Mikä kotelo minulle?
Itse olen päivittämässä konetta, missä on ja tulee olemaan ilmajäähy prossussa. Mietin vain tuota, että onkohan alta parin sadan parempaa koppaa äänieristykseltään, kuin Define R6? Toki olen miettinyt, että ehkä hieman voisin olla valmis uhraamaan äänieristystä ilmankiertoon nähden. Oma kokemus tuosta R6:sta on se, että aika lämpimänä osat käy vaikka miten erilailla kotelotuulettimet sinne laittaa.
Mesh-etupaneliset kotelot ovat kaikista hiljaisimpia (lämpötilavakioidusti), jos ne ovat hyvin toteutettu. Tämä johtuu siitä, että tuulettimia voidaan pyörittää huomattavasti hiljempaa ilmanoton ollessa esteetöntä kuin sillon, kun ilmaa imetään mutkien kautta koteloon. Gamers nexus on tehnyt paljon sekä äänenpainevakioituja että lämpötilavakioituja testejä ja mitä avoimempi kotelo, niin sitä paremmin se on pärjännyt.
Ainut tilanne jossa tämä ei ole totta, on jos on kotelossa on paljon kiintolevyjä. Tai on se varmaan silloinkin desibelein mitattuna totta, mutta silloin raskaasti eristetty kotelo ei päästä levyistä syntyviä ärsyttäviä korkeita ääniä ulos, joten subjektiivinen kokemus kotelosta on hiljaisempi (koska ihminen aistii yhtä voimakkaan korkean äänen paljon kovempana kuin matalan äänen)
Osta Phanteks P600S. Se on airflow-kotelo johon saa lennosta magneetilla lisättyä nuo panssarit jos haluaa vaihtaa hiljaisempaan moodiin ilman että joutuu vaihtamaan 20 asetusta koneesta ja poistamalla OCt.
Oma saapui juuri. On kyllä paras kotelo jonka oon nähnyt.
Ihan SSD 'pohjaisena' oma kokoonpano. Onko jotain suositella? Kotelot kyllä sellainen osa-alue näissä kokoamisissa, että ei mitään hajua.
Tämä kai on suoraan laatikosta vetästynä paras
Tällä nyt ei metsään mene. Vaihtaisin kattotuulettimen eteen, tai ostaisin yhden lisätuulettimen ja laittaisin sen eteen
Tähän kannattaa ostaa 1-2 lisätuuletinta kanssa ja niiden sijoittelu 1. eteen ja 2. kattoon tai eteen
Tämä on kanssa vaihtoehto jos haluaa kovasti ÄR KEE PEE valoja. Tuohon ei välttämättä tarvitse lisätuulettimia, mutta jos hankkii niin taakse ja kattoon poistoja
Sitten ois vielä Lian Li Lancool 215, mutta se taitaa olla loppu jokapaikasta. Ja kaikenkaikkiaan ei juurikaan väliä minkä noista ottaa, kaikkiin saa lopulta suunnilleen samat lämmöt/äänet säädettyä.
Kiitoksia kattavista neuvoista koteloiden suhteen. Pitää tutustua noihin vähän paremmin vielä. Toki jos hyvä koppa tuo joulukuusta halua, mitä ei kyllä tarvitse nii tuulettimet vaihtoon vain.
Kannattaa myös vanhempaa Fractal Design Meshify S2 tai tämän kotelon uudempaa versiota Meshify 2 harkita. Niihin saa 3x 140mm tuuletinta eteen. Itse ostaisin kotelon, johon saa 3x 140mm eteen. 140mm siirtää samoilla kierroksilla enemmän ilmaa, tai saman verran ilmaa matalammilla kierroksilla, kuin 120mm.
140mm samoilla kierroksilla pitää myös enemmän ääntä kuin 120mm tuuletin (samalla lapaprofiililla). Toki se voi äänivakioidusti olla silti parempi tai lähtökohtaisesti onkin. Sitten kun lähestytään 2000rpm niin laakerimelu ylittää "ilmansiirtomelun" jolloin isompi on ehdottomasti parempi.
