Mikä kotelo minulle?
b) prossulle 360mm AIO radi kattoon
Tämä.
Omasta mielestäni ei ole hirveen blingiä ostaa koteloon ikkunaa ja siellä paistaa jäätävän kokoinen siili:D Toki makuasioita, mutta onhan se AIO jäähy valoineen enemmistön mielestä varmasti tyylikkäämpi ilmestys.
Kysellääs täältä. Eli ajatuksissa jo pidemmän aikaa pyörinyt uuden kotelon hankinta nykyisen hirviryksen tilalle. Vaihtoehdot mitkä useiten noussut mieleen ovat phanteks p400a ja fractal design meshify c. Onko näiden koteloiden välillä kuinka suuri ero laadussa? Entäs löytyykö näistä joitain huomattavia eroja, kuten toiseen saisi kattoon radin mukavasti ja toiseen ei? Fractal olisi pyöreästi 20-30€ kalliimpi, ja oletettavasti hieman laadukkampikin. Löytyykö tuosta samasta hintaluokasta muita varteenotettavia samantyylisiä koteloita?
Koneessa tällähetkellä matx emolevy ja ilmajäähy. ATX kotelo harkinnassa lähinnä siinä mielessä, että tulevaisuudessa voi emolevy hyvinkin vaihtua suurempaan (tai pienempään, kuka tietää). Mahdollisimman hyviä jäähdytintukia kaipaisi lähinnä siinä mielessä, ettei heti tarvitsisi koteloa vaihtaa jos vaikka vesijäähdytystä haluaisi kokeilla. USB-c liitintähän ei noissa tuon hintaluokan koteloissa taida olla, mutta sille ei ainakaan vielä itsellä ole tarvetta. Kovaa tahtiahan se on yleistymässä, joten tulevaisuutta ajatellen moinenkin olisi ihan kiva ominaisuus.
Haluaisin löytää vaihtoehtoja.
Tällähetkellä mielessä Phanteks 500A.
Kopan tulisi olla tyyliltään pelkistetty.
Ilmajäähyä olisi ajatus laittaa.
Näyttiksenä 3080 tuffi.
Hinta saisi olla siinä korkeintaan 150€.
(Jos nyt jokin todella hyvä menee kympin tai pari sen yli niin ei haittaa)
Itellä tuli ekana mieleen tää Corsairin koppa:
Oma henkilökohtainen mielipiteeni tuosta P500A-kotelosta on, että se on yksinkertaisesti todella ruma :( mut näähän on vaan mielipideasioita.
Phanteks Eclipse P300A, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 57,90€ + 2x arcric p14 pwm pst
Konsultoidaanpa tästä(kin), jos jotakuta sattuisi kiinnostamaan. Eli high-end konepakettia kasaamassa. Ajankohtaisesti MSI Tomahawk + 3080/90 + 5900X + AIO.
Koko: Miditorni tai ATX. Niin iso kuin täytyy olla.
Tyyli: toissijainen.
Ikkuna: "Kyllä, kiitos. Itseasiassa todella mieluusti kylki saisi olla karkaistua lasia"
Budjetti: Ei. (kipuraja 250€, ei tarvitse täyttyä)
Vesijäähdytystä: Kyllä, Cooler Master ML360R RGB. (tuuletin 120 x 120 x 25 mm (3 kpl)), (jäähdytin 394 x 119 x 27,2 mm) (pumppu 83,6 x 71,8 x 52,7 mm ).
... tuossapa tärkeimmät? Funktio on ilmavirta > melutaso > muut ominaisuudet, mutta oletuksena RGB-myönteisyys (näkymä sisään). Ei ole välttämätöntä, että kotelo itse vilkuttaa.
Vaihtoehtoina toistaiseksi Meshify 2, SL600M, LianLi PC-O11. Lianlistä aloitin, mutta lueskelin siihen liittyvän problematiikkaa koskien em. AIO:n asennusta, ja haluaisin pitää asiat yksinkertaisina (eka konepaketti). SL600M vaikuttaisi toistaiseksi lupaavimmalta, mutta onko se yksiselitteisesti best? Parempia vaihtoehtoja? Hintalaatu kuralla?
