Mekaaniset näppäimistöt
Katselin keychron K6 mallia joka vaikuttaisi muuten hyvältä, mutta ei ole del näppäintä. Muuten tuo koko kiinnostaisi, eli mielellään niin että on nuolet ja enterin oikealla puolella del, home jne. pystyrivissä, mieluummin siis ei erikseen kun vievät tilaa. Ja aivan ehdottomasti iso layout eli siis iso enter näppäin. F näppäimiä en tarvitse, mutta jos ei muuta löydy niin olkoon ne sitten.
Jos ne F-näppäimet ei haittaa niin eikö K2 kävisi?
Onko suosituksia mitä vaahtomuovia laittaa näppiksen sisään. Plussaa tietenkin jos löytyy paikallisesta rautakaupasta. Näin päivän käytön jälkeen Vortex Race 3 ääni kuulostaa "hiukan ontolta" niin ajattelin että sopiva vaahtomuovi auttanee asiaan.
Itse olen näitä kahta käyttänyt. Bitumilla saa huomattavasti vaimeamman ääniprofiilin, tuo motonetin lähinnä poistaa onton äänen.
Hienoa kiitos! Pitänee hankkia molemmat ja katsoa kumpi tuntuu mukavammalta :)
K2 Hotswap voisi käydä jos saa noridc iso layoutilla. En vaan tuollaista ole löytänyt mielestäni mistään?
Tai ehkä odotan GMMK Pro mallia iso layoutilla ja teen itse. Tosin siinäkin on se ihme äänenvoimakkuuden säätö nuppi, en välttämättä haluaisi tuollaista vaan mahdollisimman siistin ulkonäön.
Nälkä kasvaa syödessä joten tuosta verkkiksen 50€ näppiksestä mennään nyt kalliimpaan, mutta ajattelin jos ostaisi kunnollisen hotswap rungon niin ei välttämättä tarvitse koskaan enää ostaa runkoa.
Moro. Tuossa ikki68 aurorassa näyttää olevan multi layout eli siihen saa ISO enterin, mutta täytyykö tuolle tilata lisäksi joku muu plate esim. PC-plate, että saa tuon ISO enterin? Tuossa PC-platessa näyttää olevan erilainen tuo enterin kohta..
Vai pystyykö tuollaiseen alu-plateen laittamaan iso enterin?
(tämä kuva suoraan wuquen sivuilta)
(tämä kuva mykeyboard.eu sivuilta)
Ei tarvi tilata erikseen muita ellei halua, tuo renderi/kuva on näköjään vaan ansi-leiskalla.
Taidampa jäädä odottelemaan tota gmmk pro iso layoutilla. Kuvista vaan katsoin niin tässäkään ei ole delete näppäintä? No varmaan autohotkeyllä tms saa jonkun turhan homen tms muutettua deleteksi, mutta eikö kukaan muu kuin minä muka käytä deleteä? Vai miksi se puuttuu näistä? Melkeen meni keychron K6 tilaukseen, mutta ei siinäkään ole deleteä. Näppis on kompakti joo ja kaikki ei mahdu mutta eikö vaikka juuri homen tilalle voisi laittaa deleteä?
Saako näihin asennettua jotain firmistä itse jolla saisi näppäimistöön suoraan tallennettua että mikä mikin nappi on niin toimisi aina suoraan kun siirtää näppiksen toiseen koneeseen? Pääsisi helpommalla kun tekisi kerralla mieleisen asettelun joka toimisi sitten aina ilman erillisiä softia.
Onhan tässä FN1+å deletenä. Toki jos haluat vain yhdellä näppäimellä käyttää deleteä niin ei sitten.
Qmk firmistä tukeviin näppiksiin saa kyllä rakenneltua lähes mitä vain. Vaatii hiukan perehtymistä, mutta saapahan mieluisan.
- XD68 PCB + alumiini plate
- Durock screw in stabit
- Gateronin Creamit
- Tada68 alumiini kotelo
- Tada68 keycapsit
- Kotelossa vinyylilankulle tarkoitettua vaimennusmattoa
- 205 G2 rasvat kytkimissä ja stabeissa
Välilyönnin stabeja sai kyllä rasvailla hetkisen, mutta niistäkin tuli sitten mieleiset ja hävisi kaikki räminät.
PCB:n huonopuoli siinä, että kytkimet osoittaa "väärään" suuntaan, ei onneksi hankaa noihin Tadan keycapseihin, vaikka ovatkin Cherry -profiililla.
Painaa mukavasti +1,4 kg.
