Mekaaniset näppäimistöt
Joo, mua alkoi kans sen verran ärsyttämään että pitihän se käyttää irti.
Stabilizer
Otin siis näppäinhatun irti ja sen jälkeen tuosta "wire" osan päästä hieman tikulla rasvaa pois. Rasvan siirsin tuohon "slideriin" kun se näytti siltä että rasvaa oli laitettu vain toiselle puolelle. Nyt rasvaa tuli kummallekin puolelle tuohon sliderin ja kotelon väliin. Tuo rasvan lisäys sai backspacen toimimaan moiteettomasti. Pienestä se oli kiinni. En tiedä oliko syynä lopulta tuo rasvan puute vai oliko backspace asennettu hieman vinoon tehtaalla, jokatapauksessa nyt se on hyvä.
Jos se vielä aiheuttaa ongelmia niin täytyy ottaa stabi kokonaan irti ja rasvata uudelleen.
Tuo backspace oli sellainen että se tuntui jäävän johonkin pykälän taakse ja sitten yht'äkkiää napsahti takaisin ylös.
Onneksi tykkään näpertää pienten osien kanssa niin uskon että tulevaisuudessa tuo rasvaus onnistuu. Täytyy vaan hankkia sopivaa rasvaa.
Jos alkaa ottaa pannuun niin kannattaa pitää siinä vaiheessa tauko.
Onneksi mulle ei ole tullut ainakaan vielä tarvetta yrittää tehdä tätä yhtään paremmaksi, toisaalta vasta toinen päivä tämän kanssa niin ehkä on ihan positiivistä että en ole vielä laittanut palasiksi. :rofl:
Joo nää on kyllä pienestä kiinni molemmat. Kuvauksen perusteella kuulostaa että stabi ei ollut jotenkin kunnolla kiinni tai vastaavaa eikä niinkään rasvan takia. Vaikka toki rasvakin voi vaikuttaa paljon ja näidenkin kanssa saa olla tarkkana jos käytetty paksumpaa rasvaa lankaan, niin se ei sovellu oikein tuonne housingiin, sillä muuten voi tulla todella tahmaisen tuntuseksi liiku. Mutta hyvä että selvisi ja nyt ongelmitta. Itse melkein ärsyttää miten herkkä olen jos stabissa vähänkin jotain väärää tuntumaa tai ääntä, mutta ainakin sen takia myös kokemuksesta oppinut yhtä jos toista.
Minä sitten mitään muuta tekiskään kun pitäisin taukoja!
Eipä silti voi sitä huonomminkin aikansa käyttää :D
Omaan lankkuun liittyen kylläpä nämä jousimodatut oil kingit on tähän asti parasta ja switch padit sekä spacebar foam tuntui antaneen vielä sen viimeisen silauksen.
Shimmer hatut myös istuu oikeestaan aika hyvin laudan väreihin kun on hopeinen kansi ja kull.... eikun kullanvärinen badge.
Lemokey p1 pro lähti tilaukseen. Kytkimiksi tuli nyt kuitenkin keychron super bananat vaikka punaisia ajattelin aluksi.
@AsiJu :lle kiitos suosituksesta.
Eiköhän siitä jonkun sanan voi kirjoittaa kun se joskus saapuu.
Mielestäni tuossa on rahalle aika lailla vastinetta. Rainy75 oli myös mietinnässä, mutta siitä kun ei ollut oikein tuota nordic iso versiota saatavilla niin loppuen lopuksi valinta oli aika helppo ja hintaerokaan ei ollut suuri.
Lemokey / keychronin takuu herättää myös enemmän luottamusta.
Itsellä himottaisi ostaa myös tuo lemonkey p1 pro usa layautilla jotta voisi kokeilla sen soveltuvuutta koodaukseenkin, mutta en oikein tiedä mistä tilaisi.
Oletteko tilanneet tuolta lemonkey.com sivustolta vai mistä yleensä?
Ilmeisesti täytyy laskea mahdollinen alvi ja tulli päälle?
Herkästi nousee hinta yli tullirajan jos tilaan myös rannetukea, näppäimiä jne.
