Mikä kotelo minulle?
Tarkoituksena vaihtaa kotipalvelimen osat parempaan/hiljaisempaan koteloon. Eli ihan perus ATX-kotelo, tarve ~viidelle 3.5" kiintolevypaikalle. Ulkonäöllä ei sinänsä merkitystä ja tosiaan äänieristys prioriteettina (varsinkin kiintolevyjen rutinan hiljentäminen).
Fractalin Definet varmaan nyt ainakin sopii tähän käyttöön ja näitä olenkin vähän seurannut jos tulisi käytettynä sopivaa vastaan, mutta onko jotain muita malleja mitä tuohon kannattaisi katsoa?
BeQuiet silent Base 601 olisi ehkä sopiva mutta arvosteluissa kävi suht kuumana ja sen takia ei ole erityisen hiljainen. ja vaatii hdd lisäosan 7€ että saa enemmän kun 3 kiiintolevyä.
Melkein paras on että ostaa hyväksi havaitun kotelon ja itse lisää vaimennusmattoa kunhan jättää aukot auki.
Itse olen käyttänyt Akasa paxmate mattoa on tuollain vaahtomuovi tyylinen eli ei vaimenna kaikkia ääniä mutta on ihan ok näköinen.
Uutta koteloa hakusessa custom loopia varten, joten isohkoille radeille sais olla tilaa. Hiljaisuutta tässä haetaan ja tuulettimille sais olla filtterit, ettei täyty pölystä. Vois myös kokeilla siirtyä sellaiseen malliin, jossa emon liitännät tulee ylöspäin.
Koko: Kotelo tulee lattialle ja sisälle sais mahtua vesikamppeet. Ei sinänsä älyttömästi kokorajoitusta, mutta ei nyt mitään kaikista isointa haluais laittaa. Sen verran sais kuitenki olla tilaa, ettei aina vituta paljoa kun pitää koppaa aukoa.
Tyyli: Musta tai tumma, ei tarvi olla valoja, mutta ei ne haittaakaan. Plussaa jos ne saa napista pois tai tiloja vaihdettua.
Ikkuna: Ei väliä, mutta tokihan ikkunasta vois katella että pysyy nesteet sisässä
Budjetti: n. 200€
Vesijäähdytystä: Custom loop ja radit pitäs mahtua sisään 7800X3D:n ja rtx 4080 kaveriksi.
Budjetti: n. 200€
Oisko Antec FLux tai Pro malli hinta pitäisi olla alle 200€ ei ole vielä myynnissä suomessa mutta varman tulee lähiaikoinan.
Siinä on hieman tilaa kennoille ja mahtuu 420mm pitkät mutta on tietysti estoja kuten yleensä.
Heidän sivuilla näkee vaihtoehdot.
Sitten on tietysti Lian Li O11 Evo XL mutta siitä jotuu 240€ maksamaan
Lian Li Lancool III on myös vaihtoehto ja mahtuu 360mm kennot.
Hyviä ehdotuksia mutta näihin ei taida saada emolevyn liitäntöjä kattoon?
siis miten kattoon? jos meinaat emon takapaneelissa olevia liitäntöjä niin melkeinpä joudut kääntämään kotelon perse ylöspäin, saattaa jotain tommosia koteloita olla mutta aika niche ja missä lie hinnat jos raditukeakin pitäisi olla custom loopille. en edes muista onko koskaan tullut tommoista koppaa vastaan.
edit: tai sitten pitäisi itse rakentaa joku custom koppa.
Thermaltake The Tower - koteloissa emon takaliitännät tulee ylöspäin, mutta ne ei ole suoraan kotelon katossa vaan ”välikatossa” kannen alla.
Kotelon sivuille mahtuu sitten radeja.
Corsair 5000D Airflow. Etupaneeli liitännät katossa ja syö 2x360mm ja 1x120mm radia mukisematta. Olohuoneessa tällä hetkellä 5950X + RTX3090 kone ja työhuoneessa 5800X3D + 7900XTX kone kyseisellä kotelolla.
