Meshtastic lora viestimet
@Zolttu
Mistä päin tälläinen löytyy, kun ei ainakaan Mestastic sovelluksen haku löytänyt?
Kannattaisi ainakin kaikki kanavat sekä MQTT-protokolla laittaa päälle, niin pääsisit heti juttelemaan.
Kanavat saa helposti lisättyä QR-koodit lukemalla.
@Zolttu
Siinähän nuo koordinaatit on kuvassa ei tarkkana sijaintina. En tiedä miten tuo toimii. Vaihtasko paikkaa välillä tai jotain.
Mutta juu Tikkakoskella selko suomeksi. 😉
Kanavina tällä hetkellä tuo oletus ja TikkaClient samoilla asetuksilla. Kuvasta varmaan saa tuon qr koodin jos haluaa lisätä nämä itselleen.
Kannattaa ottaa haltuun nuo living_death jakaman linkin kanavat ja asetukset. Ne on kumminkin laajasti jo tunnetut ja käytössä. Niin saatat saada vierailevia nodeja kopattua.
Eilen tuli julkkari Pre-release 2.6 firmwaresta ja tein sen päivittämisestä pienen ohjeen.
Kannattaa huomata että tuo on tosiaan pre-release tech-review -versio eli välttämättä ei kannata päivittää vielä tuohon jos vakaus on itsellä se ykkösasia.
What Does Preview Mean?​
This is a preview release, which means it's not quite ready for general use. Think of it as pre-alpha. We're making it available to gather feedback from the community, uncover any hidden bugs, and thoroughly test everything before the full release. If you're feeling adventurous and want to help us improve the latest features, give it a try! If you'd rather wait for a more polished version, that's okay too. The full release is coming soon.
Itse juuri sain viimeisenkin oman noden eilen päivitettyä 2.5-sarjaan ja taidan pysytellä stable releaseissa ainakin tukiasemanoden ja mobiilinoden kanssa. Pariin testinodeen tuon voisi jossain vaiheessa koittaa päivitellä.
Mulla on ainakin hienosti toiminut eilisestä saakka ja vedin kerralla kaikki neljä nodea 2.6 firmikseen.
Vielä kun tulisi päivitys Meshtastic Android sovellukseen.
Monen eri maan käyttäjät tehneet ison työn kääntäessään sovellusta paikalliselle kielelle, mutta viime Android päivitykseen eivät jostain syystä laittaneet kielipäivityksiä mukaan ja meillä ne on 100% käännettynä.
iOS laitteissa sovellus on jo menossa 2.5.18 ja kielipäivitykset on mukana, mutta Android käyttäjät ovat vasta 2.5.17 versiossa.
Noniin, viimein sai vähän Meshtastic-harrastusta muutenkin edistettyä. Pistin tilaukseen (oletettavasti) vähän paremman antennin kotinodeen, Ziisor 868MHz antenna, ainakin arvostelut olivat hyvät ja muutama oli oikein mittaillutkin antennia ja ainakin niiden perusteella vaikutti ihan hyvältä. On about saman näköinen kuin MeshAbout-sivuilla mainittu Gizont-lasikuitukeppi. Tietty otin tuohon sopivan välijohdon myös. Saa nähdä miten vaikuttaa tuohon kotinoden kuuluvuuteen, kunhan tuo nyt tulee joskus parin viikon päästä.
Pitää koittaa viritellä tuo parvekkeen puolelle kunhan vähän ilmat lämpiävät, pitää vähän muutenkin koittaa miettiä miten tuon saisi parvekkeelle järkevästi. Pitää varmaan joku jatkoroikka vetää parvekkeen puolelta toiselle että saa edes melkein järkevään ja muuta parvekkeen käyttöä haittaamattomaan paikkaan tuon antennin ja radion. Voi olla että joutuu kyllä vielä tilaamaan pidemmän antennijohdon mutta kun ei haluaisi kadottaa hirveän paljon signaalia itse kaapeliin. Ellei sitten tee härskiä ratkaisua ja laita radioon suoraan SMA-N -adapteria, radio kattoon ja siitä antenni alaspäin roikkumaan. No, tuota on vielä aikaa miettiä...
