Meshtastic lora viestimet
Tuo rupesi itseäni ehkä vähän kiinnostamaan. Tuolla sivulla sanotaan akunkestoksi 2+ päivää mutta mikä on todellisuus? Ja kuinka nopeasti tuo akku latautuu? Mietin että jos tuo akku kestää riittävästi ja latautuu riittävän nopeasti niin tuollainen saattaisi soveltua itselleni yhteen juttuun trackeriksi.
Kyllä se normi käytössä sen pari päivää kestää. GPS tietty lyhentää sitä ja jos käyttää sitä tracker ominaisuutta ni se lyhentää entisestää. Ei ole nii kauheasti tullut ajettua loppuun. Aamulla päälle ja illalla lataukseen tyylillä menty.
Nyt sain vietyä BME680-ympäristöanturin pervekkeelle 3D-tulostettuun koteloon mittalemaan kaikkea kivaa ympäristödataa 🙂
Jotta tämä ketju ei pölyttyisi, niin löytyykö kommentteja?
Ajatus olisi laittaa Meshtastic-laite kiinteästi parvekkeelle. Sähköpistoke löytyy. Parvekkeella on lasitus, jonka kehykset eivät näytä olevan magneettista materiaalia, joten ensi ajatus magneettipiiskasta, esim. 700-900MHz:n alueelle speksattu MAG100-500-SW9RA 3G/4G/LTE/GSM/WiFi ympärisäteilevä piiska-antenni, 690-960 MHz 3 dBi, 1710-2700 MHz 7 dBi, 50 cm RG-178 kaapeli, SW9/TS9 uros , niin pitää varmaan miettiä uudelleen ja myöhemmin, jos pääsee ensipuraisua pidemmälle. Parvekkeen näköala on kapea ja maastoestettä on, ja on tiedossa, että eivät ole mitenkään kuuluvuutta parantavia. Siellä suunnalla vain olisi vihreä pallukka...
Laitteen osalta silmiin iski RAKwirelessin palapeli, jossa mukana olisi jonkinlainen ulkokäyttöön sopiva kotelo ja liittimet ulkoiselle antennille. Ostoskori voisi olla esim:
WisMesh RAK3312 Starter Kit
* RAK19007 Base board ( 30x60mm with 4 sensor slots and 1 IO slot) - RAK1921 Oled display - 2dBi rubber antenna
* Oled soldered
Paketissa siis:
* 1pc Rubber LoRa Antenna
* 1pc MHF4 to SMA cable for LoRa antenna
* 1pc WiFi/BLE Antenna (MHF4 Connector)
* 1pc USB Cable
* 1pc PCB Antenna for LoRa(MHF4 Connector)
* 1 Screw set
Lisäksi:
* RAK12501 GNSS location module
* WisMesh Antenna for any Meshtastic Node, RP-SMA connector, 863-870MHz
* IP65 Enclosure for Meshtastic Device
* 150x100x45mm
* Without solar panel
* Unify mounting plate with screw bosses and pre-mounted M8 5pin connector and female RP-SMA antenna connector
* RAK x Meshtastic Tee | Limited edition Meshtastic T-shirt
Kotoa löytyy ylimääräinen GPS-antenni SMA-liittimellä, josko sitä voisi hyödyntää tässä.
Saako tällaisella kokoonpanolla Meshtastic-purkin, jossa on nysä ulkoantenni, liitäntä USB-C-virtalähteelle, ja jonka voisi sijoittaa parvekkeelle? Operointi sisältä kännykällä. Linux-clientti olisi vielä parempi, kun sellaisen saaminen pörisemään 7x24 olisi myös mahdollista.
