Hakusessa kaksi 23"-24" näyttöä monitorivarteen. Tulee normikäyttöön sekä kevyeen pelailuun eli 1080p riittänee. Vaikea valita kun tarjonta on tässäkin kategoriassa aivan älytöntä. Katsellut mm. hp vh240a ja hp e233. Olisiko heittää ehdotuksia paremmista, mutta saman hintaluokan romppeista?
Itse odottaisin suoraan miltä näyttää tulevat 27" ja 31.5" 1440p IPS-näytöt. LG:n ihan uudet ja AUO:n päivitetyt paneelit alkaa tulemaan markkinoille kunhan tuotanto käynnistyy tämän vuoden lopulla.
Onko sulla laittaa noista jotain infoa?
Paras näyttö mitä minulla on koskaan ollut, ainoana ongelmana nyt juuri ennen takuun umpeutumista(onneksi) ilmaantui kyseinen ongelma: Samsung C24FG73 Warm up problem : Monitors
Eli näkyi näytön herättyä "pitkän" käyttämättömyyden(8h+) jälkeen näytön täydeltä pystyviivoja yms. värivirhettä. Poistui nyt viimeisinä aikoina n. 30-60 sek kuluessa kunhan näyttö vähän lämpesi.
Ei käyttöä juuri häirinnyt siis mutta mitä luin muiden juttuja että saattaa vain pahentua ajan kanssa joten pistin tietty takuuseen sen menemään muutama päivä sitten.
Oheismainintana ajattelin jatkaa Wolfenstein 2 pelaamista tällä sivunäytöllä(60hz VA) ja voi jehna kun oli kurja kokemus, miten tätä on ikinä voinutkaan käyttää pelaamiseen.
Näyttö(C24FG70) tullut takaisin huollosta, paneeli vaihdettu. Enää ei ole edes alkupään malleja ja myöskin omaani vaivannutta purppura-ongelmaa. :tup:
Omani, samanlainen näyttö on valmistettu joulukuussa 2017. Onko odotettavissa ongelmia?
Ketjun aloittajakin sai viimein näytön vaihdettua useamman vuoden pähkäilyn jälkeen. Päädyin käytettyyn Acer XB271HU, kun sattui hyvä yksilö tarjolle. Tuossa joutui mielestäni tekemään vähiten kompromisseja. Vielä kun saisi näytön kalibrointilaitteen lainaan.
Nyt kun konetta päivitellyt niin pitäisi varmaan tuo Dell U2414H 60hz vaihtaa 144hz:een
Tässä nyt katsellut järki vaihtoehtoa ja tätä vilkuillut nyt useampaan otteeseen :
MSI Optix 24" LED Curved MAG241CR
äkkiseltään ei pahan hintainen VA- paneeliksi vai ? Huomiseen asti olisi tarjouksessa.
Näytön päivittäminen putkahti mieleen. Nykyinen ruutu on PB278Q ja hankittu 6 vuotta sitten, ja ajattelin, että olisi aika päivittää parempaan. Pelailen aika paljon, tykkään laittaa silmäkarkkia ruudunpäivityksen kustannuksella, ja näytönohjain on Gtx1080.
Toiveitani pohdiskelin:
  • Käyttö: pelaaminen ja nettiselaus. Tällä hetkellä ei tule väännettyä FPS-moninpelejä, joten input lagia ei tarvine ihan minimiin saada.
  • olisi kiva jos ruutu olisi isompi: 27" -> 30"
  • tarkkuus ei saisi laskea, mielellään vähän nousta, eli resoluutio 1440p -> 4K
  • kuvanlaatu saisi olla vähintään samaa tasoa tai parempi. Lukitseeko tämä tekniikan IPS:ksi? edit: lankaa vähän lueskelleena IPS-paneeleissa on ilmeisesti vuoto-ongelmia. Mutta VA-paneelissa on ilmeisesti huonommat värit? Mikä siis?
  • ei missään nimessä peilaava pinta, mutta ei myöskään "toimistokalvolla", joka suttaa kuvan. Huone ei ole täysin pimeä. edit: eli ilmeisesti pitäisi olla AR?
  • virkistystaajuudeksi riitänee 60Hz, vaikka pelinäyttö onkin hakusessa.
  • GSync on tarpeen, kun nykyinen näytönohjain lienee tiukoilla 4K-reson kanssa. edit: kun kerta noita 4K Gsync -ruutuja ei näytä markkinoilla olevan (!!), niin pakko pudottaa tämä vaatimus pois.
  • Budjetti on joustava, kuitenkin mielellään alle tonnin
Siispä mikä näyttö minulle?
edit: toiveiden viilausta
Itse päivitin samasta näytöstä asuksen pg27aq.....
Paraniko kuva (värit, kontrasti yms)?
Tuohan olisi muutoi soppeli, mutta isompaa ruutua kaipaisin. Työpöytäkäytössäkin isompi ruutu olisi varmaan minulle parempi, kun tuota 27" joutuisin varmasti skaalaamaan.
