Mekaaniset näppäimistöt
Eikös tuossa nyt kuitenkin ole iso entteri, kun on DE-layoutti kyseessä? Z ja y vaan vaihtaa paikkaa ja å tilalla on ü. Tuotekuva ei ainakaan ole DE-layoutilla, vaan joku US-layoutti niin kuin nuo tuotekuvat yleensä onkin.
Tuon itseasiassa keksin jo viestiä kirjoittaessa, mutta unohdin samantien :D Tosin tämän videon katsottuani
ehkä toi https://www.amazon.de/Sharkoon-RGB-...keywords=Low+Profile+Keyboard+mechanical&th=1 vaikuttaa parhaalta. Äänen yms. ei pitäisi myöskään olla paha.
Mulla on tuo sama, mutta ruskeilla kytkimillä, eli tuo: DACOTA PLATINUM TYPE PRO NÄPPÄIMISTÖ
Mielestäni on hiljainen mekaaniseksi, tosin muita mekaanisia en ole omistanut, lähinnä kaupassa kokeillut.
Oma Pok3r lähti suosiolla myyntiin, kun ruskeisiin kytkimiin kyllästyin. 60% PCB:t sen verta halpoja. Ehkä jos olisi vähän paremmat vehkeet kuin lidlin 10€ kolvi. Irti juottaminenhan on juurikin sitä paskinta hommaa. Nykyisessä Leopoldissa onneksi näyttäisi olevan ainakin spacebarin kohdalla platessa vakaimen rautalangan mentävä reikä, joten yhden kytkimen irroittaminen pitäisi kai riittää kun vakaimen haluaa hetkellisesti poistaa/vaihtaa.
Plateless buildi oli itsellä itse asiassa vähän mietinnän alla. Nykyisten mx silent -kytkinten hiljaisuuteen tottuneena ajattelin että plateless + normikytkin kompo voisi olla aika hiljainen. Minkälaisia ajatuksia sulla on noussut tuosta? Tuo tai plate + mx silent on varmaan se minkä tulen tekemään. Persiillehän se tulee menemään, joten pitää unohtaa nuo Zealin uudet hiljennetyt lineaariset.
Minkälaista rasvaa oot muuten laitellut noihin vehkeisiin?
Pokeriin oli kyllä jotenkin helppo vaihtaa kytkimet. Itelläkin joku ihan perus kolvi ja jousella toimiva imuri. Kytkimien pinnien reiät sen verran isot, että lähtee kohtuu nätisti. Ledien kanssa joutuu sitten säätämään. Yhen reiän tuhosin ekasta näppiksestä minkä kasailin, kun meni ledi väärinpäin ja yritin sitä irrotella. Rgb oli jossainkohtaa joku kriteeri ja custom puolella vielä vähän huonossa jamassa, niin sentakia tuli pari pokeria modailtua sopivaksi.
Plate kiinitteiset vakaimet saa irti pelkästään kyseisen nappulan kytkimen poistolla.
Vähän ristiriitaiset fiilikser platelessista. Odotin jotain paljon mullistavampaa äänen kannalta. Isoin hyöty omasta mielestä helpompi vakaimiin pääsy ja layoutin muuttaminen. Itsellä plateless on myös satan pcblle tehty. Jotenkin mietin tuota dz60 mahtaako toimiakkaan kun on niin paljon reikiä parilla alarivillä..
Edit: Tähän äänieroon saan vähän parempaa käsitystä varmaan, kun tuon dz60 saa kasaan brass platella. Tässä kotelossa kun ei ole mitään platellista näppistä vielä ollut..
Silenteistä itellä kokemusta gateronin blackeistq ja cherryn blackeista. Näistä kahdesta ehdottomasti gateron. Cherryn blackit omaan makuun tosi tahmeat. Varsinkin caps ja muut pitkät napit ilman vakainta tahmaa kohtuu helposti. Gateronien kanssa ei juurikaan. Itse siirtymässä normikytkimiin takaisin, kun en jaksa kytkimiä ruveta öljyämään ja silentit tuppaa vähän tahmaamaan joka tapauksessa vrt normit.