Oletettavasti Lemokey domainista tilatut kamat menee kuten Keychronilla kun kuitenkin tytäryhtiö (huom. ei Lemon vaan Lemo), niin mitään extra maksuja ei tule ostoskorin maksamisen jälkeen.
Tietenkin jos varman päälle haluaa niin Keychronilta suoraan, pidä vain huoli että .com domain niin tulee suoraan Keychronin kautta jolloin myös mahdolliset takuu yms. menee niiden kautta. Kun jos tilaat esim. .de tai co.uk niin sitten saat hoitaa aina ensisijaiset yhteydenotot kolmannen osapuolen kanssa, sillä näillä domaineilla on omat vendorit välissä vaikka isolla todennköisyydellä se kama silti tulee Kiinasta Keychronin varastosta.
Joo kiitos infosta eiköhän se ole sama kummasta tilaa (lemokey.com vai keychron.com). Näyttäisi olevan aikalailla sama varastosaldokin.
Mites onko kokemusta että ottaako ihan usa layautin joka on kokonaan erilainen vai esim usa iso version? Eikös toi iso versio ole muunneltavissa myös nordiciksi. Lähinnä koodaamiseen suunnittelen näppistä.
ISO on ISO ja ANSI on ANSI.
Kaikki muut tarkenteet on vain mitkä merkinnät hatuissa on ja käyttöjärjestelmä lopulta määrittää kuitenkin minkä maan merkistöä sitten koneelle tulee riippumatta mitä näppäinhatussa lukee.
Toki on jotain lautoja jotka tukee useampaa eri layoutia, kuten ISO, ANSI ja mahdollisesti jotain split spacebar tai split delete. Mutta tälläisiä ei taida Keychronilla olla yhtään.
Ihan puhtaasta mielenkiinnosta ja itseäni valistaakseni: miksi ANSI eli jenkkileiska on parempi koodaukseen kuin ISO?
Ja vastauksena toiseen kysymykseen, kyllä ISO on myös ISO Nordic yhteensopiva. ISO Nordic on vain ISO:n yksi variaatio.
Näppäimistön suhteenhan fyysisesti merkitystä on vain sillä, onko se ISO vai ANSI. Se mitä näppäimet varsinaisesti tekevät, määrittää käyttöjärjestelmä ja näppäimistöasettelu niinkun Sprada yllä sanoi.
Voithan sinä esim. jo nyt vaihtaa näppäimistön kielen US englanniksi ja silloin sinulla on periaatteessa ANSI leiska käytössä, miinus fyysiset erot (jos nykyinen näppäimistö on ISO).
Mä tilasin oman tuolta maxgaming sivustolta kun oli alennuksessa ja postikulutkin olivat vain jotain 10€. Tuli pakettiautomaattiin neljäntenä päivänä tilauksesta ja luonnollisesti ei mitään tulleja tai alveja. Ei valittamista. Lauta oli myös ihan riittävän hyvin paketoitu.
Harkitsin tilausta suoraan lemokey.comista, mutta postikulut olivat jotain 30€ luokkaa ja super bananat oli loppu niin annoin asian olla.
Ei ole itsellä vielä kokemusta mutta jotku pitävät ansi näppäimistöstön näppäinasetelusta. Joku muu varmaan osaa valaista kokemuksiaan?
Taidan kuiten päätyä iso UK asetteluun koska se on tutumpi. Ääkköset voi hoitaa eurkey. EurKEY - The European Keyboard Layout
Tarvittaessa voi tilata nordic näppäimet ja palata vanhaan.
ISO UK on täysin sama kuin kaupasta ostettu "suomalainen" näppis. Ainoastaan muovisissa näppäinhatussa on eri muotoiset merkinnät jotka eivät vaikuta yhtään mitenkään siihen mitä merkkejä siellä tietokoneen näytölle tulee. Eli jos ostat siihen sopivat nordic hatut niin se on silloin sitten käytännössä ISO Nordic taas vaikka ostaisitkin ISO UK näppiksen alunperin
Nämä mahtaa näyttää rumalta tässä valkeassa Keychronissa?. Tilasin kuitenkin kun oli halvat, luultavasti nyt kuitenkin vähän paremmat kuin nämä ABS hatut. OEM profiilista ei mitään omakohtaista kokemusta, ja takaisinkaan en lähetä kun joutuu maksamaan 12,90 hyvitystä noille jos palauttaa. Heitän vaikka roskiin jos on huonot.