Evo XL on omasta mielestä turhake ellei nimenomaan halua tehdä pelkistä 420mm radeista tehdyn loopin.
Uudempi ja pienempi Evo RGB on selvästi halvempi ja suurin ero on että 3x420mm sijaan menee 1x420mm ja 2x360mm radit.
Eikö siihen muka mene 420 radit? Mulla on wanha 750D Airflow ja siinä 45mm 420+280 pushpullina, kun poistin 5.25” kehikon. Eteenkin saisi sovitettua 420:n melko varmaan.
Vai oliko se 7000D joka on lähempänä ton 750D kokoa..?
Tuollainen aerocool atomic v2 tuli hankittua. Itx levy pitäisi laitella.
Kokeilin sitä laitella sinne, ja siinä yksi niistä neljästä pohjaruuvista kotelosta pyöristyi. (ne mitkä emon ja kotelon välissä).
Eli se pyöristi sen kotelossa olevan kierteen. Se pysyy paikallaan kyllä kun koittaa vetää siitä, mutta heiluu muuten..
Uskaltaako tuollaseen sitä emolevyä kiinnittää? Että riittääkö 3 ruuvia vaan periaatteessa..
Pitäisi riittää, kunhan ei paina irtonaista kohtaa. Itse ajattelisin että pysyy tukevimmin, jos tyhjä paikka on alhaalla
Tosin noita ruuvikiinnikkeitä saa ostettua lisää tyyliin 10 € paketti.
Se ruuvi itessää löytyy kyllä. Mutta se kotelossa oleva reikä siis on nyt ongelma, johon se ruuvikiinnike kiinnitetään.
Eli periaatteessa riittäö tuolla kolmellakin ruuvilla?
Ehkä siihen voisi laittaa jotain liimaa tms. Tai tehdä rma:n kotelosta.
Ei myyjää paljoa kiinnostanut. Totesi että voin kokeilla vielä omapatentilla jos toimisi. Kun ei tuolle kotelolle ollut yhtään mitään arviota milloin saisi uudestaa..
Pitää kattella jotai :hmm:
Tervehdys,
Uutta koteloa kaipaan, koska vanhassa oleva kummallinen "pehmeä" pinnoite on kerännyt kaiken pölyn ja on aivan järkyttävän näköinen... 😄
Haluaisin kuitenkin jatkaa mahdollisimman vastaavalla eli sellaisella, jossa matx-emolevy makaa vaakatasossa ja ns. etupanelin liitännät ovat ylöspäin tai ainakin kotelon yläreunassa. Kotelo tulee lattialle. Sisään pitäisi kuitenkin mahtua varsin suuri prossun siili (en muista sen nimeä...). Näyttis on lyhyen mallinen GTX 1660TI, koska en tee koneella mitään näyttiskriittistä. Sinällään kotelon koolla ei ole väliä.
En ole oikein löytänyt tarjonnasta noita vaakaemollisia koteloita. Löytyisikö täältä tietoa aiheesta?
Tuollaisesta alustuksesta tulee mieleen aina ensin Scythe Susanoo cooleri, toivottavasti ihan niin suuresta ei puhuta kuitenkaan..
Juu ei. Siili on sellainen tavallisempi torni, jossa propellit puhaltaa sivusuuntaan. Muistelen että korkeutta on joku 16-17cm ja tuulettimiksi mahtuu 14cm. Sillä tuon ilmoitin, että mikään ihan matala kotelo ei ole sovelias.
Itse itselleni vastaten. Pari vaihtoehtoa näytti löytyvän, kun aikansa vielä kaivoi.
Thermaltake Divider 200 ja Chieftronic M20.
Onkohan noista mitään kokemuksia esim. Dividerin parista eri mallista, joissa ilmeisesti ilmanvaihto on vähän erilainen?
