Mikä kotelo minulle?
Kellään kokemuksia montech king 95 kotelosta? Valmistajan tiedoissa ei mainita pohjan jäähdyttimen sopivuuksista?
" Even though it doesn't fit a 360 radiator on the bottom due to frontal clearance issues, dp you think it will fit smaller radiators if you only screw a rad in using one fan hole? "
" Hi JaredTLP, it does fix, just that your side swivel tray will need to be at it's original position and not the front or you can still swivel it to be front intake but you have a limitation to only place a 240 rad. ". Satavarmasti en tuohon luota, redditissä vaan oli juttua tuosta. Reddit - Dive into anything
Tuli nyt tuo Lancool 216 hommattua, ja tottahan se oli ettei tuossa kyllä mönkään mennyt. Hyvin on Lian Li kotelon suunnitellut asennettavuudeltaan ja hyvin tipahti lämmöt ja optiona vielä tilaa vesijäähdytykselle jos semmoista mielii joskus rakentaa
Koppa tilattu. Manuaalista löytyi referenssiksi näytönohjaimen maksimipituudet 390/420mm riippuen sivuhäkin asennosta. Radini pituus on 398mm, joten luulisi mahtuvan. Katotaan onnistuuko mahduttaa neljän radin custom looppi kyseiseen koppaan (2x360,240,120)
Nykyään näköjään muodissa nämä kotelot, jossa edessä tuommoine verkkohärpäke. Kuinkakohan hyvin tuo estää pölyn kulkeutumista sisään? Old School Fractal pölyfilttereineen varmasti tunkee vähemmän pölyä koppaan.
Suurimmasssa osassa on myös pölynsuodatin. Phanteksin p400a verkko blokkaa suurimmat pois ja auttaa hyvin paljon, jos idlessä tuulettimet on pois päältä tai hyvin pienin kierroksin.
Sehän riippuu ihan siitä millaisen tasapainon kotelovalmistaja on valinnut suodattavuuden ja ilmanläpäisevyyden välillä.
Noita kun on monella eri kuviolla ja "peittävyysprosentilla".
Omasta kokemuksesta aika hyvin blokkaa pölyä esim tuo nykyinen Asus AP210, vaikka on melko isolla silmällä kyljet.
Niin, aina se on kompromissi noiden kahden välillä. Mikä kellekin paremmin sopii. Suodattimet kun putsaa vähän useammin ja kotelon sisustan (tuulettiemien lavat, jäähdytysrivat jne) vähän harvemmin, niin eiköhän se siinä mene...
Mulla Lian Li lancool II mesh ja sen verran tiheää verkkoa ettei paljoa ole pölyä koppaan eksynyt. Toki kämpässä muutenkin vähän pölyä, toisessa kämpässä tilanne voisi olla toinen. Perinteinen pölyfiltteri mallia tuo Fractal Designen on huono taas ilmankierron kannalta, sen takia valmistajat kai käyttää noita verkkoja. Vähän mehh jos suodattaa pölyn mutta tuulettimia joutuu huudattaa paljon kovemmalla.
Mielummin se saa olla tiheä mesh verkko kun sekä verkko ja pölysuodatin mutta on niitä hyviä versioita myös niistä.
Jos tarvii suodatinta niin saa ainakin tilattu Demcifilter kaupasta ja löytyy myös kotelo kohtaiset.
Nykyisesä Lian Li V3000 kotelossa ei ole suodattimet kun pohjassa ja muualla on aika isoreikäinen mesh verkko ja pölyä pääsee jonkin verran sisään.
Ilmanvaihto on ihan eri luokkaa mitä corsair 900D kotelossa kun siinä on sama mitä vanhoissa fractal koteloissa eli umpinainen peitelevy ja ilmaa otetaan sivusta hieman pölysuoddattimen kautta ja puolet tuulettimien tehoista menee siinä.
