Mikä kotelo minulle?
Cooler Master MasterBox Q500L, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 59,90€
Tämä on pieni, mutta en varsinaisesti suosittele... Modaajalle kylläkin
Sit on olemassa sellainen vanha kotelo kuin Lian Li PC-A56. Sitäkään en suosita, vaikka jossain olisi. Mutta samalla layoutilla on olemassa joku uudehkokin kotelo, mutta kun ei riitä googlaustaidot löytämään mikä se on. Muistelen kaiken lisäksi tällä foorumilla nähneeni kuvan siitä jollain käytössä, mutta enpä nyt löydä missä ketjussa se olisi.
Hinta ei olisi ainakaan paha, laitetaan silti "en suosittele kommentistasi" huolimatta ylös kun mahdollista ostopäätöstä tulen tekemään, kiitos.
Itse tilasin uuteen Ryzen kokoonpanoon Phanteks P600s:n
Phanteks Eclipse P600S - Tempered Glass Edition, ikkunallinen miditornikotelo, satiinin musta - 157,90€
Ainakin arvostelujen perusteella hyvä ilmanvaihto & hiljainenkin.
Phanteks Eclipse P600S Review | bit-tech.net
Tilasin itsekkin tuon, tosin sen ei-ikkunallisen version, mutta tuossa pisti nimenomaan silmään tuo laajennettavuus ja helppo muokkatuvuus tuuletuksen ja äänenvaimennuksen kanssa.
Ittellä tökkis tuossa (no lasikylkikin mut se on makuasia) toi powerin filsun irrotussuunta (taakse).
Ihan uteliaisuudesta, miksi se tuohon tössäsi? Itse ainakin pidän tuosta powerin kiinnittämisesti, kun sen saa irti kahdella sormiruuvilla. Itse kaapelien liittäminen ei ole mikään ongelma, varsinkin on modulaarinen poweri, kun kyljen kautta on paljon tilaa vetää tarvittavat kaapelit kotelon sisälle.
Katselin aiemmin illemmalla tuosta revikka videon ja sen perusteella voisi olla ATX-kokoonpanolle ehkä jo turhankin pieni.
Näytönohjaimeni näyttäisi myös olevan pikkasen liian pitkä mutta pitää lukea linkkaamasi topic :)
Pieni se on atx kopaksi, oliko ~28litrainen.
Jos muistan oikein niin tuolla sff ketjussa joku sai Thetkiseen 300mm näyttiksen mahtumaan irrottamalla hdd telineen.
Oot ihan oikiassa, pitää huomen hahmotella sekä ottaa ihan oikeita mittoja valmistajien mittojen sijaan.
Tuossa thetikses voi rajoittaa näyttiksen tilaa myös virtalähde. Joku maksimissa 160-170mm virtalähde voi sopia pidemmän näyttiksen kanssa, muuten ottaa johdot kiinni näyttikseen.
Kyllä tuossa jokunen kompromissi tulee vastaan jos ottaa tämän kokoisen :hmm:
Haussa alle 250€ kotelo. Pääpaino olisi jäähdytyksessä ja sitten vasta hiljaisuus. Ei mitään lasikylkistä koska aion laittaa noctuan tuulettimet :)
Prossuna 7700k (aion kellottaa). Jäähynä noctuan nh-d15 ja näyttis gtx 1080 ti aorus extreme. Mielummin liian iso kuin pieni kotelo.
Pitäisi löytää edullinen kotelo, mihin mahtuu Coolermasterin 212 Evo. Ja on vähän hukassa, että miten mitataan tuo joissain koteloissa ilmoitettu coolerin maksimikorkeus. Coolerin korkeudeksi on ilmoitettu 159mm ja esimerkiksi Bitfenix Comrade pitäisi mahtua 160mm cooleri. Tarkoittaako tuo pelkän coolerin korkeutta, cooler+emo+korokkeet vai miten tuo on mitattu?
Kotelo on tulossa muksun koneeseen, tarkoituksena olisi lähinnä saada osat "piiloon" eli kotelon ainoat vaatimukset ovat edullinen hinta ja riittävät tilat mainitulle coolerille.