Mistä löytäisin Deepcool Matrexx 40 kotelon? Netissä myydään vain 3fs mallia ja rgb tuulettimia en halua. Matx 40 mallissa on vain yks tuuletin.
Vai pitäisikö ostaa tuo matx 40 3fs malli ja vaihtaa tuulettimet. Ja saa ehdottaa mustia kotemoita ilman rgb tuulettimia, olen rakentamassa ekaa pc:tä
Jos et rgb:stä välitä, niin älä kytke sitä rgb johtoa. Harvemmin pelkällä 3(tai 4)pinnisellä johdolla saa niitä valoja päälle.
Uutta kokoonpanoa tulossa ja yksi isoimmista kysymysmerkeistä on, että mikä kotelo?
Haussa "semi kompakti" kotelo ATX emolevylle, johon mahtuu 420mm kokoinen AIO jäähy ja mahdollisesti tuleva RTX 5090 näyttis. USB liittimetkin olisi hyvä olla etupuolella johtuen pöytään integroidun tietokonetelineen takia, jossa nykyinenkin kokoonpano majailee ja kotelon (Corsair 460x) liittimet on huonossa paikassa kotelon yläpuolella liittimet ottaa kiinni pöytälevyyn.
Partpiceristä kattelin ja tää voisi olla hyvä
sekä tää, jos liittimet on riittävän vinossa.
Tuli tyhmänä ostettua vahingossa väärä kotelo tossa 2kk sitten. Kolink HF argb kotelo joka ei ollutkaan mesh etupaneelilla.
Mietin nyt että vaihdanko kotelos vai onko tuolle tehtävissä jotain järkevää kun tuntuu että ilma tuossa ei tarpeeksi liiku kun lämmöt nousseet. Kone pöydän alla ei sillein häiritse aina.
Jos kotelo on huono niin mikä hyvä tilalle budjettina?
Tuostahan olisi ollut se mesh-versiokin, mutta virhe kun on jo tehty niin redditistä kikkakolmonen:
Hi the front cover of the kolink observatory just pulls off. Once off you could use a heat gun around the edges of the tempered glass to heat the glue holding the glass on and pry it off with a strong plastic prying tool or just poke it off through the hexagons on the back of the front panel. To get the panel off in the first place I had to use a bit of force n wiggled a screwdriver in the edge all around the edge and the front panel. Also if you want to keep the front glass in one piece heat it gradually n heat it all over to avoid it cracking. Suppose youd have to be careful not to heat it too much so the plastic doesn't deform. I actually didn't bother taking the glass off n once I'd pryed the front off the case I just put it back but not all the way back on just enough to hold it in place but not enough for the clips to clip fully back into place this has left about a 4mm gap around the edge so should allow plenty of air in. If you do take the glass off you could use a sticky flexible strip magnet all around the edge and buy some steel mesh which should be held nicely in place by the magnets once the mesh is cut to size
Jos kotelo vaihtoon niin argb-loistetta edulliseen hintaan kera erinomaisen ilmanvaihdon:
Tuolta saattaa löytyä: https://pangoly.com/en/compatibility/arctic-liquid-freezer-ii-420/case
Iso hankaluus tuo vaatimus että liittimet on etupuolella. Jos siitä joustaa niin löytyy Phanteks Eclipse G500A, Fractal Torrent, NZXT Flow H7, Lancool III...
Tollaista rautaverkkoa vähän vaikea löytää kai. Tuon pleksinhän saa edestä pois aika helposti. Piti sillon tilata mesh mut taas huomannu virhettä. Toki tuo kolinkin lasipaneelikin on kyllä yksi vitsi kun ei pysy kiinni vaikka miten laittaisi.
Mulla olis kotelo myös hakusessa alkuvuoden 9950x3d x 5080/90 buildiin. Vedetty Fractalin Define R3:lla yli vuosikymmen, ja kaipaisin markkinoiden hiljaisinta koppaa nyt uuteen rundiin. Prossujäähynä varmasti NH-D15, miksi vaihtaa toimivaa.