Mikä näyttö minulle?
Ominaisuudet:
-144hz/120hz/enemmän
-1440p tai 1080p
- Saa olla kaareva
Käyttötarkoitus:
- Pelaaminen, videoiden/elokuvien katsominen ja perus nettisurffailu yms...
Budjetti:
-200e
Ominaisuudet:
-1440p tai 1080p
- Saa olla kaareva
Budjetti:
-200e
Olen tässä katsellut paljon 1440p +120hz näyttöjä tulevia ostoksia varten ja näyttäisi kaikki olevan +400e omien selauksien mukaan.
Joudut aika varmasti valitsemaan joko 1440p 60hz tai 1080p +120hz väliltä.
Suosituksia en ikävä kyllä näytöistä osaa antaa.
okei, pitää itekkin katella
Ainut lievä miinus vanhaan että pinnoite hieman peilaavampi mutta tottui eroon nopeaa ja tämäkin on matta pinnalla kummiskin. Muutenhan tässä paremmat värit ja pelit sulavampaa g-syncillä. Ei vaan ole enää niin hyvässä muistissa tuo vanha ruutu kun melki 2v ollut tämä käytössä.
On todella hyvä näyttö. Pelaamiseen (cs go) ja peruskäyttöön sekä satunnaiseen leffojen ja sarjojen katsomiseen. Kaikissa noissa ollut ilo silmälle. Väritoisto on omaan silmään yllättävän tarkkaa srgb moodi päällä. Onhan tuo tosin tehtaalla jo kalibroitu. Lisäksi onhan tuo vaatimattoman tyylikäs tässä työpyödällä
Taas on vierähtänyt monen monta kuukautta edellisestä kyselykerrasta.
Elikkäs, onko missään vieläkään kaupan valovuodotonta 2560x1440, vähintään 27"/120Hz, IPS tai IPS-laatuun verrattavaa ei kaarevaa näyttöä?
Ei toistaiseksi. Ensi kuussa menee LG:n 31.5" 165hz g-sync tuotantoon, mutta tuo 27" malli on näillä näkymin tulossa vasta ensikesänä. Jos ei kiire ole niin kannattaa melkeen CES (8-11.1.2019) odotella rauhassa, kuitenkaan tuohon ei ole kun vähän yli kuukausi.
New Monitors In 2018 And 2019: What To Expect [Professional, Gaming]
Tuossa pari päivää sitten päivitetty lista tiedetyistä tulevista näytöistä.
Onko mahdollista saada 24-27'' 1440p ja va/ips näyttöä alle 300€? Tarvitsisin uutta näyttöä tietokoneelle yleiseen käyttöön ja pelaamiseen.
Tämä 31.5" mallihan on myös nano-ips eli tulee olemaan varmaan kokonaisuudessaan parempi kuin tuo 27" versio.
Itse olen jostain käsittänyt että tuossa 27" mallissa myös olisi nano-ips paneeli. Taitaahan nuo tulevat LG:n paneelit olla väriavaruudeltaan parempia kuin nuo nykyiset 165hz pelinäytöt,vai onko?
Asus XG32VG vs Samsung C32HG70
Molemmat olis tarjouksessa 499€. Samsungissa vaste aika parempi 4ms vs 1ms ja taitaa olla jotain ominaisuuksia enemmän Samsungissa. Molemmissa on sama paneeli ilmeisesti. Asus hiukois enemmän, se on mieluisempi brändi (ROG). Kumpi olisi teidän mielestä parempi?
1440p 27" 60hz Gsync näyttöjä, saako noita edullisesti?
E: hakusessa siis halpa näyttö, siks funtsin 60hz. Nykynen on 60hz 27" 1440p, eikä noista muista arvoista viittis tinkiä.
Pistin tilaukseen GTX1070, mikä olis hyvä tarjousnäyttö sille? Tähän mennessä 1080p riittänyt hyvin pelaamiseen joten se varmaan riittää, 144hz olis kiva kokeilla.
Tartteis Rtx 2070 kaveriks löytää myös näyttö. Edellinen 24 tuumanen 1080p 144hz mutta displayportti puuttuu joten uutta joutuu etsimään. Varmaan aika samoilla mennään uudenkin kanssa, 27 tietysti vois olla. Isompaa resoa ei varmaan kannata lähteä kokeilemaan jos isommista hertzeistä haluaa hyödyn?
Pojalle meinasin jotain noin 24" pelinäyttöä... eli se 144Hz saisi olla, resona riittänee 1920x1080 kun ei mikään megakonekaan ole alla... onko mitään suosituksia kun noita merkkejä ja malleja on ihan mahdottomasti?
Onko noista tän päivän tarjouksista mikään hyvä?
Esim. BenQ 24" ZOWIE XL2411P, 144Hz e-Sports -monitori, musta *Black friday -tarjous,normaalihinta 269€!* - 219,00€
Asus 24" LED FreeSync MG248QR - Näytöt
Predator XB240HB 24" -pelinäyttö 199,90 €
Ymmärsin että noissa Asuksen näytöissä taitaa olla eniten mahdollisuutta saada huono paneeli.... ja Asuksellakin tuntuu olevan kauhesti noita eri malleja... mikä niistä olisi järkevin tai hinta/laatu suhteelta paras?
