Mekaaniset näppäimistöt
Romerit on kyllä ihan jees kytkimet. Käytellyt tässä Pok3ria browneilla o-renkailla. En tiedä kummat kytkimet ottaisin jos saisi valita. Tosin tässä kun molemmat omistan ja eilen kokeilin G810 vähän näppäillä muistin virkistykseksi niin olipa vaan järkyttävä pingaus joissain näppäimissä. En oikein ottanut tolkkua tuliko kytkimen jousista vai jäikö metallilevy soimaan sisällä. Kaikissa napeissa ei ollut niin paha.
Jokos on oikeasti olemassa hiljaisia meksuja nykyisen membranen korvaajaksi fiksulla hinnalla?
Aattelin miellyttää vaimoa ja aloittaa Coolermaster masterkeys S näppiksen äänenvaimennusprojektin. Tämä ketju luettu yli kymmenen sivun verran.
Kertokaas mitkä vaimennusrenkaat ostan että tuntuma kärsii vähiten. Ilmeisesti niitä on eri kokoisia ja vissiin kovuuksisiakin. Eli niiden kannattais olla ilmeisesti ohuehkot ettei rajoita liikettä niin paljoa vai? Voisin tilata ihan Suomesta nopeasti. Vaikka nuo.
Ulti-mat Äänenvaimennus O-renkaat Cherry MX näppäimistöille, musta, 125kpl (Black) - 11,90€
Kotelon pohjaa aattelin äänieristää matolla. Olisko tollanen butyylimatto sopivaa askarrella?
STP Black Shop vaimennusmatto - HIFIKULMA
Mitä ohuempi ja kovempi rengas, niin sen kovempi töksäys pohjaaminen on.
Eli jos haluat enemmän pohjaamisääntä vaimentaa, niin ei kannata tuosta 1,6mm:stä ohuempiin mennä.
Ylösnousun ääneen vain et pysty vaimennusrenkailla vaimentamaan, vaan sormen nosto pitäisi tehdä pehmeämin.
Mekaanisen kytkimen jousi kun potkaisee näppäimen ylös kumikupua terävämmin, aiheuttaen hatunkin "helähdyksen" kytkimen liikkuvan osan kolahtaessssa kytkinrungon kattoon.
Kytkinten pitäisi olla kiinni teräslevyssä niin näppäimistön runko tuskin paljoa ääntä antaa, vaan sen tekevät juuri kytkin ja hatun liike.
Kunnolliseen hiljentämiseen pitäisi vaimentaa myös tuota ylösnousun ääntä, joka vaatisi kytkimen avaamisen.
Joissain kytkimisssä tuo on otettu huomioon.
Logitech teki Romer-G:n Omronin kanssa juuri ääni huomioiden ja rakenteessa on pehmennys kytkimen liikkeen ala- ja yläpäähän.
Cherrykin on tehnyt lineaarisista kytkimistä MX Silent versiot, joihin on lisätty kumia vaimentamaan töksäyksiä.
STP malliston halvemmasta päästä ja pieni pakkauskoko toisi hintaa reipas parikymppiä. Täytyy myöntää etten ole tuota näppäimistöä avannut ja katsonut kuinka sinne mahtuu mattoa. Johtuen takuusinetistä.
Space näppäin pitää myös kalsketta. Vähän raoitin ja katselin sisään. Vakaajatanko siellä varmasti ääntää. En tiä osaanko tehdä sille mitään. Näytti kinkkiseltä purkaa ja kasata.
Jos sulla on lediversio, niin läpinäkyvät o-renkaat voisi olla parempi vaihtoehto. Itse tilasin näitä aikoinaan 10 pussia ja mitään valittamista ei ole ollut: 120Pcs Rubber O-Ring Switch Dampeners White For Cherry MX keyboard Dampers | eBay
Itse en ole laittanut mitään kotelon sisään, ehkä voisi jopa joskus harkita. Mutta alla on iso 4mm paksu ja 900mm leveä hiirimatto, eli näppis myös sen päällä. Se vähentää ääniä huomattavasti ja takuut ei lähde.
