Mikä kotelo minulle?
Totta. Rupesin nyt vasta pohtimaan, että aiemmin mulla on ollut 360 ja sekin aika möhkäle, eli sellainenkin varmasti riittää. Kuitenkin pohdinnan aiheena on tuo GPU radiatorin sijoitus, CPU:n menee joka tapauksessa kattoon.
Nuo Phanteksit näyttää ihan hyviltä vaihtoehdoilta, pitääkin tutustua vähän tarkemmin. Kiitos!
Lian Li Lancool III:ssa on katossa 420 kennon paikka ja 'keulaan' voi laittaa GPU:n 360mm kiinni (vai oliko se pienempi, en nyt ulkoa muista Suprim X Liquidin speksejä?).
240 tais olla tuossa näyttiksessä. Eiköhän näistä koteloista joku sopiva löydy, kiitos kaikille ketkä jeesas!
No sitten sopii kyllä tuohonkin, kattoon 420 ja keulaan GPU:n 240mm (tyhjäksi jäävän paikan voi täyttää 120mm tuulettimella jos tykkää).
onko kukaan kasannut mATX konetta Thermaltake Tower 200 koppaan? Ilmeisesti mahtuu, mutta jos sivuun suunnatut SATA liittimet, niitä ei voi käyttää. Mietin, voiko tuota dremelöidä siten, että sata porttien käyttö helpottuu?
Olen kanssa tuota koteloa katsellut sillä silmällä, mutta olen tullut siihen käsitykseen, että ei mahdu kuin mini ITX. Thermaltaken sivuilla lukee kanssa seuraavaa:
MOTHERBOARDS
6.7" x 6.7" (Mini ITX)
Hankkisin tuon kyllä varmaan heti, jos mATX menisi vaikka vähän modaten. Harmittaa muutenkin, kun kaikki kiinnostavat kopat tuntuvat olevan ns. oikeakätisiä, joka taasen ei istu sitten yhtään omalle työpöydälle, kun kone on tuolin ja näytön vasemmalla puolella.
Edit: Poistan tuon video linkin, kun bowtie81 näemmä löysi saman video. Turha niitä on tuplana varmaan laittaa. Eli oli vaan tuo alempi video tässä.
Sattuuko kukaa tietämään, myykö Thermaltake yksittäisiä osia tuohon koteloon tai saako niitä jostain muualta? Tarvitsisin varmaan toisen tuollaisen radi/tuuletin bracketin tuohon. Pahasti nyt houkuttaa kyllä tuo koppa, kun sen saisi vähän päältä satasella kotiin kannettua. Jos tuo osuu black friday tarjouksena vastaan, niin on varmaan pakko ostaa. Tulee kyllä aika moinen haaste mahduttaa tohon kaikki mitä tarvii, mutta tykkään haasteista.
120€ on halvin mitä itse olen löytänyt, hintoja tutkiessa helposti sekottaa Tower 100 koppaan jota esim. tarjoillaan tuloksena googlessa ja esim. hobbyhall myy ilman kunnon selostetta ko koteloa.
Amazon.de 117.76 + veroero ~ 122.71€ = vähän päältä satasen mun matikalla. Mielestäni ihan ok hinta tolle kotelolle, kun tosiaan en ole oikein muita löytänyt vastaavia, jotka sopis esteettisesti mun työpisteelle. Pääsääntöisesti melkein kaikissa ikkunallisissa koteloissa tuntuu olevan ikkuna kotelon vasemmalla puolella, joka tulee mun työpisteessä seinän puolelle, niin hittoakos sillä siellä tekee?
Muutenkin tuo Thermaltaken torni malli on miellyttänyt silmää ja sitä pienempää Tower 100:sta aikanani haaveilin, mutta en pystynyt perustelemaan itselleni ITX kamojen huomattavasti kalliimpaa hintaa.
Tuonne voisi nykyiset mATX romppeet vesijäähyineen nippa nappa mahtua, etenkin kun vaihtaa vanhat HDD:t M.2 SSD asemaan.
Terve,
mitä _isoa_ koteloa suosittelette alla olevalle kokoonpanolle kun loppui nykyisestä tila kesken.
Mulla on siis 6900xt waterforce näyttis jossa on Raijintek SCYLLA ELITE CA240 -vesijäähdytyspaketti prosessorille - 272,90€ tämä setti jäähynä.