Tarvittaisiin kotelo johon menee ARCTIC Liquid Freezer II 240 katolle. Kyseinen jäähdytin on aika paksu. Mielummin tarpeettoman iso kotelo kuin liian pieni. Ilman kierto tulisi olla sen verran hyvä ettei 350 Watin näytönohjain paistu kotelon sisään.
Edit: Tilasin Phanteks Eclipse P360A. Näyttäisi täyttävän vaatimukset ainakin paperilla. Valintaan vaikutti myös se että Jimmssillä oli sitä varastossa.
Taitaa nyt vaihtua vielä tulematon lian li o11 mini johonkin muuhun koppaan. Tuohon kun ei mahdu atx kokoinen virtalähde. Ja tässä konkurssissa ei olis enää varaa uuteen virtalähteeseen. Oisko jotain samankaltaista johon normi atx virtalähde uppoaisi
Tuskin menee kattoon. Näyttää yhtä ahtaalta kuin p400a.
Musta CM SL600M ainakin mielyttää itseäni eniten. Varmaan se radi toimii katossa ihan ok, ja ainakin ilmaa tulee koteloon, kun pohjassa on 2x200mm tuuletinta. 200mm on myös sen verran yleinen tuuletinkoko, että jopa Noctualta saa siihen tuulettimia.
Lian-Li OD-11 lienee "paras" vesijäähykotelo. Ja siinä on tosi hyvin kamat esillä, etenkin radi ja sen tuulettimet pääsevät oikeuksiinsa. Jos haluaa että komponentit näkyvät mahdollisimman hyvin, ja vesihommia harrastaa, niin Lian-Lin ottaisin ehkä itse tässä tapauksessa.
Valmistaja itse sanoo että katossa on paikka 240mm radille. P400A tapauksessa sanottiin suoraan ettei mene. Jos ei mene, niin eteen sitten.
Edit: voi olla että eteenkin tekee tiukkaa. En ole aivan varma onko tuo 400mm tila näytönohjaimelle etutuulettimien kanssa vai ilman. Jos ilman, niin sitten kyllä sopii unohtaa kyseinen kotelo.
Joku kotelo pitäisi saada joulunpyhiksi, että saisi kone projektin valmiiksi. Phanteksin p400a oli ajatuksissa, mutta saatavuus näyttää olevan olematonta. Jimmsillä näyttäis olevan SilentiumPC koteloita varastossa. Onko nämä mistään kotoisin? Mikä noista olisi hyvä ilmankierroltaan ja kattoon taikka eteen pitäisi mahtua kraken x62 eli 280mm radi.
Ja hintaraja alle 100€
Olin suosittelemassa Signum SG1 mallia, mutta 280mm radille ei luvata tukea. Noi on suunniteltu 120mm tuulettimille ja sen levyisille radeille.
Jos jossain mallissa luvataan 280mm tuki niin ihan hyviä koteloita nuo ovat. Rakentaessa kokoonpanoa huomaa että ohutta materiaalia on käytetty, mutta muuten ihan hyvä design (miinusta PSU shroudista toki) ainakin signumeissa on
Jos unohtaa tuon ylihintaisen x62:n ja laittaa laatukoteloa Liquid Freezer II:n kanssa?
Löytyy tuo kraken ennestään avaamattomana paketissa niin päädyn nyt siihen. Ja karkaa vähän budjetista tuo ehdottamasi kotelokin, mutta en nyt pois sulje tuotakaan. Alle 100€ koteloita, mitä löytyy varastosta jostain kaupasta, saa suositella.
P300A mahtuu eteen, jos ei ole hirveän pitkä gpu menossa. 360A mahtuu pidempikin, ja ledituulettimet voi siirtää taakse ja kattoon poistoiksi.