Ne kuvat niistä 55cm pituisista antenneista on minun omien nodejen antenneista, mutta mitään rangetestejä en ole vielä tehnyt.
Ehkä kesällä teen kun sää paranee ja pääsen skuutilla kiertämään ja tutkimaan mihin saakka kuuluu.
Mulle on tosin tulossa S-HQ nodeen 150cm pituinen tukikeppi parvekkeelle 12dBi vahvistuksella ja sillä varmaan kantaa jo pidemmälle kuin nykyisellä 55cm kepillä.
Tulostelin tälläisiä kylttejä ja tuli aika kivan näköisiä ainakin omasta mielestä 🙂
Kannattaa olla tarkkana, kun lisäätte isolla vahvistuksella olevia antenneja tai mahdollisesti jopa vahvistimia 868Mhz laitteille. EU:ssa ja Suomessa maksimi efektiivinen lähetysteho kyseiselle taajuudelle on 27dbm:iä.
Useimmista Meshtastic laitteista löytyy ymmärtääkseni SX1262 LoRa lähetin-vastaanotin, joka kykenee +22 dbm lähetystehoon. Jos lähetät maksimiteholla eikä tapahtuisi siirtohäviöitä, niin et saisi laittaa yli 5dbi vahvistuksella olevaa antennia kiinni. Laite ei siis itse tiedä millainen antenni siinä on kiinni, eikä osaa säätää lähetystehoa automaattisesti.
Onneksi Mestastic käyttöliittymästä voi säätää lähetystehoa. Sinne siis tulisi laittaa EU-alueella kaavan 27dbm + siirtohäviöt - antennin vahvistus verran maksimissaan tehoa. Jokin marginaali kannattaa jättää. Ymmärtääkseni myös ainakin joidenkin laitteiden firmwaret rajaa lähetystehoa alemmas, vaikka niissä on SX1262 LoRa lähetin-vastaanotin. Tässä on mitattu Heltec V3 lähetystehoa (huom. Meshtastic asetukset vaikuttavat lähetystehoon):
Jos vaihtaa antennin, niin suosittelen perehtymään oman laitteen lähetystehoon ja säätämään lähetystehoa tarpeen mukaan, sillä kuluttaja on itse vastuusta itse EU:n ulkopuolelta tuoduista radiolaitteista. Kiinanmaalta saa riittävän tarkkoja RF tehomittareita suhteellisen halvalla.
Jos antenni on myös itse tehty tai ostettu kyseenalaisesta paikasta, voi toimintaspektrirajatkin rikkoontua. Myös vahvistimet voivat helposti aiheuttaa tätä. Spektriä pääsee tutkimaan spektrianalysaattorilla.
Vastuullisuudesta voisi myös kirjottaa Meshabout nettisivuille. Tietämättömyyden vuoksi kuluttajille tarkoitetuissa CE-merkityissä radiopuhelimissa, joita voidaan käyttää ilman erillistä lupaa, on usein kiinteät antennit.
Noniin, uusi antenni tuli pari päivää sitten ja eilenillalla kerkisi jo vähän mittailemaan. Ihan täydellinenhän tuo ei mittausten mukaan ole, SWR Meshtasticin taajuudella oli jotain 1.5 luokkaa mutta impedanssi oli aika hyvin kohdillaan, 51ohm. 5.5dBi tuo antenni väittäisi gainiksi speksinsä mukaan, tiedä häntä mikä on todellisuus. Antenni näyttäisi olevan vähän laajakaistaisempi kuin nykyisellään käytössä oleva "wifi-antennin" näköinen tikku. No, pitää koittaa tässä viikonlopun aikana saada vaihdettua tuo käyttöön ja testailla parantuuko kotinoden kuuluvuus.
Muutama idea on jo tullut mieleen noden siirtämisestä parvekkeelle, kunhan tästä ilmat lämpenee ja saa taas talven jäljiltä tehtyä suursiivouksen parvekkeella. Harmi kun parvekelasituksen avautuva lasi on juuri helpoimman ja parhaimman sijoituskohdan kohdalla niin on pakko keksiä toinen kohta.
Vaihdoin 150cm pituisen kepin entisen 55cm pituisen tilalle.