Hei! Etsin jimmsiltä koteloa missä ois hyvät paikat kaapeleille ja ois sivuikkuna ja maksaisi alle 80e.nyt oleva koppa on kolink void x ja itse etin parempaa koteloa joten onko ehdotuksia?
Phanteks Eclipse G300A, ikkunallinen miditornikotelo, Satin Black (Tarjous! Norm. 64,90€) - 57,90€ ja pari tuuletinta eteen kuten esim. Arctic p12 pwm pst.
Vanhasta kopastakin toki saisi melko varmasti toimivan uusilla tuulettimilla, kun tuskin tuohon on kasattu konetta 300-450W:n näyttiksellä.
Näistä kolme eteen puhaltamaan sisään, yksi kattoon taakse ja yksi taakse puhaltamaan ulos.
Mikähän olisi hyvä ja halpa ikkunallinen inverted ATX kotelo, eli semmoinen minkä voi laittaa pöydälle vasemmalle puolelle ja näkee silti kotelon sisälle?
Sharkoon REV200 löytyy ainakin?
Mutta onko muita? Be Quiet Dark base 701 on myös (käännettävä) mutta maksaa 100e enemmän kuin esim. tuo Sharkoon.
Tuo on käännettävissä ja halvempi kuin Be quietin.
Mulla siis tuo koppa, en ole kääntänyt tosin eli siitä ei kokemusta mutta arvostelujen perusteella pitäisi sujua ongelmitta. Laadukas koppa noin muuten ja jäähdytys hyvin suunniteltu.
Tuo voisi olla passeli :thumbsup:
O11D Evo (ja ilmeisesti myös tuo uudempi paranneltu RGB malli) on oikein hyvä inverted kotelo. Veljellä käytössä käännettynä ja hyvin on toiminut custom loopilla.
Koteloon saa vaihdettua parilla kympillä mesh-etupaneelin jos haluaa vetää tuuletuksen vielä vähän överiksi. Ja överiksi se vasta meneekin jos ottaa siihen 160mm tuulettimet.
Olen tässä jo muutamana päivänä etsinyt muttei ole löytynyt HTPC koteloa max mitoiltaan leveys: 560mm korkeus: 320mm syvyys: 370mm. Sitten siihen pitäs saada vielä mahtuun arctic freezer 33 tornicooleri, jossa korkeus on 150-157 lähteistä riippuen.
Niin ei tarvis muuta kun siirtää osat uuteen koteloon. Jos ominaisuuksiltaan vastaavaa HTPC-koteloa ei löydy niin sit vois miettiä löytyykö tornikoteloa joka mahtuisi kyljellään specseihin, tai viimeisenä vaihtoehtona ostaa uusi vaakamallinen cooleri tilalle, jolloin HTPC-koteloja kyllä löytyy.
Ulkonäollä ei mitään väliä kun tulee kaapin sisälle, mutta käynnistys nappi olis kiva olla joko etupaneelissa tai sitten tornimallisessa aivan etureunassa jotta kaapin ovea vähän raottamalla saisi napsastuu koneen päälle.
Jatkan tässä metsästystä mutta vinkkejä saapi heitellä!!
Muoks. Niin ja atx koossa on emo.
Tuolta löytyy lista sopivista koteloista mittojen perusteella.
Tuossa 2 poimintaa noista.
Tämähän oli hyvä linkki.
Itsellä hakusessa max. 44cm korkea, normi ATX emolevyn imaiseva, kotelo.
Harvalla kaupalla on haku mahdollisuus koon puolesta.
Tuollakin vain tulee vaihtoehtoja niin perhanasti, ja äkkiseltään oikein osaa muitakaan hakuehtoja laitella.
RTX 4070 OC pitäisi sisuksiin mahtua.
Saa ehdotella :)
Saa ehdotella :)
Itelläni tuo Lian Li mini air, E-ATX emolevy on kiinni ja 38,5cm korkea.
Ihan hieno on kyllä tuokin...