    2,1 MB · Luettu: 169
Jahka Jimm’sille tulee Kailh-kokeilupakkaus taas varastoon, täytyypä laittaa tilaukseen. Vanhat MX ruskeat on ehkä turhan jäykät, ja tällä hetkellä arvon Gateron Milky Yellow/Black tai Ink-versioiden välillä. Lineaarisia voisi olla kiinnostava kokeilla.
Jos MX ruskeat on liian raskaat niin noi kaikki muut on sitten paljon raskaampia. MX brown 45g, gat yellow 50-65g, black ink joku 70g... Toki tactile ja linear painot tuntuu eriltä että voikin olla sitten ihan ok, ja siihen painoon tottuu.
Qlavier x CandyKeys 3x3 Switch Tester | Candykeys Jos et jaksa odotella jimssiä, niin tuosta tyhjä testerin pohja (jos et omista hotswap näppistä) ja samasta kaupasta tilaa yksittäisiä kytkimiä mitä löytyy varastosta.
Toki kaikissa on varmasti fn+jotain, mutta haluaisin deletelle oman näppäimen suoraan. En käytä koskaan mitään page up/down tai homea joten täytyy sitten katsella miten tuohon gmmk prohon vaikka saisi itse muutettua jonkun napin deleteksi kun tukee qmk firmistä tuo.
Keychroniin ei taida saada mitään omaa firmistä sisään?
Jos Ikki68:n deleten puuttumista harmittelit, niin siinä on QMK ja VIA tuki. VIA siis graafinen softa jolla voi deleten laittaa mihin tahansa nappiin, eikä sen tarvitse olla fn:n takana layerillä. Softaa ei myöskään tarvitse pitää koneella, vaan konffis säilyy näppiksessä. Kuviin/rendereihin on vaan satuttu laittamaan jotkut hatut, se ei tarkoita että pakotettu käyttämään niissä näkyviä funktioita. Sama koskee gmmk pro:ta sitten joskus kun se tulee, siihen oli muistaakseni lupailtu QMK/VIA tukea.
Edit. Keychroneissa taitaa olla oma firmiksensä, niin en osaa sanoa miten niissä toimii
Tässä olisi aika ihanteellinen layout itselle Tab 75 Double Shot PBT Näppäimistö [MX Brown]. Onkohan kuinka vaikea homma hankkia toisenvärisiä näppäinhattuja?
Ei siinä mitään ihmeellistä ole. Esim DSA kaikki hatut ovat universaaleja ja useissa profiileissa ainoa ongelma voi olla nuo oikeanpuolimmaiset hatut, koska sculp profiileissa pg up ym. ovat r1-3, eikä kahta ja kolmea alinta profiilia, kuten tuohon tulee väkisin.
Tuli tehtyä ensimmäinen custom näppäimistö GMMK TKL:ään. Cherry MX Clearit, paitsi välilyönnissä Cherry MX Tactile Grey, nämä filmattuina ja rasvattuina TriboSys 3203:lla. Cherryn stabit clipattuina ja rasvattuina Krytox 205G0:lla. MT3 /dev/tty PBT hatut, nämä ovat kyllä aivan mahtavat tuntumaltaan! Muutenkin ero edelliseen rasvaamattomaan näppäimistöön on kuin yöllä ja päivällä.
Rasvauksesta huolimatta pientä pingiä edelleen ilmenee, johtunee GMMK:n rungosta? En saanut mahdutettua muuta vaimennusmattoa sisälle, kuin mitä siellä jo valmiiksi oli. Tämä GMMK on kyllä aika selkeä välivaiheen runko, kiikarissa on tällä hetkellä joko GMMK Pro hopeisena tai ID80 V2 ISO valkoisena. Tuli myös tilattua kokeiluun pieni määrä Zealios 78g kytkimiä, joiden tuntuma on kyllä niin miellyttävä, että saattaa mennä seuraavaan runkoon, ellei löydy joku muu vielä miellyttävämpi kytkin.
Millä tyylillä olette yleensä kytkimet rasvanneet? Itse menin nyt tämän mukaan (Advanced Keyboard Guide: How to Lubricate Switches - Make Tech Easier) ja oli melko työläs homma, rasvattavia kohtia oli melko paljon. Jos rasvauksen saisi hoidettua nopeammin keskittymällä "olennaisiin" rasvattaviin kohtiin...
How to Lube MX Style Switches Tämä ollut oikeastaan täysin riittävä ohjeistus.
Itse en oikeastaan ikinä rasvaa tuota kytkimen yläosaa (top-housing) vaan lähinnä alaosan "telat" ja pohjan jne sekä sitten tuon kytkimen stemin kaikki sivut, mutta ei jalkoja (jos siis tactile kytkimet). Riippuu vähän sitten kytkimestä millaista ääntä ne päästä, jotkut joissa on varsin aggressiivinen bump voi joutua laittamaan myös stemin jalkoihin ihan vähän lubea jotta mahdollinen pingi poistuu.