Mittasuhteita antamassa kepin vasemmalla oleva Heltec V3 radio ja sen vakioantenni.
Laita testituloksia miten kuuluvuus muuttui? Onko sijainti/nodennimi mikä? Tähän pitskuun kuuluu monta nodea hesa/espoo mutta ei vantaalta kun yksi..
Minulla on kaksi 24/7 päällä olevaa tukiasemaa Vantaalla Tikkurin lähistöllä ja tähän S-HQ nodeen tuli tämä uusi pidempi antenni (Meshtastic sovelluksen kartasta löydät lyhytnimellä).
Tämän verran tuli muutoksia signaaliin nodesta, jonka kuulen suorilla.
Vasemmalla oli 55cm pituinen 8dBi antenni ja oikealla on uusi 150cm pituinen antenni 12dBi vahvistuksella.
Noniin... Nyt tuntui tulevan vähän parannusta sekä kotinodeen että mobiilinodeen. Mittaukset tosin ovat ulkoa parkkikselta parin lautaseinän ja kolmen betoniseinän läpi mobiilinodelta kotinodelle, välimatkaa ehkä 50m luokkaa kun en vielä ole enempiä kerinnyt harrastamaan.
Ensin vaihdoin vain kotinodeen uuden antennin ja RSSI näytti parantuneen noin 5dB ja SNR noin 1dB verran muutaman perättäisen testin perusteella.
Sitten tänään satuin kaivelemaan yhtä miljoonalaatikkoa kotona ja löysin sieltä jonkun antennin jossa ei ollut mitään merkintöjä. No, NanoVNA:lla mittaus ja hitto, sehän on juuri Meshtastic-taajuudelle vireessä oleva tikku. No, ei kun mobiilinodeen antenni vaihtoon ja samanlaiset mittaukset ja RSSI näytti parantuneen 10dB lisää ja SNR vielä toiset 1dB verran eli tuolla välillä parannus yhteensä noiden kahden noden välillä 15dB RSSI ja 2dB SNR.
Itse tosiaan asustelen Tuusulan ja Keravan rajan tuntumassa ja aika haastavassa paikassa kun joka puolella on esteitä enkä saa antennia kovin korkealle mutta ehkä noilla parannuksilla rupeaa kuulumaan vähän paremmin muita nodeja.
Antennilla ja sen sijainnilla on merkitystä kun ollaan korkeammilla taajuuksilla ja pienillä lähetystehoilla liikenteessä 👍
NanoVNA on kätevä laite ja minulla kulkee kaikki antennit aina sen läpi, ennen kuin kytken mihinkään laitteeseen kiinni.
Nyt on ollut mukava huomata että muutama node on ilmeisesti heräillyt talviunilta, ainakin muutamia viestejä on taas näkynyt kulkevan ilmateitse ja nodelistalla näkyy edes jotain aktiviteettia. Talvella ei oikein kotona kuulunutkaan kuin muutama node. tietty nyt kun on aavistuksen paremmat antennit omissa nodeissa, voi sekin vaikuttaa hieman.
Ihan hirveästi ei ole kerinnyt testailemaan mutta nyt näyttäisi mobiilinode paremmalla antennilla ottavan suoria yhteyksiä aika helposti jo about 6-7km päähän kun aikaisemmin muutamat nodet ovat ruvenneet kuulumaan esim töistä kotiinpäin ajettaessa vasta noin 4km päässä. (tai sitten samoihin aikoihin on niiden nodejen omistajat parannelleet antennejaan tai antennin sijoitusta)
Ja ilmeisesti pidempi antennijohto olisi tällä viikolla saapumassa perille. Sitten alkaisikin olemaan melkeinpä kaikki roippeet valmiina kotinoden siirtoon parvekkeen puolelle niin saa edes vähän parempaan paikkaan. Nykyisellään sisällä on ikkunan läpi ehkä noin 90⁰ vapaata sektoria, muissa suunnissa on betonia heti vieressä ja parvekkeella saa sentään liki 180⁰ avointa suuntaa, kunnes sitten tulee naapuritalon seinä vastaan.