Superlube rasvaa käyttänyt vakaimissa näissä uusimmissa tekeleissä. Kytkimiin en näillänäkymin kajoa hetkeen. Vaikuttaa vielä vähän liian hifistelylyä ;D
Kiitoksia kovasti, tässä tulikin paljon uutta informaatiota. Tuo dz60 on tosiaan varsinainen reikäjuusto. Ehkäpä se on ihan hyvä tehdä eka buildi perinteisellä platella.
Minkäänlaista tahmaisuutta en kyllä pysty allekirjoittamaan ainakaan cherry mx silent red -kytkinten osalta, mutta ei ole myöskään vastaavaa gateron kytkintä mihin verrata. Viittaatko tahmaisuudella tuohon kytkimen stemmin ja kotelon väliseen hankaamiseen, mikä kuuluu vaimeana suhinana ja on ongelma jossain määrin kaikissa mx-tyypin kytkimissä? Hiljennyksestä vastaavien pienten kumiosienhan ei pitäisi kai periaatteessa vaikuttaa tuohon, koska ne eivät hankaa kotelon seinämää vasten. Vai tarkoitatko vain tuota painalluksen lopussa tapahtuvaa pehmennystä? Käyttääkö Gateron sitten hiljentämiseen vähemmän periksiantavampaa kumimateriaalia.
Laitoin tuon Sharkoon Purewriterin tilaukseen. Voikin sitten odotella noita Tesoro Gram XS tyylisiä näppäimistöjä seuraavaksi :vihellys:
Miten ootte tottuneet käyttämään ANSI-layoutilla olevia näppäimistöjä?
Entteri vaati hetken totuttelua mutta muuten ei ongelmaa. Tykkään kuitenkin enemmän ISO-entteristä. FPS-peleissä ANSIn leveempi vasen shifti on hieman parempi, ei tarvitse taivuttaa pikkurilliä niin paljoa sprinttinappulalle.
Mites ä ja ö? Vedättekö vaan altgr + kirjainyhdistelmillä?
Hieman vinoon painettaessa kytkin tuntuu hieman huonosti liikkuvan. Paljon jäykemmältä, kun suoraa keskeltä painettaessa. Tämä efekti loistaa poissaolollaan kaikissa gateroneissa. Ei toki kaikille maailman loppu, mutta gateronien jälkeen en ole yksiäkään cherryjä omiin projekteihin laitellut. Korostuu esim caps lock nappulaa painettaessa jommasta kummasta päästä.
Huomenna pitäis tulla oma dz60. Katellaan kerkiääkö töiltä niputtamaan. Tuun sitten kehaisemaan brassplatea jos on huikea verrattuna alumiinisiin ;D
Aliexpressillä näytti muuten olevan salet. Lähti 145 dsa dye sub hattusarja tilaukseen 8)
On kyllä sanottava että corsairin softapuoli on ainakin paskaa. Nykynen ICU ei sentäään kaadu 5 minsan päästä bootissa mutta silloin tällöin hukkaa näppiksen. Ei tuo tosin vaikuta kun valoihin mutta silti.
Onko olemassa mekaanista langatonta TKL tai pienempää nordic ISO-layoutilla olevaa näppäimistöä muita kuin Filco Convertible 2 tai Minila Air
Cooler Masterilta on tulossa TKL-mallinen SK631 "toisella vuosineljänneksellä", milloin se sitten onkaan. Pienempi SK621 tulee maaliskuussa. Cooler Masterilta iso kasa uutuustuotteita CES-messuilla - io-tech.fi
Ei nuistakaan löydy isoa entteriä. Luovutin ja tilasin Anne pro 2:sen. Saa nyt ale-hintaan. Paras olisi minusta langaton Tada68 ISO-layoutilla. Saattaa olla että tuo ANSI ärsyttää niin paljon että kaivan kaapista wemos minit sun muut arduino kloonit ja kyhään itse näppäimistön. Yli vuoden on-screen näppäimistöllä niin eiköhän tuo Anne ole tätä kuitenkin parempi :)
Noista Cooler Masterin näppiksistä tulossa myös valkoiset versiot.
