Mekaaniset näppäimistöt
Ainoa ongelma mihin oon näppiksen kanssa törmännyt, on pari kertaa viikossa pohjaan jäävät kytkimet (vaihdoin kaikki Tecsee Ice Candyihin, joten tuskin ongelma vakion kanssa). Ei mikään iso ongelma, kun ei ole enter tmv. vaan aina joku kirjain vaan.
Kuulostaa kyllä kytkin ongelmalta varsinkin jos kyseessä ei ole mikään näppäin jossa on myös stabilizer. Tai sitten että näppäinhattu ei olisi yhteensopiva ja ottaisi kiinni jostain, mutta tuskin tämä jos stock hatut.
Jännä kyllä tuo ongelma, varsinkin kun Tecseen kytkimet on yleensä ollut laadukkaita. Varmaan joku erittäin huono erä sitten osunut kohdalle, ellei sitten näitä olla käsin lubettu ja onnistuttu ylilubeamaan tai käytetty jotain sopimatonta rasvaa.
Jep ja hankala tutkia, kun ei tunnu olevan aina sama eli ehkä vaan asentanut päin helvettiä. Eikä nyt vielä tosiaan vaivaa mitenkään erikoisemmin, kun on niin harvinainen vika. Pitäis jaksaa pitää kirjaa :D
Iqunix F97 Hitchhiker pistetty tilaukseen TTC hiljaisilla ruskeilla kytkimillä. Joku tuossa KDA profiilissa vaan kiehtoo, että oli vaan pakko tilata. Jos nuo TCC:t ei miellytä, niin millä lineaarilla olisi korvia hivelevä thock saavutettavissa? WS Morandi?
Keychronilla on ainakin muutamassa USB-slotti (ainakin mun K8:ssa moinen, V10:ssä ei), joka on tehty niiden oman piuhan vedonpoistajalla/liittimelle ja muut ei mene tarpeeksi syvälle tms. ellei käy tuuri ja satu olemaan varastossa samanmuotoinen piuha.
Cooler Masterin SK622:ssa USB-c-naarasliitin on sikäli hieman syvällä rungossa, että johto täytyy urosliittimen kauluksineen työntää sisään rungon ahtaaseen koloon, joka on muotoiltu veikeän pyöreäksi niin että vain Cooler Masterin oma kaulukseltaan pyöreäksi muotoiltu uros-USB-C-liitin sopii sinne. Ei tämä nyt taida olla lainkaan vahinko, että varaosajohto KUN sellaiselle tulee tarvetta pitää hankkia nimenomaan samalta valmistajalta.
Tällaiset erikoisen mallinen kaulus -ratkaisut tulevat varmaankin entisestään yleistymään, kun EU-lainsäädäntö alkaa vaatia, että latausjohdon pitää olla USB-C-standardia.
Hinta nousee merkittävästi, mutta jos ergonomisuus ja parhaus on mitä haetaan ja terveyshuolia pohjalla niin oletko tällaisia Dygman valikoiman kaltaisia kaksiosaisia miettinyt?
Tuo näyttää tosi kiinnostavalta. Vaikuttaisi olevan tosi ergonominen, kun kädet juuri lepää luonnollisesti tuossa asennossa. Harmi kun tuo hinta on tosi kirpakka :(
Keychron V10:ä voin ainakin suositella. Itellä lähti lähes kaikki käsiongelmat sen hankinnalla ja tietty perusergonomian parantamisellakin. Kiusoittelee lähinnä vain, jos teen jotain oudossa asennossa koneella enkä "optimaalisella".
Tosi hyvään hintaan ainakin kyseinen näppäimistö! Onko siis kytkimien ongelma itse näppäimistössä vai kytkimissä? Huomasin että tuohon voi hankkia rannetuen niin oletko sitä käyttänyt?
Asiaa en voi väittää tuntevani vähääkään alusta, mutta googlettelemalla ihan näpsäkän näköisen Periboardin saa näköjään alle satasella,
Ja lättänämpää jaettavaa mallia voi asetella sopivampaan kulmaan näköjään hyvinkin budjettiystävällisellä ratkaisulla:
Kytkinongelmalta vaikuttaa ja tosiaan itse vaihdoin kytkimet toisiin eli joko viallisia kytkimiä joukossa tai vika asentajassa.
Rannetukia itsellä on monenlaisia, mutta takaisin ei ollut paluuta kun hommas tälläsen:
(ei toi kyseinen tuote, mutta samanlainen verkkiksestä)
Alice tyylin layout ei ihan omaan makuun niin suoraan en osaa sanoa. Mutta suomalaista pitää tukea, niin jos jostain saat käsiksi Neito näppäimistön niin siinä olisi ainakin yksi.
