Mekaaniset näppäimistöt
Tarkotus olisi kasata GMMK PRO pohjalle näppis:
  • GMMK Pro ISO Lankku
  • Everglide Aqua King Switchit
  • Durok V2 stabilazerit
  • Lankkuun sopivat keycapsit
Mitä keycapsejä suosittelisitte GMMK PROlle? Mitkä todettu hyviksi ja sopiviksi?
Mistä näitä romppeita kannattaisi hommata???
Lähinnä mistä sais hyvään hintaan ja niin ettei jokaista tavaraa tarvitsisi tilata eri lähteestä. Tuntuu, että noi Everglide switchit ja Durok V2 stabit ei oikeen löydy samasta liikkeestä.
Sen verran haluaisin huomauttaa, että mitä kuullut niin GMMK Pro:n alu ja brass plateissa on aika tiukat toleranssit stabeille. Joten jos näihin päädyt niin saattaa olla että pitää platea hioa hieman jotta mahtuu ongelmitta. PC plateen sain itse ainakin Durockit mahdutettua, mutta selkeästi ottaa vastaan sekin ja on aikamoisella paineella kiinni, joten ei mikään optimaalein sekään vaikka toimiikin.
C³ Equalzin stabit pitäisi sopia ilman mitään erikoisempaa säätöä.
Itsekin luin aiemmin, että on ollut hankaluuksia Durock V2 ja alumiiniplate -yhdistelmällä, mutta mulla meni ihan hyvin kyllä paikalleen.
täällä toimi tuo combo myös hienosti
Okei, oliskohan sitten Glorious tehnyt muutoksia plateihin ensimmäisen erän jälkeen. Eipä itse tullu testattua mukana tulleella aluplatella kun ei ollut missään vaiheessa sitä tarkoitus käyttää. Oletin vain että ongelma olisi vielä olemassa kun PC platellakin teki niin tiukkaa että jos olisi kyseessä ollut alu tai brass niin ei olis kyllä mahtunut. Voi toki olla oma PC plate oli vanhempaa erää, jonka takia sitten olikin vähän tiukempi sovitus. Mutta hienoa jos Glorious tämän saanut korjatuksi.
Ajattelin kuitenkin huomauttaa että riski on olemassa, ja jos sattumoisin löytyy C³ Equalzin stabit samasta paikkaa kuin Aqua Kingsit (en muista enää mistä omat ostin), niin itse pelaisin varman päälle ja ottaisin vain C³:t. Tuskin käytössä huomaat eroa kummat stabit siellä on käytössä.
Täällä oli ainakin ongelmia Durock V2 ja alumiiniplate -yhdistelmällä. Vaati reilusti sitä viilausta, että sai kiinni. Taisin olla ensimmäisten joukosta ketä sai jimmsin kautta oman GMMK PRO:n.
Nyt on mekaanisia ollut pidemmän aikaa ja muutaman duckyn jälkeen nykyisellään käytössä g915 tkl, kun halusin kokonaan langattoman setupin kuulokkeiden ja hiiren lisäksi. No langattomuudellahan ei ole hevon veetä tehnyt näppiksen kanssa niin nyt voisi hankkia taas jonkun kunnollisen lankun. Pienempään haluaisin mennä ja ihan 60% saakka, ja muutama homma on askarruttanut.
Mallina olen silmäillyt ducky one 2 miniä mutta rakentamistakaan en ole täysin pois sulkenut. Normihatuissa ei sinänsä tuossa tai muissakaan vaihtoehdoissa ole vikaa mutta customointi kiinnostaisi. En meinaa löytää nordic layoutin hattusarjaa jossa olisi sivuun painettu 60% lankun fn-näppäimellä aukeavia f1-f12 functioita sekä pg down insert yms sekä tietty nuolinäppäimet. Kotitoimistolla tarvitsen lankkua duunin antiikkisen softan kanssa niin nuo ovat erittäin tarpeelliset. Onko tähän ratkaisua olemassa? Enkö ole etsinyt oikeasta paikasta, eikö niitä löydy vai pitääkö tässä turvautua johonkin tarranliimamishommiin?
