Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
Onko kukaan edes vaivatunut yrittämään tätä 4k resoluutiolla? 10-20fps?
Onhan tuo käytössä, isommilla kentillä (NY, Pariisi, jne) saa fps tippumaan kyllä sinne 10 saakka, mutta ilmassa ja pienemmillä avg taitaa olla 45 luokkaa, 5700 XT, Ryzen 2600 ja 16 Gb. Asetuksina High-end mistä resolution scale tiputettu 60. Toki, eipä noista asetuksista moni tunnu mihinkään oikein vaikuttavan paitsi scale..
laitanpa tännekin hyvät sepostukset noista asetuksista vai oliko tämä jo täällä
Ostin taas eurolla Game Passin, kun pakko päästä kokeilemaan tuota ja tutkimaan Suomea. Nyt vain odotellaan, kun peli latautuu :think:
Saa nähdä, miten 6-ytiminen i5 9600K jaksaa tuota peliä, kun ilmeisesti todella raskas. 4.9Ghz ja nopeat muistit toivottavasti auttavat.
Asensin tuollaisen A320 livery megapacking ja se toimii oikein hienosti, mutta en millään saa tuota Finskin skiniä lisättyä sinne. Olen lisännyt Finnairin paketin layout.json tekstit tuohon megapacking vastaavaan tiedostoon, sekä aircraft.cfg:hen lisännyt Finnairin seuraavalla juoksevalla numerolla. Onko jollain vinkkejä miten noita yksittäisiä liveryjä pitäisi lisätä?
Noniin, alkaa omat asetukset olemaan kohdillaan. Sain suomalaisen campusto:n tutorialin avulla PFD-näytön iPadiini:
Siinä videon infossa on linkki campusto:n tutorialiin ja alla myös edelleen linkki mun "nenäkamera" hack -videoon, jossa ohjeet miten saada tuo nenäkamera toimimaan. Voin sanoa, että nyt on siisti katella maisemia kun näkee lentonopeuden tuosta ipadista. Realistiseen lentämiseen sitten 3d cockpit ipadin kanssa ehdottomasti käyttöön. 3d cockpitistä voi tuolla "Translate Cockpit View" näppäimillä siirtää kameran lähelle ikkunoita pikakomentona "Save Custom Camera 1" ja "load Custom Camera 1 "
Kiinnostais kanssa.
Tarkoitatteko tätä?
Jahas.. kokeilin tuota Ipadilla toimivaa "trackir". Lopputulos on se, että täytyy varmaankin tänään tilata oikeat TrackIr vehkeet. Olipas huikeeta. Tällä vähän oli lagia, mutta oletan, että toimii smoothisti oikeilla laitteilla.
Tekasin tuohon Finnairin skiniin nyt sen toisen puolenkin, mutten säätänyt noita metallinkiiltäviä siipiä, varoitusmerkkejä yms. pois ainakaan vielä eli tämä on tällainen casual pelaajan versio (täkkiminen recordin takia)
Tässä zippi ja oletan lataajien osaavan laittaa sen jo oikeaan community-kansioon: Drive-linkki
Discordin kautta voi huudella, jos joku pahasti pielessä Radium#2000 vai olikos täällä jo joku FS Discord-serveri suomalaisille tai säätäjille?
Tarkoitatteko tätä?
Ei, vaan taisi tarkoittaa tätä.
Näin trackir nuubina, miten tämä käytännössä toimii? Laite siis seuraa pelaajan pään liikkeitä ja kääntää pelissä näkymää sen mukaisesti. Mutta mites kun käännät sitä päätäsi niin oma näkökenttä siirtyy silloin "ohi" näytöstä ja seuraat silmillä näyttöä? Vai suurentaako tuo trackir pieniä liikkeitä sen verran isommaksi että esim vasemmalle katsoessa ei tarvitse oikeasti katsoa täysin vasemmalle, jolloin ei enää näkisi koko näyttöä?
Mikä softa tää oli?
Trackir liiotteilee pään liikkeitä. Kurvit voi itse säätää, mutta käytännössä keskialueella herkkyys on pienin, ettei tarvi niska jäykkänä jännittää kun vaan lentää suoraan. Siitä sitten kun käännät päätä niin korostetusti pää alkaa liikkua pelissä. Toimii ihan hyvin. Pelissä taakse katsominen toimii ihan hyvin vilkaisemisena, mutta jos kauan aikoo katsoa taakse niin pienetkin pään liikkeet liikuttaa kuvaa. Vaatii hieman tottumista mutta käytännössä toimii hyvin. Joskus harvoin joutuu kääntää päätä vasemmalle ja katsoa monitorin oikeata reunaa, se on hieman "hölmöä" mutta ei suurta ongelmaa.