Mutta tällöin suosittelen ehkä tekemään ostoilmoituksen kun tuo ei ole mitään hyllykamaa. Tai sitten jos joku kaunis vuosi se Neito V2(.5) sieltä ilmestyisi. Mutta jos ISO asettelulla haluat ilman pidempiä odotteluja ja pähkäilyjä, niin Keyhcron helpoin vaihtoehto.
Suosittelen liittymään Finnish Mechanical Keyboard Communityn discord servulle, sielä kyllä varmasti löytyy apua juuri oikean ergonoomisen näppiksen löytämiseen tai jopa rakentamiseen/rakennuttamiseen. Uskoisin myös että löytyy sieltä paremmin myyjä Neidolle tai jollekkin split näppiksellekkin jos sellainen alkoi kiinnostamaan. Split näppiksiä löytyy paljon lisää monilla eri optioilla ja paljon halvemmalla kuin aikaisemmin mainittu Dygma.
Tuossa tutkiskelinkin että viime tilausmahdollisuus oli 2021 niin varmaan joutuisi odottaa sitten seuraavaa :( Kyllä kiinnostaa kun on vielä suomalainenkin merkki
Olikos siihen discordiin jokin linkki?
Nyt on aika jännä, eli tuohon saisi sitten 3D tulostettua sitten ihan ergonomisen telineenkin sille. Tuotakin voisi harkita, kuhan ei ole enään loppuunmyyty
Oho, näyttäisi olevan pöytään kiinnitettävä tuki. En ole aikaisemmin nähnytkään mutta voisi laittaa listoille ergonomisen työpisteen kokoamista varten
Onko tästä mihinkään ? Peli ja kirjoitus käyttöön. Nordic layout kuvasta poiketen.Logitech G413 SE -pelinäppäimistö 79,99
Taitaa olla melko pitkälti "perusnäppis" sanan määritelmä, ei siis mitään erityistä, mutta tuskin se huonoin vaihtoehtokaan.
Endorfy Thock olisi noin saman hintaluokan vaihtoehto, josta löytyy eri koko vaihtoehtoja (compact, 75%, TKL, täysikokoinen), langattomia vaihtoehtoja ja kaikki taitaa olla hot-swap (?), jos sattuu joskus innostumaan kytkinten vaihtamisesta
Tuosta vielä IO-Techin video, jolla mukana yksi Endorfy
Aika hauska kun ovat ihan hiljaa mitkä tarkalleen kytkimet. Logitechin omien sivujen mukaan olisi saatavissa vain taktiiliset eli tuntopisteelliset (G413 SE mekaaninen pelinäppäimistö | Logitech G):
KYTKIMET: TACTILE
  • Painallusten mitta: 1,9 mm
  • Painallusvoima: 50 g
  • Näppäinpainallusten mitta yhteensä: 4 mm
  • Yhteystyyppi: USB 2.0
  • USB-protokolla: USB 2.0
  • Taustavalaistus: Kyllä, valkoinen näppäinkohtainen valaistus
Plussaa siitä että näppäinhatut on materiaaliltaan PBT eikä ABS, eli on vähemmän "sileämuovinen" tuntuma.
"6 erillisen painalluksen tunnistus" tahtoo sanoa ettei ole ns. N-key joka (ainakin lupaa että) tunnistaa jokaisen yhtäaikaisen painalluksen. En kyllä itse havaitse käytännön merkitystä omassa vähäisessä ja onnettomassa pelaamisessani, mutta teoriassa jos pelaa pelejä joissa on monta nappia yhtaikaa pohjassa niin joku nappi saattaisi jäädä rekisteröimättä.
Jos yhtään tarvitset makroja pelaamiseen tai esim. kirjoittamiseen niin Logitech etenkään tässä päässä tuoteskaalaa ei ole kyllä valintasi.
Oma tuntuma olisi, että suunnilleen samaan hintaluokkaan saa kyllä enemmänkin ominaisuuksia. Alle satasellakin saa tarjouksista aina välissä korkeamman tierin pelinäppäimistöjä.
Endorfy-maininnan innoittamana, aiemmalla nimellään Silentium PC Gear toivat markkinoille tämän GK650K (55,90 e) ja sen TKL-versiot. Aika vastaavat Kailhin taktiiliset kytkimet kuin tuossa Logitechissä ja enemmän ominaisuuksia jotka saattavat kiinnostaa, ml. ihan kiva luiskamallin rannetuki. Näppäinhatuissa jää jälkeen koska ABS. Toisilla kytkinvaihtoehdoilla kuin taktiilinen brown tuntuu olevan jostain syystä kalliimpi.
