Mekaaniset näppäimistöt
Nyt on sitten oma ensimmäinen mekaaninen näppäimistö valmis. Alla osat ja kaupat mistä ne tilasin, jos jotain kiinnostaa.
Eli näppäimistö tuli maksamaan yhteesä postikulujen ja tullin kanssa 442,06€. Huvittavaa sinällään, että porukka kutsuu GMMK PRO:ta edulliseksi, mutta kun tähän lisää kaikki kamat päällä niin päästään kyllä ihan isoihin summiin.
Modasin näppäimistä kokoamisvaiheessa seuraavasti.
  • Vaihdoin vakio alumiinikytkinalustan tohon polykarbonaatti kytkinalustaan.
  • Vaihdoin vakio stabilaiserit Durok V2 stabeihin ja laitoin niihin tota 205g0 rasvaa.
  • Tein stabilaisereille Holee modin
  • Tein lankulle Tempest Tape Modin eli 3 kerrosta maalarinteippiä PCB:n pohjaan.
  • Lisäsin GMMK PROn mukana tulevat tiivisteet (Gaskets) kannen ja pohjan väliin niin että sinne tuli kolme kerrosta noita tiivisteitä
  • Jätin keskimmäiset etupuolelta ruuvattavat ruuvis pois. Tosin tällä ei ollut mitään vaikutusta siihen kuinka hyvin alusta joustaa. Käytönnössä ei jousta.
  • Kytkimet jätin tehdas rasvalle. Tilasin varmuuden vuoksi ylimääräisiä kytkimiä, jotta pystyin vaihtamaan jos yli rasvattuja tai jos rikki/rikkoutuu. Tosin kaikki kytkimet näytti olevan omassa setissä hyvin rasvattuja ja hyvässä kunnossa.
Ainakin näin ensialkuun tuntuu hyvältä kirjoitella ja äänet miellyttää omaa korvaa. Näppäinhatut saattaa mennä jossain vaiheessa vaihtoon. Näissä Dye Sub hatuissa ei ihan skarppi toi kirjasin printti ja tekstit ei täydellisesti keskitetty joissain hatuissa. Vähän kuolailin tota DROP:n Mito GMK Laser sarjaa mutta maksaa ihan älyttömästi kun siihen ottaa vielä mukaan ton ISO ja Novelties setin.
Sain nyt kasaan tämän oman setin, eli GMMK TKL + Durock Cerulean kytkimet + Corsairin mustat doubleshot pbt hatut.
Hatut tuli hätähankintana, kun eivät nuo aiemman näppiksen hatut käyneet, ihan ok laatuiset ainakin verrattuna niihin (Trigger-Z abs hatut)
Kytkimet vaikuttaa ainakin näin MX browneihin tottuneelle mukavalle, selkeämpi taktiilisuus ja paljon smoothimmat. Asentuivat lautaan hyvin ja näppäinhatutkin meni kohdalleen. Trigger-z ruskeilla tuntuu tosiaan ihan kun olisi hiekkaa välissä tämän jälkeen. Tämä TKL vaatii kyllä vähän totuttelua kun ei tuota numpadia ole, mutta pitää työkäyttöön se ostaa sitten erikseen. Muuten kyllä tykkään tästä formfactorista.
Ainoa mitä voisi nyt miettiä, olisi vähän jämäkämmät jouset enteriin, spaceen ja muihin jossa on stabit. Eipä tuo taida iso homma olla vaihtaa niitä kunhan jouset jostain hankkii?
Tuo gloriousin vanhempi softahan on ihan paska, mutta eipä itselle vielä ole tarvetta erikoisempaan kustomointiin, kun medianäppäimet löytyy vanhoilta paikoiltaan (FN+F9-F11) ja RGB:tä voi ohjata suoraan laudasta.
TL; DR: Varmasti ihan jees jos ei paremmista ole kokemusta 8D
Ainakin näin ensialkuun tuntuu hyvältä kirjoitella ja äänet miellyttää omaa korvaa. Näppäinhatut saattaa mennä jossain vaiheessa vaihtoon. Näissä Dye Sub hatuissa ei ihan skarppi toi kirjasin printti. Vähän kuolailin tota DROP:n Mito GMK Laser sarjaa mutta maksaa ihan älyttömästi kun siihen ottaa vielä mukaan ton ISO ja Extras setin.