Linkki: https://youtu.be/1uTyHQCPvs8?si=8DfFtnhBqP1nnI89
* Oled soldered
Paketissa siis:
* 1pc USB Cable
* 1 Screw set
Lisäksi:
* 150x100x45mm
Itselläni on lasitetulla parvekkeella liki identtinen antenni kuin MeshAbout.fi - Antennit -sivulla oleva STARF 868MHz. Se on kiinnitetty parvekelasituksen ja katon välissä olevaan rakoon juuri ja juuri mahtuvalla peltilevyllä johon on taiteltu 2kpl 90⁰ taitosta, eli pellin toinen pää on katon ja laistuksen ylärangan välissä, taitos alas noin 10cm ja sitten pelti taittuu takaisin vaakatasoon ja antenni on pellissä olevassa reiässä "ylösalaisin". Antennista sitten parin metrin antennijohdolla yhteys itse meshtastic-purkkiin joka roikkuu nippusiteillä parvekkeiden sadevesiputken kyljessä ja siitä sitten sähkönsyöttö viereiseltä pistorasialta.
Itse suosittelisin nimenomaan tuolle Meshtastic-taajuusalueelle olevaa antennia eikä mitään kovin laajakaistaista, varsinkin jos maastoesteitä on niin saa edes hiukan parempaa signaalitasoa.
* Oled soldered
Paketissa siis:
* 1pc USB Cable
* 1 Screw set
Lisäksi:
* 150x100x45mm
Mulla on tuollainen samanlainen satshopin antenni parin metrin kaapelilla. Se ei ollu vireessä 869.525 taajuudella, mutta lyhentämällä sai vireeseen. Mutta ei ole kovinkaan hyviä kokemuksia siitä ja on jääny käyttämättä. Semmonen ajatelma parvekeantenneista, että jos oletettu sektori on kapeahko, niin ehkä joku suuntaavampi antenni voisi olla parempi.
Niin ja jos kiinteä lokaatio niin gps modulia ei tarvinne.
Täällä on LongFast ja EdgeFastLow tukiasemaradioiden (toisessa on 150 cm pituinen antenni ja toisessa 55cm pituinen antenni) antennit noin 2½ metrin päässä toisistaan ja en ole huomannut mitään häiriöitä toisillensa. Suuremmilla lähetystehoilla saattaisi jo jotain huomata tai jos radioiden vastaanotto tai lähetys olisi pielessä.
Kuvassa keskellä tikittää kaksi omaa Meshtastic Lora-laitetta (LongFast-kanavan radio keskellä ja sen vasemmalla EdgeFastLow-kanavan radio).
Kiitos näistä. Laitoin tilauksen hollantilaiseen Hexaspottiin, joka toimii RAKWirelessin EU-jälleenmyyjänä. Saa nähdä, mitä kaikkea ja milloin on perillä. Ja milloin on-linena.
Heltec V4 hankittu ja laitettu uusin alpha-versio Meshtasticista. Muutama naapuri havaittu, joten varmaankin toimii. Pitää ottaa autoillessa mukaan ja katsoa minkä verran näkyy liikennettä.
Missäs päin ja otitko käyttöön LongFast vai EdgeFastLow asetukset?
Mitenkäs nuo asetukset nykyään on esim Uudellamaalla? Kumpaa täällä enemmän käytetään? Ihan just en ole omia radioita LongFastista muutelemassa mutta kun on tulossa muutto jonkun ajan päästä muutaman kilsan päähän niin samalla kun virittelee radiot takaisin käyttöön, voisi päivitellä firmikset ja katella kaikki asetukset uusiksi. Harmillisen vähän on valitettavasti kerinyt nyt lähiaikoina harrastamaankaan kun on ollut niin pirusti kaikkea muutakin tekemistä.
Itselläni on Vantaalla Tikkurilan kupeessa kolme 24/7 päällä olevaa tukiasemaa (2 kpl LongFast ja 1 kpl EdgeFastLow) ja EdgeFastLow taitaa alkaa nyt olla siinä vaiheessa, että sillä pääsee suorilla pidemmälle, koska muutamiin hyviin paikkoihin on ilmestynyt radiota, joiden avulla pääsee hyppimään esim. Vihtiin saakka ja Helsingissä Pihlajamäkeen menee suorilla ilman hyppyjä.
