Budjetista en osaa sanoa, kun ei mitään tietoa, mistä hintaluokasta tuollainen "valmiiksi hiljaiseksi modattu" voisi löytyä, vai onko sellaista edes. ISO layout toki ja jos tulee näppäinhattuja mukana, niin nordic pitäisi löytyä, että voisi ainakin alkuun käyttää niillä.
Jos ei muuten, niin laittanen Keychron K8 tilaukseen ja jos muuten tuntuu ok:lta, niin alan siitä työstää sitten jollain aikataululla halutunlaisen.
Tällä varmaan pääsee jo kerhoon?
Keychron K2V2
Gateron red silent
Keychron carbon vibes sub dye pbt hatut
Pohja vaimennettu
Vielä kytkimet rasvaan niin ehkä tuosta kahinasta pääsee. :)
    1,7 MB · Luettu: 163
Moi, tarve olisi työnäppikseksi hankkia täysikokoinen langaton mekaaninen näppis. Käyttö siis kirjoittamista ja numeronäppäimet ovat tarpeen. Löysin G915:n, mutta on aika 'peli' työkäyttöön. Onko tuolle vaihtoehtoja? Kotikäytössä on nyt 2 kpl Cherry MX Board 3.0, muistaakseni ruskeilla ja sinisillä kytkimillä. Noihin olen ollut ihan kohtuullisen tyytyväinen, mutta piuhaton vaihtoehto olisi enemmän mieleen.
Näillä saat alarivin ja 1,75U shiftin, mutta 1U nolla puuttuu:
Näillä kahdella saat Pudding-mallin hatut vähän kalliimmalla:
Puddingien kanssa on vaihtoehtona eriväriset päähatut ja modifierit. Musta/valkoinen tai valkoinen/musta.
Vielä semmonen ikävä huomio, että yläriville tarvitset R4 Endin ja Page downin. Semmosia ei puddingeilla saa. Toinen taitaa löytyä ekasta combosta.
Joo tähän on ihmeen hankala löytää hattuja, outoa ettei keychron itse tarjoa moisia.
Useammasta setistä tartttis rakennella.
Ei ole näillä spekseillä näppäimistöä olemassakaan.
Selittäisi ettei tahdo löytyä. Entä jos unohdetaan muut, paitsi hotswap ja BT + 2.4GHz ISO layoutilla, niin olisiko sitten ehdottaa mitään? En oikein löydä edes sellaista. ANSIna mielestäni on useampi vaihtoehto. Plussaa, jos on valmiiksi hiljainen rakenne ja vaimennusmateriaalia löytyy. Jos TKL, niin aina parempi.
Jos pärjäät ilman funktionäppäimiä ja jaksat nähdä vähän vaivaa, saat LK67:sta aika hyvän kamppeen kun valitset hyvän kotelon ja vaimennat sopivasti. GamaKay LK67 Keyboard Customized Kit 67 Keys RGB Hot Swappable pin/5pin Switch 65% Programmable Triple Mode Wired bluetooth 5.0 2.4GHz Keyboard Kit NKRO PCB Mounting Plate Case with Rotate Button Custom Keyboard
Jos haluat valmiin ja jaksat odotella muutaman kuukauden, Keychron Q3. Keychron Q3 Customizable Mechanical Keyboard Tämä ei ollutkaan langaton.
Jos haluat valmiin ja tilata samantien, Keychron K8. Keychron K8 Wireless Mechanical Keyboard BT löytyy, 2.4GHz ei.
@Special Once Oliko tuosta LK67:sta ISO vaihtoehto? Mielestäni linkin takana oli ANSI layout eikä ainakaan osunut silmän, miten saisi valittua ISOn. Pikainen googletus ei myöskään tuottanut tuloksia.
Toi Keychron K8 on se, mitä tässä mietin, että ostan ja viilaan sitten jollain aikataululla haluamakseni äänen, tuntuman jne suhteen, jos en löydä 2.4GHz + BT hotswap näppistä ISO layoutilla. En ole varma, kuinka isoja kompromisseja olen form factorin suhteen valmis tekemään, jos jostain tuommoinen näppis löytyy.