Tulipa laitettua Tai-Haon Miami PBT:t ajoon pitkästä aikaa, kyllä kelpaa taas näpytellä.
Edit. Niin ja lankkuna Pok3r RGB.
Itsellä oli kokeilussa Corsairin K70 Strafe Mk2. Ei sitä voinnut käyttää.. Kamala PING ääni lähti siittäkin. Takaisin tuttuun apex m800 joka äänetön sen suhteen
Onneksi et kokeillut Logitech G513:a. Hämmentävän vähän tästä näköjään kaikkien mekaanisten ominaisuudests kirjoitetaan revikoissa. Tuo on kuitenkin todella helppo kuulla hiljaisellakin kirjoittelulla.
Mistä voisin löytää näppäinhatut, jotka ovat stealthin näköiset, mutta valaistuisivat Cherry Mx tyyliin, kun näissä on led kytkimen yläpuolella (kirjoittajasta katsottuna poispäin)?
Esimerkiksi kirjaimia ei tarvitsisi olla hatussa, vaan vaikka joku siisti tapa miten se valaistuu tjs..
EDIT: Onko tälle setille varteenotettavia vaihtoehtoja?
Nyt on viikonloppu päästy näpyttelemään dz60 + box black ja brass plate yhdistelmällä. Brass plate tuo kyllä selvästi raskaamman vaikutelman vrt plateless tai alumiini plate. Suoraan en tuota eroa oikeen päässyt alumiiniin testaamaan, kun kaikki alumiini plate näppikset on jo hävitetty. Platelesiin ero on kylläkin melkoinen. Nyt huomaa paremmin, kun toisin päin vaihtaessa. Äänellisesti ei suurta eroa, mutta tuntumalta tämä on paljon napakampi eikä juuri jousta.
Kytkimet vaikuttaa mielenkiintoisilta, cherryjä smuutimmat ja ei ehkä ihan niin smuutit mitä gateronit. Nyt heräsi mielenkiinto yrittää tuota jousien ääntä pienentää öljyämisellä, mutta vaatinee seuraavaa projektia ja pientä pohjatyötä öljyistä. Olikos kukaan täälä box kytkimiä öljyillyt ?
Kailhin Box Blackit tuntuvat kyllä tosi smootheilta mitä switch testereillä olen päässyt kokeilemaan. Ovat vieläpä hiljaisemmat kuin Cherryn ja Gateronin vastaavat, alaspainalluksesta puuttuu se kova kalahdus. Johtuuko lie kotelon erilaisesta materiaalista.
Hieman vain arveluttaa box-kytkimeiden käyttö, kun olen kuullut että voivat venyttää tai jopa hajoittaa näppäinhatun kiinnityskohtaa, varsinkin pehmeämmästä abs-muovista tehtyjen. Omat pienellä otannalla tehdyt empiiriset havainnot viittaisivat vähän samaan. Box-kytkimissä useita päiviä olleet hatut istuvat selvästi hieman löysemmin Cherryn kytkimissä kuin verrokkinsa. Eivät kuitenkaan niin löysästi, että lähtisivät käytössä lentelemään. Ja tämä siis pbt-muovista tehdyillä näppäinhatuilla.
Hieman vain arveluttaa box-kytkimeiden käyttö, kun olen kuullut että voivat venyttää tai jopa hajoittaa näppäinhatun kiinnityskohtaa, varsinkin pehmeämmästä abs-muovista tehtyjen. Omat pienellä otannalla tehdyt empiiriset havainnot viittaisivat vähän samaan. .