Tilasin Jimmsilta Phanteks P500A D-RGB valkoisena lokakuussa. Ei ole näkynyt. Sikäli hieman ihmettelen, että Caseking myy tälläkin hetkellä kyseistä koteloa, mutta Jimms ei saa ainuttakaan.
Tilasin Jimmsilta Phanteks P500A D-RGB valkoisena lokakuussa. Ei ole näkynyt. Sikäli hieman ihmettelen, että Caseking myy tälläkin hetkellä kyseistä kotelona, mutta Jimms ei saa ainuttakaan.
Tulee vähän liikaa hintaa rahdin kanssa. Ei kai tässä auta muuta kuin kasata johonkin romukoteloon ja jäädä odottelemaan.
Komponenttipula vaikuttaa myös koteloihinkin. Itse ostin Fractal Design Meshifyn siksi, koska sitä oli hyllyssä. Moni muu kuten Phanteks: ei oo... teoriassa varmaan parempi, käytännössä tarve oli 1kk sitten eikä joskus ensi keväänä, niin minkäs teet :beye:
Huomasin saman koteloiden saatavuudesta. Eilen sain Jimmsilta 1,5kk sitten tilaamani Phanteks P500A D-RGB kotelon, joita ei tullut edes niin montaa, että olisi riittänyt kaikille tilaajille.
Täytyisi uusi kotelo hankkia kun tuleva näyttis ei sovi enään nykyiseen koteloon. Onko tuossa nzxt:n h710 tarpeeksi hyvä ilmankierto vai ostanko suosiolla meshify s2 tahi jonku vastaavan?
Onkos mitään muita varteenotettavia vaihtoehtoja kuin Fractal Design Define R6?
Kriteereinä
- hillitty ja siten tyylikäs ulkoasu
- modulaarisuus ja muokattavuus
- yhtä hyvä ellei parempi tuki mahdollisille vesileikeille tulevaisuudessa
- myynnissä vaihtoehto jossa EI kylkilasia, missään nimessä en halua sellaista (kotelo tulee pöydän alle lattialle, joten ei mitään järkeä)
- yleisesti laadukas ja hyvin valmistettu
- värinä ehdottomasti musta
Lisäksi jos on ensivuoden alun / kevään aikana odotettavissa jotain lupaavaa uutta koteloa julki niin maltan kyllä odotella.
Onko kellään tiedossa koppaa jossa olis käännetty layout ja hyvät mahdollisuudet vesijäähylle?
Kriteereinä
Mites Meshify 2 ?
Uutta koteloa mieleni halajaa.
- Väreinä pitäs olla joko kokonaan valkoinen tai vaihtoehtosesti valkoinen+musta.
- Rgb saa olla mutta hillittynä.
- Jäähynä fortis 3 joten 158 mm pitäs tilaa löytyä.
- Hintaluokka siinä alle 100€
Tuollasta olen katsellut ja löytyisi vieläpä hyllystä: Aerocool Aero One Eclipse, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen/musta - 83,90€
Kellään kokemusta mokomasta tai parempaa ehdotusta?
Useammalla narulla täälä jo vähän huudellut, mutta nyt tässä narussa. Eli aikeissa rakennella pöytäkonetta aikavälillä X ja koteloon vinkkiä/kokemusta olisko täältä saatavilla?
Itse olen ajatellut edukasta ja hieman kalliimpaa kuten näitä:
Fractal Design Meshify C TG musta tai valkoinen
Fractal Design Define C TG musta tai valkoinen (muistaakseni näitä valkoisenakin?)
SilverStone FARA R1 valkoinen ikkunallinen
Phanteks Eclipse P400A musta tai valkoinen (RGB kontrolleri malli)
Viimeisimmän kanssa ristiriitaiset ajatukset ulkonäön suhteen mutta käsittääkseni pätevä kotelo ja siksi mukana.