Jossain vaiheessa varmaan loputkin siirtyvät EdgeFastLow asetuksille, mutta itse meinaan ajaa vielä pitkään kaksilla rattailla ja seurata tilannetta.
Tarkoitus olisi ostaa ainakin yksi laite lisää ja viedä virtapankin kanssa 8. kerroksen ullakkovarastoon. Heltec V4 ilman GPS:ää ei näytä kestävän 20 000mAh kalikalla viikkoa huoneenlämmössä. Onko suosituksia vähävirtaiseksi linkiksi?
Varmaan sitten itsekin teen vähän saman ratkaisun eli yhden radion pistän LongFastille ja toisen EdgeFastLow:lle alkajaisiksi ja loppujen kahden (mobiili/testilaitteen) tilannetta sitten mietin sen mukaan miltä sitten tuntuu. Tosin, muutenkin tulee vähän vapaammaksi tämä harrastus kun muuttaa kerrostalosta omakotitaloon niin pääsee virittelemään antenneja vähän fiksummin.
Varmaankin joku olikohan se RAKwireless/WisMesh vai mikähän se oli, niiltä löytyy ainakin huomattavasti vähävirtaisempia malleja kuin Helteciltä. Noista taitaa olla juttua tässäkin ketjussa tai meshabout.fi -sivulla.
Puhelimeen voi tallentaa vaikka kahdet eri asetukset (LongFast ja EdgeFastLow) ja sitä kautta päästä nopeasti testailemaan kumpi vaihtoehto toimii parhaiten omalla alueella.
Kohta kuukausi odottelua, ja paketti ei ole edes lähtenyt Hollannista. Tilatessa huomasin jo, että kaikkea ei ole hyllyssä, mutta tammikuun vikalla viikolla piti puuttuvien tuotteiden saapua. Ja saapuivatkin. Nyt vaan näyttää, että yksi adapteri pääsi loppumaan ja sitä nyt odotellaan seuraavaksi. —> eivät siis varaa tuotteita tilausjärjestyksessä vaan ulos myydään sitä mukaa kun kaikki tuotteet ovat saatavilla tilauksiin. Melko /c:stä.
Vinkkinä, että jos tuolta tilaa, niin kannattaa tilata vain niitä tuotteita, joita on hyllyssä (=voi myös noutaa -maininta tuotteen kohdalla).
Näköjään lukevat tätäkin foorumia. Tänään tuli ilmoitus, että lähetetty olisi. Sitten seuraavaksi odottelemaan, että milloin puukenkämaan posti saa paketin liikkelle kohti Suomea.
Eipä tämä nyt ihan putkeen mennyt, eli kokemusta kertyi. Mutta ei kuitenkaan tullut toimintasavuja ulos.
Kun oli monta uutta asiaa, kuten uusi SSID, purkki vailla toimivaa ja tiedettyä palomuurisäännöstöä ja ennenkaikkea asetus "MQTT Client Proxy Enabled", jonka säätäminen ON->OFF rupesi näyttämään verkon kautta ~64 nodea, ~64 enemmän kuin tuo asetus päällä.
Vielä pitäisi löytää tuonne akku, Only 3.7-4.2 V Rechargeable Li-Ion batteries are supported ja liittimenä JST PHR-2 2 mm pitch female (olisko esim. Sony Ericsson DT590 tarvikeakku ?)