Paras tai lähes ainut tapa saada flexiä tohon taitaa olla tuo O-rengas modi:
Tuollaista rullallista mekaanista itsekin havittelen, mutta hintaa on ihan snadisti liikaa. Onkohan muita vastaavia, jotka ei ole ihan markettipaskaa? Esim. Giganttihan myy jotain tällaista:
Keychron Q2:sta ainakin tällä hetkellä saa halvempana kuin GMMK Pro:ta. Ja kytkimissäkin pääsee vähän halvemmalla ku pienempi layout
Ostin tuommosen muutaman euron halvemmalla palautustuotteena. Aika lelu tuo on joka suhteessa verrattuna vaikka Varmiloon. Lisäksi en tykkää, että insertit, homet sun muut on funktionappulan takana. Tuo rulla ihan hyvälaatuinen.
Jäänee puhtaaksi varanäppikseksi tai lähtee kiertoon, kun saan tuon GMMK:n kondikseen.
Olisiko kenelläkään antaa blackstorm rgb mech 2019 näppäimistön ohjelmistoa?
edit: Verkkokaupan latauslinkki on siis rikki
Posti toi kuluneella viikolla uutta hämmästeltävää, jonka kunniaksi jaan hieman kuvasaastetta!
Ekassa kuvassa siis Neito, johon läpsin päälle uudenkarheat GMK Redacted -hatut. Hatuissa on siis normaaliin GMK-tyyliin double shot -legendit, mutta tietyissä hatuissa legendien päälle on tehty pad printtaus tuplana. Ajan saatossa printtaus alkaa kulua pois ja sensurointiyrityksistä huolimatta alta paljastuu hatun oikeat merkinnät. Poislukien eyes only -kitistä nappaamani hatut, joilla sai peitettyä kerettiläiset jenkkimerkinnät siltä osin kun niitä oli base kitin jäljiltä nähtävissä. Näissä hatuissa on pelkkä pad printtaus.
Bonuksena perään pari uudempaa kuvaa laudoista, joita olen aiemmin tänne jo laittanutkin. Nohevimmat voikin huomata, mikä on mun uusi suosikkimattoni näissä hommissa:
Ja jos näitä mun kötöstyksiä haluaa kootusti vilkuilla niin täältä löytyy.
Pelasin eilen vielä hetken tuolla GMMK Corella. Vaikutti alkuun hyvältä ja yksinkertaiselta, mutta eihän tuolla käsittääkseni pysty mäppään edes kakkostoimintoa jonkun näppäimen taakse, vaan tuo "combination key" toimii niin päin, että yhden nappulan taakse saa jonkun kombon olemassa olevista nappuloista. Ei siis minun ymmärtääkseni onnistu mäpätä vaikka del:iä backspace + ctrl taakse. Eli taitaa vaan tulla paluu sen QMK:n ihmettelyyn, jos tätä jaksaa ite vielä tunkata.
Valojen kanssa tosiaan toimi ihan niin kuin ois olettanutkin, tosin en oo kyllä varma, että tallentaako tuo softa mitään itse näppäimistön muistiin, vai pitäskö tuo softa olla oikeilla asetuksilla joka koneella, jolla näppäimistöä käyttää.. Ei oo nimittäin kyllä asetukset siirtyny suoraan, kun oon vaihdellut oman ja duuniläppärin välillä ja testaillut.
Glorious Corella ei tosiaan onnistu muu kuin näppäimen vaihtamisen toiseen, ja tämä alkuperäinen painike löytyy funktio painikkeen takaa. Eli ei voi tehdä omia fn+yhdistelmiä.
Näppiksestä löytyy Onboard Memory, eli pitäisi asetukset säilyä vaikka näppiksen kytkee toiseen koneeseen.
RGB säätö oli perustoiminnaltaan Coressa toimiva, mutta tuntui että jos koitit vähän enemmän, varsinkin layereiden kanssa niin ei ainakaan itselle logiikka auennut täysin.