Itse odottaisin hetken ja ostaisin tuollasia:
SilentiumPC Armis AR5, ATX-kotelo, musta - 42,90€
SilentiumPC Signum SG1, ATX-miditornikotelo, musta - 32,90€
SilentiumPC Signum SG1M, ATX-miditornikotelo, musta - 32,90€
Tuo Comrade kyllä toimii, mutta se on täyttä roskaa ilmankierrollisesti -> imee yhdestä pienestä aukosta pohjassa pölyä koneen täyteen, mutta onneksi niin hitaasti, ettei mikään viilene.
Ok, kiitos vinkistä. Taidan pistää tuollaisen Silentiumin tilaukseen. Tai ainakin oletan, että siihen siis mahtuu tuo mainitsemani cooleri.
Kun vielä en ihan saanut selvää vastausta siihen, miten tuo coolerin korkeus yleensä mitataan :D
Kyllä se on se luku, mikä valmistaja ilmoittaa korkeudeksi, tapauksessasi 159mm.. Muuten olisi liian vaikeaa..
Bitfenixiltä ainoa kelvollinen halpis on tämä:
BitFenix NOVA MESH, E-ATX -miditornikotelo, valkoinen - 57,90€
BitFenix NOVA MESH, E-ATX -miditornikotelo, musta - 57,90€
Mutta noi omat suositukset on tehty hinta edellä. Ja (melkein) varastossa olevia, että saatte koneen kohta kasaan.
Coolerin korkeus = coolerin korkeus.
Ei huomioida mitään emoja ja korokepaloja kotelovalmistajan eikä coolerivalmistajan ilmoittamissa mitoissa
Kiitos molemmille selvityksestä. Näin ajattelinkin että asia menee, mutta ei ikinä voi olla varma miten joku insinööri on asian suunnitellut...
Onko suosituksia edullisesta kotelosta, johon saisi helposti vähän näyttävyyttä esim led-tuulettimilla (eli varmaan läpinäkyvä sivupaneeli saisi olla)? Tarkoituksena olisi laittaa oma nkyinen kokoonpano myyntiin jonkun edullisen kotelon sisään rakennettuna ja pitää Define R5 itsellä, kun se palvelee edelleen hyvin.
Itse olen ajatellut R6:n vaihtoa Meshify C:hen. Kohtuu kompakti ATX-koteloksi.
Meshify C, P x L x K:
409 x 217 x 453 mm
R6, P x L x K, mm:
465 x 233 x 543
Kuten näkyy, aika huima ero syvyydessä ja korkeudessa. Miinuksena jos haluat laittaa eteen radin, ei mahdu pitkät näyttikset. Toinen miinus jos näyttiksessä tai muussa osassa on coil whineä, se kuuluu selvemmin kun on niin avoin koppa.
Fractal Design Meshify C, ATX-miditornikotelo, musta - 84,90€
e: toki kattoon menee 240/280mm radi (riippuen emolevyn komponenttien korkeudesta)
Define C on saman kokoinen, halvempi ja myös äänieristys löytyy.
Muutaman kotelon välillä nyt pohdin valintaa näissä kaikissa on oma viehätyksensä:
Vaatimuksia on muutama: ATX+ lasia + (rgb)/ledituulettimet valmiina, 2-4 USB edessä ja pölysuodatus ois hyvä olla. Ulkonäössä painotan selkeitä linjoja joten jonnemaiset ufokotelot on ehdoton NO!!!
Nykyinen kotelo on Antecin P280, ihan hyväkuntoinen mutta vanhainaikainen jo niin kaipaisi jotain modernimpaa.
Ja tämä tulee mun uudelle Ryzen-buildilleni (R5 2600X + RX570)
1: NZXT H510, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, mattavalkoinen/musta - 84,90€
NZXT H510, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, mattamusta/musta - 84,90€
Tuo valkoinen <3 Simppeli ulkonäkö 10+
2: Fractal Design Define S2 Vision RGB, ikkunallinen E-ATX -tornikotelo, musta - 249,90€
Fractal Design Define S2 Vision Blackout, ikkunallinen E-ATX -tornikotelo, musta - 194,90€
LÄÄÄÄÄHHH!!!!!! Kaikki mitä kotelolta haluan, miinuksena tuo RGB-version hinta...
3: FSP CMT520, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 104,90€
Hieman tuntemattomampi valmistaja mutta valoja ja väriä sais halvemmalla kuin tuossa Frakissa.
4: BitFenix Saber, ikkunallinen E-ATX -miditornikotelo, musta - 89,90€
Erikoisempaa mutta siltikin miellyttää omaa silmää.
