Mekaaniset näppäimistöt
Mulla on miljoona erilaista bindausta kun nykynäppiksessä ei voi tehdä omia Fn-makroja. Tuo menee yksinkertaisuudessaan näin:
AppsKey & W::
Send {Up}
return
Toimii aika hyvin. Yksi ongelma tosin jonka ehkä saanee autohotkeyllä korjattua? Eli ongelmana on, että nyt AppsKey+shift+a ei valitse tekstiä kuten normaali shift+nuoli tekee. Olisiko vinkkiä tähän?
Vaati vähän enemmän kikkailua mutta tällä menee:
#if GetKeyState("AppsKey", "P")
Shift & A::
SendInput +{Left}
return
Tuo katsoo että sulla on AppsKey pohjassa (P), jonka jälkeen Shift ja A maalaavat tekstiä vasemmalle.
GMK Iceberg näppäinhattusarjan group buy alkanut tänään kbdfanssilla. Tulossa ilmeisesti myös mykeyboard.eu:lle.
Group buy loppuu 15.3.2021.
Aikaisemmista GMK sarjoista poiketen tämä on nyt mahdollista saada nordic lisäosalla. Sitten kun vielä lisätään novelties lisäosa, niin tämän laatusarjan voi päästä omistamaan aikanaan alveineen noin 300 euron hintaan.
Olisi ehkä mielenkiintoista kuulla millaista keskustelua Gmk hinnoittelu herättää ihmisissä.
Mikä näppäimistö tässä on muuten kuvassa (EDIT: SP-111, DIY kit). Löytyykö noita muitakin tuollaisia split-näppiksiä mekaanisilla kytkimillä ja mielellään vielä PBT-näppäinhatuilla? Olen löytänyt vain ErgoDox:in EZ ja Moonlander, olisiko muita suosituksia hieman tuollaisista tavallisemman näköisistä? Mielenkiintoisesti vielä numpadikin vasemmalla, sekin kävisi mutta ei ehdoton vaatimus.
Mikä näppäimistö tässä on muuten kuvassa? Löytyykö noita muitakin tuollaisia split-näppiksiä mekaanisilla kytkimillä ja mielellään vielä PBT-näppäinhatuilla? Olen löytänyt vain ErgoDox:in EZ ja Moonlander, olisiko muita suosituksia hieman tuollaisista tavallisemman näköisistä? Mielenkiintoisesti vielä numpadikin vasemmalla, sekin kävisi mutta ei ehdoton vaatimus.
Onhan noita vaikka mitä tarjolla. Euroopassa on ainakin SplitKB joka noita eri variantteja myy jos jonkinlaisia.
Onko täältä kukaan hankkinut erillistä mekaanista numpadia? Kiinnostaisi työkäyttöön hankkia erillinen numpad TKL näppäimistön kaveriksi. Googlettelulla osui silmiin Varmilon VA21M, jota saisi Maxgamingiltä.
Magicforcen "halpis"-numpadi löytyy sinisillä kytkimillä. Ihan asiallinen vempele, mutta eihän sille oikeasti ole käyttöä tullut, vaikka kuinka kuvitteli.
Pitemmän aikaa kiinnostanut nämä custom näppikset, mutta ei oo oikeen tietämystä niin pari kysymystä.
Onko mitään järkeä tilata esimerkiksi joku keychron näppis hot-swapilla ja iso layoutilla. Siihen sitten mieleiset kytkimet jos ei originaali miellytä vai kannattaako suoraan laittaa se muutama satanen enemmän pohjiin ja leikkiä niillä?
Ei ole juuri kokemusta mekaanisista niin siksi mielellään tuo hot-swap sais olla. Ois sitten mahdollisuutta etsiä kytkimistä sitä itselle sopivaa vaihtoehtoa.
Olen jonkun verran perehtynyt aiheeseen ja itselle korvakuulolla mieluiset kytkimet ois Durock dolphinit tai sitä vastaavat.