Vähän pidemmällä kaavalla havaintoja:
* Kotelon (RakBox) asennusohjeen kun luki asennuksen jälkeen, niin siellä oli maininta ja kuvat, että asennuslevystä pitää irroittaa tietty osa ennen asennusta. No, piirilevyhän oli jo paikallaan, joten purku & sivuleikkurit ja viila töihin. Kyllähän se kolo asennusta helpotti. WisBlock Unify Outdoor Enclosure 150x100x45 with Solar Panel Installation Guide
* Sitten näiden modulien kanssa, oikeat paikat näköjään meinaavat myös. RTC Module RAK12002 kuulemma toimii paikoissa A, B ja C, ja jotkut käyttäjät ovat raporoineet sen toimivan myös paikassa D. Se oli päätynyt vahingossa paikkaan A, mutta en tiedä, mistä sen toiminnan tai toimimattomuuden näkee. RAK WisBlock Supported Peripherals | Meshtastic
* Samoin ympäristösensori RAK1906, niin se on nyt paikassa C, mutta ei eilen ainakaan tuo näyttänyt osaavan raportoida mitään, mitä sen oikeasti pitäisi (eli lämpötila, kosteus, ilmanpaine). RAK WisBlock Supported Peripherals | Meshtastic
* Eli paikat B ja D jäivät tyhjiksi. Slot B on piirilevyn päällä, joten jos tulee jotakin lisättävää, niin siihen pääsee ilman piirilevyn irroitusta.
* Kotelossa on aurinkokenno ja piirilevyllä on liitäntä akulle. Silti on vähän huono suunnittelu, jossa USB-C-liitin on reunaa kohti, jolloin mukana toimitetulla USB-liittimellä ei vaan pysty käyttämään tuota, jos piirilevy on paikallaan. Ja mielestäni tuo on oikeinpäin kotelossa, juuri sen poistetun kohdan takia.
* Kotelossa oli paikallaan kuoressa oleva SMA-liitin, johon saa antennin kiinni ja johdonpätkä liittimellä. Jostakin syystä en vaan saanut sitä kiinnittymään piirilevyn antenniliittimeen, vaan SMA-liitin piti vaihtaa mukana toimitettuun, vastaavannäköiseen rakennelmaan. Se kiinnittyi, ja kotelossa on nyt paikallaan mukana tullut minipamppu.
* Valitsin kotelon valmiiksi asennetulla "pre-mounted M8 5 Pin connector and female RP-SMA antenna connector". Käytännössä aurinkokenno+akku -yhdistelmällä mitään ulkoista virtalähdettä ei taideta tarvita, jolloin tuo liitin jää turhaksi. Ja kun se on vielä pohjassa, niin kun ajatus oli laittaa tuo ikkunalaudalle pystyyn, niin se on ikävästi kallistamassa rakennelmaa.
Näistä huolimatta, pienellä säädöllä, yhteydet netin kautta muodostuivat eilen, lisää säätöä tulossa.
Mansesterin paristopisteestä löytyi Sony Ericssonin DT590-puhelimeen sopiva akku, jossa oli oikea liitin. Hieman 850mAh:n kapasiteetti suhteessa aurinkopaneelin tuottoon mietityttää, mutta tuolla nyt kokeiluun.
Startter-kitin miniantennilla löytyi 2km päästä toinen laite, kuuluvuus hyvä. Harmillisesti on vaan just päinvastaisessa suunnassa missä parveke olisi, ja jonne saisi isomman antennin.
Jos olet Tampesterissa niin siellä vissiin on yleisempää käyttää kokeellisisa EFL asetuksia. Lisää EFL:stä MeshAbout.fi - Mistä EFL-asetuksissa on kyse? .
Tuolla on muutenkin paljon hyvää tietoa ja linkkit muihin medioihin.
Täällä on hyvät ohjeet Tampereen EdgeFastLow -asetuksille
Positiivisen aktiivinen yhteisö Tampereella ja lähikunnissa.
No ne siellä aikas lailla tykkää, että kaikki liikenne vain loran kautta. MQTT:n käyttö vissiin aiheuttaa jotain oireita siellä 😄
Lisää kantapään kautta saatuja havaintoja. Maanantaina, aurinkopaneeli oli koko päivän lasitetun parvekkeen sisäpuolella, eikä se herännyt eloon kertaakaan. Aamupäivä oli harmaata, mutta iltapäivällä taivas repeili ja oli kovin keväisen oloinen hetki. N. 40 prosenttiin ladattu akku kesti nelisen tuntia, silloin laite on edellisen kerran jutellut verkkoon.