Ongelma on tässä että funktio näppäimen takana olevat toiminnot vaihtelevat per valmistaja ja näppäimistö. Customeissakin voit itse määrittää täysin mitä mikäkin näppäin tai näppäinyhdistelmä tekee.
Eli keycappien valmistajien ei vain yksinkertaisesti ole kannattavaa valmistaa hattuja jotka sopii vain pieneen osaan näppäimistöistä. Varmaankin ainut toivo on löytää sopiva valmistaja jolta löytyy vaihtokeycappejä heidän mallistoon, mutta itsellä ei ainakaan tule nyt mieleen mitään valitettavasti.
Huomautuksena se, että kyllä ne yllättävän nopeasti oppii katsomatta näppistä. Varsinkin jos nää on jotain mitä käytät useasti.
Tältähän se näyttäisi, kiitos kun vahvistit omat epäilykseni. On alkanut tuntua että paras ratkaisu olisi hankkia waterslide decals (ei haisua miten toi taittuisi suomeksi)-siirtokuvia ja printata itse ne symbolit mitä tarvitsee. Kyllähän ne oppii mut sitten on näitä mitä tarvitsee todella harvoin niin ei jaksa alkaa kaivaa myöskään mitään referenssikuvaa netistä.
Mulla PC platella stabit aiheutti platen voimakkaan taipumisen, jolloin esc-näppäinhattu otti top platen reunaan kiinni. Pitäisi viilata platea, mutta vaihdoin takaisin alu plateen. Täällä myös Jimm'siltä tilattu lankku ensimmäisten joukossa.
Mua rupes kiinnostamaan kanssa tuo GMMK Pro ja siihen jotkut sopivat kytkimet ja näppäinhatut. En oo ikänä näitä rakennellut, enkä ajatellut tästä sen suurempaa harrastusta ottaa, mutta kun vähän heikosti on valmiiksi kasattujakaan mielenkiintoisia näppiksiä tarjolla, niin saattaisin vaikka testata.
Nyyppäkysymyksiä:
Mitähän vois odottaa tatsilta verrattuna johonkin tehdaskasattuun cherry mx browniin, jos lyö vaan jotkut Gateron Brown -kytkimet ja jotkut hatut paikalleen? Koska siis eikö homman pitäisi toimia yksinkertaisimmillaan noin? Ei nimittäin ekana kiinnostais ruveta aukomaan sitä lautaa ja ruveta öljyään mitään, koska semmosessa on liian iso riski, että jää kesken.
Nyyppäkysymyksiä:
Kyllähän se noin on. Maxgaming.fi löytyy halvalla hatut ja siellä on ihan ok valikoima kytkimiin. Sitten voi päättää haluaako hifistellä kytkinlevyn, Voitelun tai vaikka vakaimien kanssa.
Jes, tähän suuntaan sanoi eräs Reddit-lankakin, mutta kiitos varmistuksesta :)
Olin jo tilaamassa Jimmsiltä noita loppuja osia (laitoin siis jo hetken hurmassa tuon GMMK pro barebonen tuleen), mutta kurkataas vielä tuo maxgaming:kin. Niiden aspan kanssa on vähän kivuliasta asioida, saatika palauttaa mitään, mutta jos hintaero huomattava, niin mikä jottei.
Neitsytmatka varmaan tosiaan noin, että systeemit kiinni ja koittamaan tatsia, mutta mistä sen tietää, vaikka innostuu säätämään. Toi näppäinlayout on pykälän haastava, kun oon tottunut aika laajaan kirjoon noita erikoisnappeja ja oon tosi allerginen minkään funktionappulakikkailun suhteen, mutta ehkä tästä vielä jotain tulee. Viimeistään vähän käytetty näppispaketti myyntiin palstalle, jos ei muuta :D
20 - 100e+ haitarilla löytyy niin nordic ISO kuin ansi hattuja. Itse tilasin traitorkeys ukiyo:t testiin. Mulla myös GMMK Pro.