Vakaajiin ei tarvitse muuta kuin jotain hieman paksumpaa rasvaa jossa tarpeeksi kova viskositeetti, ettei valu pois. Se on helppo laittaa ja mekanismi on helppo avata siltä osin kuin tarvetta (ei tarvitse purkaa kokonaan) kun katsoo vaikka parit videot tubesta. Esim. tällainen toimii hyvin: HUDY Diff Grease - Hobbylinna verkkokaupasta
Saa nähdä millainen tuo G810 sitten on kun pelata kokeilee, bäfä tms. Arvostelijathan on sanoneet että jonkin verran se Loginkin boustaama 25% nopeammin tuntuu fps-liikehdinnässä. Tosin en nyt muutenkaan oikein mihinkään osu ikinä joten tuskin näppis sitä muuttaa...
Romer-G oli BF1 ihan OK mitä pelasin. Peli myös tuki silloisen oman Atlas Spectrumin RGB ohjausta, joten hienosti meni lauta punaiseksi kun tuli turpaan. :)
Vähän yli vuoden ollut itselläni G810 käytössä ja pirun tyytyväinen olen. Hiljainen, jämäkkä tuntuma ja erilliset medianäppäimet ja etenkin äänenvoimakkuuden rulla ovat loistavia. RGB-ledit toimivat mukavasti monissa peleissä esim. juuri BF1:ssä.
Omastani maksoin Black Friday tarjouksesta 79€ ja tuli vielä yllättäen The Divisionin kuponki mukana, jonka myin kympillä. Ei jäänyt paljon hintaa.
Onpas harmillisen huonosti Ducky One tai Ducky one 2 saatavilla, käytännössä ei oota joka paikassa :tdown:
Kiitos vinkeistä. En usko että äänetön tulee mutta tehdään rengas, matto ja vakaajan rasvaus. Vois harkita isoa hiirimattoakin. Eiköhän noilla eroa tule.
Vaihdoin toiseen pok3riin gateronin silentit 80g jousilla. Rasvailin samalla vakaajat ja aikas pehmeän kuulonen laitos tuli. Ainoa miinus mikä projektista jäi, valot karvan verran himmeämmät tuon gateronin kotelon läpi. Cherryn rgb kytkimissä on kytkimen pohjassa reikä mistä valo pääsee läpi.
Mitkähän erikoisversiot ovat.
Normi Cherry MX RGB:t kun ovat kokonaan läpinäkyvällä kytkimen rungolla.
Siis ne on semmoset vaaleat mutta ei kirkkaat. Ei cherryn rgb kytkimet oo missään omassa näpoiksessä ollut kokonaan kirkkaat. Pohja on semmoinen valkea. Missä reikä pohjassa. Myöskin toiseen pokeriin vaihdettu mustat cherryn rgb kytkimet missä oli myös valkea pohja. Pohjassa on vain lisänä reikä mikä päästää valon suoraan kytkimen yläosan kirkkaalle muoville. Gateroneissa vain perus pikkuiset reijät ledin läpivientiä varten. Ei tossa nyt iso ero ole, mutta on kuitenkin ..
E: gateronit myös valkealla pohjalla.
Löysin pari kuvaa..
Tilasin noita tässäkin ketjussa mainittuja läpinäkyviä o-renkaita (0.15cm korkeita) ja laitoin niitä kaksi per Cherry MX Brown -kytkin. Nyt on Ducky Shine 5 selkeästi hiljaisempi ja olettaisin, että vielä kun laittaisi mattoa näppäimistön alle, niin vaimenisi entisestään. Kokeilin hieman koodailla ja pelailla ja tuntuma vaikuttaa olevan jokseenkin ennallaan, joten tuskin on tarvetta vähentää vain yksiin o-renkaisiin. Tyytyväinen olen.
Halvalla kun sai, niin ostin verkkokaupan alennuksesta "Blackstorm Mech" -näppäimistön. Näppäimistön tietyt näppäimet, kuten Backspace sekä space tuntuu huomattavasti "raskaammilta" painaa, kuin muut näppäimet.. Tiettyjen näppäimien kohdalla jää helvetin tahmea painallus.
Joku tenkeyless näppis cherryn ruskeilla pitäisi löytää,onko suosituksia?.Saisi vähän enemmän pöytätilaa ja ei tarvitsisi pelata kädet levällään.Rannetuki olisi plussaa.