Mitä itse innostuin testailemaan uudestaan tuossa tovi sitten, niin suosittelen kyllä tuota VIAL:n käyttöä. QMK:lla ei näyttänyt olevan täyttä tukea rotatory encoderille, vaan rullassa toimii vain painallus, rullaaminen ei.
VIAL:n kanssa tämä toimii loistavasti, jopa layereiden kanssa. Myös RGB perussäädöt onnistuu VIAL:n kautta, joten jos mitään kunnon hienosäätöä ei niiden kanssa halua tehdä, niin ennemmin Glorious Core pois koneelta ja hallinta suoraan VIAL:n kautta vaan.
Joo, niin löytyy, mutta eihän tuo Core tarjoa muuta mahdollisuutta mihinkään tallennukseen kuin Key bindingin alta löytyvä save-namiska, jolla voi tallentaa mäpätyt näppäimet. Kyllä minä sitä nakuttelin useaan otteeseen, mutta kun vaihdoin koneesta toiseen, niin asetukset olivat niin, miten uudessa koneessa olevassa Coressa oli.
Eli vannomaan en mene, mutta vähän tuo näyttäs siltä, että asetukset luetaan tuon softan kautta eikä näppiksen muistista.
Mut joo, pitää tsekata noita muita softia. Kerranhan noi asetukset pitää vaan saada kohdilleen ja voi unohtaa sen jälkeen. Tokko on tarvetta sen jälkeen kuin kenties uusien kytkimien tai hattujen testailuille.
Vielä yksi tyhmä kysymys noiden stabien vaihtamiseen liittyen. Niiden alla ilm. jokin pehmuste ja jotkut videot opastaa putsaamaan ne voitelujämät alkoholilla kokonaan veks ja vaihtamaan tuon pehmusteen, mutta eihän mulla semmoiseen ole himassa osia. Ts. pitäskö se tehdä tuota kautta, vai voisko tuohon vaan voidella ja ruuvataa nuo uudet stabit kiinni vanhojen pehmusteiden päälle?
Ei niitä ole pakko siinä pitää, varmaan ihan sama miten tuon teet. Jos nyt kuitenkin haluat uusia, niin voin lähettää kirjeen hinnalla kun noita sattuu olemaan ylimääräsenä.
Kiitos, ehkä säästetään ensi alkuun teikäläisen vaivaa ja kokeilen vaan, että saanko noi ylipäätään jotenkin paikalleen :) Ostin onneksi pari pakettia, jos sohlaan jotain, niin onpahan varaosia :D
Saka68 tuli tänään postissa. Vuoden verran kesti. Vaikuttaa laadukkaalta, ei kun kasaamaan sitten..
Itselle tuli jo viime viikolla. Näyttää tuo "tassut" pohjasta puuttuvan näistä edelleen, toivottavasti sitten oikeasti lähettävät jälkikäteen nuo.
Omasta Sakasta ei ole kuulunut mitään. Voisi loppuviikosta tiedustella sen perään jos ei ole silloinkaan tullut lähetysilmoitusta.
Itsellä meni noin kolme viikkoa että CandyKeys sai paketin lähetettyä (siitä kun ilmoittivat että kamat saapuneet heille).
Onko mitään tietoa, että onko Feker IK75 V3 valmistajan näppäimistöjä saatavilla tai joskus ollut saatavilla ISO formaatilla?
Tuo näyttää kiinnostavalta ja edulliselta peliltä, mutta löysin vain ANSI versio. Tai löytyykö muilta valmistajilta vastaavia 75% + ISO + rulla + bluetooth vempeleitä?
En tiiä kiinnostaako ketään, mutta meikäläisen Durockin kytkimetkin näköjään löytäneet Suomeen saakka. 13.3 lähteneet Helsinki-Vantaalta eteenpäin, vielä ei oo mulla himassa näkyny.
Mut hidasta on USPS:n kanssa CandyKeysiltä. Keygemiltä tuli pari päivää sitten varmaan pari viikkoa myöhemmin tilatut kamat.