Ei vissiin pahat eikä näyttäs kalliimmasta päästä olevan, mutta miten tuo soveltuvuus nuitten lautojen kans kun puhutaan 3 ja 5 piikkisistä niin meneekö nuo 5 piikkiset samaan lautaan vaan katkomalla ylimääräiset natsat pois?
Ja tosiaan jos mahdollista niin iso-nordic layout tkl tai 65%
Keeb.io:lla on erilaisia. Mulle on tulossa Quefrency
Shift & A::
SendInput +{Left}
return
Näillä muutoksilla vaikuttaa hyvältä näppikseltä tämä Blackstorm RGB Mech 2020. Ei haittaa erillisten nuolten puuttuminen kun niitä saa kuitenkin helposti käytettyä.
Näppärän pieni pieneen tilaan, irroitettava johto ja BT on hyviä ominaisuuksia kanssa. Kokemusta tosin ei ole noista kalliista ja paremmista niin vaikea vertailla.
Itse olisin kans varmaan ostanut tämän uuden version jos eivät olisi poistaneet noita fyysisiä nuolinäppäimiä. Tuollaisenaan jää kyllä hyllyyn. Jotenkin hölmö ratkaisu mielestäni että vanhemmassa versiossa oli muita puitteita, jotka korjattiin tähän, mutta sitten jätettiin nuolinäppäimet pois. :facepalm: Saisivat tehdä oikeasti sen 75% näppiksen, mitä tuo tuote pakkauksen mukaan kuuluisi olla.
No joo, parempi olisi jos olisi oikeasti nuolet. En kanssa ihan ymmärrä miksi ei voisi olla. Olisin voinut maksaa vaikka 10€ lisää niistä esim. Mutta toimii näinkin.
Muut vastaavan kokoiset BT näppikset nuolilla ovat kuitenkin paljon kalliimpia.
F näppäimiä en kaipaa, mutta nuolet ja fyysinen DEL olisi kyllä kivat.
Onkohan Suomessa jotain verkkokauppaa mistä voisi tilata punotun USB-kaapelin näppikselle? Hakusessa jotain tähän tyyliin: Jujucables.com
Kaapelit | Hinta.fi Tuosta nyt aika nopeasti pääsee kärryille.
Kannattaa ottaa tuota "heidän omaa" joka on siis virallista Krytox 205g0 ja mukana tulee vielä tuollanen hyvä lasipurkki
KEYGEM Switch Lubricant - 5ml
Palaan tähän. Onkohan jotain syytä miksi eivät suosittele tuota tactile kytkimille, oletettavasti sitten myöskään klikkaaville kytkimille?
Glorious PC Gamingiltä tulossa näppäinhattuja. Nähtäväksi jää, onko myös Nordic ISO layoutilla.
Tää Keychron K3 Nordic layoutilla (ei vielä julkaistu) vaikuttaa kyllä omiin mieltymyksiin aika täydelliseltä näppikseltä.
K6 on ollut käytössä syksystä saakka, uskallan suosittaa firman tuotteita. Akku täytyy ladata 2-3 kertaa kuussa, vaikka valot on käytössä (valkoinen, himmeänä). Vahva suositus on, että hommaat BT 5.0 usb-tikun jos koneessa ei sellaista valmiina ole. Vanhalla BT 4.2 tikulla näppiksen käynnistys oli sekunteja hitaampi, nyt ei enää häiritse.
Tää Keychron K3 Nordic layoutilla (ei vielä julkaistu) vaikuttaa kyllä omiin mieltymyksiin aika täydelliseltä näppikseltä. Kevyt, 75%, hinta kohtuuden rajoissa ja mahdollisuus sekä langattomaan että langalliseen käyttöön. Saattaapi joutua hommaamaan. :p
Koska tulee? Tilaan heti.