Onko toi uusin Define 7 solid se millä kannattaisi mennä, vai liekö muita vaihtoehtoja? Ei siis tietenkään ikkunallista koteloa. R3 ollut vallan passeli, mutta ei näyttiksen osalta enää taida taipua kun maksimi sellainen 310mm mikä mahtuu.
mulla on tällänen kone dell precision 3630. tekisi mieli ostaa uusi ikkunallinen koppa niin tietääkö joku ,että minkä kokoinen emolevy tuossa on ,koska itse en tiedä?
Näyttäisi olevan yli leveä mATX, ostamalla esim. E-ATX yhteensopivan kotelon voi pelailla varman päälle.
Redditissä joku kertoi etupaneelien liittimien olevan epästandardit, joten kannattaa varmaan ne kurkkailla ennen kuin rupeaa rahaa sijoittamaan.
Mistä tietää ,että se on epästandardi?
Mittanauha käteen ja vertailemaan.
Myöskään noiden valmiskoneiden valmistajien ei tarvi noudattaa edes tuota reikien sijaintia, kun valmistaa 100 miljoonaa konetta niin voi ihan vapaasti valita sellaisen reikäjaon ja koon kuin haluaa. Niiden emojen ei tarvi sopia mihinkään muuhun kokoonpanoon ja mieluummin sinne ei sovi mikään muu tilalle kuin valmistajan oma itse 4x hinnalla myymä varaosa :D
Mittailuiden perusteella olisi Micro atx kokoa. Kysymys koski etupaneelin liittimiä jotka saattaa olla epästandardit.
Alkuperäinen kysymys oli emolevyn koosta. Jos tosiaan on mAtx-kokoinen niin sitten tuosta laittamstani linkistä kannattaa tarkistaa onko reiät oikealla paikalla.
Etupaneelin liittimet onkin sitten vaikeampi rasti, siinä emossa voi olla merkittynä virrat, maat, plussat ja miinukset. Samat johdinmäärät sinne liittimille menee kuin standardissakin, mutta Delli on voinut tosiaan vittuillaakseen järjestää johtimet uusiksi. Nekin saa uudelleen järjestettyä jos noin on. Google/Reddit on ystävä.
Kiitoksia paljon.
Onko kellään kokemusta tai suosituksia mahdollisimman pienestä setupista (kotelotyypistä) joka taipuisi pelikäyttöön. Pelit pääosin kevyttä roblox, mine, fortnite osastoa. Mutta toki muksut saattaa raskaampiikin innostua.
Tarkoitus kasata uusi setti 10 vuotiaan M-ATX setin korvaajaksi ja pienet mutta suorituskyvykkäät laitteet kiinnostavat. Löytyykö SFF ja M-ITX jotain välimuotoa, meneekö SFF kokoluokka ihan vain toimiston excel käyttöön?
Tossa parempi ketju:
Kotelon päivitys ajankohtainen kun rojut ei mahdu enää vanhaan. Nykyinen muistaakseni ikivanha Bitfenix Shinobi.
Vaatimuksia kopalle..
- ATX emolle, ei tule mitään mörkö näyttistä sisään
- 240mm radi
- mielellään musta väri
- ikkuna ei vaatimus, 3,5" paikkoja ei tarvitse olla, simppelit etupaneelit kivoja
Ei mitään monen sadan euron koppaa. Nykyinenkin aika reikäinen, ts. äänieristykselle ei suurta painoarvoa. Saapi myös tarjota käytettyä jos löytyy ylimääräinen.
- 240mm radi
Mites olisi esim tämä?