Ei mun mielestä näytä rumalta.
Tästä hyvin näkee miltä tulee näyttämään.
Mustaan varmaan laittaisin carbon vibet.
Itse en yleensä tykkää miltä nuo Keychronin "perus" hatut näyttää, mutta se ei tietenkään tarkoita etteikö ne sun laudassa sun silmään näytä kivalta. Mutta halpa PBT on aina parempi ku halpa ABS, laadukkammissa sitten eri juttu ja enemmän preferenssit vaikuttaa kumpi "parempi".
Outoa jos OEM-profiili on uusi tuttavuus, mutta sitä on helppo päästä testaamaankin jos siltä tuntuu. OEM on se mitä melkein kaikki perus mekaaniset käyttää, Corsair, Logitech, Razer, Cepter... mitä vaan löydät marketeista. Eli johonkin kauppaan vaan testaa jos sen puolesta mietityttää, mutta OEM on sellainen aika perus turvallinen profiili, ainakin lähtöpisteeksi jossei muuten
Hinku olis ostaa jotkin hatut, mutta ei oikein ole mikään iskenyt.
Jos Maxilla olisi joskus taas varastossa heidän omaa Obsidian Fusion sarjaa niin sen ostaisin kyllä.
No ei nuo nyt niin rumalta näyttäneet loppupeleissä kun itse laudassa kiinni näki. Pitäsköhän uusia kytkimetkin samantien?. Noita on vaan niin paljon että tulee runsaudenpula, ja ainoat mistä kokemusta ovat Cherry MX brown ja Dareu blue sky.
Ehkä nekin kannattaa uusia jos sellainen olo on. Onko vanhoissa vikaa vai haluatko koittaa vain erilaisia?
Jep, valikoimaa on todella runsaasti. Mulla on kokemusta vain cherry mx blue kytkimestä ja nyt viimeisimpänä keychron super bananasta. Pidän jälkimmäistä parempana. Nyt jos itse olisin kytkimiä hankkimassa niin varmaan suuntaisin katseeni noihin maxgamingin myydyimpiin ja alkaisin siitä selvittämään mikä olisi sopivin omaan käyttöön.
Paras kytkin itselle löytynee vaan testaamalla, kun jokaisella tuntuu olevan oma mielipide näihin.
Itsellä ei koodaamisesta ole juurikaan kokemusta, mutta lähden silti arvailemaan, että koodatessa tarvittavat erilaiset sulut (hakasulku, aaltosulku suurempi kuin/pienempi kuin) ovat ANSI:ssa helpommin (oikean) käden ulottuvissa. Vasurilla antaa tarvittaessa lshiftiä. ISO:n AltGr on vanillapaikassaan aika hankala jos sen kautta tarvitsee lähteä hakemaan tertiäärimerkkejä.
Reactions: God
Joo voi olla hyvinkin tuossa se juju
Noita erikoismerkkejä voi toki laittaa mihin haluaa, jos näppäimistöstä löytyy Fn-taso(ja). Fn-näppäimen toiminnonkin saa yleensä laitettua mihin näppäimeen tahansa.
Itse olen laittanut vain medianäppäimet Wooting 80HE:n Fn-tasolle. Tässä voi myös esim. laittaa yksilöidyt RGB-valot syttymään Fn-tason näppäimille Fn-nappia painaessa, jos niiden sijainnit meinaa unohtua.