Lisäksi prossuna on 7800x3d jolla on oma jäähynsä ARCTIC Liquid Freezer II 360 -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, musta - 109,90€
Emona MSI B650 GAMING PLUS WIFI emolevy AMD B650 Pistoke AM5 ATX ja muisteina
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Tällä hetkellä setti on kasattu osittain nippusiteillä koneen ulkopuolelle ja tarviaisi kiireellisesti uutta koteloa joka ei nyt olisi hinnaltaan aivan mahdoton.
Olisiko fiksuin lyödä tuo CPU:n Arcticin radi kattoon ja GPU:n etupaneeliin? Tuo GPU:n pumppu tuossa rajintekissä on melko järeän kokoinen ja nyt pitäisi olla varma kyllä että nää kaikki härpäkkeet menee koppaan sisään. Toisaalta tuo arcticin radi on rutkasti isompi että se voisi olla ehkä kuitenkin fiksuin etupaneelissa ja tuoo rajintekki katossa?
Kiitokset vastauksista ja ehotuksista etukäteen!
Corsair 1000D on ISO kotelo (noin 30kg, 693x307x697mm) tosin saatavuus voi olla hankalampi mutta jos raha tai aika ei ole este niin ehdoton suositus tälle!:
Ominaisuudet:
- Äärimmäinen supertornikotelo
- Obsidian-tyyli
- Sisäänrakennettu ja älykäs valaisun ja tuulettimien hallinta
- Dual-System -pohjaratkaisu
- Teleskooppiset jäähdytinkelkat
- Massiiviset jäähdytys- ja tallennusoptiot
- 3-kammioinen design
- Tulevaisuudenkestävä etupaneeli
- Rakenna se juuri Sinun näköiseksi
Tekniset tiedot:
Mitat (PxLxK): 693 x 307 x 697 mm
Paino: 29,5 kg
Tuuletinpaikat:
- Etutuuletinkelkka: 8 x 120mm
- Kattotuuletinkelkka: 3 x 140mm
- Takana: 2 x 120/140mm
Jäähdytintuki:
- Edessä: Maks. 2 x 480mm
- Katossa: Maks. 420mm
- Takana: Maks. 240mm
Laajennuspaikat:
- Pääsijainen: 8
- Toissijainen: 2
Yhteensopivuus:
- Pääsijainen: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-EEB
- Toissijainen: Mini-ITX
Tallennustila:
- 6 x 2.5" SSD
- 5 x 3.5" HDD
Maksimimitat:
- CPU-coolerin korkeus: 180mm
- Näytönohjaimen pituus: 400mm
- Virtalähteen pituus: 225mm (pääsijainen) / 125mm (toissijainen)
Pölysuotimet: Edessä, katosssa, virtalähteen kohdalla
Etupaneelin liitännät:
- 2 x USB 3.1 Gen2 Type-C
- 4 x USB 3.1 Type-A
- Kuuloke
- Mikrofoni
Virtalähde:
- Pääsijainen: ATX (ei sisälly)
- Toissijainen: SFX-L (ei sisälly)
Järkevämmän hintaisista mutta valitettavasti pienemmistä sanoisin Corsair 5000D mikä on vain 520 x 245 x 520 mm mutta jos se riittää se olisi hintansa puolesta oma valintani jos olisi etsinnässä siis mahdollisimman isoa koteloa.
Corsair 5000D AIRFLOW on ATX-miditornikotelo, jonka avulla voit esitellä kokoonpanoasi, eikä sen kaapeleita. Piilotettu kaapelinhallinta ja ilmanvirtauksen osalta optimoitu etupaneeli tekevät kokoonpanostasi siistin ja viileän! Kotelo sisältää kaksi Corsair AirGuide -tuuletinta.