Edit, olikin loppu. Alla muita vaihtoehtoja
Ja jos jaksaa odottaa, niin myös tää
Reilu vuosi siten konepäivityksen yhteydessä oli kotelon päivitys myös liipaisimella, mutta se jäi tuolloin piippuun. Ajattelin lähestyä asiaa uudelleen, mutta minua vaivaa tietämättömyys. Arvostan puuceen hiljaisuutta suuresti. Jos ei koneella pelata, ei siitä pidä lähteä ääntä jonka huomaisi kämpän muun pöhinän alta. Pelatessa tuhisee, mutta mitä vähemmän, sen parempi.
Nykyinen kotelo on Fractal Define R4, joka on erittäin huolellisesti vuorattu bitumi-vaahtomuovimatoilla, ja kaikki reiät ja paikat on tilkitty vaahtomuovipaloilla. Kotelosta on leikattu tuulettimien sormisuojat, tuulettimet on kiinni silikonituteilla, kovalevy roikkuu kuminauhoissa. Lämpöä ja siten melua tuottaa RTX3080, ja ajatus olisi mahdollisesti päivittää sitä entistä kuumempaan malliin, mikä nyt sitten liipaisi liikkeelle tämän kotelohankkeen.
Kun taannoin asiasta täällä turisin, niin ymmärsin, että nykyään käytetään laajalti mesh-tyyppisiä koteloita, jotka ovat ihan toista ääripäätä kuin nykyinen bitumisaapas. Idea on, että kotelo on mahdollisimman avoin, jolloin komponentit jäähtyvät hyvin, minkä ansiosta tuulettimet voivat pyöriä hiljaa - sekä kookkaat kotelotuulettimet, että CPUn ja GPUn omat tuulettimet. Nyt kun haluan optimoida melun, niin en oikein tiedä, kumpi on parempi: nykyinen tiiviiksi vuorattu sauna, vai uusi kanahäkki.
Nykyisessä kotelossa GPUn tuulettimet tuottavat enemmän melua, mutta se vaimenee kohtalaisesti kotelon sisälle. Pelkään, että jos hankin uuden mesh-tyyppisen kotelon, tulen pettymään tietokoneen tuottamaan meluun. Lisäksi nykyinen kotelo vaimentaisi mahdollista coil whineä huomattavasti tehokkaammin, kuin mesh-kotelo. Ja koneessa on tosiaan yksi HDD, mikä nykyisessä kotelossa on täysin äänetön.
Nyt kaipailisin neuvoja: minkälainen kotelo kannattaisi laittaa, jos tähtään RTX4080/5080 sarjan näytönohjaimiin ja haluan koneesta käytännössä äänettömän idlessä, ja pelipuhinat mahdollisimman maltillisina? Varsinaista kellottelua ei tule harrastettua, mutta tyhjät otetaan pois nostamalla power limitit. Minkäänlaiset RGB:t eikä lasikylkihommat eivät herätä kiinnostusta.
Kiitos näistä. Päädyin nyt kuitenkin tilaamaan tämän:
Etupaneeli, puisine yksityiskohtineen oli hyvin silmää miellyttävä. Tuohon nyt ilmeisesti pitäsi kaikki mennä sisälle :D
Toi on hyvä. Jäi näköjään leikepöydälle, vaikka oli tarkoitus linkata.
Tavaraa mahtuu sisälle, ainakin niin kauan kun ei custom looppia erillisellä vesisäiliöllä, vaikka ehkä senkin saa koppaan mahdutettua.
Jos rahaa on niin Fractalin Torrent on ymmärtääkseni aika hyvä - itsekin ostin sen ikkunattoman mallin BF:n tarjouksista 150 eurolla ja odottaa vain, että otan käyttöön kun päivitän näytönohjainta. Itselläni oli hakusessa hiljainen kotelo jonka sivut eivät olisi avoimia eikä ikkunallisia (yllättävän hankalaa noisten löytäminen - monet on joko ikkunallisia tai mesh). Tällä hetkellä käytössä on mesh-mallinen Asus AP201 kotelosta tulee mahdolliset coil whinet läpi turhan hyvin verrattuna aikaisemmin käytössä olleeseen Define R6:een. Jäähtyy kyllä kohtuullisen hyvin.