Vai vartunko vaikka jotain käytettyä hyvällä hinnalla...
Pari kommenttia tuli tuolla tarjousketjussa tuollaisesta:
AOC 24" LED Curved C24G1 - Näytöt
Mitäs siintä ollaan mieltä? Tai noista Aoc:n näytöistä yleensä....
Tuo kaarevuus ei ainakaan itseäni sytytä, varsinkaan kun puhutaan suht pienikokoisesta ruudusta...
Ja esim. Telialla olisi tarjouksessa 27" Asus VG278Q
Onko kommentteja siintä mallista...
https://kauppa.telia.fi/yksityisille/tuotteet/tarvike.aspx?AccessoryName=Asus+VG278Q&Color=black
Vai tuollainen MSI 27" Optix MAG27C...
MSI 27" Näyttö Optix MAG27C - musta - 1 ms VESA Adaptive-Sync
Olisiko mitään näyttöä suositella alle 200e hintaluokassa? Tulisi kakkos näytöksi. Perus nettiselailu/striimien katselu samalla kun pelailee. Mitään hyvää tarjousta tällä hetkellä?
Tästä ei ole ainakaan hinnalla pilattu:
Tuote: Philips 24" 240S4QYMB Pivot -näyttö
Hinta: 69€
Kauppa: multitronic.fi
Hinta.fi-linkki: --
Linkki: Philips 24" 240S4QYMB Pivot -näyttö
Kuvaus: 24" 1920x1200 IPS paneelilla oleva näyttö.
Okei... ärsyttää oikein itseään kun ei osaa päättää... varmaankin kaikilla noilla pärjäisi oikein hyvin... :(
Mitkäs tuon MG sarjan ja VG sarjan erot on käytännössä?
Kaiketi jotain parempaa oltava tuossa MG-sarjassa koska sen 24" on nyt samanhintainen kun VG-sarjan 27 tuumainen...
Kiitos taas vastauksesta!
Tosin ei tainnut helpottaa valintaa yhtään...
Nykyinen näyttis on nvidian mallistosta, joten tuosta Freesyncistä ei ole hyötyä.... tosin ei taida noissa missään ajatelluissa vaihtoehdoissa olla Nvidian vastaavaa...
Onko sulla mielipidettä tuosta MSI:n näytöstä... sitäkin muutama suositteli tuolla tarjousketjussa.
Vai onko se järkevämpää pysytellä tuossa 24" koossa kun mennään kuitenkin 1080p resolla...
Itselläkin ongelmaa löytää näyttö rtx 2070 kaveriksi kun vanhassa ei ole displayport liitintä. 1440p resoon ei taida paukut riittää kun 144hz näyttö olis kuitenkin hakusessa.
Vähän hölmöä ostaa samoilla specseillä uutta näyttöä mutta minkäs teet.
Taidan ite tilata tuon Asusksen VG278Q 27, kai tuo on ihan passeli 250 euron hintaan. Kakkos näyttö on 27 tuumanen eikä pikselit kyllä häiritse siinäkään 1080p resolla.
Oma mielipide on että 1080p->24" , 1440p->27" ja 4K->32". Ja tosiaan nvidian vastaava eli Gsync tuo näyttöihin lisähintaa heti reilummin eli se kannattaa unohtaa jos kattelee 200e hintaluokasta. :)
Lisää tyhmiä / tyhmän kysymyksiä :confused:
Miten tuo Asuksen Mg248 vertautuu tuohon Acer Predator XB240HB näyttöön? Tuo Acer olisi kanssa kohtuu tarjouksessa..
Veikkaan ettei täälläkään poikaa häiritse tuo 27" ja 1080p reso...
Voisi olla vaan kiva saada isompi näyttö.... jos ei nyt sitten jo riitä tuo 60Hz -> 144Hz
Itseä vielä jossain määrin myös kummittelee tuo MSI... en tiedä miksi.
Muutama sitä tosiaan kehui... ja siinä olisi VA-paneeli noiden muiden TN:ää verrattuna... tosin itse en tiedä kuinka kova käytännön merkitys on tai mikä toisess on parempaa kun toisessa :confused:
Hitto
Tämähän alkoi kiinnostamaan:
AOC Agon AG271QG 27" QHD -pelinäyttö 661,90 €
Kaikki mitä ettiny 1440p 27" IPS/VA 144hz ja vielä suht tyylikkään näkönen eikä kurwa
Minkäs laatuisia noi AOC:n IPS paneelit ovat?
Vielä kun löytyis jostain alennuksesta. No pitää ainakin cyber monday vielä väijyä.
Mikä ois hyvä ja halpa (max. 250e) näyttö, jossa 144hz, 1ms vasteaika ja 1080p, yli 24 tuumaa ja saa olla "curved näyttö"
Lorenz