Nyt jo hetken aikaa tätä asuksen strix scope rx näppäimistöä käyttäneenä voin todeta, että siihen mihin tämä on tehty - tämä tekee sen loistavasti. Pelaaminen, varsinkin fps pelit sai vähän uuden kuvakulman tämän näppäimistön takia. Tämä lineaarisuuden tuntuma on niin hienostunut ja tasainen - silkkimäinen jopa. Tällaista tuntumaa en ole missään muussa näppäimistössä kokenut. Näppäimet ei heilu eikä huoju. Jokainen - siis ihan joka ikinen painallus joka ikisessä näppäimessä on identtinen. Kannattaa käydä ehdottomasti kokeilemassa tätä, jos fps pelit tai vastaavat on lähellä sydäntä. Kyllä tällä myös kirjoittelee, mutta pitkien tekstien aikana sitten huutaa sitä rannetukea. Sitähän ei siis tähän malliin varusteena myydä ollenkaan.
Pakko kyllä nostaa hattua Asuksen tuotekehityksen väelle.
Siniset kytkimet julkaistiin myös taannoin - niitä en ole vielä kokeillut, mutta tarkotus olisi:
Nämä siis sopivat enemmän varmaankin pitkiin kirjoittamissessioihin?
Kirjoitin taannoin lyhyen arvostelun Logitech MX Keys mallista, joten olisiko tämä Asuksen Strix Scope RX nyt seuraava kirjoituksen aihe?
Olet muuten ihan oikeassa, ei ollutkaan LK67:ssa ISO-vaihtoehtoa vaikka muistin semmoisen joskus nähneeni. Noilla spekseillä K8 jää ainoaksi vaihtoehdoksi.
Palasin piirtopöydälle koska lakkapinta ei pysynyt ja pinnan taso ei ollut kovin hyvä :sad:
Poistin lakkakerroksen maalinpoistoaineella, Hioin parit kohdat uusiksi ja rupesin kiillottamaan toiseen kertaan tahnalla.
Ja lopputulos sit näyttää tältä parin tunnin rannetreenin jälkeen:
Semmonen kunnon peilipinta olisi vaatinut vähän liikaa työtä ja paremmat työkalut, Mutta tämä kelpaa itselleni oikein hyvin!
Laita Logitechille viestiä. Erittäin todennäköisesti korvaavat jotenkin vaikka on takuuaika jo ummessa.
Kai se pitää koittaa vielä... Yritin kyllä joku aika sitten.
Verkkis sanoi, että reklamoi Logitechille, kun takuu ummessa. Antoi puhelinnumeron mihin soitttaa, josta seurasi äärimmäisen väkevää sekoilua customer supportin kanssa englanniksi, jonka tekninen asiantuntemus tuotteesta 404. Jossain vaiheessa kommunikoin puhelimella hänelle tyyliin merkki kerrallaan tuotteen sarjanumeroa ja omaa sähköpostiosoitettani. Lopulta tämä oletetusti Intialainen kaveri lupasi laittaa homman kuntoon ja jonkun RMA-lomakkeen sähköpostiin lähipäivinä, jonka olisin sitten voinut verkkiksestä lunastaa tms. Ei kuulunut enää ikinä. Asia jäi puoleksi vuodeksi ja tässä sitä taas hajoillaan.
Verkkis sanoi, että hoida Logitechin kanssa kun takuu ummessa. Antoi puhelinnumeron mihin soitttaa, josta seurasi äärimmäisen väkevää sekoilua customer supportin kanssa englanniksi, jonka tekninen asiantuntemus tuotteesta 404. Jossain vaiheessa kommunikoin puhelimella hänelle merkki kerrallaan tuotteen sarjanumeroa ja tyyliiin omaa sähköpostiosoitetta. Lopulta tämä oletetusti Intialainen kaveri lupasi laittaa homman kuntoon ja jonkun RMA-lomakkeen sähköpostiin lähipäivinä, jonka olisin sitten voinut verkkiksestä lunastaa tms. Ei kuulunut enää ikinä. Asia jäi puoleksi vuodeksi ja tässä sitä taas hajoillaan.
Mä oon kaks kertaa käynyt Logitechin chatissa, toisella kerralla oli 7 vuotta vanha hiiri johon kysyin vaihtotassuja niin lähettivät kokonaan uuden hiiren. Toisellakin kerralla sain apua tuotteeseen jossa ei ollut takuuta.
Olen ostanut kaksi Logitech G915 näppäimistöä ruskeilla kytkimillä hieman eri aikoina. Toinen TKL-malli. Aika arvokkaita olivat ja ajattelin, että yli 200€ näppiksellä saisi laatua josta riittää iloa pitkäksi aikaa.
Merkistä noissa pitkälti maksetaan, samoja kytkimiä löytyy näppäimistöistä joita saa reilusti alle satasella. Ja hatutkin ohutta abs muovia. Toivottavasti takuu toimii paremmin.