Mutta onko parempia ehdotuksia ja mitä näissä kannattaa huomioida? Entä onko esim. tuollainen Meshify ja P400A kuinka äänekäs kun verkkoa tuo etuseinä? Ja kokoluokkaa ATX sais olla.
Ja hinta tosiaa saisi olla maks. siinä 100€ pintaan.
Mites Meshify 2 ?
Olin skipannut kyseisen kotelon kuvien perusteella, koska etupaneeli ei miellyttänyt silmää. Nyt parit revikat lukeneena olen aika vakuuttunut kotelosta, eikä etupaneelikaan niin pahalta enää näytä. Kiitos vinkistä!
Eiköhän noilla aika pitkälle pääse. Suosittelen tosin ostamaan Meshify 2:n joka on monella tapaa vähemmän ärsyttävä ja korjaa monia Meshify C:n ongelmia. Lisäksi ehdotan että jos iso koko ei ole ongelma, osta se iso versio niin ei tarvi arpoa laajennuksien kanssa. Hyvä moderni airflow-kotelo tulee kuitenkin kestämään pitkään vanhentumatta.
Meshify C on todella vittumainen rakennettava. Se on aika kompakti ATX-koteloksi mikä on plussaa, mutta maksat siitä hintaa. Kotelo on kyllä hyvä kunhan saat sen tulille, mutta sen kanssa joutuu painimaan melko paljon ja tekemään kompromisseja. Esimerkiksi jos on isokokoinen näytönohjain(joku MSI Gaming Trio) niin joudut tyrkkäämään yhden front fanin tuon kotelon etupaneelin sisään jonne ei ole tarkoitettu laitettavan mitään, ja sinne sopii ainoastaan 120mm(ja niidenkin saaminen sinne on työn ja tuskan takana). Eli jos käytät pääosin 140mm faneja, joudut lähtemään ostoksille. Myös esimerkiksi iso ilmajäähy usein luo tilanteita jolloin joudut laittamaan piuhaa tai ruuvia todella ahtaaseen rakoon ja poistamaan esim. kattotuulettimen tieltä että saat CPU-piuhan kiinni emoon.
Kattoon mahtuu vain 240-kokoinen radi eli jos sinulla on iso ja tehokas näytönohjain, et tule saamaan 280 tai 360 radia(eli niitä hyviä radeja) minnekkään. Itse olen tässä giljotiinissa juuri nyt. Tällä hetkellä käytössä on MSI 2080 Ti Sea Hawk X joka on lyhyt ja sallii 280 radin käytön edessä, mutta kunhan uusi näyttis saapuu olen tilanteessa jossa joudun luopumaan radista tai kotelosta. Pitkin hampain ostanen uuden kotelon, mahdollisesti juuri ison Meshify 2:n.
Ottaen huomioon että näitä airflow-kotelojahan käytetään nimenomaan siihen että saataisiin mahdollisimman hyvä suorituskyky ja ylikellotusvaraa, tuntuu hölmöltä että nämä parhaiten suorituvat radit ovat vaikeita sovittaa koteloon parin sentin takia. Oma 280 radi MELKEIN mahtuu kattoon, ja MELKEIN mahtuu eteen ison näytönohjaimen kanssa. Mutta vain melkein.
Kotelon koolla on väliä, sanovat pienikoteloiset mitä tahansa.
Tällä kaverilla on aika kattavia koteloesittelyitä/testejä. Vähän jää kaipaamaan eri koteloiden tarkempaa vertailua toisiinsa, mutta yksittäiset kotelot on kyllä käsitelty hyvinkin tarkkaan.
Tässä esim. tuosta Meshify 2:sta kattava läpikäynti:
Nykyinen kotelo on:
Muuten olen ollut oikein tyytyväinen, mutta kun saisi kotelon jossa parempi äänieristys. Tuossa kyllä ilma kiertää hyvin ja pysyy viileänä, mutta kaikki kelojen sirinä ja puhina kyllä kantautuu läpi.