Tosi vaikee valinta kyllä, mitä itse ehdottasitte, ehdottomana ylärajana hinnalle tuo Visionin 250€ (ja sekin inasen liikaa)
Ehdotuksia (ja revikoita) saa heitellä perustelujen kanssa ja saksasta yms tilaaminen ei ongelma jos hyvä yksilö vain löytyy :)
(Typojen korjaus ja lisätty kaksi vaihtoehtoista koteloa)
Edit: Kotelovalinta sitten tehty, tulossa on NZXT H710, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, mattavalkoinen/musta - 164,90€ tämä on siis tuon listalla ekana olevan kotelon "isoveli".
Hämmennetään vielä soppaa. Tässä kotelo, jossa ilmavirtaus hyvin tehty. Tosin etupaneeli on mesh vs lasi, mutta mielestäni parempi vaihtoehto toiminnallisuuden kannalta, myös valkoinen saatavilla.
Phanteks Eclipse P400A, ikkunallinen miditornikotelo, sis. RGB-kontrollerin, musta - 94,90€
Tossa videolla näkee myös miten vanhan version umpinainen paneeli+ilmatiet kuristi kotelon suorituskykyä merkittävästi.
Tuli ketjun innoittamana tilattua tuollainen Silentiumpc:n AR5. Hintaansa nähden aivan mielettömän hyvät ominaisuudet. Ainoastaan HDD:n sijoittelu on omituinen, eikä yhdellä virtajohdolla pärjää, jos käytössä on SSD ja kaksi HDD:ta.
Miten tuon tuuletinsäätimen pitäisi toimia? Rupelit kyllä pyörivät mutta en saa säädettyä niitä biosista, niin kuin myyntipuheet antavat olettaa.
Hakusessa olisi näyttävä ja mahdollisimman pieni matx kotelo johon tulee seuraavat palikat; r9 nano, core i7 3770 ja atx virtalähde (evga G3 650 tai Corsair RM650x). Hintaa saisi olla maksimissaan 100€
Kytke siitä tuuletinkontrollerista pwm-johto emolevyn tuuletinpaikkaan manuaalin mukaisesti, sanotaan vaikka FAN1. Mene sinne biosiin ja tee tuuletinkäyrä FAN1:lle. Sitten kaikki kontrollerin perässä olevat tuulettimet seuraa sitä samaa pwm-signaalia.
RTFM.
RTFM.
Ei siinä kuule manuaalit auta jos BIOS ei tunnista koko signaalia ainakaan tuossa paikassa. Johto on kytketty P8Z77-V PRO -emolevyn CHA_FAN1-liittimeen. Kyselin vain onko tähän jokin kikkakolmonen olemassa.
TG on parempi äänenvaimennukseltaan kuin normaali metallinen sivupaneeli. Tietysti jos siihen metallipaneeliin on läntätty bitumimattoja lisäeristeeksi niin asia on eri, mutta puhuttaessa puhtaasta "metalli-paneeli vs. TG-paneeli" tilanteesta niin TG on parempi äänenvaimennin.
P600s taitaa juurikin olla bituumi sivussa ilman TG-Paneelia, en sitten tiedä kuinka iso se ero on vaimennettu paneeli vs TG
Mitenkähän P600s pärjää pölyn kanssa, nykyinen Enthoo Pro on helvetillinen pölynkerääjä, Define C käytellyt niin ei kerää sitten yhtään pölyä sisään.
Vaikka ei varsinaisesti enää koteloon liitykään, typerästi ainakin tässä emossa vain CPU_FAN on PWM-ohjattu. Piti kaikki prossutuuletinta myöten liittää tuohon ohjainyksikköön ja johan alkoi tapahtua.
Tekisi mieli vaihtaa koppa vähän väljempään kun nykyisen koneen johdotus melkoista spagettia. Olen myös tyrkännyt emon takapuolelle SSD levyt joten tilaa vielä entistä vähemmän. Kaksi kammioinen olisi varmasti ihanteellinen, ja haluaisinkin että levyt (3xSSD+1HDD) menisi kaikki piiloon. Optinen asema on ulkoinen, joten sille ei tarvetta. Tuuletin säätöpaneeli löytyy, mutta jos uudesta kotelosta löytyy valmiiksi ohjain niin eipä sen väliä. Eteen pitäisi saada vähintään 2x140mm tuulettimet. Sama pätee kattoon. Yksi rankenteeltaan ihanteellinen olisi Corsairin 680X RGB, mutta en välttämättä tykkää noista RGB karkeista... ainakaan liikaa. Ne myös maksavat tuossa kotelossa ihan turhan paljon ja nostavat hinnan turhan korkealle. Myöskään ei aivan ihanteellinen lämpötilojen osalta, vaikka ilmankierto nopeasti katsottuna näyttää todella hyvälle. Revikat taas kertoo että käy suhteellisen lämpöisenä? En myöskään enään ota pleksillistä kylkeä koska naarmuuntuu suhteellisen helposti. Siitä syystä Corsairin Air 540 jää hyllyyn. Jos siihen saisi lasi kyljen niin asia oli toinen. Mitä vaihtoehtoja tässä on? Ideoita?