Tämähän se suureksi osaksi on syy. Tosin UK iso layout ei hirveästi eroa tästä. Erilainen enter jonka takia backslash siirtyy alemmas enterin viereen ja vasen shift on pienempi ja lisä nappi vieressä. Mutta ennen kaikkea koodarille on esillä paremmin merkit. Laitoin nyt ansi lemokey p1 pron banana kytkimillä ja valkoisena tilaukseen. Saa nähä mite käyttää koodailu sillä 😁
Totta tämäkin kyllä, tosin ANSI:ssa on jonkinlaisena etuna että ne mainitut merkit on merkitty myös näppäinhattuihin, jos on vaikkapa liian halpa tai liian kallis näppäimistö ettei ole valoja. :lol:
Olen antanut itseni ymmärtää että budjettipään omalla hallintasoftalla varustetut näppäimistöt eivät niin helposti salli Fn-näppäimen vaihtamista muualle tehtaassa määritellyltä paikaltaan, ja joskus on pikanäppäin jolla voi flipata Fn ja Alt keskenään eri päin. Tarttisikin ottaa itselle projektiksi laittaa Fn-näppäin Capslockin tilalle ja kokeilla olisiko elämä minkälaista sen kanssa.
Mitäs mielipiteitä tästä näppiksestä pelikäyttöön?
Keychron K2 HE​
180€ hintaan saa paljon nykyaikaisia juttuja. Ton enempää tuskin maltan näppikseen laittaa. Löytyy myös kympin kalliimmalla paremmilla hatuilla ilman valonläpäisyä. Layoutti on ehkä vähän pieni. Siinä ja siinä maltanko luopua tenkeylessistä. Vanha näppis menee kumminkin pojalle ja alkaa olla kohta kiire.
Ainakin tämän perusteella jees tuote.
Keychron K2 HE​
Varmaan kelpo laite, oli itsellä kiikarissa K2 HE vs Q1 HE ja päädyin Q1:een kun sattui olemaan kohtuullisessa tarjouksessa. HE:n osalta voin ehkä kommentoida että kun webbikäyttöliittymä näyttää olevan sama kuin tässä, konfaukseen toimii vallan hyvin eikä ole ollut tässä ~kuukauden käytön aikana muuta kuin positiivista sanottavaa. Sai konfattua omat layerit Macille ja PC:lle ja lisäksi tuo actuation-konffi oli suoraviivainen tehdä ja on ollut ihan mielenkiintoinen hyppy MX Brownien jälkeen.
Tullut käytettyä pelinäppiksenä PC:llä ja työkäytössä Macilla.
Keychron K2 HE​
Keychroni tehny hyvää duunia myös HE firmiksen kanssa eikä kauhean kaukana Wootingista. Se mikä kuitenkin hyvä muistaa Keychronin HE lautojen kanssa on se että niiden kytkin valikoima on aika rajallinen ja suurinosa uusista HE kytkimistä suunnitellaan toimimaan miten Wooting ja vastaavat tulkitsevat magneetit.
Jostain luin, että Gateron dual rail magnetic switch on ainoa Keychronin kanssa yhteensopiva HE kytkin, tiedä onko miten totta sitten.
Ilmeisesti kuitenkin GMMK3 HE on sama logiikka, koska joku oli vaihtanut Q1 ja GMMK3 Gloriouksen HE kytkimet päikseen ja se kuulemma toimi, kummassakin.
Jos pitää paikkansa niin Keychroniin kävisi vain Gateronin originaali ja mahdollisesti Gloriouksen HE kytkimet.
Paino sanalla jos, näistä ei oikein ota selvää kun kumpikaan ei julkaise yhteensopivuustietoja minun nähdäkseni.
Sanotaan vain "käytä omaa kytkintä parhaan tuloksen saamiseksi".
E: ja tähänkin tarkennus, ilmeisesti ainoastaan Gateronin Keychronille tekemä dual rail kytkin toimii, muista Gateronin dual raileista ei lie takuuta.
Ilmeisesti KS-37 malli on Keychronille tehtyjä ja KS-20 (ynnä muut kuten Jade) ovat muita.
"All of the various Hall Effect switches released by Gateron to date have been spread out across several different KS-XX part codes including KS-20, KS-20U, and KS-20T for Gateron-specific offerings and KS-37, KS-37B, and KS-37C for Keychron-related collaborations."
Jos on parempaa tietoa niin saa korjata, iso syy sille miksi en ite ole kokeillut HE kytkimiä omassa GMMK3:ssa on juuri se kun ota selvää mikä toimii missäkin.