Ominaisuudet:
  • Siisti ja viileä
  • Korkean ilmanvirtauksen mahdollistava etupaneeli
  • Corsair RapidRoute -kaapelinhallintajärjestelmä
  • Kaksi 120mm tuuletinta sisältyy
  • Emolevykelkka, jossa kustomoivat tuuletinkiinnikkeet
  • Maksimaalinen jäähdytyspotentiaali
  • Modernit liitännät etupaneelissa
  • Tarvitsemasi tallennustila
  • Työkaluton karkaistusta lasista valmistettu sivupaneeli
  • Irroitettavat etu- ja kattopaneelit
Tekniset tiedot:
Mitat (PxLxK): 520 x 245 x 520 mm
Materiaali: Teräs, muovi, karkaistu lasi
Jäähdytystuki:
  • Edessä: 3 x 120mm tai 2 x 140mm tuuletinpaikka (1 x 120mm sisältyy)
  • Katossa: 3 x 120mm tai 2 x 140mm tuuletinpaikka
  • Emolevykelkassa: 3 x 120mm tuuletinpaikka
  • Takana: 1 x 120mm tuuletinpaikka (1 x 120mm sisältyy)
Jäähdytintuki:
  • Edessä: 360 / 280 mm
  • Katossa: 360 / 280 mm
  • Emolevykelkassa: 360 / 240 mm
  • Takana: 120mm
Laajennuspaikat: 7 + 2 vertical
Yhteensopivuus: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 x 277 mm)
Laitepaikat:
  • 4 x 2.5" SSD
  • 2 x 3.5" HDD
Maksimimitat:
  • Virtalähde: 255mm
  • CPU-cooleri: 170mm
  • Näytönohjain: 420mm
Pölysuotimet: Edessä, katossa, virtalähteen kohdalla, emolevykelkassa
  • 2 x USB 3.0
  • 1 x USB 3.1 Type-C
  • 1 x kuuloke/mikrofoni
Virtalähde: ATX (ei sisälly)
Myyntipakkaus sisältää:
  • 5000D Airflow -kotelo
  • pika-aloitusopas
  • tarvikepakkaus
EDIT: noiden väliin (sekä koon, painon että hinnan puolesta) menisi Asus ROG Hyperion mikä on: 20.8kg painava sekä 268 x 639 x 659 mm kooltaan, saatavuus myös parempi kuin 1000D kotelolla:
ROG Hyperion GR701 on erityinen niin ulkoasultaan kuin toiminnoiltaankin. Tämä PC-kotelo on täydellinen esimerkki himoittavasta ROG-tuotteesta, sillä se tukee esimerkiksi kahta 420mm:n jäähdytintä, pystysuoraan asennettavaa näytönohjainta ja 60 watin latausta. Lisäksi siinä on integroitu alumiininen pidike, jonka avulla näytönohjain voidaan asentaa sekä pysty- että vaaka-asentoon, sekä kaksi USB-C-liitäntää kotelon etuosassa.
  • Enemmän jäähdytystehoa: Ilman virtausta on mahdollista tehostaa huomattavasti asentamalla koteloon kaksi 420 mm:n jäähdytintä, joiden tueksi kotelossa on jo valmiiksi neljä 140 mm:n tuuletinta.
  • Enemmän tilaa: Kookkaimmillekin näytönohjaimille on runsaasti tilaa, sillä kaapelinhallintaan on varattu 34 mm:n syvennys ja 46 mm leveä kanava kaapelien reititykseen.
  • Enemmän käyttömukavuutta: Ilman työkaluja avattavat saranalliset sivupaneelit, sisäänrakennettu säilytyslokero ja integroitu näytönohjaimen pidike sujuvoittavat kokoonpanon rakentamista huomattavasti.
  • Enemmän tehoa: Kaksi USB Type-C -liitäntää, 60 watin pikalatausmahdollisuus sekä rungon alumiinivahvisteet ja kantokahvat tekevät kotelosta helppokäyttöisen ja kestävän.
  • Enemmän tyyliä: Sekä tuuletinyksikkö että valaistus tukevat Aura Sync -teknologiaa, ja kotelo on viimeistelty anodisoidulla metallilla ja harjauksella.
Ensiluokkaiset materiaalit ja viimeistelyt
GR701 on valmistettu erittäin laadukkaista materiaaleista, jotka on viimeistelty tunnistettavalla, ROG-tuotteille tyypillisellä tavalla. Nämä erityiset käsittelyt saavat kotelon näyttämään ja tuntumaan ylelliseltä sekä erottumaan kilpailevista tuotteista.
Rakenne ja tyyli
Etuosan ilmanottoaukon kautta koteloon pääsee virtaamaan runsaasti viileää ilmaa, joka auttaa tasapainottamaan järjestelmän ja näytönohjaimen lämpötilan. Ilmanottoaukko on myös olennainen osa kotelon uutta uljasta ilmettä – ilmanottoaukon lisäksi kotelon ulkonäöstä tekevät persoonallisen erityiset timantinmuotoiset, vinoviivaleikkauksilla koristellut osiot, joista toisessa on kuuluisa ROG-logo.
Luotu tehostamaan ilman virtausta
Republic of Gamers -tuotteet on suunniteltu koneenrakentajille, joille kelpaa vain paras: Hyperion GR701 mahdollistaa todella tehokkaan jäähdytyksen, sillä sen ylä- ja etuosaan on mahdollista asentaa 420 mm:n jäähdytin ja sen Aura Sync ARGB -yhteensopivassa tuuletinyksikössä on jo valmiiksi neljä 140 mm:n PWM-tuuletinta.