JNS Tech testasi ja tykkäsi:
Iotechin testissä TKL-malli GK630K, saisi hintaan 39,90 e:
EDITEDITEDITEDIT!
Multitronicilla kaikilla kytkimillä GK650K juuri nyt -50% eli 39,90 euroa. Tuotekoodien SPG133, SPG134, SPG135 mukaan ovat pohjoismaisella asettelulla.
Oho. Vähän yllättävä juttu, mutta tosiaan näyttäisi että langattomat versiot tai vähintään osa on hot-swap. Langalliset ilmeisesti ei, nopeella silmäilyllä.
@Above Thunder tää on kyllä ominaisuus, joka kannattaa ottaa ihan silläkin, että jos joku kytkin alkaa jättää rekisteröimättä tai tehdä tuplia, ehjän vaihtaminen tilalle on vaivatonta.
Hitto kun kyseisessä näppäimistössä ei ole alumiinista pintalevyä.
Ainakin tuossa aiemmin linkkaamallani IO-Techin videolla Sampsa mainitsee noin 10:46 kohdalla, että pintalevy on metallia (eli todennäköisimmin juurikin alumiinia).
Olettaisin että jokaisessa Thockissa näin olisi, eikä vain tuossa 75% mallissa. Endorfy itse näyttää käyttävän termiä "with a reinforced top plate".
Ok. Endorfyn Thock wireless versio on " hot-swap ". Tuotekoodilla : EY5A079 valmistajan sivuilta sain poimittua tekniset tiedot osiosta hot-swap kyllä. Hinta tosin nousee 15 €. Tarvitsen täysikokoisen näppäimistön. Usb-c kaapeli sisältyy Endorfyn mukaan pakkaukseen. Hitto kun kyseisessä näppäimistössä ei ole alumiinista pintalevyä. Luultavasti päädyn kyseiseen malliin.
Varmasti huomasitkin, että tämä ei ole pohjoismaisella asettelulla, vaan on ilmeisestikin ANSI-asettelulla, jossa on matala enter ison L-mallisen sijasta ja jossa on pitkä vasen Shift ja puuttuu meidän <> näppäin vasemman Shiftin ja Z-näppäimen välistä. Tämä on kyllä harmillinen asia, jos koneesi kuitenkin "lukee" näppäimistöä kuin pohjoismaista ja ottaa ääkköset L:n oikealta puolelta. Noita <> -merkkejähän et silloin saa vaivattomasti millään.
Sen puolesta voi olla fiksumpi ottaa Endorfy saksalaisella asettelulla, joka on lähempänä suomalaista ja jossa on ISO-asettelu täkäläistä vastaavine näppäimineen. Puolalaisena firmana Endorfy tarjoaa hyvin saksalaisnäppäimistöille tukea.
Datatronicin sivuilla lisätiedot osiosta, että ei ole hot-swap toimintoa. 78,90 € | ENDORFY Thock 75% näppäimistö USB + RF Wireless + Bluetoo...
Jimssin sivuilla samassa mallissa EAN ja tuotekoodin mukaan on hot-swap : Endorfy Thock 75% Wireless NO Black, langaton mekaaninen näppäimistö, musta - 79,90€
Tuote on siis juurikin tämä : Thock 75% Wireless NO Black → ENDORFY
  • PRODUCT CODEEY5B008
  • EAN-135903018667003
Ja siinä on Endorfyn mukaan hot-swap. Siirryin jo katselemaan 75 % näppäimistöä.
Datatronicin sivuilla taitaa olla vain tukkurilta tuleva tieto, mikä ei välttämättä pidä aina paikkaansa. Tuotekoodin kuitenkin pitäisi olla oikein, eli luultavasti sama hotswaplauta sieltäkin todennäköisesti tulisi
Datatronicin sivuilla lisätiedot osiosta, että ei ole hot-swap toimintoa. -klip-
Näihin luotettaviinkaan myyjäsivuihin ei saa luottaa kyllä yhtään näppäimistöissä. Joskus näkee selvästi miten tuotetiedot on suoraan kopioitu hieman vastaavasta eri tuotteesta, joskus kaikki missä ei ole numpadia on "TKL" olipa kyseessä sitten 75 % tai 65 %, ja käytännössä aina (ellei olla näppis-spesiaalin myyjän sivuilla) tuotteen kuvat on Amerikan markkinoille ANSI-versiosta otetut mainoskuvat. Olin ihan rikki pari vuotta sitten läppäriä etsiessä, kun piti kiertää liikkeet ja tori.fi:t sen selvittämiseksi onko läppärin näppiksessä ISO-mallin enter (aika monella valmistajalla on läppärin pohjoismaisessakin asettelussa litteä) ja millainen näppis muuten on, koska kaikki nettikaupat järjestään esittelivät samoja valmistajan toimittamia ANSI-kuvia.