Tuo ongelma pitäisi olla korjattu uusissa erissä. Ainakin aliexpressillä monien tuotteiden tiedoissakin on tuo mainittu. Katotaan kuinka käy.
Milläs jengi on nykyjään voidellut Cherry MX:ä? Vähän ketjusta ja netistä luin voiteluohjeita ja suurin osa tuntuu suosittelevan jotain rasvoja, mutta ei oikein kiinnostaisi ruveta purkamaan jokasta kytkintä yks kerrallaan, olisiko siis jotain helpompaa spray-ratkaisua? Partcolta saisi jotain halpaa silikonisprayta ja sinne olis tilaus tässä lähtemässä muutenkin, soveltuuko?
Ei taida onnistua rasvailut ilman kytkimien purkamista.
Jonkunlainen rasvailu onnistuu jollakin ohuella lepareella toki, mutta tarkempi työ ja esimerkiksi jousen rasvaaminen jää tekemättä, joten tulos ei ole yhtä hyvä. Tuossa esimerkkivideo.
En tiedä sitten millaista jälkeä tuollaisilla suhautteluilla saa aikaan, että saako oikeat paikat voitelua, ja pysyykö spray-mallinen tökötti kuinka hyvin. Justiin eilen katselin kytkimiä ja voiteluohjeita itsekin, kun on suunnitelmissa uuden "end-game" näppiksen rakentelu. En viitsisi purkaa tätä nykyistä näppistä voitelun takia, kun parempiakin kytkimiä on nykyään tarjolla.
Tuossapa ihan hyvänolonen kikka, kiitos videosta. Vielä kun keksis mitä noista tököteistä saa suomestakin.
Jokohan löytyy hyviä vaihtoehtoja langattomista näiden lisäksi?
Logitech G613 - taustavaloa kaipailee hän
Corsair K63 - tenkeyless ei innosta
Logitech G613 muuten erinomainen, mutta näppäinten painallus aiheuttaa rungosta metallista resonointia.
edit. Sekoitin G513 malliin
Onko ducky one ja ducky one 2 mitään muuta eroa kuin tuo usb-c liitin? Alkanut himottaa tuollainen, mutta en osaa päättää kumman ostaisin one gray x gray vaiko one 2 skyline :confused:
Kuinkahan kauan tässä vielä menee, että Ducky One 2 Mini (Silent Red) tulee saatavaksi? Pistin tilauksen vetämään joulukuun lopulla Proshopiin, muttei alustavaa päivämäärää ole vieläkään tiedossa. MaxGamingin puolella tilanne näyttää huolestuttavalta, kun vielä joulukuun puolella alustava päivämäärä näytti tammikuun loppua, mutta nyt se on vaihtunut helmikuun loppuun. En tosin tiedä vaihtelevatko nuo riippuen siitä, milloin tekee tilauksen (eli että esim. joulukuun puolella tilanneille tulee näppikset tammikuun lopulla ja tammikuussa tilanneille helmikuun lopulla).
Melkein olisin valmis ostamaan jo jonkun vastaavan näppiksen (esim. sen Vortex Pok3rin), mutta eipä moisia ole saatavilla ellei halua maksaa useampaa kymppiä enemmän ja/tai ostaa siihen päälle vielä nordic näppäimet, jos juuri ISO-Nordic mallia ei ole saatavilla ja pitää alkaa ISO-De-mallista värkkäämään. Ei auta muu kuin odottaa.
