Tarvitsen sellaisen näytön mikä tulisi PC:n ja PS4 käyttöön. PC:llä ei juuri mitään tulisi pelailtua. PS4 ei tue 144Hz joten mikähän sellainen hyvä näyttö sitten voisi olla? Tuota jo aiemmin mainittua AOC G2590FX 24,5 olen harkinnut, mutta meneekö haaskoon hienouksineen? Voi olla, että joskus tulee päivitettyä PC ja mahdollisesti pelailtuakin sillä, niin voisihan se olla hyväkin jos on tuo 144Hz. Onko siitä haittaa jos näyttö on 144Hz, mutta PS4 ei kykene kuin siihen 60Hz? Näyttö saisi maksaa maks. 250e. Kiitos :tup:
Ei ole yhtään mitään haittaa, se näyttö toimii 60 hertsisenä sen pleikkarin kaverina
CES 2019 -messujen alla Nvidia ilmoitti, että G-Sync toimisi jatkossa myös Adaptive Sync -näytöissä. Nykyinen näyttöni tukee G-Synciä, mutta design ei miellytä kauheasti. Tarjoaako G-Sync-näyttö jotakin enemmän kuin FreeSync-tuellinen?
Varmemman toimivuuden NVIDIAn näytönohjaimella.
4K, 16:9, 32" ja siitä suuremmat 75% toimisto 25%pelikäyttöön.
Löytyykö suosituksia n.500€:n budjetilla?
Hei, ensimmäinen pelinäyttö olisi hakusessa nyt blackfridaysta rakennetun koneen myötä. Tällä hetkellä tilauksessa tällänen odottelemassa saapumista noudettavaksi liikkeeseen Powerilta 269€ hintaa,
SAMSUNG C24FG73 23.5" KAAREVA PELINÄYTTÖ.
Nyt kuitenkin kun Nvidia julkaisi ton g-sync tuen, niin onko tuossa Samsungissa 90€ verran enemmän etua tähän AOC G2590FX 24,5&quote; pelinäyttö - Pelinäytöt verrattuna?
Haaveissa tietty olisi 144hz 1440p näyttö, mutta ei taida sellaista alle 300€ budjettiin löytyä?
Minulla on kokemusta tuosta va-paneelilla varustetusta näytöstä. Näytössä on kivat värit ja hyvät katselukulmat, mutta fps peleissä näytön ghtostaus häiritsi. Tn-paneelissa ei tällaista ghostausta tapahdu. Tuossa g2590fx näytössä on tn-näytöksi mielestäni hyvä värintoisto. Kaarevuus oli mielestäni turhaa tuon kokoluokan näytössä. Jos räiskintäpelejä pelaat niin suosittelen tuota jälkimmäistä näyttöä.
Ennalta löytyy koneesta 27" Asus ROG PG279Q 165Hz IPS-paneelilla, mutta kun töissä on tottunut kolmeen näyttöön tuntuu yhdellä näytöllä puuhailu auttamattoman ahtaalta. Nappasin nyt käytettynä 2 28" FHD BenQ GC2870H:ta päänäytön molemmin puolin "kun halvalla sain", mutta 28" FHD:n suuri pikselikoko oikein tuntuu korostuvan tuossa 1440p näytön rinnalla. Mietin, että pitäiskö kuitenkin pistää BenQut myyntiin ja ostaa jotkut edulliset 1440p näytöt tuohon Asusin rinnalle.
Onko tuo n. 300e halvin hinta millä jotain TN-ruudulla varustettuja 27" 1440p näyttöjä saa vai löytyykö vielä jostain halvemmalla? Kaksi näyttöä kun pitäisi hommata ja tulevat 2. ja 3. näytöksi niin ei tarvitsisi olla mitään hifilaitteita itsessään, pääasia että saisi laajennettua työpöytätilaa ja näytöt toimisi samalla resoluutiolla jotta nVidia Surround'kin saattaisi joskus toimia. Asuksen näyttö kuitenkin pääasiallisessa pelikäytössä.