Crystal Series 680X RGB ATX High Airflow Tempered Glass Smart Case — Black
Carbide Series™ Air 540 High Airflow ATX Cube Case
Asiat mitä vaadin:
Ilma kiertää hyvin
Hiljainen
Helposti irroitettevat pölysuojat
Kiintolevyt ja virtalähde piiloon
Johdoille hyvät veto mahdollisuudet
Lasinen kylki paneeli
USB-C etupanelissa +++ mutta ei pakollinen
kahden vaiheilla, vaihtaa emo m-atx malliseen tai hankkia pienempi atx koppa, koska nykyinen emo on ihan hyvä, meinasin tuota parjattua Cooler master masterbox q500l kokeilla. Suurin osa revikoita valittelee lämpöjä, mutta vanhasta koneesta jäisi yli 120mm aio nestejäähdytys, aiempia hyviä kokemuksia sellaisen tunkemisesta pieneen koteloon jolloin saa lämpimän ilman siirrettyä tehokkaasti ulos kotelosta, lisäksi gpu on ulospuhaltavaa mallia.
Viimeiset 10 vuotta htpc on maannut ikean bestå kaapissa, jonka syvyys siis noin 38cm sisältä, takalevyyn leikataan tietty sopiva reikä jolla saadaan tuo pari cm. anteeksi ja ilmanvaihtoa. Eli valtavia kompromisseja halvan kaapin takia. Todella harvassa alle 40cm syvät kotelot, toki atx kopat menee poikittain 60cm kaappiin.
Tarvisin kanssa jeesiä tai ainakin mielipiteitä kotelosta, sillä haussa olisi kotelo, jossa ei tarvitse olla mitään bling-blingiä. ATX, yksi 5.25" paikka, ja riittävästi tilaa Vega64:lle (282mm) sekä NH-D15 -jäähylle (165mm). Ja juuri tämmöinen nykyaikainen kotelo, sillä vanha Antec ei oikein taivu enää, mm. edessä ei ole kuin USB2.0 -paikka.
Onko tosiaan niin, että Define R6 on käytännössä ainoa vaihtoehtoni? Bonusta tietysti vaimennusmateriaalista sun muusta, mutta kotelo menee joka tapauksessa omaan lokeroonsa piiloon, niin mitään herkkuja ei tarvittaisi. Vähän menisi R6:n kanssa "hukkaan" ominaisuuksia ja niiden myötä oravannahkoja, joten olisiko jollain heittää kilpailijaa tiskiin?
Kiitos,
Edit: No mutta mikäs tuo Fractal Design Focus G on. Siinä olisi just nuo, ja hinta puolet mitä Define R6:lla...
No onhan Jimmsillä vielä tuota vanhempaa R5:ttä, jossa ei ole kasaamista haittaavia muotihaitakkeita.
Fractal Design Define R5 Black ATX-kotelo, musta - 119,90€
SilentiumPC Armis AR1: SilentiumPC Armis AR1, ATX-miditornikotelo, musta - 24,90€
Halpa, mutta onko toimiva? Jos ei tarvetta millekään erikoisuuksille. R3600/5700XT setti tulossa.
Marketin Pirkka-Paskoistakin alkaa löytyä parempaa koteloa.
Tuo kotelorakenne powerilla ylhäällä ohitti parasta ennen päivänsä vuosituhannen vaihteessa.
Ja se surkean heikkotehoinen pikkuruinen 80mm takatuuletinkin on vielä ahdistettu pahasti ritillä.
Ei tuo kotelo ole hyvä Wordia raskaamman käytön koneeseen.