Huomenissa olisi tarkoitus antennin kiinnitysrautaa mennä vähän työstämään faijan autotalliin, siellä on mukavampi sotkea kun pitää vähän porailla, viilailla, hioa ja maalailla ja noita kun ei oikein kerrostalossa ole niin kiva tehdä. Ehkä saisi antennin partsille jo ensi viikonloppuna.
Noniin, nyt sai noden parvekkeelle. Saa nähdä parantaako kuuluvuutta mutta nyt ainakin on vähän avoimemmassa paikassa ja sai hellasäröltäkin antennin piiloon :D Vielä pitää huomenna vähän nippusiteillä siistiä asennusta ettei kaikki piuhat ihan repsota miten sattuu.
Sain lauantaina noden talon katolle, paikkana Pläkkikaupunki, Turku. Yllättävän vähän tässä Turun alueella näkyy nodeja ja niistäkin kaikki paitsi yksi ovat joen pohjoispuolella.
Tarkoituksena on laittaa autoon node, joka olisi jatkuvasti päällä. Mutta onko tuollainen liikkuva, satunnaisesti jossain paikassa tunnin-pari paikallaan oleva node, kokonaisuuden kannalta hyväksi? Jos se nyt joskus onnistuukin jatkamaan esim. Turun pohjoispuolen nodejen kuuluvuuden vähän etelämmäs, onko se vain "harhaa"?
Just eilen tuli käytyä Turussa, Iso-Heikkilän huudeilla, ja samalla nodeja bongaamassa. Jokunen tulikin bongattua. Semmoinen havainto sieltä, ettei mqtt ole käytössä ja jos on niin ei ole suomi root käytössä. Eikä sitten oikein varmuutta onko suomi kanavatkaan kähtössä.
Kyllä tuommoiset liikkuvat autonodet on ihan perusteltuja verkon laajentimia. Esim. vaikka kaupassa käydessä node on parkkipaikalla ja voi jatkaa kuuluvuutta kauppaan ja kaupasta.
Reactions: ktt
Vasta-alkaja kun olen, niin täytyy kysyä selvennystä. Mitä tarkoitat näillä?
Suomi kanavilla tarkoitan Radio kanavaa ja Radio&MQTT kanavaa. Nuohan on harrastajat yhdessä sopineet aiemmin. Nimistäkin voi päätellä että toinen toimii pelkästään loraverkossa ja toinen yhdistää loraverkon nodet mestasticin MQTT palvelimen kautta toisiinsa jos eivät ole loran kantaman alueella.
Lisäksi harrastajat on päättäneet yhteisestä MQTT root:sta, Suomessa, ettei kanavat täyty koko euroopan viesteistä.
Ahaa, en ole kuullutkaan tuosta MQTT rootista. Mikä se on ja minkä palvelimen kautta?
Siihen MQTT:n oletus root:n perään lisätään /FI niin se on siinä.
Siinä ss mun android asetuksista. Mulla on siis heltec v3 yhdistetty wifiin niin ei tarvitse ruksata tuota välityspalvelin asetusta.
Reactions: ktt
Sen verran vielä noista kanavista, että meshtastic on rajoittanut (estänyt) tarkan sijainnin jakamista ja longfast oletus kanavan mqtt viestien välitystä. Longfast kanavalla MQTT:n kautta tulleet viestit ei etene nodesta loraverkkoon. Radio&MQTT kanavalla tätä viestien rajoitusta ei ole.
Reactions: ktt
OK, siis jos halutaan käyttää oletus Longfast kanavaa, ei MQTT-kytkennästä oikeasti ole hyötyä.
Ymmärtääkseni node voi osallistua yhdellä kertaa vain yhteen kanavaan, joten jos noden konffaa käyttämään jotain muuta kanavaa, kuin Longfast, ei node enää välitä eteenpäin tuon vakion Longfast kanavan viestejä. Toivottavasti olen ymmärtänyt väärin.
Oletus kanavalla tosiaan mqtt keskustelu voi olla vajavaista, mutta lora puoli toimii täysin. Samoin telemetria taitaa lähteä oletuskanavan kautta. Node kyllä kuuntelee kaikki viestit ja laittaa ne sitten niihin kanaviin, joihin ne on osoitettu. Ja lähettää ne myös eteenpäin hyppyjen sallimissa rajoissa. Eli telemetrian takia määritellään, mikä on oletuskanava. Keskustelujen kannalta, kaikki kanavat toimii yhtäaikaa ja koko ajan.