G810:ssa on vähän hölmöä(sen lisäksi että laudassa ei omaa muistia ja lgs pakko pitää auki kuluttamassa tehoja) ettei kyllä valkoista taustavaloa saa mitenkään, parhaimmillaankin kyllä vaalean sininen/sinvihreä. Valkoinen kovin kaukana.
Ei ole pelkästään Logitechin hölmöys vaan puhtaan valkosta on mahdotonta saada pelkillä pääväreillä aikaan. Tähän tarvittaisiin RGBW-valot tai sitten pelkkä valkoinen.
Suora lainaus ensimmäisestä kappaleesta: Finally, a way to quiet down the harsh *CLACK* of your mechanical Cherry MX switches when you bottom out the key.
Eli olenko oikeassa? Suomennosta tässä vähän tarvitsen. Hahaha mun englanninkielen taitoa.
Onko kukaan kokeillut noita?
Oma aika mittava vaimennusoperaatio vasta suunnitteluasteella. Ajatukset jo aika pitkällä. Nyt mietinnässä enää tuo nousuäänen vaimennus. Auttaisko itse näppäinhatun sisäpuolinen vaimennus esim siveltimellä ohut kerros massaa. Tai onko sinne saatavilla jotain muotoonleikattua palaa vaimennusmattoa?
Ovat ihan perus o-renkaat neliön muodossa. Eli vaimentavat pohjauksesta kuuluvan kolauksen, eivät vaikuta ylösponnahdukseen.
Enpä olisi uskonut PC-harrastajalla olevan englannin taito noin heikoisssa kantimissa...
Kytkimen ylös nousun äänen vaimentaminen vaatisi itse kytkimen avaamista.
Vaikka massan lisääminen hattuun vaimentaa hatun helähtelyä, niin itse kytkimen osa siltikin kolahtaa kytkimen runkoon.
Tuossa näkyy harmaalla vaimennuskumit:
File:Cherry MX Silent Red Teardown.png - Deskthority wiki
Lähinnä tuo buttom out sai mielikuvan noususta.
Tuota helähtelyä juuri miettinytkin hieman vaimentaa. Avaamaan en lähde ainakaan ensimmäisessä projektissa...
Kellään kokemusta Planckista? Ajattelin hypätä Massdropin junaan tässä asiassa. Dollarin kurssikin ilmeisesti melko huono tällä hetkellä niin lähtisi alle satasella, kun en tarvitse näppäinhattuja lainkaan. On nimittäin pari XDA settiä ja yksi SA-setti matkalla jo valmiiksi. En ole aiemmin itse näppistä kasannut vaikka juottamisesta onkin kokemusta eli siinäkin mielessä olisi ihan mielenkiintoinen sauma.
Haaveilisin kuitenkin, että saisin ns. primary layeriin ohjelmoitua myös ääkköset mukaan. En osaa yhtään sanoa miten saan sen toimimaan ilman, että tarvitsee sitten toisen näppiksen äärellä olla peukalo keskellä kämmentä, kun kaikki on aivan eri paikalla.
Kytkimiksi ajattelin ottaa Gateronin vihreät.
Ajatuksia?
Tuota sivuten sattui vastaan, niin kyllä G810:ssä on jonkin verran valaistuksen säätöä "raudassa":
Press and hold the LED On\Off button, and then press one of the following number, NOT from the keypad: 1: Color Wave (left to right), 2: Color Wave (right to left), 3: Color Wave (center out), 4: Breathing, 6: Color Cycle, 0: Solid Color (press again and again to choose the color you want), -: Slower Effect, +: Faster Effect.
Mutta jos Logitechin ohjelma on asennettu koneelle, niin sen prosessin sammuessa normaalisti se resetoi näppiksen valaistuksen default-sateenkaareksi.
Jos taas LCore.exe prosessi "tapetaan" väkisin niin, silloin valittu valaistus säilyy näppiksen muistissa.
Mitäs 60% pcb vaihtoehtoja löytyy, jos kriteereinä rgb ja iso layout ?
Zeal60 ainakin, mutta löytyykö halvempia? Kokemuksia zealista ?
Myöskin kokonaan clearit silent kytkimet lineaarisena olis kivat, mutta ei taida löytyä ? Suunitelmissa olis yhdistää jotkut kirkkaan rungon omaavat ja gateronin silentit.