Viikonloppuna tuli seurattua jälkikasvun näppiksen kasausstriimiä:
Fjell:in hotswap bundle + invyr holy panda switch:it + GMK Hammerhead dark base hatut + noveltyt + Etrasta neopreenilevyä äänieristeeksi + custom kaapeli.
Itkun, hampaiden kiristelyn ja isän kärsivällisten neuvojen jälkeen tuli kuitenkin lopulta valmista:
Silti toivon että tämän meemin kehityskaari olisi nyt toviksi jäissä:
Jes, täällä kertaa vedettiin eka chattibotin kanssa pitkät pystypainit ennen kuin pääsi ihmisen kanssa juttelemaan. Hauskana yksityiskohtana äärimmäisen huonosti robottikäännetty suomi jota chatbot tarjoili, minkä lisäksi valikosta ei voinut valita oikeaa näppäinmallia G915, vaikka se heidän mallistossaan kenties se suurin lippulaiva on. Tämän jälkeen äärimmäisen hitaasti englanniksi vastaileva JhoeG ei oikein tahtonut uskoa kertomaani ja kaikesta päätelleen tuli fiilis, että oletti minun tyyliin huijaavan ilmaisen näppiksen toivossa. Lopulta sanoi, että tuotteen takuu on nyt jokatapauksessa loppu. Kysele ostopaikasta jos haluavat korvata jotain. Jos eivät niin palaa vielä meille. Oli muuten viimeiset Logitechin lelut tässä taloudessa. Paikoittain jopa hyvät tuotteet voi pilata kyllä mainekkaasti tämänsortin paskalla.
Ei tämä kumminkaan varmaan ihan ennenkuulumatonta ole.
Voihan sekin olla että aiempi hyvä maine on saanut liikkeelle kusettajia ja käytännöistä on luovuttu. Surullista kieltämättä :beye:
Mikäköhän piirilevy tässä Tai-Haon näppäinhattujen myyntikuvassa mahtaa olla käytössä?
Seuraavaan projektiin olis hakusessa sellanen pcb, jolle minimivaatimuksina QMK/VIA-tuki ja nuolinäppäimet. Lisäksi haluaisin ehkä ISO Enterin, mutta silti leveän vasemman shiftin. Split spacebar voisi myös olla kiva kokeilla.
Onkohan olemassa muita edes osan edellä mainituista kriteereistä täyttäviä vaihtoehtoja kuin tämä: KBD67 rev2 65% Custom mechanical keyboard PCB ?
    579,8 KB · Luettu: 108
Eikös tuo ole Keychron K6? Ainakin kotelo muistuttaa ihan sitä.
No selvispä se nopeasti! Unohdetaan siis tuo, kun haluan kasata alusta asti itse ja kytkimet jo löytyy. Myös kotelon olen ajatellut valmistaa itse, mutta saa nähdä mitä siitä tulee :dead:
Mitä materiaalia ajattelit käyttää? Luulisi onnistuvan ihan kohtuullisen helposti puusta ainakin kun tray mount lauta ilmeisesti tulossa.
Kokeilen tollasesta n. 30mm vanerista väsätä. Päänvaivaa aiheuttanut miten tuohon saisi n. 5 asteen kulman aikaiseksi. Ehkä vannesahalla jigin avulla??
Niin saa, tosin ALV:t joutunee noihin hintoihin vielä lisäämään.
Ei ole myös kokemusta kuinka nopeasti tuolta tavara liikkuu. Kunhan mainitsin jos joku haluaa laittaa ennakkotilaukseen EU:n sisältä. Näitä tuskin ihan heti on tulossa Jimmsille tms.
Kokemukset Keychronilta tilaamisesta:
  • Tilaus tehty 17.1.2022, lähetetty 19.1. ja noudettavissa asiamies-Postista 11 arkipäivää myöhemmin eli 2.2. (syystä tai toisesta ei ohjautunut pakettiautomaattiin, mikä nyt ei Postin tapauksessa yllätä)
  • Paketti kiersi Hollannin kautta. Ei tullut ylimääräisiä alveja saati tulleja maksettavaksi
  • Näppäimmistö oli suojattu vahvimmalla ikinä näkemälläni kuplamuovilla. Kuplamuovi oli tuubi, eli näppäimmistöpaketin päädyt ei ollut suojattu. Koko paketti oli kääritty kiinalaisittain ”jätesäkkiin”. Kaikenkaikkiaan erinomainen paketointi ja itse tuotepakkaus oli virheettömässä kunnossa (vaikka päädyt olivatkin suojaamatta).
