Mikä kotelo minulle?
PSU shroudilla ei ole mitään muuta tarkoitusta, kuin näyttää kauniilta. Jos ei muuta, niin siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.. Se kyllä piilottaa johdot ja isot kovalevyt kivasti..
Kopan äänieristys on ylihypetetty ominaisuus. Ei se Define C:kään toimi kesähelteillä, jos et ota sieltä päältä auki ja silloin se on melkein ihan sama, onko siellä muualla eristystä. Poikkeuksena coil whine, jota en kuule ollenkaan Define C:ssäni, mutta toisessa kopassa kuulin. Käytännössä paras tapa hiljentää moderni kotelo on ostaa kunnon kotelotuulettimet. Arcticin P12:t esim. saa niin hiljaiseksi, ettei niitä kuule.
Kyllä siellä on U5/umx4 kohdalla riittävästi väliä pohjan & pöytätason välillä. Jos siellä on ritilä niin ehkä itse deremelillä ottaisin sen pois.
Siellä on muovinen pölynsuoja, joka kannattaa pitää, ettei kotelo täyty pölystä. Jos ei kolmella tuulettimella saa tarpeeksi ilmanvaihtoa sen kanssa, jotain täytyy tehdä väärin. Se myös lähtee irti, jos haluaa ajella paljaana, mutta en suosittele.
No hyvä että ei tarvii lähtee dremelöimään. Itsellä vanhempi jonsbo w2, siinä on aika helvetillinen ritilä pohjassa :grinning:
Mikäs olisi hyvä koppa ja suht edullinen (alle 100€) AIO cpu jäähylle (Kraken x62)?. Väljät tilat ja asennusta/johtovetoja helpottavat ratkasut kotelossa toki plussaa.
Aattelin radia kattoon ja etupaneelista ilma sisään ja takas ulos. Vai olisko joku muu ratkaisu parempi ilmavirran suhteen?
Ikkuna olis kanssa ihan jepa.
Koko: Täystorni tai Miditorni, ei pizzalaatikoita. Tarkoitus pitää pöydällä taikka lattialla.
Tyyli: Hillitty ja väriltään valkoinen koska olen kyllästynyt kattelemaan kaikkia rojuja mustana niin vaihtelu virkistää.
Ikkuna: Saa olla tai saa olla olematta. Ei ole mikään pakollinen.
Budjetti: Alle 150€
Vesijäähdytystä: Kyllä, yksi 120x240 AIO-radi ehkä joskus jotain muuta lisää.
Muuta: USB type-C on oltava. Sellainen kun emolta löytyy niin tarvii olla myös kotelossa.
Define R6 USB-C White – TG
PC-O11 DYNAMIC – LIAN LI
Tuossa pari vaihtoehto joita olen miettiny, olisiko jotain muuta ja onko noissa jotain huonoa?
Tällä hetkellä Haswellin i7 ja GTX970 jossain halpiskotelossa jossa virtalähde ylhäällä ja takana vain 92mm tuuletinpaikka.
Mikä olisi halvoista koteloista paras jossa tulisi mukana 2x120mm kohtuu hyvää tuuletinta eikä olisi ollenkaan 5.25" paikkoja?
Miltäs corsair 270r näyttää? Näyttää tulevan vain 1x120 mukana.
Silentiumpc, kolink ja sharkoon valmistajilta löytyy paljon budjetti malleja.
https://www.amazon.de/Corsair-Carbi...+Carbide+270R&qid=1561310115&s=gateway&sr=8-4
Corsair 570X RGB & 270R Case Review – Noise & Thermal Benchmarks
Sharkoon vaikka
https://www.amazon.de/s?k=sharkoon+am5&ref=nb_sb_noss_2
Tuo näyttää aika hyvältä. Ikkunallisessa mallissa tulee nähtävästi 2x120mm mukana mutta ainakin toinen niistä on RBG jota en halua. Mahtaakohan tuossa ikkunattomassakin olla RGB joka loistaa jostain ulos?
Tuohon kaveriksi jokin hiljainen (toinen) tuuletin niin varmaan ihan toimiva ratkaisu.
Pitää sanoa että 270r miinuksena että edessä ei ole pölyfilttereitä. Tämän johdosta parempi jäähdytysteho toisaalta. Muistaakseni 275r mallissa on sitten laitettu filtterit eteenkin ja siinä on sitten jonkin verran huonommat lämmöt.