Budjetti noin 100€. Hieman enemmänkin voin laittaa jos sillä oikeasti saa selvästi parempaa.
Ei tarvitse soveltua vesileikkeihin.
Ei ole hirveästi mitään kriteerejä, muuta kuin tuo hiljaisuus ja tietysti kohtuu hyvä ilmanvaihto.
Tohon 100 euroon Fractal Design Define C ja jos halaa 30 € lisää vielä, niin sitten suosittelen Fractal Design Define R6 ilman ikkunaa joka on jo huippukotelo.
Onko kellään kokemusta Kolin Stronghold halppis kotelosta? Lähinnä lämpötiloja mietin, tulisi budjetti koneeseen jossa tornijäähyllä rusina 2600 ja rtx 2060 super. Pääseekö ilma kiertämään tarpeeksi etupaneeli kautta. Toki voi ehdottaa myös vastaavia halpoja koteloita.
Halvimmaksi tuleva versio taitaa tosin olla ikkunallinen jossa tulee 3 tuuletinta mukana, koska tuo kaipaa paria tai ihan vähintään yhtä lisätuuletinta. Paitsi tietysti jos pyörii nurkissa 120mm tuulettimia niin sitten tuo.
Tarkkana sitten ettei ota M-mallia, siinä kiinteä etupaneli meshin sijaan. Ihan ok ilmanottoaukot sen sivussa, mutta mesh on aina mesh ja ylivoimainen valinta
Vaikuttaa hyvälle tuo, mutta ikkunallista ei näytä olevan saatavilla juuri nyt. Osui kuitenkin silmään tuo
SilentiumPC Regnum RG4T Tempered Glass kotelo. Onko siitä mitään kokemuksia? Vaikuttaisi ominaisuuksiltaan ja ilmankierroltaan lupaavalle.
Ei ole, mutta eiköhän kyseessä ole hyvin pitkälti sama kotelo ja etupaneli on mesh, joten ilma kiertää kyllä. Tulee vieläpä kolmella tuularilla, eli valmis paketti suoraan hyllystä
Itse tilasin viime keväänä jimmsiltä budjettikoneprojektiin M-mallin kun halvalla sai. Tässä vajaan vuoden aikana hinta on näköjään tosin noussut 32,90e - > 39,90e. Hintaisekseen yleisesti ihan asiansa ajava kotelo. Ilma kiertää parin lisätuulettimen avulla ihan hyvin vaikkei olekaan mesh-etupaneeli.
En tosin enää uudestaan ostaisi kyseistä koteloa vaikka samaan hintaan saisi. Laatu on arvatenkin aika paperinen ja hutera. Yksi sormiruuvi korkkasi uudekseltaan eikä suostu kiristymään. Hinta huomioon ottaen ei parempaa voi vaatia, mutta mieluummin venyttäisin hieman budjettia ja ostaisin laadukkaamman kotelon, josta voisi olla pidemmäksi aikaa iloa projekteissa. Erityisesti jos on tarve availla koteloa runsaasti, niin katselisin jotain muuta vaihtoehtoa.
Tuo on ihan totta kyllä jos on todella aktiivnen osien vaihtelija. Itsellä vuoden aikana neljä näyttistä, pari emolevyä ja useampi poweri käynyt tuossa ja ei erityisesti valittamista, mutta esim uudelleenkäytettävät pci-e slottien suojat ja pikalukitukset kiintolevyille voisi saada kun nostaisi budjettia ja ne ois kivat. Tosin esim 55€ Fractal Focus G on ihan just jetsulleen saman paksuista materiaalia ja "yhtä laadukas", joten johonkin 65-70€ tienoolle veikkaisin että budjetin pitää venyä ennen kuin saa oikeasti laatua.
Itse käyn paljon laneilla (no toki 2020 ei ihan hirveästi ollut...) ja siihen käyttöön on ihan rehti etu että kotelo on todella kevyt ja sekään ei haittaa että ei maksa juuri mitään, niin ei harmita jos tulee joku vekki, naarmu tai nirhauma siihen.