Corsair K70 LUX mekaaninen pelinäppäimistö, Cherry MX RGB Brown, Nordic, musta - 159,00€
Kokemuksia? + ja -? Muita samantyylisiä näppiksiä? Ehtoina -Ruskeat kytkimet -Medianäppäimet (äänenvoimakkuudensäätö, next jne.) Makroja en tarvi mutta ei niistä haittaakaan ole.
K95 ollut nyt kuukauden käytössä 710+ jälkeen. Vaimennusrenkaat laitoin ja ihan tyytyväinen ollut, softa hieman vaati opettelua. Tuosta rannetuesta tykkään koska ei ole reunoilta pyöristetty ja päällyste käännettävissä.
Tuli ostettua Poker 3 duuniin läppäriä augmentoimaan, kun alkoi 60% himottaa liikaa ja Amazonista sai halvalla. Nyt alkaa jo vähän kaduttaa, koska
tässä on tehty ihan ihmeellisiä suunnitteluvirheitä: koska ½-merkki on niin kovin tärkeä, ei ctrl+shift+esc toimi pelkästään vasemman puolen napeilla, vaan pitää hakea oikean reunan shiftiä. Samoin Linuxissa backspace ei tietenkään toimi back-nappulana missään eikä virtukoneet tunnista hiirennappeja, niin sujuvaan navigointiin joutuu käyttämään fn+alt+j/l -komboa. Arvatkaapa vaan toimiiko oikea alt tähän tarkoitukseen.
Muutaman päivän jälkeen tosin ei yhtään isompaa näppistä enää kaipaakaan.
Minä olen harkinnut Poker 3:sta siirtymistä vähän isompaan, eli TKL-kokoon. Harmi että Cherryn vihreillä ei saa oikeastaan mitään TKL-näppäimistöjä. Oma Poker 3 on siis vähän harvinaisempi tapaus, eli Cherry MX Greenit löytyy.
Kliksuminen on ehkä jäykkyyttä tärkeämpi ominaisuus, joten Cherry MX Bluet pitänee laittaa kokeiluun. Löytyykö mistään Suomesta tai lähistöltä Duckyn One 1/2 TKL koossa, ISO Nordic mielellään ja sinisillä kytkimillä? Itse en noita ole löytänyt oikein kuin maxgamingista ja Jimmsistä, mutta molemmissa varastosaldo nolla.
Tuo One 2 taitaa olla jokin uusi malli, kun en ole ainakaan itse moisesta kuullutkaan, joten luulisi olevan vasta ensimmäiset kipaleet tuloillaan varastoon.
Tätä mallia näyttäisi saavan jo varastosta, ja tätä pitäisi olla huomenna varastossa. Oliko jokin tietty malli mielessä, vai kelpaako nuo erivärisillä hatuilla olevat mallit?
Maxgamingista löytyy myös Varmiloa ja Filcoa ainakin sinisillä kytkimillä, jos Ducky ei ole pakollinen.
EDIT: Nyt kun vilkaisin Jimmssin puolelle, niin noitahan on heiltäkin tilattavissa, mutta menee jonkun päivän pidempään, kun tavara tulee tukkurin varastosta.
Hmm, olinkohan sokea kun en huomannut tuota Skyline-mallia. Kiitos! Pitää funtsia jos tilaisi vaikka tuon taustavalollisen mallin kokeiluun.
Mistä pitäisi lähteä etsimään vikaa kun Corsair K70 RGB ei toimi enää ledit Windows päivityksen jälkeen. Ennen päivitystä toimi oikein, nyt ei jää muistiin. Corsair softa poistettu ja asennettu uudelleen, ei apua. Ei muista ledien väriä enää eli aina kun koneen sammuttaa pitäisi asentaa koko ohjelma uudelleen.
Miulla on Logitekin G413 näppis RomerG kytkimillä ja siinä ärsyttää että näppäimet jo pystyasennossa heiluvat sivusuunnassa ja näin siis tuntuu etteivät ole kunnolla kiinni. Varsinkin backspacin ja enterin kohdalla tämä korostuu. Onko Cherry ja muilla kytkmillä samaa ongelmaa näppäinten tuntumassa?
