Mekaaniset näppäimistöt
Tuli hommattua asuksen flare II näppis. Ihan pätevältä vaikuttaa kun ei parempaa oo päässy kokeilee. Tuo armour crate on kyllä vain melkoista tuubaa. Openrgbllä sais vissiin valot toimimaan jotenkin, mutta toimiikohan tuossa näppäimistössä nuo volumekontrollit/kappaleenvaihtajat (fyysiset kytkimet) ilman tuota armoria?
Lisäys:
Kun kerran armour on asennettu kärsii sen sitten poistaa. Ajurit taitaa sitten löytyä koneelta ja nuo putikat toimii normaalisti.
Ja staattiset valot kun kelpaa niin ei tarvii koko openrgb:tä. Vanha väri säilyi näppäimistössä mikä asetettu armourissa. Jes
Näppäimistön sanottua irti kesken pelisessioiden kyselisin kokemuksia noista Hall Effect näppäimistöistä pelikäyttöön.
Lähinnä fps pelejä tulee pelailtua eikä kirjoitusominaisuuksilla ole juurikaan merkitystä. Onko Wooting se ainoa oikea vai olisiko jotain budjettiystävällisempää saatavilla iso layoutilla?
Myös itselleni tarpeelliseksi koen web pohjaisen ajurin mutta aika monessa se tuntuu olevankin. Kokona mielellään 60%-täysikokoisen välimaasto. Isojen brändien laudat (razer, steelseries etc) ei juurikaan kiinnosta joten kokemuksia kiinnostaisi kuulla pienempien brändien tuotteista. Monenkaan kuvauksessa kun ei mainita että onko saatavilla pelkällä ANSI layotilla vai myös ISO.
EDIT:Myöskään pieni rakentelu ei haittaa kunhan ei tarvitse tinailla.
Kuten täällä monesti sanottu aikaisemminkin, niin Keychronilla on myös erittäin pätevät HE laudat ja myös konfigurointi onnistuu selaimen kautta. Haittapuolena se että esim. Wootingin ja Keyhcronin käyttämät HE kytkimet eivät toimi ristiin, joten kytkin valikoima on Keyhcronin laudoissa hieman suppeampi kuin mitä Wootingille on tarjolla. GMMK 3:n HE laudassa kuitenkin täällä kuitattiin toimivan myös Keychronin kytkimet, joten isolla todennäköisyydellä tämä tarkoittaa sitä että myös Keychronissa toimi Gloriouksen HE kytkimet.
Mutta muuten Keychron on ollut pitkään lähimpänä Wootingin softaa/firmistä, joka on se isoin myyntivaltti ollut HE laudoissa ja varsinkin Wootingilla. Toki muutkin valmistajat on kokoajan parantaneet omia tuotteitaan päivityksillä, eli nykyään monet ei niin hyvät voi olla jopa käyttökelposiakin.
Keychronia tuossa mietinkin hyvin todennäköisenä vaihtoehtona kun selasin topickia jonkuverran taaksepäin. Onko HE kytkimissäkin yhtä suuria eroavaisuuksia kun normi mekaanisissa? Todennäkösesti itse kumminkin pitäisin ne kytkimet minkä sen laudan mukana tulee kun en mikään kauhea hifistelijä ole. Itsellä kokemus rajoittuu pelkästään normaaleihin mekaanisiin punaisiin ja ruskeisiin kytkimiin ja punaiset olleet ehdottomasti paremmat omaan käyttöön.
Kyllähän niissäkin on eroja, esim. vanhat Wootingin Lekker kytkimet on aivan kaameat kun taas sitten jotain uudempaa Gateron Jadea tai Geon RAW:t sitten jopa ihan jees HE kytkimien osalta. Tuntuma ja ääni ei kyllä mätsää mekaanisten kanssa, mutta jos se suurin osa ajasta menee peliruutuun keskittyessä ja kuulokkeet päässä niin tuskinpa niillä kytkimillä paljon muuta painoarvoa on kuin että sopivan tuntuinen jousi vaan siellä kytkimen sisällä.