@ktt
Käy tällä sivustolla jos et ole vielä aikaisemmin vieraillut.
Joo, sieltä aloitinkin, mutta siellä olleet ohjeet eivät suoraan toimineet, joten lähdin sitten katsomaan muualta. Esim, kanavien konffaussivulla olevat QR-koodit, näitä ei nähtävästi nykyisen Android-softaversion kanssa lukemaan.
Viimeksi eilen vedin yhden noden tehdasasetuksille ja "palautin" kanavat hetkessä QR-koodeilla takaisin käyttöön.
Kaikissa omissa viidessä nodessa on firmware 2.6.12 ja kahdessa puhelimessa Android versio 2.6.20.
Minulle saa vinkata jos ko. sivuilla ei joku ohje tms. toimi.
Ainakin viime viikolla nuo QR-koodit toimivat kun meni mobiilinodesta akku tyhjäksi ja se jostain syystä teki osittaisen factory resetin samalla eli noden nimi, kanava-asetukset ja jotain muutakin katosi. Itsellä käytössä uusin Meshtastic-softa Androidille mitä Play Storesta löytyy ja kyseisessä nodessa 2.5.15 -versio.
Ohjeessa käsketään QR-koodeista:
  1. Avaa Meshtastic sovellus päätelaitteesta ja valitse kanavat välilehti.
  2. Paina alhaalta Etsi painiketta ja lue kameralla sen kanavan QR-koodi, jonka haluat lisätä laitteeseen.
  3. Valitse Lisää ja kuittaa muutokset Hyväksy valinnalla.
Android-sovelluksessa tuo "kanavat" välilehti ei ollutkaan ihan yksiselitteinen. Luulin sen olevan vasemmanpuoleisin alarivin painikkeista, sillä siihen tuli tekstiä kanavalta ja yksityisviesteistä. Vasta kanavat käsin konffattuani huomasin, että neljännen paiikkeen taakse tuli kanavia eli tuo välilehti onkin oikeasti ohjeessa mainittu "kanavat" -välilehti.
Tuohon ohjeeseen kannattaa laittaa välilehtien ikonit, sillä ainakaan tässä Android-ohjelmassa ei suoraan kerrota, mikä välilehti on mikäkin, eikä tämä ole ihan intuitiivisin.
Täytyy ottaa itseäni niskasta kiinni ja käydä muokkailemassa tätä ohjetta ja muitakin, koska moni asia on muuttunut Android sovelluksen nopean päivitystahdin myötä.
@ktt
Nyt olisi kaikki sivut oppaiden puolella päivitetty ja aika pitkälti koko päivä siinä meni ensin paikallisella palvelimella touhutessa ja sitten varmuuskopioiden siirtämisessä palvelimelle.
Aikaisemmat englanninkieliset sanat muutettu sovelluksen suomenkielisiin versioihin ja kuvakaappauksetkin meni pesuvesien kanssa uusiksi.
Minulla on pihalla aurinkosuojassa, suht hyvässä paikassa, Sensirion SHT45, joka tuottaa lämpötilan ja kosteuden tiedon HomeAssistantiin. Saisiko tämän jo olemassaolevan tiedon välitettyä Meshtastic nodelle, jotta se voisi välittää tämän datan eteenpäin? Node on WLANilla kiinni kotiverkossa. Käytännössä tuo node näkee kotiverkon NTP- ja MQTT-palvelimet, mutta ei pääse internetiin.
Ainakin tuon tiedon saa lähetettyä HomeAssistantista Meshtasticin suuntaan ihan tavallisena tekstiviestinä MQTT:n kautta, en tiedä saisiko jotenkin jopa samanlaisena anturiviestinä mitä nodessa suoraan kiinni olevista antureista saa. Tuosta on ihan kohtalaisen selkeä ohjekin Meshtasticin sivuilla. Meshtasticin kanssa pystyy juttelemaan joko suoraan Homeassistantin kautta tai sitten NodeRedin kautta.