Sotalentelyä ei kannata lähteä tekemään ilman TIR tai VR herran vuonna 2020. Siviililennot menee toki ilmankin, mutta kyllä se on kiva katella laskukierroksessa takaviistoon kenttää luontevammin.
Mitenköhän tuon iPad-jutun saisi toimimaan yhdellä monitorilla? Googletin erilaisia virtuaalimonitorikikkoja, mutta uudemmissa viesteissä aina sanottiin, etteivät ne enää toimi.
Kiitos! Tämä selvensi. Tuo kuulostaisi ihan hyvältä järjestelmältä, niin paljon menee siviililennoissakin aikaa tuohon ympäriinsä tiirailuun.
Suurentaa liikkeitä. Itse testasin tuota reverbin, virtuaalinäytön ja jos oikein muistan niin opentrackin kanssa. Sitä kannattaa kokeilla jos omistaa vr-laitteet.
Sen verran lisään vielä, että huonoimmillaan TIR on kun katselet koneen sisällä ja käytät nappuloita. Kyllä siihenki tottuu jne, tai kurvit voi optimoida tälläiseen käyttöön, mutta helposti nappula katoaa hiiren alta kun pää tekee pienen liikkeen. Vähän riippuu, mutta mukavaa se ei ainakaan itselleni ole. Toki TIRissä on pausenappi jonka voi bindata vaikka joykkaan, jolloin päänseuraaminen keskeytyy. Lisäksi on erillinen epäherkkä tila, jolloin pään liikkeitä ei seurata niin tarkasti, tätä en itse osaa käyttää.
Noita on monia ios:lle, itse kokeilen varmaan tänään tätä (viive videon perusteella pieni)
Headtrackr - Instructions
Ja tuossa android puhelin kiinnitetään kuulokesankaan esim kuminauhalla.
Edit. Itseasiassa mulla on kaapissa myös 720p webkamera. Sillä sais myös jonkun setin
Nyt en ymmärrä kysymystä.
Tuo campuston ratkaisu mittareiden siirtämiseen vaatii toisen monitorin, jonka kuva sitten heijastetaan iPadiin. Videon kommenteissa häneltä kysyttiin, miten se onnistuisi ilman toista monitoria ja hän kehotti googlettamaan.
Google antoi minulle erilaisia ratkaisuja eri foorumeilta, mutta myöhempien kommenttien perusteella ne eivät välttämättä enää toimi.
Eli teoriassa sen streamerin pitäis onnistua striimaamaan instrumentti-display pelin alta, winukan työpöydältä. Eli joku toinen streamer vois pystyä siihen. Mutta saako sen irroitetun displayn sinne työpöydälle? En ole koneella nyt et vois kokeilla.
Edit. Campusto joo selvensi kommentillaan, että tekemällä fake monitorin virtuaalisesti, eli sillä tavalla saattais onnistua. Sehän lupas tutkia asiaa ja tehdä videon siitä. Luulen kuitenkin että se on enemmän fps syöppö kuin tuo motiivi 2. näytön tila. En huomannut itsellä fps droppeja.
Tuo pausetus toimii ihan hyvin, niin ehtii tiirata ja klikkailla sitä näyttöä. Säätämällä seurantakäyriä, saa myös mieleisensä vasteen pään liikkeille. TrackIR:n jälkeen VR-silmikolla pelatessa huomaa, kuinka hankalaa on katsella olan taakse, kun se ei enää onnistukaan alle 30 asteen pään liikkeillä. Eli melkoisen ympäristöntarkkailuedun tuo TrackIR antaa.
Tein demo-appiksen Androidille, johon saa koneen sijainnin kartalle reaaliajassa. En ole muualla vielä huomannut vastaavaa. Mutta siinä vaiheessa kun tämä tekele joskus voisi olla valmis jaettavaksi, on varmasti jo parempia ja kattavampia toteutuksia saatavilla.
SimConnect SDK:llä tehty desktop client, joka lähettää dataa TCP:n yli Android-appikselle.
Noniin yhteisöstä tuli paljon parempi hack tuohon nenäkameraan. Eli mun hack todellakin poistoon ja tällä eteepäin:
Instructions.
You move as far forward as you can, looking forward over the dash.
Then create a custom camera (ctrl / alt / 0) .
Exit the sim.
