Mekaaniset näppäimistöt
Nopeaa toimitusta Datatronicilta. Endorfy Thock 75% EY5B008 saapui rannetuen kanssa kahdessa päivässä perille. Tukevan pöydän päällä näppäimistö vaikuttaa kaikin puolin olevan Ok. Palataan asiaan. Ok palvelua puljun puolesta.
Jos olet asentamassa Enforfyn hallintaohjelman, kiinnostaisi tietää onko "Static"-valaistusvaihtoehdossa (tai mikä lieneekään nyt nimeltään se mihin saa itse määrittää per-key-periaatteella kullekin näppäimelle oman värin) edelleen sama tilanne kuin SilentiumPC Gearin ohjelmassa: saako ISO-asettelulle ominaisten <> ja '* -näppäinten valaistusta yksilöllisesti asetettua, vai onko valaistuksen tuki edelleen täydellinen vain ANSI:n osalta?
Vastaako kysymykseen ? Saa kyllä ainakin nopealla testailulla.
Kiitos. Kuinka tuo '* joka on enterin vasemmalla ja Ä:n oikealla puolella? ANSI-asettelussa tuon nappulan sijasta on lättänän enterin yläpuolella ja backspacen alapuolella oleva lättänä nappula. Onhan ohjelman näkymässä ISO-asettelun iso enter ja sen vasemmalla puolella tuo '*? Ja tunnistaako ohjelma, että kirjainten asettelu on nordic?
Samallailla ja tunnistaa.
Äh, taisin teetättää tuossa vähän turhaa, olihan tuo näkymä ISO-nordic myös GK650K:n ohjelman näkymässä. Mutta aikaisemmin ongelma siis on ollut, että:
vaikka ohjelma tunnistaa '*-näppäimen ja antaa asettaa sille custom-värin:
tämä custom-väri ei kuitenkaan aktualisoidu fyysisisessä näppäimistössä, vaan näppäin jää pimeäksi:
ja käsittääkseni syy on ollut ihan SilentiumPC:n tunnustamana, että ohjelma on optimoitu vain ANSI:lle ja tuo nappi on sen kannalta väärässä paikassa. Tämä on vähän harmi juttu jos haluaa custom-värityksen lankkuun, koska tuo nappi jää silloin pimeäksi. Kaikissa valmis-valoshow'ssa sen ledi kyllä tekee juuri mitä pitääkin.
Enimmäkseen siis mielenkiinnosta uteloittaa, että onko nimenvaihdos Endorfyyn tuonut asiaan parannusta. Suurkiitos kun vaivauduit.
(kuvien valoasettelun idea on valaista napit kymmensormijärjestelmän mukaiseksi ja toivoa että senkin puolivahingossa oppisi)
Täytyy ehkä ottaa gateron gs3 kytkimen musta yläkuori ja gateron north pole 2.0 kytkimestä läpinäkyvä alakuori ja näppäinvarsi. Sillätavalla saisi tehtyä kytkimen mikä valaisee näppäimen keskiosaa parhaiten ja musta yläkuori estää turhaa valovuotoa näppäimien väliin. Tai onko muita ideoita?
Onko ajatuksena siis käyttää näppäinhattuja, joissa on valoa läpi päästävät merkinnät keskellä näppäintä?
Kyllä ja näitä hattuja on tarkoitus valaista.
Logitechin G512:ssa on mielestäni hyvin onnistuttu suuntaamaan valo niin että pääasiassa valaistuu ainoastaan näppäinten (yläreunassa) merkinnät, ja niissä Longhuan (=Kailh) GX-kytkimissä on kirkas yläkuori ja musta alakuori (valaistus-optimoidut Romer G-kytkimet onkin sitten ihan oma lukunsa). Mutta onkohan sitten niin, että se näppäimistön kansilevy on sellaista materiaalia ja väriä ettei se heijasta valaistusta samalla tavalla kuin moni muu näppäimistö? Sinänsähän nuo näppäinten yläreunassa olevat merkinnät valaistuvat hyvin ihan normaalisti pohjoissuunnassa olevilla ledeillä, enemmänkin lopputulokseen vaikuttaa näppäinten materiaali ja valmistusmetodi.