Suosittelisin kyllä katsomaan jotain vähän premium-tasoisempia kytkimiä kun itse rakentaa. Esim. Durock Light Tactilet ovat jo vakiona varmaan sulavammat kuin mitkään perus brownit voideltuna, ja tuntopiste suunnilleen yhtä pieni.
Osaatko suositella jälleenmyyjää Euroopassa?
Saksalaiselta Candykeysiltä löytyy ainakin.
Löytyi, kiitos.
Ja sori, tää menee nyt vähän yhden ensikertalaisen kyselytunniksi, mutta kun noiden kuvaus sanoo, että "pre lubed (lightly)", niin nämät voi lyödä suoraan kiinni ja hattua perään? Ettei näitä oo ns. välttämätöntä ruveta ite öljyään tai mikä sen oikea termi onkaan :)
Joo, näin on. Valmiiksi voideltuja kytkimiä ei oikeastaan edes kannata ruveta itse voitelemaan.
Kiitoksia kommentoijille. Tuossa kitsastelin, ettei viiti tilata 180$ (posteineen ja veroineen) Leopoldia ameriikoista, niin nyt tais saada meneen luokkaa 340€ näiden osien kanssa (postit toki mukana)..
Tilasin Candykeysiltä nuo suositellut Durock Light Tactile -kytkimet, oikeasti mielenkiintoinen päästä vertaamaan tatsia, ja näppäinhatuiksi nyt tämmöset tylsät, joiden arvoin käyvän tuohon lautaan:
Oon väriallerginen, niin suurin osa noista Traitorkeysin seteistä piti ohittaa. Infinity ois voinu olla vähän sinne päin ja kiva tämmösessä customissa ois varmaan olla vähän ulkonäköäkin, mutta pelataan ulkonäköjutuilla, kun saan ensin jotain kasaan ja toimintaan.
Jäin vielä kelaamaan näitä kytkimiä, että pitääkö vielä vaihtaa ja miten säädöksi menee saksanmaalla, jos pitää.. noi Durockit on siis jäykkyydeltään 67g siinä missä perus Cherry MX Brown on 55g ja esim. Varmilon VA88 -mallissa Cherry MX Brownit oli kumman jäykät siinä missä ne vanhassa Corsairin K95 -näppäimistössä oli melko ihanteelliset.
Eli rupesin vähän pelkäämään, että onko noi Durockin kytkimet liian raskaat, kun tykkäisin melko kevyestä tatsista..
Huom. että Cherryissä tuo on kytkentävoima, Durockeissa pohjaus. Cherryjen pohjaus on varmaan suunnilleen samaa luokkaa.
Hmm, aivan. Ei tuota (tatsia siis) taida tietää kuin kokeilemalla.
Katselin vaan, kun jengi pitkin nettiä ihmettelee, että miksi on laitettu 67g jousi tuohon Durockin Light Tactileen, mutta liekö sitten jotain pelaajaa, jotka haluaa tosi kevyttä kytkintä.. Minähän olen ostamassa tätä koodaamiseen ja kirjoittamiseen, ettei tarvii mikään superlörö olla, mutta aika kevyeen tuntumaan totuin tuon Corsairin kanssa.
Mulla on ollut Durock light tactilet vajaan vuoden verran. Sen miten näitä kuvailen on että "kuin mx brownit mutta paremmat". Aikalailla tämän videon nähtyäni tuli tilaus tehtyä
Tykkään kyllä noista Varmilo VA88'n mx browneista, ainakin silloin tällöin, mutta kyllä ne ovat "jäykemmät" käyttää kuin Durockit.
En ole vielä löytänyt vertailua esim Durock light tactilen ja Pewter light tactileiden välillä, olisi jännä nähdä millainen on käytännön ero.
Toisena vanhempaa tavaraa: Bigfoot jossa Alpsin siniset kytkimet, doubleshot hatut ja Suomi/Ruotsi layoutti
Toi näyttää ihan IBM:n PS/2 -näppikseltä.