Lisäksi myös osa koteloista jotka syövät 140/120mm tuulettimia ei hyödy juurikaan 140mm tuulettimista, koska kiinnitysjärjestelmä on tehty niin, että se blokkaa suurimman osan isomman tuulettimen pinta-alaedusta
Toki jos kotelo on hyvin suunniteltu varta vasten 140mm tuulettimille, niin sitten ne ovat parempia. Mitä avoimempi rakenne sitä paremmin isompi tuuletin toimii, kiinteiden etupanelien kanssa vaaditaan paineentuottoa ja siihen pienemmät tuulettimet ovat parempia
Reactions: W32
Hakusessa iso kotelo hyvällä ilmankierrolla (hiljaisuus plussaa samassa huoneessa nukun). Saisi ainakin saada 3-6 hdd kiinni ja hyvin tilaa 1-3 gpu setille. ilman että ilmanvaihto kärsii mahottomasti. Korkeusmaksimi aikalailla 48cm ja pituus 45-55cm. Nykyinen bitfenix beta alkaa käymään liian ahtaaksi kun tarkoitus parantaa prosessori/prosessorijäähdytys ja lisätä 1-2 gpu lisää. Hiljaisuudesta tosiaan plussaa ja ei tarvitse rgp valoja. Löytyy parit 120mm tuulettimet irtaallaan.
En ainakaan itse osaa paljoa sanoa että miten äänekkäitä nuo meshifyt on. Kivahan se olisi, jos ei ihan suihkukoneelta kuulostaisi kone, kun avoimia kuulokkeita käyttää.
Antec p101 silent, kortien pituudesta riippuen.
edit, itellä on C70 vengeance, siinä on mukavasti hdd paikkoja mutta tympiä kotelo mettästää eikä mikään hiljasin rakenne, 6kpl 140mm + 3kpl 120mm maksimi tuuletin määrä mitä se koppa imasee.
Näyttää todella hyvältä. Vissiin nuita kovo telineitä saa nypittyä irti tarpeen tullen kortit on kaikki alle 32cm.
Saa, en tosin tiedä monessako osassa tubessa oli tuolla gear seekerillä ihan hyvä arvostelu ja ilmeisesti tämä on hiljanen, tämä olis se koppa minkä laittasin jos nyt pitäs valita itelle kerta sen verta monta ruutua rastiippi omista tarpeista. Tuosta pohjasta ei ole kuvaa mutta ilmeisesti se on aika isolta alueelta auki filtterin koosta päätellen
Löytyykö ikkunallista ATX koteloa ns. "peilikuvana". Eli osat tulisivat siten, että kun koneen laittaa pöydän vasemmalle kulmalle, niin ikkuna olisi käyttäjää kohti? Taitaa tosin vaatia että emo ja muut osat asennetaan ylösalaisin koteloon?
EDIT: oikea termi taitaa olla inverted case. Onko noista kokemusta tai saatavuutta Suomesta?
Pitäs HTPClle saada uutta koteloa, pitäisi olla ITX/mATX, slotti asemalle paikka sekä sopia RTX2060 ~20,5cm näyttis ja vielä vaakamallinen. Kovalevy paikkoja ei tarvitse olla.
Ei tunnu kamalasti tälläisiä löytyvän? Slottiasemasta nyt voisi periaatteessa luopua mutta bluray aseman paikka pitäs olla.
SG14?
Be Quietin Silent Base 802? Sallii asentamisen kummin päin vain haluaa, joko normaalisti tai käännettynä avoin toiselle puolelle.
Tuossakaan ei taida olla 5.25" laitepaikkaa. Tosin ei tuolla Blu Ray -asemalla ole hirveästi ollut käyttöä viimeaikoina, joten jos siitä luopuisi... Pitää vielä tuumata että jaksaako alkaa vaihtamaan romuja uuteen koppaan :geek:
Itsellä optisten asemien käyttö on niin vähäistä, että ajattelin ostaa ulkoisen jos joskus tarvitsen. Oman mahdollisen tarpeen tosin täyttää jo ihan perus kirjoittava dvd.
Hyvä huomio, muistelin että 802:ssa oli tuo 5,25" paikka, kun Dark Base 900:ssakin se on. 900 on myös käännettävissä, mutta se on jo suht hinnakas. Ja massiivinen.