Tosin kyljet ja katon pois jättämällä/leikkaammalla siitä saisi osia paikallaan pitävän rungon jos haluaa uudet kuoret rakentaa...
Signum SG1 on halvin välttävä kotelo Jimmsillä.
No onneksi ei ole tilaus vielä sisässä...
...koska nyt siihen vaihdettiin tämä.
Kiitoksia taas, E.T.
Onko kokemuksia, mahtuuko define c:hen rtx 2080ti? Esim. Msi trio.
Noctuan d15 ainakin pitäisi mennä.
Nyt vasta luen tämän, mutta veljellä on samaan pohjaan pohjautuva SilentiumPC:n toinen kotelo. Maksoi saman verran.
En suosittele. Eteen saa vaan 1x 120mm tuulettimen, siinä on DVD-asemapaikka blokkaamassa ilmanvaihtoa. Päältä ei pääse ilma pois ja takana on max. 92mm tuuletinpaikka ja mukana tulee vain 80mm tuuletin. Lisäksi siinä on 5.25" kovalevykehikko blokkaamassa ilmavirtaa näytönohjaimelle.
Olen jo yrittänyt pitkään saada veljeä vaihtamaan kotelon. En ole onnistunut. Kuulemma hyvin toimii, mutta en usko.
SG1 näyttää oikein pätevältä.
Taas @E.T vastaisesti itse haluaisin kyllä powerin ylös johonkin (Jonsbo U5) tai sivulle (Lian Li PC-O11 Dynamic). Ja sitten tuulettimet puhaltamaan pohjasta kylmää ilmaa näytönohjaimelle. Varsinkin, jos 5700 XT:n hankkii, niin näytönohjaimelle pitäisi saada ilmavirtaa.
Tuo trio taitaa olla pisin kortti, ehkä pelaisi varman päälle ja katsoo esim. gigabyten kortteja kun ovat lyhyimpiä.
Tosiaan tuohonhan saa 3x120mm tai 2x140mm etutuulettimet joita voi vielä siirrelläkin.
3x 120mm vaatii pienen muoviläpyskän poistoa alhaalta siitä power shroudin päästä.
..mutta oma Vega 56 jäähtyy Define C:ssä, niin kyllä tuo 2080 Ti:kin. Minulla on myös katossa se pölysuoja pelkästään, eikä äänieristystä.
Tuollahan tuo maksimi kortinpituus etutuulettimen kanssa 315mm mainitaan:
Define C — Fractal Design
Sitä kun vertaa MSI:n spekseihin, niin voi tarvita kenkälusikkaa ja hienosäätäjää vaikka laskisikin jätetyn jonkun mm:n extraa.
Trio kun on 12mm sitä herttuaakin isompi.
GeForce RTX 2080 Ti DUKE 11G OC | Graphics card - The world leader in display performance | MSI Global
GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO | Graphics card - The world leader in display performance | MSI Global
Tuollaisella vajaa 300W lämmittimellä ne kotelotuulettimet tosiaan eivät ole valinnaisia.
Saisi olla kolmaskin tuuletin painamassa ilmaa sisään koteloon.
Oma lukunsa taas on 2080 Ti:n järjettömyys.
Hinta-suorituskykysuhde on historiallisen iso kusetus ja raytracingillekään en laskisi arvoa kun sen käytöstä nopeus romahtaa asetuksista riippuen suunnilleen tasolle 400-250€ näytönohjaimet.
En ihmettelisi yhtään jos vuoden päästä puhutaan paremmista raytracing korteista alle puolella hinnasta.
Jonkin verran järkevämmin hinnoitellun 2080 Superinkin hintalappu erittäin vetykloridipitoinen.
Nyt vain on kirjaimellisesti helvetin huono aika ostaa mitään ylempää näytönohjainta, paitsi jos haluaa ottaa Haminan lipputangosta ahteriin.
Varsinkin kun sinulla on raskaammissa peleissä vastaan tökkivä neljä ydintä low end prossu...
Vuoden vanha Shadow of the Tomb Raider pystyy saamaan 9700K:nkin piikkaamaan 100% kuormituksessa.
Ja next-gen konsoleiden tuotua 8c/16t:n mainstreamiksi raskaimmat pelit varmasti alkavat parissa vuodessa hyötyä 12 ytimestä.
Edullisesta päästä "Tokio by night" ATX kotelo?
Vaatimukset ovat vähäiset, mutta mitä enemmän RGB:tä, sitä parempi.
Daruo