Itse miettisin ENNEN ostoa onko varsinkin sivuille tulevat monitorit IPS vs TN eroa ja haluaako siitä maksaa, mutta nopeasti katsoen esim. tästä 249€ hintaan lähtisi:
https://www.amazon.de/Acer-K272HULE-Monitor-DisplayPort-Reaktionszeit/dp/B01ER8W134
Käytännössä sivuruuduilla ei niin suurta väliä onko TN vai IPS, toki IPSää mieluummin suosin jos hinta on suunnilleen sama (mitä se nyt ei tietysti yleensä ole), mutta noiden kohdalla melkeinpä tärkeää on nimenomaan edullisuus ja 1440p resoluutio. Kiitos linkistä, ei yhtään hullummalta vaikuta tuokaan!
Toisaalta sitten kun muistaa joskus tuskailleensa TN-paneelisen kanssa ja on vältellyt niitä siitä lähtien, niin voisi olla turvallisempi säästää vielä hieman sukan varteen ja ostaa suosiolla se IPS-paneelinen. :D
Juu, se hinta pompsahtaa, tosin ei ihan hirmuisen paljon jos alunperin olit aikeissa maksaa noin 300€ niin 331,60€:
https://www.amazon.de/Acer-K272HULE-Monitor-DisplayPort-Reaktionszeit/dp/B01BSIL4TS/?th=1
(eli ihan ns. sama malli mutta valitsemalla IPS valikosta tulee tuo vaihtoehto. En mene erityisesti kehumaan tai sanomaan miten hyvä on pelinäyttönä mutta ei ainakaan hirmuisen kallis)
Onko iotechissa jossakin uutisoitu tai keskustelu menossa että Nvidia rupeaa nyt myös tukemaan freesync näyttöjä? Mistään en löydä ja jos redditissä ei olisi tullut vastaan olisin missannut varmaan kokonaan.
Onko tuosta BenQ PD3220U -monitorista mitään julkaisuajankohtaa vielä tiedossa missään. Vaikuttaisi kaikin puolin sopivalta omiin tarpeisiini. Meinasin jo ostaa tuon edeltäjän PD3200U:n, mutta tuo uusi on ainakin ulkoisesti huomattavasti fiksumman näköinen.
PD3220U |BenQ DesignVue Designer Monitor
Mikä näyttö minulle?
Haen päänäytölle (XB271HU) päivitystä/vaihtelua, eli:
  • 27" / 32"
  • 1440p
  • 144hz
  • 1ms IPS tai VA
  • Nvidian kortilla toimiva sync (Nvidia tukee nyt myös freesync-näyttöjä. Voisiko niistä löytyä vaihtoehtoja?)
Käyttötarkoitus:
  1. Pelikäyttö
  2. Työkäyttö (Inventor)
  3. Leffat/Sarjat
EDIT: Käytän näyttöä pöytäkoneelta ja työläppäriltä, joten olisi hyvä jos resot ja hertsit olisi käytettävissä molemmilta ilman kaapelikikkailua.
Tästä johtuen näytössä olisi oltava joku seuraavista liitäntävaihtoehdoista:
  1. 2xDP
  2. DP + HDMI 2.0
  3. DP + mini DP
EDIT 2: päivitetty
Onkohan mistään kotoisin tälläinen sampan näyttö? Samsung C32HG70
Ajattelin käydä hakemassa toiseen koneeseen tuollaisen.
widescreen Sampasta kokemusta joka auto peli käytössä, mutta tuosta ei mitään tietoa ole.
  • 27" / 32"
  • 1440p
  • 144hz
  • 1ms IPS tai VA
Käyttötarkoitus:
  1. Pelikäyttö
  3. Leffat/Sarjat
  1. 2xDP
  2. DP + HDMI 2.0
  3. DP + mini DP
EDIT 2: päivitetty
C32HG70 voisi osua myös Joonassin tarpeisiin, tai vaihtoehtoisesti C27HG70. Ehkä.
Mulla on tuo C32HG70 ollut nyt viikon tässä pöydällä, en ole hirvittävän kattavia testejä tehnyt vielä, mutta FreeSync 2 / Adaptive-sync Ultimate Engine -tilassa toimii ainakin Overwatchissa, PUBGissa ja Hellblade: Senua's Sacrificessa.
Overwatchissa välkkyy ja tulee välillä artifaktiakin borderless windowed -tilassa, mutta fullscreenissä toimii moitteetta. PUBG toimi sekä fullscreen että borderless windowed ongelmitta ja Hellbladessa ainakin HDR-päällä Fullscreen-tilassa toimi ongelmitta.