Logitechin G512:ssa on mielestäni hyvin onnistuttu suuntaamaan valo niin että pääasiassa valaistuu ainoastaan näppäinten (yläreunassa) merkinnät, ja niissä GX-kytkimissä on kirkas yläkuori ja musta alakuori. Mutta onkohan sitten niin, että se näppäimistön kansilevy on sellaista materiaalia ja väriä ettei se heijasta valaistusta samalla tavalla kuin moni muu näppäimistö? Sinänsähän nuo näppäinten yläreunassa olevat merkinnät valaistuvat hyvin ihan normaalisti pohjoissuunnassa olevilla ledeillä, enemmänkin lopputulokseen vaikuttaa näppäinten materiaali ja valmistusmetodi.
Tumma plate ei tosiaan heijasta valoa niin herkästi. Ja monesti näissä gamer rgb näppiksissä on muutenki northfacing ledit PCB:ssä, jolloin ledi on legendin alla (olettaen että legendi on keycapin yläosassa). Sekä hatut on usein OEM profiilia näissä, joka myös auttaa hieman.
@Julian :n hatut on cherry-profiililla, joten tuo frankenswitchaus voisi olla hyvä mutta hintava ratkaisu, mutta tässäkin toki vaikuttaa se että onko south- vai northfacing ledit. Jos on northfacing kuten suurimassa osaa harrastelijoiden laudoissa, niin sitten voi olla hankalaa saada ainakaan kovin kirkaasti näkymään legendit. Mutta jos tarkoitus vaan saada muutettue legendien väri, niin ei pitäisi olla ongelmaa. WS Clearit voisi olla halvempi ratkaisu, mutta yhteensopivuutta en osaa sanoa, toki myös north polenkin kanssa voi ongelmaa olla vaikka molemmat onkin Gateronin.
Itsellä ei kyllä ole yhtään cherryprofiilin shinethrough hattua, mutta jotain OEM hattuja saattaa olla. Sekä pitäisi kaapista löytyä KS3 ja North Pole sekä WS Clear kytkimet, niin voisin koittaa huomenna ehtiä/muistaa jossain vaiheessa testaakkin miten toimii. Saattaa olla että löytyy myös molemmat north- ja southfacing laudatkin.
Mulla on Akko 3068B Plussassa vartavasten hankittu YMDK:n PBT mustat taustavalaistut cherry-profiililla. Internetissa annettiin hankinta-aikana ymmärtää, että kovin hyvin ei olisi shine-through cherry-profiililla tarjolla. En ole kovin tyytyväinen, umpinaisissa legendseissä on tummat rumat pisteet kaksoisvalumenettelystä muistona. Mutta asiana sinänsä, ihan hyvin valaistuu cherry-profiili kirkaskantisella kytkimellä ja pohjoissuuntaisella ledillä.
Oletuksena tosiaan Akko toimittaa lankkunsa cherry-hatuilla jotka ei ole shine-through, joten ajatus vissiin on että valaistaan nimenomaan näppäinten välejä. Kansi on vaalea heijastava. Kytkimenä tässä Akkon omat CS Jelly Pink.
Tollaisethan ne jätkää taas polttelis aliexpressiltä, dye-subatut JA taustavalaistut cherry-profiililla:
...Sekä pitäisi kaapista löytyä KS3 ja North Pole sekä WS Clear kytkimet, niin voisin koittaa huomenna ehtiä/muistaa jossain vaiheessa testaakkin miten toimii. Saattaa olla että löytyy myös molemmat north- ja southfacing laudatkin.
Ilmeisesti kukaan ei ole tätä vielä tässä universumissa kokeillut.
Lineaariset optiset kytkimet kiinnostavat. Jossa esim w näppäimellä voisi myös juosta tai a ja d analogisesti rallipelejä pelata.
Onko ominaisuus must have? Vai onko enemmän turhake ominaisuus.
monta sivua käynyt läpi ja ei näy puhetta näistä ominaisuuksista, minkä itse luulisin olevan kuuminta hottia nyt.
Kailh Box Black on kyllä kirjoituksessa hyvä valinta kunhan sormet ovat lämmenneet.
Pitääkin hankkia itsellekin testiin, tuollainen jyrkempi limeaarisuus ja raskaus loppua kohti kinostelisi, osaiskohan tuollaista olla painamatta ihan pohjaan asti. Tosin näyttää kyllä aika vastaavalta radalta kuin Box Pale Blue miinus taktiilisuus, ja se on kyllä tuntunut itselle liian raskaalta.
Se on must have jos koet sen must haveksi. Turhake jos et sille löydä käyttöä.