Kiitos kattavista vastauksista. Tosiaan ainoa kirjoittaminen on lähinnä discordia ja foorumikirjoittelua ja kaikki muu on sitten pelaamista joten äänellä ei varsinkaan ole itselle painoarvoa. Koitan sinun vinkeillä löytää sopivan vaihtoehdon!
Silakka54
Turquoise Tealio kytkimet
itse printatut hatut ja kotelo
Jos päästäisiin vklp aikana edes 50wpm :whistling:
Nytpä on pöydällä @Rouxinol ostettu Xtrfy K5 compact (65 %). Hankin pienemmäksi kakkosnäppikseksi, mutta:
Tämä on oikeasti aika kiva, vaikka vaahtoa ei ole paljon - eikä sitä mahdukaan koteloon yhtään enempää, kokeilin - niin ääni on silti aika miellyttävä, toki nämä Clackbait kytkimetkin vaikuttanee asiaan sekä tape mod.
Stabit on itse asiassa oikeinkin hyvät, en tiedä ovatko tehtaalta vai onko näille tehty jotain, mutta ei rämise eikä tahmo (E: spacen oikea stabi kuitenkin rämisee).
Mikä tässä erityisesti kuitenkin miellyttää on, miten fiksusti nuo FN toiminnot on laitettu. Jokaisella näppäimellä on FN toiminto eli tästä löytyy kaikki full size toiminnot, medianäppäimet ja enemmänkin, mm. hiiren napeillekin löytyy FN komennot.
Oikeasti tästä löytyy helpommin ja paremmin toiminnot kuin tuosta 75 % GMMK 3:sta ja tämä kompaktius kyllä miellyttää.
Kirjoittaminen tuntuu luontevalta kanssa heti ja korkeus tuntuu miellyttävältä.
Hatut on aika rimpulaa ABS:ää, mutta tämä olikin tiedossa ja nehän voi vaihtaa, toki ensin pitää saada muistiin missä noita tarpeellisia FN komentoja oli.
Täysmuovinen runko ei tunnu erityisen halvalta kuitenkaan, esim. Ducky One 3 verrattuna ottaisin tämän any day.
En tiedä onko tämän lankun vai kytkinten ominaisuus, mutta kytkimet ei kyllä istu mitenkään erityisen tiukassa vaikka plate on kai terästä.
Useampi kytkin lähti hatun mukana. Ei tuosta lie haittaa muodostu, mutta mielellään kytkimet saisi olla jämpsterissä.
Linkit menee johonkin Gigabyten näyttöön, mutta Azoth ollut kyllä mainio kapine ja irtoaa 170€ noilla kehutummilla snow kytkimillä
Kyseiset kytkimet julkaistiin aluksi valkoisessa mallissa, josta on IO:n testi myös videona
Bonuksena sitten jos myöhemmin haluaakin alkaa roplaamaan, niin löytyy hot-swap kytkimet jne.
Näppäinhatuista toki osa hieman standardeista poikkeavia kokoja, joten niille korvaajat lienee hankalampi löytää.
Tuo Azoth saa myös täältä kehut, BF tarjouksesta ostin snow version 149€, täyttä hintaa en maksaisi, mutta alle 200€ varmasti varma vaihtoehto.
Hemmetti kun menin ajatuksissani tilaamaan kun tuli myyntiin tuo näppis, tajuamatta että eihän se ole ISO Nordic... laitoin viestiä melkein heti perään että voinko perua, nyt näyttänee että paketti lähtee tulemaan.
Sivustolla lukee että jos ilmoittaa sähköpostilla nopeasti niin voivat yrittää perua, sain seurantakoodin joten en tiedä kerkevätkö enään perua.