Then take a look in the aircraft folder created here …
C:\Users"Your ID"\AppData\Local\Packages\Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\SimObjects
There should be a folder with your aircraft and a cameras.cfg file within
Backup this file.
Load the original cameras.cfg file and edit the InitialXyz = xxx,xxx,xxx at the bottom of the camera definition.
In my case, I changed this…
InitialXyz= 0.029418, 0.099884, 0.379973
to this …
InitialXyz= 0.029418, 0.099884, 1.379973
I added 1 to the 3rd number against InitialXyz and saved.
Reload the sim and load your aircraft.
In my case, I select the custom cam in the sim (alt / 0) which moves me forward 1ft beyond the instruments, still behind the prop (c172 in my case).
I now have a clear view with no instruments in the way.
BONUS. I can now do a walk around the plane using the defined cockpit movement keys.
Once outside, you can save more custom camera views without the cockpit constraints !
AND walk around the plane and enter through the side of the plane at the rear seat which you normally can’t get to, then save another custom camera if you wish.
Ei varmaan tätä joystickkiä ole vielä kenelläkään. Ainakin toimii varmasti tän pelin kanssa yhteen.
Aika rajallinen tuo perus pädi lopulta. :confused2:
Ei varmaan, mutta teknisestihän tuo on jatkumoa t16000m sarjalle ja se on kyllä varsinki tärkeimmältä ominaisuudeltaan eli tikun tarkkuus yms huippuluokkaa tohon rahaan, ja vähän isompaankin rahaan. Tikun varressa olevien nappien yms määrä on vaan aika matala. Haittaa eniten tietysti vasta sotakoneissa.
Tuli sitten tilattua tuo Thrustmaster Airbus joystick. :)
Kyl mä sen laitoin, mutta puoletkaan ei toimi. Ei tue rarreja, minkä lisäksi sulla täytyy orkkis tiedostot olla koneella siellä pakattuna. Lisäksi iso osa noista zipeistä sisältöä yhden ylimääräisen kansion, eikä se oikea sisältö ole suoraan zipin sisällä. Silloin joutuu manuaalisesti ensin muuttamaan zipin kansiorakenteen.
Livesää näyttää kyllä useimmiten ihan mitä sattuu. Tampereellakin nyt melko pilvistä ja aurinko välillä pilkistää välistä. Peli näyttää silti livesään perusteella pilvetöntä.
Onko muilla ongelmaa, että äänet rätisee ja särkee ihan kamalasti? Ei pysty pitämään päällä. Muuten kyllä pyörii ihan hyvin.
Outoa, just 15min sit laskeuduin Pirkkalaan ja keli oli kuten ulkona, tummaa pilveä ja aurinko pilkisti sieltä sun täältä :hmm: (yritin ottaa kuvakaappauksenkin, mutta ei mitään tietoa mihin meni).
Oli tuossa laskeutumisessa hieman huolia. ja joku voisi avata hommaa mulle:
Tein lentosuunnitelman Helsingistä Tampereelle ja valitsin SIDin ja STARRin, oikein hienosti myös löytyivät FMS:stä. Tuon STARRin mukaan lähestymiskorkeus ILS laskeutumiseen olisi 2700, mutta silti kaiken aikaa lennonjohto käski lentämään 4000 jalassa, vaikka olin jo tulossa finaaliin?
Mitähän mahdoin tehdä persiilleen, vai onkohan joku bugi tuossa IFR lentämisessä.
Ja saako tuohon SimToolprokittiin jotenkin nuo lentokenttien kartat (chartit) helposti, vai pitääkö mennä googlella ja veivailla alt+tabulla edes takaisin?
Lennettiin kaverin kanssa samaan aikaan samalle kentälle, en nyt muista missä. Kaverilla oli pilvistä eikä meinannut nähdä koko kenttää. Mulla itellä paistoi aurinko :bored:
Saa ainakin tekemällä ensin Flight Planin, sitten näkyy hyvin lähtö- ja kohdekentän chartit. Mutta saako charteja selattua ilman että tekee tuon Flight Planin ensin?
Muistaakseni sielä saa etsittyä kentän suoraan josta sit näkyy. On niin kamalaa Stutterointia noi simconnectit nyt etten oo testaillu ny ollenkaan.
Onhan siellä maapallossa varmasti sää latautunut? Pitäisi aina tulla samantien, mutta äskenkin kuvaa ottaessa Turussa lataili hyvän tovin.
Jos on tämä kuvake, ei live sää ole latautunut, eikä toimi.
Kun on latautunut, näkyy suoraan oikean sään kuvake:
Nuo ei käsittääkseni toimi tällä hetkellä ollenkaan.
