Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
Legendaarinen ryhmä "zibo" on tekemässä omaa ilmaista modiaan 320neo:lle. Oikeat pilotit kehuu zibo 737 modia x-planessa "lähes realistinen".
Missä tälläistä on ollut?
Oon vaan lukenut "Zibo-tyylisestä", mutta en heidän tekemästään.
Jaa, oisko tuo nyt sit vaan jonkun toisen ryhmän tekemä, ja todellakin zibo tyylinen realistinen ratkaisu tulossa.
hyvin alkoi tämänki peluu, lentämään ei pääsee vaan peli kaatuu aina kun koittaa käynnistää vapaan lennon tahi jonkin harjoituksen, ajureiden päivitys ei auttanut.
Itse jouduin vastaavan kaatuilun ratkaisemiseksi irroittamaan kaikki usb-laitteet koneesta ja yksitellen niitä sitten lisäilemään pelin rullatessa, jotta löysin ongelmia tuottavat laitteet. Myös sillä tuntui olevan merkitystä että minkä laitteen iskee mihinkin usb-hubin reikään. Lisäksi bluetooth-laitteista pidin vain Xboxin pädin kytkettynä, ettei nukkumaan käyvät vehkeet aiheuta kaatuilua (luin tästä joktain foorumilta) Outoa sekoiluja tämä simu tuottanut, mutta lopuksi sain kaiken toimimaan tämän usb-kikkailun kautta. Ennen tuota jouduin itsekin asentamaan Windowsin, Nvidian ja Service-ajurit uusiks.
Varmaan kysytty ennenki, mutta millä ohjaimilla/joystickillä tästä lentämisestä saa parhaan kokemuksen? Hintaluokaa tyyliin alle 100e, 100e-200e, yli 200e-250e.
Edit. Muokattu katto hinnaksi 250e jottei iha pro hommiksi mene.
Vanha joystick ei pelitä o_O Päivän nettiselailun perusteella täytyy ainakin pariviikkoa odottaa että suomeen saapuu ohjaimia, on meinaan joka verkkokauppa punasella.
OStin Xbox gamepassin eurolla, latasin pelin storesta (n. 2gb), ja store antaa käynnistää pelin. Pääsen kohtaan missä lentokone on taivaalla, kuuluu hissimusaa, ja alhaalla lukee press any key to start. Jos painan mitä tahansa nappia, peli kaatuu. Onko tämä feature, vai missä vaiheessa loput n. 150gb pitäisi ladata?
E: ja any keyta painettuani ala oikeaan tulee latausikoni, kun se katoaa, katkeaa musat ja tulee "fs2020 has stopped working".
Mulla lähti toimimaan kun päivitin windowsin versioon 2004, sama ongelma oli kun sulla. Eventvieweristä katottuna näytti että joku c++ redist dll kaatu, joten ois saattanu riittää et pelkät redist paketit ois asentanu uusiks.
Ja tällä lähti pelittämään. Herjasi uusimpaan versioon päivitettyäni "MFPlat.dll"stä. Tämä johtui Windows 10 N käyttiksestä. Ratkesi https://www.reddit.com/r/MicrosoftFlightSim/comments/ic4ngk/pls_help_am_in_dire_need_of_assistance/ ohjeilla eli Type "Optional features" in the windows start bar. Add a feature and install both the Feature pack and Windows media player from there. Hope it helps.
Nyt aloitti pelin lataamisen clientissä :thumbsup:
Ja tällä lähti pelittämään. Herjasi uusimpaan versioon päivitettyäni "MFPlat.dll"stä. Tämä johtui Windows 10 N käyttiksestä. Ratkesi r/MicrosoftFlightSim - pls help am in dire need of assistance ohjeilla eli Type "Optional features" in the windows start bar. Add a feature and install both the Feature pack and Windows media player from there. Hope it helps.
Sitten vaan leuka pystyssä seuraavia ongelmia kohden :D
Varmaan kysytty ennenki, mutta millä ohjaimilla/joystickillä tästä lentämisestä saa parhaan kokemuksen? Hintaluokaa tyyliin alle 100e, 100e-200e, yli 200e?
Aika suosittu joystick siviilisimulle alle satkulla on täällä kehuttu Thrustmaster T.16000M. Sellainen täälläkin on ja hoituu lentäminen mainiosti pienellä budjetilla. Siinä kiertokahva ja pieni kaasukytkin, joten muita laitteita ei tarvita. On tarkka. Omia kokemuksia kalliimmista vermeistä ei ole. Jotku hankkivat erillisen kaasukahvan, Thrustmasterilla on tähän sopiva erillinen kahva, joka varmasti ajaa asiansa.