Noiden isompien näppäinhattujen alla on yleensä vain yksi kytkin ja stabiliserit reunoilla, joten heilumiselle ei kai mitään mahda. Jos olisi kaksi tai useampi kytkintä/näppäinhattu niin vaikuttaisi tuntumaan. Viisaammat voi varmaan kertoa enemmän asiasta :)
index.php
index.php
Myös stabilizereissa on eroja. This is why you use authentic Cherry stabilizers • r/MechanicalKeyboards
Kylläpä ne omissakin lankuissa vähän nytkyy, pitäisipä ihan vertailla.
Riippuu kans jonkin verran kytkimistä. Esimerkiksi Zealiot on kuuluisia siitä, että kytkimen rungon ja stemin välissä on aika reilusti väljää. Itsellä toisessa näppiksessä Gateron Tactile Clearit eli samat kuin Zealiot, ja hatut heiluu reilusti. Efekti korostuu jos on erityisen korkeat hatut käytössä, esim. SA:t, joita ei suositella Zealioiden kans käytettäviksi just tuon takia.
Tässä TADA68:ssa taas minkä täältä IO-techistä ostin, on nämä Gateronin silent -kytkimet, ja näissä väljyyttä on vähiten mihin olen itse törmännyt. Tosin kiinni on tällä hetkellä matalat DSA-hatut. Yllätyin itsekin miten napakasti hatut on tässä paikoillaan. Tosin tässä lankussa ei taida olla aidot cherryn stabit, joten isommat napit pikkusen rämisee, eikä esim. vasen shifti painu ihan tasasesti, jos reunasta painaa. Heilumista ei kuitenkaan ole, kun itse kytkin on sen verran jämäkkä.
Hieman oudosti kyllä tässä K70 rapidfiressä tulee tuota chatterinkia. esc, 0, 9, ja 8 tekevät ja tähän mennessä ei vielä yksikään kirjain... Oudoksuttaa miksi se tekee noille sekä kirjainten yläpuolella että numpadissa?
Tuskin nyt mekaanisesti samaan aikaan samat numerot voi mennä rikki niin hieman haiskahtaa että ois firmwaressa jotain häikkää?
Nyt pari päivää kirjoitellut HHKB Pro2:lla, päivä meni että totuin (noin) kaikkeen olennaiseen. Delete/bs vielä välillä menee vanhasta tottumuksesta väärin. Caps lockia en kyllä kaipaa ja controllin uuteen sijaintiin tottui nopeasti, pelatessa hieman häiritsee.
Topret (voideltu ja hyperspheret alla) ovat kyllä oikein miellyttävät. Yllättävän raskaat ja jotenkin todella tyydyttävä palautuminen.
Osaako joku auttaa? Miten tuon saisi toimimaan. Aika turhauttavaa kun RGB ei toimi, ei mitään väriä voi vaihtaa kun ei jää muistiin.
Onkos kyllään kokemuksia noista Outemun kytkimistä? Verkkiksessä on tuo niiden "oma" TKL lauta tarjouksessa, niin kävi mielessä että pitäisikö tuollainen poistaa ihan kokeilumielessä?
Blackstorm Mech RGB 2018 TKL ‐pelinäppäimistö, Outemu Red ‐kytkimet, moniväriset ledit 59,90 €
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta kuullut etteivät olisi niin smoothit kuin cherryt tai gateronit. Eli hankaus ääniä löytyy, ja ilmeisesti vaihtelua kytkinten välillä on aika paljon. Siniset kytkimet taitaa olla ainoat joita on redditissä kehuttu.
Ok. Katsoin vaan että kun tuo lauta tarjouksessa ja mielestäni ihan asiallisen näkönen lauta muuten (ei mitään logoja tms) niin voisi ihan mielenkiinnosta kokeilla. Olen ajanut nyt punaisia kytkimiä pelikoneessa hetken aikaa ja niihin alkaa siinä tottua, niin tuo voisi olla kokeilemisen arvoinen tuohon hintaan. Nyt käytössä Ducky YYY joka kyllä hemmetin hyvä, mutta täytyy sanoa että se väri alkaa käymään hieman silmään näin pidemmän päälle. :)
Itsekin tätä katsellut sillä silmällä ja tässähän on vaihdettavat kytkimet eli aika "riskitön" ostos kytkimien puolesta. Jos ei tykkää, vaihtaa vaan toiset. Hinta tietysti nousee hieman. Pikaisen tutkimuksen perusteella taitaa olla sama kuin Glorious Gaming Race Modular TKL RGB.
Gunslinger