Datatronicin ja Endorfyn osalta arvaan, että on hyvinkin saatettu kopioida wired-version speksit pohjaksi wirelessiin virheellisessä luulossa, että muita eroja kuin yhteystapa ei ole ja asia on jätetty tarkastamatta, koska tuo on kieltämättä aika yllättävä, että wireless-versio on myös hot-swap vaikka wired ei ole.
EDIT : Soitin Datatronicille. Meni vissiin pulju just kiinni. :lol:
Tuo muuten näyttää mahdollisesti viittaavan tuo Black ei väriin mutta siihen että tuossa versiossa kytkiminä on Kailh Box Black, lineaarinen (=ei-tuntopisteellinen, ei-klikkaava) kytkin joka on lineaarista Rediä hieman raskaampi. Kokeilemalla tietysti selviää mistä itse tykkää, hot-swap armahtaa jos ei koe omakseen.
Namiskuukkelit PBT:tä. :thumbsup:
Onkohan tuohon Keychron V1:een tarjolla vaihdettavia ”koteloita” tai sitä päällystä osaa? Ainakin sen voi ihan ruuvaamalla irroittaa ja mieli tekisi vaihtaa se johonkin vaaleampaan. Vai olisiko ideoita millä sen voisi itse maalata valkoiseksi. Ihan spraymaalilla?
edit. Meneekö tuo ihan suoraan nupilliseen versioon Keychron V1:een: Glorious GMMK Pro Rotary Knob -rullanuppi, 1 kpl, Aqua Blue - 9,90€
Pitäisi saada vähän yhteneväksi tuo ulkomuoto Spark Lightien kanssa.
@Above Thunder Tuosta vielä Thock 75% memory foam rannetuki kaveriksi, niin on kiva kirjoittaa, kun mekaaninen saattaa olla hitusen korkeampi jos et ole aiemmin käyttänyt ei-mekaanista. Tuotekoodi 007, ei voi mennä vikaan. 13,90 euroa.
EDIT: lol, Datatroonin jätkät luki: Endorfy Thock -näppäimistön ostajalle rannetuki kaupan päälle :D
Suosittelen olemaan suoraan yhteydessä Keychronin asiakapalveluun. Sieltä voi saada "tiskin alta" tilattuakkin jotain erikoisempaa mitä ei ole suoraan kauppalistoilla. Eikä hinnatkaan ole sen kalliimpia, mutta postituksessa saatta kestää.
Tiedän ainakin yhden henkilön joka sai tilattua tätä kautta liilan top framen Q1 vai oliko Q2 lautaan.
Ja GMMK Pro:n knobin ympärysmitta on isompi kuin Keychronin ainakin tällein silmämääräisesti.
Näköjään muutaman millin heittää V1 ja Q1 mitat eli ei taidakaan sopia.
Knobin tilasin Jimmsiltä testiin. Täytyy palauttaa, jos ei sovi.
Keychron K3 V2 RGB Hot Swap Optical 75% -mekaaninen näppäimistö verkkokaupan mukaan sopii kevyeen pelaamiseen ja arvosteluissa tullut esille Keychron näppäimistöjen omaavan hieman latenssia. Keychron K2 (Version 2) Review
Koskeeko latenssia kaikkia malleja ? Pelaajahan ei latenssia halua ja työ jakautuu kirjoittamisen ja pelaamisen välillä 70 / 30.
Vaakakuppi vielä Endorfyyn päin. Tosiaan kyseessä kuitenkin näppäimistö ja nähtävästi vaikein hankinta tietokoneessa. Kaliboxin Blackin 70 miljoonan painallus kerran lupaus viehättää hieman ja musta on tunnettu voittaja väri.
Jos pelata on tarkoitus langattomana niin unohda suosiolla kaikki bluetooth näppikset. Toki jos mahdollista, kuten tuossa kyseisessä Keychronissa, niin piuha kiinni kun pelaat. Tai sitten jos pitää olla langattomana myös pelatessa, niin varmista että on mahdollista 2.4GHz liitännälle myös.
Palaten alkuperäiseen kysymykseen tuosta Logitechin G413 SE näppiksestä, niin oma mielipide tästä on että ylihintaa perus mekaanisesta näppiksestä. Nykypäivänä sanoisin että tuon näppiksen hinta olisi 40€ paikkeilla sopivampi.
En nyt ainakaan huomannut että tarkemmin olisi speksattu minkälainen näppis on hakusessa, joten tämä voisi olla hyvää tietoa ehdotuksien kannalta.