Valinnanvaraa laitteiden asennukseen
Emolevyn kehikon ja kotelon etuosan väliin on jätetty pystysuunnassa tilaa erilaisia tarpeita silmällä pitäen Kyseiseen kohtaan on mahdollista asentaa esimerkiksi tuulettimia, 2,5-tuumaisia SSD-levyjä, 360 mm:n jäähdytin, nestekiertoinen jäähdytyspaneeli tai ROG-valopaneeli.
Runsaasti tilaa kaapelien hallintaan ja reititykseen
Emolevyn kehikon alapuolella on 34 mm:n syvennys kaapelien hallintaan sekä 46 mm leveä kanava niiden reititykseen. Lisäksi tarjolla on useita ROG-tarranauhoja, joiden avulla kaapelit saadaan siististi nippuun läpinäkyvän sivupaneelin taakse. Kotelon varustukseen kuuluu myös läpinäkyvä suojus kaapeleille sen varalta, että haluat peittää johtoja mutta et niiden RGB-valaistusta.
  • 34 mm:n syvennys kaapelinhallintaan
  • 46 mm leveä kanava kaapelien reititykseen
Soveltuu myös suurikokoisille näytönohjaimille
Tähän erittäin monipuoliseen koteloon on mahdollista asentaa 460 mm pitkä ja 130 mm leveä näytönohjain joko vaaka- tai pystysuunnassa. Joten jos haaveissasi on ROG Strix RTX 4090 tai jokin muu vastaavankokoinen näytönohjain, tila kyllä riittää unelmiesi toteuttamiseen.
  • 460 mm tilaa vaakasuunnassa
  • 130 mm tilaa pystysuunnassa
Jotta voisit käsitellä kotelon sisään asennettuja komponentteja milloin tahansa, kotelon sivut on varustettu sävytetystä lasista valmistetuilla saranallisilla paneeleilla, jotka aukeavat vaivattomasti ilman minkäänlaisia työkaluja. Paneelit voidaan myös tarvittaessa irrottaa kotelosta ja asettaa sivuun huoltotoimien ajaksi.
Sisäänrakennettu säilytyslokero
Huoltotoimien helpottamiseksi koteloon on sisällytetty pieni säilytyslokero esimerkiksi PCIe-kortin pidikkeille, ruuveille ja kaapelinpidikkeille. Näin usein käytetyt pikkuosat ovat aina saatavilla.
Integroitu näytönohjaimen pidike
ROG Hyperion GR701 -kotelossa on anodisoidusta alumiinista valmistettu huippuluokan pidike, jonka avulla näytönohjain voidaan asentaa pitävästi niin pysty- kuin vaaka-asentoonkin. Lisäksi kotelo tukee ROG Herculx -pidikettä.
Tuuletin- ja ARGB-yksikkö
Mitäpä ROG-kotelo olisi nykyään ilman sisäänrakennettua yksikköä, joka kokoaa yhteen tuulettimet ja ARGB-valaistuksen. Yksikkö on koristeltu kultaisella ROG-logolla, ja siihen voidaan asentaa jopa kahdeksan ARGB-komponenttia ja kuusi PWM-tuuletinta. Näin käyttäjät voivat lisätä haluamansa valaistus- ja jäähdytyskomponentit kotelossa jo valmiiksi olevien komponenttien tueksi.
Kaksi pikalatausta tukevaa Type-C-liitäntää
Kunnon ROG-koteloille tyypilliseen tapaan myös ROG Hyperionin etuosassa on laaja valikoima liitäntöjä, kuten kaksi USB Type-C® -liitäntää, jotka mahdollistavat tiedonsiirron jopa 20 Gt/s:n nopeudella sekä pikalatauksen jopa 60 watin teholla silloin, kun emolevy tukee samoja ominaisuuksia.
Ruiskuvalettu, alumiiniseoksesta valmistettu runko
ROG Hyperion -kotelossa on aiempia malleja kestävämpi, alumiiniseoksesta valmistettu kehys, jonka ansiosta kotelo kestää 60 % enemmän painoa kuin ROG Strix Helios. Kahvojen ansiosta koteloa on myös helppo liikutella.
ROG-valopaneeli
Kotelon sisäänrakennettu ARGB-valopaneeli viestii vahvasta ROG-henkisyydestä kaikille, jotka vilkaisevat kotelon sisään. Valopaneeli voidaan myös asentaa kotelon ulkopuolelle, jos sille varattu tila halutaan jättää esimerkiksi tuulettimille tai SSD-levyille.