Kertokaas näppistietäjät, kuinka perseestä tollasta oppia käyttää? En koodaile, mutta hieman oon tutustuttanut itteäni siihen maailmaan... eniten kuitenkin pelailen ja kirjoittelen. Ehkä tuon saa sitten myyntiin vaikka 30-50e halvemmalla uutena täällä.. argh! :lol:
Tämmöinen kätevä? The Swerty Keyboard Layout
Kyllä se moni käyttää ongelmitta ANSIa oli käyttö mikä vaan. Preferenssi juttuja mutta kyllähän se kaikki toimii, ehkä menee hetki löytää ne omat mieluisat asetukset vaan. Se kuinka nopeasti tottuu riippuu varmaan siitä mistä kohtaa painat ISO enteriä, mutta pelaamiseen saattaa jopa leveämpi vasen shift olla mukavempi.
No tuollahan saat ääkköset muuten ANSI leiskaan, eli mikäpä ettei. Näppäinhatuthan voit vaihtaa sen mukaan mikä toiminto on missäkin.
Siis tietysti pitää jokin Nordic hattusarja olla ensin.
Ja muista, että näppäimistön suhteenhan merkitystä on vain sillä, onko se fyysisesti ANSI vai ISO.
Se mitä merkkejä näppäimistä lähtee riippuu täysin käyttöjärjestelmän näppäimistöasettelusta.
Koodaan ammatikseni ja mulla on ollut ANSI-leiskalla näppis n. 15 vuotta. Ei ole muistikuvia, että olisiko mulla ollut ongelmia erilaisen enterin kanssa. Swertyyn siirryin tässä ehkä pari vuotta sitten. Siihen asti olin vain bindannut puuttuvan <>|-näppäimen suomileiskaan jonkun muun näppäinyhdistelmän taakse.
Swertyyn siirtyminen oli yllättävänkin hidas prosessi. Meni ainakin pari kuukautta, että virheitä ei enää tullut jatkuvalla syötöllä. Edelleen teen välillä virheitä aalto- ja hakasulkeiden kanssa. Vaikka olisit Windows- tai Linux-käyttäjä, suosittelen opettelemaan niiden käytön å- ja ´-näppämistä. MacOS:n Swertyssä niitä ei muualta löydy.
Suomileiskaan verrattuna koodaillessa Swerty on kyllä miellyttävämpi käyttää. Ei tarvi taivutella käsiä ihan niin outoihin asentoihin. Pystyn myös vaihtamaan suomileiskaan lennosta, jos joutuu esimerkiksi jollain vieraalla koneella työskentelemään, mutta harvinaista se tietysti on.
No nytpä on vielä Xtrfy K5 vaihdettu Gateron Oil Kingit sekä Keychronin Developer hatut, oikeen kiva.
En minä tästä maksaisi sitä hintaa, mitä uutena pyydetään tosin kun siihen hintaan saa nykyään jo parempaa, mutta viidellä kympillä ei ollenkaan pöllömpi näppis.
Spacen oikea stabi tuntuu kuitenkin rämisevän hieman, pitää sille vielä jotain tehdä.
Rasvattu se kyllä on jo tehtaalta, mutta stabit tuntuu myös aika väljiltä, siis se stemmiosa, joka liukuu ylös-alas.
Onneksi sain vastauksen että peruivat tilauksen, odottelen tuota ISO Nordic-versiota.
Onko täällä kellään tuota G915 X tai G515 ja useampaa PC:tä käytössä? Pystyykö bluetooth-yhteydellä vaihtamaan toiseen koneeseen samalla kun toinen kone on langallisessa moodissa, vai pitääkö olla piuha irrroitettuna ja alkaa säätämään G-HUBin ja lightspeed donglen kanssa että vaihto onnistuu koneiden välillä?
E: saa toki myös ehdottaa jos on muita TKL missä vaihto koneiden välillä onnistuisi kätevästi nappia painamalla ilman softien asennuksia. Aika harvinainen ominaisuus tuntuu olevan.