Mikähän mahtaisi olla pienin kotelo johon mahtuu seuraavat rojut:
Kattoon x62 2x140mm aio
Eteen 2x140mm tuulettimet
Taakse 1x140mm tuuletin
Atx emo
Msi 3080 gaming x 325mm
Corsair 1000x rm
3x2,5 ssd
Lasi kylki, hyvä ilmankierto ja hiljaisuus plussaa.
Hintaa mielellään alle 150e ja tuulettimia ei tarvitse olla mukana.
Atx emo
Corsair 1000x rm
3x2,5 ssd
Lian dynamic mini, virtalähde menis uusiksi
Minissä mitään AIOa ei taida saada kattoon ATX-emolevyn kanssa, mutta kylkeen menee korkeintaan 280 ja pohjaan jo 360. Pienempien emojen kanssa mahtuu sitten kattoonkin.
edit: Guru3d:n arvostelusta löytyy hyvät havainnekuvat siitä, mikä mahtuu minnekin minkäkin emolevyn kanssa
140:llä tuulettimilla varustettu aio kattoon sulkee pois suurimman osan koteloista. Vähänkään kapeammissa ja matalammissa koteloissa (esim. p400a) tekee tiukkaa jo saada 140mm tuuletin kattoon, kun meinaa osua muisteihin ja emon siileihin.
Meshify 2 näyttäis omaan silmään että kattoon menisi ongelmitta 280 AIO. Ainakin 30mm Trident Z muisteista normaaliin 25mm tuulettimeen. Valmistajan mukaan 360/420 joten luulisi 280:nkin sopivan.
Oon tässä tuumaillu et jollain aikataululla vois siirtää nykysen Antec 1200:n eläkkeelle, oon jonkun verran kotelotestejä katellu mut yleensä nuo testit tuppaa oleen tehtynä vakiokunnossa ilman lisättyjä tuulettimia.
Nykysessä Antecissa siis 5x 120mm Noctuat (3x edessä, 2x takana) kiinni suoraan 12v molexeissa ja 200mm kattotuuletin on pyöriny keskiasetuksella joten hiljasuus edellä ei oo varsinaisesti oltu liikeellä. Nykysessä kopassa palikat pysyy kiitettävän viileinä, joten tavote on siis hakee vastaavankokosta koteloo jonka jäähdytysteho olis lisätuulettimien kanssa about samalla tasolla, mutta jonka sisänen suunnittelu ja kaapelienvetomahdollisuudet olis hitusen modernimpaa ku tossa 10v vanhassa Antecissa.
Oon katellu hieman Meshify 2 XL:ää mahdollisena kotelona mut olisko tossa kokoluokassa mahdollisesti muitakin tarkastamisen arvosia vaihtoehtoja?
Pitääpä tutustua tuohon meshify 2 malliin. Vaikuttaa ihan hyvältä.
Toisaalta kai tuon aion voisi periaatteessa laittaa myös eteen... Toinen mikä tuntuu olevan niin aika harvaan koteloon menee 140mm tuuletin taakse.
Ostaa jonkun Meshify 2 XL. Siinä menee kattoon 3x140 ja eteen 3x140 radien kanssa. Kuvan perusteella emon ja katon välissä on niin paljon tilaa, että mahtuu hyvin. Myös emon alapuolella on tilaa, ettei osat oo heti powerin shroudissa kiinni. Taaksekin menee 140mm.
Reactions: 007
Minkäslaista koteloa suosittelisitte, kun tekisi mieli siirtyä nyt rautapäivityksen kanssa samalla kymmenen vuotta vanhasta Fractal R4-kotelosta pykälää pienempään kokoon ja samalla vaihdan vanhan Noctua NH-D14 jäähyn tilalle 280mm aio-setin (Ihan puhtaasti esteettisistä syistä). Mihinkäs pienempiin koteloihin tuollaisen aio:n saa kattoon kiinni? Mielellään jo valmiiksi RGB ja lasiseinä...hintaluokka 50-100€
Voit unohtaa kompaktiuden jos haluat 280mm AIO:n kiinni. Kattoon pienemmissä koteloissa harvoin saa isompaa kuin 240mm, ja jos laitat sen eteen niin usein kolmituuletin-GPU:t ovat liian pitkiä.