RGB-valaistu Aura Sync -etupaneeli
ROG-kuvioitu RGB-valaistu etupaneeli on myös kustomoitavissa, joten jo valmiiksi näyttävästä kotelosta voi muokata vieläkin persoonallisemman.
Päivitetty virtalähteen suojus
Virtalähteen suojuksessa on avoin osio, joka soveltuu ihanteellisesti ROG Thorin kaltaisille virtalähteille, sillä se jättää näkyville virtalähteeseen integroidun, nykyisen virrankulutuksen ilmoittavan OLED-paneelin. Sen lisäksi, että suojuksen yläosa paljastaa vielä yhden laitteeseen sisällytetyn ROG-logon, se ehkäisee ruuvien putoamista laitteen sisään.
Tekniset tiedot:
Yhteensopivuus:
  • EATX (12" x 10,9")
  • ATX
  • Micro-ATX
  • Mini-ITX
Laitepaikat:
  • 5 x 2.5"
  • 2 x 2.5"/3.5" Combo
Laajennuspaikat:
  • 9
  • 3 (additional vertical)
  • 1 x headphone / Microphone
  • 4 x USB 3.2 Gen1
  • 2 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • LED Control Button
  • Reset Button
Karkaistu lasi:
  • Vasen sivu
  • Oikea sivu
Jäähdytintuki:
  • Edessä: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Katossa: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Takana: 120 / 140 mm
  • Sivulla: 120 / 240 / 360 mm
Tuuletintuki:
  • Edessä: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm
  • Katossa: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm
  • Takana: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm
  • Sivulla: 3 x 120 mm
Esiasennetut tuulettimet:
  • Edessä: 3 x 140 mm, PWM
  • Takana: 1 x 140 mm, PWM
Maksimimitat:
  • CPU-coolerin korkeus: 190 mm
  • Näytönohjaimen pituus: 460 mm
  • Virtalähteen pituus: 240 mm
  • Kaapelihallinnan tila: 34 mm
Irroitettavat pölysuotimet: Edessä, katossa, pohjalla
Mitat: 268 x 639 x 659 mm
Paino: 20,8 kg
AURA Sync: ARGB
Ominaisuudet:
- Obsidian-tyyli
Tekniset tiedot:
Paino: 29,5 kg
Tuuletinpaikat:
Jäähdytintuki:
Laajennuspaikat:
- Pääsijainen: 8
- Toissijainen: 2
Yhteensopivuus:
Tallennustila:
- 6 x 2.5" SSD
- 5 x 3.5" HDD
Maksimimitat:
- Kuuloke
- Mikrofoni
Virtalähde:
Ominaisuudet:
  • Siisti ja viileä
Tekniset tiedot:
Jäähdytystuki:
Jäähdytintuki:
  • Takana: 120mm
Laitepaikat:
  • 4 x 2.5" SSD
  • 2 x 3.5" HDD
Maksimimitat:
  • Virtalähde: 255mm
  • 2 x USB 3.0
  • pika-aloitusopas
  • tarvikepakkaus
Rakenne ja tyyli
ROG-valopaneeli
Tekniset tiedot:
Yhteensopivuus:
  • ATX
  • Micro-ATX
  • Mini-ITX
Laitepaikat:
  • 5 x 2.5"
Laajennuspaikat:
  • 9
  • 4 x USB 3.2 Gen1
  • Reset Button
Karkaistu lasi:
  • Vasen sivu
  • Oikea sivu
Jäähdytintuki:
Tuuletintuki:
Maksimimitat:
Paino: 20,8 kg
AURA Sync: ARGB
Kiitos ehdotuksista. Nuo menee kyllä ihan överihintaseks joo, ja tuota 5000D mietin alunperin tässä (se olisi sitä hintaluokkaa) mutta jäi pohdituttaa tuo pumpun sopiminen sisään.
Mites tämä lian li 011D Evo?
Tää vaikuttas sellaselta että sopis kattoon ja etupuolella olevaan sivupaneeliin noi radit ja pumppu sopis tohon etupuolella olevan sivupaneelin etupuolelle, radin eteen. Leveyttä ainakin riittää.:hmm:
Itse otin lopulta Phanteksin Enthoo 719:n.
Tais olla 299e, 420nen radi edessä ja 360 katossa. Tilaa ainakin on ja itse kyllä pidän.