Pystyykös noita cherryn viola kytkimiä vaihtaa johonkin muihin? Ostin 55e hintaa corsairin k60 rgb pro näppiksen, siihen hintaan ihan jees mutta näppäin tuntuma todella outo ja tunnoton. Edellinen halpa membraani näppiskin tuntui paremmalta. Vai pitääkö pistää kiertoon ja ostaa joku muu?
Periaatteessa voi, kytkimet ei ole ainakaan tämän artikkelin mukaan juotettu kiinni.
Toinen kysymys sitten että löytyykö mistään muita kytkimiä jotka tuohon lautaan sopisi. Ainakaan Cherryllä ei näytä olevan, joten epätodennäköistä että ainakaan hetkeen korvaavia tulisi markkinoille.
Täällä ollaan syvällä harrastamisessa, mutta lähestytään nyt kuitenkin tavallisena tallaajana.
Tässä on tullut mentyä 30v ikäkynnykselle saakka vanhalla sotaratsulla KeyTronicilla jota on käytetty lapsuudesta asti. Nyt se on ollut pari vuotta hyllyllä kun ei ole omaa konetta, mutta sellaisen hankkiminen olisi taas ajankohtaista ja ajattelin, että jos tuon samalla päivittäisi kun ei sekään täysin tutulle enää tunnu, kun pari vuotta menty työpaikan toimistonäppäimillä ja Lenovon läppäreillä. Kiehtoo myös saada päivittäinen tyydytys mekaanisesta näppäimistöstä.
Sen verran tehnyt tässä päivinä taustatyötä ja kuivaharjoittelua elektroniikkaliikkeissä, että haluan punaiset kytkimet, täyskokoisen ja ei sellaista "floating design" mallia. Valoilla ei merkitystä. "määrä korvaa laadun" ennemmin sellainen laatulankku kuin gamerhelistimiä höystettynä valoilla ja logoilla.
Ducky lienee aika varma vaihtoehto? Sieltä tullut uusi Ducky One 3 joka lienee heidän mallistostansa optimaalisin? Tähän voi valita haluamansa kytkimet ja niitä voi sitten vaihtaa jos joskus haluaa?
Täällä kuullut myös Varmilosta joka tuntuisi olevan se laadukkaampi versio? Niiden EC V2 kytkimet ovat ymmärtääkseni aika hunajaa, mutta valittuja ei voi sitten vaihtaa vaan niiden kanssa on elettävä? Tässä häiritsee se, että jenkkien sivuilla näkyy uudistettua versiota usb c:llä ja yms parannuksia, mutta suomessa ei tuollaisia saatavilla eikä haluaisi vanhaa mallia ostaa.
Vaikeaa on valinta. Joitain mielenkiintoisia on saatavissa pienemmissä koossa kuten tuo Ducky x Varmilo Miya Pro, mutta haluan isomman. Osa tuntuu taas niin hirveän korkeilta että niihin tottuminen tuollaisten toimistonäppisten jälkeen voi olla tuskan takana. Onko tässä muista vaihtoehtoja mitä miettiä vai nappaako vaan tuollaisen Ducky One 3 ja elää sillä tai odottelee jos Varmilolta tulisi tuota uudistettua tänne pohjolaankin?
Meitsihän sekoillu kunnolla noiden kytkinten kanssa.. :D Nuo mulle tulleet on siis CandyKeysiltä tulleet Durockin Light Tactilet eikä Pewterit, kun rupesin eilen ihmettelemään, että mikäs tullausilmoitus tulee postissa, kun CandyKeys näkyy olevan Saksalainen firma.
Ja jos joku muu joskus tilaa parallel.limited:stä jotain, niin jos tilatessa maksaa alvit (nk. IOSS-lähetys), niin tullaus kaipaa lähettäjän IOSS-numeroa, jota en löydä mistään tilausvahvistuksista yms. posteista, mitä sieltä tuli, että pitää nyt kysyä se niiden aspasta, että saa tullatuksi.
muoks. hetkinen, enhän minä mitään alveja ole maksanut, edellisen kappaleen voi unohtaa :D pitää siis maksaa vielä alvit tullatessa..
Tässä on tullut mentyä 30v ikäkynnykselle saakka vanhalla sotaratsulla KeyTronicilla.....