Tänään hain verkkokaupasta Goobay (vai Gooboy?) yleisvirtalähteen, jossa on terminaaliliitin (Screw terminal connector), johon saa ruuvattua kiinni plus ja miinusjohdot. Oli myös ajatuksena ostaa Clasulta 5v jouluvalomuuntaja ja siihen 5m johto, mutta niitä ei saanut verkkokaupasta. Mutta noin parvekekäyttöön ajateltuna lienee piirun turvallisempi kuin tämä sisäkäyttöön tarkoitettu muuntaja ja joulun tullen voi olla, että moinen menee hankintaan. Kun löytyy aikaa selvittää, miten se johtosarja on kytketty, niin josko sitten tuon saisi linjoille.
Itsellänikin on Uudellamaalla vain yksi node julkisessa MQTT:ssa kiinni, toinen omassa privaatti-MQTT:ssa ja loput kokonaan ilman MQTT:tä. Kuitenkin tässä harrastuksessa ainakin itselläni on ideana radioteitse kommunikoida eikä netin yli.
Nyt on itsellä ollut vähän hiljaisempaa mutta kunhan tässä kerkiää muuttamaan omakotitaloon varmaan jossain kesän aikana niin ideana olisi laittaa yhden Meshtastic-noden antenni TV-antenniputkeen ja jännitesyöttö koaksiaalia pitkin kun tuo TV-antenni on itselleni täysin turha. Saapahan ainakin aika paljon paremmalle paikalle kuin nykyinen kerrostalon 1.krs parvekkeella oleva antenni.
Reactions: Mco
Laittakaa nyt johonkin näkyville vaikka MS paintilla pykätty kartta, mistä suunnilleen näkee yleensä päällä olevat nodet. Nyt kun kartta näyttää tyhjää, niin eihän sitä kukaan edes halua aloittaa tätä, jos eetteri vaikuttaa olevan tyhjä.
Osa käyttäjistä on lisännyt nodensa tänne:
Eli tuolta voi kuikuilla lähialueen nodeja. Tietty esim MeshSense-palvelun kartalla näkyy nodet mitkä itselle on kuulunut. Nodet mainostavat itseään aika harvoin joten saattaa olla että joutuu odotelemaan esim päivän tai pari että alkaa kunnolla nodeja näkymään MeshSensen tai mobiiliäpin kartalla.
Ainakin täältä itse pykätyltä sivustolta voi katsella karttaa, mutta siellä tosin näkyy luonnollisesti vain MQTT-asetuksilla olevat radiot.
Sensuroin varmuuden vuoksi vaikka eipä siellä kai mitään salaisuuksia pitäisi näkyä. Tässä siis näkymä web-clientistä, radiona Thinknode (ESP32) piirilevyantennilla.
Antennitestejä illansuussa. Hieman ylempänä on kuva LoRa /11ah 863-870 MHz:n 5dBi-antennista. Laitoin sen samalle paikalle parvekkeelle, ja sain kaikki lähistön radiot katoamaan. Tunnin verran odottelin ja varmistelin vielä, että kaikki olivat vielä kiinni. Uteliaisuuttani vaihdoin vielä kaverilta lainatun 70MHz:n alueen ~puolimetrisen piiskan. Toinen tunti meni ja kuuluvuus oli yhtä huono.
Takaisin RAKin ~5cm pamppu ja yhteys ~7km päähän muodostui -1.50dB/-112dB arvoilla. Rakennuksen toiselle puolelle ei näytä yltävän mikään, joka ei kyllä yllätä.
Pitää varmaan käydä RXTX-tuotteessa kyselemässä, löytyykö tai tuleeko heille LoRa:n antenneja.
Siinä kannattaa laittaa joku viesti sinne oletus kanavalle, niin voi saada niitä vasta-asemien kuittauksia.
Trace routea ajoin. Tuolla pakettiantennilla tulee vastaukset, noilla kahdella muulla ei mitään.