P.S. Satuin huomaamaan, että 719 sattuu olemaan paahdettuna parhaillaan. Hyvä hinta... ;)
Päädyin tohon 5000D:hen. Redditistä löytyi että on lyöty 3x360 radia sinne kiinni ja pumput ja vehkeet niin kyllä uskon et toi munkin setti menee. Sen verran edullinen muihin verrattuna että kokeillaan, ja jos ei hyvällä, niin sitten rautasahalla.
Olen miettimässä konepakettia, mutta en osaa valita koteloa.
Budjetti n.100€, ATX midi ja musta. En välttämättä tarvitse RGB -valoja tms, vaan laadukkaan, tilavan, viileänä pysyvän ja hiljasen kotelon.
Koneeseen on näillä näkymin tulossa Ryzen 5 7600 + DeepCool AG400 ja GTX 1660. Suuren osan ajasta se on varmaan lähes tyhjäkäynnillä.
Saisi olla tilaa 2x3,5" HDD ja 2x2,5" SSD.
Vaihtoehtoina tällä hetkellä "paremmuusjärjestyksessä":
1. Be Quiet Pure Base 500DX: Etupaneelin ledit ei näytä pahalta. Ulkonäöstä ja pölysuodattimista plussaa.Pitääkö lisätä tuulettimia?
2. Corsair 4000D Airflow: Ihan ok kai tämäkin, mutta vähän heppoisen oloinen kuvissa ja videoissa? Pitääkö lisätä tuulettimia?
3. Lian Li Lancool 216: Vähän turhan korkea, mutta vielä juuri menisi. Spesiaalit etutuulettimet ja niiden kestävyys epäilyttää. Pölysuodaus?
4. joku muu?
4. joku muu?
Suosittelut tuolle 500DX.
Mulla on perus Pure 500, johon laitettu 2kpl Arctic 140mm tuulettimia eteen ja etupaneeli vaihdettu tuohon 500DX malliin. Ei mitään valittamista.
500dx ääni myös täältä, tuulettimia ei tarvitse lisätä, mukana tulee kolme ja sen kattotuulettimen vaihtaisin etupaneeliin että siinä on kaksi ja takana yksi.
Kokemuksia oikeakätisistä koteloista? Kiinnostaisi hommata sellainen, koska kone on työpöydän vasemmassa laidassa. Mietin kuitenkin että teenkö elämästä turhaan vaikeaa tälläisellä kikkaillulla.
4. joku muu?
Minulla on 500DX. Siellä oli vielä viime aikoina RTX 3080, jonka takia edessä on ollut alusta asti 3x Arctic P12 (white).
GTX 1660 ja et kyllä tarvitse lisätuulettimia, mutta jos laitat tuommoisen 300W+ TDP kiukaan, niin sitten pitää laittaa.
Ja tämän jälkeen on tullut FX-malli, jossa on tuulettimia paljon:
Onkos noissa ENDORFY Arx 500/700 koteloissa jotain vikaa kun harvoin niitä näkee suositeltava?
Kun kerran teet 50€ kotelon, joka on ~suunnilleen sama, niin et saa premium-kotelosta pyydettyä 100€ ikinä.
Kyllä ne Arx:it on varmasti ihan hyviä, mutta halpamallin olemassaolo saa ihmiset aina vertaamaan siihen ja sitten suosittelemaan sitä halpamallia hinnan takia.
En usko, että kadut hankintaasi, jos hankit sen 100€+ Arx:in, siinä on kaikkea pientä paremmin.
Tämän takia Aerocool tekee nykyään premium-tuotteet APNX-brändillä.
Jostain syystä itselle on tullu tärkeäksi etupaneelin usb-c ja niitä ei 50 koteloissa ole näkynyt
Onhan noissa kaikkea muutakin paremmin, mm. 140mm tuulettimet kaikkialla (vrt. 120mm). Mutta edelleen, se 50€ kotelo on 50€, ja siksi tämänkin pitäisi maksaa korkeintaan 60€. Näin ihmiset ajattelevat.
Vaikeaa on valinta.
Mietin tässä H6 Flow ja H7 Flow välillä. Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa.
H7 liitännät hyvin kun taas H6 ei mutta sitten taas H7 140mm tuulettimet kiinnostaisi enemmän kuin H6 mutta H6 ilmavirtaus olisi ilmeisesti Top luokkaa.
Kellään ei vielä kokemuksia H6:sta?
Edit. H7 mennään.
Hakusessa mahdollisimman pieni kotelo A2000 näytönohjaimelle. Tietty tuohon näytönohjaimeen olisi kait mahdollista saada/tehdä 1slot modausta, mutta se ei nyt näin alkuun ollut mielessä, joten 2slot low profile käy vallan hyvin.