Tuo analoogisuus on ollut tosiaan pitkään jo, mutta tuo rapid trigger on se joka sai ihmiset kunnolla innostumaan noista. Harmi vaan että tällä hetkellä vain Wooting on onnistunut tämän implementoinnissa oikeasti hyvin.
Joo eipä sopinut KS3:n top WS Quarzin bottomin kanssa.
Eipä ollutkaan northfacing hotswap lautaa ittellä, joten testasin nyt parilla southfacingillä:
-Zoom65 V2:lla jossa musta FR4 plate, ei mitkään parhaat ledit (muutenkin pidän aina poissa päältä) sekä PE foam vielä päällä.
-GMMK Pro PC platella ja muutenki tässä enemmän panostettu Gloriouksen mukaan RGB:hen.
1. Zoom65 V2 umpinaiset cherry hatut. G:ssä tuo KS3+NP ja J:ssä NP. Muissa JWK Emogogo
2. Zoom65 V2 Duckyn OEM shinethrough hatut. G:ssä tuo KS3+NP ja J:ssä NP. Muissa JWK Emogogo
3. GMMK Pro Duckyn OEM shinethrough hatut. G:ssä tuo KS3+NP ja J:ssä NP. Muissa Gateron CJ
Summarum kyllähän se KS3 blokkaa valon leviämistä, mutta perus ongelma norhtfacingin kanssa että legendit ei valaistu kovinkaan kirkkaasti. Molemmissa laudoissa oli brightnessit täysillä.
Miten tuo runko vertautuu vaikka Keychron Q3:een?
Paljon laadukkaampi ja omasta mielestä visuaalisesti kivemman näköinen sekä mukavemman tuntuinen ja kuuloinen. Eikä vaadi mitään erillisiä omia force break modeja, mikä Q3:ssa omasta mielestä on pakkolista.
Pinnoite ei ole samanlainen sormenjälkimagneetti kuin Keychronin mustissa alumiini koteloissa. Erillinen paino tuo tähän myös omaa jykevyyttä ja toki vaikuttaa ääneenikin. Mukaan tulee kahdet erillaiset gasketit, eli voi valita itse haluaako pehmeämmät vai jäykemmät gasketit. Periaatteessa mahdollisa käyttää ilman plateakin, omaa QK75:sta käytinkin hetken aikaan ilman platea vaikka sekin on hotswap.
PCB:stä puheenollen, on tässä myös parempi tuki, kuten mahdollisuus stepped capsille ja split backspacelle. Myös mahdollisuus juotettavalle PCB:llekkin löytyy, mutta tämä ei avaa paljoa uusia mahdollisuuksia layouttien kanssa kuitenkaan, mutta ainakin on QMK/VIA tuki. Myös langaton ominaisuus löytyy Trimode PCB:stä, joka siis tukee nimensä mukaan kolmea eri yhteystapaa; BT, 2.4GHz sekä langallinen. Bluetoothiin saat liitettyä kolme eri laitetta. Trimode PCB:ssä se huono kyllä, että ei ole QMK/VIA tukea, vaan kaikki tapahtuu QK:n omalla softalla. Mutta jos tarve vain tyyliin perus keymapeille, niin ei tämänkään pitäisi olla ongelma. Visuaalisesti ohjelma on hyvin samanlainen kuin VIA. Per-Key RGB:tä kaipaaville ei tätä vaihtoehtoa löydy kuin langallisessa ANSI Hotswap PCB:ssä.
Foamit kanssa tulee mukaan jos niitä haluaa käyttää. Tällä kertaa itse laitoin case ja plate foamin, PE foamin jätin laittamatta. Alkuperäisiä stabeja en käyttänyt, mutta uskoisin että vähintäänkin samaa tasoa kuin Keychronin laudoissa tulevat Gateronin(?) stabit.
Ja vielä lisäksi, 7u spacebarit on vaan niin kivoja!
Lisäyksenä vielä se, että itse käytän vain langan päässä näppistä, niin tarkemmin en osaa sanoa langattomuuden toiminnasta.
Yleensä jätän joko akut kytkemättä, tai sitten otan kokonaan pois.
Kuulostaa hyvältä setiltä. En ole ollut täysin tyytyväinen Tiger 80 Liteen ja päivittämistä miettinyt. Meni tuo alkuperäinen QK80 groupbuy ohi ja näytti jo extratkin käytännössä menneen candykeysiltä. Tosin nyt siellä oli Luminkey80 group buy...