Ja sitten erikseen vielä jouset. Kytkimiin tulee käytettyä pääsääntöisesti 205g0 ja jousiin sitten 105:sta
Tuo GMMK:n rungon pohja on tosiaan aika joustavaa muovia, eli saattaa vaikuttaa tuon PCB:n taipumiseen, joka taasen voi tehdä tuntumasta hieman "pehmeän" tai "joustavan". Oma GMMK:n täysikokoisen modaaminen tukevalla pohjalla saattaa taas edetä tänään, kun on vähän työhommat haitannut harrastuksia ja näppis makaa tuossa palasina odottamassa pohjalevyn suunnittelua. Uusi pohjalevyni tuohon näppikseen tulee siis olemaan suoraan tuon vaimennusmaton takana ja noita pinnien socketteja vasten, eli pitäisi olle alkuperäistä tukevampi.
Tässä testaillessa huomaan myös, että tuo GMMK:n runko"kaikuu" tai "soi" käytettäessä, taidan senkin eliminoida jollain eristeellä PCB:n ja kannen välissä. Huomasin myös, että Kailhin kytkimissä on rasvaa vain stemin kontaktipinnoissa, mutta gateronilla myös tapissa. tosin ainakin gateronin sinisen stemi on kaksiosainen, eli sekin saattaa aiheuttaa omat sivuäänensä. Täytynee tutkia näitä ääniasioita eri kytkimien välillä lisää.
Tässä myös oiva kapistus vaimenteluihin. Yhteen buildiin tämän laitoin, ja ei ainakaan huonontanut. Gateronin blacit 80g jousilla, rasvattuna ja stickereillä. (Oli muuten vittumaisin rakennelma tähän asti, kiitos stickereiden.) Tästä tuli ainakin paras ääninen näppäimistö mitä olen tähän mennessä rakentanut. Verrokkina yksi rasvattu ilman tuota platen alle tulevaa foamia, niin tämä ainakin kolisee vähemmän. Seuraavaksi testiin pelkkä foami ilman kytkimien rasvausta.
Tämän lisäksi käytän kaikissa näppiksissä kotelon ja pcb:n välissä tätä:
Tuota en vaan enään ole liimannut koteloon. Leikannut vain sopivaksi ja jättänyt väliin. Tuo liimaa niin lujaa kiinni, että menee pitkä tovi saada revittyä riekaleina irti :D Jättää paperin paikalleen ja väliin vaan.
Onko kukaan laittanut omaan ID80:iin valmennusta? Tämmöinen tuli vastaan.
Monet leikelleet siitä paketin mukana tulleesta vaahtomuovista tuommosen. Tai ostaneet motonetistä tjv jotain bitumimattoo (kelaa jokune sivu taaksepäin) josta askarrelleet samankaltaisen. Ja jos nyt ostaa idobaon sivuilta sen id80 nii lähettävät korona-aikana ilmaseksi tuon heidän oman vaimentimen, mikä kai on sama ku tuo sun linkkaama?
Aivan. Heidän sivuiltaan oli vaikea selvittää, sisältyikö foam vain v1, vai saako sen myös v2 kanssa.
se international kitti loppui suht nopeasti
On kyllä upeat, international kitti ja se väri kitti ja gmmk pro olisi aika hieno yhdistelmä. Tuleekohan noita koskaan lisää?
Tai onko jotain vastaavaa retrokittiä olemassa iso layoutille ja johon saisi ääkköset ja mielellään väri kitin vielä?
Ei ihan vastaava (tuo aiemmin linkattu oli vissiin jotain erikoisempaa profiilia), mutta "halpa" retro-kitti löytyy Aliexpressistä (tosin yksi hattu international-setissä on väärä, eli väliviivaa ei ole): US $13.9 |SA profile Dye Sub Keycap Set PBT plastic retro beige for mechanical keyboard beige grey cyan gh60 xd64 xd84 xd96 87 104|Keyboards| - AliExpress
Ei samaa tyyliä tai profiilia, mutta Oblotzkyllä olisi hieno GMK-setti eli Muted myynnissä (extrat). Hintaa base+norde+värilliset accentit kitille muodostuu tosin rapeat 280€ + postikulut: GMK Muted 2
Idobaolta alkoi nyt heidän 27 näpyttimen "macropadin" group buy
Tuohan on ihan hieno, tosin tuollakin loppu tuo kitti jossa iso enter. No ehkä tulee joskus lisää. Eikä saa myöskään moniväristä värikittiä.