Itsellä kyllä nyt ehkä tylsästi vaaka kallistumassa Fractal Define C malliin. Tosin mulla nuo roippeet kaapissa, että eipä ne sieltä juuri ulos näy, nykyinen Fractali (onkohan tuo nyt S vai R5) on ollut ns helppo kotelo jos jotain pitänyt ronkkia.
Tää on, Mut kylki ei mee kii enne ku 90 asteen kaapelin saan. Sekä kattoon 3x120 ja taakse 120 ku nuo vakiot on aika äänekkäät. Katosta sit nuo 140set eteen.
Fractal North ja Fractal Terra miellyttävät omaa silmää. Terra tuntuu vähän tiiviiltä, ja epäilen että sillä on jo reilu vaikutus melu-/lämpötasolle. Toisaalta taas North on samankokoinen tai leveyssuunnassa jopa isompi kun nykyinen vanhan koneeni koppa, joka on jo minun standardillani reilu kaappi, jota en pöydälle nosta.
Onko tarjolla tai tulossa vastaavaan "pohjoismaiseen ikea-tyyliin" meneviä puuyksityiskohtia sisältävää koteloa näiden koon välimaastosta, eli ilmeisesti mATX / minitornikoteloa? Ikkunat ja RGB ei puhuttele. Sisään on tavoitteena työntää jotain 1440p-pelaamiseen suunnattua roinaa riittävällä ilmankierrolla ja hiljaisena...
Olisikos tässä vaihtoehto
Pop Airia näyttäis olevan verkkis pienellä alennushinnall, eikös tuo ole kohtuu hyvä näistä edullisemman pään koteloista ?
Tuo on ihan ok kotelo varsinkiin jos noudat. Tuosta alta sitten ilmaisilla posteilla toinen hyvä vaihtoehto
Jos on mATX emo, niin tässä olisi myös hyvä vaihtoehto
Uuden koneen kasaaminen alkaa pikkuhiljaa lähestyä. Koteloksi päätin hankkia Fractal Design Torrentin, ja nyt kyttäillään tarjouksia noin 150€ hintaan. Fractal, koska nykyinen Define S2 ollut ihan pätevä kotelo, varsinkin tuulettimien vaihtamisen jälkeen.
Onko ikkunallisella tai umpinaisella jotain käytännön eroa? Ikkunallinen miellyttää enemmän silmään, vaikka ei RGB komponentteja olekaan tulossa.
Kasailin tuossa suhteen toiselle osapuolelle sohvapelailuun tarkoitetun kokoonpanon ylimääräisistä osista. Puuttuva palanen on vain se kotelo.
Pitäisi saada ATX emo, rx6600 asus dual v2 ja normaalikokoinen atx virtalähde mahdutettua televisiotasoon. 44 cm x 37 cm x 18,5 cm on tasolla tilaa.
Löytyykö tuon kokoisia koteloita, vai onko ihan tuhoon tuomittu yritys?
Laitetaan kevennyksenä vielä laitteen nykyinen kotelo kuvana mukaan.
Antamillasi mitoilla hinta-oppaan mukaan tämä osuu :)
Muuten vaikuttaisi todella lupaavalta, mutta ei taida tuo kortti mahtua koteloon. Mitoissa menee sentin yli leveydessä :(
Koteloon menevän kortin max mitat valmistajan sivuilla "Compatible up to 12.2" (309mm) long, width restriction-5.25" (133mm)" ja kortti itsessään 243 x 134 x 49 mm / 2.5 slot.
Pitää toki tutkia vielä mitä muut ovat kyseiseen koppaan saaneet mahtumaan. Ainahan on tietysti mahdollista jatkaa DIY meinigilläkin, mikäli valmiita vaihtoehtoja ei löydy sopivassa hintaluokassa.