Hieman pienempi Compact olisi ~140 euron tietämillä. Itse halusin isomman, koska suunnittelen sen sijoittamista lattialle rullien päälle.
Kyllä tuohon koteloon voi panostaa, menee näköjään sen kymmenen vuotta. Tuo torrenttihan se taisi olla liipaisimella viimeksi kun koteloa etsin. Itellä tuossa arveluttaa nuo pohjan tuulettimet, mutta jos nostaa renkaille, niin sitten varmaan toimii ihan hyvin. Tuo compact voisi itse asiassa olla minulle varsin sopiva, kiitos vaan vinkistä! Löysin tuon aiemman viestini, siellä oli speksattu näin:
  • Mahdollisimman hiljainen
  • ATX
  • Pitäisi jäähtyä mahdollisimman hyvin
  • Ei kattotuuletusta, eli katon tulee olla umpinainen, jotta pöly ei laskeudu sitä kautta (ja päällä voi pitää tavaraa)
  • Ei bling-blingiä, ei myöskään lasikylkiä
  • Pölyfiltterit
  • Koteloon pitäisi mahtua Peerless Assassin ja iso näytönohjain
  • Yksi HDD pitäisi saada kuminauhojen varaan roikkumaan, ja jotenkin muutoin täysin äänettömäksi
  • Ainiin, viimeisenä juttuna kotelon tulisi olla mahdollisimman hiljainen
  • Niin ja onhan mulla vielä tommonen DVD-asemakin, tosin eipä tuolle ole juuri ollut käyttöä
Tuosta DVD-asemasta joutuu luopumaan Compactin kanssa, mutta eipä sille ole ollut vuosiin käyttöä. Pop Airiin sen saisi, mutta olettaisin että tuo Compact on parempi jäähdytys/meluntuotto -suhteessa? Oisko vielä jotain muita hyviä vaihtoehtoja? Vaikka tuo Define R4 onkin aika kookas, alkoi kypsyä ajatus, että ehkä sen uuden kotelon ei tarvisi ihan valtava kontti olla.
Edit: nuissa molemmissa torrenteissa hieman arveluttaa tuo PSUn sijoittaminen kattoon, harmillisesti lämpenee virtalähde turhaan. Toinen vaihtoehto minkä löysin olisi LANCOOL 216. Vaikuttaa melko vastaavalta Torrent Compactiin, mutta virtalähde olisi paremmin sijoitettuna. Miten tämä vertautuu tuohon Torrent Compactiin?
Jos tarttee joskus harvoin sitä optista asemaa niin ostaa ulkoisen.
Aattelin, että jos nyt tulee jokin täydellisen ylitsepääsemätön tarve lukea joku levy, niin voihan sitä sitten viritellä aseman hetkeksi vaikka lattialle koneen viereen. Eli nakkaisin tuon nykyisen aseman kaappiin tulevaisuuden arkeologeille ihmeteltäväksi
Tutkiskelun jälkeen alkaa vaikuttaa siltä, että Torrent Compact lähtee ostoon jahka sitä tulee saataville, tuleeko viime hetken vastalauseita?
Kaapeloinnista on tullut sapiskaa, mutta uskoisin pärjääväni sen kanssa, ei niitä kuites tarvi kovin usein raplata, ja arvelisin että tilanne on tuskin huonompi kuin nykyisessä Define R4:ssa.
Hankinnassa hieman harmittaa, että peltikylkinen on selvästi kalliimpi kuin lasikylkinen, mikä tuntuu typerältä. Mutta jos haluu saada on pakko ant... maksaa.
Itsellä torrent compact ollut vuoden ajan. Todella tyytyväinen olen ollut kaikin puolin. Loistava ilman virta kotelossa. Kaapeloinnille ei liikoja tiloja tosiaan ole,mutta pärjää kyl mainiosti kun vähän käyttää aikaa niiden sijoitteluun.
youngsandwich96