Keychronin langattomat ainakin tukee tätä, jos fyysinen liukukytkin näppäimistössä on ok? Eli oisko Keychron K8 esim TKL malli, en nyt ihan ulkoa muista.
Olisiko suositella pelikelpoista näppäimistöä seuraavin speksein:
- Kirjoittamiseen Logitech MX Keys on ollut mieluisin näppäimistö, mutta pelaamisessa ei ollut luotettava, koska saattoi jäädä nappi 'pohjaan' langattomuuden vuoksi ja isot pojat ovat kertoneet että on liikaa viivettä. Näppäimistö mukavan hiljainen.
- Asus ROG Azoth on nykyinen pelinäppäimistö, mutta en vaan saa hyvää asentoa tällä näppäimistöllä vaikka rannetukeakin kokeiltu. Kirjoittaminen myös hankalaa korkeiden nappien takia. Äänentaso on sellainen, että ainakaan tätä voimakkaampaa ääntä en halua, eli on vielä siedettävä. Armoury Crate sekoittaa koko tietokoneen, joten Asusta en enää halua. Haluaisin myös täysimittaisen näppäimistön.
Eli:
+ Matala
+ Hiljainen
+ Pelikelpoinen
+ Täysimittainen
+ Mielellään langallisen lisäksi myös langaton ominaisuus valittavissa työkonetta varten.
+ Taustavalo kiva, mutta ei pakollinen. Mitään RGB-discoa en halua, eli valkoinen valo riittää.
Thanks for reaching out to us, we have plan on ISO layout P1 HE, but we are not sure when it will be available at present. It might be available a few months later. Please keep an eye on our website.
Keychronin aspasta, täsmälleen sama vastaus minkä sain about kuukausi sitten
Eli:
+ Matala
+ Hiljainen
+ Pelikelpoinen
+ Täysimittainen
Corsair K100 AIR. Hyvin samanlaisella profiililla, kuin MX Keys (itellä semmonen läppärilaukussa mukanaraahattavaksi), mutta n. 100 kertaa laadukkaampi. Toimii myös ilman iCue softaa, tai voi halutessaan säätää iCuen kautta, tallettaa näppiksen muistiin ja sen jälkeen poistaa koko turhakkeen. Liitännöistä löytyy langallinen, Corsairin todella alhasen latenssin pikkudongle ja Bluetooth, jota voi kolmen laitteen välillä vaihdella nappia painamalla. :thumbsup:
Edit. Ettei mene pelkäksi kehumiseksi, niin omassa yksilössä volumerulla häröilee ja saattaa pienelläkin säädöllä hypätä tyyliin 30%, mutta se on ainoa vika joka tullut vastaan, enkä omassa käytössä sitä edes kaipaa.
Omani ostin kevyesti käytettynä tammikuussa -23 ja (*koputtaa puuta*) hyvin on tähän asti ainakin pelittänyt, todella aktiivisella käytöllä. :thumbsup:
Tämä vaikuttaa kyllä kiinnostavalta näppäimistöltä, täytyy käydä jossain testaamassa. Uutena tosin hintaa melkoisesti, ja käytettynä tarjonta heikonlaista.
Joo, hinta on hieman suolanen, mutta näin parin vuoden käytön jälkeen ainakin itelle ehdottomasti sen väärti. :thumbsup: Ja onhan se sentään halvempi kuin tuo Azoth, ainakin listahinnan mukaan. :D
Meillä emäntäkin, joka tyytyväisenä veteli muutaman kympin matalaprofiilisella kumikupunäppiksellä osti itselleenkin K100 AIRin kun pari päivää etätöissä mun näppistä kokeili ja ei ymmärrä näistä muuta kuin mikä tuntuu kivalta. :lol:
Eli:
+ Matala
+ Hiljainen
+ Pelikelpoinen
+ Täysimittainen
Ei ole omaa kokemusta, mutta joskus itsekin katsellut Lofree Flow 96 näppistä, joka vaikuttanut aika kivalta:
ei ole halpa tuokaan, tosin saanee muualtakin kuin Maxista ja halvemmalla. Löytyy myös mustana.