Tämän näytön kohdalla on ehkä suositeltavaa pitää syncit päällä vain Fullscreen-tilassa, koska tietyt sovellukset ovat häröilleet kun on myös ikkunatiloissa päällä (Adobe Connectissa ainakin tuli huomattua vilkuntaa)
Miten responsetime onko VA paneelin tyypillinen hitaus vieläkin läsnä peleissä?
Paha sanoa, ei ainakaan minua ole häirinnyt vasteajat millään tasolla, käytössä "normaali tila" koska faster ja fastest response time -asetuksilla käytetään backlight strobingia mikä pakottaa kirkkauden maksimiin (mikä on ihan tosissaan kirkas sitten tällä vehkeellä :D )
Onko se kirkkaus asetus siis lukittuna 100 kun laittaa faster/fastest asetuksen päälle vai voiko napsutella järkevälle tasolle?
Kukas hallitsisi näyttömarkkinat näin kokonaisuudessaan joka osaisi auttaa? Nyt olisi ostoslistalla 3 näyttöä, eli 1 iso keskelle ja 2 pienempää sivuille. Budjetti olisi mukava saada pysymään noin 1000€ tietämille koko setille. Haussa kuitenkin olisi kaikissa näytöissä yleisesti laatusetit, eli ei kuolleita pikseleita, valovuotoja, siriseviä virtalähteitä, eikä kyllä kaareviakaan näyttöjä. Lisäksi saisi olla laadukkaat paneelit värien osalta ja muutenkin laadun osalta että ei olisi PWM ja sinisen valon määrä siedettävä. Lisäksi kaikista pitäisi löytyä VESA kiinnitys. Ilmeisesti AUO paneelit heti pois laskuista?
Kriteereinä olisi kahdelle sivunäytöille:
24" koko, FHD/2K resoluutio, 60hz, ei-TN paneeli, pienet bezelit
Keskellä oleva päänäyttö saisi olla:
27" koko, 2K resoluutio, 120+ hz, ei-TN paneeli, vähintään freesync(joka mielellään sopisi tämän uuden nvidia gpu tuen kanssa)
Minkälaiset näytöt itse hommaisitte jos laittaisitte tuollaisen kolmen näytön setit joista keskimmäisellä pelataan/katsotaan paremmat leffat ja sivuilla pyörii sitten twitch/selain/spotify/youtube jne muut vähäpätöisemmät asiat?
Lenovo ThinkVision P24q 24" WQHD -näyttö 249,90 €
Tuollaisia olen miettinyt sivuille, mutta noissakin paneeli ei ilmeisesti ole kummoinen, perus sRGB ja iso resoluutio vähän turhana tuossa nostamassa hintaa.
Olisiko mahdollista pärjätä 2.lla näytöllä? jos tarkoitus ei kuitenkaan ole pelailla 3 näytön setupissa.
Saisi 2 parempi laatuista näyttöä sopimaan budjetiin.
No olisi periaatteessa mahdollista mutta en toisaalta tahdo kyllä enää vähentääkkään määrää kun olen tottunut tähän käytännöllisyyteen. Viimeinen vaihtoehto olisi melkein sitten jos mikään muu ei toimi että koittaisi kahdella näytöllä.
Suositelkaapa näyttöä pelaamiseen ja muuhun peruskäyttöön. Kuvan täytyy olla asiallinen.
Vaatimukset:
25-28 tuumaa
1440p
144Hz
IPS
G-sync tai freesync, jos toimii Nvidian kanssa
Hinta max jossain 600e kohdalla, mutta voi joustaa, jos halvemmalla ei kunnollista saa.
Vaatimukset:
25-28 tuumaa
1440p
144Hz
IPS
Nuo sampan C27HG70 ja C32HG70 vaikuttaa ihan ok vaihtoehdoilta minulle ja voisi käydä myös Koderille, jos VA-paneeli käy.
Jos Koder haluat pelata varman päälle syncin kanssa, niin Acerin XB271HU on hyvä näyttö. Oli black fridayssa 499€. Käytettynä saa suunnilleen samaan hintaan, jopa vähän alle. Muuten ollut välillä tarjouksessa 599€.
Kiitos vastauksesta. Pitäisi nähdä nuo sampat, että uskaltaisi hankkia. Tuo Acer onkin käynyt mielessä, mutta ei tällä hetkellä näytä olevan oikein järkevään hintaan myynnissä. Käytettyäkin voisi katsella.