Esim. tämä näyttäisi kivalta, mutta saatavuus aika heikkoa: CaseEnd
Ellei sit tilaille tuota alista.
Mitäs ehdoituksia foorumilaisilta tulisi?
Vanhan 20+ vuoden ikään ehtineen kotelon tilalle olis BF:stä haussa tilava ja hyvin tuulettuva kotelo.
Kannattaako verkkokaupasta napata tämä Phanteks P600S vai odottaisko Jimmsin hintaa Lian Lancool 3:lle?
Hintaluokassa noin 100€.
Kiitos @madi. Kooltaan taitaa nuo kotelot olla hieman pienempiä kuin Lancool III ta P600S. Joskin kyseinen Montech oli saanut ainakin "kahden sentin" Jay:ltä ja muutamalta muulta tubettajalta kehuja hinta/laatusuhteesta. Kuuden kympin hintaan varmasti tosi pätevä kotelo, mutta pitää vielä miettiä haluanko kuitenkin luokkaa isomman. Sijoittelussa pöydän alle Lancool 216 olisi parempi virtanäppäimen ja usb/kuulokeliittimien sijoittelulta.
Valinnan vaikeus. Mikä näistä kolmesta olisi paras ottaen huomioon mm. melutason ja osien lämpötilan? Käytössä pelkästään ilmajäähdytys.
vai
Montech Air 903 Base - Black - Kotelot - Fulltower - Musta | Edullinen (max versio muutaman kympin kalliimpi mutta ei taida olla sen arvoinen?)
vai
vai
vai
Suoraan laatikosta varmaan parhaiten suoriutuu Lian Li. 2x160mm tuulettimet edessä saa pyöriä aika hitaasti liikuttaen silti ilmaa riittävästi. Se on sitä hiljaisuutta.
vai
vai
Montechista ei ole kokemusta, mutta Meshify 2 Compactista ja Lian Li 216:sta molemmista on. Lian Li on jäähdytyksen suhteen ylivoimainen, mutta toki Meshifyä isokokoisempi. Meshifyssä alkaa jossain vaiheessa ahdistamaan, jos on iso ilmajäähy prossulle ja 3-slotin +300W näytönohjain. Kaikki paikat tuulettimia täyteen tunkemalla toki pärjää vielä.
Lian Li:ssä iso etu on paikat pohjatuulettimille. Itsellä on 2 x Arctic P12 Maxia puhaltamassa viileää ilmaa suoraan näytönohjaimelle ja niillä laskee lämpöjä heti 5 asteella. Toki ilmanvaihto on vakionakin hyvä. Itse en oikein enää lämpene koteloille, joissa on PSU Shroud ilman tuuletinpaikkoja häiritsemässä näytönohjaimen jäähdytystä.
Lian Li 216 oli Proshopilla Black Week -tarjouksessa 70€ pintaan. En ole katsonut, löytyykö vielä saldoa.
Onko täällä kokemuksia Lian Li LANCOOL 205M Meshistä? Vaikuttaako kotelon pienempi koko jäähytykseen vrt. Lancool 216 tms?
Kopassa tarkoitus käyttää RTX 4060/4070 ja Ryzen 7600(X) tasoista rautaa ja jäähynä Thermalright Phantom Spirit.
Jees kiitokset vastauksista, päädyin tuohon Lancooliin. Tuossa Fractalissa meno näytti tosiaan ehkä vähän turhankin ahtaalta ja Montech taas ehkä joiltakin osin liian karsittu (esim. yläpaneelia ei ilmeisesti saa irti).
Suosituksia alle 200€ kotelosta, johon sopii Corsair RM850x Shift virtalähde?
Sopii normaaliasettelun koteloihin kunhan seuraavat ehdot täyttyvä:
- Virtalähde on keskeisesti kotelon pohjalla ja kotelon leveys on vähintään 210mm
- Virtalähde"kammion" oikea kylki on auki
Esim suosittu lancool 216 täyttää nuo ehdot.
Corsair ei omalla yhteensopivuus-sivullaan listaa kuin omia ja FD:n koteloita:
Regarding non-CORSAIR cases there must be a minimum 30mm of clearance from the connector side of the PSU to the back side panel of your case.
Onko nyt niin että Endorfy Signum 300 ARGB kotelo ei tuekaan kuin 325mm pituisia näyttiksiä, vaikka sivuilla lukee 35cm? Näytönohjain on 332mm että pitää vaihtaa kotelo? Tilaus jo tehty.