Meshtasticin sivulla on ohje, jolla viestit saa kulkemaan HA:n suuntaan. En ole kuitenkaan löytänyt sieltä ohjeita, joilla saisin työnnettyä HA:sta vapaavalintaista dataa (muuta kuin tavallisen tekstiviestin) Meshtasticinin päin. Osaatko antaa tarkempaa linkkiä?
Tätä sivua itse katsoin: Home Assistant | Meshtastic
Täytynee kokeilla, saisinko "feikattua" tuolla tekstiviestin lähetyksellä anturiviestien lähetyksen.
Juu, minulla ei ole tietoa saako tuolla HomeAssistant -integraatiolla lähetettyä muita viestityyppejä kuin "text" mutta ilmeisesti NodeRed:in kautta saa ainakin "position" -viestityyppiä eli sillä saattaisi saada jotenkin myös "telemetry" -viestityyppiä lähetettyä jolloin se näkyisi samalla tavalla kuin noden itsensä lähettämä anturiviesti.
Teoriassa jos nodelle MQTT:n läpi JSON-muodossa lähetetty telemetriapaketti näkyy oikeana telemetriapakettina Meshtastic-verkossa niin tuo ei välttämättä edes olisi vaikea temppu mutta jos pitää protobuf-viestejä ruveta lähettelemään niin siinä vaiheessa ainakin itselläni alkaa mennä sormi aika syvälle suuhun. Vielä ei ole ollut telemetriapaketteja tarvis itsellä lähetellä mutta nyt kyllä tuli yksi idea mieleen... Vielä kun olisi aikaa ja energiaa protoilla ja ihmetellä asiaa :D
Reactions: ktt
Aihe kiinostaa. Millä laitteistolla kannattaisi tutustua hommaan? 3d tulostin löytyy joten kotelot ym voi tehdä itse.
Heltec V3 taitaa olla tällä hetkellä suosituin, mutta jos haluaa roudata laitetta mukana ja päästä helpolla, sitten ehkä Lilygo T-Beam, koska siinä on suoraan 18650 akulle paikka.
Tukiasemakäytössä kiinteässä USB-virrassa on sitten ihan saman minkä ostaa.
Kannattaa klikata tuolta etusivulta sosiaaliset mediat käyttöön, koska siellä käydään kaiken aikaa vilkasta keskustelua näistä ja niihin liittyvistä asioista.
WhatApp ja Discord on vilkkaimmat niistä.
Samaa mieltä, mutta kysyjä ei paljoa alkutietoa antanut. Tuommoinen kortti menee kaikkien taskuun, mutta tukaria ei kaikki välttämättä pysty laittamaan.
Sensecap t1000-e valmis paketti ja hyväksi havaittu
Tuo rupesi itseäni ehkä vähän kiinnostamaan. Tuolla sivulla sanotaan akunkestoksi 2+ päivää mutta mikä on todellisuus? Ja kuinka nopeasti tuo akku latautuu? Mietin että jos tuo akku kestää riittävästi ja latautuu riittävän nopeasti niin tuollainen saattaisi soveltua itselleni yhteen juttuun trackeriksi.
Tilasin tuon lilygo T-beamin.
Oli ajatus että laittaisi kotia tukiaseman ja tuota kuljettaisi mukana.
Mikä olisi järkevä tukiasemaksi? Voiko raspberryä hyödyntää näissä?
Montakohan tukiasemaa tarvisi välille jos haluaisi yhteyden 6km päähän metsään? Toki moni asema vaikuttaa asiaan... Kyseessä maaseutu eikä paljon rakennuksia tuossa välissä. Minulla on 12V 7Ah akkuja niin kauanko sellaisella pysyisi tukiasema hengissä jos siihen välille laittaisi?
Akku käyttöön rak wireless, mutta jos saa kiinteän virtasyötön niin tbeam ja heltec v3 on hyviä valintoja wifin takia. Jos saat antennin omakotitalon tai vastaavan harjan yläpuolelle vaikka pari Kolme metriä, niin luulisi kuson kulkevan sen 6 kilsaa jos ei ole esteitä välissä jos maaston muoto vähån suosii.
Teetee80