Tais olla tuo ylimmäinen, syy sitten siinä.
spacedesk | Multi Monitor App | Virtual Display Screen | Software Video Wall - Multi Monitor App | Virtual Display Screen | Software Video Wall tällä sain itse veivattua Android pohjaiseen luuriin nolla konffauksella. Pientä nykimistä ehkä havaitsin tuon jälkeen..
Track ir 5 on itsessään hyvinkin "smooth", ja säätövaraa on niin paljon että jokainen saa sen takuulla itselleen luontevan tuntuiseksi (mä en esimerkiksi käytä itse deadzonea tai vähemmän herkkää keskialuetta niinkuin monet), mutta MFS ei välttämättä ole ihan sulava, koska ympäriinsä katselua tulee harrastettua huomattavasti enemmän kuin ilman. Toki esimerkiksi X-Plane 11 (vulkanilla), Arma 3, IL-2:The great battles, Dirt rally 2, rFactor 2 yms. ovat kaikki täydellisen sulavia tir kanssa, mutta MFS stutteroi aavistuksen. Tweakkasin nyt kyllä detaljeja huomattavasti kun havaitsin ettei tän pelin kanssa riitä esimerkiksi 30fps millään, throttle response esimerkiksi toimii kauhealla viiveellä ja bugittaa välillä kun fps alhainen. Huomaa tosi hyvin noissa vaativammissa landing-haasteissa. Yksi huomioitava juttu Track ir:n kanssa on että hommaa suosiolla heti sen pro clipin, tekee kokemuksesta huomattavasti paremman. Toimii varmemmin, tarkemmin, ei tarvitse pitää lippistä päässä ja pääsee lähemmäs näyttöä (hattulirpake tulee pään eteen, siinä missä pro clip sivulle, hiton iso ero). Pro clipin kanssa pystyn pelaamaan samalta etäisyydeltä kuin normaalistikkin pelaan. Kunhan tottuu ja saa säädöt kohdilleen niin kaikenlainen virtuaalilentely ilman saa lähes klaustrofobisen tunteen aikaan, niin hitosti se parantaa kokemusta. Muutenkaan en pidättelisi henkeäni tämän pelin VR-tuen kanssa. Se miten huonosti suorituskyky skaalautuu tässä antaa odottaa että jos saavat ylipäätään toimimaan, niin vaatii supertietokoneen että pystyy pelaamaan.
Löytyi Airbus A320:n lentämiseen ja instrumenttien käyttöön todella hyviä ohjeita:
Onko peliin edes sisäänrakennettu SID/STAR-menetelmät? Ja ATC oli varmaan antamassa vektoreita.
Jos joku keksii joskus miten tämä tehdään, niin kiitän.
Voin huomenna katsoa jos muistan.
Mobiiliin ilmainen AirMate toki hoitaa saman asian. Siinä ainakin voi hakea kenttää suoraan ilman lentosuunnitelmaa.
Eilen ja tänään itekin lentelin puhelin head trackerillä ja toimii hyvin, joskin kääntö nykii ja koneen ollessa sammuksissa kamera seilaa.
Mutta, se isoin ongelma on se, että mulla on vieressä saitekin panelit ja streamdeck lisänäppäimille. Kun käännän katseen siihen, se on pelissä noin jalkatila/etuovi kohdalla silloin. Kun nostan katseen ruudulle, kamera on ihan minne sattuu. Tekee 90% kerroista tuon. Enkä keksi miten tuota ei tekisi. Voin katsella koneen ikkunoista ulos minne vain, mutta tuo on sellaisessa kulmassa, että trackerin keskitys sekoaa.
Tuossa huomasin, että flightawaren real world traffic ei näy simussa vaikka valittu kumpi tahansa noista real wold traffic asetuksista. Näen kyllä muut pelaajat, mutta noita oikean maailman lentoja e ole nyt näkynyt kartalla eikä pelissä. Vertasin tuota heidän web-sivuston karttaa. Mielestäni ensimmäisen päivänä kun testailin, löysin tuosta pelin world mäpistä kyllä ainakin joitain oikeita lentoja lentämässä jotka näkyi esim flightradar24:sesa. Nyt tänään testasin, sivustojen mukaan suomen päällä lähellä vantaata olisi pitänyt olla useita oikeita lentoja menossa, mutta yksikään ei näkynyt, näkyi kyllä reilu kymmenen oikeaa pelaajaa samalla alueella. Onko datan streamauksessa joku tunnettu bugi / katkos vai mikä mättää?
Jonpartt