(Saatan tosin laittaa Keychronilta tilaukseen tuota heidän kytkintä kun sitä saa eri jäykkyyksissä lineaarisena ja 110 kpl paketti on 35 USD.
Sittenpä voisin vahvistaa toimiiko ne ja jos toimivat, samalla tietää, että Gloriouksen kytkimet käy Keychronin lautoihin).
E2: tosta lähti!
Oliskohan tästä mihinkään? Käyttö pääasiassa vain pelaaminen.
Ei olisi kallis kokeilu, mutta en viitsisi turhaan ostaa jos tiedetäänkin jo aivan turhakkeeksi.
Tällä hetkellä näppiksenä toimii vanha Logitech jonka mallia en nyt muista. Muuten todella kiva näppis, mutta täysikokoisena vie tilaa turhan paljon kun tulee pelailtua lähestulkoon näppis sylissä. Ostin jo aikasemmin kokeiluun Keychronin K2V2 -näppiksen kun halvalla sain, mutta se tuntui jotenkin "ahtaalta" ja hatut liian liukkailta. Olen selvästi tottunut tuohon Logitechin halpismuoviin kun kaikki muut tuntuu oudolta😄
Nyt on laitettu ne Keychronin tarjoushatut V1 näppikseen. Miinuspuolena voisi mainita että välilyönti rupesi kilkattamaan kuin lehmänkello, muut näppäimet omalta korvakuulolta muutti taas ääniltään hieman matalammiksi.
No, eihän tuo varmasti tule olemaan mikään huippunäppis, mutta langaton hotswap lankku kolmellakympillä on kyllä edullinen.
Plus jos koostakaan ei ole vielä ihan varma, että mikä on passeli, niin silläkään turha ostaa heti kalliimpaa.
Tulipa haettua tuo blackstormin näppis ja pari tuntia sen kanssa pelailtua. On kyllä kolmen kympin lankuksi erittäin asiallinen. Tai no, ainakin itselle sopiva😄 Pysyy hyvin paikoillaan ja hattujen laatu on juurikin yhtä huono kuin logitechin näppiksessä, tuntuu kotoisalta. Sormet pysyy hyvin paikallaan nopeammissakin peleissä ja ledit saa pois päältä yhdellä komennolla. Onko muuten joku testannut tuota näppiksen säätöohjelmaa joka on tarjolla verkkiksen sivuilla, onko lataamisen arvoinen ja turvallinen? Ei huvita latailla jos siitä mitään hyötyäkään ole.
60% käyttö kaipaa hiukan harjoittelua, näppiksen etupää on rakenteellisesti vähän turhan korkealla omaan makuun sekä usb-portti (tai mukana tullut kaapeli) on vähän löysä ja volyymin säätöä suoraan näppiksestä jäin kaipailemaan, mutta en kyllä muuta pahaa sanottavaa keksi tähän rahaan, suosittelen.
Jos tarviit lähinnä vaan täysikokoista pienemmän niin 75 % tai TKL sisältää paljon paremmin toimintoja kuin 60 % ollen kuitenkin kapeampia kuin täysikokoinen.
Myös 96 % voisi tulla kyseeseen, riippuen vähän mallista se on suurinpiirtein TKL levyinen, mutta sisältää numpadin.
Oli itselle ainakin melko bueno, käytin 96 pinnasta aika pitkään. Nykyään 75 %, mutta kyllä sitä numpadia kaipaa vähän väliä.
Joo, oikeastaan oli tarkoitus odotella että Wootingin 80HE tulee suoraan tilattavaksi tai ostaa käytettynä 60+, mutta en malttanut odottaa kun tuli tuohon hintaan tuo Blackstorm tarjolle. 75% olis varmaan itselle se sweetspot. On tuolla kaapin perällä vielä se Keychron, ehkä voisi koittaa siihen ostella jotkut vähän pitävemmät hatut ellen sitten myy sitä vaan pois.
75 % on aika hyvä kompromissi tilan ja toimintojen suhteen juu. Lisäksi jos hall effect ei ole mikään must niin kannattaa harkita muutakin kuin Wootingia, plus tarjoaapa HE:tä jo monet muutkin.