Eli onko selkeästi tiedossa jo minkälainen layout näppiksessä pitää olla? Budjetti? Mitä ominaisuuksia? Ilmeisesti ainakin langaton hakusessa jolla voi myös vielä pelatakkin langattomasti? Hot-swap ei ollut mikään vaatimus (vaikka tämä onkin erittäin kiva tuunaamisen ja kustomisoinnin kannalta)? Onko jotain näppäimiiä mitä pärjäät ilman, tai riittää että löytyy Fn-näppäin takaa? Tai onko jotain näppäimiä mitkä on aivan pakko olla omina näppäiminään, eikä käy että on layerillä?
Ja se vielä että älä jää noihin markkinointikikkoihin kiinni, kuten tässä tapauksessa tuo Kailhin kytkimen 70miljoonaan painallukseen. Sanoisin että kunhan ei ole mikään $10 kiinan näppis nimettömillä kytkimillä, niin sinun ei tarvitse huolehtia montako painallusta sille on speksattu, sillä todennäköisesti jopa tuossa $10 kiinanäppiksessäkään sitä ongelmaa ei ehdi tulla vastaan ellei tarkoitus ole jättää näppistä perinnöksi jälkisukupolvelle käyttöön. Lisäksi Kailh Box Black kytkimet on raskaimmasta päästä, joten jos et varmasti tiedä että tykkäät raskaammista kytkimistä, niin suosittelisin tämänkin takia jo tarkkaa harkintaa.
Suosittelisin että ensiksi keskityt kytkimen tyyppiin, riippuen mikä on oma suosikki; Lineaarinen, Taktiilinen vai Klikkaava.
Hyvä myös tarkistaa onko kytkin tehdasrasvattu. Tämä vaikuttaa erittäin paljon kuinka sulavalta ja mukavalta kytkin tuntuu kuin kuulostaakin. Tietenkin aina on mahdollista myös itse kytkimet rasvata jos siltä tuntuu, ja väittäisin että Kailhin Box Blackit sitä kyllä vaatii ellei Endorfyllä ole jostain syystä tehdaslubettuja nämä.
Sen jälkeen hyvä kiinnittää huomiota jousen painoon, joka yleensä ilmoitetaan joko bottom-out tai sitten actuationina. Bottom-out tarkoittaa paljonko voimaa tarvitaan painaa kytkin pohjaan ja actuation paljonko vaaditaan että näppäin rekisteröityy. Valmistajasta riippuen saattaa olla että vain toinen näistä mainitaan. Mitä suurempi jousen paino, niin sitä enemmän voimaa joudut käyttämään näppäimen painallukseen. Yksi suosittu ns. keskitason jousella on Gateron Yellowit, joissa on aktivointi 50g ja pohjaan 60g, eli hieman jäykempi kuin perus punaiset kytkimet, muttei kuitenkaan niin raskas kun perus musta kytkin. Punaisella ja mustalla viittaan Cherryn kytkimiin, mutta monet muut valmistajat on samalla logiikalla värittäneet omia kytkimiään suhteellisen samoilla jousien jäykkyyksillä, toki poikkeuksia tietenkin on. Ja tuossa Kailh Box Blackissähän on sitten jo 60g aktivointi ja pohjaan 70g. Vaikka itsekkin pidän raskaammista kytkimistä, niin omalla kohdalla päivittäisessä käytössä se 65g-67g bottom out on oma preferenssi.
Mutta nuo kolme on ehkä ne helpommat mitä aloittelijan tarkistaa, eli kytkimen tyyppi, onko tehdasrasvattu ja jousen paino.
Toki on paljon kaikkea muutakin, kuten taktiilisen bumpin muoto, klikkaavien eri tavat tuottaa klikki kuten esim. click jacket tai click bar, eri käytettävät materiaalit ja stemin pituus yms. mutta niistä lähtisin sitten vasta huolehtimaan kun oikeasti tuntuu että haluaa lähteä syvemmälle asian kanssa.
Itse tuoreena noviisina menin vähän halpaan Kailh Box Jade / Box Pale Blue -hehkuttajien kanssa, mutta vauvasormeni eivät sitten tahtoneetkaan vahvaa clickbaria isompine vastuksineen tai raskaampaa jousta. Onkohan jossain 65 grammassa tuo Jaden taktiilinen vastus joka oli ainakin kliksauksen kohdassa painallusta minulle liikaa.
EDITEDITEDITEDIT!
Tuli tuohon tarjoukseen tartuttua joku aika sitten kun oli tarve juurikin halvalle mekaaniselle rannetuella. Aika vähän sellasia oli liikkeissä ilman että hintalappu oli GAMER. Edellinen oli about 60e maksanut Q-padin näppis.