RXTX:llä näkyy olevan Sirion CX-900 antenni. Siitä löytyy myös CX-868 -malli, joka on sovitettu just Meshtastic -taajuusalueelle. Pitää käydä kysymässä. Kun tuo on italialainen tuote, niin ei oikein nappaa yrittää tilailla sitä suoraan. Mutta vois kuitenkin vihjaista, että tällä taajuusalueella on Mansesterissa käyttäjiä.
N-naaras - SMA <> N-naaras - SMA RP
:spunch:
Noniin, nyt on kiinteä node kaivettu kerrostalon parvekkeelta pois ja on siirtymässä tulevan asuinpaikan katolle muutaman päivän sisällä (ellei sääolosuhteet estä katolla kiipeilyä).
Mitäs asetuksia nykyään käytetään Uudellamaalla? Node siis tulee Tuusulan Riihikallioon. Joko EdgeFastLow on yleistynyt täälläpäin vai onko LongFast edelleen se mitä käytetään? Voisi konffailla tuon katolle menevän valmiiksi ennen kiipeilyä. Firmispäivityksen ajattelin kanssa tehdä vielä kun tuo on mukavasti sisätiloissa.
Ihan mielenkiinnosta, mihin te oikeasti näitä käytätte tai mitä te näilä teette? Ilmeisesti osa porukasta käyttää niitä jonkun sensoritiedon välitykseen mutta onko näille muuta käyttöä?
Itse olen käyttänyt sensoritiedon välittämiseen ja satunnaisesti muiden harrastajien kanssa chattailuun sekä etäohjaukseen. Lisäksi noista kun saa sijaintitiedon jos laitteessa on GPS tai on liitetty puhelimeen jonka paikkatietoa käytetään niin noilla voi seurata asioita.
Konfiguroin nyt tuon noden joka menee uuden asuinpaikan katolle, EFL:lle. Pitää kokeilla jos se saisi johonkin yhteyden kunhan sen saa nyt tulille. Wifiä kyseisessä paikassa ei vielä ole, joten konffailuun tarvitsee kiivetä katolle tai viritellä joku väliaikainen wifi-tukari kun BT-yhteys ei tunnu kovin hyvin toimivan tuolta katolta sisälle. Ja kunhan kerkiää asiaan perehtymään ja muuttamaan tuohon uuteen osoitteeseen, pitää varmaan tuota nodejen etähallintaakin koittaa konffailla käyttöön niin menisi sekin LoRan yli.
Antennille on jo mastokiinnikkeet, itse radiolle ei ole ihan vielä mutta varmaan tässä lähipäivinä radiollekin saa säänkestävän kotelon ja kiinnikkeet valmiiksi niin pääsee ripustamaan romut katolle.
Itse tykkää kanssa seurata ympäristöarvoja sisällä ja ulkona ja onhan tämä muutenkin mielenkiintoinen harrastus, kun laitteet ei paljon maksa ja saa vaikka povarissa kulkemaan mukana.
Nyt olisi kaikki tarvikkeet yhtä virtapiuhan adapteria vaille valmiit noden katolle asentamista varten. Huominen sää vaan vaikuttaa ehkä vähän heikolta, riippuen sääennusteesta olisi tulossa joko tihkua, vettä tai jopa räntää niin ei oikein ole katolle kiipeilykeli.
Konffasin tosiaan tuon katolle tulevan noden EFL:lle ja tänään kun olin remppailemassa niin pistin samalla ulkoantennin ihan vaan olohuoneen lämpöpatterin päälle eli noin metrin korkeudelle maasta ja silti näytti joku olikohan 7 nodea löytyneen noin 4h aikana. Eli kun tuon saa ehkä 4-5m korkeammalle ja ulos esteettömään paikkaan niin varmaan rupeaa jokunen node lisää kuulumaan. Tuossa testissä kun oli jo muutaman metrin mäki etelän suuntaan ja käytännössä joka suunnassa taloja sun muita esteitä niin en odottanut edes noin monta nodea kuuluvaksi.
Teetee80