Joo, ja siis kompromissihan tää kytkin on meikäläisenkin kirjoitustekniikalla. Kevyellä kytkimellä typottelee enemmän ja raskaammalla jää sit joku nappi ottamatta kunnolla ja vaatii uusintayrityksen. Nollasummapeliä lienee sen kanssa, että korjaileeko sieltä täältä pari typoa vai joutuuko kirjoittaan jonkun sanan silloin tällöin uusiksi :)
Noi kyseiset Pewter tactilethan rupes heti kiinnostamaan, pitää laittaa korvan taakse. Koitin eilen välttää ameriikoista tilaamista, kun toimitusajat yleensä pitkähköt ja saa tullausveivuut vielä kaupan päälle.
muoks. ja siis kuulosti hyvältä tuo kuvaus Durockin kytkimestä. Pitäs toimia itellekin tuon perusteella.
Hyvä puolihan on se, että jos joku kytkin ei ole mieleinen niin et menetä muuta kuin aikaa. Nuo menee varmaan aika helposti myyntipuolella eteenpäin jos eivät ole omaan makuun.
Haluaisko joku IT:tä / koodailua duunikseen tekevä, kellä tuo GMMK pro, laittaa kuvan omasta layoutistaan? (Joudan kyllä illemmalla hakemaan ketjustakin)
Jonkinlaisia kompromisseja kautta uuden opetteluahan on pakko tehdä jo heti siinä, että vasen shift vie tilan pienempi kuin- ja suurempi kuin -nappuloilta, ja ne tarvii saada muualle, mutta varmaan tuosta ihan toimivan saa, kun miettii vaan ajatuksella, mitä oikeasti tarvii ja miten.
En oikein ymmärrä mitä tarkoitat kompromisseillä. GMMK Prossa on ihan normaali pieni vasen shift ja siinä vieressä <>|
Kuva iotekin videosta:
Eli oon varmaan sekoillut ja katellut jotain ANSI-layoutin näppistä. Tai jotain ihan muuta. Hyvä noin.
Sit ratkaistavaksi jäänee lähinnä printscr, home, end, pgdn, pgup, insert ja del ja mitä noista tarttee ja mitä ei.
Laittaa vaikka kakkoslayerille niin ei ongelmaa.
Jooh, huomasin, että tuollainen mahdollisuus on.
Lähinnä tämmöistä ennakoivaa muutosvastarintaa tuo aikaisempi, kun pitää opetella hakeen toiminnot jotenkin muuten, kuin mihin sormet automaationa hakeutuu :D
Hieno vehje!
Jotenkin nämä bigfootit on jääneet itselle vähän vieraaksi lajiksi, vaikka mulla tuolla kaapissa yksi Dell AT102W onkin - ostin kun löysin mustana ja NIB, tosin se on tietysti mustilla bamboo Alpseilla, mutta ihan ok sillä on silloin tällöin naputella menemään päivän tai parin verran.
Mutta tosiaan, en edes tiennyt että näitä on sinisillä Alpseilla tai big-ass enterillä ja 1u backspacella.
Onko ihmisillä kokemusta Unicompin valmistamista Model M -näppiksistä? Noita näemmä saa suomilayoutillakin.
Minulla on perusharmaa Unicompilta tilattu näppäimistö (IBM-tyylin väritys).
Hyvähän tuo on kirjoittaessa, mutta vähän turhan äänekäs. Työpaikalla jotkut valittivat äänestä, joten vein kotiin.
Kotonakaan ei voi illalla käyttää (kun lapset heräävät). Ja kun ei ole äänenvoimakkuussäätöä eikä taustavalaistusta, niin on vähän vähemmälle käytölle jäänyt.
Tällai sivusta huudellen, niin eikö noilla ISO:lla ja ANSI:lla tarkoiteta näppäinlayouttia, eli mitä nappuloita ja merkkejä näppäimistöstä löytyy.