Kyllähän tuolta Proshopilta näyttäisikin olevan saatavilla tuota tuoreempaa Varmiloa esim. Varmilo VEM109 Moonlight V2 - EC Sakura - Pelinäppäimistö - Pohjoismainen - Harmaa
Olisiko amatöörille nyt perusvarma valinta tuollainen Varmilon lankku ECV2 Sakura/Rose kytkimillä tai Ducky One 3 Cherryillä, johon kytkimiä voi sitten halutessaan vaihtaa? Hintahan noissa hirvittää kun maksavat posteineen saman verran kuin eilen hakemani 2kpl näyttöjä, mutta jos tuollaisella mennään sitten 50v ikään asti.:D
Eipä tähän ole oikeata tai väärää vastausta. Kummallakin näppiksellä varmasti pärjäät hyvin. Toki hotswap on siinä mielessä kätevä jos tarkoitus käyttää samaa laitetta vuosikymmeniä, niin mahdollisesti ajansaatossa hajonnen kytkimen vaihtaminen on nopeampaa.
Mutta jos muuten tuo Varmilo houkuttelee enemmän, niin ainahan voit näppiksen tilata, käyttää hetken aikaa ja jos toteat että ei ole sopiva, niin palautat sen.
Kannattaa odotella vielä hetki että saavat tuota Duckyä kauppoihin. Vaikuttaa paperilla ihan täyden kympin näppäimistöltä, siihen vielä hotswap päälle niin tuolla luulisi oikeasti pärjäävän vuosia.
Onkohan noi uudemmat Varmilot kaikki kunnon alumiinikotelolla? Ostin nimittäin palstalta jonkun, ehkä vanhemman, käytetyn ja tuo onkin jollain muovisella kotelolla ja sekä tuntuu että kuulostaa aika paljon enemmän lelulta, mitä mulla aikaisemmin ollut. Ei missään nimessä myyjän vika tuo edellinen.
Se mulla ollu alumiininen oli vähän ehkä ruma, mutta muuten hemmetin jämäkkä. Nyt taas vähän kaduttaa, kun möin, kun ois noita vaihtohattujakin kertynyt :D
Myyjänä kiinnostus heräsi. :) Tuota näppistähän myydään maxgamingissa edelleen. Mulla ollut useampia varmiloita samalla rakenteella, mutta kun maxgamingista katsoin niin joissain malleissa kytkimet ei ole tuolla tavalla pinnassa vaan ikään kuin upotettu ja jossain mallissa luki peräti teräs asennuslevystä. Esim. tämä: VA109M Koi PBT Valkoinen LED Mekaaninen Näppäimistö [MX Red]
Minkäslainen valikoima olisi langattomissa mekaanisissa näppäimistöissä. Huomattavan heikko mitä katsellut, tarkoituksena olisi löytää langaton näppäimistö, mutta mielellään mekaanisena. Foorumilaisilla hyviä ehdotuksia?
ISO-leiskalla ei älyttömästi ole, Keychronit ja Dareun uudet mallit nyt ainakin. ANSI-leiskalla valinnanvaraa löytyy sitten enemmän.
Millasta langattomuutta hauassa? BT löytyy jonkin verran, 2.4GHz ehkä pari-kolme. ISOna siis. ANSIa on sitten "pilvin pimein". Oliko mielessä minkä kokoinen?
Itse tilasin just äsken tämän
Katsotaan millainen on. Corsairin laudassa olevat cherry viola kytkimet ei sovellu itselle, joten cherryn tai muun ruskeat saattaa sopia paremmin. tuo keychron on vielä onneks hotswap niin voi vaihdella kytkimiä jos ei miellytä. Ja aika edullinen noilla ominaisuuksilla.
Riippuu vähän käytöstä; ite tilasin Cooler Master SK622:n alesta 60€:lla media PC käyttöön ja toimii siinä oikeen mukavasti, mutta itse en pelaamisessa Bluetoothiin luottaisi; tuntuu tulevan välillä ihan huomattavissa olevaa latenssia painalluksen ja tapahtuman välissä, mutta toki voi olla joku asetuskin pielessä - en ole jaksanut kummemmin tutkailla, kun ei omassa käytössä haittaa. Toki tuotakin voi käyttää myös piuhan päässä, jolloin ongelmaa ei esiinny.