Veikkaisin, että 325 on tuulettimen kanssa maksimi, eli yhden tuulettimen irroittamalla saisi tuon koko 35cm käyttöön
Datatronicilta vastattiin että 35cm, vaikka yhden videon mukaan 32,5 mittanauhan kanssa. Mutta eiköhän sieltä ilmoiteta jos kasaus ei onnistu.
Löytyisköhän pientä koteloa, minne menis 300mm pitkä kolmen slotin näyttis ja 280mm AIO niin, että olis vielä perinteinen layout? Eli emolevy kopan oikealla sivuseinällä ja näyttis ilman riseria kiinni siinä, ja vielä tähän päälle lasikylki?
Tilasin uusia osia perjantan tarjouksista, ja ajatuksena pitää nykyinen näyttis ja AIO. Koteloa haluisin kuitenkin pienemmäksi ja olin jo tilaamassa nzxt h210, mutta eihän tuo mun näyttis ja AIO siihen mahdu. Nyt tulossa Hyte Revolt 3, mutta vähän harmittaa luopua perinteisestä leiskasta ja sulloa kaikki osat piiloon.
Korkeus ei niinkään haittaa, mutta nykyisen kopan 430x200mm pohjapinta-alaa haluaisin pienemmäks. Käytännössä haluaisin semmoisen, missä AIO menisi katolle, jotta kopan pituus olisi käytännössä pelkästään näyttiksen ja etutuulettimien verran.
Ei tunnu sopivaa löytyvän, vaan käytännössä kaikki tämmöiset sff kopat tuntuu olevan pitkiä ja matalia.
Phanteks P200A?
tai tuo vanhempi enthoo evolv itx. Radiaattorin ainakin voi heittää kattoon ja näyttikselle jää löysää "vain" 30mm
Phanteks P200A?
Kiitos, jotenkin olin tuotakin katsonut, ettei AIO ja näyttis sopinut, mutta näyttäisi sopivan. Ainoa miinus, että pitänee AIO laittaa intakena eteen, mutta tämä on selkeästi sopivin mitä on vastaan tullut.
On n. 10 v antec kotelo P280 White, jossa emolle usb3-liitin, 20pinninen. Pelittääkö se uudemmalla emolla, jossa se näyttäs liitin (USB 3.2 Gen 1 conenector) paikka samalta?
Vaihdoin prossun, emon ja muistit, ja nyt muistit kiehuu kotelossa. Eli tarttis vissiin kattoa uusi pönttö, seuraavilla spekseillä:
  • Mahdollisimman hiljainen
  • ATX
  • Pitäisi jäähtyä mahdollisimman hyvin
  • Ei kattotuuletusta, eli katon tulee olla umpinainen, jotta pöly ei laskeudu sitä kautta (ja päällä voi pitää tavaraa)
  • Ei bling-blingiä, ei myöskään lasikylkiä
  • Pölyfiltterit
  • Koteloon pitäisi mahtua Peerless Assassin ja iso näytönohjain
  • Yksi HDD pitäisi saada kuminauhojen varaan roikkumaan, ja jotenkin muutoin täysin äänettömäksi
  • Ainiin, viimeisenä juttuna kotelon tulisi olla mahdollisimman hiljainen
  • Niin ja onhan mulla vielä tommonen DVD-asemakin, tosin eipä tuolle ole juuri ollut käyttöä
Nykyinen kotelo on Fractal Design Define R3. Siihen on upotettu verta hikeä ja kyyneliä, kaikkia kirjaimellisesti. Kotelo on kyljistä, pohjasta ja katosta vuorattu bitumivaahtomuovilla, etu- ja takaseinä on tilkitty vaahtomuovilla mahdollisimman tarkkaan. HDD:lle on tosiaan kuminauhaviritys, sillä vaikka kotelon kelkoissa on kumitassut, HDD:n tärinä kuului selvästi, ja kun sen ripusti roikkumaan, se muuttui äänettömäksi. Lisäksi takatuulettimen edestä on leikattu ritilä irti, jotta ei tule turhia suhinoita. Pölysuodattimet on ehdottomia, jotta komponentit ei peity pölyyn.
Eli pitäisi saada semmoinen lopputulos, joka on (lähes) täysin äänetön , paitsi silloin kun pelataan. Pelatessa tieten tuulettimet puhisee, se on ok, mutta mitä vähemmän melua silloinkin, sen parempi. Hinnalla ei hirveesti väliä, mitä suosittelisitte?
t0Ma