Eiks toi mene vaan 1mm yli leveydessä vai luenko jotenkin väärin nyt? :hmm:
Oikeassa olet, tämä menee nyt minun piikkiini. Sitä en vielä osaa sanoa, että onko noihin näytönohjaimen mittoihin otettu huomioon PCIE lisävirran liitintä. Sojottaa sopivasti leveyssuuntaan ja taitaa mennä reilusti yli tuon sallitun.
Tuon kopan isoveli GD11 näyttäisi passelilta, mutta hinta alkaa lähennellä jo 200€.
Tollasella pahvilaatikolla saa säästettyä osiin sit enemmän :) tosin hieman tuossa kaapelinhallinnassa parannettavaa
Pitäisi uusi kotelo hommata kun ei tuo uusi Arctic liquid freezer 3 240 mahtunut nykyiseen koteloon meshify c. Edessä ei ole tilaa kun Red Devilin 6950 (315mm) vie kaiken tilan ja katossa mihin oli tarkoitus laittaa ottavat teamgroup dark pro series redin muistit kiinni. Tota Fractalin Focus 2 kattelin eilen specteissä lulee, että 46mm saisi olla muistien korkeus ja löysin tiedon et noi omat kammat ovat 45.6mm korkeat. Ymmärsin, että nämä Arcticin aio on normaalia tuhdimpi. Mitä tosiaan suosittelisitte koteloksi ja meneekö tohon Focus 2 jos ei kattoon niin ainakin eteen pitäisi mahtua jos en aivan idiootti ole? Onko jotain muita vaihtoehtoja? Ja en välitä valoista mielellään musta ja hintaa max jotain 100€.
Meniskö kattoon jos vaihdat tuulettimet slim-mallisiin?
Tämä taitaa riittää itseasiassa kun noilla slimmeil lähtee tuo 10mm pois niin meneehän se alle 40mm, minkä Fractal antaa sivuillansa mitaksi komponentien korkeudelle, että radin saa kattoon. Eteen ostin myös noita samoja tuulettimia 140mm koossa et näyttisen sai mahtumaan.
Kyselin tuosta NZXT:n Starfield kotelosta ja semmoinen tuli pojalle laitettua. Ihan hieno omasta mielestä pelkän valkoisen sijaan. :cool:
Mitkä olisi pienimpiä atx koteloita, joista olisi vielä hyviä kokemuksia? ja onko niitä sellaisia pysty malleja kuten esim itx nzxt h1?
puntaroin tässä oisko se seuraava kone itx vai oikein pieni atx. ITX:stä taitaa jonkin verran tulla lisää hintaa?
Väittäisin, että lisäämällä matx kotelot saisit enemmän vaihtoehtoja. Epäilen että tornimallin atx kotelot ovat harvinaisia
Reactions: Vee
Ssupd Meshroom S taitaa olla pienimpiä ATX emolevyn syöviä koteloita:
Reactions: Vee
onko kokemusta tästä Jonsbon lasiakvaariosta?
Pohtinut rakentaa joko tähän tai Jonsbon C6 koteloon, mutta toisaalta pieni kotelo olisi kätevä piilottaa kaappiin, tämä akvaario taas ansaitsee jonkun näkyvän paikan ellei sitten pasko johdotuksia..
Pitäs laitella uus kotelo, mitä mieltä tuosta fractal torrentista, hinta on suolainen, olisikohan vastaavaa hyvä airflow omaavaa koteloa halvemmalla.
Nykyinen setu fractal design R6, käy liian kuumana, vaihtoehtona modata koteloa, vaihdella tuulettimia, tai sitten ehkä helpompikin laittaa vain uusi.
Sisällä on 5900x, 4090, 32Gb 3600Mhz, 2 nvme asemaa, 2 ssd asemaa, hdd, optinen asema. prossujäähy scythe fuma 2, miettiny noctuaa tilalle, mutta tuo on ihan jees, kotelo se mikä tässä setupissa huono, oon vaan liian laiska alkaan purkaan tota.