Onkohan tuota tarkoitus käyttää millaisessa ympäristössä 100 kirkkaudella, kun muissa VA paneeleissa on saanut laskea kirkkauden sinne 40 tuntumaan.
Aurinkolaseilla ehkä? En tiedä, ei ainakaan minun silmilläni voi käyttää max kirkkaudella tätä normaalissa valaistuksessa, saati sitten pimeässä
Täytyy ensviikolla käydä hakees ja kokeilla kun on vähän jakavia mielipiteitä testeissä ollut.
Ratings kuitenkin kertoo että 27" Hg70 ei välkkyisi mutta viittasi että toisen paikan testissä ollut 32"olisi välkkynyt.
Samsung CHG70 Review (C27HG70, C32HG70) - RTINGS.com
The 32" model (Samsung C32HG70) on the other hand has flicker in its backlight according to TFT Central's measurements, which is not good and will produce multiple trailing images.
Onkohan toi välkkyminen takuunalainen vika?
Näyttö tod.näköisesti tulee 24/7 omaan käyttöön niin pitää koittaa löytää sellainen jossa olisi vähiten häiritseviä ominaisuuksia.
Toivottavasti tuon responsetime riittää ettei tule blurraavaa kuvaa/haamuilua ja että kuva olisi flickerfree, muuten joutuu järkeileen jotain TN näyttöjä ja luopumaan kuvanlaadusta ja monesta muustakin.
E. No näköjään toi TFT Centralon testitehty 2017 lokakuu(v1013.0) ja Rtings 2018 helmikuu, kai tuossa on päivityksiä tullut joka voi selittää eron.
Välkkyminen on varmasti mitattavissa, mutta en ainakaan itse sitä huomaa (ellei puhuta adaptive-syncin kanssa tietyissä tilanteissa tapahtuvasta vilkkumisesta)
Pitäis saada vielä näyttö tuollaiseen kilpailu henkisempään pelailuun, Eli TN paneeli täytyisi varmaan olla.
Alustavasti valikoitui MG278Q 1440p/144hz näyttö.
Mutta olisiko muita vaihtoehtoja?
Kriteereinä on 27", 1440p,144hz, TN ja hinta alle 700e
Tuki freesync Nvidia ohjaimella plussaa.
Miksi TN? VA ja IPS taitavat molemmat päästä nykyään about samoihin vasteaikoihin ja ovat kaikin muun puolin parempia
TN oikeastaan vaan tuon nopean vasteajan vuoksi että liike olisi mahdollisimman sulavaa.
IPS käytelly mutta nämä muutamat ei ihan tarjonnu sitä mitä nopea TN tarjoaa.
Rog sarjan IPS en sitten tiedä pääsiskö jo samalle tasolle TN kanssa.
E.Tuolta löyty hieman listaa todellisista(mitatuista) vasteajoista, näyttäis ettei noissa nyt ihan mahdottomia eroja taida sittenkään olla.
VG248QE olisi kyllä hintaansa nähden hyvät arvot mutta muut ominaisuudet sitten laahaakin jäljessä.
Motion Blur of Monitors
TN näyttöjen haittapuolet vaan ovat sen verran suuret, että en kyllä enää ikinä sellaista itse ostaisi kun kerran tuli siiryttyä IPS/PLS paneeleihin.
IPS glow on sellainen joka eniten ehkä häiritsee sekä vasteaika(pieni ghosting kuvassa)
Dell alieni näyttö ollut joka IPS,ei se hidas ole mutta hitaampi kuin TN ja sen huomaa kun lähtee tosissaan pelaan kilpailuhenkisemmin.
No se meni kaupaksi ja tilalle tulee aianakin testiin toi C32HG70, tosin lähtee aika liukkaasti jos vilkkuu tai noi testit +30ms vasteajoista osoittautuu todeksi.
E.Mutta tosiaan pelkkään pelailuun tulos toinen näyttö jota raahata välissä mukanakin.
E.
Onko kellään kokemusta ASUS PG279Q IPS näytöstä? Olisiko tämä sellainen Ips jossa liike alkaisi olla jo lähellä TN luokkaa?
Asuksen PG279Q on samalla paneelilla kuin Acerin XB271HU, huhujen mukaan Acer valinnut parhaat paneelit päältä ja jättänyt ynnä muut Asukselle. Eli Acerin kanssa todennäköisesti parempi paneelilotto.
Testien mukaan Asus PG279Q (IPS) vs PG278Q (TN) input lag oli jopa pienempi tuossa IPS versiossa.