Eipä tästä ihmeitä voi sanoa, ohjelmisto oli vähän outo noiden värien laittamiseen, en saanut noita sivun diskovaloja pois päältä, mutta en edes tiennyt niiden olemassaolosta ku viikon käytön jälkeen kun avovaimo sohvalta asiasta huomautti. Välilyönnissä oli alkuun joku kumma pykälä, että tuntui ettei olis kunnolla paikallaan, mutta näin käytössä se lähtenyt pois. Ainoa oikeastaan 'huono' puoli näin itselle peruskäyttäjänä on tämä sointi mikä näppiksestä lähtee jos näitä näppäimiä painelee vauhdilla tai lujaa Ei semmonen ääni että siihen etes välttämättä kiinnittäis kirjottaessa huomiota, mutta pistää sen välillä merkille varsinki jos painokkaasti pisteen läjäyttää kirjotuksen päätteeksi. Vanhaan verrattuna tuo äänenvoimakkuuden säätörulla on kivempi ku näppäinyhdistelmä ja sileämetallinen pinta mukavempi ku edellinen jossa pinta keräs pölyä ja likaa aika huoletta. Myös ehkä painavampi kuin edellinen näppis, että ei niin helposti liikahda. Rannetuen kiinnittyminen magneetillakin ihan mielenkiintoinen ratkaisu, luulis olevan kestävämpi kuin edellisen muoviklipsut. Miten lie saako tällä jotain hajalle jos tähän päälle jättää jotain?
Parin viikon käytön jälkeen kuitenki hyvinki tyytyväinen että pääsi taas näin halvalla, jospa tämä kestäis sen samat 8 vuotta mitä edellinenkin.
Tuossa on mielestäni sellainen knoppi, että sitä sivuvaloa saa vaihdettua ainoastaan fyysisestä näppiksestä manuaalista löytyvällä näppäinyhdistelmällä (Fn + F12, jossa taitaa lukeakin "sideled"), mutta ohjelman kautta ei onnistu. Samaten hauska puute ohjelmassa on, että tukee täysin vain ANSI-layoutin valaistusta sikäli, että valmisefektit toimii joka ledissä, mutta omaa per-key-asetusta static-valaistukseen ei pysty laittamaan ISO-asettelun mukaisten <> ja * -näppäinten ledeihin vaan jää pimeäksi. Vähän harmi myös että manuskassakin kerrottu mahdollisuus säilöä 5 profiilia näppiksen muistiin poistui firmware-päivityksen myötä.
On siinä ehkä jonkin verran jousipingiä mikä kaikuu kopassa, mutta mulla on verrokkina Corsair K70 RGB Pro mikä on ihan yks helvetti sen pingin kanssa niin ei sen rinnalla häiritse lainkaan niin pahoin tuossa GK650K:ssa. Jonkinlainen työpöytäalusta näppiksen alla saattaisi jo mahdollisesti auttaa vähän ääneen.
Palataan asiaan näppäimistöstä maanantaina. Laitan tilaukseen EY5B008 mallin, sen jälkeen kun Datatronic on vastannut mailiin tai soittoon. Pääasia että ( ÖÄÅ ) näkyvillä näppäimistössä. Maailmanloppu se ei tietenkään ole, jos näppäimistöstä ei löydy hot-swappia. Tarvitsen ääkköset näkyville pohjoismaiseen tyyliin ja merkit totutuille paikoille. Kirjoitus hommat käynnissä ja näppäimistön tarkoitus lisätä arvoa ja tuottavuutta. Snadisti kiire jo. Avainsana tässä tapauksessa vissiin NORDIC-ISO.
Kokemuksia tästä : ( Keychron K3 V2 RGB Hot Swap Optical 75% -mekaaninen näppäimistö, Brown -kytkimet 114,99 ) kaiken varalle ?
Suosittelen pro versiota. Kokemusta on kotoa k6 sekä k3 malleista ja työpaikan k6 pro versiosta. Työkaverilla k3 pro versio ja omasta mielestä paljon paremman tuntuinen. Voisin myös myydä oman k3 brown kytkimillä olevan näppäimistön.
Iqunix F97 saapui, näyttää siltä, että ei tarvi vaihtaa kytkimiä. Nämä TTC silent Brown -kytkimet on melkolailla hiljaiset. Sanoisin että lähempänä lineaarista, kuin taktiilia. Ensivaikutelma koko näppäimistöstä on kyllä melko makea.