Jaahas. Suomessa ei ANSI:a ole pahemmin näkynyt. Mutta eikös tuo Model M ole ISO, kun siinä on L-mallinen enter? Siis se suomilayoutilla oleva versio, ei jenkkimalli.
Tyhmä kysymys, mitä ISO tarkoittaa tässä yhteydessä?
Näppäinten asettelua.
ISO on tämä mihin Suomessa totuttu ja käytössä myös monessa Euroopan maassa. ANSI on toinen yleisin näppäinasettelu, joka esim jenkeissä käytössä.
ISO:ssa on suurempi pystyssä olevan enter ja tämän vieressä vasemmalla yksi kytkin. Sekä vasen shift on myös ANSIa kapeampi, jotta sen vierelle on mahtunut vielä yksi kytkin.
Näppäimistöjen merkit vaihtelevat maakohtaisesti, joten ISO ei tarkoita automaattisesti että on tutut suomalaiset näppäinmerkinnät.
"New Model M" on myös ISO-versiona, mutta tarkoitin tätä TKL-mallia, mikä on vain ANSI.
Tämä puljuhan on ilmeisesti ex-IBM ammattilaisten perustama firma, mikä valmistaa tuotteitaan alkuperäisten patenttien mukaan.
Niin joo. Itse en ole oikein noista ten key less -näppiksistä perustanut, vaikka harvemminpa numpadia toki tarvii. Mutta makunsa kullakin. :)
Mistäköhän tuo nimitys muuten tulee, kun nopealla vilkaisulla siinä näyttäisi olevan 17 näppäintä vähemmän? :hmm:
Niin ISO:a näkyy tosiaan olevan monen eri (Euroopan) maan layoutilla ja "ISO" + "Nordic layout" tuntuu olevan tää tuttu pohjoismaalainen asettelu, mitä minäkin olen tottunut käyttämään. Ei löydy esim. näppäinhattusarjoja ihan liikaa Nordic leiskalla, mikä tuli huomattua tuossa, kun pari päivää sitten kohkasin tuon GMMK-tilaukseni kanssa..
Minkäs näppis olis hyvä korvaamaan coolermasterin trigger-z:aa cherryn brown kytkimillä? Nykyiseen ihan tyytyväinen, kytkimet ehkä voisi hivenen taktiilimmat olla mutta tuo sinisten mx:ien nakse ei oikein kiinnosta. Eli varmaan seuraavaankin sitten cherryn ruskeat. Ja vähän epäsiistiksi mennyt tämä trigger-z kun tuo "kumimainen" pinnoite alkaa kulumaan.
Taustavalo olis hyvä olla, mutta ei oo pakko olla rgb. Ja jos löytyy hyvä näppis 150e ilman taustavaloa, niin käy sekin. Makronäppäimille ei tarvetta kun en mitään käyttöä nille nykyäänkään ole keksinyt. Katselin duckyn one 3:aa daybreakina ja se vaikutti ihan kivalle, mutta aika kallis. Plussaa jos ulkonäkö ei ihan jonne. Numpad pitää olla kun etätöitä tulee tehtyä paljon ja excel kovassa käytössä.
Löytyykö mekaanisesta näppäimistövalikoimasta toimistokäyttöön soveltuvaa vaihtoehtoa vai suunnataanko katseet ei mekaanisiin? Kriteereissä juostaan vastavirtaan:
- Langaton
- Täysikokoinen 100%, numeronäppäimistö
- Lisänäppäimet plussaa.
- Kestäisi yhtä kauan kuin nykyinen Logitech G11 (no okei 10v riittää :whistling:)
Käytännössä ainoa vastaantullut oli Logitech G613.