Itsellä ei ole mitään käsitystä näistä curved näytöistä. Voisiko kuvitella mitenkään että suoraan itseävastapäätä olisi curved 27"-32" näyttö, ja sivuilla olisi pienemmät flat screenit? Mielikuvassa vaikuttaa hemmetin tyhmältä ratkaisulta, mutta onko ne näytöt niin mutkalla oikeasti vai onko se paljon hienovaraisempi kuin mitä kuvittelen?
Riippuu vähän R curvesta, mutta on ne melko hienovaraisia, isommassa paneelissa curve auttaa reunojen/värien/contrastin kanssa verrattuna flat paneeliin.
Josain 24 curve on turhahko, 27 ihan ok ja sitä suuremmissa mielestäni pakollinen.
Tulipa testattua nyt tämä C32HG70 näyttökin.
Ensimmäinen mitä näkyi oli 1 kuollut pixeli keskellä näyttöö, ei pelatessa näkynyt mutta paskaa laadun valvontaa.
Ghostingia ei pahasti myöskään, Faster respose time ei CsGo mitenkään suuresti vaikuttanut, oli standard modella jo melkolailla sulavaa 144hz/fps.
pientä blurraamista mutta varsin vähäistä.
Faster mode lukitsee kirkkauden 100 mutta kun cotrastin laskee sinne 10 niin ei ole liian kirkas kuva.
VA glow näyttössä kyllä on, eli vaikka mustan toisto hyvää onkin, niin selvästi sieltä valo paistelee mustan läpi joten musta kärsii selvästi.
Kaikki ei tuolle ole ehkä niin herkkiä, tai no paskalta toi kyl näyttää kun kuva on ns. sumuinen tuon Glow takia. VA haittapuolia mutta ei Dell IPS alienis ollu noin pahaa.
Välkkymistä ei ole vaikka kaikkia asetuksia läpi kävin testailun aikana.
Mutta näyttö vaihtoon ja uutta erillaista tilalle.
Kyselit käyttökokemuksia siitpä PG279Q:sta.
Ite oon omistanu kaksi XB271HU-näyttöä ja yhden PG279Q.
Ei voi kunnolla arvostella näin pienellä otannalla, mutta Asuksen valovuoto oli huomattavasti häiritsevämpää. Semmoista kirkasta, jopa vähän sinertävää.
Molemmissa Acereissa oli kanssa hieman, mutta sävyltään harmaampaa, eikä valovuoto tai IPS glow häirinnyt (vuoden aktiivisen käytön aikana) kuin aivan sysipimeissä peleissä (esim Long Dark).
Asuksessa toisaalta oli parempi tai ainakin helpompi käyttöliittymä, mutta omassa käytössä ei näyttöjä yleensä tarvitse säädellä kuin aluksi.
Mikä olisi mahdollisimman halpa, pienikokoinen näyttö jonka saa pivotettua pystyasentoon kakkosnäytöksi? Ei tarvitse olla juurikaan tekniikoita. Ykkösnäytöstä löytyy jo kaikki mahdollinen ja sillä pelailen. Olis kiva vaan joku Spotify tms laittaa näkyviin tuon viereen.
Olen tässä näyttöjä kattellut jo kuukauden verran, mutta ei tule mitään. Aina löytyy jotain hyvää ja huonoa ja vaihtoehtoja on liikaa.
Kriteerit:
27"-32"
1440p 144Hz
Hinta n.300-600EUR
50/50 pelataan nopeita räiskintäpelejä + surffaillaan netissä (1-4ms?)
Näytönohjain RTX 2070.
Nykyinen näyttö Benq g2200w vuodelta 2008, eli vaihdetaan harvoin ja ero tulee olemaan millä tahansa näytöllä jo näkyvä.
Kriteerit:
27"-32"
1440p 144Hz
Hinta n.300-600EUR
Acer XF270HUA 69 cm Gaming Monitor 2560x1440 schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör
Sen verran kuitenkin pakko todeta, että mikäli tulee henkeen ja vereen pelattua CSsää niin ei tuota kannata ostaa, muutoin 5/5 näyttö kaikin puolin.
Terve.
Saako alle 200€ hyvää kaiuttimellista 24'' näyttöä? 60Hz/1080p riittää. Vai onko nuo kaikki kaiuttimelliset näytöt huonoja?
Lorenz