Tuli sentään odotellessa tilattua uusi rannetuki, sillä aloin epäilemään, ettei nykyisen Logitechin litteän BT-näppiksen kanssa käytetty Grifitin nahkainen malata tuki toimi korkean mekaanisen näppiksen kanssa. Päädyin lopulta Glorious PC Gaming Racen puurannetukeen, joka tuntui kyllä heti kättelyssä aika hyvältä ranteiden alla. Ergonomisesti ajatellen ranteethan eivät ilmeisesti saisi levätä minkään muun kuin ilman päällä kirjoittaessa, mutta opittua tapaa on vaikea muuttaa. Toisaalta, toisinaan kirjoitan niin, että työtuolin selkätuki on makaavammassa asennossa ja tällöin kirjoittaminen menisi todella haastavaksi, jos ei voisi ranteita pitää minkään päällä.
Onko silent red ainoa vaihtoehto?
Täytyy itsekin harkita tuota Glorious puutukea. Itsellä on Glorious pehmeä kangastuki, joka on kyllä mukava mutta ehkä aavistuksen liian korkea. Lisäksi ranne hikoaa pelatessa aika paljon, nyt jo kuukauden käytön jälkeen pinttynyt laikku vasempaan laitaan :D
Samanlainen Silent Redi itellä tilauksessa MaxGamingista ja sormet syyhyten sitä odottelen. Ei tää läppärin näppis napostele, kun joutuu välillä koodailemaan muualla kuin komentokeskuksen äärellä niin laitoin tollasen nyt tilaukseen tällä viikolla. Mikäli porukka on näitä ennakkotilaillut jo viime vuoden puolella, niin saan varmaan omaani odottaa juhannukseen asti. Huoh!
Valitettavasti. Muutenhan vaihtoehtoja olisi enemmän. Oma PC-nurkkaus on kaksion makuuhuoneessa ja kun tulee naputeltua joskus silloinkin, kun toinen nukkuu, niin ei voi oikein tätä Logitechin BT-näppistä kovaäänisempää valita. Muutenkin olen omassa kokoonpanossa panostanut nimenomaan siihen, että kaikki toimii mahdollisimman äänettömästi.
Suosittelen kyllä, vaikka toki ilman sopivaa näppistä testasin. Nythän on suosioon noussut muistivaahtotuet, jonka päällisessä on pieniä kuoppia ilmeisesti juuri hikoamisen estämiseksi. Olen kuitenkin itse todennut jämäkät rannetuet paremmiksi, sillä puhdistus on helpompaa, hikoaminen pienempää ja jälkien jääminen vähemmän huomattavaa. Pehmeissä on ollut myös se huono puoli, että ranne ikään kuin lukittuu paikalleen enemmän painautuessaan pehmusteeseen, mikä voi olla ongelma, jos tarvii liikutella kättä. Saa vaan nähdä, millaiselta Gloriouksen lakattu puupinta näyttää parin vuoden päästä verrattuna Grifitin nahasta tehtyyn tukeen. Onneksi puu mahdollistaa sen, että voi itse helposti "uudelleenpäällystää".
Muuten, ihan vaan vinkkinä jos joku miettii tuota Gloriousta nimenomaan Onyx-versiona (mustana). Kyllä se livenä näyttää ihan mustalta, vaikka joissakin kuvioissa väri taipuu selkeästi tummanruskeaan. Omalle työpöydälle ei tummanruskea olisi sopinut, joten hieman jännitti.
Jees, kiitti vinkistä. Mulla työpöytä musta/hyvin tummanruskea, niin vois sopia tuo Onyx tuki hyvinkin.
Kertokaa arvon raati, mikä on paras TKL näppäimistö Brown Cherryillä +-150€ hintaluokassa?
Omakohtaista kokemusta ei ole, kun ducky g2pro ja shine3, mutta siihen pohjautuen uskaltaisin väittää ducky one 2 tkl olevan vähintäänkin kohtuullinen peli. Myösin tämä on ymmärtääkseni varsin asiallinen. Peli- ja esport-kauppa - MaxGaming
Parasta varmaan mahdoton määritellä. Liian makuasia :P
CM julkaissut SK630:n. Ei ainakaan vielä ole ilmestynyt kauppoihin
Liekköhän tuosta tulossa edes suomi-versiota?