Itse jouduin juuri päivittämään Meshify C:ni tasan samasta syystä. Jos on pöytäkone kyseessä niin suosittelen isoa koteloa jossa ilma kiertää joka kestää helposti seuraavat 5-10v. Loppupeleissä iso staattinen laatikko on iso staattinen laatikko ja ne ylimääräiset 10-15cm jotka pienempi kotelo säästää, eivät yleensä juuri muuta mitään.
Ja maksat siitä moninkertaisesti päänsäryillä kun uusia osia pitää aina mitottaa ja moni ei yksinkertaisesti sovi.
Lian li o11 mini tulee itelle, saa 280mm aio:n kylkeet tai pienemmällä emolla kattoon/pohjaan 360mm.
Itse asiassa itse olen päätymässä samaan koteloon Midi-versiona. Erittäin hyvännäköinen ja mukautuu erilaisiin kokoonpanoihin aika loistavasti. Tosin laitan itse nyt sitten 360mm aion kylkeen. Mini-versio olisi muuten ollut vaihtoehto, mutta olisi vaatinut SFX / SFX-L -kokoisen PSU:n ja itselleni on jo tulossa normi atx-kokoinen.
Noita midi versioita ei saa heti nii ite täytyy mini ottaa, toki virtalähe uusia kans nii ei merkitystä. Mahtuupa paremmin pöydälle
Pitäisi tänä keväänä päivitellä pöytäkonetta (ainakin prossu,emo,ram) ja mietin, että pitäisikö sitä samalla hankkia uusi kotelo. Nykyinen on siis Bitfenix Shinobi, ostettu 2013-2014 taitteessa, enkä harrasta kellotusta.
Onko koteloissa tapahtunut mitään erityistä kehitystä vai onko järkeä käyttää nykyistä koteloa vielä toiset 7+vuotta?
On tapahtunut iso muutos. Nyt mennään ilmankierto edellä. Kannattaa suosiolla luopua noista vanhoista peltipurkeista ja sijoittaa muutama kymppi moderniin koteloon joka helposti kestää tuon 7v.
Hyvällä ilmankierrolla saat enemmän suorityskykyä ja elinikää vaikket ylikellottaisikaan.
Täytyy olla jonkun verran eri mieltä. Jos Shinobiin laittaa kaksi tuuletinta eteen ja on sen verran lyhyt (modulaarinen) poweri käytössä että pohjaan saa kanssa yhden, niin ei se ole ihan toivoton ilmankierron kannalta kun kattoon ja taakse lyö poistotuulettimet. Siis siinä määrin toivoton, että se alkaisi lyhentämään komponenttien elinikää merkittävällä tavalla tai vaatisi 2000 rpm tuulettimia eli älytöntä mökää pysyäkseen suht viileänä. IMO se oli eka todellinen budjettikotelo, joka on "ikuinen" siltä osin että se on julkaisusta tähän päivään saakka välttänyt high end raudalle ja jatkaa samaa suorittamista näillä näkymin loputtomiin, toki sillä pikku varauksella että ihan kaikki näyttikset eivät mahdu.
Uudet ovat hienompia, niistä on karsittu turhia asemapaikkoja pois ja niissä kulkee ilma paremmin, mutta Shinobi on ihan ok. Jos operoidaan pienellä budjetilla, niin ehdottomasti uusiokäyttöön ja keskikokoisellakin budjetilla vakavasti harkitsisin. Sitten jos budjettia on uusille kamppeille 2000€ tai enemmän niin vaihtoon vaan suoriltaan, mutta tonnin koneeseen uusiokäyttäisin. Toki jos tuulettimet on finaalissa, niin sitten alkaa olla aika uuden kotelon, koska 5x uusi tuuletin maksaa kuitenkin sellaisen 30€ (Arcticin 5-pack) ja uusi ihan kelpo kotelo ei maksa kuin ehkä tuplat tai vähän päälle siitä. Toisaalta tonnin budjetissa se 30-40€ säästökin voi olla ihan merkkittävä kun sillä saa hienomman emon, mahdollisesti napsun paremman prossumallin tai merkittävästi enemmän tallennustilaa
Oiskoha mite vaikia askarrella liimapuulevystä vaikka tietokoneen kotelo, tartteeko mitä ottaa huomioon? :hmm: tekisi mieli askarrella.. sais sellasen kuin haluais ainaski. Emon alla olevat "ilmaruuvit" tietenkin laitettava, mutta onkohan muuten väliä sitten? Ettei hajota vahingossa osia esim.