Keychron K3 Ultra-slim Wireless Mechanical Keyboard
pf-09ef5d68--KeychronK3ultraslimHotswappablewirelessBluetoothmechanicalkeyboardMacWindowsiOSAndroidKeychronlowprofileOpticalGateronlowprofilemechanicalswitchredbluebrownwhiteblackorangedesktopsetup.png
Ennenkuin itellä lähti lapasesta ja 450 euron customi tilaukseen, keychron oli mietinnässä. Tuossa häiritsee oikeastaan ainoastaan se, että näppäimet on noin tiiviisti enterin ympärillä. Tuntuu, että tuossa voi tulla virhepainalluksia.
Keychron K3 -Ultra-slim Compact Wireless Mechanical Keyboard
Tuolla näyttäisi olevan tieto "Early 2021". Odotellaan odotellaan...
Itseasiassa kun menee katsomaan tuonne ISO Layout Collection -puolelle, niin siellä näyttäisi olevan normaalit enter-näppäimet kaikissa malleissa. Uskoisin siis että tässä K3:ssa tulee olemaan sama juttu.
edit. Eikun niin tarkoitit varmaan että enterin oikealla puolella on vielä yksi rivi aivan vieressä. Ihan hyvä pointti tosiaan, mutta itse uskon että tuohon tottuu hetken käytön jälkeen.
edit2. Pikkuisen ehkä offtopic, mutta koskee kuitenkin näitä kyseisiä tuotteita. Eli huomasin että hinta.fi -sivusto ei listaa mitään Keychronin tuotteita, vaikka niitä on tarjolla Jimmsillä, Max Gamingilla ja varmaan muillakin myyjillä. Onkohan niitä mahdollista saada näkymään?
Päivää kaikille. Osaisitteko auttaa mistä voisi tilata tällä hetkellä tuollaisen hotswap näppäimistörungon? oon yrittäny kahlata intervebbiä läpi eikä meinaa löytyä mitään hyvää vaihtoehtoa.
Haluaisin 65% näppäimistön iso layoutilla ja alumiinisena. Tai tkl, mutta mieluummin 65%.
Tuli tilattua Candykeys:ltä noi ePBT spectrum näppäinhatut sekä NovelKeys cream -kytkimet sekä tuota tököttiä kytkimiin, mitä monet suosittelee eli Krytox 205g0.
Candykeyssillä näytti olevan jo loppu tuo SAKA65, joka näytti hienolta. Tuleekohan niitä enää myyntiin?
Kädet syyhyää päästä rakentamaan ekaa näppistä..!
Apu olisi tarpeen, kun en itse tiedä mistä etsisi. Nämä custom näppäimistöt on mulle aivan uusi juttu.
Sakan group buy päättyi tuossa 15.päivä eli niitä ei tällä hetkellä ole. Mahdollisesti jossain vaiheessa tulee jotain extroja vielä tarjolle, mutta mitään aikataulua ei taida olla tällä hetkellä tiedossa.
24.2 alkaa sitten ikki68 auroran group buy, tosin siinä ei ole alumiinirunkoa, tosin hintakin taitaa jäädä johonkin 150e/runko.
Candykeyssille plussaa. Tilasin kaikki palikat näppikseen sieltä, mutta Saka68:a joutuu odottelemaan muutaman kuukauden. Lähettivät kuitenkin kaikki muut osat ilman erillistä postimaksua jo nyt. Voi rauhassa rasvata kytkimet koteloa odotellessa :)
Sakan group buy loppui 12(?) päivä, eikä ole tulossa lisää, ellei sitten ole jotain ekstroja saatavilla sitten kun niitä aletaan toimittamaan. Tottakai on myös mahdollisuus että järkkäävät uuden group buyn jossain vaiheessa, mutta siinä saattaisi mennä vuosiakin. E: Juha ehtikin näköjään jo ensin.
Täältä näet tämänhetkiset, tulevat ja päättyneet group buyt.
Ellei alumiinirunko ole aivan must-have, Ikki68 Aurora voisi kiinnostaa. Group buy alkaa 24.2.
GMMK Pro voisi olla myös hyvä vaihtoehto, mutta sitä (ISO-versiota) saa odotella luultavasti kesään asti.