    325,9 KB · Luettu: 98
K3 ja K6 välillä näyttää olevan ainakin se ero, että K3 on 75% ja K6 on 65%. Pääasiallisesti Windows-käyttäjänä en itse juuri tarvitse F1-F12-näppäimiä, joten 65% on minulle just hyvä, mutta jos sattuu olemaan Mac-käyttäjä, varmaan helposti haluaa että kyseiset näppäimet ja niiden alla olevat Macille ominaiset äänen-, kirkkaudensäätö, ym. pikanäppäimet löytyy jolloin valinta olisi ehkä 75%.
Juridinen tai tekninen kirjoittaja mahdollisesti haluaa 75%, jotta ESC-näppäintä väistämään joutuvat § ja ½-merkit on käytettävissä ilman Fn-näppäintä. Itse tarvitsen §-merkkiä sen verran, että välissä turhauttaa kun eri valmistajien laitteissa se on piilotettu eri näppäinten alle, Akko 3068B:ssä esim. ylärivin oikeimmanpuoleiseen näppäimeen.
Kyseisiä näppäimistöjä ei ole mahdollisuutta missään kokeille ?
Ei välttis juuri kyseisiä näppäimistöjä, mutta Kailh Brown, Red ja Blue -kytkimiä sinänsä on käytetty aika paljon, esim. Logitechin G512 käyttämät GX Red/Brown/Blue-kytkimet on käsittääkseni täsmälleen samoja Kailhin kytkimiä. Isommassa Gigantissa löytyy varmaan G512 esillä käpisteltäväksi jotta saa ainakin kytkinvaihtoehtoihin tuntumaa kunhan ei pitele sellaista missä on Logitechin omat Romer-kytkimet. Näppäinhatun voi vaivihkaa nostaa irti ja katsoa, minkä valmistajan nimi lukee kytkimen päällä.
Hyvin raa'an yleiskäsityksen siitä mikä on lineaarisen, taktiilisen ja klikkaavan periaatteellinen ero saa kyllä melkein mistä vaan rehellisestä mekaanisesta näppiksestä joka kivijalkaliikkeessä kertoo jonkin noista omaavansa. Lineaarinen painuu sukkana takaisesti, taktiilinen eli tuntopisteellinen antaa erilaisen vastuksen painalluksen eri kohdassa ja klikkaava on tai ainakin pyrkii olemaan taktiilinen, joka jossain kohtaa painallusta pitää hieman perinteistä kirjoituskonetta mukailevan äänen onnistuneesta painalluksesta merkiksi. Se miten kevyt tai raskas painallus on riippuukin sitten kyseisen kytkimen makustelusta millainen siitä on haluttu tehdä.
Käytätkö paljon numpadia? Jos, niin onko tuo ollut ihan yhtä helppokäyttöinen, kun näppäimet on ihan enterissä yms kiinni?
Oon koittanu ettiä southpaw näppistä, mutta ei löydy yhtään ilman liian isoja kompromisseja, niin kaippa tuo layout ois sit jonkunlainen siedettävä kompromissi, jossa saa hiirelle lisää tilaa ilman että menettää numpadia
Tämmönen ois aika optimi, mutta 75% ja ISO. Huomatkaa myös peilikuvana oleva numpad, jolloin siinä on samanlainen ergonomia kuin "tavallisessa" numpadissa.
Tarve siis näppäimistölle, mekaaniselle. NORDIC ISO layout. FN näppäin. 75 %, TKL tai täysikokoinen. Budjetti 100 euron luokkaa. Langattomuus plussaa. Käyttönä kirjoitus ja pelaaminen 70 / 30 suhteessa.
Endorfy tarjoaa seuraavaa Datatronicilla :
EY5B008 Kailh Box Black
EY5B009 Kailh Brown
EY5B010 Kailh Red
Kailh Red vaatii kevyimmän näppäimen painalluksen aktivoituakseen jne ?
Muitakin ehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Kuva Nordic ISO.
katso liitettä 1193218
Budjetti hieman rajaa siten että ainakaan mitään kovinkaan luksus elämystä ei ole saatavilla.
Mutta näiden tietojen perusteella suosittelisin ehkä juurikin tuota Enforfyn 75%:sta tai jotain Akkoa esim. 5075B plus tai 3084B plus riippuen sitten omista preferensseistä.
Akkolla sentään enemmän kytkinvaihtoehtoja ja itse muutenkin suosisin Akkon kytkimiä ennemmin kuin Kailhin karvalakki kytkimiä.