Corsair 275R Case Review: Thermals, Quality, & Noise
Kapean mallinen kotelo hakusessa micro-ATX ja Mini-ITX emoille. Ei tartte olla mitään dvd-asema paikkaa ollenkaan. Sitten virtalähde mielellään normaali atx ettei niitä typeriä pienempiä välimalleja.
Alustavasti tullut katseltua niin normi ATX poweri on nähtävästi melkein aina leveys suunnassa alhaalla/ylhäällä ja toisinaan vieläpä pystyssä. En ymmärrä miksei se voisi olla kapeana kotelossa (sisällä tilaa 86mm) ja se sitten määritteli kotelon paksuuden. Tarkoitus olisi saada vain prossu jossa valmiina gpu niin eihän siinä pitäisi olla mikään muu törrötin kuin prossun jäähdytin.
SFX powerilla tuollaisia koteloita kuitenkin löytyy.
SilverStone RVZ03 14litranen, 105mm leveä & mahtuu 140-150mm atx psu.
A Proper MITX Case: SilverStone RVZ03 Mini-ITX Review
Löytyisi valmiina tuollainen 14cm atx psu. Sääli ettei tuohon käy nähtävästi mATX emolevy vaan tuollainen harvinainen
Mini-DTX. Mietin vain, että mITX emot on reippaasti yli tuplasti kalliimpia kuin mATX emot. Kuitenkin mITX:ssä voi olla paikka tehokkaammalle näytönohjaimelle.
Pelkille mITX emoille löytyy todella pieniä koteloita--> E G3 Mini ITX Server Tower 6xCOM Port Embedded SGCC Computer Case PC Chassis | eBay , jos tinkii virtalähteessä --> 12v 250w 24 Pin Pico ATX Interruttore PSU Auto Mini Itx Dc su Alimentatore Kit | eBay ja tuohon vielä ulkoinen 12V virtalähde. Takuulla ei mahdu erillistä näytönohjainta tuollaiseen koteloon.
Lievästi OT, mutta näytönohjain täytyisi kanssa laittaa pystyyn (että on tuki mahdollisimman laajalle joukolle) ja taakse ei saisi järkevän kokoista tuuletinta, niin CPU:n pitäisi kai ottaa ilma siitä jostain läheltä (kyljestä, niinkuin tuossa Ravenissa).
Veljellä on SilentiumPC:n kotelo, jossa on 8cm tuuletin takana ja en suosittele semmoista ihmisille, ei se jaksa kunnolla jäähdyttää..
Niin joo kun ei täällä kukaan ehdotellut koteloa kyselystä huolimatta, niin päädyin sitten tilaamaan tämän
Fractal Design Define S2 - White - Tempered Glass, ikkunallinen E-ATX-tornikotelo, valkoinen - 144,90€
Laitoin samalla 3 extra tuuletinta tulemaan kun tuossa ilmeisesti hiukan ahistaa toi ilmansaanti, jospa se kolmella eturopelilla ja 2:lla pohjaropelilla olisi riittävä.
Niin joo ja Lianli tippui pois sen takia että siinä ei olisi tullut yhtään tuuletinta valmiina, joten hinta olisi noussut aika kovaksi kun sitä olisi ruvennut tuulettimilla kalustamaan.
Ajattelin ettei tulisi erillistä näytönohjainta tuollaiseen koteloon ollenkaan. Prossussa se GPU ja mallia Ryzenin GE malli eli tdp 65w tiputettu 35w, mutta silti yhtä paljon potkua. 12cm tuulettimet ei taitaisi mahtua kuin kylkeen ja sellainen siirtää paljon paremmin ilmaa pois kuin pienemmät ja hiljaisempia.
Tuommosta budjetti-APU settiä itsekkin katsellut.
Omaa RVZ01:stä (mini-ITX -kotelo) pienempiä mATXiä on mielestäni ihan siedettävän näköisinä. AeroCoolin CS101 ja Playa Slim sekä CiT Slim S014B (tässä jopa virtalähde kuuluu hintaan).
Korkeutta näillä on vaivaiset 30cm, mutta tosiaan se mainitsemasi ATX-kokoisen virtalähteen sopimattomuus.
Tommonen APU-setti ei kyllä paljoa virtaa syö, etteikö ehkä uskaltaisi, jollain halvemmallakin virtalähteellä käyttää. Tai sitten hommaa vaikka semmosen nano-PSU:n.