Tuolla näyttää olevan tuota SA kittia johon saa vielä ääkkösetkin erillisenä kittinä mukaan.
Näyttäisi löytyvän, mitenkä nuo kytkimet sitten. GMMK pro:ssa ilmeisesti 5 pinniset paikat? Eli jos vaikka tuolta kprepublicista tilaisin niin ilmeisesti sitten 5 pinniset gateron switchit sopii? Sopiiko myös 3 pinniset? Vai mitenkä nämä menee?
Osaako kukaan sanoa firmaa / henkilöä, joka huoltaisi / korjaisi mekaanisia näppäimistöjä (elektroniikkatyöt)?
Itsellä on yksi korvaamaton Cherry täysmekaaninen (saksassa tehty jopa piirilevy!) ja toinen Matias Ergo:n mekaaninen, jotka molemmat pitäisi saada korjattua. Kumpaakaan EI valmisteta enää, eikä mitään korvaavaa ole tarjolle markkinoilla (täysin mekaaninen, hyvät kytkimet, split-adjustable, normaali ei-esoteerinen näppäinjärjestys, täydellinen funktiorivinäppäimistö, ei numeronäppäimistöä ja saatavilla SWE/FIN näppäinjärjestyksellä ja täysikokoisella kahden rivin ENTER-näppäimellä).
Molemmissa sama vika: tietyt näppäimet eivät toimi ja oma taito/aika ei riitä vaihtamaan/testaamaan kytkimiä. Cherrystä olen jo juotokset käynyt läpi, ja yksinkertaisesta kytkimen jalkojen juotosten murtumisesta ei ole kyse.
Eli hyvä / luotettava näppäinkorjaaja on hakusessa. Olen jo kysellyt erilaisista piirilevyjen ja elektroniikkahuoltojen korjaamoista, mutta kaikki ovat kieltäytyneet maksullisesta duunista.
Vinkit otettaisiin kiitoksin vastaan.
Jos PCB:ssä tuki (eli reiät) noille 5pinnisille kytkimille niin niihin menee myös kolmepinniset. Toisinpäin joutuu sitten kytkimistä katomaan ne ylimääräiset tukijalat.
Suora näppis paha kun ranne ei pääse olemaan lepoasennossa. Taisin jo sen tulevan näppiksen löytääkin kunhan sitä joskus ehkä saa :D
Vain standardilla US-layoutill tuoa Freestyle RGB, eikä taida myynnissä olla yhteensopivaa näppäinvaihtosarjaa, että saisi vaihdettua tuon FIN-näppäimillä varustetuksi (juu, käyttiksestä voi vaihtaa Layoutin, mutta ei muuta fyysisiä näppäimiä / niiden ulkonäköä).
Löytyykös markkinoilta mitään muista vastaavia ISO kittejä hyllystä? Neito olisi kiinnostanut mutta group buy siinä jo päättynyt..
Hyllystä ei oikein taida näissä piireissä yleensä löydy mitään. Tuo Ikki68 Aurora taitaa tällä hetkellä olla harvoja avoinna olevia "aloituspakkauksia". Tuossa ei tietysti ole alumiinista runkoa.
Tarjontaa (group buy) voi seurailla mm MechGroupBuys
Olisiko kellään suositella hiljaista TKL koon näppäimistöä? Todella huonosti tuntuu löytyvän tuon kokoluokan näppäimistöä missä olisi myös vähän hiljaisemmat kytkimet.
Logitech G915 TKL Tactile. Ei taida hiljaisempaa valmista TKL näppistä löytyä ja monelle tuokaan ei ole hiljainen.
Matias Mini Quiet Pro? Ei mikään mekaaninen täysin hiljainen ole, mutta tuossa on sentään yritystä.
Jos nyt ei ihan pakko ole täyttä TKL:ää saada niin ehkä lähtisin rakentamaan itse esim Ikki68 Auroran pohjalle.
Lauta siis mykeyboards.eu:sta ja siihen sitten jotkut hyvät hiljaiset kytkimet. Esimerkiski Gazzew Boba U4s (tactile) tai sitten Gazzew Bobagum (linear). Aliexpressistä MKZealot myyjä (virallinen jälleenmyyjä). tuohon sitten vaikka päälle vielä Durockin v2 stabit ja hatut voinee hommata oman maun mukaan (esim Jimmsistä löytynee jotain nordic settejäkin).
Hintaa tietysti tulee se ~200e mutta sanoisin että laadultaan saat huomattavasti paremman kuin näillä valmislaudoilla.
Saako suomesta mitään Permatex korviketta stabeille? Katoin että joitain perus silikonirasvoja löytyy.
Fredd