Mutta jos vielä on hakusessa minkälaisesta kytkimestä tykkää, niin suosittelen käymään jossain Gigantissa tai muualla missä olisi näppiksiä esillä. Niin vaikka et juuri tiettyjä kytkimiä pääsisi kokeilemaan, niin saat ainakin hieman viite arvoa niistä. Eniten kiinnittäisin siellä kaupassa huomiota juurikin niihin aikaisemmin mainitsin asoihin, eli kytkimen tyyppiin sekä jousen painoon. Se vielä huomautuksena että taktiilisissa ja klikkaavisissa tulee tietenkin oma vastus siitä taktiilisuudesta/klikistä, eli saman painoinen jousi lineaarisessa voi tuntua painavemmalta taktiilisessa jossa jyrkkä taktiilisuus.
Ja red kytkimet on yleensä niitä kevyemmän pään kytkimistä, ellei sitten mennä ns. speed kytkimiin.
Mites Keychron Q12?
Keychronia budjetimpaa vaihtoehtoa on aliexpressissä, jos ANSI-asettelun kanssa pystyy elämään.
Onko 60-65% + erillinen numpad vaihtoehto?
Kyllä tulee käytettyä numpadiä suht. paljonkin. Alunperin olin vähän ostamassa TKL:ää, mutta yksi syy tämä ostamiseen oli juuri tuo numpad. Numpadiin tottuminen tässä ei ole ongelma, enemmän itselle on nuo nuolinäppäimet, koska ne on ihan enterin ja shiftin vieressä, niin se vaatii tottumista. Muutaman tunnin tutustumisen jälkeen on tämä kyllä loistava, mukavan pehmeäääninen ja tuntumaltaa hyvä. Edellinen näppäimistö oli Logitech G815 (ruskeilla kytkimillä), sitä ennen on toki ollut muita mekaanisia.
EDIT: Leveydeltään tämähän ei ole paljoa sen kummempi kuin ne TKL:t mitä katsoin. Tuossa G815 ketutti just se kun se oli niin iso ts. tuli hiiren tielle.
Mites Keychron Q12?
Hintaa puolet liikaa.
Ei kelpaa erillinen numpad eikä ANSI, ja ne on muutenki älyttömän kalliita, kun tarvii lisäks sen 75%
Sinänsähän tuo on ihan normaali 65 % asettelu, ikään kuin sellaisesta olisi heivattu del/pgup/whatevs-napit pois ja tiputettu numpad kavennetulla 0-näppäimellä jatkoksi enterin oikealle puolelle. Ikävästi on alkanut GMMK 2 (96 %) kyllä nyt poltella, 72 euroa Multitronicista.
Päädyin tilamaan ENDORFY Thock 75% näppäimistö USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Pohjoismainen Musta ja ENDORFY Thock 75% Palm Rest rannetuki Memory foam, PU nahka Musta ( EY5B008 + EY0E007 ).
Pelaan johdon kanssa jos tulee latenssi ongelmia.
Ainakin sen puolesta tuo musta kytkinvaihtoehto on noista kyllä paras, että tuo box-mallinen kara näppäinhatun alla on jonkin verran tukevampi kuin pelkkä plus-kara olisi.
Tulipa tilattua itselle Ducky One 3 Cherryn kytkimillä ja lähtenyt Jimm'siltä toimitukseen, mutta pitäisikö tässä nyt huolestua kun kuulin ulkomaan tutuilta Discordissa, että Duckyissä on ollut "chattering"-ongelmaa ja pikaisella googletuksella löytyy useampikin Reddit-lanka aiheesta. Onko täällä kenelläkään kokemuksia tai parempaa tietoa asiasta? Nopealla hakemisella en löytänyt, että olisi kotimaan kielellä ollut kellään haukuttavaa Duckyista.
One 3:sta ei kokemusta, mutta muutamasta One 2:sta ja näissä ei ainakaan mitään ongelmaa ollut.
One 3:ssa sentään taisi olla hotswap, eli jos kytkimen eikä firmiksen ongelma, niin se ainakin silloin helppo korjata itse jossei halua palauttamaan lähde. Mikäli siis ongelmaa nyt ilmenee.
Ostin hiljan käytetyn One 2 SF:n Cherryn sinisillä kytkimillä. Pölyä on ainakin saanut, käytön määrästä en tiedä, mutta en ole kyllä yhden yhtä kirjaimen kertautumista nähnyt tällä kirjoittaessa.
Jos suinkin viitsit niin raportoi sitten minkä vuoden horoskooppivälilyöntinäppäimen sait.
Muistan kysyneeni toisestakin näppiksestä Datatronicilta ja silloin kanssa oli virhe tiedoissa. Ne kai copypastaa noi kaikki jostain bulkkina ja ne vilisee asiavirheitä.
Sain jäniksen vuoden välilyönnin eli taitaa olla 2023. :D
justus000