Huom. muuten tuossa 60% versiossa on zxc-riviä siirretty 1/4 näppäimen leveyden verran vasemmalla. Johtuen oikeaan alanurkkaan sijoitetuista nuolinäppäimistä. Voi tuntua ainakin alkuun vähän oudolta.
Mistäs porukka on tilaillut tota Anne Pro 2:sta? Tuntuu siltä, että sitä taitaisi olla saatavilla ainakin aliexpressin kautta? ALVit tosta vissiin kans joutuu maksamaan? En nyt tiedä jaksanko odottaa tota Ducky One 2 Miniä, kun toimitusaika mennyt "UNKNOWN" tilaan tuolla Max Gamingissa.
Alista ainakin itse tilaisin (eBaystä tilasin melkein vuosikymmenen ajan mutta kun AliExpressin keksin, niin en ole tainnut tehdä pariin vuoteen kuin 2-3 ostosta sieltä). Yleensä tartun näihin hieman halvempiin mutta suositeltuihin malleihin, mutta kun ei ole ISO layoutia tai Silent-kytkimiä saatavana, niin ei tule kauppoja.
Jos ei ANSI-layout haittaa, niin saksalaiselta candykeys.com sivulta löytyy molempia näppäimistöjä. One 2 Minille arvio on 30.1.
Hei! Olisi tarve uusille näppäinhatuille Logitech G710+ näppikseen. Mitä netistä lueskelin niin välilyönti on jotenkin oudon kokoinen joten yhteensopivaa settiä on vaikea löytää. Kyseinen näppis toimii varanäppiksenä, joten pelkkien kirjaimien ja numeroiden vaihtaminen olisi myös mahdollista. Tärkeintä olisi kuitenkin päästä mahdollisimman halvalla, koska näppis ei ole enää aktiivisessa käytössä. Onko antaa suosituksia?
Jos etsii halpaa mekaanista näppäimistöä eikä amerikkalainen näppäinasettelu haittaa tässä olisi hieman alle 22€ hintaan Hyper X Alloy FPS Pro MX Blue US mekaaninen pelinäppäimistö.
Tuotetiedot:
HyperX Alloy FPS Pro mekaaninen pelinäppäimistö, MX Blue -kytkimet, amerikkalainen näppäinasettelu, ei sisällä numeronäppäimistöä, USB, musta
HyperX Alloy FPS Pro on näppäimistö, joka on suunniteltu edistyneille pelaajille. Siinä on kiinnitetty huomiota tarkkuuteen, luotettavuuteen ja kestävyyteen. Näppäimistössä on Cherryn MXBlue -kytkimet ja runko, joka on valmistettu kokonaan teräksestä. Sen ominaisuuksiin kuuluvat dynaaminen HyperX-taustavalaistus, 100-prosenttinen anti-ghosting, N-key rollover ja pelitila.
• Kompakti malli, joka ei sisällä numeronäppäimistöä
• Täysteräksinen runko
• Cherry MX Blue -kytkimet
• Irrotettava kaapeli, joka tekee näppäimistöstä helposti liikuteltavan
• Pelitila, 100-prosenttinen anti-ghosting ja N-key rollover
• Punaiset, taustavalaistut näppäimet
• Dynaamiset valotehosteet, joissa on 6 toimintatilaa ja 5 kirkkausasetusta
• Mitat 35,9 x 13 cm
• Kaapelin pituus 1.8 m
Yksi muovikoteloista sai uuden elämän ja väriä pintaan. Gh60, plateless, gateron silent blackin kuoret ja mx nature whiten stemmit. Väri on toyotan värikartasta ja sama kun meidän auriksessa :b
Pistin pikkuisen modaillun pok3r rgb:n ja ducky shine 5 myyntiin. Löytyy kauppaosastolta tai yvllä lisä infoja (:
Arpa Nex