Yli 200e luokassa ostaisin varmaan Yoken, esim. Honeycomb Yoken, jota on kehuttu tosi paljon. Sille kaveriksi saman valmistajan kaasukahvat, jotka ilmestyvät myöhemmin tänä vuonna. Mutta tämä tarkoittaa sitten 500-800e budjettia.
Kysytääs tääl ku ei taidot riittänytkään.
Miten megapackin ja Finnairin skinit saa toimii samaan aikaan.
Ajattelin et Finnairin texture kansio sinne samaan ja aircraft tiedostoon lisää Finnairin tiedot ja muuttaa flightsim numeron seuraavaan vapaaseen, eli 41:een. Mut pelissä ei näy Finnairin tekstuurit siten.
Saman huomasin itekkin just
Itsekin tähän kaipailen ohjeita, ei tosiaan tiedostojen tekstejä muuttamalla onnistunut. Korvasi Finnairin tiedostoille sen Ferrari skinin tiedostot, niin tavallaan sai toimimaan:geek: . Olisi muutenkin näppärää jos jotenkin helposti voisi lisäillä ja poistaa maalauksia, jonkinlaista editoria odotellessa.
ihmettelin samaa kun se finnair hajosi megapakin jälkeen. ainakin layout.json ja aircraft.cfg pitää mulkata tai yhdistää siinä näyttäisi olevan jotain tietoja.
voisi olla helpompi toimittaa megapäkin tekijälle finski niin ei mene aina rikki kun hän sitä päivittää..
Tulipas tyhmyyksissä asennettua peli C-asemalle joka on nyt melkein täysi. Kopioin tiedostot D-levylle ja peliä käynnistäessä valitsin uuden kansion. Mutta nyt se lähti lataamaan 91gb settiä uudelleen netistä, vaikka tiedostot on jo siinä kansiossa. Onko kukaan muu tehnyt kansion siirtoa, miten sen saa niin ettei tarvitse ladata uudelleen kaikkea?
Noni, peli asennettu, ja on aika tuskaa pelata näppäimistöllä. Ei mitään "tatsia" missä kohtaa yawi tms on, ja peräsimen liikuttaminen numpad 0/enter on binäärisiä järkyttävän isoja liikkeitä. Oikeassa elämässä varmaan kone menisi kahtia ko. vedoilla. Saako tätä mitenkään järkevästi pelattavaksi näppäimistöllä? Joikkarilla pystyisi nostamaan keulaa hivenen, näppäimistöllä painat nappia ja toivot että ollaan about oikeassa kohdassa. Tai sitten ei. Ja koskaan ei saa resetattua liikettä nollaan.
Löytyykö vaikka pleikkarin taikka boxin padiohjainta jota kokeilla näppiksen sijaan?
Oma ääniongelma johtui Xbox 360 -ohjaimesta. Kun se on koneessa kiinni, äänet pätkivät kamalasti. Lisäksi sen irroitus tai asennus pelin ollessa auki kaataa pelin.
Näppäimistöllä ihan tuskaa lentää, niin mennään sitten ilman ääniä tutkimaan paikkoja.
Mitenhän live tuo live players on ja onko siinä jonkinlaista sensuuria? En ole nähnyt yhtään holtittomasti lentelevää pelaajaa. Kaikki lentävät nätisti suoraan ja sääntöjen mukaisestil
Ei ole mitään sellaista. Joskus harvoin näkyy kamikaze -pilotteja, mutta enimmäkseen porukka näkyy lentävän nätisti. Johtunee siitä että on vähän varttuneemman väen peli, kohdeyleisöä kiinnostaa ilmailu eikä perseily :)
Tämän saa kuitenkin $1 tai $4:llä joten tämä on melko lähelle f2p peliä hinnaltaan. YouTubessa ja muussa sosiaalisessamediassa tämä on saanut erittäin paljon huomiota, kaikki isoimmatkin streamerit tätä ovat pelanneet. Luulisi että tuolla yhdistelmällä tulisi myös ne trollit.
Tämä vaatii koneelta melko paljon joten noiden Fortnite, LoL ja muiden f2p pelaajien koneet tätä tuskin pyörittävät.
Eilen londonissa pyörin niin kyllä siellä joku lenteli syöksyen, sitä sitten ihmettelemään lähemmin niin lenteli Towerin sillan aukosta. Ite koitin cessnalla niin ei mennyt, törmäsi ylös ja tippui veteen vaikka alalaitaan tähtäsin.
Mulle oli tullut Steamin inventoryyn MFS2020 DLC 1 ja 2. Kuuluukohan DLC:t sit tähän Premiun Deluxeen?