Toisaalta jos hommaa nano-virtalähteen, niin sitten voi melkein hommata itx-kotelon, johon saa mATX-emon mahtumaan, poistamalla mukana tulevan virtalähteen :vihellys:
Esim. Chieftec Flyer FI-03-B [265mm x 90mm x 270mm, noin 6.45 litraa]
Tosiaan tuo CS-101 iski silmään, mutta se virtalähde puuttuu. Näyttäisi olevan hyvät tuuletusaukot 2x80mm tuulettimille.
Chieftec UE-02B samankaltainen, mutta sisältää myös powerinkin. Paitsi, että mitäpä tuolla 250 watin powerilla tekee, kun nano-virtalähde riittäisi ja siihen se 12V minimi 60w virtalähde.
Juuri tuon Chieftec Flyer FI-03-B kokoa ilman poweria(tai se nano-psu) ja paikka mATX-emolle. Olisi suunniteltu vieläpä nano-PSU:lle ja loput tilat johonkin muuhun järkevään. mATX-emon koko 24,4cm x 24,4cm ja tuostakin voi olla hitusen pienempiäkin mATX-emoja.
edit: Löytyi kotelo johon käy normi atx-poweri ja kohtalaisen pieni --> Gaming Computer Case PC Metal for Mini MATX/ITX Motherboard +Power Supply Set CM | eBay
edit: siis vaan hitusen lyhyempi kotelo, kun puuttuu edestä 5.25" paikat. Ehkei niin eeppinen..
Pienempää koteloa Phanteks Enthoo Pro:n tilalle hakusessa. Tällä hetkellä mietinnässä Corsair 460X, mutta hinta aika kipurajoissa itselle jos ei käytettynä löydy. Onko suositella hieman edullisempaa RGB koteloa arvon techiläisillä? ATX emo, Ryzen 3600 ja GTX 1080 pitäisi koteloon mukavasti kuitenkin sopia.
Kutkuttelis vähän uuden koneen kasaaminen HTPC-tyyliseksi eli vaakatasoon olohuoneeseen käyttöön: onko tuosta Silverstonen GD09:stä kokemuksia, vaikuttaisi aika passelilta hintaansa nähden? On ATX ja mahtunee Ryzenit vakiotuulettimilla plus melkein mikä tahansa näytönohjainkin (no ainakin AMD 5700 mitä katsoin mittoja)?
Näyttää pölysuodattimet aika huonoilta, on liikaa muovia välissä. Suodattimen muovirakenne blokkaa ilmavirtaa ja voi vaikuttaa tuulettimista lähtevään ääneen. Revikassa on kuva filttereistä:
http://www.silentpcreview.com/article1466-page6.html
Helppohan ne filtterit on vaihtaa jos osoittautuu käytössä huonoiksi.
Kaikkein leveimmät GPU:t ei siihen mene. Max 309mm pitkä ja 133mm leveä lukee specseissä. Aika harva taitaa olla näin leveä kuitenkaan.
hm, joo. Taikka voishan noita liikoja ripoja tuosta suodattimesta leikellä pois, ilman että pölynsuodatus häiriintyy... jos ongelma on rivoissa eikä itse suodatinverkoissa. No pitää tutkia lisää.
Ei noista HTPC-malleista oikein mikään taida soveltua melkein puhtaasti pelikäyttöön, kun tila ja/tai tuuletus ei vaan tahdo riittää? Vähän semmosia kompromisseja, jotka ok viihdekeskukseksi mutta ei paljo muuhun. Pitänee tornilla mennä sitten, vaikka en nyt ihan keksi mihin sijoittais sen nykyisessä olohuoneen setissä.
Fractal Design Meshify S2 varmaankin yksi parhaista ilmakierroltaan olevista koteloista? Tarkoitus olisi istuttaa Ryzen 3950X & Radeon 5700X ja 2 X 360 -kennot.
Oisko vinkkejä kotelosta, kun nykyinen on Jonsbo U4 joka meinaa osoittautua pullonkaulaksi kun uudempien näytönohjainten mittoja katselee... korkeus saa olla miten paljo vaan ja leveyskin mut syvyys vaan muutaman sentin enemmän mitä U4:ssä?
Raijintek Thetis ja lyhyt virtalähde?
Uusi kotelo hakusessa uudelle Ryzen kokoonpanolle.