Itselläni tuo K4v2 noilla gateron browneilla, mutta ei hotswap vaikka maksoin saman syksyllä jimmsillä. Höh.
Toki olen ollut kytkimiin tosi tyytyväinen, ja eilen kun testasin edellistä logitech G815 brown niin ei ei ei ole paluuta.
Ainoa miinus K4v2 että en ole onnistunut hankkimaan PBT hattuja joista tulisi valoa läpi. Laiskuuttani en jaksa kasailla yksittäisiä tilauksia enkä ole löytänyt 100%:sesti sopivaa settiä.
Toivoisin tuohon mustia näppäimiä joissa on isot merkit, ja kylkeet jotkut värilliset wasd ja nuolinäppäimet. Tai pitäis sit keksiä joku teema työpöydälle jonka mukaan rgb:t ja näppäinhatut. Itsellä ei ole mitään ymmärrystä noista näppäinhatuista mitkä tuohon sopii.
Kysytäämpä täältä kun ei tuo hakukaan oikein tuottanut tulosta. Pitäis löytää uudet ja hyvä hatut näppäimistöön Corsair k65 rapidfire, osaisko joku suositella?
Mistä tohon Keychron K4 RGB saisi fiksuun hintaan näitä hattuja?
Kiinnostaisi tilata tuo Proshopin K4
Itse katselin tuota sarjaa k4 näppikseen. Sopiiko tuo, osaako kukaan sanoa
Ei, tuosta puuttuu 1.75u shift ja 1u modit. Nuo ovat kyllä muutenkin aika huonolaatuiset hatut, eivätkä ainakaan merkittävä parannus Keychronin orkkishattuihin verrattuna.
Mustat hatut tuohon haluaisin, muuten ei ole niin väliä
Onko tosiaan niin, että olen vähemmistöä kun etsin 100% Nordic ISO layoutilla olevaa mekaanista näppämistöä?
Itsekkin haluaisin 100% nordic layoutilla mekaanisen näppiksen jossa ruskeat kytkimet ja rgb. Sekä hinta alle 100e, ja ei mikään rimpula muoviläpyskä. Ei paljoa muita löydy kuin tuo K4, joka on vielä hotswap ja langaton halutessa.
Voi olla että tuo 96% rupee häiritsemään, mutta kunhan sen käsiini saan niin näkee sitten.
Itse käytän numero näppäimiä aina silloin tällöin joten ehkä erillinen numeronäppäimistö saattais toimia jonkun 75% kaverina.
Youtuben puolella katselin tuosta K4:sta revikoita ja löysin monta jotka olivat tuota suositelleet. Joitain hattuja olivat siihen löytäneet mutta itse en jaksa ruveta aliexpressistä tai amazonista niitä tilaamaan.
Prism PBT Double-shot Pudding Keycap Set Nordic - Musta. tuossa setissä tulisi alarivin hattuja erilaisia
Tilasin emännälle työkoneen kaveriksi Amazonin kautta Sharkoonin TKL rgb-hirvityksen missä Kailhin punaiset kytkimet, matala rakenne metallirungolla ja laatikossa vielä sekä lyhyt usb-johto, että pidempi johto jotta voi vaihtaa itelleen sopivan mittaseen. Näppäintuntuma ja laatuvaikutelma tuplasti parempi kuin itelläni olevassa Corsair K63 (Cherryn punaset), vaikka hintaa Sharkoonilla oli puolet siitä mitä Corsairilla. Corsairi on toki langaton, mutta ei sitä langattomana voi juuri käyttää, kun menee sleep modeen parin minuutin jälkeen, jollon alkaa ottamaan uudelleen vastinetta näppäilyille vasta kun oot jo kerenny puol lausetta naputtelemaan turhaan. Positiivinen yllätys :)
Edit: Vaikka myynti-ilmotuksessa oli german layout merkattu, niin näppäimiin oli ihan normaalisti printattu ääkköset oikeille paikoilleen joten no problem senkään osalta.
Dizzy