Lumenkey80 preorder on myös menossa Keygemillä, ja itse suosisin tätä vendoria ennemmin kuin CK:ta. Hieno kyllä nähdä näitä tämänkin hintaisia laadukkaan oloisia näppiksiä vihdoinkin tulevan.
Ja vähän shameless plug tähän väliin myös :rolleyes: mutta jos joltain jäi QK75 välistä ja jäi se harmittamaan. Niin oma punainen meni tuossa juuri myyntiin, parilla platella ja kolmella eri knobilla.
Oliko se Steelseriesin toteutus jotenkin huono? En ole siis testannut, ja mietin SS Apex Pro omistajana, että kannattaako vaivautua päivittämään firmware, jolla sen ilmeisesti saisi tähän lankkuun. Mietin myös että kuinka paljon se rapid trigger vaatii totuttelua, jos on 20v käyttänyt ilman, niin vieläkö siihen tottuisi.. Ei kai se auttaisi kuin kokeilla.
Optimum Tech on noita aika objektiivisesti ja vertailukelpoisesti testaillut. Steelseriesin toteutus on käsittääkseni sinänsä ihan kelpo mutta voit kytkeä sen vain päälle tai pois etkä säätää näppäinkohtaisesti. Lisäksi Optimum oli saanut jotain random bugia ja yhden laudan brickkaamista firmware päivityksissä aikaiseksi. Steelseriesin toteutuksella on inasen enemmän latenssia kuin Wootingilla mutta toimii muuten järkevästi toisin kuin Razer ja Higround. Optimum on tehnyt jokaisen valmistajan toteuksesta toistaiseksi oman videonsa mutta käsittelee eri valmistajan tilannetta vähän jokaisella videolla verrokkeina: Steelseries, Razer, Higround.
Jotain Akkon tuotetta mahdollisesti silmäilevät hox hox: akkogear.eu:ssa Halloween-ale -15% 31.10.2023 asti koodilla HALLOWEEN.
9v. poika aloittelee pc:llä pelaamista. Pitäisi varmaan pukin konttiin joku pelinäppis hommata. Haetaan nyt halvinta mahdollista, mikä ei kuitenkaan vie peli-intoa. Yritin tässä opiskella aihetta hieman ja ilmeisesti juurikin mekaaninen näppis on pidemmän päälle the juttu? Koon puolesta, jostain syystä TKL tuntui järkevältä. Oma ymmärrys näistä aika ohut kun en itse pelaa. Viiden kympin kieppeillä on vissiin aikanaan saanut SilentiumPC SPC Gear key GK630K, mutta ei oikein tahtonut löytyä enää mistään. Onkohan mitään vastaavaan tasoista tuossa hintaluokassa? Toisaalta käytetyn näppiksen hankintakaan ei ole poissuljettu vaihtoehto. Mitäs aiheesta enemmän ymmärtävät voisivat suositella?
Tuo valmistaja vaihtoi nimensä Endorfyksi vähän aikaa sitten. Saattaa olla käytännössä sama näppis edelleen myynnissä Endorfy Thock TKL nimellä. Voi siinä olla toki jotain eroakin mutta näyttää kovin samalta ja ihan asiallisen tuon pitäisi varmaan olla.
Ok. tämä selittääkin. Tosin hinta on noussut 70e tasolle.. Onkohan mitään halvempaa, joka ajaisia lapsen pelikäyttöön asiansa?
Pitkälti hyvin sama laite paitsi hallintaohjelma ainakin uudistettu, mutta hinta karkaa lähemmäs 70 euroon. Halpoja ostopäiviä kuten Single's Day ja Black Week toki on tulossa jos haluaa silloin kärkkyä.
@Benji varmaan kannattaa katsella sellaista näppäimistöä jossa kytkimiksi on ilmoitettu red eli punainen, jotka näissä ovat lineaarisia eli kynnyksettä painuvia ja joissa tarvittava painallusvoima ei ole suuri. Lyhemmän painalluksen jälkeen aktivoituvat silver-kytkimet ovat myös pelaajalle hyvä valinta.
Redit on turvallinen vaihtoehto, mutta mitään speed kytkimiä en ehkä menisi ihan ensiki hankkimaan sillä nämä saattaa olla monelle huonot käyttää vaikka markkinointi onkin näissä kohdillaan että "gamer kytkimet".