Arvostelujen perusteella ainakin ääni on miellyttävä. Langattomuus löytyy Bluetoothin kautta.
Toiseen aiheeseen liittyen, ajattelin tehdä holee modin näille K5 stabeille, ainakin välilyönnille.
Onko suurta merkitystä sillä laittaako teipin stemmiin vai suoraan lankaan? Saman asian kai se ajaa teki kummin vain?
Juu onhan tuo näköjään Azoth uutena suolaisempi. Maksoin käytettynä 150e ja saman tuosta K100 Air:stakin (tai muusta vastaavasta) voin maksaa. Emäntä ei myöskään Azothista tykkää kun on tottunut iMacin kanssa työskentelemään sen näppiksellä.
Onko täällä ihmisillä kertynyt käyttökokemusta g515 tai g915 lightspeedeistä? Jälkimmäisestä ainakin lukenut että kytkimet heiluu ja hatut kuluu heti puhki. G915X taasen nuo korjattu mutta tuntuu tyyriiltä maksaa tuo Logitechista... G515 lightspeed kiinnostaisi mutta en tiedä jäisikö sen muovisuus ärsyttämään pidemmän päälle. Tenkeyless oltava minimissään 🤔
G515:ssä on myös vaimennusmatto sisällä, G915 X:ssä ei.
Hyvä muistutus 😄 Pistin G515 tilaukseen 99e plus postit. Katsotaan millainen lankku sieltä tulee
Tai kysytääs näin, onko suositella PCB mount stabeja, jotka ei luben lisäksi tarvii muuta modausta?
Tuohon aikaisempaan kysymykseen niin omasta kokemuksesta teippi housingissa on toiminut paremmin/luotettavemmin kuin langassa, vaikka toki se siinä langassakin hieman auttaa. Joskus aikanaan jaksoi pistää holee modii Durock V2:n ja Dybooxin kanssa, mutta nykyään ei kyllä minkään kanssa ole jaksanut sen enempää kuin tarkistaa että lanka on suora ja sitten lubet (XHT-BDZ ja 205g0) kuntoon ja nämä on riittänyt aikalailla kaikissa stabeiseissa kuten mm; C³ Equalz V3, Owlstabs V2, WS Stabs, V3 (molemmat versiot) ja V3.1, GMK Screw-in ja joku perus OEM clip-in. Nyt en muista oliko vielä NeoStabit jossain laudassa käytössä, mutta melkeinpä kaikista tai ainakin suurimmasta osasta stabeista saa kyllä näppärät ihan vaan lubella. Tietenkin hyvä varautua että lubea voi olla hyvä lisätä vaikka ruiskulla jälkikäteen hieman. Ja tämän takia GMK:n QMK stabit on aivan turha keksintö jota kannattaa ainakin välttää.
Mutta, TX AP:t on ollu oma luottostabit jo pitkään. TX taitaa jopa suositella että käyttäisi vain 205g0 lubea, mutta itse olen silti käyttänyt myös malitillisesti xht-bdz:aa ongelmitta.
Kiitoksia.
Onko tuolla stabilangan paksuudella mitään oleellista merkitystä muuten, näkyy TX AP saavan sekä 1.2 että 1.6 mm langalla?
E: eikun tuo kai tarkoittaakin kai pcb paksuutta?
Tuo ei ole langan paksuus vaan sen kiinnitysklipsin paksuus. 1.6mm stabit käyvät myös 1.2mm piirilevyyn mukana tulevalla prikalla, 1.2mm stabit eivät käy 1.6mm piirilevyyn.
Kiitoksia.
Joo tosiaan se 1.2mm ja 1.6mm tarkoittaa PCB:n paksuutta.