Esimerkiksi Keychronin Q1 on 75 % ja löytyy sekä tavallisena, että HE versiona.
Glorioukselta löytyy GMMK 3 HE mm. 75 % koossa, joka itselläkin käytössä.
Tästä ketjusta voi lukea muutama sivu takaperin, että sen kanssa oli alkuvaikeuksia, mutta lopulta päivitykset selättivät ne ja nyt tämä on aika bueno (toki kustomoituna ja olen itse modaillut vielä vähän lisää).
GMMK 3:ssa on myös se erikoisuus, että HE versio tukee sekä HE, että tavallisia 3- ja 5-pinnisiä mekaanisia kytkimiä. Jokin MonsGeekin malli taisi myös olla näin.
Eli vaihtoehtoja on. Toki sanotaan Gloriouksesta nyt totuuden nimessä se, että softa on aika surkea, taitaa Keychronilla ja muilla olla selvästi parempi softa.
Nykyinen logitechi alkaa antautumaan pahasti niin oisko heittää jotain neuvoa mikä näppis olis hyvä?
Pitäisi olla hiljaisen kytkimet ja mieluusti vaalean värinen. Jotkut valot olisi hyvä olla myös.
Katsonut duckyltä one3 ja maxgamingiltä semmosia merkkejä mitä en ole ikinä kuullutkaan.
Onko esim maxgamingillä wuque studio aivan validi merkki?
Tätä katsonut, mutta pitäisi olla nordic layout vai voinko se vain ostaa näppäin hatut, jotka on nordic layoutilla vai miten tämä homma toimii?
: BOOG75 Assembled Edition - Induction Coil
Ja mistä näistä oudoista kytkimistä enää tietää mikä on hiljainen ja mikä ei :D
Linkattu on ANSI-layoutilla. Mitä tarvitset on ISO nordic. Helpoiten tunnistaa pienestä enteristä ja toki spekseissä sanottu. Pelkillä näppäinhatuilla ei pysty muutosta tekemään.
About kaikista kytkimistä löytyy googlettamalla / youtubesta arvosteluita ja ääninäytteitä. Ääninäytteiden kanssa täytyy tosin ottaa huomioon, että kaikki muutkin näppäimistön komponentit vaikuttavat ääneen.
Woque on harrastajien kesken arvostettu merkki. Tuosta kyseisestä laudasta en osaa sanoa tosin mitään.
Näyttäisi olevan GMMK Pro alennuksessa, voisiko tuo olla vaihtoehto? Voit halutessasi myös vaihtaa kytkimet erilaisiksi, kunhan speksilistalla on "hotswap".
Mielestäni GMMK Pro ei ole tuonkaan hinnan arvoinen. Jos wuque studiolta ei löydy sopivaa niin joku lemokey tai keychron voi olla ok.
Joo meinaa mennä minulta yli hilseen taas nämä hommat. Tilasin ducky one3 silent mx redeillä.
En usko, että osun päähän sen paremmin päähän kynärissä, vaikka minulla olisi parempi näppis :D.
Kiitoksia kuitenkin :thumbsup:
Hmmfphh, haluaisin valkoisen HE-kytkimillä varustetun näppäimistön. Noh Keychron Q1 HE olisi hyvä valkoisena. MUTTA valkoinen maksaa 309e ja mustan saisi valmistajan sivuilta 213e + postit. Ei luonne anna periksi tilata tuota valkoista tuolla erotuksella :)
Tuo K2 olisi muuten myös hyvä mutta miksi helvetissä siihen on lätkäisty puiset palikat kylkiin?
Mistä niin halvalla saa edes mustana? En ainakaan he mallia löytänyt. Hinnat dollareina eli verot ja tullit päälle viä?
Keychronin sivuilta tilattuna ei tule muita kustannuksia kuin se postitus, joka kai kattaa nuo. Olen tilannut 5 näppistä sieltä ja mitään ekstrakuluja ei ole koskaan tullut.