Edelliset kotelot olleet Rosewill Blackhawk ja Svine Luna S700W. Rosewill omasi hyvän ilmankierron mutta oli umpiruma sivutuulettimineen josta täytyi leikata hunajakennot pois ettei tuuletin pitäisi hirvittävää mökää. Svive taas on suhteellisen nätti mutta etupaneeli tukehduttaa ilmankierron täysin ja ympäri runkoa on rumia reikiä mitkä paistavat silmään RGB-valaistuksessa.
Eli hakusessa on jotain noiden kahden väliltä: lasipaneeli LED-joulukuusta varten ja hyvä ilmankierto ilman että koko kotelo on yksitoikkoisen mustaa hyttysverkkoa. Lisäksi kotelossa ei saa olla mitään turhia DVD-asemapaikkoja pilaamassa hyviä tuuletinpaikkoja huonoilla hunajakennoillaan.
Nämä ovat tällä hetkellä valinnan alla:
Lian Li LANCOOL ONE Digital, ikkunallinen tornikotelo, musta - 104,90€
Fractal Design Meshify C White - TG, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, valkoinen/musta - 96,90€
NZXT H500i, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, valkoinen/musta - 114,90€
Olisiko vielä jokin mielenkiintoinen kotelo mikä kannattaisi lisätä listaan tarkempaa vertailua varten? Hintakatto on siellä 200€ hujakoilla, ja kokoluokka ATX.
Koteloksi päätyi H500i, kun sen sai 99€ hintaan (ilmaiset postit) Proshopilta.
Saa nähdä mitä modattu Asus GTX 1070 Dual (3x F8 Silent tuulettimia orkkiksen tilalla) tuosta tykkää kun nykyiselläkin kokoonpanolla käy kuumana.
Onko Fractal Desing Define R6:lle mitään kunnon kilpailijaa jossa olisi irroitettavat suodattimet ja paikka optiselle asemalle?
Pohdintaa, että kumpi olisi parempi/järkevämpi: Fractal Design R6 USB-C TG VAI Fractal Design Meshify S2 TG?
R6 taitaa olla hiljaisempi, kun taas meshify s2 olisi parempi viilennys eri arvostelujen mukaan. Meshifyssä olisi ilmeisesti tilaa enemmän, joskin itsellä ei ole tarkoitus vesijäähyä alkaa rakentaan.
Mielipiteitä :hmm:
Edit: päädyin sit tuon meshifyn tilaamaan :)
Oisko neuvoa mitä tehdä kun alunperin suunnittelin Jonsbo G3:sta uudeksi ryzen 3600 htpc kokoonpanoksi, amd rx 570 gpuksi. Nyt kuitenkin näyttää että Jonsbot poistuneet melkein kaikkialta.
Ostanko Proshopista vielä satasella vai onko muita vastaavia suositella?
Ja siis vaakatasoon, eikä saisi olla tuota Jonsboa isompi.... Ainoa hankittu tuote tällä hetkellä tuo rx 570, eli melko vapaat kädet vielä.
Silverstonella on useita htpc mallisia koteloita.
Tuossa yksi testissä:
HTPC-kotelot testissä - Talvi 2015 | Muropaketti.com
Kiitoksia. Testin kolmesta kotelosta kaksi oli jo poistunut markkinoilta. Pitääpä perehtyä passaisiko tuo Grandia GD09 omaan käyttötarkoitukseen.
Edit. Ja tällä siis mietin ettei ilmeisesti horisontaalisille ole kovin kysyntää...
Jep ei ole tainut tulla juurikaan uusia horisontaalisia markkinoille.
Itse ottaisin jonsbon ja silverstonen väliltä sen mikä sattuu miellyttämään silmää eniten, tai no onhan Silverstone 20€ halvempi.
Silverstonella löytyy isompi GD07 jossa lisätty kopan syvyyttä mutta hintaa on jotain +60€ :wtf:
SilverStone - Computer Chassis
Tarkoituksena on rakentaa uusi palvelin 24/7, jonka sisään mahtuisi ainakin 10 x 3.5" kiintolevyä, eli mieluiten hiljainen, vaihdettavilla pölysuodattimilla kotelo olisi hakusessa. Olen yrittänyt etsiä sellaisia, muttei yksikään verkkokauppa saati hinta.fi tarjoa oikein mahdollisuuksia etsiä 3.5"-paikkojen perusteella. Optiselle asemalla paikka ei ole pahitteeksi myöskään, muttei myöskään vaatimus. Toissijainen tavoite olisi, jos sen saisi mahtumaan pieneen, ilmankierroltaan olemattomaan komeroon, joista komero A:n mitat ovat leveys 465mm, korkeus 375mm ja syvyys 555mm. Komero B:n mitat muuten sama, mutta korkeus 1000mm.