Nyt mäkin olen päässyt tähän näpynäpynäpy laitteiden maailmaan.(eli hommasin itselle ekan pelinäppiksen, joka samalla on mekaaninen)
Ensivaikutelmat ovat vähintäänkin erikoiset. Mulla on joskus jostain tarttunut, ja mulla pitäisi sellainen vieläkin olla jossain, tosin olen sen viimeksi nähnyt varmaan >13v sitten pari muuttoa ennen, sellainen IBM:n 90-luvun puolivälin hyvin äänekäs click-näppis. Sitä en ole koskaan itse käyttänyt koska se oli jo tuolloin sellainen että osa näppäimistä ei toiminut, uskoisin että se olisi vaatinut puhdistusta koska ne toimimattomat olivat samassa klustereissa ja ulkoisesti näppis oli melko siisti.
Mutta siis mulla on ollut perinteisiä kalvonäppäimistöjä. Tuntuma on hyvin erilainen, tää on paljon herkempi, tuon ostamista ennen perehdyin kai kohtalaisen paljon näihin eri kytkinmiin sun muihin diipadaahan kun katselin kaikkea mitä löytyy ja yritin keksiä miksi halvimmat uutet mekaaniset olivat luokkaa 30 ja sitten monet suositut olivat reilusti päälle satasen, luulin että lähinnä ne tactile tyyppiset olisivat vastaavalla tavalla äänekkäitä kuin tuo IBM:n ikoninen malli, mutta tämä on selvästi kalvonäppäimistöä äänekkäämpi, vaikka ulkomuistista hieman vaimeampi kuin tuo IBM, ja ennen kaikkea tässä se ääni selvästi tulee näppäintä painaessa, näppäimen iskeytyessä alas runkoon. Ei samanlaisesta mekaanisesta "jousesta", vaan pelkästään siitä voimasta ja pohjaan iskeytymisestä, ts. teknisesti jos painaa todella hitaasti ja kevyesti, nää näppäimet eivät juuri tuota ääntä jos näppäin ei painu pohjaan. Mutta kun mä olen tottunut paljon paksumpaan ja luultavasti jäykempään/vähemmän herkkään kalvonäppikseen, niin sitten tää pitää aika reipasta ääntä mun sormieni alla.
Toinen mitä huomasin, tää näppis ei korotettunakaan juuri ole korkea. Mun vanha näppis oli pelkästään etureunastaan korkeampi, kuin tämä korotuspalat auki takareunastaan. Tuohon pitäisi saada joku kiinteä(että se pysyy paikallaan) juttu takaosaan reippaasti tätä korottamaan. Siltäkin osin tuntuma on niin hyvin erilainen. Nuo kaksi asiaa paistaa aika voimakkaasti silmään kun kokeilin Io-techin käyttämää kirjoitusnopeustestiä. Vanhalla sain noin 60 sanaa minuutissa, tällä vain 40. Odotin vähän toisenlaista muutosta. Tuo tulee erityisesti siitä että mulla tulee tän radikaalisti erilaisen tuntuman, ja herkkyyden takia jatkuvasti sellaisia virheitä että painan kahta näppäintä samalla. Tuo voi ehkä hieman parantua mutta myös epäilen etten opi niin täsmällisesti ja kevyesti painamaan.
Myös muita erikoisuuksia näissä "pelinäppiksissä" tulee samantien vastaan. Tässä on RGB:tä joka lähtöön mutta scroll lock valo puuttuu täysin, samoin caps lock ei näy normaalisti koska se on numeronäppäimistön miinusmerkin takana piilossa, ja muutenkin noita merkkivaloja ei ole eritelty. Niitä on siis kolme, joista se kolmas eli teknisesti ylin on "pelitila" joka kytkee Windows näppäimen pois. Ja noi on samanväriset valot joten aika hankalaa nopeasti nähdä mikä on päällä ja mikä ei.
Saako siis näihin tavallisiin mekaanisiin näppiksiin vaihdettua itse kytkimet? Tai kuinka helposti tälläisen voi ns. purkaa?