Sain sen Campuston Ikkunoiden striimaamisen iPadille toimimaan entistä sulavammin, kun vaihdoin sitä vieweriä iPadissa. Kun sillä TightVNC:llä on oli ihan oma viewer Apple Storessa "Remote Ripple" ja siellä oli tosi hyvät asetukset. Kuvanlaadun laittoi Ultraksi ja renderöintilaadun "RAW" niin tosi hyvä FPS on ipadilla. Eli tämähän tarvii edelleen sen 2. näytön (itsellä 1080p telkkari tuossa vieressä), jonne undockataan noita näyttöjä (Alt Gr + hiiren klikkaus) ja raahaataan 2. näyttöön. Sit niitä voi asetella siellä näytössä paikalleen ja vielä ipadeissa asetelle jokaiseen iPadiin oman näkymänsä. Mulla tässä videolla kaksi ipadia käytössä joissa molemmissa on se "Remote Ripple" ja PC:llä TightVNC striimaa pelkästään tuota 2.näyttöä kokonaisena. Sain ihan siedettävästi toimimaan myös HeadTracker äppin (android kännykkässä, kiinnitin kuulokkeensankaan), mutta en jatka kyllä TrackIR-meningillä ainakaan tälleen DIY-tavalla. Ehkä jos joskus pääsisi kokeilemaan oikeaa TrackIR settiä, niin miten se sit toimisi. Tai skippaan ja suoraan VR-maailmaan joskus ensi vuonna.
Mutta maailman tutkiminen on tuolla forward viewillä oikein kivaa puuhaa. Joystickin kaasukahvan tatilla kattelee kivasti ympärille.
Ne on just ne lisäpaketit, joss on Dreamliner jne.
Saat ladattua itelles ne sieltä content managerin kautta pelistä.
Jos jollain on tuntunut olevan oudon lagista joskus niin kokeilkaa tämmöstä, itellä nosti Rooman keskustassa matalalla lentäessä fps 20->40. Muualla (esim ilmassa) fps on jo aiemmin ollut siinä 60 pintaan, tällä ei ollut siihen vaikutusta. Kun katsoin developer toolilla fps, niin aikasemmin peli kertoi pahimpien lagien aikana (esim juuri Roomassa matalalla lentäessä) pelin olevan "limited by mainthread", nyt näyttää että "limited by gpu". Testailin ultra asetuksilla 1440p resolla, i7-8700k, 16gt ram ja 1080ti kanssa.
Go to Windows Settings, All Settings, Gaming.
On the Xbox Game Bar page go to “Graphics Settings” (Right hand side, below “Related Settings”.
From the “Choose an app to set preference” drop down menu, select “Microsoft Store App”.
From the “Select an app” drop down menu select “Microsoft Flight simulator” and click add.
Click “Options” then select “High Performance”.
Onko jotain kätevää tapaa tehdä uusi lentosuunnitelma lennon jälkeen, siis sillee kuin siinä maapallonäkymässä. En ole vielä perehtynyt riittävästi tohon lentotietokoneeseen ja sitä kautta se varmaan onnistuisi, mutta onko siis mitään oikopolkua, että hiirellä vaan klikataan kartalta kenttä ja se tekee lentosuunnitelman sinne automaattisesti niin kuin siinä maapallonäkymässä. Nyt kun olen parkkeerannut lennon jälkeen niin on palattava päävalikkoon ja sieltä taas käynnistettävä uusi lento, että saa uuden lentosuunnitelman.
Mielestäni kaikenlainen lentämisen edes yrittäminen millään näppäimistöllä on hävytöntä, suorastaan loukkaus lentosimuja kohtaan ja se tulisi simun kehittäjien toimesta jollain ilveellä estää ettei näppistä pysty edes valitsemaan ohjaimille.
Oletteko saaneet nopeutusta (sim rate?) toimimaan? Muistaakseni R ja plus/miinus sen piti olla, muttei se mulla tai kaverilla toimi. Liekö joku suominäppisongelma?
Nonniin, nyt kun vielä joystick saapuisi niin voisi ottaa game passin käyttöön. Muistit päivitetty jo, taitaa tämän pelin takia mennä pikkuhiljaa kaikki vaihtoon koneesta..
Videoita katsellessa huomannut että ilmeisesti numpadia käytetään jonkun verran, itsellähän ei sitä ole. Joutuu aika paljon näppäimiä muuttelemaan. Xboxin ohjainta on kehuttu paljon, toimiiko ps4-ohjain samallla tavalla?
Kyllä toimii kun laitoin bindinigin. Mut itse simussa ei näy se sim rata kerroin, niin pitää itse olla kartalla, mikä kerroin menossa.
Jonpartt