Koko:
?ATX. Jompaan kumpaan komeroon mahtuva. Tarkoitus pitää ensisijaisesti komerossa, mutta jos se ei ole realistinen tavoite, sitten lattialle tahi pöydällä.
Tyyli: Mieluiten minimalistinen, siisti, mutta jos löytyisi tarpeeksi pientä, jota uskaltaisi pitää suljetussa, pienessä komerossa, ei tyylillä niinkään väliä ole.
Ikkuna: Mielellään ei.
Vesijäähdytystä: Ei.
Budjetti: Mieluiten alle 500e.
3.5" kiintolevypaikkoja: Vähintään 10
Optinen asema-paikka: Se olisi suotavaa, muttei välttämättömyys.
Esimerkiksi tätä katsellut:
NZXT H440W New Edition Silent Ultra, ATX miditornikotelo, mattamusta - 129,00€
Tällä hetkellä kotelona Fractal Design Define 3 tai 4 mutta haluja olisi vaihtaa fyysisesti niin paljon pienempään koteloon kuin vain mahdollista, ehdotuksia ?
Ei tarvetta ikkunalle, RGB:lle ym. erikoisuudelle mutta väri saisi olla musta tai tumman harmaa.
Asus STRIX Z270E GAMING ATX
Intel Core i7-7700K (ei kellotettu) + Phanteks PH-TC14PE 2x tuulettimella
Gainward GeForce RTX 2080 Ti Phoenix Golden Sample (292mm)
Kovalevyt, M2, SSD 2,5" & 3,5" (tarvittaessa pärjätään M2:sella
Corsair AX860i
ATX-emolevyjä hyvkksyviä ei kyllä ole niin paljoa kovin kompakteina...
5.25" paikkojen poistamistakana knu ei ole käytetty syvyyden lyhentämiseen.
Lähinnä jotain Cooltekkiä jne.
CTC Cooltek Drei | Tower-Cases | Cooltek
Corsair AX860i
Itse olen ajatellut R6:n vaihtoa Meshify C:hen. Kohtuu kompakti ATX-koteloksi.
Meshify C, P x L x K:
409 x 217 x 453 mm
R6, P x L x K, mm:
465 x 233 x 543
Kuten näkyy, aika huima ero syvyydessä ja korkeudessa. Miinuksena jos haluat laittaa eteen radin, ei mahdu pitkät näyttikset. Toinen miinus jos näyttiksessä tai muussa osassa on coil whineä, se kuuluu selvemmin kun on niin avoin koppa.
Fractal Design Meshify C, ATX-miditornikotelo, musta - 84,90€
e: toki kattoon menee 240/280mm radi (riippuen emolevyn komponenttien korkeudesta)
Kiitos, onhan tuokin kotelo reippaasti jo pienempi mutta tutkaillaan lisää, Suomesta ei näytä jälleenmyyntiä olevan, ei toki ongelma.
Ei ainakaan tuota pienempiä varmaan löydykään.
Geizhalsin hakuun jos laittaa korkeusrajaksi 40cm niin ATX-koppia jää jäljelle luokkaa tusina.
Samoin syvyydessäkin joku 45cm on aika jyrkän pudotuksen tuova raja.
Monissa sitten kun on ne pelirihkamamuovipaskeetkin turvottamassa ulkomittoja...
Muutama Cooltek on harvoja poikkeuksiä siihen muovirihkamarojuun.
Cooler Master MasterBox Q500L, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 59,90€
Tämä on pieni, mutta en varsinaisesti suosittele... Modaajalle kylläkin
Sit on olemassa sellainen vanha kotelo kuin Lian Li PC-A56. Sitäkään en suosita, vaikka jossain olisi. Mutta samalla layoutilla on olemassa joku uudehkokin kotelo, mutta kun ei riitä googlaustaidot löytämään mikä se on. Muistelen kaiken lisäksi tällä foorumilla nähneeni kuvan siitä jollain käytössä, mutta enpä nyt löydä missä ketjussa se olisi.
409 x 217 x 453 mm
R6, P x L x K, mm:
465 x 233 x 543
Taisin tätä mallia aikaisemmin koteloita tutkailessani katsellakin, kiitos tästä.
Daruo