Mutta jos tarkoitus kerran tehdä kone ja sitten käyttää vuosia, niin kyllä kotelo on ensimäinen asia, josta lähtisin tänä päivänä pihistelemään. Vähän harmittaa etten ostanut näitä viittä varastoon kun kolmellakympillä sai.
Mulla on Signum SG1 ja SG1 TG käytössä tuollaissa ylijäämäosa- ja testikokoonpanoissa. Yhdyn noihin esitettyihin kommentteihin. Sinällään kotelo ajaa asiansa ja näissä mesh-versioissa ilma kyllä liikkuu. Laatu on hinnas mukainen. Ainoa varsinainen miinus minun käytössä on ollut se, että eteen saa vain 120mm tuulettimia, tosin niitäkin sitten kolme.
SG1M oli keväällä 2020. Pelti ei ollut hirveän ohutta, ilmankierto oli kiinteästä etupaneelista huolimatta hyvä, mukana tullut tuuletin kohtuullinen ja liittimet olivat hyvin integroitu paneeliin. Siihen 33€ hintaan sai erittäin hyvän kotelon..
Huonoja puolia oli se, että etupaneeli taisi olla pääosin muovia, tai tältä tuntui ja takana oli niitä pci-express paikan suojia, joita kun otti irti, ei saanut enää takaisin.
Jos nyt mietitään, vertaan mielelläni tuota ja Fractal Designin Focus G:tä, joka antaa minulle saman laatuvaikutelman..
Nyt jos pitäisi ostaa halpa kotelo, ostaisin tämän:
(tai sama valkoisena)
Ei omakohtaista kokemusta, mutta näyttää kovalta hinta/laatu-suhteella ihan paperilla.
Toisessa päässä sitten tämä:
(halvin kotelo, minkä ostaisin - se 6€ halvempi ei ole 120mm tuuletinpaikkaa takana)
Huonona puolena nyt taas nuo pcie-suojat ja se, että virtalähde menee kattoon. Tämä on ongelma, jos sinne ostetaan se 290(X) tai Vega tai high-end Fermi käytettynä.
Tuotekuvaus ja -kuvat ovat tuossa hieman hämääviä. Ensinnäkin kuva näyttää, kuin edessä olisi kolme RGB-tuuletinta, mutta mukana tulee vain kaksi, joista yksi edessä. Niiden ei myöskään luvata olevan RGB:tä. Markkinoinnin harmaalla alueella selvästi liikutaan.
Toisekseen Jimm's on hiukan hutiloinut speksien kopioinnissa (jäähdyttimen maksimikorkeus, virtalähteen pituus). Yhdessä kuvassa on tuuletinohjain, mutta sellainen näyttäisi tulevan vain Nova Mesh SE TG -mallin mukana.
Nova Mesh SE
Nova Mesh SE TG
Nova Mesh SE
Nova Mesh SE TG
Olet varmasti oikeassa ja eiköhän nuo tuulettimet ole ihan ledittömiä perustuulettimia tuossa perusmallissa. Tulee kuitenkin kaksi mukana..
Lisäksi vielä huomautus, että Bitfenix Nova on ihan eri asia kuin Nova Mesh ja niiden välillä on vähintään 5 vuotta. Nova on vanhentunut dinosaurus, jossa ilma ei kulje, pölysuojaukset puuttuu ja sisusta on huonosti suunniteltu moderneille kokoonpanoille, joissa ei ole neljää 3.5" kovalevyä ja kahta 5.25" asemaa, sekä pientä näytönohjainta.
Hirveän hankalaa, kun nykyään pitää olla näytönohjaimille ilmavirtaa, etteivät tukehdu ja saa lämpöhalvausta ja nuo halvemman pään kotelot elävät. 7€ lisää tuohon SG1:een ja se ei olekaan enää selvä ykkösvalinta..