Ite ainakin kyllästyn vaan katteleen samoja koteloita ajan mittaan vaikka sinällään ne kelpaisikin uusiokäyttää. Ja onhan se ihan eri fiilis uuteen koppaan kasata uudet komponentit. Joku ankeus siinä on vanha jättää käyttöön.
Ei tästä yli 30v ajalta kovin montaa omassa käytössä käynyttä täysin susipaskaa koteloa mieleen tule, vaikka ikävä jotain 90-luvun beigen värisiä koppia 5.25" suojuksineen ja 1mm teräspelteineen ei kyllä ole (nykyäänhän noi olis jo retrosti cool, jos joku kasais semmoiseen).
Joka kerta uusi kotelo on tuonut jotain edistystä mukanaan, pääosin juurikin jäähdytyksen tehokkuudessa tai hiljaisuudessa. Tai sitten vaan on snadisti paremman näköinen mitä edellinen.
Viime vuosina on kyllä isoimmat harppaukset otettu modulaarisuudessa, voit poistaa kopasta turhan paskan mitä et tarvitse, ja änkeä haluamaasi palikkaa tilalle, yleensä useampaankin mahdolliseen kiinnityspaikkaan. Ennen siihen tarvitsi rälläkän ja vasaran, nyt pelkän meisselin (ehkä Dremelin).
Ajatuksissa siintää alkaa suunnittelemaan yleiskonetta, joka tulee olohuoneeseen. Ajatuksissa olisi saada kotelo, joka on helppo kasata tiloiltaan, melko hiljainen ja tulisi olemaan "kyljellään". Kotelo pitäisi mahtua tällaiseen koloseen:
Leveys: 45cm
Korkeus: 18cm
syvyys: 47 cm
Löytyyköhän koteloita, missä ei hirveästi tarvitsisi koon puolesta tehdä kompromisseja komponenteissa? Periaatteessa korkeus voi nousta 33 senttiin, jos otan vanhan vahvistimen tuolta alta pois, muuttaako tilannetta?
Pitääkö muuten ottaa jotain erityistä huomioon jos suunnittelee konetta, joka olisi aina kyljellään?
Jos kotelon laittaisi melko ahtaaseen koloon sivuilta ja päältä, niin kannattaisiko ilmankierto olla siten, että imu vain edestä ja poisto vain taakse (paikka on takaa avoin)?
Noin muuten ulkonäöltään kotelo saisi olla hillity musta ilman mitään bling blingejä mieluiten.
Korkeampaan tilaan saat ihan kunnollisen tornikotelonkin kyljelleen. Riippuu tietty raudasta tarvitseeko kunnollista ilmanvaihtoa vai ei. Joku +200W gpu voi möykätä aika paljon htpc-kotelossa. Itse katsoisin jonkun p300a:n tms. siihen ja siitä sitten jalat pois kyljestä, pari arcticin p14 pwm-tuuletinta etupaneeliin ja vaikka pesukoneen vaimennuskumit kyljen alle.
Tällaisella varmaan menisin itse, et maininnut pitääkö olla ATX vaiko mATX.: SilverStone Grandia GD09, HTPC-kotelo, musta - 89,00€
Vaihtoehtoisesti tää Jonsbo: Jonsbo G3, HTPC-kotelo, hopea/musta - 83,90€
ATX oli ajatuksissa, tosiaan ei ollut vaan oikein hajua mikä näillä mitoilla on ylipäätään mahdollista ja mitä menettää jos haluaa survoa kotelon noinkin pienehköön koloon.