Ostin tälläisen siis käytettynä. HyperX Alloy Elite 2 RGB -pelinäppäimistö, HyperX Red -kytkimet 139,90
Yksi noista kytkimistä on huono, sen voisi joko vaihtaa kokonaan, tai päittäin jonkun toisen kanssa sellaisesta näppäimestä jota tarvii vähemmän. Mitä nyt katsoin videoita niin osassa näppäimistöistä voi vaihtaa suoraan kytkimen, ja lopuissakin sen pitäisi olla verrattain helppo kolvilla?
Kun täällä ollut ihan hiton hienoja custom näppäimistöjä ja itseäkin vähän ruvennut himoittamaan sellaisen rakentaminen tai no ainakin koittaminen heh. Paljonko tuollaisen kustantaa? Juu tiedän että saa vaikka repullisen rahaa pistää mutta jos yleensä tottunut pistämään näppäimistöön noin 140€ niin saakos tuolla budjetilla? Mitenkäs langattomuus? Kannattaako heti alusta asti tehdä itse vai ostaa joku ja modailla se? Oliskos jollain heittää jotain hyviä youtube kanavia missä olisi jotain noita rakenteluja? Vähän ehkä kysymysten tulvaa mutta anteeksi siitä :)
[Edit]
Tämä ei tänne osioon varmaan kuulu mutta täällä on varmaankin asiasta tietäviä. Sellainen ongelma kun omasta rakkaasta langattomasta näppiksestä (Rapoo E9080) hävisi tuo 2.4GHz vastaanotin näköjään muutossa. Saako jostain ostettua jotain random vastaanotinta tai että toimiiko sellaisella? Vai oliko tuon näppiksen taru sitten tässä... Harmittaa kun oli tuolla olkkarissa ihan pirun hyvä ja sopivan kokoinen.
ensimmäinen näppäimistö vihdoinkin kasattu, eikä tarvinnut tehdä kummempia kompromisseja vaan löytyi mm. XDA-capit ISO enterillä ja sopivankokoinen valkoinen case YMD75v3 ISO PCB:lle. ei mikään edullisin projekti, joskin tätä voi sitten muokkailla mielensä mukaan tulevaisuudessa. uutta en ainakaan hetkeen aio kasata, sen verran uuvuttava projekti muutaman ongelman osuttua eteen (mm. vääntynyt spacebar ja muutaman millin liian iso alu plate caseen, jota hinkutin tunteja hiomapaperilla) D: mut onhan tällä ilo näppäillä menemään ja äänikin todella hiljainen :D
keycaps: IDOBAO XDA blankit + muutama oranssi XDA keycap
kytkimet: Gazzew Boba U4 62g
kotelo: KBDFans Tofu84 E-white
PCB: YMD75v3 ISO hotswap + alu plate
stabilizers: Cherry PCB mount
jos edullisempaa vaihtoehtoa kaipaa alkuun, niin en tiedä kannattaako kasaaminen ihan alusta asti - osista kasaantuu nopeasti melkoinen summa. keychronin näppikset ja niiden modaaminen ovat tosin käsittääkseni hyvä budjettivaihtoehto ainakin alkuun. näitä saa langattomana, hotswapilla (ei tarvetta juottaa vaan kytkimiä voi vaihdella mielen mukaan) ja eri malleja löytyy useita. esimerkkinä keychronin K2, hinta ei ole mikään ihan tajuton ja tohon pääsee sit tahtoessa vaihtamaan kytkimiä ja keycappeja. toki paljon riippuu siitä, minkäkokoinen näppäimistö hakusessa ja millä layoutilla (ANSI vs ISO).
Noni, vihdoinki sai muutamat kuvat otettua. Ehkä kun sai homman alkuun, niin voisi saada vielä joku päivä lopuistakin 14:sta :x3: custom näppiksestä mitkä ainakin nyt tällä hetkellä jää koristeiksi.
Tässä nämä mitkä löytyy myös myyntiosastolta tällä hetkellä.
Mielenkiintoiselta vaikuttava näppäimistö. Ei hirveästi ole markkinoilla BT-näppiksiä ISO-leiskalla. Dareun ja TTC:n yhteistyössä valmistetut kytkimet:
Frellu