K2 HE on kyllä aika houkuttelevan hintainen, kun saa alle 120e keychronin kaupasta ja totta kai kotimaan hinnoissa pyörii 180e. Toki vähän muovia mukana, mutta noista keychronin halvemmista malleista löytyy sitä myös ja silti laadukkaita. Q1 HE taas alkaa menemään jo aseesta, kun semmonen mötikkä ja voi vaikka kotia suojella sillä.
Wootingia ois halunnu kyllä kokeilla, mutta naurettavat hinnat, mitään ei oo ikinä varastossa ja asiakaspalvelukin nykyään aivan älyttömän hidasta.
Mitenkäs mä saan uuden keychronin conffattua, Launcher sekä VIA molemmat tunnistaa näppiksen, mutta tuo keychronin oma äppi jää vaan pyörimään tyhjää näppäimistön valinnan jälkeen, usevia.appi antaa vikakoodit:
NotAllowedError: Failed to open the device.
Device: Keychron Keychron V6
Vid: 0x3434
Pid: 0x0363
Received invalid protocol version from device
Vid: 0x3434
Pid: 0x0363
Lueskelin, että muillakin linuxikäyttäjillä on ongelmia saada näppäimistöjään toimimaan, ilmeisesti liittyen selaimen oikeuksiin tms. En kuitenkaan löytänyt sellaista kikkaa, jolla olisi toiminut/ jolla olisin osannut säätää asetukset toimiviksi.
linuxikäyttäjillä
Jos sulla on tosiaan linux ni kato chrome://device-log se laitteen osoite ja anna sille sudona sen verta laveat oikeudet et sun selainkäyttäjä pääsee siihen käsiksi, eli chmod 777 /dev/hidrawX
Kun laitteen irrottaa ja plugaa uudelleen niin noi oikeudet nollaantuu tai ei. Oma kokemus on et toi toimii vain piuhalla kohtuullisesti.
No niin Gateronin / Keychronin kytkimet saapui, malli oli siis dual-rail Aurora ja.... niilläpä minä nyt par'aikaakin kirjoitan GMMK 3:lla.
Eli kyllä, Keychronin HE lautoihin tarkoitetut Gateronin double rail HE kytkimet - ainakin siis Dawn, Nebula, Aurora - toimivat myös GMMK 3 HE:ssä, josta voidaan päätellä myös Gloriouksen kytkinten toimivan Keychroneissa siis.
Tuntumaltaan nämä on oikeastaan oikeinkin hyvät, tässä Aurorassa oli 70 g jousi ja vastus tuntuukin aika samalle kuin noissa 69 g Oil Kingeissä.
Painallus on todella smooth kun ei ole leafiakaan ja onhan se aika kiva kun voit säätää tarkalleen aktivointipisteen, tässä just kokeilenkin samalla hieman eri säätöjä kirjoittamiseen.
Ääneltään nämä on minusta kanssa kivat, pehmeät, pohjaus on lähes vaimennettu, mutta luonnollisesti vaimennetuille kytkimille tyypillinen muhjuisuus loistaa poissaolollaan.
Lankun vaimennusten kanssa ääni on mukavan pehmeä thock.
Ymmärrän tosin heti, että jos kaipaa clackya ääntä niin silloin ei varmasti vetoa nämä.
Pitää fiilistellä lisää, mutta positiivinen kokemus näin ensi alkuun!
Stem wobblea on enemmän kuin esim Oil Kingeissä, mutta ei häiritsevästi.
E: kysymys enemmän HE kanssa tekemisissä olleille: ymmärtääkseni debounce asetuksella ei ole HE kytkinten kanssa mitään merkitystä enää? Pitääkö paikkansa?
Oikein olet ymmärtänyt, eli debounce tai key chatter ei ole mitenkään oleellinen magneetti tai optisten kytkimien kanssa.
Saisko saman vähän paksummasta rautalangasta vielä.. :lol:
Jotain udev rules säätöjä yritin myös, mutta ei pelitä
chrome://device-log -> USB device added: path=/dev/bus/usb/001/006 vendor=13364 "Keychron", product=867 "Keychron V6", serial="", guid=69197d68-7870-4a79-aca8-425c413b4818
lsusb -> Bus 001 Device 006: ID 3434:0363 Keychron Keychron V6
WarmaWar