Mutta nuo näyttävät hyviltä, eli asiallisia vaihtoehtoja on. Jonsbo iski heti silmään retrohenkisellä LCD paneelillaan, mutta näköjään siihen ei saakaan muuta kuin tuon yhden tekstin, ehkä mieluummin sitten ilman tuota :btooth:
Mulla oli htpc kotelona jonsbo rm3. tassut vaan irti ruuvasin niin hyvin toimi vaakanaki. On myös myynnissä jos kiinnostaa.
Tuli lian li o11mini kasattua viikonloppuna, hyvin oli tilaa ja prossulämmöt tippui kivasti(55c). Huomena vaihtaa uus näytönohjain vielä
Löytyykö täältä kotelosuosituksia ~100e -hintaluokasta. On aika heivata vanha Antec SER-jätteeseen ennen kuin alan uusia muita komponentteja. Vaatimukset hintaluokan lisäksi:
- Hyvä ilmankierto. Umpisuljetut etupaneelit ei siis tule kysymykseen. Ilmajäähyllisiä komponentteja tulen omistamaan myös jatkossa, vesileikkejä en usko aloittavani ikinä. Ilmankierto on se josta en halua paljoa tinkiä. En ole toki mitään RTX 3090 + intelin kiuasta sinne laittamassa, mutta jotain RX 6700xt + Ryzen 7 ehkä.
- Niin tilava että sopii tulevaisuudessa isot näytönohjaimet ja CPU-tornicoolerit. Joku ~160mm CPU-jäähyn korkeus tosin riittänee? Kaapeloinnille oltava myös riittävästi tilaa kotelon oikean kyljen välissä, omistan ei-modulaarisen virtalähteen paksuine kaapelinippuineen jota en ole uusimassa. Tämä kaapelointi-tila taitaa olla aika itsestäänselvyys kaikissa ~100e koteloissa(?).
- Pieni plussa jos ei tarvi alkaa erikseen tuulettimia asentamaan. Yksi 120mm -tuuletin mulla on valmiiksi, ja näemmä noista myytävistä kopista löytyy lähes aina 2-3 esiasennettua tuuletinta.
- Kotelo saa olla tyylikäs (subjektiivista, yes). Minimalistiset linjat ja muodot on mun makuun. Koppa tulee olohuoneeseen näkyvälle paikalle, joten kai tuota voisi kerrankin vähän ulkonäköönkin panostaa, ja myös kotelon sisuksesta tehdä siedettävän näköisen jos tulee lasinen kylki. Mutta katsotaan se koppa nyt ensin.
- RGB ei ole plussa eikä miinus, kunhan sen saa vain pois päältä. Hienosti valaistut etutuulettimet voisi jopa nostaa kopan ulkonäköä eli kääntyä plussaks.
- Plussaa jos on vähän pienempi miditower eikä full-tower. Mutta saa olla isompikin jos siitä on hyötyä johonkin. Pitkä lista, mutta saa heitellä vapaasti tarjokkaita.
Melkeinpä noilla kriteereillä itse kallistuisin Meshify C:hen, just siinä satasen luokassa. :tup:
Kappas. Pariin muuhun Fractalin koppaan törmäsin, mutta en tähän. Tässä olisi ainakin tuo mesh-etupaneeli. En ole tosin äkkiseltään ihan varma, että onko tuo kuviointi visuaalisesti hieno vai helvetin ruma. No joo ihan hieno se on vaikka ''oikeaa kuvaa'' vielä promokuvan sijaan katsoin. Vie vähän huomiota pois tuosta rumasta verkosta, joka muuten on ruma lähes kaikissa Mesheissä. Mutta ei tämä ulkonäkö nyt oikeasti ole kovin oleellinen, kunhan pyörittelen. Pitääpä katsoa tuosta revikoita ilmanvaihdon suhteen. Edit: Jaa tuo Meshify C:n max. GPU lenght on etutuulettimen kanssa liian pieni, jos esim. XFX 6700xt sattuisin ensi viikolla saamaan.
Tällaiseen törmäsin toisella foorumilla. Ilmanvaihto ilmeisesti todella hyvää. Kumma juttu kun noin pienet etutuulettimet ;)
Daruo