Kaikenkaikkiaan, iso peukku ja suositus.
Nyt on ratkaistu tarve 96 %:lle näppäimistölle, eli tuli tosiaan modattu Keychronicin K4 V2:sta itselle sopiva kokonaan uuden kasaamisen sijasta. Seuraavat modit tuli tehtyä:
- Epsilon linear -kytkimet. Lubet&filmed (3204 toimi rasvana, kun ei ollut 205g5 saatavilla).
- Case foam
- Stabeihin holee mod ja rasvaus. Lisäksi tarpeen mukaan tuli tehtyä ns. bandage mod, vaikka en laastaria siihen käyttänytkään.
- Näppänhatut Traitorkeys KABUKI R2
Lopputulokseen oon todella tyytyväinen. Tää kuulostaa mahtavalta ja tuntuu hyvältä kirjoittaa. Ainoa selkeä miinus on tää K4:sen melko muovinen ja kevyt runko (vaikka alumiiniversio onkin). Jossain kohti varmaan tulee päivitettyä case foam silikooniin, mutta toistaseks ei muuta kuin kovaa ajoa.
Kuva on huonolaatuinen, mutta eiköhän siitä idean saa.
Minkälaista näppistä näillä ominaisuuksilla:
- Täysikokoinen
- Dedikoidut medianäppäimet volumerullalla ja vähintään play/pause, edellinen ja seuraava -napit
- RGB voi olla kunhan sen saa pois päältä
- Ei Logitechiä
Täälläkin käytössä ollut Logitechin näppis (G613) ruvennut toistamaan kirjaimia, eikä jaksa enää taistella tän kanssa)
Löytyykö n. 150 euron hintaluokassa ylläolevilla ominaisuuksilla olevaa hyvää näppistä?
Katsellut HyperX Alloy Elite 2 RGB:tä ja Corsair K70:tä.
Onko nuo Corsairin näppikset hyviä, kun netistä löytyy vähän mielipiteitä puolesta ja vastaan.
nyt kun saanut näppiksen osat tilaukseen ja odottelen aliexpressin palautuvan ensi viikolla kiinalaisesta uudestavuodesta, kysyisin että mikä lube olisi suositeltavaa stabeihin?
netissä suositellaan krytoxia ja super lubea, mutta mieluummin kävisin jostain k-raudasta nappaamassa mukaan hieman halvemmin ja nopeammin. dielectric grease myös tulee esiin jatkuvasti, mutta suomenkielistä vastinetta tälle en tahdo löytää. kaapista löytyis valmiiksi CRC white grease -litiumrasvaa, jonka muutamat ovat maininneet toimivaksi, kävisköhän tämä?
kytkiminä tulossa boba U4:t, joista monet sanovat ettei erilliselle liukasteelle tarvetta, joten jätän ihan mieluusti kyseisen urakan väliin.
Itsellä käytössä Corsairin K70 RGB MK.2 Cherry MX Red kytkimillä ja omasta mielestä ollu toimiva näppäimistö. Pari kertaa tuo volume rulla jumittunut (ajuritasolla) ja pari kertaa ei oo herännyt koneen käynnistyksen mukana, mut usb johdon irroittamalla ja takaisin kytkemällä nuokin korjaantunut. En sit tiiä johtuuko nuo viat vaan AMD:n usb-portti ongelmista vai itse näppäimistöstä.
Näppäinhatut on perus muovia ja D:n normaalihatun sain hajotettua (ristikko lohkesi) joten oon siitä lähtien käyttänyt näitä FPS hattuja (karhennettu pinta WASD-näppäimissä).
Motonetin kelarasva on todettu toimivaksi, tosin erityisen halpaa tuokaan ei ole. Jimmyltä saa Krytoxia, mutta ei ole varastossa, Maxgamingilta saisi heti, mutta törkyhintaan.
Tuon pitäis kyllä toimia, oikeastaan mikä tahansa rasva toimii kunhan vaan on muovin kanssa yhteensopivaa eikä mitään siirappia.
Itse kokeilin jotain vastaavaa perusrasvaa, mutta siitä lähtevä haju ei kovasti miellyttäny. Sen jälkeen käytin hetken holee mod + g-lube (g-lube on hieman vetisempää kuin esim. 205g0) ja nykyään olen todennut XHT-BDZ:n olevan täysin rahansa arvoinen.
Paksumpien rasvojen kanssa suosittelen olemaan varovainen ettei stabista tule liian puurumainen tai pahimmassa tapauksessa ei palaudu ollenkaan alas painettaessa.
Hiiri2847743