Videolla testissä NOS-brändin C-450 Mini Pro RGB -näppäimistön Limited Edition -mallit, koko 60% ja hinta 84,95€ Gigantissa:
Viikonloppuna tilasin K6 RGB Langaton Hotswap Pelinäppäimistö [Gateron Brown] hot swap version ja tänään tuli perille. Äkkiä tulee lisähintaa jos vaihtaa kytkimet ja näppäinhatut tähän (suunnitelmissa on). Hankin tämän näppäimistön lähinnä langattomuuden takia. Edellinen oli vortex race 3 ja päivän käytön jälkeen voin todeta että vaatii totuttelua tämä korkeampi profiili.
Tuo Ikki68 Aurora vaikuttaa kuvissa kyllä mielenkiintoiselta tapaukselta, kun sitä hetken katselee. Aluksi näytti melko hirveältä, mutta tuostahan tulee jollain kummallisella tavalla gameboy mieleen. Täytyypä tutustua tuohon enemmän! Saattaa jopa lähteä tilaukseen, jos eivät myy loppuun sekunnissa.
Elokuun 2020 puolivälistä lähtien käytössä on ollut Outemu Blue -kytkimillä sekä muun muassa melko monipuolisestikin säädettävällä taustavalaistuksella varustettu rungoltaan alumiinivahvistettu täyskokoinen näppäimistö Havit HV-KB432L-ND (jossa ND = pohjoismainen Nordic-näppäimistöasettelu). Hyvä hinta-laatusuhde tuntuisi olevan. :thumbsup: Löytyy yhä valikoimista ainakin https://cdon.fi/kodin-elektroniikka/havit-hv-kb432l-rgb-mechanical-gaming-keyboard-p50876919
Kyllä tuo keychron alkaa kuulostamaan itsellekin hyvältä vaihtoehdolta. Nyt vaan mietin, että K2 vai K6.
Ei oikeen osaa päättää tarviiko nuita funktionäppäimiä vai ei.
Tosin K2 ei näytä olevan hyllyssä brown kytkimillä.
Onkohan mitään muuta DYI kittiä kuin ID80v2, jossa olisi:
- 75% tai TKL
- Hotswap
- Iso layout
- Metallirakenne
- Hinta siellä 300e max
Onko sulla millä kytkimillä? Tuo hot-swappable kiinnostaa K3:ssa mutta vähän mietityttää nuo optikset switchit.
Tykkään ainoastaan lineaarisista kytkimistä eli redit käytössä. En tykkää klikkaavista yhtään enkä edes MX browneista; kuin olisi likaa näppäimistön rakenteissa tuntopisteessä.
Kannattaa huomata, että noita optisia kytkimiä ei sitten juuri ole, eli jos hotswappia miettii niin suosittelen ihan normaaleja kytkimiä, ei näitä optisilla varustettuja.
On niitä lineaarisia paljon muitakin kuin cherryt, kannattaa kokeilla jos hotswap lauta kerran löytyy.
Mulla on ollut ainakin toi yks ja sama printattu avaaja käytössä jo pari vuotta. Toistaseks ainakin hyvin säilynyt ja toiminut
    1,9 MB · Luettu: 120
Tuli tuunattua Blackstorm Mech TKL 2018 uusilla kytkimillä ja näppäinhatuilla. Alkuperäiset Outemu redit (testasin joskus hetken myös Outemun Box browneja mutta tykkäsin enemmän lineaarisista) vaihtui Kailh Box blackeihin ja hatut Idobao DSA Nordic -settiin.
Ainakin näppäinäänet muuttuivat paljon mukavammaksi ja tuntuma jämäkämmäksi. Hattusetti vaikuttaa ihan laadukkaalta ja tasalaatuiselta. Hetki menee varmaan tottuessa hattujen matalampaan profiiliin. Nyt sitten korviin pistää stabien räminä, ehkä ne pitää vaihtaa seuraavaksi :hmm:
Edit: Harmi, että Verkkis lopetti tämän näppiksen myynnin, tässähän oli jo kolme vuotta sitten ISO, hotswap, tkl, alumiinilevy ja hintaa taisi olla viitisen kymppiä.