HDD ja optinen saa lähteä, nää kaikki käy kuumana, ja asus rog strix x570-e emon piirisarja on aika lämpöinen kans, tukkivat kotelon ja prossu on esim pelatessa cyberpunkkia 83c ja piikkaa jopa 87, ei ihme että saattaa kaatua.
Otaksun että olet kokeillut pelatessa ja suuressa rasituksessa avata etupaneelia? Mahdollisesti jopa asettaa lattiatuuletin siihen eteen jos kuulokkeita käytät pelatessa ja tarvitsee oikeasti enempi viilennystä...
Siten saat parhaimman molemmista maailmoista, eli tarvittaessa enempi viileyttä ja kuitenkin hyvin pehmustettu ja hiljennetty kotelo.
Paneelien aukaisu auttaa vähän, mutta liian vähän kotelo on vaan liian täynnä ja umpinainen, no vois alkaa tuota purkaan, esim hdd räkki pois, ja katsoa mitten lämmöt kehittyy, pidän tätä nykyistä setupia varmasti vuosia, joten uusi kotelo vasta kun uus emo+prossu joskus ddr5/6 aikaan.
Tossa on sellanenen lämpötasku CPU ja muistien kohdalla. ja oon vähän laiska pistään siihen uutta tuuletintta ja modaamaan, mutta ei kait se auta. Siksi ehkä mietin uutta koteloa, mutta ei se tarpeen ole. Kaveri osti fractal northin amazonista, silloin kun niitä vielä heikosti sai ja sitä ainakin kehui.
Se hyvä tässä R6 on, että tämä on todella hiljainen ja siistin näköinen koppa, tosin sisältä ahdas.
Jaa päivitin biosin noin viikko sitten, saattoi myös joitain tuuletinsäätöjä jäädä tekemätttä uuteen.
EI RGB eikä mitään tokyo by midnight virityksiä, hillitty siisti, ehkä mieluiten musta kotelo :)
Itse kun kasasin uuden koneen loppuvuodesta niin halusin kanssa hyvän ilmankierron maksamatta kuitenkaan maltaita. Käytännössä minkä väliltä lopulta valitsin oli Phanteksin Eclipset ja Lian Lin Lancoolit.
Päädyin lopulta Phanteks G300A, kun sinne mahtui omat palikat (ATX-emo, RX 7800 XT, Peerless Assassin SE) mutta kuitenkin verrattaen kompakti ja hillityn näköinen. Ostin yhden tuulettimen mallin ja löin täyteen Arcticceja kun niitä oli ennestään ja hyvin virtaa. Varmasti muitakin hyviä vaihtoehtoja on.
Lian Li 216:lle oma suositus. Nyt vielä Jimmsilllä 79,90€ hintaan tarjouksessa ja ihan lyömätön diili. Laadukas kotelo, jossa on paljon näppäriä ominaisuuksia ja ennen kaikkea todella hyvä ilmanvaihto. Jos haluaa vielä näytönohjaimen lämmöt mahdollisimman matalaksi, niin pohjaan saa kaksi tuuletinta puhaltamaan ylöspäin.
Lian Li LANCOOL 216, ikkunallinen miditornikotelo, musta (Tarjous! Norm. 99,90€) - 79,90€
Joo, taitaa tohon hintaan kyllä hinta-laatusude olla aika lyömätön jos nyt on koteloa ostamassa.
tämä tuli postissa ja onpa hieno näköinen kotelo. Varjopuoli on, että budjetti taitaa vähän kasvaa kun tuohon on pakko hankkia rgb tuulettimia ym. kilkettä. Työn laatu on hyvä ja tilaa on mukavasti. Lasi ei ole ihan kotelossa kiinni, en tiedä pölyyntyykö ajanmyötä, pitäisikö joku ohut kumitiiviste, musta ikkunatiiviste tms. laittaa, että pakottaa ilman vain tuulettimien kautta sisään ja ulos...
Kovin suosittu ei näytä olevan, 2kpl oli varastossa kun tilasin ja edelleen yksi kpl..
HeadBrewer