Screw-in stabien kanssa ei taida ihan niin tarkkaa jos PCB onkin 1.2mm ja ostat 1.6mm mallin. Mitään prikkoja ei ainakaan clip-inien kanssa ole koskaan tullut, joten nuo aikaisemmin mainitut prikat on varmaankin ihan sitä samaa suojaksi tarkoitettua mitä kaikkien muidenkin screw-in stabien mukana tulee. Tietenkin näitä korokepaljoa 1.6mm stabeja varten 1.2mm PCB:lle myydään erikseen myös, löytyy esim. 'stabilizer shim' nimellä.
Itse olen tykännyt käyttää clip-inejä, mutta tämäkin mieltymyskysymys kummasta tykkää enemmän. Tosin screw-inien kanssa on tullut nähtyä useammin virheitä asennuksien kanssa.
Näkyy TX AP olevan sekä clip-in, että screw in versiona olemassa.
Tulossa nyt clip in, kokeillaan sitä ensin.
Paljonhan tuota näytään kehuttavan.
Samalla lisää poronia, koitan tuon vakio case foamin vaihtaa poroniin jos se antais vielä pehmeämmän äänen.
Vakiona taitaa olla ohuehko EVA kerros.
Heräteostos. Tuo retro look iski makuhermoon. Vakio kytkimistä (Kailh Box V2 White) on vähän kaksisuuntaiset fiilikset. Tuntumaltaan ovat kyllä hyvät, mutta ääneltään niinkään ei. Ehkä jos tuota runkoa vaimentaisi niin sitten ehkä...
Clickbarit tuntuu kyllä hiton hyvältä kirjoittaa, oli äänestä mitä mieltä tahansa.
Joo kyllä nuo hyvät on kirjoittaa. Pitää tosiaan varmaan jossain välissä modailla. Nyt tuntuu kaikuvan aikalailla ja siksi häiritsee tuo click vielä enemmän.
Hipyo Techillä näyttää olevan sopivasti videokin ko. näppiksen modaamisesta.
Jos klikkaus ei iske, mutta tuntumasta pidät niin jotkin jäykkyydeltään vastaavat tactile kytkimet vois olla sitten optimit.
Kannattaa kotelon vaimennus tarkistaa ensin kyllä.
Aika onttojahan noi retrot taitaa olla nykytrendeihin. Mulla on C64 versio noista ja minusta kuuluu se kumina asiaan.
Juu kuuluu asiaan, eipä IBM Model M aikaankaan mitään vaahtoja oltu vailla :D
GMMK 3 palasi pöydälle, on se vaan niin paljon parempi näppis kuitenkin. Täytyy makustella tuota K5 lisää kunhan saa uudet stabit.
Plus huomasin tuon mataluuden käyvän ranteisiin jopa pidemmän päälle, kädet on jotenkin luontevammassa asennossa tässä GMMK 3:ssa, vaikka voisi luulla kenties juuri toisin päin.
Se äänihän tuossa on juuri parasta. Olen nyt kuukauden päivät omaani takonut ja naksuu niin mukavasti. Tuo Hipyo pilasi omansa vaimennuksilla, mutta tyyppi tuntuu modaavan kaiki näppiksensä kuulostamaan suunnilleen samalta...
Ittekki rakastan omia NCR80 lautoja niiden omalaatuisen äänen takia, sen takia ittelläki löytyy niitä nykyään kolme kappaletta näille kolmelle kytkintyypille :x3:
Mut joo, joskus noi Hipyon videot oli jotenkin viihdyttäviä. Enää ei kuitenkaan oikein pysty katsoa, kun tuntuu että videoiden pointti on aina just tuo sama, saada kaikki näppikset kuulostamaan mahdollisimman samalta tylsältä. Ja muutenkin tuntuu että lautojakaan ei osata arvostella objektiivisesti, vaan ainoastaan kuinka paljon PCB/plate antaa joustaa ja kuinka foamin täytteinen ääni laudassa on.
Illi_