Kellään kokemuksia Vortexin Tab 75:stä? Mulla on nyt ollut sisäänajossa Ducky One 2 TKL mutta jotenkin Varmilo VA88M:n jälkeen tämä ducky ei ihan omaan makuun tunnu "oikealta". Tarkoitus on löytää toimistolle oma näppis Varmilon jäädessä kotitoimisto käyttöön :) Vortexissa plussaa usb-c + bluetooth.
Kun nyt hommasin tuon GMMK täysikokoisen rungon(jonka jo hajoitin ja aion rakentaa tukevaksi) ja kytkintestisetin, niin heräsi ajatus, että kuinka paljon eroa noissa eri valmistajien kytkimissä on? Nyt siis Kailh ja Gateron testisettiä näppäillyt, mutta kiinnostaisi verrata Cherryn ja muidenkin valmistajien "tactile, no sound" kytkimiä. Itselle kaikki napsuvat tuntuivat liian äänekkäiltä.
Mistäs saisi ostaa 1-2kpl kaikkia haluamiaan kytkimiä vai onko valmista settiä jossain myynnissä kuten tuo GMMK:n testisetti. Mielellään setti jossa ledi kytkennän merkkinä?
Candykeys käsittääkseni rakentaa testerin haluamillasi kytkimillä, joita heillä on varastossa.
Näitä silent tactileja oli jossain kehuttu, ajattelin itse tilata niitä "sokkona" testiin, vaikka glorious pandatkin on jo tilauksessa: US $12.0 |Gazzew Boba U4 (silent tactile) Customized mechanical keyboard switch 62g and 68g 5pin|Keyboards| - AliExpress
Minulta löytyy MX Browneilla ja olen kyllä ollut tyytyväinen näppikseen. BT toimii mainiosti ja ei syö pattereita hirveällä tahdilla. En tosin ole vieläkään tottunut DSA-profiiliin ja jonkin sortin vaahtomuovi pitäisi varmaan laittaa kotelon sisään, sillä ääni on välillä liiankin ontto.
Edit. Itsellä on toimistokäytössä ja ensimmäistä kertaa tuli sanomista äänestä (juuri tuo äänen onttous/kaiku). Valittaja on tosin tapa-valittaja, joten en ottanut niin vakavasti.
Mulla on samat tilauksessa RGB-versiona sitä hartaasti odotettavaa GMMK Pro:ta varten. Vähän siinä ja siinä kannattiko, kun on kummassakin YMDK-näppiksessä Outemu Silent Forestit. Voi olla, että alkaa ikävä kytkimien irrotus tässä toisessa jotain muuta ajatellen.
Pystyn komppaamaan valittajaa. Ei siihen vaimennukset auta. Pitäis olla silent-mallin kytkimet. Mulla on rakennettu näppis noilla yllä mainituilla Silent Foresteilla avotoimistoa varten, jahka nyt joskus sinne pääsee takaisin.
Hommasin K6:een Keychronin omat PBT "Retro" keycapit XDA-profiililla. Näppäinten merkinnät matkii Applen vanhoja näppiksiä ja näyttää omaan silmään ihan hyvältä, pl. "one more thing" ja "think different" -napit mitkä on vähän :rolleyes:. Keychronin näppäinten etuna niissä on samat merkinnät fn-layereille kuin alkuperäisissä näppäimissä.
Näppis on Gateron red -kytkimillä mitkä on ehkä aavistuksen liian kevyet (45g), tai ainakin minulla tuppaa tulemaan virhepainalluksia paljon. Vaihdoin kokeeksi erikoismerkkien alle Gateron silent inkit (67g) mutta olisi pitänyt saman tien ostaa ne kaikille näppäimille. Tuntuma silenteissa on paljon parempi ja äänikin hiljaisempi.
Fredd