Uuden kotelon hankinta mielessä. Nykyinen kotelo on ikäloppu, varmaan jostain 2000-luvun alusta. Ihan jämäkkää tekoa, mutta siihen plussat jääkin. Siinä on virtalähde katossa, ei minkäänlaista kaapelinhallintaa ja ahdaskin vielä, joten ilmankierto on varmasti aika heikko. Eikä tietenkään mitään pölysuodatuksia. Kopassa sisällä Asus Z-87K-emolevy, I7-4770-prosessori ja Asus Dual Evo RTX 2070 -näytönohjain. Virtalähde ei ole modulaarinen. En ole itse konetta alunperin kasannut, joten harrastus-, hyöty- ja opettelumielessä voisi vaihtaa koneen modernimpaan koteloon.
Kotelossa saisi olla 5,25-paikka, mikä rajaa hieman vaihtoehtoja. Jimm'sillä olisi esimerkiksi 46,90 eurolla SilentiumPC Armis AR6 TG. Siinä näyttäisi olevan ihan hyvin tilaa kaapeleille emolevyn takana. Aiemmin katsomaani Regnum RG4T-mallia ei näytä enää löytyvän Jimm'sin valikoimasta. Olisihan myös Fractal Design Focus G, mutta en näe sen ominaisuuksissa äkkiseltään mitään noin kymmenen euron lisähinnan arvoista. Vai kannattaako panostaa vielä enemmän? Laadusta ja muusta en osaa sanoa, koska vertailukohtana on vain tuo nykyinen vanha kotelo, jonka varmaan nuo halvatkin nykykotelot pesee monin tavoin.
Mulla ollut molemmat noista mainitsemistasi koteloista.
armiksessa hyvin tilaa johdoille ja komponenteille, oli esim. aio push-pull setupilla edessä kun kehikkoja irti.
Pölynsuodattimien putsaus etuosassa ikävä homma.
Focus G tuntui noista kahdesta halvemman oloiselta ja sivussa pleksi, ei lasia.
Nyrkkisääntönä halvimmat kopat on yleensä edelleen aika ohkasta peltiä ja rakenne ei ole kovin jämäkkä. Kuinka vanha tuo nykyinen virtalähde on? Jos yli 5v niin sekin ehkä kannattaa samalla pistää uusiks kun kerran kasaa uudelleen koko setin. Voi sitten laittaa samalla modulaarisen helpottamaan kaapelienhallintaa. Tuskin tuo focus tosin hirveen paljon kummoisempi ja nuo silentiumit vissiin ihan hyviä hintaisekseen.
Esim seasonic focus tai corsair rmx sarjan powerit laadukkaita ja pitkällä takuulla
Virtalähde on Antec High Current Gamer 620W, ja vanhempi kuin keväällä 2014 ostetut prosessori ja emolevy, eli sanoisin että ainakin yli 7 vuotta vanha, eli onhan sillä ikää, vaikka moitteetta toki toiminut toistaiseksi.
Suosittelisin vaihtamista tässä vielä arvostelu tuosta sinun virtalähteestäsi, varmaan ihan hyvä ollut aikoinaan tuohon hintaluokkaan. Nyt jos ostat noin 100€ virtalähteen 10-12 vuoden takuulla voit myös hyvillä mielin käyttää sitä sen 10-12 vuotta. En henkilökohtaisesti itselleni ostaisi enää 2-3 vuoden takuulla olevia virtalähteitä mutta toki "asiakas on aina oikeassa" eli jos teoriassa jonkun täytyy saada kone kokoon 500€ budjetilla (+ näyttö erikseen) ei sitä voi ihmeitä vaatia.
NZXT 510:tä ja Asus TUF 3060ti/3070 sekä 5600X w/ Thermalright Macho Direct Toweria ajattelin. Mahtuisi budjettiin ja näyttää hienolle. Onkohan millainen sauna sitten noille osille?
Daruo