Tosin eipä nuo brownitkaan mitään kovin jäykkiä kytkimiä ole yleensäkkään ja lapsi voi jopa tykkää miltä taktiilit tuntuu, joten en myöskään näitä lähtisi pois sulkemaan jos hyvä diili tulee vastaan. Ellei sitten tosiaan tiedä varmasti minkä tyylisillä kytkimillä lapsi halua konetta käyttää.
@Benji Kannatta myös pitää 75% näppiksiä silmällä, käytännössä samat (oleelliset) näppäimet käytettävissä kuin TKL:ssä, mutta vie vähemmän tilaa hiiren heiluttelulta.
@Sprada redejä jäykkyyden puolesta tarkoitin vereata enemmän blackeihin ja yelloweihin, joita nykyään on alkanut nähdä jäykempinä lineaarisina vaihtoehtoina. Mut sepä tässä on kun se itselle mieluisin kytkin löytyy kokeilemalla.
75% tai miksei 65% voi olla nuorelle pelaajalle potentiaalinen harmistuksen lähde jos peli sanoo "press PageUp to retry", 5, 4, 3... ja näppäimistöstä ei suoraan löydykään tätä nappia.
Proshopissa olisi tuo Endorfy Thock TKL 63 e + postit. Hyvää hinta/laatuahan nuo SilentiumPC/Endorfyt on testeissä kerrottu olleen. Tosin normaaliprofiilinen eli korkea pelinäppis saattaa tarvita kaverikseen vielä rannetuen.
@Sprada
Näiden pointtihan juuri on että pgup jne säilyy monesti, paitsi tietenkin 65% jää F-rivi pois, minkä takia 75% on varmasti täysin passeli.
Ellei muksu ole jotain Armaa pelaamassa, niin en usko että mikään Insertin, Scroll Lock yms. dedikoitujen painikkeiden puuttumiset aiheuttaa kovin paljoa harmitusta. Enkä kyllä tiedä yhtään peliä missä olisi joku noin oleellinen toiminto pistetty tuollaisen painikkeen taakse.
No senkin voi varmaan rebindaa, jos nyt satut löytämään jonkin satunnaisen 75% näppiksen mistä puuttuisi pgup
No tuopa siinä juuri on kun 75% ja 65% lankuissa ei ole sitä yleistä standardia että mitkä näppäimet on sijoitettu käyttöön ja mitkä on Fn+[näppäin]-yhdistelmän takana, vaan sitä vaihtelua laitteiden välillä on.
Jos käyttäjä on 9-vuotias aloitteleva pelaaja joka oletettavasti kokeilee paljonkin eri pelejä, TKL voi mahdollisesti silloin olla se paras kompromissi kompaktiuden ja toiminnallisuuden kannalta noin niinkuin out of the box. Harmi tosiaan että nuo GK630k:t on nyt näköjään onnistuttu myymään tukkureiltakin loppuun, olisi ollut erinomainen tuote haluttuun tarkoitukseen.
Tosin samaan hengenvetoon on pakko todeta kyllä, että ainakin itselleni TKL on kaikista vähiten kiinnostava ja omiin tarpeisiin vähiten sopiva layout, joten ymmärrän kyllä 75% suosituksen ja itse ehdottaisin varauksella ehkä jopa 65%. En kylläkään tiedä paljonko esimerkiksi eri peleissä on toimintoja laitettu F1-F12-näppäimiin.
Amazonista näyttäisi saavan sekä 80 että 75 -versioita noin 60e hintaan (alv 19->24% huomiden). Toki edellyttää satkun tilausta, että saa postarit pois.
Iskälle samaan pakettiin parit Knipexit niin sehän on siinä. :thumbsup: Vaikka ei kai noiden posteillakaan korkealta putoa.
Rannetukikaan ei pahan hintainen:
Näköjään tuo 75%:n tuki onkin sitten kalliimpi, tietysti, koska olinhan juuri kallistumassa siihen :D
On kyllä kauas tultu niistä ajoista kun itselle oli hyvä se keytronicin perusnäppis ps/2-liittimellä :) kyllä tässä on monta miinaa mihin tällainen ymmärtämätön voi astua.
Jos lapsen kannalta kelaisin niin mahdollisimman matala näppäimistö ja kestävyys huomioiden sekä isä esim voi pelata ensin niin Kailh Box Black kytkimetkin lämpenee. Löisin satasen vetoa, että kaikki vanhat 90-luvun näppäimistöt ovat ainakin 50 % jäykempiä kuin esimerkiksi Kailh Box Black.
Matala halpa mekaaninen ja hello kitty tarra ?
Coolermaster SK620 sopisi tietysti noihin spekseihin, tosin postien kanssa karkaa tämäkin 50 euroon. Siihen kymppi lisää, niin saakin jo Jimmsiltä toimitettuna langattoman mallin. Tarroja ei kyllä mahdu edes näppäinhattuihin, niin täyteen on Coolermaster sen ahtanut. Endorfy antaa kyllä lisärahaan nähden niin paljon enemmän mielestäni. Mutta matalan profiilin vaihtoehtona on tällaisetkin.
Mitenhän kannattaisi toimia kun Wooting kiinnostelisi, mutta full size on liian iso ja 60HE liian pieni.
Steelseriesin TKL koko olisi passeli. Mutta onkohan tuo toteutus tosaiaan niin ja näin? Ja onko tietoa mikä ero on 2023 versiolla ja "perus" versiolla rapid triggerin osalta? Kannattaako black fridayna tähystellä tarjouksia vai onko tuo "2023" versio hintansa wörtti?
Muutenkin tuntuu että koko ajan tämä kyseinen teknologia menee eteenpäin, että josko sitä malttaisi vielä hetken :asif:
Ei taida tarvita odotella, Apex Pro TKL on Gigantin kuukauden gaming-tarjouksena, 129 e.
Itse olen taas pohtinut, että jaksaako sitä odottaa Wootingin omia metallikoteloita vai tunkisiko tuon vain suosiolla Tofu 60 Reduxiin?
Olisi kyllä ihan kiva lisä mallistoon jokin 75%-TKL välimalli.
Kyllähän se välikoko sieltä on tulossa julkaisuun oletettavasti vielä tämän vuoden puolella. Koska sen sitten saa käyttöönsä, niin voi olla vaikka vasta ensi kesä. Sen mukaan siis toimii kuinka kärsivällinen jaksaa olla.
Wootingin Discordia ja Youtubea seuratessa on minulle tullut käsitys, että uutuus ei ole tarkalleen 75%. Se on TKL tai joku muu välikoko.
Täytyy kyllä sanoa, että kun on 60% kokoon tottunut 100% jälkeen, niin en kyllä kaipaa tuota välimallia.
Harmi jos se ei ole 75% kun oon sitä kans odotellut ja ei pärjää ilman F-riviä. Onks muuten jossain jotain dataa jossain näiden eri kokojen myyntimääristä tai kysynnästä? Nythän viimeiset vuodet kaikki on puskenut suurin piirtein pelkkää 75% ja tuntuu olevan näiden massamyyjienkin valinta niin ihmettelen miksi ne nyt jotain TKL:ää tosta tekevät. Toki tässä on nyt omakin bias mukana kun 75% on ainut koko joka kiinnostaa. Odotin että sieltä olis tullut 75% samanlaisella toteutuksella jossa rungon voi halutessaan vaihtaa johonkin 3rd party premium-versioon.
Mountain Everest Core TKL olisi hieman päälle satasen tarjouksessa jimmsillä. Onkohan kellään kokemusta näppiksestä? On ollut etsinnässä lähinnä pellihommiin hiljaisempaa TKL mekaanista näppäimistöä hot-swap kytkinpaikoilla ja mahd. pienellä vasteella. Muutenhan tuo on spekseiltään ihan ok, mutta Redditin puolelta luin ongelmista ohjelmiston kanssa. Vaihtoehtoina ollut myös Varmilon VEA88 Cherry MX Silent Red -kykimillä ja Akkon 5087S horizon CS Jelly Silver -kytkimillä.
Onkohan myyjällä (Jimms?) tai tukkurilla käynyt lapsus kun on ilmeisesti leikkaa-liimaalla vaihdellut eri tuotesivuille kytkinten värejä? Pitäisi ilmeisesti olla CS Silver, ei CS Jelly Silver. Samaa lankkua kun saa ainakin CS Jelly Blackilla.
edit: oho, ihan on Akkon omillakin sivuilla. Eihän tuollaista kytkintä pitäisi olla olemassakaan?
Joka tapauksessa tykkään tuosta CS Silverissäkin olevasta 22 mm extension springistä kyllä suuresti Jelly Pinkeissä.
Tarkoitatko vasteella kytkimen painalluksen tarvitsemaa voimaa vai latenssia? RTINGS antaa ymmärtää että ainakin latenssi olisi heikompi kuin useissa muissa pelinäppäimistöissä:
japakapalapa
